Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Onko kellään omia kokemuksia pysyykö tuo aidosti kylmänä ( as in siellä voisi jopa säilyttää maitoa) vai onko tämäkin mallia ”olut pysyy haaleana”?
Ei sillä, äärimmäisen näppäriä nämä ovat esim mökillä näillä helteillä vihannesten säilytykseen (eivät pilaannu välittömästi).
Itse ostin alkukesästä täyteen hintaan ja ihan pätevä laite on. Toki kaikki mitä sinne tunkee on hyvä olla jo valmiiksi kylmää.
Testissä kävi myös Tokmannin samaa hintaluokkaa oleva vehje joka lähti bumerangina takaisin ollen todella halvan oloinen rimpula.
Onkohan kukaan testinyt tuota verkkokaapelia tunkea tuonne DC-syöttöön? Näyttää likimain sopivan ja taitaa tietty rikkoa ko. Boksin samointein jos tuon saa kontaktiin. Miksei voi olla vaikka semmosta normi DC-jackkia käytetty tohon 12V syöttöön? Sorry offtopic.
Ei sovi ellei veistele sopivaksi. Aika lähellä ne on toisiaan mutta saa olla melkoinen torvelo että saa sen väärään paikkaan tungettua.
Itsellä Bilteman vastaava ja on kyllä ollut pätevä peli jos esim. mökille ottaa mukaan jotain tai kauppareissu on hieman pidempi. Aina laittanut tosin valmiiksi kylmiä tuotteita sisään ja kylmäkallen heittänyt sekaan. Esim. 5h ajomatkan jälkeen edelleen kaikki kylmiä. Lämpimät oluet viilentää ajan kanssa juotaviksi, kylmät oluet pysyy kylminä.
Eikös nämä halvat ovat aina Peltier-elementeillä tai vastaavalla. Eli pitävät sisällön x astetta viilempänä kuin ympäröivä ilma. Tuotetiedoissa lukeekin:
  • Jäähdytys enintään 17°C ympäristön lämpötilan alapuolelle
Kompressorikylmälaukut taitaa olla aina hieman kalliimpia, nopeasti löyty tämmönen Dometic MobiCool MCF40 -kompressorikylmälaukku 299,90 Valitettavasti ei ole henkilökohtaista kokemusta näistä.
Omalla kokemukselle ilman kompressoria ei pysy mikään kylmänä. Nyt tollanen MCF40, josta maksoin 270e saksan Amazonista. Siihen kannattaa vaihtaa vaikka noctuan tuuletin, niin ei mene järki siihen vakio sirkkeliin. Pirun tyytyväinen ollut omaani enkä enää vaihtaisi kompurattomaan. Virrankulutuskin ihan murto-osa tuollaiseen peltieriin verrattuna. Hyvin pysyi ainakin neljän tunnin autossa olon viileänä vaikka auton lämpötila oli n. 50c, kun oli auringossa ikkunat vain ihan hitusen raollaan, eikä tehnyt 70 ah AGM akulle edes tiukkaa (oli vielä 12.6V takas tullessa).
onko tietoa noista samsungin ilmalämpöpumpuista, ja kannattaako ostaa ilman asennusta samassa paketissa, taitaa asentajat velottaa aika paljon jos eivät saa myytyä konetta samaan kauppaan. Mitsubishi ym. laatumerkit maksaa samanverran, onko samsung cop arvoltaan yhtä hyvä lämmityksessä?
Jos ei ole pakko saada täksi kesäksi niin kysyt tarjouksen useammasta paikasta syksyllä ja sanot mitä sulla on hommattuna. Karsiutuu sitten pois ne firmat jotka haluaa myydä pumpun samalla.
Mulla on vaan vähän huono kuva samsunging jälkimarkkina tuesta, niin arvaako tuollaiseen sotkeentua, loppupeleissä hankintahinta jyvittyy 15 vuodelle laadukkaan pumpun kanssa.
Meinaat, että jos hajoaa 5v takuun sisään niin pitäisi tapella korjauskesta vai, että ei kestä? Lämpöpumppufoorumilla on varmaan jo kaiveltu tarkempaa inffoa mikä tekniikka tuossa sisällä on ja onko hyvä diili vai ei.
Mulla on vastaava, mutta toisen merkkinen, hoitanut hyvin hommansa n. 7 vuotta. Ainoa käyttötarkoitus on viedä kotoa elintarvikkeita 4 tunnin ajomatkan päässä olevalle mökille, jossa jääkaappi odottaa pois päältä. Laitan mukaan yhden noin. 30x20x2 cm kylmäkallen ja hyvin on pysyneet pakasteet jäässä, maidot ja lihat kylminä ja mitä siellä milloinkin on viety. Nostan autosta noin 4 tunnin ajon jälkeen ja laitan mökillä seinään kiinni ja jääkaapin ollessa valmis kamat laukusta sinne.
Ei sen erikseen ostamiselle estettä ole, tällä hetkellä hinnat on ilmeisen kilpailtuja ja firmat tekee tuloksen nimenomaan asennuksilla, että sen suhteen niillä ei ole estettä asentaa jonkun toisen myymää pumppua. Siinä kun asennuksen hintaa voi kasvattaa kotitalousvähennyksen avulla, niin laitteiden kate on tällä hetkellä aika pieni niin asentaminen on niille oikein hyvää bisnestä. Tämä on siis lopputulema siitä kun tein monen pumpun kilpailutuksen taloyhtiöön ja eikä niiden laitteiden hinnoilla voinut kikkailla kuin vähän.
Itse toki en ostaisi pumppua erikseen, koska se kuitenkin pitää ammattimaisesti asentaa ja sitten kun pumpussa on joku vika, niin se on helppo sitten kääntyä nimenomaan sen myyneen tahon puolelle. Jos ne ostaa erikseen niin sitten laitteen viat joutuu painimaan gigantin kanssa ja asennukseen liittyvät ongelmat asentajan kanssa ja kun laitteen ongelmat vaatii kuitenkin sertifioidun asennuksen niin siinä sitten saa mukaan semmoisia muuttujia mitkä syö säästöt psyykelääkkeiden muodossa.
En nyt viitti tonne oikeisiin tarjouksiin pistää, mutta kun tonnikalan hinta on noussut hirveesti ja purkkien koot pienentyny, niin on tämä paras mitä oon vuosiin nähnyt. Varmasti on ollut halvemmallaki joskus jossain, mutten minäkään kaikkea havaitse tai aina noita eti. Eli 36 x purkkia ihan laatutonnikalaa 35€ Tokmannista noudolla. Tasan 36 purkkia on halvin kappalehinta. Tarvii tilata uuteen sähköpostiin uutiskirjeen, niin saa -10€ koodin 50€ tilauksesta. Täytyy noutaa omasta Tokmannista. Sitten uutta sähköpostia niin voi ottaa toiset 36, jos jäi nälkä. Tilata voi huoletta yhdestä samasta sähköpostista. Vesikurastakin löytyy samalla hintaa, jos joku sellaista haluaa.
Ihan mielenkiinnosta ja kaverin puolesta kyselen, että millä perusteella ja mihin verrattuna tämä on laatutonnikalaa (voi hyvin ollakin, henk.koht. ei mitään käsitystä)? Koska purkissa lukee "priima"? Tai onko tonnikalalajike jotain erikoisen hyvää ja laadukasta? Vai onko kalastus suoritettu kestävän kehityksen periaatteella, delfiinejä suojellen, eikä riistokalastettu sukupuutonkin uhalla? Vai onko tämä nyt vain halvinta tarjolla olevaa tunaa? Onko tämä siis parempaa kuin John West, Calvo, Abba, tai vaikka Pirkka?
Ainakin sama tuote vedessä on MSC-sertifioitua.
Tuo sertifikaattihan ei takaa yhtään mitään, joten sille en paljon arvoa antaisi.
Mikäs siitä tekee huonon, nopealla haulla en löytänyt uutista/juttua että ei toimis, päinvastoin, juttua että siinä on yritystä ja mekanismit ja seurannat mitkä yrittää pitää sitä ajatasalla .
Jos taasen tarkoitat että ihan huuhaata ja turhan päiväistä viher hömppää, tuollainen valvonta, rajoittaminen, suojelu, niin sitten ei kannata tuolla leimattuihin tuotteisiin tarttua.
Itellä ollut tuollane airamin isompi versio. Ei pitäny kylmänä oikkee.. haaleana tosiaan (paitti jos talvella käytti).
Nykyään on tälläinen kopressorilla oleva vehje. Testattu että toimii pakastimena myös, pitemmillä reissuilla mukana ollut jääkaappina citymaasturin takakontis.
Hyvin toimii auton tupakinsytyttimestä taikka verkkovirralla.
Mä asensin 8v sitten gigantin tarjouspumpun itse. Kylmätyöt ja aineen lisäykset (sen verta pitkä matka) teki pumppu asentaja jolta en tietenkään saanut kuittia kun se satanen meni perstaskuun.
Ulkoyksikön laakeri alko ulisemaan 2v päästä. Kysyin Gigantilta miten tehdään. Antoivat electroluxin huollon numeron ja sieltä kautta joku tämän alueen huoltoedustaja tuli paikalle ja vaihto puhaltimen. Muuten on toiminut kuin junan vessa. Vähän silti himottaisi tollanen tarjous samppa kun on pykälää isompi laite. Electroluxia kun tulee käytettyä lämmitykseenkin vaikka ostin vain jäähdytyskäyttöä silmälläpitäen.
Kyl mä jatkossakin aion tilata erikseen pumpun ja laittaa sen ite. Kylmäaine hommia en välttämäti tekisi itse ainakin jos ainetta pitää lisätä.
Lidlissä 8,52e/kg pienet purkit joita on 3x70g purkkeja yhdessä paketissa.
Jos niitä ostaa 31 kappaletta näitä kolmen pakkauksia, niiden kokonaispaino olisi 6510 grammaa ja se määrä vastaavasti maksaisi: 55,49e
Priima:
Normaali kilohinta:
10,69 €/kg
Kilohinta ilman 10e-koodia:
6,75e/kg
Kilohinta 10e-koodin kanssa:
5,25e/kg
Lidlin tonnikala:
8,52e/kg
Saako noita laitteita edes myydä, jos ei ole asentajaa tiedossa? Ainakin joskus piti olla asentaja hankittuna, että sai myydä tms.
RDE:ltä tilattu telkku on ollut viime torstaista lähtien Itellan hellässä huomassa tilassa "matkalla kohdemaahan", vaikka pitäisi olla Express Business Day toimitus Suomeen 1-2 arkipäivää.
FNAC:ilta tilattu soundbar on pyörinyt Ranskassa, Pariisissa nyt reilu viikon verran. Kolmessa eri hubissa seikkaillut seurannan mukaan. Google translaten avulla olin yhteyssä Chronopostin ja Fnacin aspaan chatissä. Chronopostin mukaan paketti on liian iso (!), mutta yrittävät saada toimitettua. Fnacin edustaja lupasi hoputtaa Chronopostia. Luvattu toimitusaika Suomeen on Chronopostilla 4-5 arkipäivää, eli olisi pitänyt olla perillä viime perjantaina. Fnacin mukaan paketin olisi pitänyt olla perillä jo to 8.7.
Odottavan aika on pitkä.
Neljä purkkia maksaa normaalisti 5,56e ja nyt 5e. Yheksän satsia (36 kpl) kun tilaa niin säästää 5,04e. Ehdottomasti pääketjun arvoinen tarjous :D
Niin ja 10e pois vielä tuosta loppusummasta. Eli normaaliti neljä purkkia 5,56e ja nyt 3,89e. Yli 30% alennus.
Chronopostin sekoilut, kuvitettu:
Otin viime kuun prime päivillä ilmasen prime kokeilun amazon.de:hen. Nyt oli tarjolla lisäkuukausi kun meni omilla sivuilla prime välilehdelle.
Itsekkin tuli otettua toi pari päivää sitten kun huomasin tällaisen ilmoituksen siellä, ja voimassa pysyi se jo aiemmin laittamani ilmoitus pyyntö että laittavat viestiä 3 päivää ennen primen loppumista, niin muistaa sitten lopettaa ennen laskutusta.
Onks toi Prime muuttunu ettei voi enää perua samantien ja käyttää Trialin loppuun? Tossa "End Membership" -kohdassa lukee "End trial and benefits" joka viittais siihen että tuo Trial-jakso keskeytetään jos perut.
Ei ole muuttunu, eli voi perua samantien
Niin? Ei se silti poista sitä faktaa, että niitä saa 30% alennuksella.
niin ja tämänhetken halvin tonnikala on lidlissä. Niin tokmannilta ku ostaa kikkailemalla säästää 20 euroa lidlin hinnoista. Vai onko jossain edullisempaa?
Ihme kikkailua vilunkipelin jälkeenkin suht kalliiksi jäävän (~8€/kg) purkkitonnikalan takia. Ostakaa kotimaista kanaa, maku parempi kuin kuivaksi purkissa keitetyllä tonnikalalla, kilohinta usein halvempi ja ympäristölle vähemmän haittaa. Ei luonnonvesissä oikein ole enää mitään turvallisesti ja riittoisasti kalastettavaa tonnikalalajiketta olemassa sertifikaateista huolimatta. Se kilohinta on kaksinkertaistunut 10 vuoden aikana juuri siitä syystä.
mie en tienny että kanaa löytyy nykyään tölkeistä :O
Samalla logiikalla voi postata minkä tahansa pienessä (-10%) alennuksessa olevan tuotteen Tokmannilta. Ei nuo tonnikalat ole yhtään sen ihmeellisempiä kuin mikä tahansa muu viikkotarjoustuote. Oleellisin asia tässä on se 10e:n alennuskoodi.
Normaali kilohinta:
10,69 €/kg
6,75e/kg
5,25e/kg
Lidlin tonnikala:
8,52e/kg
Prismassa ja mahdollisesti S-marketista, siis normaalihinta ilman noita koodeja.
Tonnikalaa hienonnettuna a uringonkukkaöljyssä, x-tra - ruoan verkkokauppa foodie.fi | tilaa ruokaa prismasta, s-marketista, alepasta ja salesta
Tonnikalaa hienonnettuna vedessä, x-tra - ruoan verkkokauppa foodie.fi | tilaa ruokaa prismasta, s-marketista, alepasta ja salesta
Tonnikalapalat vs tehtaan lattialta kaavittu tasapaksu mössö.
Hetken aikaa jouduin miettimään pointtia mutta joo, varmasti noi hiutaleet on hieman huonompaa tavaraa. Silti ne on kaikki mun mielestä ollut pitkään niin hintavia etten viitsi ostaa kuin kirjolohta tarjouksesta.
Jos oikeasti hyvä valmiskalatarjous kiinnostaa, niin Lidlissä on 250g savukirjolohipaketit nyt ma-ke 2,99€/kpl ilman ostorajoitusta. Mitä viimeksi heitin pari ostamaani puntarille, niin ne oli lähemmäs 300g, eli todellinen kypsän kaman kilohinta vain karvan päälle kympin ja kätevä pakkauskoko. Ei tarvii miettiä valutetusta purkkitonnikalasta maksamista lähes samoja kilohintoja.
Tokmannilla on tosiaan lähes joka toinen viikko noi Priima-tonnikalapurkit 4 kpl / 5€ määräalennuksessa.
Tila
Kumipensseli
