Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Saako tos tuolis tota istuinosaakin kallistettua taaksepäin?
Saa
Ainakin V3 on ala-asennossaan korkein pelituoli missä oon istunu. Taaksepäin kallistuis nostais sitä etureunaa vielä ylemmäs. Ikean Markus sanoo että reuna on 46cm mutta käytössä 44 tai 43 kun vaahtomuovi painuu, tuossa taas se on 47 tai 48 ja painuma on olematonta
Miten tuo OLED55C11LB eroaa OLED55C16LA, vai eroaako ollenkaan?
Tuotesivuilta ei mitään suurempaa eroa löytyny. Toinen on EU-malli ja toinen puolamalli
Entäs cx(2020) vs c1? Tota cxää löytyy suomestaki järkihintaan välillä
En tiiä onko 55" paremmin tarjolla, mutta 65" vaikuttas olevan jo loppu - verkkokaupalla on vielä, mutta tuleeko enää tarjoukseen sitte.. käsittääkseni mitään hyvää syytä ei ole maksaa c1:stä paljoa enempi kuin cx:stä, g1:ssä sitten olis kirkkaampi uusi paneli
Muutamaa kirjaa yritin kuunnella, niin näyttivät olevan järjestäen maksullisia? Aika turha "premium"-jäsenyys
Audiblessa jäsenyydellä saa creditsejä per kuukausi, perustilauksessa yksi, jolla voi sitten ostaa niitä äänikirjoja. Ostetut kirjat saa pitää vaikka lopettaa jäsenyyden. Eli toimii vähän eri tavalla kuin joku Storytel, se että kumpi malli on parempi riippuu varmaan aika paljon siitä kuinka paljon ehtii kuukaudessa kuunnella.
Ainiin, siellä on myös nykyään joku Plus collection missä on myös kirjoja joita saa kunnella vapaasti jäsenyyden kanssa.
Onko joku uskaltanut tuolta tilata?
Hinta olisi houkutteleva, asiakaspalautteet ei.
Hobbyhallista? No joo on omakohtaista kokemusta: hinta meni väärin laskulle, asiakaspalvelu ei toimi, 3 (kolme!) eri asiakaspalvelijaa säätämässä saman tilauksen kanssa eivätkä kommunikoi yhtään keskenään, laskutus on ulapalla ja lopputuloksena en enää koskaan tilaa ko. firmasta mitään. Ja tämä koko härdelli siis alle satasen tilauksen kanssa.
Onnea niille jotka tuonne nelinumeroisen määrän rahaa laittavat likoon.
edit. Rde:stä kokemusta ainoastaan kerran: rahat meni, tavara tuli, asiakaspalvelua ei tarvinnut vaivata, tilaan toistekkin.
Löytyy Giganttiin muun muassa ainakin asiakaspalvelun yleinen sähköpostiosoite heidän verkkosivustoltaankin, joskin kieltämättä niin sanotusti hivenen piilotetusta paikasta, nimittäin sivulta Ostoehdot, väliotsikko 10 (toiseksi viimeinen osa aamulla 12.9.2021 luettuna) – "Riidanratkaisu". Sähköpostiosoite on siis asiakaspalvelu {Ät} gigantti.fi – Tietoa Gigantin verkkokaupan ostoehdoista - Gigantti
No, hyvä tietää tuokin. Jos tulee tulevaisuudessa tarvetta.
Miksi linkität vain mustan/valkoisen, kun punainen on halvin (164.90€+ero) ??
Ehkäpä juuri sen takia että se on punainen :hmm:
Itseäni esimerkiksi häiritsisi laittaa punaiset kammat jos värimaailma on muuten musta vaikka kotelossa ei olisi edes ikkunaa.
Kyse ei edes siis pelkästään ole siitä miltä ne näyttää vaan siitä että itse tietää niiden "väärän" väristen olevan siellä.
Kai tuonne saa kuitenkin siis lisätä omasta mielestään hyvässä tarjouksessa olevat mustat / valkoiset jos vaikka ei punaisia pitäisi edes relevantteina?
Se punainen vaihtoehto on kuitenkin halvin :)
Eli paras tarjouksista. Ainakin, jos väri ei haittaa silmiä.
Jos pelkällä värillä on väliä, niin kannattaa ehkä ostaa parikymppiä halvemmat Corsairit:
En tarkoittanut että pelkällä värillä on väliä, linkaamasi lpx ovat C18 jolloin puhutaan ihan eri tavarasta.
Tarkoitin että jotkut eivät pidä tiettyjä värejä edes vaihtoehtona, jolloin mielestäni niitä ei kannata jättää linkittämästä sen takia että jonkin toisen värin saisi halvemmalla.
Noista Leet-pelituoleista, minulla ehti olla esittelykappale käytössä alle vuoden (olisiko ollut 179€ normaalisti) jonka tarkkaa mallia en muista, kunnes kirjaimellisesti romahti alta yhden jalan pettäessä. Muuten palveli hyvin, mutta jos painoa on yli 90kg niin voinee unohtaa nämä. En ole käynyt vaa'alla vuosiin, mutta taisin olla 95-100kg välillä tuolloin.
Mielestäni todennäköisempää olisi, että ei vain ole huomannut halvempaa vaihtoehtoa.
Oikea vastaus tosin lienee se, että kun tuossa linkissä on hotukdeals reffinä, niin tarjous on vain kopioitu.
No nyt ei saada niitäkään tarjouksia, kun ne sai jotkut näkemään punaista. Kiitos.
Aika outo ratkaisu mennä tuo viestisi poistamaan kokonaan, vaikka ehkä olisi alkujaan tänne ketjuun kuulunutkin.
Itse ajattelin siis tarjota tuohon vaan toisen näkökulman kun viestisi vaikutti hieman hyökkäävältä pelkästään hinnan takia.
164.90€ on edelleen paras tarjous noista muisteista. Eikä viestini nyt olennaisesti eronnut toiseksi ylimmäisestä, mutta..
Ostakaa sitten yli 5€ kalliimmalla, ei se ole minulta pois.
edit: Nyt on tarjouksessa mukana, niin ei ole minulla mitään mussuttamista asiassa.
Eikös C1 myös pitänyt tulla myös evo-paneeli kun vanhan tuotanto on käytetty pois alta?
Clasun tarjouksesta viime viikolla tilattu roborock s7 myöhästyy. 8:37 tullu tilausvahvistus. Ilmeisesti menny kaupaksi noita aikalailla.
Sama homma. Tilausvahvistus 8:16, ja tilauksen tein ennen kuin postasin tarjouksen tarjousketjuun. Ei tainnut hirveästi olla varastossa alkujaankaan. Odotellaan, odotellaan...
Sama viesti tuli minulle että myöhästyy. Postnord sovelluksessa kuitenkin näkyi jo perjantaina että on tulossa paketti Clasulta, tosiaan vaan rekisteröity sinne eikä ole vielä lähetetty.
Tuote: Bosch Professional 18V GSB 18V-21 porakone
Hinta: 153€ ovh, 103€ outlet
Kauppa: Amazon
Voimassa: 3kpl warehouse alennuksina
Linkki: Bosch Professional 18V system cordless impact drill GSB 18V-21 (2x 2.0 Ah battery, 40-piece accessory set, in L-BOXX) - Amazon Edition : Amazon.de: DIY & Tools
Amazonin outletissa on 3kpl Boschin porakoneita, 140 - 155€ vaihdellen kunnosta josta vielä saa -30% alennuksen.
Bosch GSB 18V-21 Professional (06019H1109) 18V 2x2,0Ah akkuiskuporakone, hinta 204 € (hintaseuranta.fi)
Tässä pitää varmaan huomioida se, että akkujen kanssa noita paketteja ei voi suomeen tilata, koska akut on hazmat.
Ainakaan ei normaali amazonin puolelta voi ja tuskin warehouse dealeissa on eri säännöt?
Pelkät rungotkin toki on monesti selvästi edullisempia mitä suomessa.
kyllä amazon.de ainakin sisäänrakennetuilla akuilla olevia tavaroita mulle on shipannut, onko tuo irrotettavuus tässä nyt sitten sellainen kriteeri, etteivät lähetä? esim. pelkkiä vaihtoakkuja en oo saanu tilattua
edit. piti vielä kokeilla, että ainaki tuo ylläoleva ois lähössä postiin "place order and pay" napin jälkeen, eli saa tilattua?
Mistäs jengi halvat/hyvät sata-piuhat ostaa, Amazon.de:stäkö? A.de:n tilauksista piti sanomani että nyt jostain syystä oma kestänyt usean päivän niin että ei ole vielä, ainakaan näennäisesti, likkunut. Ja siis joka tuote oli kyllä stock.
Itsellä nuo näyttävät ainakin tuotesivulla normaalisti että minulle ship onnistuisi. En toki kokeillut mennä ostamaan asti.
Ainakin itse olen aina törmännyt kone+akku seteissä jo tuotesivulla, että this item does not ship to finland tms.
Saattaa toki vaikuttaa akun energiasisältökin noihin. Työkaluakussa kun saattaa helposti olla lähemmäs 100Wh
Siinä on se koko tekijänä, yli 3 Ah akkuja sisältäviä vehkeitä ei anna tilata mutta nuo 2 Ah:t antaa. Tuossa paketissa oli juurikin 2x 2Ah jotka vielä pystyy tilaamaan.
Tosiaan, tarkennuksena kun Amazon itse myy. Esim jotain USB ladattavissa AA akkuja hiljattain katsoin, niin ei antanut tilata.
E: Yritin etsiä ko. pattereita mutta ei osunut silmään. Muistikuva oli että Amazon hoiti koko tilauksen eikä saanut Suomen. Nyt tarkistin niin oli Amazon aa akkuja mitä sai Suomeen.
Oma kokemus: viime viikolla saapui Bosch Professional 18V GSB 18V-21 porakone + 2 * 2Ah akkua LBOXX:ssa amazon.de:sta tilattuna...
Muokkaus: täsmennetty akkujen koko
Litium akuissa lentorahti rajoittaa aikalailla. Esim. 2 akkua maksimi, 4 kennoa per akku. Lisäksi se ettei noita ole saanut ~5 vuoteen lähettää matkustajakoneissa rahtina ollenkaan rajoittaa hieman.
Lisäksi akkujen tulisi olla koneen sisällä, en tiedä miten tuo täyttyy noiden porakoneiden kanssa jossa akku kahvassa?
Onko kukaan kierrättänyt akkuja mailbox.de tai vastaavan palvelun kautta?
Itselle tulossa 3 pakettia amazonista ja kaikki näyttäisivät tulevan maarahtina.
Prohibited & Restricted Goods
Deliveries may not contain following items:
- Electronic devices containing lithium, zinc and alkaline batteries. (such as mobile phones or digital cameras) - Deutsche Post banned shipping by air anything containing a lithium or alkaline battery. Shipment with lithium or alkaline battery up to 5 kg can be sent via UPS (see UPS instructions).
- Batteries/Cells including Lithium.
Itse ainakin n. Vuosi sitten tilasin boschin akkuporakoneen jossa tuli 2kpl 2Ah akkuja ja ihan normaalisti tuli perille.
Tänään saapui kotiovelle: Bosch Professional Cordless circular saw GKS 12 V-26 (2 x 3 Ah battery, 12 V, L-BOXX)
Samalla huomasin että hinta tippunut 45€ :rolleyes:
Eikös näissä porukka ole laittanut aspaan viestiä ja saanut refundin jos heti tilaamisen jälkeen hinta tippuu reilummin?
Ainakin sukellusvarusteiden reilun kokoisia akkukanistereita on tullut mailboxde kautta ongelmitta. Vastaava kokeilu käynnistyy kohta parin toivottavasti Grouw-yhteensopivan akun kanssa.
Kovasti kiinnostaisi, kun juuri tämä näyttö on ollut kiikarissa. Mutta ei taida Hobby Hallista mitään uskalla tilata? Tuskin hyväksyvät palautuksena näyttöä jos siinä sattuu esim. olemaan kuollut pikseli tai jotain muuta vaivaa?
14vrk normi palautusoikeus postimyynnissä
Mitä olen lukenut Hobby Hallin omistajanvaihdoksen jälkeen palautus saattaa onnistua mutta rahojen takaisin saaminen on hankalampaa. On nykyään ehkä se kaikkein epämääräisin verkkokauppa joka on aktiivinen Suomessa. Itse en tuolta tilaisi mitäään kalliimpaa.
Omistajavaihdoksen jälkeen kuului palautetta hämärästä toiminnasta, mutta viime aikoina en ole kuullut mitään. Onko joku muu kuullut? Vähän väliähän tuoltakin tarjouksia linkataan ja varmaan ihmiset sieltä ostanutkin.
Taas kerran tarjouksessa pätevä pikku akkukone kahdella 3Ah akulla ja 4A pikalaturilla
Tuote: Bosch GSR 12V-35
Hinta: 119,82e sis. suomen ALV+postit
Kauppa: Amazon.de
Linkki: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B07QZ46KBW
Myös paljon muita koneita tarjouksessa:
Noista tarjouksissa olevista sinisistä Boscheista voin erittäin lämpimästi suositella lasermittaa (GLM 50 C). Aivan jäätävän hyvä kaikenlaiseen suunnitteluun ja menekin arvioimiseen. Tuolla voi käden käänteessä laskea pinta-aloja, tilavuuksia ym. Aivan ehdoton työkalu kaikille diy rakentajille ja miksei rakennuttajillekin tilojen suunnittelun tueksi.
Tässä vielä linkki
Tila
K2bizza
