Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Onko jengillä tietoa tuosta aikaisemmasta ”about you” verkkosivusta? Googlailin ja näyttää aika ristiriitaselta inffolta, suurimmaksi osaksi kunnolla tehdyt arvostelut ovat aika lailla negatiivisia. Eipä sinäänsä tavaralla hirmu kiire mutta jos toimitus menee viikkojen päähän ja tulee mitä tulee niin…
Kokemusta ei ole mutta laitoin tilauksen sisään klarnalla. Ilmaiset postit ja palautukset näytti olevan. Tuossa oli ostoraja 250€ tälle tarjoukselle joka oli turhan pieni. Hyviä tarjouksia oli kun sorttasi suurimman alennuksen mukaan johon tuli vielä se 50% alennusta. Yöllä oli ainakin hyvin L/XL kokoja esim haglöfs/north face/ yms kuoritakeista joille tuli hintaa alle 40€ kpl. Taisin ottaa myös timberlandin korkeavartiset nahka vaelluskengät 39.95. Polaroidin aurinkolasit oli 29.95. Valtavasti tavaraa näytti olevan joten oli aika kahlaaminen löytää ”oikeat” tarjoukset
Tilausvaiheessa taisi olla maininta että ruuhkaa tiedossa kampanjan vuoksi eli jos tarvitsee tavaraa heti niin ei varmaan kannata tilata.
Tämä ei ole maksettu postaus :)
No tosta mulla tuli juuri mieleen toi ylempänä mainittu, että maksetaan 15€ jos postaat tän tonne hyvät tarjoukset sivulle.
Nyt on ehkä vähän offtopic, modet saa poistaa jos haluaa: mutta näköjään jotkut henkilöt haluavat että heidän verkkokaupastaan postataan "tarjouksia" ja ovat valmiita maksamaan siitä? Ihme juttu kyllä.
edit: twitterissä siis otti yhteyttä kun olen kommentoinut io techin twiitteihin. En ole varmasti ainoa kelle tämä viesti on tullut, joten pitäkää silmät auki hyvistä tarjouksista jotka ovat oikeasti mainoksia.
Voitko kysyä mikä tuote tai brändi tai verkkokauppa on kyseessä? Kiitos
Tuote: Asus ZenWiFi AX (XT8) Tri-band WiFi -Mesh
Hinta: 349€ - 70€ cashback
Kauppa: Verkkokauppa.com
Voimassa: 11.7.2021
Linkki: Asus ZenWiFi AX (XT8) Tri-band WiFi -Mesh-järjestelmä, musta 349,90
Asuksen hyvä AX-meshi tarjouksessa ja lisäksi saa vielä 70€ cashbackin. Hintaa jää about 280€. Normaalihinta pitkälle yli neljänsadan.
Viime viikolla hain tämän 429 hintaan ja vielä nimenomaan verkkiksestä kun lähempänä oleva gigantti ei ollut mukana cashback kampanjassa. Mitenhän tämän kanssa tulisi toimia, saako verkkiksestä anottua jotain lahjakorttia hintaerotukselle jos uhkaa palautuksella?
P.S. peukku itse laiteparille. Itsellä on uudessa kämpässä 1 Gbit valokuitu mutta pistoke vain yhdessä huoneessa. Kaapelivetojen ja poraamisen sijaan tällä sai langattoman sillan jolla toiseen purkkiin piuhalla liitetyt laitteet imee 900-1000 Mbit/s speedtestin mukaan, kun pelkällä langattomalla sovittimella (joku ac sovitin) saati sitten powerline-adaptereilla ei mitään toivoa hyödyntää koko nettikaistaa.
Laitetaan tänne kun on leivontaan liittyvä tarjous. Powerissa Kenwoodin yleiskone 333 euroa, enpä ole tähän hintaan 1700 W Kenwoodeja aiemmin nähnyt. On kuitenkin noin 600 euron laite.
Kerrankin sattu tilipäivälle kaksikin hyvää tarjousta, näitä 1700W Kenwoodeja vähän kyttäillyt tarjoukseen. Kellään kokemusta miten nämä toimii kebabin vatkaamisessa? Lidlin monitoimikone ja joku Boschin kärvähti kebabin valmistuksessa, toivottavasti tämä kestää.
Olin jo kaapelivetoja suunnittelemassa mutta otetaanpa nämä purkit testiin. Mulla vähän sama tilanne eli 1Gbit valokuitu tuotu varastoon sisään josta yhteys langattomasti reitittimellä (Asus ROG GT-AX11000 Tri-band -WiFi6-reititin 479,90 ), mutta isohko talo niin ei ihan joka kolkkaan kunnolla pelitä. Tuossa GT AX11000 yksi 5Ghz kaista pelikäyttöön dedikoitu kaiketi, toivottavasti sen saa WIFI backhauliksi muutettua.
Miks et vaan palauta yleensä ne kaupat sanoo ei pysty vaikka olis sama kauppa kyseessä.
Ei verkkiksessä tarvitse. Verkkokauppa ja Gigantti antaa erotuksen mielellään lahjakortilla, kunhan laitetta on edelleen myymälässä ostettavissa tarjous hinnalla. Jos eivät meinaa suostua, niin sitten voi uhata ostamista alennushinnalla ja palauttamalla vanhan, mutta ei ole tietääkseni koskaan tarvinnut
Noiden purkkien välillä tosiaan paketin mukaan reilu 4000 Mbit/s langaton backhaul. Itsellä sillan pituus sellaiset 5 metriä linnuntietä, väliseinä välissä. Paha sanoa isommista matkoista. Pidän peukkuja.
Taidanpa kysästä verkkiksen aspasta tuota hintahyvitystä ennen paikalle raahautumista.
Verkkisbotti vastaa:
"Asiakaspalvelijat eivät voi vaikuttaa yksittäisten tuotteiden tai tilausten hinnoitteluun.
Jos tuote on tullut rajoitettuun kampanja-alennukseen heti ostosi jälkeen ei erotusta hyvitetä."
Ei tuo tahdo päästää chattiin aidon ihmisen kanssa :)
Tehty vajaan 200e tilaus tuolta "about you" -liikkeestä. Sivut vaikuttivat asiallisilta ja mahdollisuus oli tilata Klarnan laskulla, joten riskin arvioin pieneksi.
Noissahan on mahdollisuus sisäänrakennettuna tehdä melkein mistä tahansa Asuksen purkista mesh. Miksi ostaa kallista mesh-pakettia, kun voi ostaa tuohon sopivan jatkeen halvemmalla? Tuohan on itsekseen lippulaivatason vehjes...
Kyllä tuo on ihan legit kauppa. Itsekin tilailin parit kengät, parit paidat ja housut. Yllättävän hyvin löytyy tavaraa kun kaikesta on -50%, myös jo alennetuista. Tuohon tarjoukseen on muuten 250€:n raja. Vähän vitutti tuo että tarjous koskee pelkkää appia jolla on aika tuskaista selata tuotteita. Lopulta päädyin tekemään niin että koneella etsin mitä halusin ja sitten puhelimella sitten lisäilin ostoskoriin.
Itse floodaan sille copy pastella "haluan puhua ihmisen kanssa" kunnes se päästää puhumaan.
Vitun ärsyttävä systeemi.
Jos ei tota kautta auta niin valehtele sille jokin muu syy.
Ei verkkis antanu mulle, kun ostin tonnin telkkarin ja oli sit seuraaval viikol 100€ alennuksessa. Tästä toki muutama vuos
Mitkäs purkit saisi halvemmalla jos kriteerinä tuosta 1Gbit valokuidusta saada kaikki irti langattomasti (Wifi backhaul)? Nythän näille jää CashBackin jälkeen hintaa 140€/purkki, ei oo halvemmalla tullut vastaan.
No, jos 3 purkkia tarvitset, niin sitten on eri asia. Meinasin vähän, että kaksi riittäisi.
P. S. Ajattelin AX86:sta, vaan näyttää sekin olevan aika hinnoissaan vielä...
Tais mulla tuo AX86 käydä kertaalleen ostoskorissa kun oli alta 200€ (Black Friday muistaakseni), mutta tosiaan kolmen purkin systeemin tartten mikäli langattomasti haluan homman pelittävän nyt ja tulevaisuudessa. Pitkään odotin Netgear Orbi RBK853 AX6000 tri-band Mesh WiFi 6 pakkaus (3 kpl) - Reitittimet tarjoukseen, mutta ostin tuon AX11000 tarjouksesta ajatellen että "se riittää" ja sen ympärille tarvittaessa sitten rakentaa kattavampaa systeemiä. Tälle paketille tuli hintaa 380€ + 280€ = 660€. Ihan helvetistihän tuo on rahaa hyötyyn nähden nyt kun miettii, en samalla kertaa olisi ikinä ostanut mutta nyt tuo 380€ jo "vanha hankinta" :D
Jep, kyllä mäkin mietin että vetäisinkö vaan pitkän piuhan huoneesta toiseen lattialle lojumaan niinä kertoina kun tarvitsee sen gigabitin johonkin pelin lataukseen... vastaus oli näköjään Ei.
Itse lisäsin koneella ostoskoriin, niin päivittyi siihen appiin :tup:
1400W Kenwood pyörittää kebabia kuin pappa mummoa suulitansseissa. Vanhan kärvähtäneen kenwoodin (650W) taikinakoukut oli paremmat, mutta hoituu tällä uudellakin.
Lähipiirissä ja itsellä tällainen laite (ollut reilu 10 vuotta) ja on ihan helvetin hyvä. Äidillä oli ihan samanmallinen Kenwood (kuoret tyylikkään muoviset mallia 70-luku) käytössä 40 vuotta, kunnes halusi uuden. Näissä Titanium Chefeissä ei rahat mene hukkaan. On tullut väännettyä isot taikinat (myös kebabia), jauhettua lihaa jnejne. ja näitä ei voi kuin suositella.
Itselläkin ollut joskus halpis 100 euron vehje ja sisältä pyörähti hammasrattaat melko pian sileiksi. Nämä ovat sillä 600 eurollakin wörttejä vehkeitä.
Mulla on RT-AX82U, se tais maksaa 149€ (joskus tossa vuodenvaihteen paikkeilla)
se on ainakin ihan hyvä, paljon vahempi signaali kuin edellisessä (tais olla joku RT-N56U)
Joo, itse ostin herätteenä AX88:n. Mitään varsinaista hyvää syytä ei ollut... Ei siinä, hyvä vehje, kuitenkin...
Eipä mullekaan ku ostin 619 € Theragunin ja hinta tippui 449:iin. Sanoin viel et eihän oo mitään järkee että joudun palauttaan ja sit ostaan uuden + teille jää palautettu outletiksi niin olivat, että niin sun vaan täytyy tehdä jos haluat. Onko toi sitte jotain väsytystaktiikkaa olevinaan...
Eikö tässä voisi ostaa uusi, ja samalla palauttaa se näyttämällä vanhaa kuittia?
AX86U myös itsellä, hyvä vehje, stabiili yhteys, päivityksiä tulee säännöllisesti, ilmainen virusskannaus/haittaohjelmaesto sisäänrakennettu. Sai jättää range extenderit pois käytöstä, mikä sekin paransi verkon toimintavarmuutta oleellisesti. Hinta kyllä kirpaisi ostettaessa.
Mikäli purkkien yhdistäminen kaapelilla on vaihtoehto, suosittelen EdgeRouter X:ää ja siihen 2-3 erillistä tukiasemaa. Signun linkin takaa löytyy muutama video aiheesta sis benchailut gigasella kuituliittymällä.
140€/purkki hinnalla saa jo pomminvarmoja yritystason tukiasemia.
Takuuta ei ole jos purettu jostain mutta virhevastuuseen sen voi sitten yrittää laittaa mutta voi olla että siinä menee aikaa jos tarvitsee KKVta väliin.
Onhan tämä nyt jo pari päivää vanha, mutta pisti silmään pahasti. Pitää muistaa, että kenen välillä kauppaa tehdään. Virhevastuu ei tietenkään koske yksityisten välistä kauppaa eikä yritys ole tietenkään vastuussa virhevastuullisesti muulle kuin omalle sopimuskumppanilleen eli sille, jonka kanssa kaupan on tehnyt. Jos siis yksityinen henkilö ostaa yrityksestä tavaraa ja myy sen sen jälkeen yksityisenä henkilönä yksityiselle, niin eihän alkuperäinen yritys ole millään tavalla osapuolena tässä jälkimmäisessä kaupassa, joten se ei voi myöskään olla vastuussa siitä. Se voi toki olla halutessaan, mutta en kyllä näe mitään juridista syytä, miksi sen pitäisi olla.
Omasta mielestäni se tuntuu selvältä jutulta, että koska kyseinen näytönohjain kuuluu konepaketti kokonaisuteen, niin takuu on rauennut koska sitä ei voi todistaa ettei käyttäjä ole toiminut virheellisesti ja ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa komponentille sitä käsitellessä itse kokonaisuuden ulkopuolella. Eihän kännykkääkään osteta ja revitä näyttö ulos ja käytetä erillään. Virhevastuu on muutenki hatara juttu, että sen tulee pystyä toteamaan selvästi olleen virhe tuotteessa. Toki kaikki tietää ettei näytönohjain ole niin herkkä ettei sitä voisi erillään käsitellä, mutta tässä tapauksessa se kuuluu kokonaisuteen eikä ollut erillään myyty osa. Oman tulkinnan mukaan ihan selvä juttu, että koko konepaketti pitää olla hallussa takuuta varten.
Takuu ja virhevastuu ovat myytyyn tuotteeseen sidottuja eivätkä henkilökohtaisia ostajalle. Alkuperäisen ostajan on kuitenkin helpompi osoittaa ostaneensa tuote kyseisestä liikkeestä joten takuuasian hoitaminen on usein sujuvampaa. Myös myyjä yrityksellä on velvollisuus säilyttää kuitti ostoksesta ja siten ainakin teoriassa mahdollisuus varmistaa että tuote on ostettu heiltä.
Takuu pakettitietokoneen yksittäisille osille on hankalampi. Tietokone on kuitenkin tarkoitettu osaavan kuluttajan purettavaksi ja uudelleen kasattavaksi joten en näe syytä miksi takuu ei kattaisi yksittäisiä komponentteja erillään. Onhan esimerkiksi autoissa erilliset takuut moottorille ja korille yms. Tästä joutuu varmasti vääntämään myyjän & valmistajan kanssa.
Tulkintoja on monia ja voikohan tääki kaatua siihen, että tuotteessa on määritelty selvät käyttötarkoitukset? Jaksaako joku joka on tässä asemassa vaan laittaa kyselyä kuluttajaneuvontaan ois kiva tietää mitä ne sanoo
Tuota, mikä purkki kyseessä?
Tuote : Hugo Boss deodorantti
Hinta: 12,95€ (yli 50€ toimitukset postikuluitta)
Kauppa: Parfumdreams
linkki: BOSS Bottled Deodorant Stick Hugo Boss | parfumdreams
Taas saa ostettua edullisesti vuoden dödöt. Myös toinen haju tarjouksessa: BOSS The Scent Deodorant Stick Hugo Boss | parfumdreams (15,95€). Tukee AmazonPay joten ei tarvinnut edes tehdä turhaa tiliä.
Tästä saitista kokemusta? Juuri ko. tuotteella ei niin väliä, mutta tuo ihan Bottled EdT on myös hyvän hintainen. Nopealla googlauksella (vau.fi...) ei kovin mairittelevia kommentteja ole saanut
Paketti lähti DHL:llä tänään aamulla liikkeelle (tilauksen tein eilen illalla). Olettaen että paketin sisältö on tilauksen mukainen, äärimmäisen vahva peukku.
Ja tänään hain postista. Kaikki OK!
Tuote: Logitech G Pro Wireless langaton pelihiiri
Linkki: Logitech G Pro Wireless langaton pelihiiri - Tietokoneen hiiret
"PRO WIRELESS has a rechargeable 250mAH LiPol battery which provides it with up to 60 hours non-stop gaming at 1ms report rate with lights off, or 48 hours non-stop gaming at 1ms report rate with RGB color cycling on.* "
Ne varmaan voisi laittaa jonkin 20g painavan 1000mah akun hiireen jolla sitten kestäisi kuukauden käytössä ilman latausta.
eBay.de:n puollella olisi -10% tarjous meneillään valituilla myyjillä PC-komponenteista ja muusta elektroniikasta: Saisonale Aktionen günstig kaufen | eBay
a. Period: from 07/01/2021, 9:00 a.m. to 07/14/2021, 11:59 p.m.
b. Percentage discount: 10%. The discount only applies to the purchase price (not delivery costs and product-related services).
c. Maximum discount: up to EUR 50.00
d. Redeemable: 2x per person
e. Redeemable for items on the following campaign page: Saisonale Aktionen günstig kaufen | eBay
3. The voucher code is: TECHNIK10. The voucher is linked to your eBay account and is not transferable. The above discount will be credited to you when you enter the voucher code in the payment process.
Taitaa tämän tyrkyn menekki (4/15 myyty) kertoa olennaisen intelien mielekkyydestä.. suorastaan surkuhupaisaa. :D
Se on kuitenkin suunnilleen parasta, mitä Intelillä on tarjota. Veikkaisin itse, että ostajia karkoittaa se emolevyhankinta, joka maksaa suunnilleen yhtä paljon kuin prosessori.
Hyvä tarjous, hyvä prosessori. Ongelma on vaan emojen hinnat, jotka on siellä yli 200€ järkevissä emolevyissä.
Tuote: pääkaupunkiseudun Sokos Hotellien ja Radisson Blu Hotellien vapaana olevat standard-luokan huoneet
Hinta: kaksi yötä 100 eurolla, eli 50 euroa per yö aamiaisineen.
Varausaika 24 tuntia: 1.7. klo 10 – 2.7. klo 10
Majoitusaika: 2.7.-31.8.2021
Varauskoodi: STADI
Linkki: Satasella stadiin! Kaksi yötä Helsingissä vain 100 €
Nämä alennusyöt taisi loppua jo heti aamusta. Vähän harmittaa kun missas, ja mistään tuota ei mulle edes mainostettu vaikka oon kaiken maailman S-hommeleissa mukana.
Kyllä hotelliöissä vielä ihan kohtuullisesti saatavuutta on, kannattaa tsekata Radissonin sivutkin, ne eivät Sokos hotellin kautta näy. Peruutusehdoista ei mainoksessa paljoa lue, mutta varausvaiheessa normaali klo 18 saakka tulopäivänä pitäisi tulla.
Kerroppas esimerkki hakuehdoista millä löytyy tuolla hintaa?
Koodi:
Hotellista ei löytynyt vapaita huoneita hakemallasi varauskoodilla. Alla päivän hinnat.
Tila
Kumipensseli
