Ilmainen kloonisofta?
Hmm, siis haluatte maksaa vaikka ilmaisenkin vielä saa? Vai missä pihvi?
Joskus porukka kuvittelee, että rahalla saa automaattisesti paremman tuotteen. Se on varmaan yksi syy siihen miksi kaikenlaiset huijaukset ovat niin yleisiä.
Tosin Clonezillaan verratessa rahalla saattaa joissakin tapauksissa saada loogisemman/nykyaikaisemman käyttöliittymän, eli jos sille antaa arvoa, niin ehkä se on sitten järkevää.
Maksullisessa versiossa on tarjolla ominaisuuksia jotka ilmaisversiossa on lukittu. Jokainen käyttäjä voi tehdä valintansa omien tarpeittensa mukaan. Tai käyttää muiden tahojen tarjoamia vastaavan kaltaisia tuotteita.
Itse juuri vaihdoin toissapäivänä läppärin 256GB-levyn teraiseen. Prosessi meni näin:
Terainen levy USB-NVMe-sovittimella koneeseen kiinni
Macrium Reflectillä nykyisen levyn kloonaus uudelle
Kone auki, levyn vaihto
Uudelta levyltä bootattuna AOMEI Partition Assistantilla osion laajennus teraiseksi (piti ensin siirtää viimeisenä oleva osio levyn loppuun, tämä UEFI-järjestelmissä)
Mun vaimon koneeseen vaihdoin suuremman tikun, ei meillä olut moista usbisovitinta, joten tein vain macriumilla varmuuskopion ulkoiselle satalevylle, vaihdoin tikut läppärissä ja palautin varmuuskopion. Koska kyseessä oli käyttiksen palautus, käynnistin koneen usbitikulla jossa PE macrium.
Macrium Reflectillä onnistuu kyllä suoraan partition "zoomaus" kohdelevylle isommaksi ja osiot se osaa siirrellä myös kuten oli lähdelevyllä.
Vastaan ikivanhaan, mutta kun tämä kysymys voi tulla mieleen muillekin ja ketju vastaan googlen kautta, niin ehkä ei haittaa. Kloonaus ei ole ollut koskaan se ongelma, vaan se jos koneessa muut komponentit muuttuvat merkittävästi. Vanhemmat käytikset eivät ole perinteisesti oikein sopeutuneet sellaiseen. Nykyään tilanne on Windowsissa huomattavasti parempi, mutta toki käyttäjän olisi hyvä edelleen ymmärtää huomioida mahdollisten vanhojen laitteiden/ajureiden poistaminen ja uusien asennus. Se ei ole ihan välttämätöntä, kun Windows tosiaan hanskaa suurimman osan automaattisesti ja mukisematta, mutta ongelmien välttämiseksi se voi olla silti paikallaan (eli piilotetut laitteet pois device managerista ajureiden kanssa, näyttiksen ajureiden asennus puhtaalta pöydältä DDU:n avulla, ja emon uusimmat piirisarja-ajurit jne).
Eikös Windowssissa tule valmiiksi jo mukana oikea työkalu tähän hommaan? Kulkee nimellä Sysprep.
Tuolla on jo Aatamin aikoina tehty asennuksen siirtoja koneesta toiseen, mitkä sellaisenaan siirrettynä ja muokkaamattomana olisivat vain siniruuduttaneet komeasti.
Toki kaveriksi tarvitaan Clonezilla tms jos tarkoitus on myös vaihtaa asennus levyltä toiselle, mutta pelkällä Sysprepillä pärjää jos tarkoitus on vain vaihtaa rautaa ja säilyttää sama käyttislevy.
Toki, mutta ei sitä ole tarkoitettu varsinaisesti loppukäyttäjän työkaluksi. Se on olemassa ensisijaisesti yritysmaailmaa varten, jossa kloonataan template-imagea eri koneille.
Windows boot aseman kloonaus edessä. Onko yhtä softaa millä saa kokohomman hoidettua ilmaiseksi?
Onko noin? Muistelen että joskus olisi vaatinut maksullisen version tai joku muu tenkkapoo..
Juu, Macriumissa: " select the "Expand/shrink to fit target" option "
ja kloonaus-ohje, M7: Cloning a disk - KnowledgeBase v7 - Macrium Reflect Knowledgebase - KnowledgeBase v7 - Macrium Reflect Knowledgebase
macrium 8: Restore and Clone Partition Layout - Knowledgebase 8.0 - Macrium Reflect Knowledgebase
Itse en harrasta kloonauksia, vaan teen vaan image-varmuuskopioita, ne käteviä kun niitä ei ole yksi per levy, vaan niitä voi olla x määrä samalla levyllä. Mutta toki yhteen operaatioon aika sama kumpaa käyttää, siis mainittu uuden suuremman levyn käyttäöönotto -mun tavallani uuden levyn käyttöönotossa on teko ja palautus, klonaus on suora yksi temppu-operaatio, eli luultavammin nopeampi.
Mun tapani mahdollistaa minkä tahansa ulkoisen median käytön, kertakloonaus vaatisi m2-adapterin hankkimista, jota minulla ei ole.
Mites tapaukset, joissa kohdelevy on lähtölevyä pienempi?
Luonnollisesti mikään 1:1 DD- tyyppinen ratkaisu ei silloin käy, mutta minkä noi Windowsin omat työkalut ja levykuvien luonti yms kun sitten taasen ne boottiosiot sun muut? En oo niihin ikinä oikein tutustunu, kyllähän klikkauksella saa tehtyä imagen siitä käyttisosiostaan ja säilöä niitä eri kovoilla, mutta jos tarkoitus on vaihtaa kovo pienempään eikä haluaisi leikkiä niiden pakollisten piilotettujen osioiden kanssa yms niin joko siihen on yksinkertainen ratkaisu?
Mieluummin tietysti juurikin jos Clonezillalla tai jollain muulla DD tyyppisellä työkalulla onnistuis, että vois kloonata muutaki ku Windowseja.
Parhaimmillaan luulis onnistuvan tarpeeks loitsuja latomalla yhteen jahka on lukenu manuaalin kunnolla läpi, mutta toisaalta on myös foorumit.
Ainakin aikoinaan tuntu olevan joku kynnysjuttu ja menevän melkoiseksi säätämiseksi.
Windowsin omia työkaluja ei kannata pitkään katsella. Vaikka nykyään Disk management onkin nykyään kehittyneempi ja se voi onnistua pienentämään levyä/partitioita ja tiivistämään sisältä levyn alkuun(jotta sen voi kloonata pienemmälle levylle) , se voi myös epäonnistua ihan riippuen mitä ja missä kaikki data on.
Itse olen suosinut ja suositellut tätä. MiniTool Partition Wizard Free
Deletellä tai siirtäen muualle data pois, sitten tuolla partitio/t pienemmäksi ja vaikka clonezillalla sitten se kloonaus. Tuota Macriumia kun kerran yritin kokeilla koko levyn kloonaukseen, oli se luokattoman hidas, enkä jaksanut tarkastella mistä se johtui ja olisiko sitä pystynyt nopeuttamaan. Sehän kuitenkin on tehty varmuuskopiointiin ei tuollaiseen kertaluonteiseen kloonaukseen.
Ei oikein noi Windowsin freeware softat innosta, mutta ideana siis on vaan osioinnin pienennys?
Sehän ei ole ikinä ollu ongelma ja onnistunu Gpartedilla 15-20 vuotta ja varoituksista huolimatta melko luotettavasti, eli kaiken pystyy hoitamaan samalla Linux livellä.
Lähinnä se on ollu ennen kynnyksenä, että muistaakseni ennen ei Clonezilla kopioinu MBR:ää ja nykyisin noi on itseasiassa GPT:itä niin se käynnistys sitten paitsi tietysti kun kyseessä on 1:1 kloonaus DD:llä, joka ei taasen huomioi osioiden kokoja vaan tekee kovosta nimensä mukaisesti ihan 1:1 kloonin, eli isommasta pienempään se ei onnistu vaikka osiot oliskin kunnossa.
Noh, täytyy kokeilla josko tuo on nykyisin edistyny siihen pisteeseen, ettei tarvi leikkiä sen käynnistymisen kanssa tai vaihtoehtoisesti joko Windowsin asennusimagen tai preboot enviroment työkalut on edistyny siihen, että se oikeasti hoitaa kuntoon käynnistyksen ja tiedostojärjestelmän ilman suurta kikkailua vaikka siinä olis puutteita.
Tähän on yksinkertainen ratkaisu - ilmaisella Macrium Reflectillä tuokin onnistuu täysin ongelmitta, kunhan vain tila pienemmällä kohdelevyllä riittää. Tuosta kannattaa ehdottomasti tehdä se buuttilevy tai tikku ja sitä kautta hoitaa hommat aina mieluummin.
Laitetaan nyt omia kokemuksia kun kloonauksesta ei ollut mitään tietoa. Vanhasta Corsair 128 gb ssd:stä alkoi tila loppumaan kesken järjestelmälevynä, jatkuvasti oli C: tukossa. Hankin tilalle Samsung 980 pro 1 tb m2 ssd. Se kiinni, Macrium 8:lla kloonaus (tila sovitettuna, täällä nähtyjen ohjeitten mukaan - iso kiitos). Vanhasta levystä piuhat irti, kävin vielä biosissa katsomassa, olisi automaattisesti käynnistynyt tuolta uudelta levyltä jo.. Windows vaikuttaa toimivan kaikin puolin normaalisti, tilaa on vain nyt rutkasti enempi
edit: ekalla yrityksellä antoi error 0, code 433. Luultavasti käyttäjävirhe, oli valittuna kaikki kiintolevyt. Samalla poistin C:ltä ylimääräistä tauhkaa, jotta tilaa oli varmasti riittävästi. Sitten meni mukisematta läpi. Hyvä maku jäi suuhun ko. softasta
Läppärinomistajat, joilla ei ole sata/nvme-usb -adapteria lähettyvillä, kannattaa suorittaa kloonauksensa Clonezillalla. Sillä voi kloonata levyn langattomankin verkon yli. Virheiden käsittely (ohittaminen/kloonauksen lopettaminen) on yksi harvoja todellisia asetuksia, joita joutuu valitsemaan ennen varsinaisen kloonauksen aloittamista.
En ole toistaiseksi onnistunut epäonnistumaan tuossa operaatiossa kertaakaan.
En puhu nyt Clonezillasta enkä kloonaamisesta. Mutta joskus olen kokeillut tehdä backup imageja käyttislevystä wifin yli. Ja omien kokemusten mukaan kannattaa ainakin verifioida se backup. Langattoman verkon käyttö nimittäin tuo omat haasteensa ja on mahdollista että data korruptoituu matkalla helpommin kuin mitä lankoja pitkin.
Mitä tuo backupin verifioiminen käytännössä tarkoittaa?
Olin itsekin todella, todella skeptinen kun ensimmäistä kertaa kokeilin. Mutta koska sata-usb kaapeli oli 500 km päässä ja kiirekin oli, niin oli annettava mahdollisuus. Nyt olen 3 levyä kloonannut wifin yli kuukauden aikana ja yhtään vikaa/ongelmaa en ole löytänyt. Yhtään uusintaotostakaan ei ole tarvinnut, mikä on suurin yllätys.
Mitens se oli, jos kaapeista löytyvällä hdd/klooni-telakalla(Fujtech) perinteisen levyn, jossa asennettuja ohjelmia/fileä, kloonaa niin toimiiko ohjelmat edelleen Windowissa. Eli EI ole windows-levy/levyjä.
Tosin jos 1Tb Samsun HD103:n sellaisenaan kloonaan WD:n 2Tb blackiin niin vähintään joutuu sitten partitiota isontaa, miten muuten jos on samalla levyllä useampi asema? Voiko niitä sitten myös suurentaa, jompaa kumpaa tai molempia ilman ongelmia?
Näitä tekee niin harvoin että muistista häviää aina kaikki parissa vuodessa, tai nopeammin.
Toimii, se on sananmukaisesti klooni ja näyttäytyy aivan samalta kuin lähdelevykin.
Molempia tai jompaa kumpaa voi suurentaa, esim. AOMEI Partition Assistant (ilmaisversio) taisi osata tuon, samoin EaseUS. Windowsin omakin luultavasti tosin kun ei ole järjestelmälevystä kyse.
Vielä edelliseen liittyen, voiko kaksi eri teran levyä kloonata tuollaiselle 2 teran levylle, niin että ne edelleen ovat omat drivensä/säilyttävät nimensä? Tai itse asiassa sille 2Tb levylle tulisi 3 eri asemaa koska nykyiset samsungit on, toinen E ja F ja sitten toinen G. Eli ohjelmat ymmärtäisivät vielä asennuksensa suoraan jos tuo onnistuisi.
Tosin taitaa tuo mennä jo aika vaikeaksi. Ja tosin voisi olla helpompaa vaan ostaa joku 1 edukas/ok hdd vaan vielä lisää, niin sitten voi molemmat vaan kloonata omiin/fyysisiin uusiin kiintolevyihin. Plus tilaa olisi enemmän.
Kyllä tuo minusta onnistuu, tietty levyasemien kirjaimet pitää levynhallinnassa varmistaa/vaihtaa oikeiksi.
Juu, onnistuuha tuo, ei ne asemakirjaimet tosiaan mukana tule, mutta niitä saa aina vaihdeltua.
Wegelius
