Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
@escalibur Kiitos että jaksat postaa tännekin noita tarjouksia, mutta huomautan vaan että Amazon linkeissä on hotukdealsin referraalit piilossa tuolla vielä, vaikka ei hyperlinkissä näy niin näkyy kun pistää hiiren tuon päälle. Ilmeisesti kun kopioi linkin jossa on referraali ja sen poistaa rimpsun perästä täällä foorumilla, linkkaa tämä hyperlinkki silti tuohon koko osoitteeseen eli ei poista tuota itse urlista vaan "tekstistä" joka näkyy täällä foorumilla. :tup:
Kiitos huomiosta! Kävin muokkaamassa linkin. Nuo tuppaa lipsumaan kun liitän linkjejä puhelimella.
Oliko verkkokaupan outlet tuottee ihan ok uusia/käyttämättömiä vai onko niissä jotain hämärää, palautuksia, pintavikaisia tms?
"paketissa pintavauriota"-kuntoluokitus voi oikeasti olla "rautakanki mennyt paketista läpi ja se pysyy nipinnapin kasassa teipillä".
Ainakin näin oli tupla-monitorivarrella, osa varresta oli rikki vaikka vika olikin pelkästään kosmeettinen.
Vähän skeptinen niiden kanssa saa olla, olettaen että tarkoitat verkossa myytäviä yksittäiskappaleita. Ostamani A-luokituksen ilmankostutin ei käynnistynyt (yllä mainittua "vain pakkaus rikki, tuote tarkistettu") ja B-luokituksen älykello ei ladannut. Toisaalta A-luokituksen viinilasit olivat virheettömiä ja samoin B-luokituksen kattila. Kaksi A-luokan kannettavaa myös ostettu ja kummatkin aivan uusia.
Näköjään noissa on paljon hajontaa. Itse ostin c-kuntoisen äkykellon, enkä kyllä ymmärrä, miten se eroaa uudesta, pl. hinta. Mutta aina voi palauttaa.
Itse tilasin Samsung watch active 2:sen verkkiksen outletista B-luokkaisena. Paketista oli sinetti rikki mutta itse kelloon tai muuhunkaan ei ollut koskettu. Kellossa ja rannekkeessa oli sellaiset suojat että olisi kyllä nähnyt jos olisi käytetty. Käytännössä siis oli kuin uuden ostanut mutta ei tarvinnu ite repiä teippiä auki
Eli emolevyä ei ihan heti kannata outlet-tuotteena ostaa? Sellaisissa kun virheettömyys on aika ensiarvoista.
Kannattaa tsekata amazonin ja verkkokaupan emolevyt, jos käytettyä mielii. Kyllä niitäkin voi ostaa, mutta todennäköisyys saada susi on paljon suurempi kuin uuden ostamalla. Olen itse ostanut 3 emolevyä outletista, 1 oli toimiva. Uusia olen ostanut 6 kappaletta ja kaikki ovat olleet toimivia
Mieleatäni Outlet tuotteista voisi kyllä muuten lopetella tässä ketjussa keskustelun, kun ei kyse ole mistään tietystä tarjouksesta. Mode voisi siirtää, jos tietää paremman ketjun missä näistä tulisi keskustella :)
Tuliko teille tuon Tokmanni-klubin rekisteröitymisen jälkeen joku -10% koodi sähköpostiin? Mulla meni rekkaaminen läpi kyllä, mutta ei tullut mitään koodia. Vai tuleeko se automaattisesti seuraavan oston yhteydessä?
Juuh elikkäs kesti sen reilu 2 tuntia tulla vahvistusviesti liittymisestä, ja siinä luki se -10%.
Tämähän taisi toimia vain myymälöissä. Ei löytynyt itseltä, kun viimeeksi myymälässä kävin, vaikka sähköposti oli tullut. (Kassalla ilmoitin puhelinnumeorn "klubikirjautumista" varten)
edit: Tänään toimi kassalla alennuskoodi
HS Digi 1kk ilmaiseksi.
Voimassa vain tämän viikonlopun.
Kiitos tästä!
Itse asiassa tuolla saa 2kk, kun pistää samantein toisen tilauksen alkamaan kuukauden päästä. :thumbsup:
Tokmanniltahan ennenkin saanut yli 50 euron verkkokauppatilauksista -10%. Uutiskirjeen tilauksesta ehkä 15-30 min niin tulee koodi. Sitten vaan seuraavalla kerralla syöttää eri sähköpostin.
divica+tokmanni2@gmail.com on muuten eri sähköpostiosoite ja ainakin gmail jättää nuo + jälkeiset osat täysin huomiotta. Olen käyttänyt tätä osallistuessani arvontoihin ja muuhun turhaan, niin jäi yksi saitti kiinni spämmistäkin. En kyllä testannut Tokmanniin, jos siellä on erikoismerkkien (+) tarkistus, niin sitten ei toimi.
Esim tämä, olisi sinänsä hyvä tarjous, mutta jos ei tiedä mikä tuotteen tausta niin eipä sitten uskalla.
Tästä kannattaa mainita Sanoman kusipäädesign eli tilausta ei pysty irtisanomaan muuta kuin soittamalla aspaan tai laittamaan sähköpostia. Eli ei onnistu tuolla sanoma-tilin tiedoissa irtisanominen.
Edit: Ehkä väärä hälytys, tuo tarjous on automaattisesti määräaikainen. No joka tapauksessa kannattaa tarkistaa miten hoituu ettei unohdu irtisanoa jos on muita "jatkuu toistaiseksi voimassa olevana".
Tuo tilaus päättyy automaattisesti kuukauden jälkeen.
Onko ne muuttanut jotain? Ei oo kauaa aikaa kun pystyi tilin kautta katkomaan. Aamulehdelle sen sijaan on saanut sähköpostia ennenkin veivata.
Saattoi olla väärä hälytys, niinkuin tuossa ketjussa tuli ilmi. Tuo tarjous päättyy automaattisesti.
Tervehdys,
osaisiko joku auttaa ja kertoa noista Powerin Lenovon peliläppäreistä. Sieltä löytyy nämä kaksi:
Ihmetyttää kun hinta on lähes sama, mutta toisessa R7 ja toisessa R5 prossu (paino myös eroaa 4,2kg vs 2,4kg, uskon tän olevan typo). Koitin noita testejä katsoa ja niissäkin aika pitkälti toi R7 parempi ko coreja enemmän. En juurikaan pelaa, mutta koodailen niin tuosta on hyötyä kääntämisessä. Osaako kukaan kertoa miksi hinta on sama tai onko hinnoitteluvirhe?
Huom, noiden toimitusikaarviot on 22.10.
Lava (24 tölkkiä) Batteryä 26,90e toimituskuluineen parilla vapaaehtoisella sentin kaupanpäällisellä varustettuna.
1) Fiksuruoka.fi
2) lisää ostoskoriin
3) nappaa sentin kaupanpäälliset koriin
4) lisää koodi KESÄRAHA10
Toimituskulut 0e yli 35e tilauksiin (ennen kuponkialea). Sokeritonta löytyy pari euroa halvemmalla, mutta joku täytetuote vaaditaan ilmaseen toimitukseen.
Voimassaolosta ei tietoa.
Ainakin itse sain tilauksen läpi ilmaisella toimituksella ilman muita tuotteita, katsoo nyr sitten mitä käy
Samat, ainakin näin mobiililla. Kyllähän tuo tarjous näin Batteryn suurkäyttäjänä kelpaa, kiitokset ilmoituksesta @maailmanmestari :tup:
@Zuzu Noihin Urjalan hintoihin pitää muistaa postikulutkin, niin ero lähentelee jo kymppiä, eikä itse tarvinnut ainakaan mitään vakoilu appseja asennella, pystyi tilaamaan ilman tunnuksia normaalisti tuolta.
Ei noita ikinä mikään pakko ole ottaa. Ne on vaan niin halpoja että ite ainakin otan aina.
Kaverille (tai kelle vaan) kun linkität suosittelukoodin niin ekasta tilauksesta kaveri saa vielä 5e alennusta. En viitsi omaani tähän laittaa ettei tuu sanomista.
Juu siis tilasin itsekin ja totesin vain ettei tarvitse kyytipojaksi laittaa tuotetta ilmasia kusteja varten ;)
Sama kama lähes samaan hintaan (29.90) ilman vakoiluappia, koodia ja muuta kikkailua.
Toistaiseksi.
[/URL]
Mielestäni ei ole läheskään sama hinta, kun päälle tulee vielä toimituskulut 3,90€ halvimmalla tavalla eli kokonaishinta jo 33,80€.
Ja mitä tarkoitat vakoiluappilla, Klarnaako?
Eiköhän tarjouksen postaaja meinannut vain, että 35€ täytyy ylittyä ilmaiseen toimitukseen. Ja no calories versiossa ne ei ylity (10 senttiä puuttuu).
Offerista saa 11€ alekoodin fiksuruokaan ilmaiseksi, kun tilaa uutiskirjeen eka offeriin ja käyttää siinä olevan koodin offerilla 11€ fiksuruoka-koodin ostamiseen. Näin.
Vaikka eihän tuo ole paljon mitään. Nyt ei ilmeisesti pysty enää alekoodeja yhdistelemään. Aiemmin sai ilmaiseksi tilattua ruokaa.
Tervehdys,
Kai tuo 6 ytiminen on virheellisen hintainen(liian kallis) kerta näyttiksetkin on samantehoisia(W) GPU. Proshopissa noilla on samat speksit kuin powerissakin pl. se virheellinen 4,2 kilon paino.
Halvimmillaan tuota on myyty parina päivänä 1200e/1300e huhtikuussa Power/Proshop.
Muuta en osaa sanoa.
Päädyin käyttämään sen fiksuruoan KESÄRAHA10 koodin Frooshin smoothieen ja Matin mainion konjakkisinappiin. Voisi ajatella että koodin jälkeen vajaa 20€ 12x 750ml Frooshit. Ihan hyvältä tarjoukselta tuntui näinkin.
Satisfyer pro 2 next gen 12.90€
Myös kaikki satisfyer tuotteet osta 2 maksa 1, halvempi ilmainen.
Ei meikällä ainakaan anna 2 yhden hinnalla satisfyerin tuotteita (kokeiltu sekä yksittäisillä ja noilla flahs-sale -tuotepaketeilla)
Tuohan taitaa olla ihan normaalihinta? Jossain CM:ssä toli tuota Cosmiccia myyty 74,90 €, mutta Keskon katteet onkin asia erikseen :D
Nooh ite käytin vielä -15% alekoodin kaveriksi joka tuli liittymän hankinnan mukana ja kätevästi vuoden maksuajalla. Tässä kaupingissa ei ole saatavilla kumpaakaan ohjainta edes Citymarketissa joten tilailuksi menee joka tapauksessa, kaikki ei asu kehän sisällä.
55,20€ + postit tuli siis hintaa.
Torniossa tämäkin 12€ laatikko, ei juma että suomalaisia kusetetaan näiden energiajuomien kanssa.
Kysynnän ja tarjonnan laki porskuttaa. Mitäpä niitä halvemmalla myymään kun suomalaiset killittää kielet keltasina nykyisilläki hinnoilla.
onhan täällä kaikki aivan saatanan kallista jos verrataan haaparanta/tornio taikka viro tms. näihin muihin export-turisti kohteisiin, lähtökohtaisesti asettelu kuitenkin väärä koska hinnat normalisoituu kun näiltä alueilta poistuu ja ei ne paljoa halvempia siellä ruotsin puolella ole (taikka muuallakaan).
hyvä sentään että energiajuomia saa edes jonkinlaisilla alennuksilla, muita tuotteita mitä näiltä export-alueilta lähdetään hakemaan ei alennuksissa nähdä.
Gigantissa näköjään synttärit ja Tokmannillakin joku tarjouskampanja.
Saakohan kakkua/kahvia jos menisi fyysisesti.
Kotikaupungissani on eläkeläisukkojen porukka, joka bongailee ilmaistarjoiluja ja jakaa tietoja keskenään. Sitten hauskanpidokseen ja ajankulukseen kiertävät näitä kahvi-, kakku-, hernekeitto-, ja makkaratarjoiluja etc:)
Tila
docci
