Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Noissa WD:n bookeissa/mycloud-naseissa on siis oletuksena "entinen green" aina sisällä ??
Pistin noita muutaman tulemaan. Onko sulla kokemusta noista, kun niitä kehut?
Sain Hardwariumin taisteluasema-kisasta noita palkintona. Vertailin noita omiin Noctuan NF-A14 ja F12 tuulettimiin hyvin pseudotieteellisin testein, elikkä vaihdoin Noctuan flektit noihin Silentiumin ropeleihin omassa kopassa. Äänitaso ja lämmöt pysyi lähestulkoon täysin samana, vaikka tuulettimet oli puolet halvempia.
Itse tarjousketjussa väitettiin että MyCloudissa olisi sisällä Redit mutta näistä ei ole omaa kokemusta.
Tilasin kesällä MyCloudin, ja sen sisällä on smart-tietojen mukaan punainen levy. MyCloud = nas, joten nas-levyksi mainostettu punainen on looginen valinta Western Digitalilta. MyBook on sitten halvempi usb-levy, joten siellä on blue (entinen green).
Bugisella softalla lähetetty
Jutussa todetaan että red = green, mutta lukupään parkkausasetus vain eroaisi. Kuulostaa rohkealta väitteeltä; varmaankin levyt samalta linjalta tulevat, mutta ei voi tietää valikoidaanko red-levyt eri kriteereillä, ja ehkä firmwaressa on muita eroja. Jostain muistelen että vihreillä ja punaisilla olis suorituskykyerojakin.
Aiheeseen löytyy jo linkki aikaisemmasta viestistäni.
If you've been an avid reader of the forums it appears that WD has potentially dropped the ball on WD Reds recently. A few users have reported that their WD Reds have an aggressive head parking setting and it was corrected by using the WDIDLE3 tool. Of course, WD doesn't seem to be acknowledging or denying anything(no surprises there!) but it is cause for concern. This tends to lend credence to the idea that some people have(I'm one of them) that the main difference between WD Greens and WD Reds is nothing more than some firmware changes, a different colored sticker, an additional year of warranty, and a higher price tag. WD does appear to have fixed the problem recently and they no longer park "as aggressively" as the WD Greens do. So if you have WD Red drives you may want to check your LCC and see if you were hit by the small window of drives that have an inappropriate firmware setting.
Se on vähän siinä ja siinä kannattaako noita tehdaskorjattuja Redejä hankkia kun Greenien parkkeerausaikaa pystyy muokkaamaan. Noilla recertified-levyillä on kuitenkin vain puolen vuoden takuu väriin katsomatta ja yhden mycloudin hinnalla saa kaksi mybookia.
Eikös tuo ole sitäpaitsi randommyyjä Amazonilla, Amazon marketplacessa. Se ei ole "Dispatched and Sold by Amazon"? Haisee kusetukselta tänne Castle of Homeeseen asti, huijaroijat nimittäin pesiytyneet Amazon marketplaceen.
Eli ostinko paskaa Tridenttien kanssa tyypiteltäväksi, kun eilen saapui 1kk odottamisen jälkeen Ripjaws V GVGB koodillinen. F4-3000C15D-16GVGB ja ovat 2x8Gb. :confused:
Siis en tietenkään lisää noita tridenttien vierelle, vaan kunhan ajattelin koeponnistaa.
Paypal-maksulla kun hoitaa niin saa koittaa huijata, disputea perään jos ei tavaraa tule. :tup:
Nuo B-kirjaimeen päättyvät kitit ovat nimensä mukaisesti B-luokkaa, ainakin aiemmin noissa oli paskemmat piirit, mutta nykyään saattaa jopa sisältää nuokin Samsungin B:t, testaamalla selviää.
Tuo artikkeli kannattaa lukea ajatuksella.
Blue 7200RPM = vanha Blue
Blue 5400RPM = vanha Green
Eli on niitä vanhoja Blue-levyjä vielä myynnissä ja Greeniä ei tule, ellei osta niitä 5400 RPM kiekkoja. Ne tunnistaa myös siitä, että ovat hiljaisia ja valmistettu viime vuosina.
Kaikki yli 2TB kiekot ovat 5400RPM. Eli "Greeniä" tulee ellei ole hankkimassa jotain SSD-levyjen kokoluokan levyä. Harva mihinkään NASiin ostelee 250GB-1TB levyjä. https://www.wdc.com/content/dam/wdc/website/downloadable_assets/eng/spec_data_sheet/2879-771436.pdf
Itsehäm suosittelen äsäs levyjä koossa ~1tb. Eivät päästä mitään ääntä. :smoke:
Eivät ole kuitenkaan niitä hyviä tarjouksia. WD10EZRZ maksaa 50-60€ ja sinne voi laittaa kuvia, backuppeja ja muuta roinaa, jonka ei tarvitse olla nopealla levyllä.
Myöntääkö paypal luottokortteja vai millä käytät paypalia amazoni kanssa?
Protip: aika harva bisnes käyttää kilpailijan maksupalvelua
Hyvä huomio, enpäs hinnanlumoissa hoksannutkaan että eihän Amazon tietenkään hyväksy kilpailevan firman maksupalvelua.:tdown:
NAS:iin ostin Redit. Mutta pöytäkoneessa on 1 TB WD10EZRZ, koska se on WD:n koko 3.5" Blue/Green malliston hiljaisin levy. Suosittelen.
Kuten tuolla ylempänä laitoinkin niin nuo Mybookien Bluet on hyviä levyjä NASiin. Se on vähän siinä ja siinä kannattaako noita tehdaskorjattuja Redejä hankkia kun Bluen parkkeerausaikaa pystyy muokkaamaan. Noilla recertified-levyillä on kuitenkin vain puolen vuoden takuu väriin katsomatta ja yhden redin hinnalla saa kaksi blueta. Rediä kannattaa tietenkin ostaa jos haluaa pidemmän takuun eikä ole hankkimassa noita recertified-levyjä eikä jaksa itse säätää parkeerausaikojen kanssa.
My Book 3TB (Recertified) eli WD30EZRZ maksaa 55-60 €.
Ei nyt suoranainen rautatarjous mut saattaa jotain kiinnostaa:
Celebrate Data Privacy Day by getting 50% OFF Freedome VPN by using the code PRIVACYDAY at checkout.
F‑Secure Freedome | Yksityinen. Jäljittämätön. Anonyymi.
Lisäksi saat 2kk hbo sopparin ilmatteeks:
F-Secure - Tarjous
En tiedä miten pitkää tuo koodi voimassa, mutta itelle ostin äsken ja toimi :psmoke:
Tuo HBO-tarjous toimii myös vanhoilla lisensseillä. Juuri nappasin vuosi sitten ostetuilla koodilla kolme HBO:n alennuskoodia. ;)
Tammikuun alussa hankin freedomin. Voisi palauttaa ja ottaa hyödyn :tup:
Itsekin nappasin 4 koodia, mutta eipä noista kerkeä itse hyödyntämään kuin kaksi (4kk), kun aktivoitava 31.3 mennessä. :( Täytyy antaa tutuille.
F-Secure - Tarjous
Ja jos oikee tosissaa kiinnostaa bonusrunkkaus, niin bonuswayn kautta ostettuna saa hinnasta 12,5% takas :cigar:
Tuo koodi ollut toiminnassa jo usean kuukauden ajan, mutta näemmä "korjanneet" tuon Kanadan valuutan hyväksikäytön, sillä ei saa enää 8€ lisäalennusta kuten tähänasti saanut. Noh, ei tuo 25€ sekään paha ole, mutta 2 edellistä vuoden lisenssiä saanut 17€:lla..
Pitääkö tosiaan avata uusi tili hbolle että saa nuo pari kuukautta, sinällään kusetusta kun uudella tilillä saa sen yhden kuukauden ilmatteeksi muutenkin...
Viaplay ei ainakaan antanut laittaa vanhaa tilii noita tarjouskoodeja, niillä tosin lieneekin ongelma että suurin osa käyttäjistä ilmaiskoodilaisia :btooth:
Ei näytä vanhaa tilii tuota koodia huomioivan vaa täyttä hintaa veloittamasta, eli veristä ripulia vain nämäkin "tarjoukset"
Korjataan sen verran että euron veloittikin mutta herjas ettei maksu mennyt oikein.
Pitäs sitten vääntää kokonaa uus tili vaihteeks :beye:
PS. Kirjoitin tuon viestin tarkoituksella suoraan tarjousketjuun, sillä mielestäni tuo oli ihan oleellista tietoa et 2kk HBO Nordic -alennuskoodin saa myös vanhatkin asiakkaat.
Olinkin vähän kiikun kaakun siirränkö, mutta kun tuli tuo toinenkin postaus sinne niin siirsin molemmat, täältähän sen löytää myös.
On muuten edelleen halvempia nuo hinnat kun menet ostosivuille muualta kuin suomesta, esim sillä freedomella :smoke: näytti itselleni suomihinnasta valuutanvaihto kanadaan jotain 92 CAD mutta kun menee muualle maailmaan freedomella ja sit f-securen sivuilta ostamaan uusintaa niin näyttää 79,90 CAD. Eli pelkkä vetovalikon valuutan vaihto muuntuu suunnilleen samaan summaan euroja ilmeisesti, mutta maata vaihtamalla edelleen eri hintoja kaiketi...Tai sit se on vaan alv ero tjsp, mutta kuitenkin. Ei jaksa selvittää mikä olis halvin sijainti ja/tai valuutta nyt :D
Kokeilin, laitoin Freedomen Kanadaan ja menin ostamaan niin antoi hinnaiksi 59,99CA$, sitten PRIVACYDAY koodilla hinta tippui 29,99CA$, eli 21,43€, joten vähän saa lisäalennusta edelleen.:comp:
En syystä tai toisesta saa noita linkkejä auki niin että näkisin tuotteen, mutta ko. asemasta on kahta eri versiota liikenteessä. Vanhempi 19nm ja uudempi 15nm, joka on ilmeisesti ihan perus ok lätty. Tuosta vanhemmasta olen itsekin jonkin verran pahaa lukenut.
Ainakin toi 120gb malli on juuri sitä 19nm tekniikkaa. Isompaa mallia ei enään löytynytkään
Varovaisuus ei ole koskaan nettikaupassa pahitteeksi, etenkään kun merkkejä on ilmassa.
edit. meni väärään paikkaan
Kannattaisiko tarttua tuohon CDONin Wilfa Bl1200 tarjoukseen jos on miettinyt blenderin ostoa? Onko hyvä hinta/hyvä kone? (Wilfa BL-1200 - Koti ja puutarha - CDON.COM)
Kolme vuotta on ollut kyseinen sekotin ja on ollut ihan ok, varsinkin hintaisekseen. Roottorin laakerit tuntuvat olevan täysin kunnossa, ei rohise eikä muutenkaan metelöi. Roottoripaketin ja kipon välinen tiivisterengas on myös uuden veroinen. Kipon saa hyvin purettua ja pestyä.
Ainoat miinukset:
- kova ääninen, mutta toisaalta jos jäätä jauhaa niin moottorin hurinat peittyy sen alle
- kulhon tunnistus tappi löystyy käytön myötä, jolloin sekotin ei käynnisty kun ei tunnista kippoa (jouduin kiilaamaan tapin hammastikulla jotta synty isi kontakti kipon pohjan kanssa)
Edit: ei ole paljoa hinta tippunut kolmen vuoden aikana, 31.01.14 ostin Prismasta 69 eurolla.
Olikos tällä foorumilla ketjua kauppojen alennuskupongeille? Tarttis löytää 5€ tai 10€ kuponki CDONiin.
Ajattelin ostaa pojalle Super Mario Maker pelin sen käsikonsoliin synttärilahjaksi.
Pystyykö tuota G4560:sta kellottamaan jotenkin vai miten tuossa noin järeä jäähy tulee bundlattuna? Tokihan hiljaisuus on plussaa.
Ei pysty, ja muutenkin aika paska diili kun postien jälkeen tuo maksaa sen 103€ ja hilut päälle tuolta Casekingistä. Halvimmillaan saa sirua 71€ Multitronicista ja siihen jonkun suht-rimpale jäähy kaveriksi tai käyttää boxed sirkkeliä vaan. Ei luulisi tuollaiselle lastulle olevan liikaa.
Olisikohan tämä: Lexmark CS410n järkevä hankinta, kun tulostimelle on tarvetta? Hinta.fi mukaan CDONin OVH on tällä kertaa jopa ihan järkevä: Lexmark CS410n, 273€ | Hinta.fi. Tulostin tulisi ihan kotikäyttöön. Värikasetit mitä tuon oston yhteydessä tarjottiin vaikuttivat aika suolaisen hintaiselta omaan silmääni: Lexmark 702K Black. Onko siis satunnaiseen tulostamiseen järkevämpää ostaa Cittarista joku perus Epson ja siihen parinkympin mustekasetti?
Tila
Forsman
