Ilmajäähdytys yleisthredi
Mulla myös tuo P14 Silent pitää (piti) todella rasittavaa ääntä tietyillä kierroksilla. Sanoisin, että kyllä sille syy löytyy miksi ovat niin halpoja.
Se on kyllä jännä juttu, että millaista se ääni on, vaikka mittarilla olisivat yhtä äänekkäitä/hiljaisia. Noctuoissa on omaan korvaan jotenkin matalampi ja laadukkaampi ääni. Niitä kuuntelee korkeammillakin kierroksilla vielä mielellään eivätkä ne ole läheskään yhtä ärsyttävät kuin jotkut muut.
Oletteko kokeilleet samaa täysin vapaassa ilmassa? Hatusta heitettynä 75% ininöistä syntyy todellisuudessa ilman virtauksesta kotelon rakenteissa, koska imu- ja poistopuolella on käytetään typeriä ratkaisuja (hunajakennot ym.) liian lähellä tuuletinta. Tuulettimen vaihtaminen voi poistaa ongelman pelkästään sen takia, että ilmaa virtaa vähemmän tai hitaammin.
Näinhän se on. Aina voi suositella tuulettimia, mutta käytännössä pitäisi olla sama kotelo kuin kysyjällä. Siltikin ihmiset voivat kokea erilailla ääniä häiritseviksi. Itse luen testejä ja kuuntelen suosituksia, mutta lopulta vain kokeilemalla löydän omaan käyttöön sopivimmat tuulettimet. Mutta tuohon P12 PWM:n huminaan liittyen: siitä on paljon juttua ihan kotelosta riipumatta. Sen huminan kuulee myös avaamalla kotelon kyljen tai laittamalla tuulettimen vaikka pöydälle tai muuhun avoimeen testipenkkiin.
Minäpä käyn huomenna poistamassa tuollaisen Mugenin Jimmsiltä. Pitää katsella tuota pohjaa ja jos vaikuttaa huonolle, niin palautellaan takaisin.
Kävin hakemassa tuon Mugenin ja myyjän kanssa ihmeteltiin tuotetta. Suoralta vaikutti eikä myyjä ollut törmännyt kuperaan pohjaan, vaikka oli näitä useamman asennellut. Taitaa olla paljon yksilövaihtelua.
Prossuna 2500k, mikä näistä ois hyvä/vähiten huono
Muitakin saa ehdottaa, nämä vain jimmsin valikoimasta ja heti saatavilla
Varsinkni 92mm tuulettimelliset ovat turhan heiveröisiä nykymittapuulla.
Ja tuo Alppifööni taitaa olla ei niin tukevalla vakiojäähyn kiinnityksellä.
Nämä ovat nykymittapuulla hyvän kokoisia ja tukevalla kiinnityksellä.
Sen verran aloin vielä tätä miettimään että olisiko hyötyä vaihtaa 1. koneesta (7700k) silver arrow jäähdyttämään tuota 2500k, ja panostaa vähän enemmän uuteen jäähyyn jonka laittais ykköskoneeseen.
Vai onko nuo ilmajäähyt kehittyneet että saisi rahalle vastinetta?
Jonsbo A4 kotelossa on tällä hetkellä Arcticin P12 pohjassa ja 240 AIO:ssa eli yhteensä neljä. Näissä kuitenkin hieman ärsyttävä ääni juuri 1000rpm kohdalla. Hyvät hiljaiset tuulettimet muuten. Jos haluaisi parasta ja hiljaisempaa niin mitä voisi kokeilla tilalle? Lämpöjen kanssa ei ongelmia ole mutta ihanne olisi että saisi idlenä ja Windows-käytössäkin pyöriä vähän kovempaa ja pari asteen pari viileämpänä.
Noctua NF-A12 saa paljon kehuja mutta mielummin mustaa tai valkoista tai vaikka harmaata saisi olla.
Mites Scythen KazeFlexit?
RGB-vaihtoehdotkin voisi olla ok vaihtelua.
Muuta kierrosnopeutta? Ei kannata ajella ärsyttävällä äänellä :)
Noctuan NF-A12 tuulettimesta tulee musta chromax-versio myyntiin Q1/2021, jos jaksat sinne asti odottaa. Toki hinta voi olla kohtuu suolainen, mutta ovat ainakin parasta mahdollista mitä voit koneeseesi ruuvata kiinni.
Mulla lopetti alphacoolin aisbaer 280 toimimisen (pumppu simahti) ja vaihdoin takaisin ilmajäähyyn. Radi oli edessä ja sen läpi tuli ilma koteloon. Prosessorina 8700K. Nyt on NH-D15 chromax kiinni ja esim. muistien lämmöt toistakymmentä astetta alhaisempia (~30C), prossu yhtä viileä kuin tolla vedellä (ei kellotettu, allcore 4,7ghz). Tuulettimet kaikki (6x chromax mustia) jossain pyöreesti 500rpm luokilla, kotelona R6.
Väittäisin että tuo jäähy pystyy samaan kuin toi em. AIO. Erittäin tyytyväinen oikeastaan että lahosi vesijäähy. :think:
Yritin säädelläkkin mukavaksi...
No pahimpaan "ostohimoon" vaihdoin omista varastoista tuohon Silverstonen AIO:hon vakiotuulettimet ja pohjalle Alpenföhnin Wing Boostit ja kaikissa siis lisää RGB:tä... Nyt muistan miksi joskus vaihdoin Arcticit tuonne.. Nyt sain vaan lisää ääntä, lisää lämpöä ja liikaa RGB:tä..
Itsekin vaihdoin pari päivää sitten Eisbaer 360 LT:n vanhaan Thermalrighting HR-02 Machoon.. Samalla päivitin kotelotuulettimet Arcticin P14 ja P12..
Ja sama havainto täälläkin, yli 20 astetta tippui muistien lämmöt, emolevyn VRM lämmöt varmaan saman verran..
Lisäksi näytönohjaimen lämmöt sekä tippui, että tuulettimet pyörii toistakymmentä prosenttia pienemmällä.
Kokoonpano on täysin hiljainen, pelatessa max lämmöt CPU ~60c ja GPU max. 69c (tämä tosin mitattu benchmarkeissa).
Olen kyllä erittäin tyytyväinen, mutta uskon että kyllä tuolla 360 AIO:lla pysyy tämä 8700K (5.1GHZ 1.376V) kaikissa bencheissä tuntuvasti viileämpänä.. nämä ei vain ole millään tavalla realistia kuormia normi käyttööni, sen takia vaihdoin.
Corsair A500 hinnat painuneet jo 50 euroon (myös Suomessa @ Jimms) :rofl:
eiköhän ens vuoden alkupuolella tule uudistettu versio..
Eikö tuossa nyt ala olemaan hinta/melu/suorituskyky kohdillaan?
Ottaisin silti enemmin Mugenin/Fuman/Machon ehkä jopa Fortis 3:n :lol:
Löytyy HR-02 Macho Rev B tällä hetkellä i7 4790K kaverina. Houkuttaa päivittää prossu Ryzen 5000-sarjaan. Googlettelin jossain vaiheessa jäähyn sopivuutta AM4-kannalle ja löysin tiedon, että tuo machon pohjan muoto (kupera) on optimoitu intelin prossuille, joiden lämmönlevittäjä on kovera. AMD:n prossut ilmeisesti tasaisia. Onko järkeä hioa Machon pohja suoraksi vai tuleeko vaan enempi ongelmia? Coolerin pohjahan on nikkelöityä kuparia, joten nikkelipinta hionnassa hävinnee.
Mikähän ois tehokkain musta ilmajäähy NR200:seen? Nykyinen Dark Rock 4 ei mahdu, maksimi korkeus on 153mm lasipaneelilla.
No siitähän sen sitten näkisi että sopiiko sen pohja miten yhteen prossun kanssa vai keikkuuko.
Se nikkelöinti ei ole kuin kosmeettinen pinnoite, eikä millään tavoin paranna lämmön johtumista.
Tosin varmaan tarvitsisit AM4 sovitteet sille...
THERMALRIGHT® AMD AM4 CPU Mount Upgrade – Thermalright
Cryorig H7 lienee tehokkain noin ahtaaseen tilaan mahtuva.
Ellei siinä ole löysää Mugen 5:ltä puuttuvat 1,5mm.
Ilmeisesti 158mm onkin raja, 153mm virallinen mutta menee isompikin. Eli oisko se sitten Scythe Mugen 5 Black RGB Edition -prosessorijäähdytin - 58,90€
Silloin Mugen 5 tai Fuma 2 olisi hyvä jättäen varmasti varaa.
Tosin jos Ryzenille on tulossa, niin riippuen yksilövaihteluista Intelille optimoitu jäähyn kupera pohja voi keinua Ryzenin heatspreaderin kanssa ja parhaan jäähdytystehon saavuttaminen voisi vaatia jäähynp ohjan suoraksi hiomista.
Tässä olisi varmasti suora pohja, mutta vaatinee tuulettimen painamista alemmaksi.
SilentiumPC Fortis 3 EVO ARGB -prosessorijäähdytin - 43,90€
Ostin tosiaan tuossa viikko sitten Mugen 5 -coolerin. Nyt sitten sain uuteen koneeseen kiinni 5600x-prosessorin kanssa. Prima95-testin kanssa lämmöt nousevat vartissa seuraaviksi:
Tämä ei taida olla ihan normaalilla tasolla? Emolevynä MSI B550 Gaming Edge Wifi.
Jos SmallFFT:tä ajat, niin on ihan normaalia. Itsellä on NH-U14S ja R5 3600 ja lämmöt Primessa noin 82 astetta. Pelatessa yms. käytössä lämmöt 60 asteen pintaan. CB20:ssä lämmöt 70 asteen pintaan.
Onko Hyper 212 RGB Black Edition riittävä jäähdytin 5600x:lle? Normaali käyttöä ja pientä kellottelua.
Saisiko tähän mielipidettä? Tuommosen hankin Amazonista 40€ hintaan ja nyt mietin pitääkö vaihtaa toiseen malliin mikäli Hyper ei ole riittävä.
Jos vakiona ajelet, niin pitäisi ihan hyvin riittää. Sillä mukana tulevallakin jäähtynee, vaikka ei niin hiljaisesti.
Edit. Sitä en osaa sanoa, onko paras hinta/laatu. Mutta joku täällä osannee kertoa.
40€ on kyllä järkyttävä hinta Hyper 212:sta, vaikka olisi mitä ledejä ja mustaksi maalattu. Edes perusversiota ei voi kolmella kympillä suositella. Ja tuo Jimmsin 60€ on vieläkin käsittömämpi hinta tuosta jäähystä. Toivottavasti sitä ei kukaan tuolla hinnalla osta.
Laita se 212 takaisin Amazoniin ja ota tuollainen tilalle, jos pitää RGB:tä olla ja budjetti 40€: SilentiumPC Fortis 3 EVO ARGB -prosessorijäähdytin - 43,90€
Väitän, että saat huomattavasti enemmän vastinetta rahoillesi.
@paqeee
Kyllä se Hyper 212 riittää tuolle 5600X:lle, mutta se hinta/laatu-suhde on ihan väärin.
Ei se ole huono, mutta esim. @Retale ehdottama Fortis on paljon parempi. Sillä luulisi jäähtyvän myös 5900X tai 5950X..
Mutta tulin vain sanomaan, että on se Hyper 212 parempi kuin se mukana tullut jäähy 5600X:lle ja ihan hyvin sillä tuota jäähdyttelee. Samalla rahalla saa parempia, mutta jos tilauksen peruminen ei onnistu tai jotain, niin ei tuossa mennyt kuin vähän alle parikymppiä hukkaan.
@paqeee
Okei, kiitos tiedosta.
Vähän kyllä laiskottais alkaa palautteleen muutaman euron säästön takia. Pitää miettiä..
Tahtovathan ne lämmöt nosuta boostatessa, mutta tarkistitko jäähyn pohjan sopivuuden prossun kanssa ettei keinu?
Intelille optimoitu jäähyn kupera pohja tahtoo jääädä keinumaan AMD:n suorahkojen heatspreaderien kanssa antaen hyvän kontaktin vain pienellä alueella:
Grinding radiator bottom: Intel and convex become AMD and concave | Reader test and picture story | igor´sLAB
Tässä vertailuksi kunnollinen lämpötahnan leviäminen jäähyn pohjan (karkean) suoraksi hionnan jälkeen:
Grinding radiator bottom: Intel and convex become AMD and concave | Reader test and picture story | Page 20 | igor´sLAB
Piti mielenkiinnosta ottaa omasta koneesta Scythe Mugen 5 PCGH irti ja tarkistaa jäähyn pohja. Lämpöputkien suuntaisesti vaikutti aavistuksen kuperalta, mutta toisessa suunnassa täysin suoralta. Ryzen 3600:lla Prime95:ssä (Small FFTs) lämpötila nousee nyt pahimmillaan 68 asteeseen, ilmeisesti jäähy istuu prosessorin päälle ihan hyvin.
Tuossa pyörii tuulettimet max 800rpm. Kannattaa tarkistaa, että ovat täysillä :D
Wraith Prism alkanut pitämään omituista resonoivaa mekkalaa aina kun sen tuuletin muuttaa kierrosnopeuksia.
Senpä takia ajattelin tuunata vanhan Corator DS tornin uuteen uskoon Spray-maalilla. Paljas alumiini ei näytä kovin seksikkäältä muuten valkoisessa/mustassa kotelossa.
Pelkästään päällimmäisimmän pellin maalaaminen riittää oikein hyvin joten teippailin nyt jäähyn huolellisesti ja pitää huomenna aamusta pistää maalit pintaan.
Toivottavasti tuosta saa soivan pelin. Lisäksi pitää tietenkin vielä tuunata 3 tuuletinta siihen kiinni normaalin 1x120mm sijaan.
Secufirm2 AM4 kiinnikkeet löytynee entuudestaan? :comp:
Tietysti, ilmaiseksi Noctualta saatu vanhan NH-L12 jäähyn kuittia/yms. vastaan.
Vaikka kyseinen Noctuan jäähy ei ole edes tainnut käväistä yhdessäkään AM4 buildissa :hmm:
Niin, ja Corator itsessään oli myös ostettu Jimmyn poistomyynnistä noin kympillä. Eli aika halpaa lystiä.
Se on siinä. 3 kerrosta maalia toivottavasti riittää ettei heti ensimmäisestä kynnen raapaisusta mene pinta rikki.
Pitää vielä päivän tai pari antaa kuivua ennen kuin lähtee asentelemaan. Samalla voisi pistää uusia (valkoisia P12) tuulettimia tilaukseen.
Tiedättekö mitään sivustoa tms, joka olisi tehnyt testejä suht laajasti ilmacoolereille? Äänekkyys ja lämmöt kiinnostaa eniten kun miettii Alpenföhn Brocken 3 ja Fortis 3 HE1424 v2 välillä.
Käytännössä aivan kaikkia ei löydy mistään.
Osa merkeistä kun ei edes ole myynnissä tai ei ole tunnettuja Pohjois-Amerikassa ja luonnollisesti päinvastoin.
Alpenföhnkin lähinnä (Keski-)Eurooppalaisia merkkejä.
Brocken 3 on noista hieman järeämpi, niin veikkaisin sen olevan tehokkaampi per melu.
(tietenkin tuulettimen alemmat kierrokset rajoittavat maksimitehoa)
SilentiumPC:n tuulettimen kestospeksi myös lyhyt 50000h siinä missä Alpenföhnillä se on 280kh.
Fortis 3 on kyllä kompaktimpi, jos kotelon tila jäähylle ei ole suurimpia.
Mutta Scythelta löytyy järeämpää "kohtuullisemmin" mitoin.
Prosessorijäähdyttimelle olisi tarvetta. Prosessoriksi 5600x tai 5800x, saatavuudesta riippuen. Kotelona toimii be Quiet! Pure base 500dx.
Mikäs olisi järkivalinta ja kestäisi tämän Zen 3:n loppuun saakka? Ketjua lukiessa noussut esille Freezer 34, Fera 3 ja Fortis 3. Onko näistä joku paras valinta vai jokin muu? Hintaa mieluusti alle 50 €.
Kiitos avusta!
[/QUOTE
Samalla linjalla olen kuten hsalonen ja 5800X kaveriksi olisi D15 paras vaihtoehto kun muuten menee lämmöt turhan ylös vaikka onkin ihan hyvä kotelo.
Be quiet halvemman pään jäähyt eivät ole kovin hyviä mutta kannattaa black friday tarjouksia selata kun silloin voi löytää hyviä tarjouksia.
Phanteks PH-TC14PE_RD näyttää lötyvän edullisesti 54€ mutta on punainen ja tilautuote.
Mulla on tällä hetkellä Noctuan NH-U12P SE2 kiinni Ryzen 3800x päällä, ja kone voisi olla vähän hiljaisempikin. Onko Noctuan NH-U12A miten paljon tehokkaampi kuin tuo nykyinen? En oikeen löytänyt yksiselittäistä vastausta, mutta osaakos täällä joku heittää faktaa? Ei viitsi turhaan päivittää, jos niiden välillä on vain pieni ero. Tuntuu ettei noita ole ollut samoissa testeissä mukana, tai sitten oon vaan ihan sikahuono googlaamaan :D NH-D15 olisi varmasti parempi, mutta se on aika pirun iso möllykkä..
Samakai se minkä coolerin sinne tunkee jossei säädä tuuletinkäyrää kunnolliseksi. Vai meinasitko ettei tuo cooleri riitä pienemmillä kierroksilla?
Joo just tätä meinasin. Kotelotuulettimet on jotkut kämäset kotelon mukana tulleet ja tiedostan, että ne pitää myös vaihtaa, mutta en ole varma kannattaisiko cpu-jäähy vaihtaa samalla. Onko noiden jäähdytysteho noussut miten paljon? En muista edes milloin tuli toi nykyinen cpu-jäähy hommattua :D Jos toi vanha on kuranttia kamaa, niin pistän vaan kotelotuulettimet vaihtoon.
Tuuletinkäyrää olen testaillut piirrellä eri tavalla, mutta pidemmän aikaa kiveä kiusatessa nousee lämmöt korkeiksi joka tapauksessa, ja tuulettimet alkavat pitämään melua oli käyrä minkä muotoinen hyvänsä.
Tässä on tekemisen meininkiä. Itse olisin vain ostanut Phanteksin tai jotain :)
Näyttiksen DIY-backplate projektista oli jäänyt turhanpantiksi halpaa spray-maalia niin miksipä ei.
Teippasi vain toiseksi ylimmän alumiinirivaston huolellisesti sähköteipillä ja sitten päälle vielä maalarinteipillä kiinni pari pakastepussia ettei maalia roisku vääriin paikkoihin.
Kuitenkin (OEM) Noctuan jäähy kyseessä niin jäähdytysteho on mallillaan nykypäivänäkin.
Pitää jäähy asennella paikalleen kunhan Jimmy saa toimitettua valkoiset P12 tuularit. Tällä kerta läpikuultavien valkoisten sijaan pistin "normaalit" valkoiset testiin.
Samalla tulee varmaan siirrettyä kotelon takatuulettimen Halos Digital tuohon Coratoriin. Sitten jäähy onkin siirtynyt kertarysäyksellä rgb-aikaan eikä Wraith Prismistä luopuminen harmita.
Moi.
Tuli laitettu 5600x tulille ja eihän se vanha thermalrighti siihen sopinut, nyt kiinni toi prossun mukana tullut hirvee sirkkeli, aattelin huomenna hakea verkkokaupasta paremman jäähyn. Tuli mustaa Noctuan NH-12S katsottua ja vaikutti hyvältä. Onko kokemuksia ? ajaa varmaan asiansa, vaikka vähä kellotteliskin joskus? muitakin saa ehdottaa toki.
Moi.
Mulla on tuo sama jäähy jäänyt sellaiseksi backup jäähyksi. Jos tulee kotelomuutoksia tjms että täytyy odotella uusia jäähdytysosia niin on välillä ollut kiinni R5 3600:ssa. Ihan hyvä on ollut ja riittänyt ainakin tuon kanssa. Mutta tuohon hintaan saa kyllä parempiakin.
jees tuli laitettua noctua nh-d15 chromax.black, kohta pääsee testaileen kuinka pelittää.
jarezki
