Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Itse luovuin tuon käytöstä ja vaihdoin 603:seen, vähän muovisempi rakenne ei haittaa kun kaikki toimii ja patterit kestävät kuukausia (vrt. 703 sai olla latailemassa joka viikko)
G603:ssa itellä meni vasen nappi rikki muistaakseni n. puolessa vuodessa niin että saattoi ottaa useita klikkauksia yhdestä painalluksesta. Puhdistamiset ym ei auttaneet. Tuota googletin, niin ei tainnut olla ihan harvinainen ongelma logitechin hiirissä ylipäätään. Muuten tykkäsin kyllä tuosta hiirestä.
Amazonilta sai onneksi rahat takaisin.
Hyvä hiiri muuten, mutta tyyppivikana rullan rikkoontuminen (alkaa lukemaan rullauksia väärään suuntaan satunnaisesti). Netistä lueskelin niin monella muulla samaa ongelmaa, ja ainakaan aikaisemmin ei logitech ollut firmiksellä saanut hommaa korjattua
Muuten tuo hiiri on tosiaan hyvä, mutta rulla on merkittävästi huonompi, juuri edellämainitun ongelman takia. Enempi tykkään nykyisen G pro wirelessin rullasta, missä on vähän selkeämmät "pykälät"
Oma G603 myös teki tuota rullavikaa. Laitoin RMA:n Jimmyn kautta ja sieltä tuli uusi toimiva tilalle. Ei ole sittemmin kettuillut, mutta käyttö on jäänyt vähälle sillä omaan käteen matalampi G305 on parempi.
Onko tämä hyvä diili?
Olisi hauska välillä pelata cs go ja kotona ei ole siihen sopivaa laitetta. Vain konsoleita ja työläppäri sekä Elisalta se black friday ryzen 3500u kone eikä sillä pyöri kunnolla :(
Ale on näennäisesti ainakin iso.
1650 ti peliläppäreitä on saanut 700€. Itse kokeilin yhtä, ja palautin. Nopeusero esim far cry 4 benchmarkissa oman pöytäkoneen rx570 näyttikseen oli marginaalinen.
Ehdottomasti kannattaa 1000e katsella rtx 3060 näyttiksellä olevia.
Tuo linkki kyllä näyttää 2599€ eikä toimitusta Suomeen ja tuohon hintaan kyllä olisi selvä hintavirhe.
Nyt olisi taas tämä Husqvarna 315x hintaan 1150e + 20e postit (toimittaja Rotopino DE). Tilasin, mutta sen jälkeen kävin myyjän sivulla, niin vaikuttaisi kommenttien perusteella olevan hakkeroitu tunnus ja tulevat peruuttamaan kaupan ja vaatimaan pankkisiirtoa johki Espanjaa yms. Saapi nähä, mutta tuskin tulen ruohonleikkuria saamaan.
Ok minä uhraudun ja tilaan. Jos tää menee vituiksi niin rde.fi lähtee hinta.fi jos se on minusta kiinni. Ja eihän se ole.
Edit: Olen hämmilläni. rde.fi tuli vahvistus että tilaus on mennyt läpi. Klarna kuitenkin ilmoitti heti tilauksen jälkeen (ja ei en ota osamaksulla vaan tuossa eio muita vaihtoehtoja kuin tuo tai maksaa etukäteen):
Complete your details
Please add the following information to complete the purchase with your selected payment option.
National Identification Number
Peruutin tilauksen koska verkkokauppaan tuli tuplasti tuon kokoinen tarjoukseen. Rde vastasi alle vuorokaudessa peruuttaen tilauksen eli plussaa siitä! Samsung SSD T5 ulkoinen SSD-levy 1 Tt, musta – 1 Tt – USB – Ulkoiset kovalevyt – Oheislaitteet – Verkkokauppa.com
Itsellä nyt 2v kohta ollut g703 ja akku kestää omassa käytössä n. Kuukauden (70h taotaa olla käyttö aika) rulla toimii hyvin mutta rullan clicki alkaa välillä tuplia vetelee joten mietin että pistääkö viper ultimatea vai uutta 703 tilalle. Tosiaan logitechin takuu toimii hyvin sen aikaa kun sitä on ja uutta tuotetta tulee tilalle tarvittaessa (sain g703 g403 tilalle)
Tuote: Compucleaner original ilmapuhallin
Hinta: 44.90e
Kauppa: Jimms
Voimassa: 30.4 tai kunnes erä loppuu
Linkki: IT Dusters CompuCleaner Original, sähköinen ilmapuhdistuslaite, valkoinen/musta (Tarjous! norm. 59€) - 44,90€
Expert malli oli jo loppuun myyty mutta ilmeisesti perusmallillakin saa pölyt pois koneesta, itsellä moinen jo hetken aikaa harkinnassa niin tuli pistettyä tilaukseen.
Soiva peli! Jonkinlainen Eko-Teko kun jää kertakäyttöpullot pois. On siis paljon tehokkaampi kuin ne kertikset...
Tuo rullavika on erikoinen kun esiintyy itsellä vain täysin langattomasti käytettäessä, jos pitää erillisessä usb-laturissa kiinni niin toimii kuten pitääkin.
Joo mulla oli kans joku paska logitechin hiiri jossa rullavikaa tulee. Ostin razerin ja toimii kuin junan vessa.
Prismassa -15%/-5% päivät nyt 14.-18.4.2021, vaan enpä tiedä, onko siellä mitään, joka olisi listahinnaltaan sopivalla tasolla.
Tuote: LitterLocker Design roska-astia
Hinta: 15 €
Kauppa: Musti ja Mirri
Voimassa: 25.04.2021
Linkki : LitterLocker Design roska-astia | Hiekkalaatikot ja kissanvessat / Kissanpennun tarvikkeet
"Roskakorissa on kasetti, josta vedetään ulos muovinen sisäpussi, yksi pussi kestää yhden kissan taloudessa noin kaksi viikkoa ja yksi kasetti jopa kaksi kuukautta. Kun pussi on täynnä, se katkaistaan laitteessa olevan lapsiturvallisen terän avulla ja esiin vedetään uusi pussi. "
Erittäin näppärä ja ei päästä hajuja läpi. Kasetteja kannattaa tilata Saksan amazonista lisää.
Meillä ollut tästä kai vanhempi tai ainakin erilainen malli. Ollaan ihan kaupasta ostettu tavallisia roskapusseja joita käytetty.
Kuulostaa erittäin luotettavalta. There is no such thing as free lunch
Kyse on promosta. Totta puhuen minkätahansa muunkin VPN-palvelun käyttö perustuu lähinnä henkilökohtaiseen toivekkaaseen ajatteluun. En käyttäisi tuota mihinkään laittomuuksiin muutenkaan, vaan lähinnä satunnaiseen testailuun yms.
En itsekään näe tuollaiselle hirveästi hyötyä, mainostaa että voi piilottaa nettikäyttäytymisen ISP:ltä. Mutta tuokin on palveluntarjoaja, ja ihan yhtälailla heillä on mahdollisuus seurata tietoliikennettä. Mutta nettiä selaavan sijainnin naamioiminen toiseen maahan on ihan kätevää työelämässä. Esim. moni euroopan maa on rajoittanut virastojensa nettisivuja vain oman maansa sisälle. Esimerkkinä voisi olla vaikka tarkkojen ilmakuvien lataaminen Italiasta, nettisivuilla ei mainita latausrajoituksista, mutta ilman VPN:ää tiedostoja ei löydy.
Kiitokset VPN-vinkistä. Itse käytän näitä lähes pelkästään geoblokkausten kiertoon, mihin tuo vaikuttaa olevan pätevä, ja mukavasti sijainteja tarjolla. Toki tarkistin ensin suurpiirteisesti, että on hyvämaineinen palvelu.
Tosiaan maksutietoja tai mitään muitakaan tietoja ei tarvinnut antaa paitsi mailiosoite.
Näyttäs myös myyneen Lifetime lisenssejä -90% hintaan jokunen aika sitten...
En todellakaan kauhean luottavaisin mielin käyttäisi kyseistä palvelua mihinkään tärkeään. Näyttäisi myös vaativan oman softan käyttöä, en ainakaan itse löytänyt ohjeissa muuta keinoa. Ehkä jos pitää jotain satunnaista testailla, mut jatkuvaan käyttöön en suosittele...
Suurin outous on siinä, ettei sivuilta löydy laisinkaan Privacy policya! Taikka yhteystietoja itse firmasta!
Esim facebook-session voi varastaa jos pääsee yhteyteen väliin, niin siksi epäluotettavaa yhteyttä ei oikestaan kannata edes testata kuin ehkä sandboxissa.
Aikamoiselta paskalta vaikutti tuo Seed4me VPN. Laitoin yhteyden Yhdysvaltoihin ja kaikki sivut netissä luuli minun olevan Taiwanissa, seuraavalla kerralla se ei vaihtanut ilmeisesti yhdistänyt ollenkaan vaikka sovellus niin näytti. Netflixikään ei näytä toimivan tuolla ja sovellukset vaikutti aika alkeellisilta. Aikamoinen tasonpudotus Windscribestä mitä nyt käytän. Näillä kokemuksilla en käyttäisi tuota edes ilmaiseksi kun otetaan vielä huomioon nuo asiat mitä =JP= mainitsi ylempänä.
Lähti sovellukset poistoon aika sukkelaan.
Ja kuten olettaa saattoi, tilaus peruttiin. En tosin tiedä kenen toimesta, koska syynä on "artikkelia ole enää saatavilla" eikä kommenteissa mainittu "maksu ei mennyt läpi". Kukaan ei myöskään toistaiseksi ole ehdottanut, että siirtäisin kaikki rahani Espanjaan tai antaisin suoraan pankkitunnukseni. Kannattaa olla tarkkana Amazonin kanssa eli onko myyjänä Amazon vai joku ulkopuolinen... siellä kun on ollut vaivaksi asti kaikenlaisia huijareita.
Poistin tarjouksen, niin tästä ei aiheudu tarpeetonta kinastelua palvelun luotettavuudesta. :tup: VPN:stä voidaan jatkaa keskusteluja tuolla -> VPN-palvelut
Pelkkä hinta ei ole vielä se määrittävin tekijä luotettavuudesta - kalliskin voi olla ihan paska. Itse aikoinaan ostin 30e lifetime lisenssin VPNSecurelle ja on kyllä toiminut ku junan vessa hidastamatta yhteyttä... ainakin niihin tarkoituksiin mihin olen itse tarvinnut. Taustat toki aina pitää tarkastaa firmasta mikä on palvelun takana ja mielellään käyttää tunnettuja palvelutarjoajia (en siis ota kantaa tän Seed4me:n laatuun). Foliohattujen tosin pitää muistaa, että edes se luotettavin VPN ei ole mikään tae anonymiteetistä, vaan siinä joutuu kyllä turvautumaan järeämpiin ratkaisuihin. Itse ku teen reissuhommia, niin esim. Kiinassa on VPN ollut kyllä kullanarvoinen... siellä ku on blokattu mm. kaikki Google-palvelut.
Tuote: WD My Book 12 TB ulkoinen kovalevy
Hinta: 196,94€ toimitettuna
Kauppa: Amazon DE
Linkki: https://www.amazon.de/gp/product/B07W7YBB9H/
Tallennustilaa kaipaavalle vastaava ulkoinen kovalevy hieman kalliimmalla, mutta pidemmällä takuulla (MyBook 3v, Elements 2v). MyBook on hieman haastavampi avata ehjänä kuin Elements.
Sisällä todennäköisesti "white label" WD120EDAZ, eli heliumtäytteinen WD Ultrastar DC HC520 (US7SAM120).
Tämä saapui tänään ja sisältä löytyi WD120EDAZ kuten arvelinkin.
Kuopion Prismassa näytti olevan Garmin Dash Cam 56 99€:lla, eli tuosta sitten vielä alennukset ja bonukset vielä. Oisko n. 5kpl ollut vielä jäljellä. Poistotuotteissa siis nämä, jos sattuu jollain olemaan tarvetta.
Tuote: Klipsch C-308ASWi -subwoofer
Hinta: 599€
Kauppa: Verkkokauppa.com
Voimassa: 18.4.2021 klo 23.59 asti. Kampanjan eräkoko: 35 kpl
Linkki: Klipsch C-308ASWi -subwoofer 599,00
Seuraavaksi halvin hinta on Powerissa 899€ ja esim. HifiStudiossa 1499€.
Tarjous on varmaan ihan hyvä ja musiikille täydentämään 4-5" bassoilla olevia kaiuttimia varmaan ihan paikallaan, mutta kannattaa tiedostaa että tuo on todellakin tosi pieni ja jos tila ei ole este, samalla rahalla saa kyllä paljon tukevampaakin bassoa.
Tuote: Makita LXT DTW285Z 18V iskevä mutterinväännin runko
Tuoteseloste: Tehokas mutterinväännin 1/2" hylsyille. Konetta on kätevä ja helppo käyttää keveytensä ja pienen kokonsa ansiosta, mutta silti se tarjoaa jopa 280Nm vääntöä. Koneessa on kolme tehoasetusta. Runkoversio ilman akkua ja laturia.
Hinta: 139 (norm. 249€, ja hintataso nyt Saksassakin n. 155€)
Kauppa: Kärkkäinen (myymälä ja verkkokauppa)
Voimassa: tänään 15.4.2021 (Päiväpaukku-tarjous)
Linkki: Kärkkäisen verkkokauppa
Muuta: Ilmaiset postikulut toimii edelleen koodilla 'VALAVUORI'. Lisäksi voi kylkeen ottaa bitsiadpterin niin saa terassitkin kasaan samalla laitteella.
Tämä menikin hätäseen. "Loppu verkkokaupasta".
Tuote: Western Digital SN550 1 TB M.2 PCIe NVME
Hinta: 88 € + veroero, ilmainen toimitus
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: ?
Linkki: https://www.amazon.de/dp/B07YFFX5MD
Muuta: Ei nopeimpia malleja, mutta kestävä levy peruskäyttöön tai kakkoslevyksi hitaampaan M.2-slottiin. Maaliskuussa Saksan sisällä myyty 84 euroon, mutta tällä hetkellä esim. geizhals.eu -vertailun edullisin.
Mihin tätä nopeampaa levyä tarvitsee? Missä nopeuseron huomaisi?
Pieni koko on saavutettu passiivielementeillä. En nyt pikaisella vilkaisulla näe tuossa muita huonoja puolia, kuin että ei toista niin alas kuin isommilla elementeillä varustetut.
Itsehän olen sitä mieltä, että jos ostaa 6½" elementillä varustetun 150€ Yamahan ja laittaa sen AV-vahvarin LFE-kanavaan, niin leffat paranevat. Myös käytännön kokemus on osoittanut, että vaikka olisi 6½" bassoelementillä varustetut pääkaiuttimet , niin on silti parempi antaa subbarin hoitaa ne efektit ja joskus muutenkin kaikki alle 80Hz. Itsellä on jako 100Hz tällä hetkellä (pienet kaupasta ostetut kaiuttimet, joo - ja itsetehty subbari).
Voidaan jatkaa subbariketjussa, mutta siitä on varmaan 10v, kun tein passiivisella säteilijällä ja Peerlessin elementillä oman vastaavan, niin noista on kokemusta.
edit: myös tämä on tarjouksessa:
Itse ostaisin silti tuon huonekorjaavan passiivisäteilijällä ja panostaisin tarkkaan toistoon siinä 40-120Hz.. Vaikka tuo on 33% halvempi ja isommalla elementillä.
Jokainen tyylillään, mutta kun saa kerran integroitua subbarin hyvin toistoketjuun ja sen voi vaan unohtaa sinne, niin leffat ja sarjat saa ihan uuden ulottuvuuden sinne alapäähän ja ei tarvitse ruveta säätämään ääniä tai pistämään subbari pois päältä kerrostalossa iltaisin. (Kumiseva esimerkki-Yamaha ehkä poikkeus - sitä pitäisin päällä vaan leffoissa)
Tuote: Microsoft Xbox -langaton ohjain + Windows-kaapeli, peliohjainpaketti, musta
Hinta: 55 €
Linkki: Yksittäiskappaleet
Muuta: Useita uusia, pakkausvauriollisia, langattomia ohjaimia (Xbox Series S/X, Win 10) outletissa.
Hinta.fi: Microsoft Xbox Wireless Controller + USB-C Ca.. halvin hinta 60€
Samaan hintaan VPD:ltä langattomalla WIN 10 adapterilla.
Microsoft Xbox One Ohjain + Langaton adapteri Windows 10 musta PC Xbox One
Edit: Tosiaan verkkiksen malli on pykälää uudempi.
Tämä on tosiaan VPD:n X|S ohjain+vastaanotin bundle
Uudempi ei tosin toimi vielä ainakaan iOS laitteiden kanssa (en ole varma Androidista), eli tuo vanhempi on siihen käyttöön tällä hetkellä parempi.
Tuo verkkiksen uusin malli on siitä hyvä että jos on tarvetta usb c johdolle se tulee mukana, johto erikseen maksaa liki 20€
9€ toimituskulujen myötä tarjous kyllä kuihtuu kasaan:(
Tuota langatonta vanhempaa ohjainta aina välillä saa paremmastakin tarjouksesta. Kyseinen tarjous ei siis mitenkään erikoinen, nostin vaan esille kun luulin että sama ohjain, mutta eipä ollutkaan.
VPD:n kotiinkuljetus on 9,99€, joka linjassa muiden kauppojen kanssa.
Jos noutaa postista tai pakettiautomaatista, niin toimituskulut 3,99€, joka myös aikalailla sama muuallakin.
Tietty ilmaiset toimituskulut on aina parhaat.
Tämä on täsmälleen saman hintainen eli parempi verrokki. Melkein 3 kertaa painavampi ja 5 kertaa enemmän tilavuutta.
Kannattaa ottaa tuo mukaan vertailuun:
Siis joku Microsoft brändätty johto? Törkeä hinta kun noita johtoja saa parilla eurolla.
eikö tuo oo parempi kuin verkkokaupan, saa myös langattomasti Windowsiin. (Tosin kaapelia ei ehkä ole?)
Parisen viikkoa sitten tuommoisen 1VA-00002-koodillisen Jimmsistä tilasin ja tuli lyhyt kaapeli mukana.
EDIT: Täytyykin korjata, olikin vain jatko USB-kaapeli tuolle langattoman adapterille :lonely:
Tila
Kumipensseli
