Ilmajäähdytys yleisthredi
Pumppaan taas, hiljaiset (mieluiten alle 16 desibeliä ainakin) kotelotuulettimet ja mahdollisimman tehokkaat, kaksi kappaletta eli ehkä 20€ per tuuletin ois budjetti. Löytyykö?
E: jos täydellä teholla alle 16 desibeliä niin tulee olemaan 12v teholla ja jos ei niin sitten 5v teholla
Kotelotuulettimet olisi oikea ketju, mutta esim:
Noctua 120 x 120 x 25mm NF-S12B redux-700 - 13,90€
Noiseblocker 120x120x25 BlackSilent Pro, PL1 900RPM, 11 dBA - 14,90€
Menin olettamaan että 120mm menee ja että sun Dellissä ei 4-pin paikkoja ole ja tuskin olisivat PWM jos olisi... muuten olisin suositellut ML120 twinpackia.
Ai kato joo jäi mainitsematta, joo tuuletinpaneeli löytyy, siinä on prosessorin jäähynkin tuuletin, voltit 5v koska niin. 120mm paikkoja joo ja ei silleen väliä onko 3 vai 4 pinnisä koska volteilla tulee silti säädettyä :D kiitoksia, jompaa kumpaa menee varmaan tilaukseen
Onko kokemusta, jos laittaa prossucoolerin tuulettimen pull tilaan (eli imee ripojen läpi ilman), niin vaikuttaako mitenkään lämpöihin?
Menee kuitenkin samantien kotelosta ulos.
Ja ohessa 2 Sentin Jaakon nopea selitys airflow ja static pressure coolereista, joka sopii hyvin tänne.
Itse en osaa sanoa kuin että heikolla tuulettimella varmaan nousee hieman. Itse en edes viitsisi laittaa imemään kun näyttäisi niin rumalle :D
Onko kokemusta/tietoa mistä saisi hommattua itsenäisesti toimivaa jäähdytysjärjestelmää esimerkiksi ahtaisiin paikkoihin asennettujen AV-laitteiden jäähdytykseen? Tarkoitan jotakin tämän suuntaista mitä AC Infinity tekee. Miellään jos kuitenkin Suomesta/EU:n alueelta löytyisi eikä mikään julman kallis. Olisi ideana jäähdytellä kotona juurikin kaappia jossa sisällä elektroniikkaa.
Pull -tilassa ilmalla ei ole muuta mahdollisuutta kuin tulla rivojen välistä, olen omissa buildeissa huomannut että se on hiukan tehokkaampi vaihtoehto kuin push.
No nyt vaihtui Corsairin H115i Cryorigin ilmajäähyyn, mutta ongelma on se että tuuletin huutaa Windowssissa täysillä. Biossista on säädetty hiljaiset käyrät ja siellä toimii kuin pitää mutta windowssissa alkaa huuto. Mitkä ohjelmat tai asetukset tuon voi saada aikaan?
Otitko huomioon että pull voi pitää huomattavasti enemmän ääntä tuulettimen mallista riippuen.
H7 Quad Lumi koska valmiiksi AM4 kiinnikkeet mukana. Tähän asti kyllä aikamoinen pettymys. Pitäisi saada ensin selvitettyä tuo tuulettimen säätöön liittyvä ongelma. Lisäksi nuo bling-valot jäävät päälle vaikka virran katkaisisi normaalisti. Ja yleinen laatu aika heikkoa. Tuulettimen runko ihme höttöä. Ja tornin päällä oleva koristemuovin kiinnikkeet hajosi heti samanlailla kuin Bitwitin YouTube-videollakin. Onkos normaalit idle-lämmöt tuollaisilla jäähyillä 30-40 välissä ok? Tuulettimen nopeudesta riippuen. Cinebench montakertaa peräkkäin nostaa maks 61 asteeseen.
Lämmöt kuulostaa aika normaalilta. Sanoisin että jäähdytys ainakin toimii sinun jäähyssä jos ei mikään muu. :D
Olisko mitää järkevää päivitysvaihtoehtoa Macho 120 Rev.A:n tilalle 60-80€ hintaluokass. Prossuna Ryzen 5 1400 kellotettuna 3.9Ghz@1.375V maksimilämmöt 60-62C, vai onko vaa järkevämpää pysyy tässä jäähyss, ja yrittää ehtii pienemmät voltit noille ylkelloille
Eihän noissa lämmöissä mitään vikaa?
Ja enpä usko että oikeen millään ilmajäähyllä lähtee enää 3-5 astetta enempää = maksaisit 60€+ turhasta
Katoku oon tottuna pittää prossu koko aja alle 50c edelliste prossuje kaa, nii vituttaa toi 60c XD
Käykö corator ds jäähyyn tuo noctuen AM4 kiinnitys setti? Tai joku muu vastaava? Jos ei käy, niin mikä olisi hinta/laatu suhteeltaan hyvä ilmajäähy Ryzenille?
@tkauttaja Kyllä sopii, Corator DS käyttää Noctuan Secufirm2:sta. Eli kuten aiemmat palikat esim. NM-i115x sopii Corator DS:ään niin yhtälailla ne NM-AM4 palikat sopii siihen.
Tuo AM4 settihän edelleen sopii siihen ihan alkuperäiseen NH-U12 jäähyyn (~Q4'05) eli Noctua ei ole muuttanut mekanismin "sopivuutta" mitenkään ja Corator DS on julkaistu paljon myöhemmin (~Q1'10) kuin NH-U12.
Noctua
P.S. Noctua=Rascom+Kolink ja Coolink on Kolinkin mikälie kuluttajabrändi.
Noctua
Noctua on itävaltalaisen Rascomin ja Taiwanilaisen Kolinkin (nyk. Coolink) yhteistyönä synnyttämä jäähdytysbrändi
NM-AM4 on se mikä sopii Corator DS:ään.
NM-AM4-UxS on tarkoitettu uudemmille NH-UxS jäähyille (esim NH-U14S) joissa on näköjään hieman erilainen Secufirm2.
Mounting and Upgrade Kits - Support
Mikähän jäähy olisi hyvä Thermalright HR-02 Macho rev.b korvaajaksi? Jimms:iltä kyseinen tilauksessa mutta saatavuus ilmeisesti huono..
Tulisi 1600x prossulle.
Onkos tuolle Cooler Master Hyper 212 EVO:lle tuossa hintaluokassa oikein haastajaa? Tulisi stock-cooleria korvaamaan i7 4770 CPU:lle, siinä mielessä tietysti miltei mikä tahansa aftermarket-cooleri olisi parannus. CPU on siis non-k, eli vakiokelloilla mennään. Emolevy on Asus Z97-P ja kotelo Thermaltake V4 Black Edition, jos jollain näistä kokemusta että mikä mahtuu ja sopii.
Mulla ois myynnissä tämmöinen.
ID-Cooling SE-214X 120mm PWM jäähdytyssiili, LGA2011/115x/FM2(+)/FM1/AM4/AM3(+)/AM2(+) - 27,90€
Kiitos tarjouksesta, mutta hakusessa on kuitenkin uusi ja ehkä laatuasteikolla pykälää parempi. Olisi tietysti ollut viisasta lukea edes tämän threadin alku, jossa olikin hintaluokassa parempia suosituksia. Pitääpä nuo Machot tarkistaa.
Evoa en menis suosittelemaan 2017! Ylihinnoiteltu möykkääjä :wtf: Silentiumin Fortis tai TR Macho/Truespirit ;)
Ostinpa vanhalle FX-8320:lle kaveriksi DeepCool Gammax 400:n, kun Noctua siirtyi nykyiseen Ryzen -kokoonpanoon. Täytyy sanoa että DeepCool yllätti erittäin positiivisesti!
Jäähdytin ei ensinnäkään maksanut kuin n. 30 €. Se oli helppo asentaa ja laatuvaikutelma on tosi hyvä. Lisäksi se on vielä riittävän hiljainenkin, eikä sitä juurikaan kuule kun kotelo (Fractal Design C) on suljettuna.
Mutta parasta oli suorituskyky. Speksejä:
- Kolme kotelotuuletinta: kaksi edessä, yksi takana
- Zallmanin lämpötahna
- FX-8320 kellotettuna 4,4 GHz:iin, jännitteet 1,36 volttia
- AiDA64 -stessitesti
Prossun lämmöt pysyivät selvästi alle 60 celciusasteen. Kone otti seinästä testin aikana 225 wattia tehoa, joten arvelisin Gammaxin pystyvän ainakin 180 watin jäähdytystehoon. :tup: Mukana tuli kiinnitysraudat myös toista 120 mm:n tuuletinta varten, mutta minulla ei ollut sellaista ylimääräisenä testiä varten.
miten päädyit tuohon etkä esim. Silentiumin Feraan?
Ainakin IMO toi ihan hirveen näkönen
ja entä lämmöt verrattuna Noctuaan (mikä malli?)
Noctua NH-D15 pystyi pitämään lämmöt kurissa 1,44 voltin jännitteillä. En ainakaan itse tapaa katsella kotelon sisään jatkuvasti, joten en pidä ulkonäkökysymystä lainkaan merkittävänä. Valitsin coolerin toimitusajan perusteella. Varmaan tuo Ferakin pärjäisi hyvin, ainakin se on suunnittelultaan hyvin samankaltainen.
Vieläkös Thermalrightin True Spirit 120 on validia kamaa? Tarkoituksena hakea mahdollisimman hiljainen cooler xeonille 24/7 käyttöön. Korkeusrajoitus 155mm. Mitään ökytorniahan tuo prosessori ei kaipaa, mutta vakiosirkkeli lentää uuniin välittömästi.
Juu toki on ihan Ok, mutta samaan hintaan tai 10€ halvemmalla saa yhtä hyviä/parempia. Esim. Silentiumpc fera & Id-cooling se-214x.
^^ ID-coolingista joutunee vaihtamaan tuon hemmetin lujaa pyörivän vakion pois.
Terve!
Oli tarkotus hommata Thermalrightin Macho Rev prossujäähyksi R7 1700, mutta ei näytä olevan Jimmsillä varastossa, eikä tietoa millon tulossa. Hiukan ainakin varmaan kellottelen tuota ja nyt olisi siis prossujäähy hakusessa. Noctuat ainakin taitaa olla aika ylimitoitettuja (varsinkin hinnan puolesta). Joten olisiko mitä ehdotuksia?
Terve!
Scythe mugen 5 rev.b tai pcgh edition.
Samoiten Scythe Ninja 4 on pätevä vaihtoehto.
Olettaen että näille Scytheille on AM4 kiinnikkeet, en nyt ehdi tarkistamaan.
Scythe Ninja 4 ei näyttänyt olevan AM4 kiinnikkeitä. Mugen 5 rev.b ja pcgh löytyi, mutta:
"Alkuperäinen taustalevy ruuvikiinnityksillä tarvitaan asennuksissa AMD-kantaisiin emolevyihin. Varmista ennen hankintaa, että taustalevy on kiinnitetty ruuvein. Mikäli taustalevy on kiinni muovipinnein, jäähdytyksen kiinnitys ei ole mahdollista." (Linkki vie Jimmsin sivuille)
Mistähän tuon saa tietää? Siis että onko taustalevy ruuveilla vai muovipinneillä? Emolevyksi tulee luultavasti tämä: https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/128799/rog-strix-b350-f-gaming/asus-rog-strix-b350-f-gaming-atx-emolevy (Linkki vie Jimmsin sivuille)
Jimmsin kuvissakin näkyi, mutta Asuksen sivuilta löytyi toi isompi kuva.
Multa vapautuu tällä viikolla Macho Rev. B, mutta pitäisi vielä varmistaa onko AM4-kilkkeet tallella. Alkuperänen boksi ainakin löytyy. Laita yv jos kiinnostaa :)
Joo näyttäishän tuossa olevan ruuveilla nuo :D Tää on tätä kun ensimmäistä kertaa kasaamassa konetta, niin mieluusti tarkistaa kaiken, ettei sitten kasaamisvaiheessa tule ylimääräisiä vastoinkäymisiä.
Frendille kasaamassa konetta tässä ja mietin R7 1700:n ostoa, pientä twiikkausta fan-curveen ja maltillisia kelloja sitä kautta. Onkos ilmajäähdytysprofeetoilla mitään vastaansanomista? Tuolla ilmeisesti kellottelee suht hyvin ja olisi tilan/ulkonäön kannalta kiva olla toi amd:n oma flekti kiinni. Oon laittanut pääsääntöisesti aina tornijäähyn kiinni kasauksiini, meinasin tässä kohtaa tehdä siis poikkeuksen..
Kopaksi on valikoitunut Jonsbo UMX3 ja sitä kautta mietin tornijäähdyttimen olevan ruma & epäkäytännöllinen suuntauksen kanssa. Ja kun tuolta ulkomailta tilatessa saa 1700 samaan hintaan boxedina kuin traynä, niin meinasin nipistää tästä muutaman euron budjetissa. Saa sen ylimääräisen rahan käytettyä vaikka erilliseen cache-ssd:en.
Edit.
Tuollaisen siilin riskinä on myös aina mATX-emoissa lähellä oleva pci-e-väylä näytönohjaimelle. Osa coolereista menee tosi lähelle näytönohjainta. SilentiumPC:n Fortis 3 oli kyllä tähän massiivisuudestaan huolimatta kova ratkaisu. En tosin tiedä miten erilailla näissä tapauksissa leveydet menee, jos siilin kääntää 90astetta "normaalista" asennuksesta..
Joudut tekemään toiset kiinnitysraudat jos käännät siiliä 90-astetta. AM4 soketin kiinnitysreiät kun on 90x54mm mitoilla. Intel soketeissa voi pyöritellä samoilla raudoilla kun reiät on neliön mallissa.
Tajusin tuossa vastikään tuon Noctuan nimeämiskäytännön. :D U = torni, C = vaakamalli. numerot sen koon ja S = singletorni, D = dualtorni.
Tuohan on aivan hemmetin looginen tapa nimetä. Ja ekan Noctuan asentaneeni ei voi kuin kehua tuota kuinka helppoja nuo on asentaa. Ainakin tämä oma U14S.
Hommasin koneeseen NH-D14 justiinsa, vaihdoin stock-coolerin tilalle. Edellisestä coolerin asennuksesta oli tainnut vierähtää jo pitkälti yli 10 vuotta ja oli kyllä hyvät asennuskilkkeet - ja pirun hyvä ohjevihkonen - joiden avulla asennus oli paljon helpompaa kuin muistelin. Kokemusta oli siis lähinnä niiltä ajoilta, kun piti ruuvarilla väännellä niitä karseita klipsejä...
Hyper 212 evon vaki-tuuletin alkanut välillä pitämään raksuttavaa ääntä, joten olis varmasti aika vaihtaa se. Selatessa löysin joitain mitä porukka täällä suositellut mutta pisti silmään tuo CFM ja air pressure kaikissa ollut huonompi mitä tuossa vakio-tuulettimessa on. Tämä Corsairin Dual pack vaikuttaisi pätevältä omaan silmään.
Jäähy puhaltaa ylöspäin isoa 200mm kattotuuletinta päin, joten varmaan tuulettimet tulee kokemaan erillaista rasitusta. Pitikö tähän käyttöön etsiä tietynlaisia laakereita?
7700k tulee huomenna tai tänään postissa, olisko dh15 validi cooleri noin 4.7-4.9 ghz ylikellotuksille kyseisellä prosessorilla?
Kyllä on, jopa 5GHz jos prossu on korkattu (pitäisin kyseisen jäähyn maksimina 1.35v tällä prossulla).
Ja F = Fan (kts. NF-F12, NF-S12A, NF-P12, NF-A14)
S = Silent, P = Performance, A = All-Around, F = ?? Force?
Ei sillä, että olisin asiaa paljonkin pohtinut. :vihellys:
Sitä en tosin ole oikein ymmärtänyt, että miksi S12B julkaistiin ennen S12A:ta. O_o
Sitä en tosin ole oikein ymmärtänyt, että miksi S12B julkaistiin ennen S12A:ta. o_O
Olettaisin, että F on varmaan Flow, eli suuremman ilmavirran tuulettimet.
Janne12
