Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Minusta ihan OK, kasailin sinne päin paketin Jimm'siltä niin hinta meni yli 1700 euron vaikka en valinnut mitään kovin kalliita osia.
Näyttiksen saatavuus tietenkin on mitä on eli muutama kuukausi saattaa mennä että saa. Intelin emoista en tiedä juuri mitään niin nakkasin vaan jonkun emon.
Kun ei ole tarkempaa tietoa, voi olettaa että virtalähde on joku halpa 80 plus bronce hintana 60 €, samoin emolevy varmaan on joku 70 € arvoinen maksimissaan, ja vastaavat muistit sekä ssd:n saa monesti 70-80 € kumpikin, jopa halvemmallakin on ollut amazonissa tarjouksessa. Ja tuon windowslisensssin voit unohtaa, sillä niitä saa alle 10 € hintaan esim. huuto.netistä
Yhteenvetona tuo tarjouspaketti on n. saman hintainen, kuin itse kasattuna, ehkä max 100 € enemmän. Tosin itsekasattuun pyritään valitsemaan laadukkaita osia, joka nostaa hintaa.
Tuo nyt olikin pikaisesti kyhätty paketti. Virtalähtestä siis pois 109,9 - 60€ = 50€, emosta 129,9€ - 70€ = 60€ eli yhteensä 110€. Siltikin konepaketille jää hintaa 1716,6€ - 110€ = 1607€. Ei kaikilla ole aikaa ja viitsimistä alkaa etsimään yksittäisiä komponentteja Amazonista tai semilaillisia käyttöjärjestelmälisenssejä huuto.netistä kympillä. Lisäksi näytönohjaimen toimitusaika on pahimmillaan kuukausia. Tuon koneen pitäisi olla lähetettävissä 13.2.
En usko että lähtökohtaisesti valmista konepakettia harkitseva haluaa itse kasata koneen.
Pysyn edelleen kannassani, on ihan OK hinta noille komponenteille :) Ei loistava tarjous mutta ihan OK.
Sama mööpeli Gigantissa 1700€:
Näyttisten kysyntä/tarjonta luo tilanteen missä kompromissi paketti on suhteellisesti hyvä tarjous, eipä siinä muuta.
Kuka oikeastaan haluaisi acerin koteloa taloonsa? Sitä sitten siedetään että saa pelailla 3070:lla.
Läppäriin 500 gb päivityslevy hakusessa.
Crucial MX500 vajaa 50 € vai WD Blue reilut 50 €
Onko näillä jotain käytännön eroa vai mennäänkö halvemman hinnan mukaan?
Ehdottomasti MX500, itsellä käytössä 2x1TB versioita siitä. Vastaa melkein samsung 860 evoa. Ja en tiedä onko tuossa WD levyssä edes dram välimuistia? Ja samaa laulua kuin käyttäjältä @Timo 2 eli kun mx500 on halvempikin.
Edit. WD Blue 3D levyssä on dram cache mutta sen kokoa en oikein löydä mistään. Ja molemmissa pitäisi olla 5 vuoden takuu.
https://documents.westerndigital.co...-ssd/user-manual-wd-blue-3d-nand-sata-ssd.pdf
Se on äärimmäisen helppoa ostaa se lisenssi luotetttavalta myyjältä huutonestistä, ja koneen kasaamisenkin voi ajatella siltä kantilta, että kauanko siinä itsellä menee aikaa ja mikä on oma tuntipalkka. sen jälkeen laskee kumpi tulikaan halvemmaksi.
lisäsksi tuosta 1600 € pitää ottaa vielä 199 pois(windos lisenssien erotus 119 € ja ja kasaus 80 €) niin hintaa jää enään 1408 €. Eli tuo on n. 100 € itse kasattua halvempi, ja vain n. 50 halvempi, jos edes vähän on katsellut tarjouksia. Toki näytönohjainten saatavuuden takia tuo on ihan kannattava ostos(ei huippu tarjous, kuten itsekkin totesit), etenkin jos tarvitsee sitä konetta heti.
Ja tuosta gigantin koneesta sen verran että se että tuo on selkeästi halvempi jossain muualla kuin gigantissa, ei tee koneesta ostamisen arvoista itsessään.
Ihan jokaisen oma päätös, ostaako markettimikron vai ei. Kannattaa kuitenkin erityisesti tuohon tarjoukseen liittyen miettiä, että onko Saksasta tilaaminen sittenkään kannattavaa?
Windows voi olla saksaksi, mutta sen saa korjattua, vaikka olisikin. Suurin ongelma on, että koneesta hajoaa joku komponentti ja sitä ei voi vaihtaa - tai ei haluta vaihtaa. Sitten pitää lähettää yli tonnin kone Saksaan ja siitä tulee säätöä enemmän kuin tarpeeksi. Amazon kyllä varmasti makselee kulut (jälkikäteen), mutta ne joutuu maksamaan aluksi itse ja kaikki "särkyvää" tarrat ja seurannat menee omasta pussista (ainakin aluksi). Lisäksi, jos pakkausta ei ole tallella, se ei ole ongelma lähimmälle Gigantille, mutta se on suuri ongelma postittelussa.
Itse en ostaisi Pirkka-PC:tä, mutta jos ostaisin, niin kyllä helposti se parisataa kannattaa maksaa siitä helppoudesta, että sen saa samaan kaupunkiin takuuseen. Ostithan valmiiksi kootun koneenkin, niin miksi et maksaisi vähän lisää takuun helppoudesta?
Toki jos asuu kaupungissa, jossa ei ole Giganttia/K-Citymarkettia/mistä-näitä-ostetaankaan, niin se on aika sama, mistä ostaa.
Eikai kukaan hullu mitään windows lisenssiä reilulla satkulla osta? Muutaman euron voi siitä maksaa tai sitten ei maksa mitään, toimii hyvin ilmankin.
Voitko lopettaa näiden laittomien windows-lisenssien levittämisen. kiitos
parin takuucasen jälkeen sanoisin että amatzonin takuu toimii paremmin kuin keskimäärin suomalaisessa verkkokaupassa; chatista saa välittömästi casen auki ja usein lähettävät tässä vaiheessa jo suoraan uutta tilalle, vaikka entistä ei ole vielä edes palautettu heille. Joskus palauttavat myös rahat suoraan eikä tuotetta tarvi edes heille palauttaa, neuvovat vaan hävittämään sen.
palautukseen voi käyttää kuriiria joka noutaa paketin suoraan kotoa, ei tarvi raahata mihinkään sitä. rahat kuljetuksesta hyvittävät heti kun tracking näyttää lähetyksen saapuneen heille.
isossa firmassa on prosessit kunnossa ja jokainen mahdollinen skenaario takuu/palautusasioissa on useaan otteeseen testattu. monesti tulee suomifirmojen kanssa fiilis että onkohan sitä ensimmäinen ihminen joka heille tuotteita palauttelee, kun mitään ei tapahdu itsestään vai kaiken perään pitää itse paimentaa ja kysellä.
Toi Amazon on kyllä aivan lyömätön. Juuri itse palauttelin pari pakettia ja hyvittivät sen vakio 8.40€ posteja per paketti. Chatissa käskivät lähettämään maililla kuitin että saan erotuksen vielä kuitattua. Nämähän sitten vielä päälle hyvittivät koko kuitin summan verran, eli tuo 16.80€ tuli sitten ylimääräistä sieltä
Ensinnnäkin tuossa ei mitään lisesenssejä levitetty. Toiseksi nuo halvat lisensit ovat täysin laillisia kuluttajien käyttöön. Tästä sama keskustelu on jo ties kuinka montakertaa käyty, eikä kukaan ole pystynyt osoittamaan niiden käyttöä laittomaksi. Pelkkää niiden laittomuudesta ei ole esitetty muuta kuin pelkkää mutua.
Jooh, just koittanu revikoita katella ja ihan yhtä ristiriitasta menoa on sielläkin, osa sanoo ettei vastamelu käytännössä toimi ollenkaan ja osa kehuu yllättävän hyväks :beye: Onhan se tosin in-eareissa ihan täysin istuvuuden varassa sen vastamelun toiminta et ei sen puoleen, mut se on satasen vedonlyönti sen istuvuuden kannalta, se kun ei selvii kun kokeilemalla ja sitkun on kokeiltu niin ei paljoo palautella vaikka tippuis korvasta pienestäkin liikkeestä :dead:
Minulla on nämä WF-1000XM3:t käytössä ja olen ollut erittäin tyytyväinen, vaikka maksoinkin omistani paljon enemmän. Olin aika skeptinen vuosi sitten ostopäätöstä tehdessäni. Vastamelu toimii minusta yllättävän hyvin nappikuulokkeiksi, eikä ne korvissa mitenkään isoilta tunnu. Paketissa tulee mukana korviin tulevia tötteröitä lajitelma - muistaakseni 3 eri kokoa kahdesta vaihtoehtoisesta materiaalista tehtynä - joten jos default-tötteröt ei ole omaan korvaan sopivat, voi kokeilla eri kokoa ja/tai materiaalia. Ei nämä mihinkään urheiluun tai muuhun aktiivisempaan liikkumiseen kuitenkaan sovi, mutta normaali kävely ja liikkuminen onnistuu kyllä ilman pelkoa napin putoamisesta.
Ostin 10e tefal pannun amazonista. Pinnotteessa oli 0,5mm kokoinen raapaisu. Hyvittivät koko summan, sain pitää pannun.
Kyllä minä nämä päässä salilla ja lenkillä kuljen. Tosi näppärästi myös esim. lentokoneessa vedät päähän, kun kotelo - joka lataa kuulokkeita jatkuvast niiden ollessa siellä ja jonka akku vielä tuntuu kestävän todella pitkään - menee nätisti farkkujen taskuun.
Ja eivät tosiaan minusta ainakaan tunnu isoilta korvissa.
Viitsitkö ilmoittaa jos X570-I tulee jossain vaiheessa uudelleen aleen :)
En näitä emolevyjä aktiivisesti seuraile. Yleensä vaan nämä alennus kassalla -promootiot sattuu olemaan randomisti merkittävässä määrässä tuotteita samanaikaisesti, jolloin tulee tehtyä paljon hakuja ja selaamalla hakutuloksia selaimen etsi toiminnolla "checkout" -sanalla. Ymmärtääkseni näitä ei voi erikseen filtteröidä eikä esimerkiksi ostoskorissa säilytyksessä olevissa tuotteissakaan näy ilman että vierailee tuotesivuilla katsomassa. Lisäksi nämä sattuu olemaan usein etenkin tiettyjen brändien kuten vaikka Crucial, Western Digital, Corsair, Asus jne. tuotteissa. Kesällä oli myös AMD.
Eli jos joku huomaa jossain tuotteessa "Save xx.xx€ at checkout", on mahdollista että samaan aikaan kyseinen promootio on käynnissä muissakin tuotteissa ja kenties muissa tuoteryhmissä. Silloin etsimään!
Tuote: amazon.de warehouse tuotteet
Hinta: -20%
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: 4. - 12.2.
Linkki: Amazon.de Warehouse -20%
Tuolta löytöjä tekemään ja tuttuun tapaan ilman toimituskuluja, kun alentamaton hinta vähintään 39e. Kannattaa kuitenkin ennen ostopäätöstä katsoa mikä on tuotteen kuntoluokitus, ja syynä alennettuun hintaan.
Huomiona että koskee vain rajattuja tuotteita promootiota varten luodussa "Amazon Warehouse Events" -tuoteryhmässä eikä koko "Amazon Warehouse" -tuoteryhmää.
Itsellä ei kokemusta noista Sonyn napeista mutta äkkiseltään vaikuttaisi että ne ketkä sanovat nappien olevan liian isot, sanovat myös äänen/vastamelun olevan kehno. Oisko joku yhteys? :think:
Harmi että itsellä on niin paljon eri kuulokkeita käytössä ettei kehtaa uusia tuoda taloon.
Tuli tilattua tuo Rog Flow X13 eGPU -telakalla, kun sai vielä -25% (nyttemmin poistettu). Varastoon tuota näkyy tulevan vasta 23.3., mietin josko tilaisi "varuilta" myös tuon telakattoman version, jonka vielä saisi -25% hintaan, jos jostain syystä peruvat/ei tulekaan tuota eGPU-versiota.
Eikös tuo Gigantin 50pv palautusoikeus lähde juoksemaan siitä päivästä kun kone saapuu postissa vai tilauspäivästä? Entä onko tietoa, mihin asti tuo -25% kamppis on voimassa, tämän viikkoa?
Suosittelen tilaamaan molemmat. Täällä oli juuri uutinen, kuinka louhijat rohmuavat jo noita Rtx 3000-sarjan läppäreitä.
Kyllä mä ainakin aika vakaasti uskon siihen et se vastamelun toimivuus on napeissa ihan täysin kiinni siitä miten ne istuu just sun korvakäytävään. Jos se istuvuus on niin ja näin eikä ne oo ns. tiukasti kiinni, vaan mahdollisesti vuotaa jotain läpi niin eihän se sit tietenkään toimi?
Riski on vaan siinä ku sopivuutta ei tiedä ku kokeilemalla. Jos ei sovi millään niistä vaihdettavista päistä mitä mukana tulee niin tuleehan siinä vähän sellanen fiilis et rahat ois menny hukkaan, mutta eipä sille oikeen voine mitään. Palautusoikeuskin taitaa mennä siinä heti kun avaat paketin.
Jokatapauksessa ajattelin ite ottaa riskin. Gigantti laitto mulle justiinsa 10€ lahjakortin siitä kun joku random repputilaus viivästyy päivällä tai kahdella, niin tuleepahan käyttöä sit sillekkin. Jos ei sovi niin myyntiosastolta varmaan löytää ne mun napit sitten muutaman kympin alennuksella :dead:
Itse ostin powerin outletistä 80 eurolla nuo napit. Olivat palautetut ja testatut. Napit oli putsattu ultraäänipesurissa, joten tuohon hintaan kelpasi itselle.
Eli Power on ainakin ottanut palautukseen.
Powerin takuuehdot, varmaan tapauskohtaisesti menee, mutta lähtökohtasesti eivät ota palautuksena.
Ostin vaimolle vajaa vuosi sitten kyseiset napit ja kysyin palautusoikeutta Powerilta, sillä vaimon korvakäytävät ovat todella ahtaat. Myyjä sanoi, ettei palautusoikeutta ole in-ear tuotteilla. Napit eivät mahtuneet korvaan, joten hukkaostoshan se oli.
No jos veikkausta pitää heittää niin varmaan noita on otettu palautuksena siinä vaiheessa jos about samana päivänä on tuotu takasin ja ite napeissa ei minkäänlaista käytönjälkeä näy. Vaatii toki varmaan asiakkaaltakin jotain sopivaa selitystä, vaikkapa se et käteen nostaessa napit tuntu jo sen verran painavilta ettei tarvinnut edes korvaan sovittaa, eri asia sitten onko sovittanut ja putsannut myöhemmin tehokkaasti.
Tai voihan avaamattoman pakkauksen kuitenkin palauttaa?
Toki, mutta tuskin ne avaamatonta pakettia avaa ja heittää pesuriin. Ne 80€ outeltit mistä oli puhetta oli kuitenkin ihan avatut et siinä mielessä mielenkiintonen keissi kun eivät virallisen ohjeistuksen mukaan noita palautuksina ota jos on avattu paketti.
Sony xm4 vastamelu kuulokkeet 332e https://www.amazon.de/-/en/dp/B08C7KG5LP/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_t1_WWAVWPBE790R5402F0D1 oikeasti hinta kyl nousi jonnekkin 340e sitten ostoskorissa mistäs toi johtuu joku vero kai ? Laitoin silti tilaukseen kun halvempi mitä Suomesta ja olen näitä miettinyt äänekkään naapurin hiljentämiseen silloinkun ei jaksais kuunnella
Samat kuulokkeet valkoisena €278.99 : https://www.amazon.de/-/en/dp/B08C7KCJF5/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_t1_WWAVWPBE790R5402F0D1?th=1
Siteeraamasi päätös koskee korvakuulokkeita, ei nappikuulokkeita. Nappikuulokkeet, jotka kyseisissä palautusehdoissa on mainittu ovat sen sijaan hygieniatuote, joiden osalta palautusoikeutta ei tarvitse tarjota.
Oikeassa olet - piti kaivaa aikalailla ennen kuin mistään löysi maininnan nappikuulokkeista (esim. KKV:n sivusto puhuu vain lääkkeistä, parfyymeistä, ym).
Piti mennä tänne saakka että löysi maininnan asiasta: Kuluttajansuoja-apuri
"Esimerkiksi piilolinssit, kosteusvoiteet, lääkkeet ja korvakäytävän sisään laitettavat nappikuulokkeet. "
Sinänsä siis mielenkiintoista koska esim. parfyymit lukeutuvat tähän joukkoon. Jos logiikka on ettei "ihokosketusta" saanutta tuotetta saa palauttaa, niin samalla voi kieltää puhelinten, hiirien, näppisten, verenpainemittareiden, kellojen, korujen, silmälasien, jne palautuksen...
Missä tuo nappikuulokkeet on mainittu, kun en itse niitä bongannut?
Nää on kyllä nyt hyvällä hinnalla, mutta vähän arveluttaa tuo suojaamattomuus. Ei varmaan uskalla jioksulenkillä käyttää ja sateen yllättäessä saa keskyttää kuuntelun?
Telialta sais Jaybird Vistat 129€. Häviääköhän nuo miten kauheasti äänenlaadussa? Olis ainakin lenkkeilyyn sopivammat.
Ei ole ollut mitään ongelmia vaikka Sonyt korvissa käynyt lenkillä sekä kävellyt vesisateessa.
Pamautin sitten tuonkin tulemaan, olkoon avaamatta paketissa 49pv ja jos ei telakallista versiota näy eikä kuulu, perun sen ja otan tuon käyttöön. Ei vara venettä kaada :D
Ei ole ohjaimia tuossa 504-hintaisessa Reverb G2:ssa. Ohjaimien kanssa myyvät 588 euroon tämän kirjoitushetkellä.
Niinpä se taitaa olla. Pitää sitten peruuttaa. Mitäpä sillä tekee ilman näytönohjainta, ja nuo kehittyy niin nopeesti ja hinnatki laskee, ettei järkeä maksaa makuuttamisesta yli 500€.
Minäkin vaihdoin tuon siihen ohjaimelliseen versioon. Sinänsä edullisesti tulee ohjaimet kaupan päälle, mutta saa nähdä pistänkö minäkin vielä peruutukseen kun odotellessa tulee katumapäälle.
Kyllä tuossa on ohjaimet kun katsoo Amazon.se:n kuvausta samalla tuotekoodilla ja tämän takia varmistin de:n aspasta asian.
    40,5 KB · Luettu: 124
    188,2 KB · Luettu: 128
Tällä hintatasolla/saatavuudella ihan ok hinta. 2080 on huonompi kuin 3060ti jokaisella mitta-asteikolla. 2080 superikin jää tuon jalkoihin ja 2080ti taas voittaa hiuskarvan verran
No en kyllä sanoisi että 2080 super jää jalkoihin. Aika marginaalinen ero.
Tila
Niklas Toivonen
