Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
epäilen että kukaan maksaisi tommosia hintoja
Ei tarvitse epäillä, selasin tossa pari päivää sitten, ja joku oli tarjonnut 1450-1550e riippuen mallista RTX 3080. Noh, en tiedä kuinka hyvä jäähy tuossa on, että mitä siitä saisi, mutta lähes 1500e.
Tuote: Timco Elite painepesuri
Hinta: 99€ (normaalisti n.140-150€)
Kauppa: Kärkkäinen ja hintakaari
Voimassa: Tämän päivän kärkkäisellä, hintakaaresta ei tietoa
Linkki: Timco Elite painepesuri | Karkkainen.com verkkokauppa
https://www.hintakaari.fi/painepesu...rjalla-max-150-bar-paineella/p/6438014260532/
Muuta: 150 bar painepesuri halvalla nytten.
Onko tästä kokemuksia, onko täysi rimpula? Saako tällaiseen minkälaisia lisäpalikoita, esim. terassipesureita tms?
Monessa paikkaa näyttää myynnissä olevan pika googlettelun perusteella, itsekin tätä mietin vähäsen.. itselle olisi tarvetta lisäosille myös.
Kun missään ei sanota millainen liitin on, menisiköhän adaptereilla tms?
Tuote: Tarmo 1400W pieni painepesuri
Hinta: 49,95€ (muualla 59-80€)
Kauppa: Hintakaari
Voimassa: 31.5 asti
Linkki: https://www.hintakaari.fi/painepesuri-tarmo-1400w-vedentuotto-330-l-h-105-bar/p/6410413113091/
Muuta: Pieni painepesuri, jollei valtavaa painetta tarvitse. Adapteri kärcher tarvikkeille!
"Painepesuri 105 barin maksimipaineella ja 70 barin jatkuvalla työskentelypaineella. Vedentuotto 330 l/h. 1400W hiiliharjamoottori kestävällä alumiinipumpulla. Pesurissa veden imutoiminto, jonka avulla voit pestä esimerkiksi vesisäiliössä olevalla vedellä ilman erillistä vesipumppua.
Sisältyvät tarvikkeet:
  • pistoolikahva
  • 5 m virtajohto
  • 5 m korkeapaineletku, 1 pesuainepullo/vaahdotin
  • 1 tulovesisuodatin
  • 1 adapteri Kärcher-tarvikkeille
  • 1 säädettävä viuhkasuihkusuutin "
Ja sieltä seuraava, eikö Kärcherillä ole erilaisia kiinnikkeitä eli kaikki Kärcher lisäkikkulat ei mene kaikkiin Kärchereihin?
Kauppa: Hintakaari
Voimassa: 31.5 asti
  • pistoolikahva
  • 5 m virtajohto
Jaa a, eipä ole itse tullu käytettyä kärcherin painepesureita ikinä niin ei kokemusta. Itse kuvittelin että painepesureissa aika standardit olisi nuo letkukiinnikkeet yms olleet, mutta ei näyttävästi?
Tuossa vähän isompi tarmon laite, jos tarvitteepi. Näissä näyttävästi 2v takuu, tuossa timcossa vain 1v? (ja en löydä timcosta tietoa, saisiko siihen jotenkin lisäosia muilta merkeiltä)
Juu valitettavasti näin ei todellakaan ole :D Kuva lainattu Pesuainevaahdotin King Carthur Dr Dirt G1
Ja jottei menis liian helpoksi, osa Boscheista (mm. uudet AQT-mallit) ei käytä Bosch-liitintä vaan Black & Decker, ja se on eri päin kuin B&D:ssä jolloin esim. vaahdotin jää 90 asteen kulmaan ellet laita jotain shimmiä liittimen kierteiden väliin että se jää eri kulmaan.. :facepalm:
Onkohan tuo letkusysteemi järkevämpi tuossa ulkopuolella, vai sisällä piilossa miten suurimmassa osassa näkyy olevan? Tuo tarvittaessa varmaan helpompi ainakin vaihtaa, jos pystyy vaa.. :hmm:
Kauppa: Hintakaari
Voimassa: 31.5 asti
  • pistoolikahva
  • 5 m virtajohto
Hukkaan heitettyä rahaa? Olen yhden 150€ herculeksen kanssa tapellut pari kolme vuotta kunnes jäätyi ja hajosi. Hermothan siihen paskaan letkuun meni mikä aina rullalla. Nyt olen töissä pessyt auton monta vuotta niin ei ole tarvinnut mitään. Mutta joku pieni olisi ihan jees kotonakin eikä hirveästi viitsisi maksaa. Tohon jos vaihtaa joustavan letkun niin se maksaa varmaan enempi kuin koko laite jos siihen nyt edes saa vaihdettua.
Pahoittelut tästä painepesuri juttelusta, mutta katselin vielä näitä lisää, ja löytyi nuo Duron painepesurit. Niihin ainakin tuntuu varaosia löytyvän monesta paikkaa?
Hintakaaressa halvemmalla tuo 2200W duro, mitä muualla (129€). Muissa kaupoissa näyttää 199€ olevan? (saapuu varastoon 21.5 toki..)
170 max bar olisi jo, eli vähän tehokkaampi vehje.
( tuontitukun sivuilla tietoja tästä esim. https://www.tuontitukku.fi/koneja-a...s-painepesuri--terassipesuri/p/6438168106014/ )
Löytyy pitempää letkua, varsia, viemärinpuhdistusletkuja..
Joo ei se vielä näin helppoa tosiaan ole :D Lisätarkennuksia Duden sivulta:
Tossa olis kumiletku? Toki vaan 5m. Pitkästäkään kovamuovisesta letkusta ole mitään hyötyä kun se on aivan rullalla kylmästä vedestä ja pirun jäykkä. Sitä repimällä kaataa koneen ja letkut irtoaa ja liitimet murtuu edestä.
Pitäskös investoida :hmm:
Yks vanhan liiton sääntö noissa painepesureissa on kait edelleen relevantti: Mitä enemmän painaa, sen kestävämpi. Eli käytännössä painavat värkit sisältää moottorin jossa messinkiä tms.. Halpikset yleensä pelkkää alumiinia tai jotain ja hajoaa paljon herkemmin. Itse ostin 2011 painepesurin pelkän painon perusteella ja se painoi lähemmäs 30kg. Toimii edelleen vaikka muutaman talvenkin kärsinyt ulkona.
Tuossa on metallivahvistettu letku, kumipäällysteinen vua. "Metallivahvisteinen, 5 metrin mittainen paineletku kestää oikein säilytettynä vuodesta toiseen. Laadukas kumipintainen letku ei haprastu ja halkeile. "
Toki tohon pitempääkin löytyy, eikä loppujen lopuksi kallis näytä olevan..
Viemärinpesuputkea löytyy, ainakin sanovat että yhteensopiva suoraan?
Ja pistoolia yms..
Itse tilasin tuon, toki täältä:
Uutiskirjeen tilasi, niin hinnaksi jäi sitten 119€ sisältäen postituksen :)
Tuolla hieman lisää kuvia tuosta, jos haluaa kattella tarkemmi:
Ja pistoolia yms..
Kait ne kaikki kumiletkut on metallivahvisteisia paitsi ehkä ne kovamuoviletkut joiden kanssa menee hermot.
116€ posteineen. Katotaan mitä tulee. Sitä kärsleriä vai mitä lie pikkumallia mitä täälläkin linkattu, välillä kattonut mutta on tarjouksessakin yli 500€. Ja käyttö niin vähästä.
Onkohan täällä painepesureihin liittyvää ketjua? Oli tai ei, jatkan itsekin offtopicia:
valintaa tehdessä kannattaa tarkistaa myös vesimäärä/tunti. Sen pitää olla minimissään 500l/h jotta pesuri ei ole vesipyssy. Lisäksi tosiaan katsoa että olisi liitännöiltään Kärcheriin tai Nilfiskiin sopiva.
Yksi hyvä vaihtoehto halpaan kategoriaan on mielestäni Nilfisk C-135.
Ei haku ainakaan löytänyt omaa ketjua noille, mutta tehkää ihmeessä, niin on helpompi hakea tietoa ja vertailla vaihtoehtoja/kokemuksia.
Tuote: Etu koskee normaalihintaisia tuotteita (ei koske lääkkeitä.)
Hinta: -20%
Kauppa: Yliopiston Apteekki
Voimassa: Etu on voimassa vain verkossa 21.4. klo 20.00 alkaen 22.4. klo 10.00 asti.
Linkki: Yömyynti | Kaikki tuotteet -20 % | Yliopiston Apteekki
Kampanjakoodi: HUHTI20
Taas oli tuonne alekoodi ketjuun laitettu, niin pistetään jälleen tännekin, kun enempi silmäpareja seuraamassa tätä ketjua...
Joku kuukausi takaperin oli vastaava tarjous kivijalassa. Joissain tuotteissa on ylipäätään tosi harvoin alennuksia, esim. verenpainemittareissa, sai laatua pikkaisen halvemmalla kuin muualta. Yllätyin että apteekin hinta oli edullisempi kuin marketissa :D
Itseasiassa YA on ollut nyt useampikin näitä 20% ale kampanjoita lähikuukausina, uusivat verkkokauppansa myöskin tovi sitten...
Jos tuulettimia haluaa enemmän kuin 2 tilaa vain näitä:
5 pack PWM sarjaankytkennällisiä huippuluokan tuulettimia. Ei tarjous mutta ainakin henk koht parempi kuin tuo fractal
Tämä on hieman offtopic, mutta ainakin omassa käyttäytymisessä olen sen huomannut että kun joku postaa tuonne jonkun "hyvän" tarjouksen. Tuleekin yht'äkkiä mieletön tarve saada kyseinen tuote, vaikkei tarvetta olisikaan todellisuudessa. "FOMO" on varmaan oikea termi tälle.
Apinan raivo iskee päälle, sitten hetken googlailee ja seuraa hinta-tasoja niin huomaakin että tämä "hyvä tarjous" onkin todellisuudessa "meh tarjous".
Sitten juurikin tästä syystä et viikkoon seuraa ketjua, jonka aikana tulee oikeasti hyvä tarjous jostain joka kestää seuraavat 5h. (Ja joka vanhentunut 3pv sitten kun postauksen luet) ja vituttaa vielä enemmän.
Ei mulla muuta, jatkakaa.
Tokmannilla Kärcher tarvikkeet -15%. Nämä kai aika harvoin missään tarjouksessa?
Kiitos tästä.
Tuli tämä tilattua 45€ kun sai vielä uutiskirjeellä 10€ alennusta. Eiköhän tällä pyörän ja pihakalusteet pese.
Yhtenä nostona DNA:n tarjouksista:
Tuote: Lenovo Yoga Slim 7 14” Ryzen 7 4800U
Hinta: 799 euroa (+ilmaiset postit)
Kauppa: DNA
Linkki: Lenovo Yoga Slim 7 14” Ryzen 7 4800U | DNA
Tuollainen lähti juuri itselle tilaukseen, kun pitkään ollut jo harkinnassa. Toiseksi halvin hinta Multitronicissa 999 euroa (Verkkokauppa.com 1099,99e). Jos en aivan väärässä ole niin Lenovon opiskelijakaupassa oli yhteen aikaan myynnissä noin 750 euroon (nyt ei enää saatavilla) eli oikein hyvään hintaan nyt tarjolla.
Itselläkin ollut 4700U malli harkinnassa, tämä on kyllä kova tarjous. Jaksaisikohan sitä odotella 5800U mallia vai ostaakko tämän vain pois...
Hinta-laatu on kyllä kova tässä. Olen itse käyttänyt tätä 4800U-mallia puolisen vuotta ja olen tyytyväinen. Mikäli tämä tarjouskone on glossy-näytöllä kuten omani, niin varoituksena että heijastaa todella rankasti valoisassa ympäristössä, kun 300nittiä ei riitä kompensoimaan. Muuten ei mitään valittamista.
Koneelle on oma ketjukin: Lenovo Yoga Slim 7 14" käyttökokemuksia yms.
Kiitos tästä.
Kiitti vinkistä, pistin myös tilaukseen.
Hitusen paremmat tehot (105bar vs 110bar, 330l/h vs 360l/h) ku siinä 50e tarjous tarmossa (joka on jo loppu) ja lisäksi noita autonpesu härpäkkeitä mukana.
Ei se kauhean paska voi olla 45e hintaan :thumbsup: :)
Tuote: Kärcher WV6 Plus -ikkunapesuri
Hinta: 69€
Kauppa: Gigantti
Voimassa: ?
Linkki
: Kärcher WV6 Plus ikkunapesuri
Tämä on siis Premium malli, vaikkei tuoteseloste sitä kerro Gigantin sivuilla. Itse kävin juuri hakemassa kyseisen tuotteen, niin asia selvisi myymälässä.
Hinta.fi mukaan nyt halvimmillaan koskaan.
Tuossa on sitten se ongelma että jos on kapeat sivuikkunat niin tuolla leveällä lastalla on hankala niitä pestä. itellä on halpis jossa on kaks lastaa, kapea ja ei ihan yhtä leveä ku tuossa. Loogisestihan nämä vaihtopäät ei myöskään sovi eri koneiden välillä yhteen.
Tämä on tosiaan tuo Premium malli, mistä löytyy juuri tuo leveämpi sekä kapeampi lasta, vaikkei Gigantin tuoteselostus sitä kerrokkaan. Tämä oli itsellä juuri ajatuksena että tarvitsen pienempiin sivuikkunoihin pienen lastan, niin sopivasti tästä löytyikin se kun laitoin ostohousuja jalkaan. :)
Hinta: 69€
Kauppa: Gigantti
Voimassa: ?
Linkki
Boschin (noin 60€) etu on kaksi eri leveyttä ja micro-usb lataus, en itse kaipaa lisää 230v latureita.
Kiitokset tästä, sopivasti tarkoitus viikonloppuna pestä ikkunoita niin tuli haettua Järvenpään gigantista äsken. Vaikuttaa varsin pätevältä laitteelta.
Pesuainetta löytyy näköjään motonetista lisää: Kärcher Ikkunanpesuaine, 500 ml | Motonet Oy
Jos paikallisessa gigantissa ei enään ole tuota kärscheriä niin vaihtoehtona:
12,90e
Tämän ensin kastelee HETI LOISTE vedessä ja ihan märkänä pyyhkii niin että vesi vaa valuu. laita vaa pyyhe tai rätti alle jos haluat.
7,50e
Sitä tällä vaa vedä se vesi alas (ihan yksi vetäisy riittää) ja ikkunan reunat (eli ne lasien reunat mihin aina jää vähäsen vettä kuivaimen eli lastan vetäsyn jälkeen) pyyhkäse vaa jollain mikrokuituliinalla vaikka se imee kivasti vettä että huurrustu ruutu. Keskelle yleensä jaa vesijälkiä, muttakun käytössä on hyvä ikkunanpesuaine niin se vain katoaa jälkiäjättämättä.
Joku voi kertoa mikä tavantallaajille soveltuva hyvä ikkunanpesuaine on. Tuota heti loistoa käytetään ihan yleisesti, mutta yksityiset ei taida saada sitä mistää kohtuuhinnalla.
12,90e
7,50e
Fairy toimii hyvin.
Joskus ostin mokoman ikkunanpesuvehkeen myös itselle, mutta aika nopsaa tuli palattua perinteisiin. Ämpäriin lämmintä fairyvettä, pesu REILULLA vedellä ja rätillä, kuivaus lastalla, jonka jostain syystä tykkään pyyhkästä kuivaksi aina vedon jälkeen puhtaalla pyyhkeellä. Lopuksi reunat ja alaosa puhtaalla pyyhkeellä. Vesi ja pesurätti kannattaa vaihtaa aina välillä :) Helpompaa, nopeampaa, halvempaa ja laadukkaampaa kuin vehkeellä pörräys.
Edit: maailmanmestarin ;) ohjeet: Näin peset ikkunat oikein ja ilman rantuja – ikkunanpesun maailmanmestarin simppeli ohje
Fairy toimii hyvin.
Ei vaahtoavia tiskiaineita koneiden kanssa!
Se imuri vaahottaa sen ja sun kädet on vaan ison vaahtopallon sisällä. Myöskään kärcherin pesurit ei oo täysin vesitiiviitä ja appiukko hajotti omansa just fairyllä. Purin ja katoin niin moottori oli ihan ruostemöykky.
Fairy toimii hyvin.
No tuota, ei. Halvempaa kyllä, mutta muuten on nopeampi, helpompi ja laadukaskin ollut Kärcherin ikkunapesin (vanhaa mallia). Ei ole koskaan jättänyt raitoja tai likaiseksi ikkunaa. Suosittelen jos ikkunanpesu hommia tulee useasti tehtyä esim terassin lasit yms.
Sori, olin ihan tässä perinteisessä tyylissä. Ei fairyä koneeseen, mutta käsipelillä toimii.
Fairy toimii hyvin.
Niin ja pitää muistaa että kostuttaa sen kuivaimen kumiosan ennenku vetäsee. Ehkä seki monilla on se kompastuskivi näissä.
Sama fiilis ollut hieman, tosin itse yrittänyt tuolla Kärcherin höyrypesurilla pestä (johon lisätty se ikkunanpesin). Joutuu kuitenkin käyttämään pyyhettä jolla kuivaa ja sormenjälkiä aika heikosti poistaa, joten joutuu vielä hinkkaamaan jollakin. Syö aika hyvin kaiken edun.
Tila
Kumipensseli
