Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Sain läpi kans aiemmin.
Itellä olis kyllä ihan käyttöä. Nykyinen läppäri lahoaa käsiin, ja tehonlisäyski on huomattava.
Menisköhän tuo vanhan läppärin 32Gb DDR4 2666 muisteilla?
Entä käykö entinen M.2 SSD miten todennäköisesti? Ainaki tuohon sai valittua muutamia eri malleja kootessa.
Tuskin RGB-näppäimistö olis ollut muuten parempi?
Täällä hinnaksi muodostui 458,16€, ja tuntui menneen nätisti läpi.
Valitsin freedossin ja isomman akun. Hassusti tuo -5 euroa ilman toista kovopaikkaa kuitenkin nosti ostokorin hintaa. Ja kun koitin ottaa pienempää SSD:tä (-60 euroa), niin tuli erroria, että price under floor price. Roiskin sitten tuolla setillä ostoskoriin opiskelija storessa (joskaan en tiedä, hyödynsinkö mitään opiskelijaetuja, kun ei mitään opiskelijatunnistautumista missään tullut vastaan). Eipä toisaalta ainakaan mitään kuljetuskustannuksia tms tullut - tiedä sitten sisältyykö nuo normipuolen kauppaan.
Tarjousketjun alennuskuoponki oli vanhentunut, mutta opiskelijastoressa oli valmiina joku koodi, minkä sai aktivoitua oikeasta alakulmasta. Ja maksun hoidin Mastercardilla, jos ja kun tulee hässäkkää.
2060 mobile louhii 40 euroa kuukaudessa sähköjen jälkeen. 2 vuoden on-site takuu.... Itsellä lähti opiskelijaalennuksella 8-ydin, 16 gb RAM, 128 gb ssd, 80 Wh akku ja Free-Dos kaikki 450€:lla.
Tämä saattoi olla ihan fiksu veto, että otti enemmän RAMmia ja pienemmän SSD:n - lopullinen hinta identtinen, eikä tule "price under floor price"-erroreita. Eipä käynyt itselläni mielessä, kun roiskaisi menemään.
Lenovo tilattu.
- Isompi akku ja ei ykkös SSD:tä
- Pienin kakkos SSD
- Ei Windowsia
- tupla RAM muistit
- RGB näppäimistö
Hintaa 466,65€ opiskelija-alennuksen jälkeen. Halpaa kuin makkara.
Muuten sama, mutta muistia 8Gb eikä opiskelija-alennusta (kotoa löytyy ylimääräisenä 2x8Gb 3200mhz muistisetti joka tuohon käy) 449,10€, riittävän halpaa makkaraa tämäkin ja menee koululaisen käyttöön (sikäli mikäli koskaan saapuu, toimitus yli 6 viikkoa).
Klarnalla tilaaminen vähentää riskiä ton jälleenmyyjän kanssa vai tuleeko se lasku ennen tuotteen saapumista?
Otin Klarnan "maksa myöhemmin" palvelun 4.99€ eli 3.11.2021 pitää vasta maksaa ja siihen mennessä tietänee onko kone tulossa vaiko ei.
Eli hintaa jäikin siis noin 450€, edelleen halpa.
Onnistuukohan tuohon heittämällä pienimmän 128GB 2242 SSD:n tilalle 2280? molemmat tietysti valittavissa tilaushetkellä mutta saako kiinnitysruuvin paikan vaihdettua jälkikäteen helposti?
Niin nosti minullekin vajaan kympin mutta oletin että se tulee isommasta akusta eikä sitä vain osata näyttää kun akun kokoa ei muuten voinut valita. Alekoodi toimi toisessa selaimessa kun ei ollut mennyt opiskelijakaupan kautta mutten kovin paljon uskaltanut testailla yhdistämistä ettei lopu.
Millä valuutalla noinkin hyvin? Pari viikkoa sitten katsoin jostain Ethereum-laskurista 3090:n ansaintaa eikä tainnut olla paljoakaan suurempi. Tosin en ole harrastanut noita joten saatoin tehdä jotain väärinkin. Sori OT helpoiten ärsyyntyville :)
Oispa tarvetta läppärille, onhan tuo ihan älyttömän hyvä hinta. Koneiden saapuminen tosin vaikuttaa vähän mysteeriltä tällä hetkellä :D
Olihan tuo läppäri pakko tilata itsekin kun vanha on mallia peruna. Freedosilla, 16GB muistia ja 128GB SSD:llä alennuksen jälkeen 485,10€. Vanhasta sitten 512GB SSD tuohon.
Niin ja RGB näppis.
Klarnalla niin ei tarvitse heti maksella pois jos ei sieltä mitään tulekaan.
Taitaa tuo Lenovon 6 viikon toimitus johtua siitä että kyseessä on "mittatilaustyönä" kasattavat läppärit. Eli ne eivät ole hyllytavaraa kuten jälleenmyyjien läppärit ja pakettikoneet ovat.
Noh, toivotaan että kaikki saavat omansa. Ei olisi kuitenkaan ensimmäinen kerta kun tuo kauppa myy yli varastotilanteen jolloin peruvat sitten matti myöhäisten tilaukset.
Maksoin tyhmänä verkkopankilla, koska oletin että Lenovon omilta sivuilta olisi turvallista tilata. Eiköhän rahat kuitenkin saa jtkin takaisin, jos läppäriä ei näy.
Käyttämäsi kuponki on vanhentunut. Kokeile toista kuponkia.
Toimiiko muilla koodi vielä?
Juuri testasin kirjautumatta kauppaan tarjouskoneen oletuskokoonpanolla mainosesto suljettuna.
Pitäisi päivittää vuosia vanha ns nettiselailu läppäri. Kannattaa varmaan tilata tuo suoraan ilman käyttistä alekoodilla?
Mikä kovo tossa tulikaan suoraan ostamalla perussetti?
NiceHash - Leading Cryptocurrency Platform for Mining and Trading pääsee jäljille louhinnan tuotoista, en tiedä onko tuossa läppärinäyttiksessä eroa pöytäkonemalliin.
Minäkin pistin yhden tulemaan. Jos se ehtisi vaikka jouluksi perille, niin eiköhän sille käyttöä löydy.
Valitsin 16GB muistin, RGB näppiksen, FreeDOS, pienin 128gb SSD ja dummy HDD, kun kone on kuitenkin kiinni verkkovirrassa, niin saa tarvittaessa 2.5" levyn siihen.
AAtten mainitsema AFNLENOVO koodi tipautti hinnan 485 euroon. (kiitos siitä)
Digital riverin pitäisi olla ihan luotettava, ainakin AMD ja Nvidia myyvät näytönohjaimiaan myös sen kautta, mutta en tiedä miten helppo heidän kanssaan on ratkoa ongelmatilanteita.
Tuo m2 ruuvin siirtäminen jäi minuakin vähän mietityttämään, että onkohan se ongelma, jos meinaa vaihtaa sen pienimmän 2242 m.2 levyn tilalle isomman?
Runko on sama, että eiköhän siellä ne kaikki reiät ole.
Edit. Reikiä ei ole, tilaa siis 2280 jos ajattelit vaihtaa tulevaisuudessa toiseen.
Kiitos vinkistä @AAtte. Tänne kans lähti budjetti setti, ilman käyttistä ja pienin kovo 16 ramilla. Kolmen vuoden onsite takuun lätkäisin vielä päälle. Jännän äärelllä saadaanko ikinä kannettavaa.
Sisäinen Sulo Vilen heräsi minullakin. Kunhan kone saapuu, niin pitää joku hyvä "kuinka mainaan läppärillä for dummies" tyylinen tutoriaali etsiä. Ei ole kovinkaan tuttua ainakaan minulle tuo cryptojen mainaaminen.
Onkohan läppärissä lämmöt millainen onmgelma, jos näytönohjain paahtaa 24/7 100% kuormalla.
Tilasinpa Lenovon, ja tässä nimenomaan rationaalisuus lopulta voitti. Modernimmalle koneelle on tarvetta, mutta pakollista päivitys ei olisi ainakaan vuoteen, jos vehkeet kestää. Näillä hinnoilla ei kuitenkaan ole järkeä olla ostamatta. Pistin vähän vahingossa sen 80 Wh:n akun vaikka pienempikin olisi riittänyt, mutta vitut siitä.
16 GB, 512 GB SSD, Free-DOS, 80 Wh akku: 566,10 €.
Klarnalla tietty. Toki aika varma että nämä perutaan kaikki. :kahvi:
Tuli myös tuo Lenovon läppäri tilattua. 16GB muistilla, 128GB M.2 2242 SSD (toivottavasti voi itse päivittää isompaan ja 2280?), pienempi akku/dummy hard drive että voi iskeä halvan SATA-levyn itse kiinni. Alennuskoodikin toimi ja hinta tämän jälkeen about 460€.
Jos tuo oikeasti tulee perille niin on kyllä diilien diili, löytyy tehoa saman verran ellei enemmänkin kuin omasta pöytäkoneesta. Olen kuitenkin skeptinen ja otin Klarnan laskulla niin pääsee varmaan helpoimmalla, tuli perille tai ei.
ei toimi täälläkään. Edit toimi sittenkin. Piti vaan ottaa lisää ramia koneeseen, jotta joku pohjahinta ylittyi.
No ei varmasti tule, ei ole ensimmäinen kerta kun Lenovon kauppa perseilee :smoke:
Tämä. Tilasin pari vuotta sitten tuolta läppärin ihan "normihintaan" Klarnalla. Läppäri "lähetettiin", mutta sitä ei koskaan tullut. Klarnan kanssa sitten viestittelin asiasta eikä sen puoleen mitään ongelmaa, läppäriä vaan en koskaan saanut.
Kun kopioitte sitä alennuskoodia täältä foorumilta, niin jos sitä kaksoisklikkaa niin se valitsee alennuskoodin jälkeisen välimerkin myös mukaan. Se pitää poistaa tai muuten se herjaa vanhasta/väärästä alennuskoodista.
En tosin tiedä onko mitään merkitystä kun 99% varmuudella kukaan ei noita koneita kuitenkaan näy. Laitoin kuitenkin silti itsekin tilaukseen. Lanikoneeksi. :smoke:
Hetkonen, tässähän on i7-10870H, eikä tuo i7-10750H mitä tuossa Lenovon pääsivulla kerrottiin. Aina vaan paranee!
Halvin kone tuolla prossulla muuten 1321e hinta.fi:n mukaan:
Vähän jännittää, että tuleeko tuo vai eikö tule.
Miksei tuolta ostoskorista pysty poistamaan mitään? Meni vahingossa kahdella eri kokoonpanolla läppäri ja nyt kumpaakaan ei pysty poistamaan.
Onko mainosesto päällä? Itse asioin Lenovolla ilman estoja koska ainakaan Firefoxilla ei ostoskori toimi oikein estot päällä.
Aika kauan on mennyt ettei kukaan ole huutanut modeja apuun :) Miettikää jos saman verran tulisi tilausraportteja jostain huippuedullisesta vedenkeittimestä tai telkkarista.
Tilasin näin: 16 GB, 512 GB SSD, Free-DOS ja maksoi 521 euroa.
En ole seurannut näiden kehitystä muutamiin vuosiin. Sisäinen Vilen kysyy että säästinkö tässä euroja miten vai sainko vain samaan rahaan hieman parempaa rautaa?
Toisaalta saa nähdä tuleeko konetta edes.
Joutuu vielä sen verran jatkamaan tätä offtopiccia että kun tuli mokattua sen verran että laittoi lenovoa tilaten vain 8 gigan ramilla, saikohan sitä tuohon itse lisättyä?
Kyllähän tuossa euroja säästyi roimasti jos ne nyt tuon oikeasti lähettää ettei ole hintavirhe. Tuolla suorittimella olevat koneet menee reippaasti päälle tonnissa.
Eli tästä syystä suosittelen tuota Klarnaa.
Eipä tässä hirveästi kannata vielä juhlia. Aika varmasti kaikki tilaukset perutaan. Tältäkin foorumilta tilattu noita koneita jo satoja.
Kyllähän toi melkein ilmainen on, jos jotenkin löytäisi perille. Tuskin löytää. Vähän harmittaa että maksoin suoraan verkkopankissa enkä tajunnut ottaa klarnalle, mutta toivottavasti rahat saa kohtuu nopeasti takaisin...
Tämähän nimenomaan on aivan selkeä hintavirhe, koska yhtä vaihdettavissa olevaa komponenttia ei ole hinnoiteltu. Se on sitten eri asia pitäisikö kuluttajan se ymmärtää ja tajuta että sen yhden komponentin ei tulisi olla niin halpa. Oikea hinta kyseiselle komponentille olisi jotain 1000 euron luokkaa, nyt se on 0 euroa, mutta laskurihan ei näytä sitä varsinaista hintaa vaan hinnan suhteessa muihin valittavissa oleviin vaihtoehtoihin.
Minä luin että Anarin ykköslaatu on se mihin kommentoitiin, ja tämä on siitä "Melko surkeaa palautetta ovat saaneet tuosta "laadusta" monessakin tuotteessa. " vielä kakkoslaatu.
Etenki ennen nämä halpakaupat möi pikkuvikaista kakkoslaatua ykkösenä. Tuossa varmaan viat sen verran suuria että pakko myydä kakkoslaatuna.
Tila
K2bizza
