Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
En vetäisi mitään johtopäätöksiä vielä tuosta. Esim. Clas Ohlsonilla kanssa mystisesti hävis kaikki Nintendo-tuotteet valikoimasta kun taisivat vahingossa antaa vähän liian kovat alet, ja silti tuotteet toimitettiin. Oliko sulla siis Systemastorellekin samoista levyistä tilaus?
Systemasta oli tilauksessa pari WD Red Pro 8TB 209€ kun ne ensin huomasin.
Myöhemmin piti laittaa pari noita 12TB kultakimpaleita tulee :)
Saattaa olla että toi Verkkiksen "ei saatavilla" heijastaa oikeaa tilannetta tukkurilla. Päivällä muistaakseni jotkin kaupat ilmoitti vielä saatavuuksia tukkureilla. Nyt kaikki kaupat näyttää nollaa. Taidettiin tilaa tukkurit tyhjäksi :vihellys:
Jos VK todellakin toimittaa nuo levyt, niin voin varmaankin kaupata omani sinulle jos asut PK-seudulla (tai sitten saat maksaa postikulut), sillä en ole vielä täysin varma että pidänkö tuotteen.
Tuossa yllä taitaakin olla jo sulle tarjous :)
Mullakin on siis tilaus VK:lla.
Tuote: Paljon eri tuotteita
Hinta: xxx
Kauppa: ldlc.com
Voimassa: Toistaiseksi?
Linkki: Promotions et soldes informatiques / high-tech - Coin des affaires LDLC
Koodilla "coing" tulee -30% tuotteista jotka on tämän sivuston kautta löydettävissä. Löin ostoskoriin tälläsiä esim.
€: Jos joku epäilee kauppaa niin pariin otteeseen jo olen itse tilannut RX vega 64 ja tavarat on saapuneet molemmat.
itellä ainakin herjaa toi koodi, kokeilin töllöä ssdtä ja näyttistä
Perhana, en ite saanu tolla promolla mitään alennusta toimimaan :(
Tulee vaan: Votre panier n'est pas éligible à l'offre
Translate kääntää sen: Your basket is not eligible for the offer
Liekköhän korjanneet jo...
Hinta: xxx
Kauppa: ldlc.com
Tässä kannattaa huomata että iso osa tuotteista on käytettyjä ja takuu 3 kuukautta. Näin esimerkiksi kuvassa olevien tuotteiden kohdalla.
Reactions: |le
Totta, tässä kätevästi sujuvalla ranskalla (translator) ja totesin itteksein, että taitaapi olla jimms outlet tyyppinen varaston tyhjennys ylimääräsillä rosenteilla :)
Itsekkin googlettelin, Hardware Canucsin arvostelussa sanottiin että ihan hyvä entry level ssd. Hintaa moittivat ettei tarpeeksi halpa mutta nyt sekään ei ole ongelma.
170€ terasta SSD tilaa on kyllä todella vähän mielestäni.
Kakkos/kolmoslevyksi menossa joten ei ihan kamalasti väliä onko markkinoiden paras malli vauko ei.
Proshopilla oli vähän aikaa sitten kingstonin 480 alle 80€. Paljon mieluummin sen ostin, kuin tämän. Eihän sekään Samsung evo ole, mutta hinta korjasi sen muutaman puuttuvan megan.
Äsken tuli sähköposti: "Synigo Tmi on käynnistänyt palautuksen summalla 95,48 €. Saat vahvistuksen, kun palautus on hyvitetty Collector-laskullesi."
Ei taida olla levyä tulossa.
Onko tuo Galaxy S7 vielä ihan käypä puhelin 300 € hintaan? Viimeisimmän kokemukset Galaxy S3:sta joka oli jo uutena ärsyttävän tahmea touchwizin kanssa.
Sama. Tulipa yhdellä kertaa ensimmäinen ja viimeinen tilaus ko. puljusta. Muutenkin, mikä ihmeen firma ottaa 25€ toimituskuluja SSD levystä joka mahtuisi kuplamuovikirjeeseen??
Ei ollut valittamista. Ilman kaarevia reunoja suosittelen. Itellä oli edge malli ja oli kyllä turhauttava varsinkin jos halusin käyttää ilman suojakuoria... TOSIN vaihdoin kyllä One+5
Kiinnostaisi Gigantista yksi tuote, mutta sitä on vain saatavilla liikkeestä ja ei minua lähimpänä olevasta. Onko kenelläkään tietoa alkaako Gigantti tilaamaan tavaraa toisesta myymälästä (jos kävisin paikan päällä "tilaamassa"), vai tilaako ne tavarat pelkästään keskusvarastolta?
oma kokemus oli kun olin kiksus töissä jonninaikaa sit että jos tuote on vaan toises myymälässä niin mieluusti se myymälä hoiti sen myynnin missä se tuote oli, ne kyl postittaa sen sulle sieltä toisesta myymälästä.
Ei ole vielä peruttu. Hinta on noussut -> 468€/kpl
Suolaiset toimituskulut. Tietty jos tilaa isomman satsin tavaraa, niillä ei enää ole suurta merkitystä.
Tässä kumminkin pari esimerkkiä:
Korissa pelkkä monitori 78€.
Korissa pelkkä näytönohjain 36€
Älä käytä mustaa väriä muotoilussa koska mustalla teemalla sun teksti on mustaa tummanharmaalla. Alareunasta voit valita teeman ja testata miltä se näyttää.
Ei ehkä kannata ihan noin nopeita johtopäätöksiä vetää kyseisestä tehosekoittimesta. Vk.comin tuotesivuilta kun katsoo, niin selviää että
Huollot
1.67 %
Palautukset
1.67 %
Ps. Keskustelu tänne eikä tarjousketjuun.
Mulla on itsellä ainakin 7 vuotta vanha versio 1 käytössä, eikä ole lannistumisen merkkejä ilmassa. Itse suosittelen :tup:
Onkohan tämä mistään kotoisin? Palitista ei niin hyvä mielikuva..
Palitin dual jäähyt ovat kuraa, kun taas Jetstream & Gamerock jäähyt taas ovat parhaimmasta päästä 1080 ja 1080 Ti malleissa. (2,5 slot jäähy ja hyvä piirilevy)
Palitin käyttämät tuulettimien laakerit ovat samaa tasoa kuin asuksella, eli välillä joutuu laittamaan kortteja takuuseen (esim oma GTX 1080 Jetstream lähtee kohta huoltoon kun rämisee).
Takuu on 2 vuotta eli lyhyempi kuin muissa korteissa.
CDON ei myöskään tunnetusti ole takuuasioinnissa mikään paras firma.
Meikäläisellä on se hiukan tehokkaampi 1400-malli käytössä. Wilfan ilmankostutin pöhisee öisin. Molemmista vehkeistä oli aluksi käytössä mitkä lie paskat, mutta kyllä Wilfa on vieny voiton molemmissa ylivoimasesti. Porkkanat silppuuntuu ja ilma kostuu näppärästi HU-4W mallilla. Luin aikoinaan paljon arvosteluja molemmista ja nimenomaan Wilfa oli merkki, jota kehuttiin. Ei ole tarvinut katua.
Aika huvittavaa, että Wilfan tuotteita pitäisi alkaa välttelemään jos yksi perkuleen design-keitin on huoltolistan kärjessä :D
Taitaa wilfa olla kuten OBD, kumpikin vain merkki kiinalaisille tuotteille.
Oli OBD:kin alkuun ok, nykyään ei. Saa nähdä käykö samoin Wilfalle.
Ainakin itsellä on vieläkin Jordanin sähköhammasharja, jonka wilfa tettättää, mutta on brändin nimeen ostanut oikeuden.
Siinä harjaosa kesti alle 2kk. Toki se on vaihdettava, mutta oral-b:ssä ei ole koskaan harjaosa hajonnut kappaleiksi, ne on vaihdettu muuten. Toki muuten on parempi kuin oral-b.
On muuten paras tehosekoitin mikä on ikinä ollut. Riittää vääntöä vähän tiukempiinkin mössöihin. Ei tosiaan mitään järkeä vetää koko tuotemerkkiä koskevia johtopäätöksiä yhdestä kahvinkeittimestä.
Meillä meni siitä Wilfan tehosekoittimesta about 20 smoothien jälkeen halki se muovinen lasikannun alla oleva muovirengas. Korjasin sen Sugrulla, mutta ei ole ollut sen jälkeen hirveän vakuuttunut olo, kun se voi päästää nesteet lattialle milloin tahansa.
En kyllä käyttänyt mitään värimuotoilua? :O Ainoastaan liitin kuvan paintista leikkauksen jälkeen.
Kyse ei ollut sinun viestistä, vaan tästä nimimerkin Jan11 postauksesta, jossa oli mennyt jotain pieleen fontin värien kanssa ja se sitten rikkoi samalla sinun quotena olevan viestin värit.
Noita tulee joskus vahingossa kun esim. kopioi viestin jostakin toiselta foorumilta tms.
Sen takia laitoinkin, että vesille laitettava, jos aikoo kunnolla rasittaa. Itellä tästä samasta kortista 1070-malli ja siinä tismalleen sama jäähy. Tolla jäähyllä 1070 kortti kipusi 75 C asteeseen, veikkaan että samalla jäähyllä toi 1080 kipuaa yli 80 C ja ehkä jopa karkaakin. Muuten on ihan samoja kortteja ku muillakin.
No voi perkele... Olisi pitänyt tämä viestiketju lukaista läpi ennen kuin pistelee tilaten :D Onneksi ei tule itselle vaan vaimon pikkuveljelle joululahjaksi. Mahtaiskohan pienellä alivoltittelulla ja -kellottelulla selvitä noista lämpöongelmista?
Itse en ainakaann selvinnyt :( tai omaan korvaan otti liian pahasti. Tykkään hiljaisesta kokoonpanosta. Vaihdoin itse 1070 msi.
Liitytäänpä Wilfa-keskusteluun.
Ainoastaan kahvinkeittimen muodossa kokemusta kyseisestä firmasta, mutta asiakaspalvelu/reklamaatioiden käsittely ovat heillä erinomaista.
Piti uusi suodatinteline saada kahvinkeittimeen eikä kuittia kun lahjana tullut keittiönpöydälle. Sähköpostilla selitin asian ja parin päivän kuluttua tulikin vain paluuviestinä, että lähettävät uuden. Lisäkysymyksiä ei esitetty ja homma sillä selvä.
Ei asiakaspalvelu korvaa tuotteen laatua, mutta on huomioon otettava asia Wilfan tuotteita ostettaessa.:)
tuo aspahan on ainoa asia mihin voivat vaikuttaa kun nykyään kaikki tulee samoilta linjastoilta kiinasta ja kun koneella tehään niin virheitäkin syntyy...
Verkkiksen alekovoista tuli aamulla viestiä että tilaus odottaa tuotteita [emoji848]
Itsekin sain sieltä toisen kannun keittimeen kun alkuperäinen alkoi kusta kahvan ja kannun välisestä muovisaumasta. Ei ne tainnut silloinkaan mitään kuitteja kysellä.
Pitkään noi Wilfat kestää, meillä on ollut BL-1200 kesäkuusta 2015 asti kovassa käytössä, ja kannu on ollut terineen päivineen tiskikoneessa monet kerrat.
Ainoa oire on ollut se että muutamat tiivisteet näyttää olevan hieman irrallaan siinä terän "kotelossa" kannun pohjassa ja näin ollen terää ei ole uskaltanut ottaa irti kannusta, mutta hienosti se konepesua silti kestää. Kannen muoviosat on myös hieman hapertuneet mutta ei tuo falskaa vaikka olisi litran verran smoothieta kannussa pyörimässä.
Jos tuota "D"-tiivistettä tarkoitit niin se onkin tarkoitus irrottaa puhdistuksen ajaksi.
Ota sitte kuva miltä toi tiiviste näyttää, jos sitä ei ole koskaan irrotettu ja pesty :D
Sehän siis pitää irroittaa ja pestä joka pesuun.
Ja eihän tuota terää saa edes pestä astianpesukoneessa? Näin ainakin itselleni neuvottiin kun tuon ostin.
Edit. Tuoltahan noita näyttää saavan BL-1200/BLB-1400S kansi, tiiviste ja kumitassut - Wilfa
Odottelin 2 viikkoa noita 15€ turtle beach kuulokkeita gigantista blackfriday tarjouksesta. Ei kuulunut niin otin chätin kautta yhteyttä ja kuulemma tuotetta ei ole eikä tule enää. Tarjosivat 60€ arvoisia ADX Firestorm H06 kuulokkeita korvaavaks samaan 15€ hintaan. Otin mielummin rahojen palautuksen kun noista korvaavista kuulokkeista kun ei löydy mitään fiksua ja ylimääräistä SER jätettä en halua. o_O
Se on itse asiassa tuo F-osa eli teräyksikön yhdyskappale, jossa yksi osa heiluu siihen malliin että on parempi olla irrottamatta sitä lainkaan kannusta.
Puhdas tuosta tulee joka kerta kun sen pesee, eikä vielä olla bakteereihinkaan kuoltu. Tuolla on varmaan n. 800-1000 käyttökertaa takana jos laskee että se on käytössä päivittäin, joskus useammankin kerran.
Olivatko nämä kuulokkeet?
Tila
kospe
