Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Ok, no sitten tuota voisi jopa harkita. Jos välillä tulee semmoinen fiilis, että haluaa ihan pädillä pelailla rennosti sohvalta joitain pelejä. Muutenkin toki erittäin asiallisen oloinen laite.
Miksi kukaan tilaisi yhtään mitään Hobby Hallista, jos eivät kunnoita millään tavalla Kuluttajariitalautakunnan suosituksia? Mikäli asia on oikeasti näin, niin eihän silloin kannata antaa mitään huomiota moiselle humpuukifirmalle. :giggle:
Itse tilasin tuolta tavaraa viimeviikon maanantaina. Nopea toimitus (mitä nyt posti hukkasi päiväksi paketin jonnekin) ja tavarat oli sitä mitä pitikin ja hinta oli kohdillaan. Kai minulla kävi hyvä tuuri tilaukseni kanssa sitten.
Nämä vedätysfirmat toimii niin pitkään kun niiltä jotkut tilaa, tuollaisille lähetety rahat on pois asiallisesti toimivilta firmoilta.
Ei kai kuulu tähän ketjuun, jatkoin tuonne toiseen
Jos tuota ei saa kuriin viranomaiset, niin se jää meidän kuluttajien tehtäväksi.
Sama pätee toki noihin huonekalu huijareille.
Pelikäyttöön ei sitten kannata tuota miettiä. Häntii aivan liikaa.
Ts.saman verran kuin VA "normaalisti" vai (paljon) enemmän?
Edit.jotain Lenovon malli kyyläsin Verkin myymälässä, siinä häntiminen oli jo winkkarin desktopilla nii jäätävää etten ois ostanut, ei tainnu ko.malli kyllä olla
Enemmän. Ei tuolla pelaa mielellään minkäänlaisia pelejä, jo tekstin lukeminen valkoiselta taustalta on rasittavaa.
Laitoin tilaukseen, kun olivat halvimmat 2x8GB 3200MHz CL16, mitä sisältäen toimitus oli saatavilla (hinta.fi mukaan). Kiitos tarjouksen laittaneelle.
Olin jo laittamassa linkkiä, että Amazonissa on halvemmalla, mutta viime viikon tarjoukset ovat jo loppuneet*. Eli näyttäisi olevan hyvä tarjous kaikin puolin, myös Suomen rajojen ulkopuolella :)
*) Maanantaina tilasin valkoisen Crucial 3200CL16-kitin alta 70€. Corsair LPX oli kanssa tarjouksessa. Semmoinen vihreä "Save 5€ at checkout".
Mielellään tilaan Suomesta, varsinkin toimitusnopeus on eri luokkaa.
Olikos näissä kalikoissa se, että tulee dual ja single rankkia ihan randomilla?
Kyllä. Tai Crucial ei takaa mitään.
..mutta kuten toisessa langassa pohdin, 4x Single Rank vastaa 2x Dual Rankkia, niin tilaamalla kaksi kittiä voi saada DR:n. Tai sitten tulee 4x DR ja muistiohjain on helisemässä .. Arvontaa tämä on.
Huono vaan kun on emossa vain 2 muistislottia ;)
Tuote: WILFA PERFORMANCE WSPL-3B KAHVINKEITIN
Hinta: 178,90€
Kauppa: Power, näytti olevan Gigantissakin
Linkki: WILFA PERFORMANCE WSPL-3B KAHVINKEITIN - Power.fi
Kovin kehuttu kahvinkeitin, tarjouksia tästä etsitty jo tovi ja nyt pasahti, halvin mitä olen nähnyt kyseisestä mallista. Normihinta 249€ luokkaa Suomessa.
Olikohan tämä malli joku testivoittaja? Tai mikä tästä tekee paremman kuin normi Moccamaster? Jossain näissä Wilfan keittimissä oli joku suunnitteluvirhe ja lähes kaikki keittimet meni rikki lyhyessä ajassa. Onko juuri sama malli kyseessä?
Ei ole sama malli, se viallinen oli tuon edeltäjä josta meni pumppuja ja muovisessa myös rungot halkeilivat. Jaa että mistäkö tiedän?
Mutta ihan maistuvaa kahvia sekin keitti aina sen aikaa kun ei ollut takuukierroksella.
Kaverilla ainakin toi Performance kesti puoli vuotta - vuoden kunnes vesi ei tullut enää läpi kunnolla. Toki meni takuuseen (ei auttanut mikään Wilfan oma puhdistustäkötti).
Edit: tästä muutama vuosi, joten saattaa olla vanhempi malli - ulkonäkö melkoisen sama tosin.
sama, itsellä oli pari vuotta sitten moinen Wilfa ja itsestään halkesi se muovi alhaalta ylös joka pitelee suodatinta, sitten se lopuksi alkoi vilkuttaa jotain vikaa eikä enää toiminut. Mokamaster paras..
Ei sama, mutta halvempi malli eikä muovin laatu vakuuttanut. Kaikki muoviosat hajosivat kerran reilussa vuodessa. Tuo "valumisen" säätö oli kyllä ihan kiva.
Nyt tilalla ~20v vanha mokkamasteri enkä vaihtaisi wilfaan kokemusyen perusteella.
Oliko kyseessä juuri siis tämä malli?
ei ollut, siinä oli pyöreä vesitankki ja muistaakseni molemminpuolin nuo joita pitkin vesi nousee ylös. Luotto meni kyseiseen merkkiin kahvinkeittimen osalta. Ulkokuori eri mutta tekniikka voi olla sama, siellä on joku pumppu muistaakseni jolla vesi siirtyy, eli enemmän hajoavia osia.
Gigantissa Siemensin EQ.6 S100 kahvikone 599€. Moukkamaster uudelleen sijoitettiin kaapin perälle tuon Siemensin saavuttua taloon.
Gigantissa kahvipäivät menossa ja siksi kahvinkeitin/kahviautomaatti/espressokone -tarjouksia jonkin verran. Myös Stokan hulluilla päivillä on kohta tarjolla mm. kahvikoneista Delonghia ja Juraa.
En viitsinyt tätä tuohon tarjousketjuun laittaa kun vaatii hieman säätämistä, mutta M365 Family -tilaus 12+3kk + McAfee vuodeksi https://www.amazon.de/dp/B08V5P2T43?th=1
VPN + loin uuden Amazon.de tilin mailboxde-osoitteella + maksu Amazonin gift-cardilla toimi hyvin (testasin ensin suomalaisella luottokortilla ja peruivatt tilauksen) . Ostin kaksi yhteensä n.105€ hintaan ja kummallakin koodilla sai sen 15kk lisäaikaa.
Huom. käsittääkseni M365 Family -palvelua voi maksimissaan aktivoida 5 vuotta eteenpäin.
Tarjouksessa hyviä kakkosnäyttöjä (alkeelliseen) koodaamiseen ja etäopiskeluun? Missasin vasta sen gigantin 79€ tjsp tarjouksen ja joku vastaava haussa. Nykyinen näyttö 27" Hp omen 27i.
Ilmeisesti Precision mallissa ainakin ollut vikoja, 1-versiossa siinäkin. Tästä tykkään kun lähtee tuo vesitankki irti.
Presisjon WSP-1 alumiini oli materiaaleiltaan hyvä (kakkosessa vissiin halvempi pintamateriaali laitettu) vesipumppuhan oli vähän huono. Hyvä etää 5v takuu oli.
Mutta parasta suodatinkahvia keitteli joten jos ei nyt olis kahvikonetta niin laittaisin tuon uudemman performance keittimen.
wilfa classic keittimen kävin vaihtaan kaksi kertaa takuuaikana uuteen ja tämän jälkeen rahat takaisin kun se kolmaskaan ei ollut pitkään toimiva. vikoja oli erinäisiä, yksi keittimistä meni mm. itsestään päälle satunnaisesti. wilfan keittimissä näyttää kaikissa olevan virtanappi suunnilleen samassa paikassa; parin sentin päässä lämmityslevystä. se ainakin omissa keittimisessä kuumeni melko kuumaksi, joten
tuskin pitkäikäinen kytkin tulee olemaan.
Keittimistä varmaan voi jatkaa täällä:
Tuote: Arlo Pro3 valvontakamerasetti neljällä kameralla
Hinta: 469,71€ posteineen ja veroineen
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: Tänään
Linkki: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B083YDPCQW/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
Hinta.fi halvin 699€. Törkeän hyvä diili tosta setistä. Muista klikata 20% voucher kyytiin.
Ymmärtääkseni tämä vaatii aina kuukausitilauksen, että saa tallennushistorian. Osalla vanhemmista malleista ei tätä tarvinnut (FHD/Arlo Pro 2? ), mutta en ole varma vaatiiko nykyisin.
Pilvitallennus tosiaan on uusissa maksullinen, mutta tukiasemissa on paikka joko USB-levylle tai SD-kortille, niin näihin saa tallennukset talteen ja ovat myös etänä katseltavissa. Näin olen asian ymmärtänyt, voin toki olla väärässäkin :)
Itsellä on juurikin nuo vanhemmat Arlot Pro 2 setit ja niissäkin enää vain 7pv pilvitallennus ilmaisena, kun se aluksi oli mielestäni 14pv.
Saako noista tallennettua omaan nassiin? Kiinnostaisi, mutta kk-maksut tämmöisissä on vähän no-go itselleni. Toki usb:n kautta kiintolevylle tallennus olisi sekin ehkä riittävää.
Mikä hyöty siitä omasta NAS:ista tai USB/SD-levystä on siinä vaiheessa kun kämppä on tyhjennetty/palanut niitä myöten? :) Se kai tuossa pilvitallennuksessa on ideana että tallenteet on turvassa toisaalla.
Oman paikallisen tallennuslevyn käyttö tuntuisi sitten olevan uudistus vanhempiin malleihin verrattuna :thumbsup:.
Voihan se NAS sijaita fyysisesti vaikka missä, ja vaikka se olisikin samassa rakennuksessa, niin sieltä tiedot voi varmuuskopioida vaikka pilveen tai muuhun valitsemaansa sijaintiin. Ja monissa tapauksissa sekin auttaa paljon että saa edes vähän historiaa kaiveltua.. kun ei sitä taloa aina välttämättä ihan kokonaan tyhjennetä/polteta. Eikä se pilvitallennuskaan toimi jos sähköt tai nettiyhteys katkeaa jonkin tuollaisen suuremman ongelman takia.
Mutta jos se laite osaa tallentaa omaan nassiin, niin sillähän ei ole sitten enää mitään merkitystä missä verkossa se nas on. Oma setup olisi luultavasti sellainen, että oma nas -> siitä lyhyellä viiveellä data talteen Kapsiin.
Siksi se oma kiintolevy ei olisikaan se ykkösvaihtoehto, joskin riittävä silti muissa tilanteissa paitsi täystyhjennys / kämpän palaminen.
Tila
K2bizza
