Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Tuon tapainen laite vastaa siivousjäljeltään sitä että tekisit siivouksen rikkaharjalla ja -lapiolla. Tuo on tosi kalliin hintainen laite, noita saa tosiaan parilla kympilläkin.
Clasun alennuksista (cybermonday kaikki -15%, ilmaiset toimitukset) erottuu led lisävalopaneeli. Alennuskoodilla (vaikka goccfi) putoaa vielä 10 pinnaa lisää.
20*5W Cree-led, 6600 lumen, 54 cm leveä. Ref 25. E-hyväksytty.
76,46 € jäi siis hinnaksi.
Asennuttaminen tulee paneelia kalliimmaksi, itse näpräten jää erittäin edulliseksi.
https://www.clasohlson.com/fi/LED-lis%C3%A4valopaneeli-100-W/Pr366293000
Ei toimi kympin lisäkoodi, väittää koodin olevan virheellinen? Onko muut saaneet tänään toimimaan tuon ekstrakoodin?
Koodi (goccfi) toimii ainoastaan uusille clubi tunnuksille ensimmäisen oston yhteydessä. Ainakin eilen vielä toimi näin.
Itsellä samalla koodilla oli kolmas osto, vaikka tosiaan tekstissä sanotaan uusille.
Kirjautuneena täytyy olla tosin. Ja en nyt muista, saattaa vaatia isot kirjaimet GOCCFI.
No niinpä tietysti, toimihan se kun oli ensin tehnyt Clubi-tunnukset. Kauan harkittu lisävalo meni tilaukseen, kiitos Jan11 et al. :tup:
Olikohan vielä hyviä CPU-jäähdytin tarjouksia LGA1150 kantaan? Gigantin 10e black friday propellia tuli pyöriteltyä ostoskorissa, mutta koskaan ei ostosvaiheeseen asti päästy.
Onkohan vielä halpaa ja hyvää soundbaria jossain tarjolla? Sony ku olis vielä nii olis merkki merkkii tv:n kans :)
Tuota ei kannata samaistaa MLC -levyihin, vaikka varmaan ok onkin.
vaihteleeko micronkin eri piirejä lehdistöversioihin
"We are just as confused as you are; this is the same flash we've criticized due to its low performance in consumer products."
Crucial BX300 SSD Review
Sandisk SSD Plus lähti samalla hinnalla, mutta siinäkin heitetään arpaa, mitä tulee..
Itselläni oli nuo jo ostoskorissa, mutta kirjautuneenakaan ei tuo koodi toiminut. Kysäisin vielä aspasta koodia tälle päivälle, mutta eipä ollut kuulemma tänään moista.
Minulla oli on yksi kuollut pikseli ultrawidessäni, kun sain sen silloin 150€ halvemmalla. Nyt se on taas alle 900€:
Philips Brilliance X-line 349X7FJEW 34" 21:9 3440 x 1440 VA | Dustinhome.fi
Kun hinta pompahti postin aikana 900€+, niin en uskaltanut ottaa riskiä, että tulisi rahat takaisin. Eniten tämä kuollut pikku pikseli syö jälleenmyyntiarvoa, eli täytyy selvitä tällä monitorilla vähintään vuoteen 2020 :geek:
Makunsa kullakin. Kuitenkin, en huomannut myymäni Dellin kuolleita pikseleitä päivittäiskäytössä, niin ehkä selviän tämänkin kanssa.
No eihän niitä vissiin vielä ole saatu, toivottavasti saadaan.
P.S. Hirvee sori niille jotka ei saanu
Jep. En kyllä uskonut että lähettäisivät niin ei tullut ostettua näyttistä tuolle vaikka olisihan sen voinut palauttaa. Jimmssin 529e gtx1080 strixi olisi kyllä kelvannut tuon kaveriksi (kunhan nyt vielä toivottavasti saa omiin käsiin saakka tuon näytön).
Jimmssiltä tuli toi1080 tilattua kun näyttistä alunperin tähysteli ki BF:sta vanhan oikuttelevan 970:n tilalle. Toi näyttö oliki sit heräteostos, pitää viel toivoa et tulee kotio asti.
Kyselin tuolla aiemmin robotti-imuria, mutta ei sellaisia BF tai CM tarjouksia kyllä löytynyt. Nyt halvimmat normitarjoukset ovat gigantin ja verkkokaupan 249€ Roomban 615/616 mallista. Taidan vielä tovin odotella, josko ennen joulua tulisi sopivia tarjouksia malleista, tai sitten tarjousta 650:stä jossa olisi ajastin lisäominaisuutena.
''Poikkeus: Takuu ei kata käyttötavaratuotteita, kuten ladattavia akkuparistoja tai muita lamppuja kuin LED- ja energiansäästölamppuja. Takuu ei myöskään kata vikoja, jotka johtuvat tuotteiden käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, virheellisestä käytöstä tai siitä, että tuotteet ovat altistuneet esim. ukkosen aiheuttamalle ylijännitteelle tai että tuotteita on jollain tavalla muutettu.''
ostoehdot | Clas Ohlson | Clas Ohlson
Miten tämä nyt edes liittyy asiaan? Ei kyse ollut takuupalautuksesta.
Tuolla alempana lukee, että myyntipaketin täytyy olla ehjä, jotta he huolivat sen takaisin. Eli käytännössä katsoen kaikki tuolleen muovipakettiin prässätyt tuotteet menettävät palautusoikeutensa siinävaiheessa, ku leikkaat sen auki. Eri asia jos se on sit rikki/viallinen, tms.
No ilman muuta, ja siitähän tuossa valitettiinkin, että paska palautuspolitiikka (etenkin niihin hyviin Gigantteihin ja Verkkokauppa.comeihin verrattuna).
Ja ongelma tässä on vain se, että se ei ole laillista. Pakkauksen saa avata. Jos pakkaus on turbomuovijumipaketti, joka aukeaa vain räjäyttämällä, vika on paketissa eikä kuluttajassa.
Ei ole muuten sama sarja. Nuo Klasun sarjan pihdit ihan laatukamaa, vaikka tuo sarja useimmiten tuohon "alennushintaan" lähteekin ja normihinta on hatusta vedetty.
Täällä odotellaan Verkkiksen 499€ Strix 1080 lähteväksi. Jos joku muukin on tuon tilannut, niin kantsii aspasta pyytää pelikupongit kylkeen. Ei ollut tuotesivulla kerrottu, mutta tuo soveltuu sekä Destiny 2- että AC Origins -kampanjoihin.
Katos, eipä olekaan. Olen pitänyt tuota S910 sarjana, erona vain tuo salkku.
Tosiaan olen cyberpimeistäpäivistä pettynyt, kun ei ole sellaista kunnon länsimaista kulutusjuhlaa ja sirkushuveja, että köyhät tappelisi kivijalkaliikkeissä televisioista. Pikkasen liikaa firmat tehtailee noita hintavirheitä ja harrastaa nappikauppaa..muutenkin vituttaa katella tyhjänpäiväisiä hintaprosenttipläjäyksiä aka Suomi-Soffa:tdown:
Te jotka ostitte näytön Asus PG279Q Gigantista nyt Maanantaina. Joko teidän näyttönne on lähtenyt liikkeelle vai olikohan tämä sellainen missä ne lähtee suoraan toimittajalta tulemaan tilaajille. Meinaan ne on nyt 2 päivää vetäny keräilyssä tietojen mukaan tuota tilaustani. Saas nähdä miten kyseinen pulju suorituu toimituksesta, kun 2-5 päivää sanoivat et kestää toi toimitus.
Onkos jollakin käsitystä tuosta WD:n Recertified hommasta: Kuinka paljon hinnat vaihtelevat sen mukaan, milloin levyjä tulee? Tuleeko osaa levyistä ylipäätään millään järkevällä aikavälillä? Kuinka iso osa levyistä on tyyppiä ei yhteensopiva SATA-väylään?
Mietin tässä palauttaakko 4 TB n. 120 egen hintainen ulkoinen (ilman erillistä virtalähdettä oleva) levy ja venailla, saisiko Recertified-levyn 60-70 egeen.
Vaikka olisikin (olikin) hintavirhe niin ei minunkaan mielestä täysin selkeä. Onhan toi alennus euromäärissä aika iso ja varmaan siinä suhteessa isoin alennus mikä siellä oli. Harman Kardonin kajarit oli 74% alennuksessa, 499,95e -> 129e.
Harman Kardon toimitti itse jälleenmyyjilleen kasan noita alennuskajareita, ne oli alennuksessa jokaisessa niitä myyvässä puljussa, niin ulkomailla kuin suomessakin. Tekikö Acer* näin? En usko ;)
Vaikka olisikin (olikin) hintavirhe niin ei minunkaan mielestä täysin selkeä. Onhan toi alennus euromäärissä aika iso ja varmaan siinä suhteessa isoin alennus mikä siellä oli. Muita isoja alennuksia elektroniikassa mitkä huomasin oli Harman Kardonin kajarit mitkä oli 74% alennuksessa, 499,95e -> 129e.
Tuo kajaritarjous on sellainen suomisoffatarjous, aina päällänsä, tekaistulla lähtöhinnalla. Mutta eihän suomalainen nyt osaa oikeata lähtöhintaa tarkastaa, koska internet on aika uus juttu. :tup:
edit: Luultavasti versionumero vaihtunut, liekö se ollut 3 malliltaan jota yhtenään ollut tuohon ~130e hintaan. Joten tuo nelonenkin tulee taas kunhan lumi saadaan maahan.
Sitä odotellessa Amazonista tilaten. Ei välttämäti just jenkki, mutta kuitenkin.
Amazon.com: Harman Kardon Onyx Studio 4 Wireless Bluetooth Speaker Black (New model: Home Audio & Theater
Jopa MS-storessa 229e ja 0e rahdit. Osta Harman Kardon Onyx Studio 4 – kannettava Bluetooth-kaiutin – Microsoft Store Suomi
Mutta tuskin on ainoa tuote jossa hintapumpulla pumpattu suomihintaa ylöspäin.
Ei keskivertokuluttajan tarvitse tällaisia päätelmiä tehdä.
Mulle oli tullut tänään aamuyöllä sähköposti, että tilaamasi tuote lähtee keskusvarastolta tänään.
Mietin tässä palauttaakko 4 TB n. 120 egen hintainen ulkoinen (ilman erillistä virtalähdettä oleva = 2.5" kokoinen) levy ja venailla, saisiko Recertified-levyn 60-70 egeen.
Nyt kun tämä CDON-keskustelu näyttää taas hellittävän (jos on aie jatkaa, tehkää ihmeessä oma säie, kun päivässä varmaan kolme sivua tullut tähän), nostan pinnalle aiemman kysymykseni, joka hautautui aika hyvin tuonne näyttökeskustelun sekaan. Onko jollakulla tietoa asiasta?
kappas, näemmä tullut missattua kohtuullisen hyvä cdon tarjous :)
1080 julkaisun aikaan tuli myös tapeltua eräästä hyvästä tarjoushinnasta...kuluttaja voitti tuolloin lopulta, kun ensin kieltäytyivät toteuttamasta tehtyjä kauppoja. Kuluttajaviraston määritelmän mukaan se räikeän hinnoitteluvirheen raja oli tyyliin 10% "oikeasta" hinnasta jos nyt muistan. Synkät perjantait jne varmaan vielä puoltaisivat kuluttajaa entisestään.
Saldo varmaan näkyikin sen sekunnin ajan kun Vivet olivat myynnissä, mutta ei näkynyt BF-sivulla etukäteen, ainakaan moppiilissa.
Edit: Sori siitä.
No niin, @mäggäri jättää tällaiset sutjautukset pois asia-alueilla.
Ja tuossa oli mitä väärää vs siihen, että haukut käyttäjiä räbässä tyhmäksi? Vaikka se ei ole asia-alua ja tämä on niin onko oman mielipiteen esittäminen väärin, varsinkaan kun se ei kohdistu suoraan mihinkään tiettyyn ryhmittymään tai henkilöön? #tekopyhärastapää
Räbä räbässä ja asia-alueilla asiallisesti. Näin ne säännöt ovat aina menneet.
Aika villiä menoa tässä ketjussa o_O.
Tästä on jo huomautettu. Räbä räbässä ja yritetään pitää keskustelu asiallisena.
Tässä on puitu tätä CDONnin näyttögatea jo useamman sivun verran ja nämä samat väittelyt on käyty jo useaan kertaan näiden CDONin "hintavirheiden" kanssa, joten palataan taas aiheeseen.
Keskustelua CDONista voi jatkaa tässä ketjussa: CDON.com
Miksi tällainen käytös sallitaan osalle käyttäjistä?
Ei mitään tietynlaista käytöstä sallita millekään tietynlaisille käyttäjille. Ihan sama linjaus koskee vaikkapa sinua, jos nyt olisit harhautunut kirjoittelemään tähän ketjuun muun massan mukana vähän offtopicia. En ainakaan itse näe näistä useimmista pienistä trollauksista juuri mitään suurta haittaa ja asiasta on jo huomautettu, jonka myötä pelleily loppui.
Foorumille saattaa yhteen viestiketjuun tulla kymmeniä viestejä lyhyessä ajassa, eikä niitä aina ehdi kukaan nollaviiveellä moderoimaan. Asiaa voidaan sitten tutkailla kokonaisuutena jälkikäteen ja tehdä tarvittavat toimenpiteet, kuten poistaa turhia viestejä ja siirtää niitä toiselle alueelle.
@Rantakemisti @Ville Suvanto täältä voisi lapioida tämän CDON-näyttöjauhannan tuonne CDON:in omaan ketjuun ja poistaa muut ylimääräiset offtopicit ja pikkutrollit ketjua sotkemasta?
Tila
Jaime
