Ilmajäähdytys yleisthredi
Emolevyssä ei ole 5 volttista ARGB liitäntää, vain kaksi perus 12V liitäntää.
Eli ainoa keino on hankkia uusi erillinen ARGB kontrolleri prossutuulettimelle.
Joo näin vähän itsekkin olin tulkinnut kun ei semmoista paikkaa emosta löytyny.
Mahtaako käydä ihan tämmöinen vaan ?
Pitäisi serverin äänet saada laskettua. Serverissa 1700 ryzen ja FD Define 7 kopassa. Nyt jäähdytyksestä huolehtii 2200G vakio cooleri.
SilentiumPC Fera 5 olisi nyt Jimms tarjouksessa. Oliko tuossa hintaluokassa parempaa vaihtoehtoa?
Mielessä päivittää 3000 tai 5000 sarjan prossu tilalle jossain vaiheessa.
Ei ole parempaa vaihtoehtoa tuossa hintaluokassa.
Miten hemmetissä nuo scythe mugen 5 tapaiset prossujäähyt otetaan irti ilman että prosessori on liimaantunut siilin pohjaan kiinni ? Emolevyn prossun lukitusmekanismin ollessa vielä kiinni kun mugenin ottaa irti niin (AMD) prossu on silti liimautuneena siileen ja se taas johti siihen että prossusta katkes pinni. Prossu onneksi on toiminkykyinen vielä, mahtoi olla "ylimääräinen" pinni joka katkes mutta anyway, onko tuohon helppoa niksiä prossujäähyn irroittamiseen ?
Nyt ostin tuon alpenföhnin jossa on täysin samanlainen kiinnitysratkaisu kuin mugenissa, tulee luultavasti sama ongelma eteen joskus kun tahnoja vaihtelee. Eihän noita uskalla enää irroitella kun kerran on laittanu kiinni.
Eli miten oikeaoppisesti tuommoinen scythe mugen 5 irroitetaan ? Irroituksen yritin tehdä niin varovasti kuin mahdollista, vähän kerrallaan ruuveja auki, pientä "pyörittämistä" oikealle ja vasemmalle että irtois siilistä tuo prossu, koko ajan painaen kuitenkin samalla alaspäin siiliä että se ei pomppais siilin mukana ylös tuo prossu kun ruuveja availee.
Tuo kiinnityshän on hemmetin kätevä, helppo kiinnittää ja näyttää pysyvän kyllä kilon painoisetkin jäähyt hyvin paikalla, mutta tahnojen vaihto on kyllä hankalaa.
Ryzenin vakio jäähyn irroitus taas ei tuota minkäänlaista ongelmaa, se sujuu ihan hienosti mutta nämä isommat on hankalia, pakko kysyä apua.
Miten hemmetissä nuo scythe mugen 5 tapaiset prossujäähyt otetaan irti ilman että prosessori on liimaantunut siilin pohjaan kiinni ? Emolevyn prossun lukitusmekanismin ollessa vielä kiinni kun mugenin ottaa irti niin prossu on silti liimautuneena siileen ja se taas johti siihen että prossusta katkes pinni. Prossu onneksi on toiminkykyinen vielä, mahtoi olla "ylimääräinen" pinni joka katkes mutta anyway, onko tuohon helppoa niksiä prossujäähyn irroittamiseen ?
Pyörität jäähyä prosessorin päällä ennen sen nostamista kunnes tunnet että tahna on selvästi sieltä välistä notkistunut.
Eipä tuossa ole oikein muita keinoja.
Ja sitten pitää painaa samalla aika runsaasti alaspäin koska ruuvien auettua se siili pomppaa aikalailla ylöspäin prossu mukana. Mutta näin olen tehny että pyöritin sitä siiliä kyllä edestakaisin, mutta silti se pomppas mukana.
Täytyy ens kerralla harjoitella lisää vain. En nyt hetkeen uskalla sitä enää irrottaa :)
Mugenissa poikkirauta on ruuvattu kiinni jäähyn pohjaosaan niin kiinnitysruuvit avatessa se nostaa jäähyä samalla. Jäähyissä joissa on irtonainen poikkirauta ei ole tuota ongelmaa. Mugenissa luultavasti kannattaa avata keskimmäinen ruuvi ensin ja sitten vasta jousitetut ruuvit poikkiraudan päistä.
Näinhän se muuten varmasti olis pitäny mennä. Tämä oli hyvä huomio jota en itse huomannu irrottaessa. Pitääpäs kokeilla vielä tota mugenia, kerkesin jo suutuspäissäni pakata laatikkoon ja kaappiin, mutta ehkä siitä vois olla vielä hyötyä sittenkin, jos tämän vielä muistais seuraavan kerran vain irroittaessa :D
E, Mites tuommoisen Alpenföhn Dolomit premiumin jäähy irroitetaan kun siellä ei poikkirautaa ole mutta samat jousitetu ruuvit kylläkin kuten tuossa Mugen 5:ssa. Eli kiinnitys on ihan samanlainen ilman sitä keskiruuvia. En ainakaan huomaa semmoista.
Tuossa kuva kiinnityksestä.
Tuossa näyttää olevan kierretappi kiinnitysraudassa ja ruuveissa sisäkierre. Kuvittelisin että mitoitus on tarkka tuollaisessa eikä kierretapissa ole ylimääräistä korkeutta koska muuten asentaessa jäähyä sitä pitäisi nostaa uudelleen jos menee ohi tapista. Kuvan perusteella ruuvissakaan ei ole juuri extraa alapuolella(sama syy). Ei kyllä ole samanlainen systeemi kuin Mugenissa.
Se vain näyttää niin identtiseltä kun kiinnitystä katsoo(vain puuttuu se keskiruuvi systeemi). Kiinnitystapeissa tosiaan on kierteet, ja nuo jousitetut ruuvit ruuvautuvat niihin tappeihin. Ne saa varmaan vetästä pohjaan saakka kiinni mitä menee ruuvaamalla, ei hampaat irvessä kuitenkaan ? Okei eli ei siis kuitenkaan ole sama, niin vähän näitä irroitellu että pakko nyt kysyä vielä varmuudeksi että miten tää alpenföhn sitten kannattaa irroittaa, kun tuosta puuttuu se keskiruuvisysteemi...
Ihan normaalisti. Tai siis AMD:n kohdalla tuo lämmitys ja kiertäminen ennenkuin nostaa jäähyn pois. Mugenin nouseminen ruuveja avatessa on aika poikkeuksellinen. En itse ole koskaan nähnyt jäähyä joka tekisi niin.
Okei, suuresti kiitos avustasi !
Mitä vikaa on 31 euron SilentiumPC Fera 5 Dual Fan tuulettimessa? Mitä etua saan jos käytän enemmän rahaa tuulettimeen? Prosessorina todennäköisesti 5600x tai 5800x riippuen tarjouksista.
Ei siinä mitään vikaa varsinaisesti ole. Yhdellä tuulettimella oleva on halvempi eikä toinen tuuletin kovin paljoa auta.
Millasilla kierroksilla porukka täällä ajelee tuulettimiaan? Oon hieman kattellu muitten kokemuksia tuulettimista ja tuntuu et suuri osa käyttää noita aika kovilla kierroksilla. Itsellä kun kotelotuulettimet pörrää idlessä siinä 380rpm ja prossun 500rpm. Kuorman allakaan nuo kotelotuulettimet ei nouse kun 600rpm paikkeille ja prossun tuuletin saattaa nousta 700-800rpm maksimissaan ilman että lämmöt ees korkealle siltikään nousee. Ois varaa noita nopeuksia puottaakin, mutta ei oo viittiny kun ei noita hirveesti kuule enää.
Noctua NF-A14 tuulettimia käytän ja ne pyörii idlessä 350-400 1/min. Yksi tuuletin edessä, yksi katossa ja yksi takana. Katto ja takatuuletin pyörii koko ajan, ja lämpöjen noustessa tarpeeksi kierrokset nousee sinne 800 1/min nurkille ja etutuuletin tulee mukaan peliin. Pyörittäisin vieläkin hiljempaa idlessä noita mutta eivät jaksa enää tuota alempana käynnistyä omin avuin. Pientä ilmavirran ääntä kuuluu vielä näilläkin kierroksilla kun tarkkaan kuuntelee. Kattotuulettimen jos siirtäis vaikka eteen toiseksi tuulettimeksi niin saattais vielä vähän hiljentyä
Taitaa tuo äänitouhukin olla korvasta kiinni kun itse kyllä kuulen huminat sun muut tosi helposti kun kierrokset nousee vähänkin. Jotkut kun sanovat että tuulettimet pyörii 1000-1200 kierroksen paikkeilla eikä mitään muka kuulu. Itse jos noin nostan ropelit pyörimään niin aika helvetinmoinen puhina kyllä kuuluu.
sopiiko AM3+ jäähy AM4 kantaan ilman uusia kiinnikkeitä? (thermalright TRUE Spirit 120M BW Rev.A)
Tietääkseni ei sovi. Kun mulla oli joskus Asus X370 CH6 emo niin se oli muistaakseni ainoa emolevy jossa oli reiät sekä AM3 että AM4 kiinnikkeille. Ja sain silloin tälle omalle Thermalright jäähylle uudet AM4 kiinnikkeet koska mulla ei ollut siihen kuin intel kiinnikkeet. Eli niissä on eroa AM3 vs AM4.
Edit.
-AM3+ 48 x 96 mm kiinnitysreiät
-AM4 54 x 90 mm kiinnitysreiät
Itse ajelen aika maltillisilla kierroksilla, kun ei osien lämpöihin ole käytännössä merkitystä 800rpm vs 1200. Jos on täysin mesh-etupaneeli, niin sitten varmaan etutuulettimien kovemmat kierrokset tuo vielä kovemmillakin kierroksilla viileyttä, kunhan poistotuulettimetkin on kohdillaan. Mutta jos ei ole kokonaan mesh-etupaneeli, niin en usko että niistä +1000rpm on useimmissa kokoonpanoissa konkreettista hyötyä prossun ja näytönohjaimen lämpöihin (tai ehkä 1-2c).
Kokeilin jotain 600rpm vs 800 vs 1200 aiemmin (2 edessä, 1 katossa, 1 takana, 2 GPU alapuolella) ja CPU + GPU -stressitesteillä erot oli 800 vs 1200 vain yhden asteen, sekä prosessorin että näytönohjaimen lämmöissä. Mutta näissä nyt tulee hyvin paljon erilaisia tuloksia eri kokoonpanoilla. Testaamalla selviää.
Tai oikeastaan jos haluaa päästä helpolla, ei maksa vaivaa testata. Itse kyllästyin koko hommaan kun BIOS kautta jouduin lopulta noita säätämään. Argus Monitor lisenssi vanheni enkä jaksa uusia. Nyt GPU huutaa aika kovaa rasituksessa, mutta en jaksa asennella enää mitään softia, kun parin pelin kaatuilut sain loppumaan. Idlessä on kone hiljainen ja se riittää, ja lämmöt rasituksessa on hallinnassa.
Tuon Argus Monitorin koin itse älyttömän näppäräksi tuulettimien nopeuksien ja lämpötilojen vertailuun. Toiselle näytölle Unigine Heaven pysäytettynä raskaaseen kohtaan ja Furmark CPU burnerilla osittaista rasitusta prossulle simuloimaan pelikuormaa. Toiselle näytölle taas Argus Monitor. Ja onhan tuo hyvä softa myös, jos sillä haluaa säätää tuulettimien käyrät näyttiksen lämpötilojen mukaan, mikä ei biosista onnistu. Itse tykkään kiinteistä nopeuksista kotelotuulettimilla, niin siihen ei tosin ollut tarvetta.
Itsellä kompaktissa Mesh-kotelossa (Phanteks P300A) alemmalla etutuulettimella on tuntuva vaikutus näytönohjaimen lämpöihin. Puhutaan 7-8 asteen eroista näyttiksen lämmöissä, kun vertaa tuon yhden kotelotuulettimen minimi- ja maksiminopeuksia. Testailun jälkeen jätin sen pyörimään kiinteällä 1100RPM nopeudella, joka on Be Quietin Silent Wings 3:lle 120mm-koossa vielä miellyttävän vaimeaa huminaa. Näytönohjain on niin iso, että se jättää helposti kuuman ilmataskun alapuolelleen. Etutuulettimen ajo kovaa ja takaa PCI-slottien suojien vierestä ylimääräinen levy pois, niin sai pakotettua läpivirtausta sinne.
Poistotuulettimella yllättäen oli hyvin vähän vaikutusta näyttiksen lämpöihin. Ehkä oikein pitkässä rasituksessa kotelo olisi kuumentunut enemmän, mutta nyt sillä sai korkeintaan pari astetta prossulta pois. Jätin sen kiinteälle 1000RPM nopeudelle. Ylempi etutuuletin puolestaan vaikuttaa prossun lämpöihin tehokkaaasti, mutta se sai silti jäädä 900RPM kierroksille. Kerroinlukittu prossu on nyt alivoltitettu ja isolla jäähyllä, niin ei paljon lämmöt kuumottele.
Testaus kyllä kannattaa. Tuossakin tilanteessa ja raudanhimoissa olin jo katsomassa uutta koteloa, kun huomasin pienen koon tukehduttavan näyttistä. Lopulta pienillä säädöillä sai useamman asteen lämpöjä pois. Ja toki yksi vaikuttava tekijä oli kotelon tuominen kauemmas seinästä. Pitkissä pelisessioissa ainoa poistotuuletin puski kuumaa ilmaa sen verran paljon, että jossain vaiheessa lämpö jäi paikalleen ja kiersi etutuulettimille.
Osaako ketää sanoa tarkkaa mallia tälle prossu jäähylle? En löydä enää listaa missä koneen osat olivat ja mietin että meneekö sama jäähy viellä ryzen 3700x. Tää on siis 3770k kiinni tällä hetkellä.
    2,4 MB · Luettu: 95
    2,5 MB · Luettu: 96
Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW)?
Jos kiinnikkeet ovat hukassa niin eipä taida mennä mihinkään enää kiinni, etenkin kun Thermalrightin kiinnikkeitä ei miesmuistiin ole saanut tilattua euroopasta.
Löysinki jonku topicin tääl mis sanottii että ''asennus tapahtuu AM3 asennusohjeen mukaisesti, AM4 reikäjakoa käyttäen''
Uusi Alder Lake 12700KF ja Noctua U14S jaksaa nipin napin pitää sen lämmöt alle 100C kun HwInfo näyttää ~200W CPU package power kulutuksella.
Onkohan tuo cooleri huonosti kiinni vai yksinkertaisesti sen jäähdytysteho ei riitä? Asennettu Noctuan viralisella LGA1700 sovitusraudoilla, Arctic MX5 tahnaa välissä ja cooleri kiristetty Noctuan ohjeiden mukaan
Ryzen 3700X:ää samainen cooleri jaksoi pitää juuri ja juuri alle 90C 140W kuormalla (3800X PBO rajat). Toki Ryzenit on vaikeampia jäähdyttää kun pieni chiplet tuottaa kaiken lämmön.
Mikäs kotelo sulla on ?
Se jäähdytyksen pullonkaula taitaa olla tässä kotelossa. Tuo etupaneeli on todella umpinainen joten prossujäähy ei hirveästi saa raitista ilmaa. Kokeileppa avata se etupaneeli ja katso miten käy prossun lämpötiloille. Veikkaan että laskee selvästi. Miten sulla on tuulettimia tuossa kotelossa?
Tuli yllättäen tilattua 5900X. Riittääkö Fera 5 tämän jäähdyttämiseen vai pitääkö alkaa katsoa parempaa?
Täysillä kierroksilla uskoisin esim. Cinebench-lämpöjen olevan noin 75-80 C, joten onhan tuossa varaa hidastaa tuuletinta. Sitten jos haluaa vaikkapa maks. 500 rpm, niin pitänee ostaa isompi möhkäle. Muille Fera 5 riittää hyvin.
Olisi kiinnostavaa kuulla 10 minuutin Cinebenchin lämmöt. Itselläni on kokemusta 5900X:llä vain Noctua U12F (v. 2007 neliputkinen 120 mm) ja D15:sta.
5 x Artic P12 täysille kierroksilla, edessä kolme, pohjassa ja takana yksi. Etupaneelista on poistettu pölysuodattimet, ilma kulkee vapaasti.
Ongelma oli emolevyn oletuksena päällä oleva Asus multicore enhancement, mikä pisti 4.7GHz all core kellot ilma tehorajoja. Kun pisti normaalit tehorajat, Cinebench lämmöt pysyy alle 80C.
Joskus jos jaksan pitää laittaa tahnat uusiksi ja varmistaa että ongelma ei ole siellä.
Vähän vanhaan viestiin vastaten ja täältä vesipuolelta huudellen, niin kyllähän nuo 1k+ -kierrokset on jo sellaiset että sen kuulee. Pelkästään ilmavirta alkaa jo pitää ääntä noilla nopeuksilla.
Tässä omaa P12 -armadaa testasin, niin 20% on täysin äänetön kotelon ulkopuolelle. 30% (560 rpm) kuulee kun oikein kuuntelee. 40% (800 RPM) kuulee jo selvästi, mutta ei lainkaan häiritsevästi. 50% (950 rpm) on tasainen selvä humina, 60% (1130) kuuluu P12:n signature whine, 70 (1250) resonanssi loppuu mutta ääni on jo kohtuullinen, 80% (1400) ja yli on ärsyttävä.
Selvä homma. Tuo kotelo ei ole kovin häävi ilmanvaihdoltaan, vaikka tuulettimia sulla on hyvä määrä, niin tuo etupaneeli jarruttaa menoa reilusti. Pölysuodattimen poisto auttaa toki vähän. Tuossa hardware canucs testissä etupaneelin irrottaminen laski prossun lämpöjä 11 celsius astetta joka on paljon:
(eri kokoonpanoissa erot hieman vaihtelee)
Mutta eipä siinä kun tuolla asetuksella sait jo lämpöjä alas, ja alivoltittamalla prossua niitä lämpöjä voi laskea vielä jos on tarvetta.
5900x+Fera 5 ja Cinebench multi core pistää lämmöt 86-87 C. Tulokseksi 21846. Single core 1601 ja lämmöt 50-60 C välillä. Idle lämmöt siinä 30 C paikkeilla. Ainoa asetus mitä olen vaihtanut on XMP päälle laitto.
Minkälaisia lukemia nämä ovat? Ovatko lukemat ok vai nko Fera 5 turhan tehoton tai olenko laittanut liian vähän lämpötahnaa?
Ei nuo lämmöt liikaa ole maksimilämpö ryzenillä on 95 tai 100 astetta. Multi coretuloksia en muista enkä jaksa kaivaa. Tehokkaammalla jäähyllä (kuten ak620 tai fera 2) toki saat toki pienemmät lämmöt.
Korkeita ovat lämmöt, mutta niin on pisteetkin - etenkin jos on 10 min. Tuossa on arviolta noin 10 C ylimääräistä, jos on ihan vakio prossu (saa olla XMP) ja CB R23 10 min. MC. Ettei vain olisi jotain ylimääräistä PBO/boostia päällä? Paljonko HWInfo näyttää PPT:n maksimiksi? Pitäisi olla 130-140 W.
Voin myöhemmin illalla laittaa joitain omia tuloksia.
Eivät nuo lämmöt vielä epäterveellisiä ole, koska Tjmax 5900X:lle on 90 C. Kuitenkin jos testin aikainen PPT on vakio, eli 130-140 W, niin 86-87 C kertoisi huonosta kontaktista jäähyn ja prossun välillä.
    169,5 KB · Luettu: 39
Laitoin bios päivityksen kun PPT max näytti 18W. Päivityksen jälkeen 10 minuutin multicore Cinebench lämpö oli 71-72C välillä. PPT 136-137W ja PPT max kävi 141W. Toki tuloskin laski ja nyt oli 20953.
Onko tuo PBO Precision Boost Overdrive? Näkyy olevan asennossa "auto". Kannattaako noita jotain säätää? En nyt erityisesti ole ylikellottamassa mutta jos tuolla on jotain typeriä säätöjä niitä voin korjailla.
No nyt PPT näyttää normaalilta, kuten myös pisteet.
Lämmöt ovat erittäin hyvät suhteessa hintaan! Minulla D15:llä on vain 5 C alemmat, 66,8 C Tctl/Tdie maks. Ikivanhalla Feraa vastaavalla neliputkisella Noctua U12F:llä on 8 C korkeammat, mutta siinä vakiotuuletin puhaltaa vain 1236 rpm vs. Feran 1800 rpm.
PBO on justiinsa se. Voihan sen kytkeä pois, jos ei tarvitse sitä. Nyt sinulla olisi helposti 10 C varaa nostaa PPT-rajaa ja samoin virtarajoja, eli 150-160 W onnistuu hyvin. Toisaalta jos ääntä on liikaa, niin pitäisin aika vakiona ja hidastaisin tuuletinta. Sen verran voisin nostaa rajoja, että 21k menee rikki Cinebenchissä. ;)
Jaa juu, tässä ne lupaamani tulokset 5900X@U12F vs. D15. Onpas sitä tullut mittailtua paljon viime joulu-tammikuussa!
Vanhus:
    826,3 KB · Luettu: 47
PBO manual ja siellä on 3kpl säätöjä:
PPT on se mistä puhutaan, esim. kun itselläni olivat nuo säädöt:
PPT: 300W
TDC: 146A
EDC: 156A
Niin toteutunut CPU PPT nousi hieman päälle 190W ja lämmöt jonnekin +87C 10min Cinebench R23 testin aikana (kaikilla ytimillä) mikä on tietysti hieman liikaa
(koneen speksit:
Prosessori:AMD 5900X
Cooleri: Thermalright Macho Rev. B + Indium lämpöjousi
Emolevy: MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI)
Kun laitoin seuraavat arvot:
PPT: 170W
TDC: 150A
EDC: 160A
Tulos oli:
Tosin kannattaa katsoa myös sitä kurvia ja säätää se käsin (per core).
Miten kauan muilla on kestänyt ilmaisten AM4 kiinnitysten saaminen Noctualta postitse? Vähän himottelis käydä ostaa vaan suoraa kaupasta, kun alle kympillä näyttäisi saavan :D hyvää palvelua Noctualta kyllä!
Jos en väärin muista niin parisen viikkoa meni. En jaksanut odottaa joten tilailin ja nyt on sitten yhdet odottamassa tuolla jotain käyttöä :)
Ilmeisesti näissä Ryzeneissä (5900x) lämpötila hyppii aika paljon ja CPU propelli lähtee nopeasti koville kierroksille. Tässä kai kannattaisi alkaa rukkaamaan emolevyn CPU tuulettimen nopeus/lämpö käyrää. Onko jollain hyvää nopeus käyrää ehdottaa? Millä lämmöillä kannattaisi alkaa laittamaan täysiä kierroksia?
Itse totesin että ainakin asuksen emon ohjausta parempi on ohjelma nimeltä argus. Voi laittaa että vaikka maksimissaan 1% sekunnissa voi olla eroa tuulettimen nopeudessa joka estää humppaamiset melko tehokkaasti.
Kyllä 5900X tosiaan hyppii nettiselailussakin hetkellisesti 55-60 asteeseen.
Laitoin emolevyltä prossutuulettimelle (D15) ulkomuistista suunnilleen näin:
400 rpm, kun alle 61 C
Tässä välissä pari pykälää muutaman asteen välein.
Lopuksi kovat kierrokset (680 rpm), kun >=69 C. Tällöin Cinebench R23 MC 10 min. huiput ovat noin 72-73 C, mikä on vähän turhankin viileä.
Näiden lisäksi lisäsin pari pykälää "hystereesiä", eli hidastin tuulettimien nousu- ja laskunopeutta, jottei se kerkiä kiihdyttämään kuin jonnekin 500 rpm asti, jos tulee lyhyt yli 61 asteen piikki.
Feralla tuskin saa ihan yhtä nätiksi säädettyä, mutta paremmaksi kuitenkin. Taas yksi plussa lisää Noctuan 61 € kalliimman hinnan vastineeksi:
+hippunen lisää suorituskykyä
+hiljaisempi, jos tähtää samoihin lämpöihin
+maksuttomat raudat tuleviin suorittimiin
+pitkäikäinen tuuletin (minulla kaikki kolme 13-14 -vuotiasta Noctuaa edelleen käytössä, tosin yhdessä pieni rahina, joka ei kuulu kopasta ulos)
+Lisämassa auttaa hieman Zen3:n hyppimiseen. Myös isommista tuulettimista ja lämpöputkista on hyötyä, koska ei tarvita niin suuria pyörimisnopeuksia. Jos ne sinun CB R23 MC 10 min. huiput olivat 71-72 C@1800 rpm, niin D15 pääsee samaan@700 rpm.
Etsi Biosista kohdat, joilla voit viivästyttää kierrosnopeuden nousua ja laskua. Lisäksi salli suorittimen olla sopivan hiljainen 60-65 asteeseen asti. Täydessä rasituksessa 80 C on ihan ok. Sovita siihen välille nätti loppua kohden kirraava käyrä. Vasta 85-90 C tuntuisi liian lähellä rajoja olemiselta. Tjmax on 90 C (5900X).
Lukija
