Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
On kyllä ihmeellinen tuo Offerilla kun tuotteet voi loppua vaikka olet ne ostoskoriin 10s sitten lisännyt ja olet menossa kassaa kohti...Luulisi noiden olevan lukittuna jos on ostoskoriin saanut lisättyä eikä edes jahkaillut ylimääräistä jatkaessa prosessia...
Pitäiskö Offerillalta tulla joku tilausvahvistus spostiin? Sain vain maksuvälittäjältä maksuvahvistuksen.
Tämä sama ollut ProMartin kampanjassa yksityisille jo pari viikkoa 48,98 € ja saa rekisteröityä 3v takuun.
Tuote: Makita DMP180Z ilmapumppurunko
Hinta: 48,98 €, ilmainen noutaa tai 7,90 € kotiinkuljetus (sivuilla lukee, että menisi postiin, mutta itsellä tullut tilaukset kyllä kotiin asti).
Kauppa: ProMart (Martinpäivät)
Voimassa: ?
Linkki: Makita DMP180Z Ilmapumppu 18V runko | Martinpäivät
Kiitti, tää oli hyvä! Sai vielä peruttua Amazonin tilauksen ja mukaan lähti toinenkin Makita.
Voimassa: ?
EDIT: Näköjään tyhjensitte varaston, mutta edelleen pystyy tilaamaan, jos on valmis X määrän odottamaan.
Samanlainen eksynyt itselle ja yllättävän näppärä laite, ei tarvitse huoltsikoilta etsiä toimivaa. Ainakin 0.5 barin lisäys meni kohtuullisen nopeasti ja automaattikatkaisu toimi. Näyttö näytti samaa painetta auton rengaspainevalvonnan kanssa.
Itse en ainakaan 2021 ostaisi viivalaseria punaisena. Vihreä taitaa näkyä tyyliin neljä kertaa paremmin/kauemmas.
Tuossa sama tuote vihreänä: https://www.amazon.de/-/en/Professi...9,B093PZNQY8,B09331G8PV,B08LGH51LG&srpt=LEVEL . Mukaan ylimääräistä telinettä, ja lisäksi Boschilla vuoden loppuun kampanja jossa tuohon malliin saa kaupan päälle tripodin (kampanja näkyy myös Suomen sivuilla, en tiedä tuleeko sitten ongelmia sen suhteen että tuote tilattu Saksasta). Tarjous vielä 8 h voimassa. Myös muita Boscheja edullisesti.
Jos punainen väri ei kuitenkaan ole ongelma, niin myös Clas Ohlsonin joissakin myymälöissä myös ihan hyvällä hinnalla tuollainen vihreän sarjan 360 astetta vaakatasossa näyttävä malli: Linjalaser Bosch PLL360 | Clas Ohlson .
Voimassa: ?
Kiitos.
Nyt pitää vielä löytyy toinen (sopiva) akku ja mutteriväännin renkaiden vaihtoon :D
Makitaan saa kiinasta feikkiakkuja ja myös feikki runkoja joihin käy orkkis akut. Varmaan tollanen kompura ei vaadi kummoista niin feikkiakkukin voi piisata. Ostin kesällä tollasen yhden käden miniketjusahan ja siinä tuli mukana tollanen feikkiakku makitaan, kyllä se ainakin toimii.
Varmaankin näin mutta aika moista lottoa tuolta feikkien tilaaminen on
Sama. Aika kalliita ovat normaalihintaiset Makitan Li-Ion akut ja laturit...tarjousta sellaisesta odotellessa.
Parhaan hinnan saa usein akkuporakoneen kylkeen pakattuna. 5 Ah akut tainnut tarjouksessa olla 59€/kpl, laturi about 50€. Paikallisessa K-raudassa taisi olla 199€ ddf485 yhdellä akulla ja laturilla.
Torissa myydään vaikka kuinka, 18V laturin saanee kolmella-neljällä kympillä ja akkuja koosta riippuen tyyliin 10e/Ah. Vähä ku kattoo kuntoa niin hyvä tulee. Aikas usein ihan uusinakin myynnissä.
^ Lisäksi kummastuttaa yhä, miksi io-tech.fi-verkkosivuston uutisten tiivis listaus ei vieläkään toimi.
Kiitos.
Kattoo että tilaa tsekeistä. Kyllä tuolla renkaat vaihtaa. Ei todellakaan ole samoissa tehoissa aidon kanssa, mutta kotinikkarille välttää. Yhden olen saanut käräytettyä. Oli stnan ruosteinen pultti. Akkuja sikapäiviltä jos suomesta ostaa ja laturin saa käytettynä joltain raksajantterilta tai torista.
Näitä vähintään arveluttavaa ostaa jos myyjältä ei kuittia löydy. Akkutyökaluja lähtee niin paljon työmailta, että luulisi toriin osan varastetuista päätyvän.
Tästä uudempi DTW300, 1kpl 5Ah akku, laturi ja DMP180 pumppu 299e.
Tämä pari sivua vanha tarjous näytti olevan vielä voimassa osassa liikkeistä jos koko setille tarvetta.
Torissa toki kaikki itse katsovat mihin kauppoihin ryhtyvät, usein myydään uusia akku/laturisettejä - niitä nyt tuskin on raksalta pöllitty.
Toi mopo+rengaskompura on ihan järkisetti kolmeen hunttiin, itellä vanhempi dtw285 ja toi kompura ja renkaanvaihto on ihan hauskaa puuhaa. Jos ei oo koko setille tarvetta niin aina voi myydä torissa vaikka akun ja laturin..
Tuote: Defa Miniplug Xtreme 2,5m (DA460955)
Hinta: 12€ + 4,5€ postit
Kauppa: Polar Autovaruste
Voimassa: 24.10?
Linkki: Defa verkkojohto 1,5mm² MiniPlug XTreme 2,5m
Sama piuha Motonetissa 34,90€ ja oli vieläpä loppu.
Onko tuo xtreme jotain parempaa matsua? Ainakin se defan normi vihreä on hirvittävää sontaa, pakkaskeleillä jäätyy ihan koppuraksi.
Tarvikejohdot on parempi laadultaan verrattuna perusdefaan, esim tämä punainen pysyy notkeana pakkasellakin;
Normihinnalla samanhintaista kun defan uber-tarjous. Löytyy myös 5m pari € kalliimmalla.
Onko tässä hinta/laatusuhde kohdillaan?
Näytönohjaimen jäähdytys pitäisi kuvien perusteella olla hyvä: Lenovo Has Its Own Radeon RX 6800 XT That’s A Cool Blast From AMD’s Past | HotHardware
Prossujäähy tosin on todennäköisesti rupuinen kikkare joka kannattaa päivittää suoraan parempaan (M2,5x20mm ruuvit ja vaikka Noctuan tornijäähy helpoin päivitystapa).
Varsinkin jos kuluttoman ja korottoman osarin voit hyödyntää niin hinta/laatu on todellakin kohdillaan (CPU ja näyttis mainaa ~5€ päivässä).
Silikonikaapeli kyseessä, ei jäykisty pakkasessa.
"Defa MiniPlug Xtreme verkkojohto on erittäin vahva, kestävä ja notkea, myös kovalla pakkasella. Se soveltuu käytettäväksi äärimmäisissä sääolosuhteissa. Lisäksi se on entistä taipuisampi pakkasella silikonisen johdon ansiosta ja siksi helppokäyttöisempi."
edit: tarvikekaapelien kanssa on syytä olla tarkkana, osa hengenvaarallisia:
Tulipa haettua Powerista MyPower tarjous Nedis led-nauha 20e. Purkista sitten ilmeni, että controlleri (virtalähde?) on vain IP20 suojattu, vaikka mainostetaan IP65 suojattuna. Itse ajattelin tästä ajastettua ulkovaloa, mutta nyt pitää selvitellä enemmän.
Tuo on muuten ilmeisesti OEM Tuya (Smart Life) vaikka myydään Nediksen nimen alla. Eli esimerkiksi Home Assistant integraatio on mahdollista.
IP65 tosiaan viittaa nauhaan eikä virtalähteeseen/kontrolleriin. Keittiöön tiskialtaan ylle työtasovalaisimeksi sopii kuin nenä naamaan mutta ei lumihankeen.
EDIT: Jeppis, Tuyahan se oli. Hienosti meni Home Assistanttiin sisään, toivottavasti on luotettavampi toiminnaltaan kuin kuppainen LIFX Z mikä pudottaa wifi-yhteyden koko ajan vaatien töpseliboottia.
Onkohan tuo minkälainen pommi
Itsellä 850w versio ollut vuoden eikä mitään valittamista, eikös tuo ollut jonkun tunnetun valmistajan poweri msi:n logolla.
CWT:n valmistama, ilmeisesti. Ihan hyvä.
Onkohan black fridayna tulossa mitään sähkösopparitarjouksia? Oliko niitä viime vuonna?
Luultavasti on ja kyllä oli, mutta suhteuta odotukset tämän hetken hintatasoon. En usko että tulee mitään alle 6 sentin + 0 €/kk. 7 sentin tuntumassa per kWh varmaankin ja hyvällä tuurilla 0 €/kk sen päälle.
Oomilla oli viime black fridaynä hyvä tarjous, heleniäkin kannattanee vahtia. Tosin tämän hetken tarjoushinnat voi olla korkeita jos on tottunut tuonne 4 senttiä +0€/kk hintahaitarille jota viime vuonna sai.
Melkein kannattaisi mennä ei-määräaikaisella kevääseen saakka ja sitten ottaa kun hinnat (kuulemma) putoavat taas.
Niin minäkin tekisin. Nythän on kai ollut hinnat korkealla myös osittain siksi että ruotsin ja norjan vesivoima on ollut vähissä. Keväällä lumet sulaa ja altaat täyttyvät. Kevääseen asti tilanne luultavasti vain jatkaa pahenemistaan.
Ja nyt kun renkaat pitäisi saada irtikin (ja talvirenkaat tilalle), niin Stayproon juuri alkaneesta renkaanvaihtokamppiksesta pulttivääntimet edukkaasti ja näihin rekisteröitävissä 3v takuu.
Tuote: Makita DTW300Z ja DTW700Z
Hinta: 153,00 € ja 240,50 € (ilmainen toimitus)
Kauppa: Staypro
Voimassa: ?
Linkki: 2330448 Makita DTW300Z Mutterinväännin ilman akkua ja laturia ja 2320217 Makita DTW700Z Mutterinväännin ilman akkua ja laturia
Lisäksi työkalupakki-insertit reilulla kympillä mukaan TZ14506 Makita 837670-0 Sisusta (DTW300Z) ja TZ14533 Makita 837645-9 Sisusta (DTW700Z)
Sekä aluvanne ystävälliset hylsyt Bahcon setissä: 2710087 Bahco BWSS12P3 Pyöränpulttihylsysarja
Varsin asiallinen tarjous mutta tästä kannattanee mainita, että Staypro on ruotsalainen kioski ja sen takia epäilen, että Makitan 3v jatkotakuu tuskin toimii.
Staypro
Y-tunnus: 556728-3857
ALV-numero: FI28394814
Postiosoite: Kilabergsvägen 4, 126 49 Hägersten, Ruotsi
Hyvä huomio. Tiedossa toki oli, että on ruotsalainen putinki, mutta en tuota asiaa ajatellut. Stayproon sivuilla lukee "Makita tarjoaa pidennetyn kolmen vuoden takuun. Takuu on voimassa, kun rekisteröit tuotteesi 4 viikon sisällä ostopäivämäärästä Makitan Ruotsin sivulla".
Kai tuo toimii tai voi Stayproota syyttää virheellisestä tiedosta. Sivut on kuitenkin selvästi suomalaisille suunnattu.
Kävin rekisteröitymässä samoilla tiedoilla tuonne Makitan Ruotsin sivuille, kun olen Suomeenkin rekisteröitynyt. Missään vaiheessa ei kysytty ostomaata tai maata missä ostaja/käyttäjä sijaitsee.
Translatorin läpi vedetyt takuuehdot:
The extended warranty period will apply under the following conditions:
  • The product has been purchased from a dealer authorized by Makita Oy Sverige Filial.
  • The product must be registered no later than 4 weeks from the date of purchase;
  • Registration is only possible on Makita's website www.makita.se and requires that you consent to your personal information being included in Makita's customer register;
  • The extended warranty covers only electrically powered products (electrically connected or battery powered) as well as gas powered nail guns;
  • The extended warranty is personal and non-transferable;
  • The extended warranty does not cover accessories, batteries, chargers, lamps, heated jackets, gasoline-powered products, pneumatic nail guns, compressors or industrial screwdrivers.
Onko missään saksan ebayssa tai suomenkaupoissa nyt tällähetkellä nvme ssd-kovaleyä alennuksessa vaikka sellainen 500 giganen. En ole yhtään tietoinen näiden hintatasoista juuri nyt.
Reactions: Rxd
Tuote: PNY CS2130 M.2 NVMe SSD muisti (500 GB)
Hinta: 41.95€
Kauppa: Gigantti
Voimassa: SU 24.10. asti tai nin kauan kun tavaraa riittää
Linkki
Gigantissa on tuollainen tarjouksessa.
Reactions: Rxd
Itse kävin eilen ostamassa tän setin. Mukana tuli kaikki tarvittava hylsyineen. Bauhauksen 199e settiin verrattuna täs on nopempi laturi ja isompi akku. Laukun ansiosta kulkeutuu kätevästi vaihtopaikalle.
Laadusta en osaa sanoa, mutta eiköhän omalla kohdalla riitä.
Tuote: Ryobi R18IWPI-120S ONE+ renkaanvaihtajan työkalusarja 18 V
Hinta: 199e Motonetin kanta-asiakkaalle (229e normi)
Kauppa: Motonet
Voimassa: 24.10.2021 asti
Linkki: Ryobi R18IWPI-120S ONE+ renkaanvaihtajan työkalusarja 18 V | Motonet Oy
Tällä sarjalla olen neljään eri autoon nykyään vaihtanut talvi tai kesärenkaat. Hyvin toimii. Kyllä tuolla pumpullakin saa ilmaa renkaisiin. On vähän hidasta touhua mutta pärjää jos ei ole kiire.
Tila
matias09
