Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
En tiedä oliko sarkasmia, mutta pakko kyllä osittain puolustaa tuota asetusta. Oma hankkima imuri menettänyt rutkasti imutehoa siitä mitä se oli uutena vaikka ohjeiden mukaisista toimenpiteistä on huolehdittu.
Mielummin valmistajat keskittyisivät laatuun ja pitkä-ikäisyyteen kuin tolkuttoman suuriin tehoihin
Kyllä, voihan tuo olla että imuriteollisuus meni turhaan kilpavarusteluun pelkästään wattimääräisellä imuteholla, vaikka onhan siinä toimivassa imurissakin muita aspekteja ja hyötysuhteen optimointi olisi varmaan paras ratkaisu kaikille. Itse muistan ostaneeni ennen tuota säädöstä jonkun verkkiksen cyclone imurin ja en kyllä huomannut negatiivista eroa imutehossa viime vuonna ostettuun Dyson V10. Toki noilla hintaeroa 400€ :)
No sieltä se multitronicin perumis viesti tuli. Tuote loppuun myyty. Lähetä tilinumero niin saat rahat takaisin.
Olitko joutunut kyselemään? Itselle ei ole vielä tullut mitään sähköpostia aiheesta. Tilausvahvistus saatu 16:51. Tila keskeytetty.
Edit: 27.1 Nyt tuli peruutus viesti.
En mitään kysellyt ennen tuota viestiä. Sen jälkeen kyllä heitin vitsillä, että voin kyllä odottaa. Vastaus oli, että tuote on poistunut myynnistä. Eli ilmeisesti 3 ensimmäistä nuo saa ja lopuille menee peruutukseen.
Aivan juu, Gigantin ostoskori ei varaakkaan noita tuotteita vaikka saisi ostoskoriin.
Ehti olemaan pari minuuttia imuri ostoskorissa ja kun piti maksaa niin ilmoitti tuotteen olevan loppuunmyyty.
Imurit loppuivat vain netistä ja nakitin vaimon hakemaan myymälästä.
Tässä kävi jotenkin vanhanaikaisesti kuitenkin nyt kun tuli "hullaannuttua" muka hyvästä tarjouksesta :D Itse imurihan oli jo valmiiksi ilmiselvästi todella halpis, sellainen "hinnat alkaen" tyylinen opiskelijayksiön malli ja ei missään nimessä Electroluxin normaalia laatua. En usko, että näitä on "oikealla" hinnalla voitu kovin montaa myydä.
- Muovinen ja todella heppoinen olemukseltaan.
- Äänekäs
- Suulakkeet mallia halpis, eli imee kiinni pintaan kuin pintaan niin ettei imuria voi pitää täysillä, mutta varsinaista imutehoa ei silti kuitenkaan ole (vaikea selittää, oli itselleni uusi kokemus tuo että tarttuu jokapaikkaan kiinni ja ei kuitenkaan ime niin hyvin kuin kunnon imuri).
- putket ja muut kiinni toisissaan kitkan avulla eli putket työnnetään toisiinsa kiinni ilman mitään varsinaista vastetta kuinka pitkälle menee ja ei myöskään sitten mitään vapautusta, sellanen 80-luvun fiilis.
+ Kevyt
+ Tähän menee normaalit S-Bag pölypussit kuten kunnollisiinkin imureihin.
Täytyy selvittää voiko tuon palauttaa, mutta esim. putken muoviosissa toki jo jälkiä siitä kun se on työnnetty metalliputken sisään eli ei tuo kyllä käyttämättömästä mene.
Vaikka itse tarjous on nyt ohi, niin olkoon tämä varoituksena muille. Älkää ostako, samaa sontaa voi ostaa varmaan normaalistikin tuolla hintaa todennäköisesti merkki on varmaan vaan jokin eri (Volta, Zing Zang Zong, Ping Pong jne.)
Tuote: Einhell akkumärkä-/kuivaimuri 18V runko (TC-VC 18)
Hinta: 39,90e
Kauppa: Puuilo
Voimassa: ???
Linkki: Einhell akkumärkä-/kuivaimuri 18V runko
Lisää (hieman erilaisia) imuritarjouksia. Muualla keskimäärin ~90e (kärkkäinen, yms) Einhellin X-change sarjan kuiva/märkäimuri. Hieman erilainen siis, ei perässä vedettäviä johtoja, max 6Ah akku kiinni ja toimii niin "shop vac" kuin muussakin käytössä. Kahden laitteen omistajana suosittelen!
Huom! akku ja laturi ei sisälly pakkaukseen, ostettava erikseen.
Hyvä tarjous, laitetta ei voi käyttää paketista sellaisenaan.
Juu, siinähän lukee että "runko", mikä kaikissa akkutyökaluissa tarkoittaa vain itse työkalua, ei akkua/laturia. Nykyisin yli 90% kaikista akkutyökaluista myydään runkoina, eli akut + laturit hommataan erikseen.
Ja jottei ihan asian ohi mene, niin Einhellillä on selkeästi halvimmat akut ja akku+laturi starttipaketit verrattuna mm. Ryobi / Makita / Milwaukee / Hikoki / Bosch / yms. sarjalaisiin, esim 2,5Ah akku + laturi ~30e:
ja 4Ah akku 50e:
ja 4Ah akku 50e:
Meneekö tuohon se paksu akku vai ohuempi akku?
Mielestäni kaikki Einhell X-Change 18V sarjalaiset, 6Ah en ole kokeillut mutta kotelossa luulisi tilaa olevan, 4Ah on isoin mitä käyttänyt.
Elikä ainakin 2 / 2,5 / 3 / 4 Ah (uusia malleja mm 2,6 & 5,2 Ah, näistäkään ei kokemusta)
Tuli otettua tämä itse Shazamin kautta, mutta näköjään sama tarjous näyttäisi tulevan tarjolle myös osoitteessa https://music.apple.com
Apple ID tuohon tietenkin tarvitaan mutta ei iOS-laitetta.
Juu ja mielestäni tuo on ihan tavallinen juttu, tarjolla aina tai ainakin tuon tuosta uusille tunnuksille suoraan Apple Musicin sivuilta.
On mielestäni vain selkeesti kömpelöin näistä musapalveluista (käytettynä Windowsilla ja Androidilla), mutta ilmaisesta toki turha valittaa.
Joo, en usko että omassakaan käytössä jää pysyvämmäksi, kun on jo Spotify ja nyt ilmaisjaksolla myös Tidal. Otin vain vertailun vuoksi kokeiluun mielenkiinnosta.
optomekaaninen on mekaaninen painikerunko yhdistettynä kumikupuun. Etu on, että painike menee suorassa, mutta alla on normaali kumikupu. Ei kannata edes miettiä, kun K400:sta saa 29€ hintaan ja se on oikea mekaaninen
En tiedä miksi, mutta yllätyin tuon Piranha näppäimistön huonolaatuisuudesta. Turtle beach:n mekaanista käyttäneena ei tuohon voinut siirtyä. Jos joku jäi tuota tarjousta vaille, niin täältä irtoo ostohinnalla 29euroa+7,90 pk, jos tarvitsee postitella...
Sittarissa Fiskars Kovanaama-paistokasari plussakortilla puoleen hintaan 45e, voimassa kuun loppuun saakka. Kävin ostamassa viikko sitten ja ollut tuohon rahaan ihan hyvä pannu.
Viikossa mielestäni vaikea määrittää hyvää pannua vielä. Ehkä vuoden tai kahden käytöllä alkaa kertomaan laadusta enemmän mielestäni..
Totta. Itsellä on ollut tuollainen 24cm tai 26cm paistokasari käytössä noin 1,5 vuotta ja on kestänyt ainakin tähän saakka, tosin sillä on ollut vähemmän käyttöä kuin tuolla minun normaalilla 28cm Hard Face paistinpannulla josta on nyt mennyt alle 2 vuodessa "hard" pinta rikki. Ja sitäkin käytetty vain noin kerta viikossa ja ihan muovi tai puulastaa käyttäen.
Toi "Hard Face" ei olekaan niin kova naama vaikka markkinoinnista sellaisen kuvan saa.
Nyt pitäisikin miettiä uutta 28cm pannua tilalle joka kestäisi kanssa. Monia kokeiltu ja aina se pinnoite menee rikki vuodessa parissa. Ja en jaksaisi myöskään valurautapannua enkä hiiliteräspannua. Ehdotuksia?
Ja siis onhan noissa hard face pannuissa massaa ainakin että ei ne ole mitään halppis alumiinipannuja kuten jotkut mitkä menee heti kaarelle kun lämpöä antaa mutta pinnoite saisi olla kestävämpi.
Ja tuosta paistokasarin kannesta pelkkää plussaa, se on hyvä.
Edit. Kai voisi tällaista kokeilla kun on tarjouksessakin. Jos taas vuoden pari pärjäisi.
K-Ruoka.fi – Tefal Resource paistinpannu 28cm
tai Fiskars teräspannua
K-Ruoka.fi – Fiskars Aina paistinpannu 28 cm
Totta. Itsellä on ollut toi 26cm paistokasari käytössä noin 1,5 vuotta ja on kestänyt ainakin tähän saakka, tosin sillä on ollut vähemmän käyttöä kuin tuolla normaalilla 28cm Hard Face paistinpannulla josta on nyt mennyt alle 2 vuodessa "hard" pinta rikki. Ja sitäkin käytetty vain noin kerta viikossa ja ihan muovi tai puulastaa käyttäen.
Ostin koko hard face sarjan pari (2-3) vuotta sitten kun oli muutto ja uusi keittiö... Paistinpannut ovat selvinneet hyvin pelkillä pintanaarmuilla. Mutta kattiloiden pohjaan tuli muovi/puulastan käytön jälkeen parissa viikossa ”syviä” naarmuja (ehkä se jyrkempi kulma vaikuttanut tähän?).
Fiskars olisi vaihtanut kyseiset kattilat uusiin mutta olisi ensin tarvinnut postittaa ne heille tarkistettavaksi ja en kyllä sitä alkanut tehdä kun käytössä lähes joka päivä (vieläkin). Kun aika tulee hankkia uudet, Fiskars ei tule olemaan vaihtoehto :speechless:
Tuote: Asus ROG-STRIX-RTX3090-24G-GAMING
Hinta: 2499,90 €
Kauppa: Verkkokauppa.com
Voimassa: -
Linkki: Asus ROG-STRIX-RTX3090-24G-GAMING -näytönohjain PCI-e-väylään 2 499,90
En ole varma minne alueelle tämä kuuluu, joten laitan tänne.. Tästä hieman paisuneella(?) hinnalla varustettu näyttis, jos joku kaipailee moista suoraan kaupasta ostettuna. Eli tämä ei todellakaan ole tarjous, mutta silti nykyisessä tilanteessa harvinainen tuote.
Telialta on myös tilattavissa o24g malli 2299€.
Asus ROG Strix RTX 3090 O24G Gaming -näytönohjain | Telia
Fiskarsin veitsien laatu on myös mitä sattuu. Vaikka ruostumaton teräs ei oikeasti ruostumatonta olekaan, niin kyllä se silti ihmetyttää että veitset alkavat ruostumaan alle vuodessa.
Fiskarsin laatu meni pilalle kun alkoivat teetättämään tavaraa kiinassa. Siellähän tulostetaan teräkselle just sellainen sertifikaatti kun asiakas haluaa. Laatu on sitten samaa kiinakuraa. Kannattaa katsoa jo ostaessa, että lukee made in Finland eikä designed in Finland.
Ostin fiskarsin aterinsetin, ja lähes heti ilmestyi pieniä ruostepilkkuja. Ja oli tosiaan aasiassa valmistettuja.
Oma Hard Face sarjan paistinpannu meni kuperaksi (käyttökelvottomaksi) parissa kuukaudessa. En ole Fiskarsia sen jälkeen ostanut.
sama, lähettivät kyllä uuden mutta sillä sama kohtalo, kummasti muut pannut kestää samaa käyttöä mutta fiskars ei.
Itsellä ollut yksi Fiskarsin Hard face -pannu ja voin kyllä vaan todeta että oli eka ja vika moinen. Ei sitä pannua ainakaan kovaan paistamiseen ollut tehty. Luotin että kyllä sillä pihvejä paistelee mutta ei mennyt kauaa kun pannu oli jo roskiskamaa.
Fiskarsin sivulta lainattua: Suuri osa Fiskarsin keitto- ja paistoastioista valmistetaan Sorsakosken keitto- ja paistoastiatehtaalla Suomessa. Fiskarsin tuotteita valmistetaan myös sopimusvalmistajilla EU:ssa ja Aasiassa.
Huomatkaa sana suuri, ei siis suurin. Tietoinen sanavalinta jolla on tarkoitus johtaa harhaan. Eiköhän tuo valmistus painotu tuonne Aasiaan vaikka se listalla viimeisenä näkyykin. Joissain tapauksissa olen valmis maksamaan tuotteesta hieman "merkkilisää", mutta kaukoidässä valmistettu kuppi, veitsi ym. vastaavat eivät kuulu tähän joukkoon.
Suomalaiset ostavat innoissaan Muumi -mukeja luullen niitä kotimaisiksi tuotteiksi, vaikka oman kokemuksen mukaan ne ovat laadultaan alle euron kuppeja mitä suolletaan nälkäpalkalla meille kaukoidästä. Fiskars on kansainvälisenä merkkinä melko tuntematon ja Suomen markkinat on äkkiä menetetty heikolla laadulla. Tämä seikka on kaiketi unohdettu kun tuotannon säästöjä on jaettu osakkenomistajille.
Tuolla voisitte jatkaa ja sieltä löytyy enemmänkin aiheesta keskustelua.
Citymarketissa olen pitkään ihmetellyt tätä Logitech G603 -hiiren 39e hintaa. (Verkkokauppa 69e ja Jimms 59e). Sopii tuohon tarjousnäppiksen kaveriksi.
Fiskarssilta hyviä ja kestäväksi todettuja pannuja ovat nuo Steel -sarjan Hard Face:t. Painokin ihan jotain muuta kuin noissa alumiini-kiina-rimpuloissa:
Hard Face Steel paistinpannu 26 cm | Fiskars
hard facella ei voi käyttää oliiviöljyä, pilaa pinnan hetkessä. missään tästä ei erikseen kerrota, mutta ainakin aspalla selvästikin tiedossa. reklamoin nopeasti tarttuvaksi muuttunutta pannun pintaa niin ensimmäinen kysymys oli;"oletteko käyttäny oliiviöljyä ruoanvalmistuksessa" uusi samanlainen tuli aspasta sen enempää tinkaamatta, piti vaan laittaa öljyt vaihtoon
Mitä helvetin vittua. Olin jo lähössä kauppaan noita tutkimaan - antaa olla.
Kiitos varotuksesta!
Tuote: Zotac Gaming GeForce RTX 3090 Trinity, ZT-A30900D-10P (11kpl varastossa)
Hinta: 1867,95€ + veroero
Kauppa: Amazon.de / RTU GROUP LTD (Covered by Amazon buyer protection)
Linkki: https://www.amazon.de/-/en/Zotac-Gaming-GeForce-Trinity-ZT-A30900D-10P/dp/B08HR9JSMS
Epäilyttävä kauppa kyllä. Ilmeisesti moottorivalmistaja myy näyttiksiä ja kovoja amazonissa?
Ilmeisesti vain kaksi saman nimistä yritystä, tuo moottorivalmistaja on Slovakialainen. Netissä ei ole tietoa tuosta UK-kaupasta.
Veroerokin lienee 24%, koska postitetaan UKsta (eikä kuulu amazon globaliin).
Eli rypsiöljyllä ainakin toimii vai onko nyt kyseessä kylmäpuristetut öljyt? Niillä ei ylipäätään pidä mennä paistamaan mitään.
Loistava pannu kyllä ollut mitä nyt kuukauden käytellyt.
Minulla tuli loppusummaksi 90€, kun tilasin ton Makita dhp485z amazonista..
Tämä. Ei huonosti kun vkloppuna tilattu ja tänään kantoivat kotiin. Aitokin on. 5/5
Tuote: Samsung 27" Odyssey G5, 144Hz kaareva WQHD-pelimonitori
Hinta: 259,90 €
Kauppa: Jimms
Voimassa: Tarjous voimassa 31.1.2021 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää!
Linkki: Samsung 27" Odyssey G5, 144Hz kaareva WQHD-pelimonitori, musta (Tarjous! Norm. 349€!) - 259,90€
Hintaansa nähden, etenkin tarjouksella ok- valinta.
2560 x 1440, 2500:1, 1ms, VA-paneeli, 1000R kaarevuus, AMD FreeSync Premium, HDMI/DP
Onko näissä Samsung Odyssey näytöissä edelleen jotain vilkkumisongelmia olemassa vai onko kenties korjattu jollain firmispäivityksellä? Tässä viestissä vähän lisätietoja: Pelinäytöt
verkkokaupan kommenteissa luin myös tuosta vilkkumisongelmasta, jota useampi valitteli. joku kertoi uusimman firmiksen korjanneen ongelmaa..
Tuote: erilaisia
Hinta: -60%
Kauppa: Finlayson
Linkki: ALE –60 %
Eikös tuolla ole käytännössä n. 360 päivää vuodessa joku -40% - -%70 ale joissain tuotteissa, ei koskaan kaikissa mutta jokapäivä jossain. Osa tuotteista on sellaisia, että ovat enemmän alennuksessa kuin normaalilla hintaa, kunhan päätyvät siihen vaiheeseen elinkaartaan.
Itsekin katoin että tuo näyttää perus mallistonvaihtoalelta. Selasin kaikki pikaseen läpi ja ei ainakaan pistänyt silmään mitään erityisen halpaa tai erityisen haluttua mallia.
Kannattaa myös huomioda ergonimisuuden puutteet, jotka sai minut luopumaam tuon hankinnasta.
Ergonomiapuutteet saa näyttöjen kanssa taklattua erillisellä näytönjalalla tai varrella, mitkä parhaimmillaan myös vapauttaa merkittävästi tilaa työpöydältä, eikä tarvii enää ikinä antaa painoarvoa näytön jalan säädöille vaan voi keskittyä tärkeämpiin ominaisuuksiin. ;)
Paitsi kun käy kuten minulla, eikä näytössä ollutkaan vesa kiinnikkeitä (AOC..)
Tuotetietojen mukaan näyttäisi kyllä olevan VESA-kiinnitys tuossa Odysseyssä. Kahden näytön teline löytyykin jo eli paska näytönjalka ei ole ongelma. Olisi kyllä ihan mukava kuulla kokemuksia tuosta näytöstä joltain joka sen omistaa. Lähinnä tuo vilkkumisongelma nyt ainakin arveluttaa.
Tämä. Helposti tulee näytölle hintaa +300€ jos siinä pitää olla hyvä, esim. L-kirjaimen muotoinen jalusta eikä vain "suorat tikut". VESA-yhteensopivuus ei ole kallis eikä harvinainen ominaisuus. Kyseisestä näytöstä ei ole kokemusta, mutta ultrawiden hankinnassa tuo tieto säästi suuret summat.
Hyvä pointti tämäkin, mutta jos ei ole kiinnostusta lähteä tuollaista virittelemään tai hankkimaan, niin :beye:
Tila
Komissaari
