Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Kiva kyllä, että Komplettin -20 € tilaukset tuntuvat tulevan kaikille
Osui arpaonni tännekin. Lieköhän ajatelleet että hyvää mainosta tuo vain on, tuskin noita koodeja nyt tuhansia on käytetty kuitenkaan. Tuon kokoisessa firmassa nyt tuskin kovin isoa lovea tekee noi koodit.
Tilasin vain PS4:lle South Park pelin. Oishan tuota voinut tilata vaimon nimelläkin jotain mutta mitään ei oikein tarvinnut
Kuinkas hyödyllisiä nämä tälläiset laitteet oikeasti on? Hinta ainakin aika kova jos käyttöä on kerran kaksi vuoteen muutaman minuutin ajan, vai menikö miten metsään :D
Samaa ajatellu, voiko tuota hyödyntää television kanssa?
Yhtä hyvin voitaisiin kysyä kuinka hyödyllistä on virittää musiikkisoittimet? :) Näytön värit on syytä tarkistella 2-3kk välein.
Voi.
Johan ovat ihmiset innoissaan raspeista, sama olisi lähtenyt kompletista 24e hintaan.
Olisihan sen, jos olisi käynyt mielessä ostaa tuon silloin kun vielä se koodi oli toimiva. Vasta tuo Rantakemistin postaus sai hokaamaan että tuollaisellehan olisi käyttöä.
Colormunki Display ainakin teki huomattavan eron kalibroimattomaan näyttöön. Tehdasasetuksilla kuva oli viherkeltaista muhjua, vaikkei sitä ennen kalibrointia sillä silmällä osannutkaan katsoa.
Corsair H110i tuulettimet tuppaa pitämään ääntä. Ja vikisevät välillä. Ajattelin vaihtaa Corsair ML 140 PRO RGB, mutta saakohan noita ledejä miten ohjattua kun kytkentä tulee tuohon Corsairin mokkulaan / elementtiin?
Mitä eroa näillä on käytännössä ja kumpikohan noista kannattaisi hommata? Onnistuuko noilla myös normaalin LED-tv:n kalibrointi?
Rauta on noissa molemmissa sama eli ero ainoastaan mukana tulevassa softassa, joista Elite vaikuttaisi olevan suunnattu vakavasti kuvien käsittelyyn yms. suhtautuville (enemmän säätömahdollisuuksia yms.), Pro taas paras vähemmän vakavaan käyttöön. Itseä kiinnostaa tuo Pro kanssa, ja ilmeisesti pystyy käyttämään TV:n kalibrointiin kunhan käyttää toista siihen tarkoitettua softaa kuten tuo HCFR ynnä muut. Linkistä lisätietoa noiden eroista:
Linkki
Linkki
Kiitos. Spyderin omilla sivuilla sanotaan, että vain Elite malli sopii projektorien kalibrointiin. Onko tuokin vain softasta kiinni ja eikö tuossa mukana tule mitään softaa? Pron ja Eliten välillä ei tosin hirveän suurta hintaeroa ole...
Tulee ilmeisesti sama "perussofta", josta tietyt toiminnot/säädöt on Pron kohdalta lukittu ja soveltuu ilmeisesti vain näyttöjen ja projektorien kalibroimiseen mukana tulevalla softalla eli television kalibrointiin pitää käyttää muita maksullisia/ilmaisia kalibrointisoftia.
Tuote: Raspberry Pi 3 model B
Hinta: 29,90€
Kauppa: Power.fi
Voimassa: 29.12.2017 - 3.1.2018
Linkki: RASPBERRY PI 3 MODEL B
edit: Saatavilla vain myymälästä ja rajoitettu 1000 kpl erä.
Kiitos :)
Kaikki (monesti paremmat) tarjoukset missannut niin nyt kun olin prismassa käymässä oli pakko powerikin vilkaista ja jäipä hyllyyn vielä 6kpl tuossa tunti sitten. Tämä siis Joensuussa.
@latexii miten se nyt onkaan, tiedätkö voiko tuolla prolla kalibroida videotykit?
Itse kolometrissä ei ole mitään eroa (express vs elite vs pro). Kaikki noista käy kalibrointiin. Mukana tulevissa softissa on sitten ne erot. Itsellä tuo "halpis" ja tykkiä on sillä onnistuneesti säädetty (Calman 5 :lla ja HCFR:llä. + JVC:n omalla softalla)
Tuon Elite -version (tykki)softasta en osaa sanoa tekeekö sekin jonkun korjaustiedoston koneelle(?) vai onko siinä joku wizard toiminto ja värien korjaukset tehdään suoraan tykkiin (niinkuin se oikeaoppisesti kuuluisikin tehdä).
Kytkee television tietokoneeseen kiinni = näyttö? Vai missaanko tässä nyt jotain olennaista.
Näyttöhän se töllökin on.
Rupes kiinnostamaan itseänikin tuo kalibrointilaite jos reilulla satkulla saa.
Varsinkin kun telkun päivityskin on to'do listalla.
DVDPlazalla näytti olevan keskustelua kalibroinnista.
Eipä noita alle satkulla tulla saamaan, ainakaan heti. Oma i1 Display Pro maksoi vajaat 200€. :)
Kannattaisiko tuosta elite-mallista maksaa se ~35€ enemmän kuin Prosta? Onko se eliten softa lisähinnan arvoinen?
Noo tuo Spyder 5 express saksan amazonissa 99e (ja ilmaset postit). i1D Pro on toki kovempi laite.
Minun mielestä ei kannata. Halvin + HCFR kombo varmaan piisaa.
Ja jos sattuu katselemaan leffoja vaan ja ainoastaan HTPC:n kautta + haluaa automatiikkaa niin Displaycal + ArgyllCMS tekee 3d.lut -tiedoston automaattisesti, jonka voi upottaa mm. MadVR:ään ja taatusti on värit kohdallaan leffoissa.
Gigantti vissiin myynyt loppuun
HyperX Predator DDR4 RAM 16 GB 149€
Tulee seuraava ilmoitus kun koittaa lisätä ostoskoriin
"Suurin sallittu tilausmäärä saavutettu"
Ja juuri kuin olisin ollut tilaamassa...
Oliko niin että siihen pumppublokkiin sai tuulettimia kiinni? En tiedä mutta oletan että 2 johtoa per tuuletin.
Tarvii tollasen packin missä Lighting Node Pro mukana, Proshopilta löytyy vielä alennuksesta: Corsair ML140 PRO RGB 2-Pack + Node PRO Kaapin jäähdytin - 140 mm - 20 DBA
Jännä 1 tuote/asiakas^ :confused:
Ebayssä halvalla hiirimattoja (väittämän mukaan SteelSeries OEM).
En tiedä onko OEM, mutta kolme kappaletta tuli nopealla tilausajalla kotia ja laatu ei kyllä ollut yhtään huonompi. Yksittäispakattuna muoviin, napakan ja joustavan oloisia yhtä aikaa.
EDIT: myyjä jolta ostin, oli loppunut tämä tuote. Itse maksoin 1,38€ + ilmainen toimitus, kauppiaalla oli vain 55 palautetta (100% pos.), mutta silti uskaltauduin tuohon hintaan. Näkyi olevan samaa tuotetta muillakin myyjillä:
OEM Steelseries Qck Mini Mouse Pad Mini Professional Gaming Mat Black 250*210mm | eBay
Itse huomasin saman, eikä todellakaan anna lisätä ostoskoriin. Liian hyvää ollakseen totta :D
Ei taidan meidän VAT:lla saada alle satasella tuotakaan. Mutta mites Colormunki Display joka on ymmärtääkseni identtinen i1D Pron kanssa raudaltaan ja normihinnaltaankin vain 147€, liekö parempi ostos kuin kumpikaan Spyderi jos ei nyt ihan centtiä aleta venyttämään? Vai onko se ihan yks hailee mikä laite on kun HCFR on softana?
Colormunkissa ja i1D Prossa on samat sensorit, mutta on noissa jotain eroja, esim. i1D on 5x nopeampi toiminnaltaan, täten myös tarkempi
while ColorMunki Display / i1Display PRO are based under the same hardware, you will get better and more stable reading to any pulse display (Plasma/DLP projectors etc.) with i1Display PRO because it has better refreshing rate scan capability, I prefer i1Display PRO because is supported also from more calibration software solutions. @ avsforum
Ennemmin toki Colormunki Display kun taas Spyder 5. (itse ostin spyderin, i1D:n kaveriksi koska JVC X7000 projun oma automaattisofta ei tue muita)
Muistaakseni ainakin vanhemmissa X-Riten tuotteissa, sekä Spyderin vehkeissä oli mm. muovinen linssi joka vuosien saatossa alkoi esim. kellertämään ja näinollen mittaustulokset oli päin persettä. Näin kävi omalle Eye One Display 2:lle (jonka korvaajaksi käsittääkseni colormunki tuli)
--edit--
tuossa vielä ihan refutason mitattua faktaa noista kolometreistä (valitettavasti hieman vanhahko)
Kaikki nämä tässä mainitut edullisenpään kolometrit ovat yksilöitä, tarkkuudessa on heittelyä, eikä näiden mukana toimiteta mitattuja, laitteelle yksilöityjä tarkkuusarvoja.
Jos siirrytään hintaluokassa roimasti ylöspäin (~800$) niin siinä vaiheessa laitteen mukana tulee jos jonkinlaiset tarkkuus sertit ja näillä vehkeillä voidaan mitata esim. aivan v*tullisen korkeita nits / luminanssi -arvoja mihin edullisenpään vehkeet eivät pysty (esim. refutason HDR -kirkkaus arvoja)
En kuitenkaan usko että esim. uunituore Colormunki / i1D häviäisi silminnähtävin lopputuloksin tuollaiselle kalliille C6 -laitteelle. Aika isoa virheilyä saa ilmeta dE -arvoissa ennenkuin silmä sen tällähetkellä tarjottavasta liikkuvasta kuvasta erottaa.
Itsellä ei ole kokemusta muista kalibrointilaitteista tai softista, mutta Colormunki Displaylle annan kyllä täydet suositukset. Helppo käyttää, ja ero kalibroimattomaan näyttöön oli tosissaan huomattava. Jossain vaiheessa voisi kokeilla noita muitakin softia, mutta ihan sellaisenaankin erinomainen.
Oho, täällähän on enemmän asiaa monitorien kalibroinnista kuin mitä kalibrointiketjussa on ikinä ollut. :tup:
Ite hommasin vuosi takaperin tuommoisen Spyder 5 Pro:n ja ihan tyytyväinen ollut. Tähän mennessä tosin käyttänyt vaan niiden omaa softaa, mutta pitäis varmaan ottaa testiin nuo HCFR tai CalMAN.
Ehkä voisi pikemminkin kirjoitella tuonne Tv:n hankinta ketjuun näistä..mutta kysäisin Gigantista kalibrointia.
199€ maksaa kalibrointi ainakin uuteen laiteeseen,samalla takuu nousee 5 vuoteen +puhelintuki vastaavan ajan.
Onko mielestänne asiallinen hinta?
Asiaa on puitu aika paljolti tuolla. Lyhyesti sanottuna ei kannata maksaa. Nakkaa tuolla gigantin kalibroinnilla vesilintua, mutta ota tuo takuu jos sille koet tarvetta. Hommaa tuolla hinnalla se kolometri ja säädä itse. Ei ole vaikea homma. Enkä siis sano tätä pahalla mutta kyllä se laite on säädettävä siellä mikä sen lopullinen sijoituspaikka on.
Mareks :lla on kaveri joka tekee kotikäyntejä, siihen luottaisin 100x enempi kun giganttiin. (jos siis ei halua itse touhuta, vaan nauttia "valmiista kattauksesta")
Ehkä voisi pikemminkin kirjoitella tuonne Tv:n hankinta ketjuun näistä..mutt a kysäisin Gigantista kalibrointia.
Vaikuttaa että puhuvat lööperiä. Ei takuu nouse kalibroinnissa, ennemmin vaikuttaa että ujuttavat myyntiin jotain takuuta. Suu vain käy ettei loppupeleissä tiedä mitä tuli ostettua.
Puhelintuki = selitämme puhelimessa miksi takuu ei korvaa.
Laajennettu 5v takuu televisiolle - TV ja ääni tarvikkeet
Kiitos tästä tiedosta:tup:.
En ollut tietoinen takuulaajennuksesta.
Takuulaajennus siis sisältyy saamaani tarjoukseen kalibroinnista..
Ihmettelinkin miten säätö voi takuuta parantaa.
Gigantin "kalibrointi" on kusetus jonka harkitsemisestakaan pitäisi joutua edunvalvontaan.
:vihellys::vihellys:
Siksipä kysyvä ei tieltä eksy.
Muistelen lukeneeni että joku on katsellut paikanpäällä kyseisen liikkeen säätötapahtumaa ja ihan asianmukaisesti suoritettuna:confused:
Oli varmaan siellä 'toisella' foorumilla.
Se on nimenomaan sitä lisämyyntiä. Itse ostin kuukausi sitten sieltä Sonyn telkkarin. Myyjä kovasti yritti kaupata kalibrointia. Minä tuumasin että teen itte. Alkoi nauramaan ja sanoi ettet pysty No sitten se yritti myydä lisäturvaa, saunalahden liittymää. No en ottanut niitäkään. Sen jälkeen tokaisi mulle "että sinähän se asiakas olet" Onneksi en niin tosikko ollut. Ninim. Halusin vain telkkarin.
Tila
Latex22latex
