Ilmalämpöpumput eli ILPit
Näin vähän itsekkin ajattelin, että ei kannata.
Mietitytti lähinnä sen takia kun tuolla kuitenkin jo ikää niin onko kehitystä tapahtunut ja voisi sitä kautta säästää vaikka sähkössä.
Säästö on luokkaa maksa tonni ja säästä satanen, eli aika heikko hyötysuhde vaihtaa ehjää uuteen.
FH on oikein kelpo laite. Ainoastaan ihan kovimmilla pakkasilla uudemmista R32 kylmäaineen pumpuista on iloa.
Kiitokset vastauksista. Sain vahvistusta sille mitä itsekin ajattelin.
Pidetään vanha vielä seinällä ja katsellaan sitten tilannetta uudelleen jos oikeasti tarvetta tulee.
Pumpun sisäyksikön puhtaudesta kannattaa huolehtia. Kenno ja puhallin likaantuvat ja lämmön luovutus ja ilmavirta hiipuvat. Kunnon vesipesu kannattaa tehdä ehkä 3-4v välein ja vanhastakin tulee kuin uusi.
Olisiko täällä heittää vinkkejä parhaista 3 sisäyksikön multispliteistä kolmen noin 20neliöisen makuuhuoneen kevyeen viilentämiseen ja lämmittämiseen?
paras = kustannustehokas, kestävä ja hyvä hyötysuhde.
Lähtökohtaisesti en laittais sisäyksikköä suoraan makkariin ja jokaiseen omansa alkaa kuulostamaan vähän hankalalta ja kalliilta, kun koko kämppä viilenee ja lämpenee jotakuinkin yhdellä sisäyksiköllä ainakin sen verran ettei kesäkuumalla laitimmainenkaan huone ole älyttömän kuuma tai talvella kylmä. Toki jos huusholli on täynnä teinejä ovet kiinni 24/7 niin tilanne on vähän eri, mutta silti.
Ihan hyvä huomio. Tilanne juuri se että ääni / valosyistä ovia tarvitsee pitää kiinni etenkin kesällä. Hankalammaksi toki tekee pumpun asennuksen
Jäähdytystarve toki keskittyy päivälle enemmän kesällä joten yöt voinee nukkua ovet kiinni. Ainakin mitsun ln sarjaan saa multisplittiä ja se on suht kehuttu muutenkin niin ehkä siinä vois olla yks vaihtoehto.
Mulla Mitsun FH25 -pumppu ja se on nyt tänä kesänä ruvennut tiputtamaan vettä lattialle, kun jäähdytystoiminto käytössä. Neljä edeltävää vuotta toiminut hyvin. Takuuäijät kävi kattomassa, sisäyksikkö on suorassa, kenno ei ole likainen ja poistoputki ei ole tukossa. Vaihtoivat sitten jonkun vesikaukalon mikä siellä pumpun sisällä on.
Takuuäijät tiesi kertoa, että yleensä nuo kolme em. syytä on yleisimmät mitkä aiheuttaa veden vuotamisen sisälle. Se kaukalon vaihto oli vähän semmonen "kokeillaan vaikka sitä" -tyylinen ratkaisu ja hintaakin taisi tulla tempulle jopa 600 €. Samapa tuo kun lasku menee maahantuojalle.
Onko ideoita mikä vuodon voisi aiheuttaa? Maanantaina soittelen sinne huoltoon uusiksi. Onneksi gigantti myi näitä aikanaan viiden vuoden takuulla. Ja jos eivät saa kuntoon niin eikös sieltä periaatteessa tartte korvaava tuote tulla tilalle asennettuna?
Alkaa olla surkuhupaisaa tämä Gigantin takuun toiminta.
Edeltävä viesti siis kirjoitettu elokuun lopussa ja silloin otin yhteyttä tuonne huoltofirmaan (paikallinen alihankkija), että laite edelleen paskana. Huoltofirma käski ottaa yhteyttä Giganttiin uutta työmääräystä varten. Gigantista luvattiin hoitaa asia.
Kuukautta myöhemmin kävin kyselemässä Gigantista miten asia etenee, kun ei ole kuulunut tai näkynyt huoltoa. Huoltopyyntö on kuulemma välitetty ja myyjä tiesi vielä sanoa, että uusi sisäyksikkökin olisi tilattu. Antoivat saman huoltofirman yhteystiedot, joka edellisellä kerralla oli käynyt pumppua korjaamassa. Jäin odottelemaan, koska vakuuttavan selityksen sain.
Ei ole edelleenkään mitään kuulunut. Tänään sitten soitto tuonne paikalliseen huoltofirmaan, jossa ei yllättäen ollutkaan mitään tietoa, että vika olisi edelleen korjaamatta saati, että siellä mitään huoltopyyntöä olisi Gigantilta saatu. Elcaresta katsoin huollon tilaa niin siellä lukee "Valmis."
Jompikumpi kusettaa ja alkaa vituttamaan tämä. Oon nyt varmaan ~ 10 tuntia käyttänyt aikaa yhteensä edeltävän vajaan puolen vuoden aikana puhelimessa jonottamiseen, nettikaavakkeiden täyttämiseen ja Gigantissa ravaamiseen. Pumppu on edelleen paskana. Sekin vituttaa, että mistään ei ole mitään kirjallista pl. Elcaren huollon seuranta, jossa virheellisesti lukee, että asia on kunnossa.
Onko tässä paras vaihtoehto nyt mennä istumaan eväiden kanssa Gigantin tiskille ja ilmoittaa poistuvansa vasta, kun saan kirjallisena päivämäärän ja kellonajan huoltokäynnistä ja suoritettavista toimenpiteistä vai miten muut toimisivat asian kanssa?
Sinänsä tällä ei ole kiire, kun seuraavan kerran jäähdytystä tarvitaan reilun puolen vuoden päästä, mutta mielestäni olen saanut ala-arvoista ja suorastaan vittuilevaa palvelua osakseni.
Tuohon edelliseen liittyen: onko kukaan ilmapumppaaja kokeillut käyttää jotain propelleita tai muita vehkeitä lämmön siirtämiseen kämpässä? Ongelmana meilläkin tuo, että lämpöä pumpuista kyllä piisaa, mutta yöllä kun makkarin ovet ovat kiinni, niin varsinkin lastenhuone menee turhan viileäksi ilman lisälämmitystä. Vähän mietin, että makkareiden sisäoven yläpuolelle asentaisi tällaiset vehkeet tai jotain vähän vastaavaa, mutta epäilyttää saisiko tuollaisellakaan lämpöä tarpeeksi siirtymään. Äänitaso (35 dB) epäilyttää myös, koska yleensä nuo tupataan vielä ilmoittamaan aika alakanttiin...
Tietenkään kovin kauas sitä lämpöä ei oikein millään ilveellä saa levitettyä, mutta kun itsellä tilanne on se, että lämmönlähde on käytännössä vieressä, mutta "mutkan takana", tähän malliin:
Eli pumppu on kyllä ihan vieressä ja päivällä lämpöä siirtyy kyllä huoneeseen ihan ok, mutta oven ollessa kiinni huone lähtee varsinkin kylmempinä öinä viilenemään turhan paljon. Ovea ei viitsi oikein aukikaan pitää öisin, jottei tarvitse siirtyä huopatossumoodiin heti alkuillasta kun lapset menee nukkumaan...
Ei ehkä pakkasella riitä lämmön siirtymiseen? Jos huone esim 15 neliötä ja korkeus 2,5m, niin tuo vaihtaa ilman vajaa kaksi kertaa tunnissa. Ei sovellu tuohon käyttöön, mutta meillä on leivinuunin päällä tavallinen 20€ pöytätuuletin, josta suojaritilä poistettu. Siirtää pienimmälläkin nopeudella ihan älyttömästi ilmaa jopa 10m päähän. Ritilän poisto poistaa kaiken melun ja tuplaa tehon. Meillä ei lapsia, niin avoimien ovien taktiikkaa voi käyttää ja toimii hyvin. Vähän toisarvoisten huoneiden lämpötilaa voi säätää kätevästi oven avauskulmaa säätämällä.
Oven yläpuoli voi olla turhan korkealla?
Tämä on hiljainen perusnopeudella: 2361571 Klimatfabriken Klimat K7 Kylpyhuonepuhallin
Joo, olen kyllä kokeillut tuulettimien kanssa kikkailla kämpän muissa osissa, vähän vaihtelevalla menestyksellä ja päivisin tietysti kaikki ovet ihan auki. Vähän kyllä itsekin mietin tuota, että mahtaako tuollaisen propellin siirtämä ilmamäärä olla riittävä, varsinkin kun huonekorkeutta on kaikkineen lähemmäs neljä metriä, eli kuutioita piisaa. Tosin en sitten tiedä saisiko sitä katonrajaa väkiselläkin pakkautuvaa lämpöä jotenkin jollain huoneen sisällä olevalla tuulettimella pyöräytettyä "käyttöön" öisin. Vähän samaan ajatukseenhan perustuu esim. Mobairin raitisilmaventtiilit, jotka puhaltavat ulkoa tulevan ilman katonrajaann. Toki tuossa on vielä lisäelementtinä se, että makkareissa on raitisilmaventtiili, vielä sekoittamassa pakkaa.
Kuten tuossa edellä mainitsin, huonekorkeus on tosiaan sellainen että oven yläpuolelle asennettuna tuo olisi silti vain noin puolivälissä seinää. Lämpöhän haluaa nousta ylöspäin, joten siinä mielessä en ehkä näkisi korkeutta ongelmaksi, varsinkin jos sen makkarin puoleisen ilmavirran saisi jotenkin suunnattua vähän alaspäin.
Vähän samanlainen tilanne itsellä.
Itse ratkaissut tuon vaan niin että päivisin ovet täysin auki ja kun lapset menee nukkumaan niin ovi kiinni. Huoneessa sähköpatteri päällä ja termari säädetty n.+19C. Kun menee itse nukkumaan niin käy availemassa ovet taas auki niin lämpö tasaantuu.
Kuitenkin vain joitain vuosia menee pienten lasten kanssa kunnes uskaltaa jo pitää ovi ennemmin auki ja huoneita kylmempänä. Ainakin toivottavasti.
Sähköä joo kuluu tietty enemmän kun patterilla lämmittää mutta en näe vaivan väärtiksi alkaa väsäilemään reikiä ym ropelleja kun tilanne on kuitenkin vain "väliaikainen".
Jos sitä ilmavirtaa ei saa lattialle asti on koko tuuletin turha.
Paremminhan ne pienet lapset nukkuu kuin isommat. Riippuu toki yksilöstä ja siitä onko lapset totutettu nukkumaan huopatossutehtaassa vai ei.
Auttaisko jos lyhentää ovea ? Tai jos korkea kynnyslista niin matalampi tilalle. Lämmin ilma kulkis oven alta
Ilmeisesti Toshiba taitaa olla ainoa pumppuvalmistaja, jolla on nykyään toimiva "takkatoiminto" laitteissaan.
Takkatoiminnolla en tarkoita vain sitä, että laite toimisi hyvin takan kaverina vaan sitä, että laite yksinkertaiaesti käyttäjän niin halutessa pitää asetetun puhallusnopeuden ja kompura käynnistyy, kun lämmitystarvetta on.
2 kpl Toshiba Premium+ 25:ia lähdössä tilaukseen.
Mites VILPin sähkökatkoksiin varaudutaan? Siis onko jotain akkusysteemiä tuohon? Onko ne nyt UPS tai jotain? Olisko linkkiä sopivaan?
Kyllähän niitä upseja on olemassa, mutta tarvitsee niin ison ups, että ei mitään järkeä. Joku aggregaatti on paljon järkevämpi. Mitoitus sitten sen VILP tehon tarpeen mukaan.
pistin 31 asti mut ei vaa tuntunut lähtevän lämpiään, onko jollain jotain hyvää tuttua sähkäriä keltä vois kysyä Pirkanmaan alueella ? voi laittaa yv
Lähtökohtaisesti ilpin korjaamiseen ei kannata kutsua sähkömiestä, ellei ole jotenkin todettu että laite ei saa sähköä.
Kysä on oikeastaan samasta asiasta jos tietokone ei buuttaa, niin kutsuisi sähkärin sitä kattomaan.
Jos kyse on split mallisesta vilpistä, niin sähkökatko on kuten mikä tahansa sähkökatko, eikä se vilp erityisessä vaarassa ole.
Monoblock kone asianmukaisesti asennettuna kestää sähkökatkoa niin kauan kun asuntokin, mutta jos se on asennettu väärin (joko tietämättömyyttä, tai rakenteellisen esteen takia), sen kiertovesipumpun upsilla varmistaminen on ihan järkevää. Tosin siinä upsissa saisi olla aika iso akku, koska sitä lv pumppua alkaa oikeasti tarvitsemaan vasta esim tunnin päästä tms, jolloin öerus pc upsit ovat jo nyykähtäneet.
Olisi paljon helpompaa jos näihin vehkeisiin saisi suoraan jotain ulkoisia antureita/termostaatteja, jotka voisi juurikin raahata sinne kämpän perimmäiseen nurkkaan.
Omasta ihmelaitteesta löytyy joku "follow me" toiminto, jonka tarkoituksena on käyttää kaukosäädintä lämpöanturina. Toimii vähän niin ja näin. Vaikea sanoa, koska koko laite vähän huonosti kertoo käyttäjälleen yhtään mitään. Tässä vajaan puolen vuoden käyttökokemuksella on sen verran oppinut, että linkki kaukosäätimen ja sisäyksikön välillä toimiikin infrapunalla, eli sen täytyy olla aika taktisesti näköetäisyydellä. Infrapunayhteys vuonna 2022 :facepalm:
Tämä "kaukosäädin anturina" toiminto menee myös ilmeisesti pois päältä aika herkästi, tai sitten se vaan ei ole tarkoitettu toimimaan wifi-ohjauksen rinnalla. En todellakaan allekirjoita väitettä, että jos lämpötilaero sisäyksikön kohdalla ja jossain muussa nurkassa on liian suuri, niin tulisi harkita useampaa laitetta ratkaisuksi. Täällä taas vähän ehkä unohtuu että ihmisillä voi olla hyvin erilaisia tiloja lämmitettävinä. Mulla esimerkiksi ei ole mielettömän iso tila kuutiomäärältään lämmitettävänä, mutta se on kaikkea muuta kuin ilmatiivis ja korkeutta on yli 3m.
Mun laite siis joku Kaisai HOT KSH-12HRHI jne...
Mikä muukaan siihen auttaa jos lämpö ei riitä perimmäiseen nurkkaan?
Lämpö riittäisi, mutta laite alkaa himmailemaan heti kun oma yläpesä on tarpeeksi lämmin. Anturi jossain vähän neutraalimmassa kohdassa auttaa. Tässä omassa tapauksessa tuo kaukosäätimessä oleva anturi on toimiessaan melko hyvä ratkaisu. Laite osaa antaa paljon tasaisemmin lämpöä koko tilaan kun tarvittavan lämmön hönkimisen perustana käytetty lämpötila mitataan vaikka perimmäisessä nurkassa olevan yöpöydä alatasolta, eikä sieltä ensimmäisenä lämpenevästä katonrajasta.
Pyynti ylemmäs jos lämpötila ei kauempana riitä, sen se erillinenkin anturi käytännössä tekee.
Ja toki tuulettimilla ja vastaavilla voi sekoittaa ilmaa ja levittää lämpöä. Ilmalämmityksessä on omat hyvät ja huonot puolensa.
Kyllä tässä edelleen kaikilla on tiedossa, että pyyntilämpötilaa kohottamalla saadaan enemmän lämpöä sinne kauemmaskin. Lähinnä tässä on pointti ollut koko ajan se, että tämä vaatii sitä, että on itse jatkuvasti paimentamassa vehjettä, sen sijaan että voisi vaan asettaa ulkoisen anturin mukaan tavoitelämpötilan ja unohtaa vehkeen pöhisemään omiaan. Varsinkin kun sisäyksiköiden omat lämpöanturit elää usein aika omaa elämäänsä. Minulla ainakin on parempaakin tekemistä kuin olla koko ajan räpläämässä kahden ilmalämpöpumpun pyyntilämpötiloja sen takia, että pumppuvalmistajat ovat liian laiskoja/ahneita/tyhmiä laittaakseen jonkun simppelin ulkoisen termostaatin vehkeisiinsä, jonka luulisi olevan aika helvetin no-brainer kun koko lämmityssysteemi perustuu ilmamassojen liikutteluun.
Ei mulla ole mitään tarvetta paimentaa lämpötilaa jatkuvasti. Kauimmaisen huoneen lämpötila seuraa edellisen huoneen lämpötilaa.
Puhallus kannattaa pitää mahdollisimman kovalla jotta lämpö leviää tasaisemmin, täysillä jos korvat kestää.
Itse olen hoitanut asian halpis hormipuhaltimella, huoneen toisessa laidassa puhallin ja toisessa laidassa (samalla seinällä) paluuilmaa varten ilmastointiputki läpi seinän. Hyvin on toiminut. Termostaattia ei mielestäni ole puhallin kaivannut tuossa käytössä vaan äänekkyydestä johtuen moottorisäätimen jolla saa säädettyä puhaltimen kierrosnopeuden (äänen) siedettävällä tasolla. Jos löytyy tarpeeksi hiljainen (tehoton?) puhallin niin ilman nopeuden säätöäkin pärjää.
Usein ilpin jostain asetuksista voi säätää lämpötilan korjauksen. Jos tuollaista ei löydy, niin se pitää vaan kokeilla ja elää sen laitteen lämpötilavirheen kanssa säätämällä sen virheen verran enemmän tai vähemmän pyyntiä.
Onko tietoa, mistä saisi Pohjanmaan/Etelä-Pohjanmaan alueella Daikinin pumpun ja asennuksen vielä tämän vuoden puolella?
Jos et vielä ole tehnyt sitä, niin kannattaa katsoa suoraan tuolta Daikinin jälleenmyyjälistalta ja soitella lähialueen paikat läpi.
Tuli tuossa kysely tutulta, että oisko halua liittyä ilp porukka tilaukseen jos saadaan kohtuu hintaan. Hinta ei vielä siis selvillä eikä merkki/malli. Mutta onko järkeä vaihtaa uuteen?
Voiko sillä mahdollisesti säästää jotain pitkällä tähtäimellä?
Nykyinen on kuvassa oleva 2015 hankittu
On sen verran järkeä, että ehjällä ILP.llä on jotain jälleenmyyntiarvoa ja rikkinäisellä joudut vähän maksamaan. Ero non 200-400. Noi vanhemmat sopineen autotalleihin ihan hyvin. 10-12v on järkevä käyttöikä ja uudesta saa varmaan enemmän tehoa ja hyötysuhdetta (=sähkön säästöä).
Vaikea sanoa millä asennusfirmalla olisi aikoja jäljellä mutta Seinäjoen seudulla, ympäristökunnissa ja myös Tampereen seudulla toimii Energiamestarit. Heillä oli ainakin aiemmin Daikinia tarjolla: Energiamestarit - Ilmalämpö- ja ilma-vesilämpöpumput asennettuna
He asensi mulle 2 pumppua aiemmin ja ei ollut mitään valittamista palvelusta.
Tutulle tarjottiin rakenteilla olevaan luhtitalo-asuntoon rakentajan puolesta pelkästään jäähdyttävää ilmalämpöpumppua hintaan 2800€ asennettuna. Eikös tuo ole järkyttävän kallis, varsinkin kun kyseessä vain jäähdyttävä malli, vai enkö tajua nyt jotain? Kyseessä tämä Mitsu, luultavasti pienempitehoisena kun neliöitä ei ihan hirveästi ole: Mitsubishi Electric MSZ-HR -ilmanjäähdytin – Miellyttävä viileys kotiin ja toimistoon! - Scanoffice
Onhan tossa joku yli tonni ilmaa, kun yleensä ns. standardiasennus on n. 600€ ja yleensä pelkästään jäähdyttävät pumput on tonnin luokkaa.
Jossei timanttiporausta ole sekä lämmitystoimintoa ja premium tyylikästä mallia, niin ylihintaista.
Tuossa on oikea hinta jäähdyttimelle ja asennus päälle. Asennus on tuollakin noussut kohtuu kovaan luokkaa jo.
Tai toinen verrokki. Näistähän kyllä pyydetään, mitä vain irti saadaan monessakin paikassa.
Maalämpö on, eli kai tuollainen vain jäähdyttäväkin riittäisi. Jälkiasennus varmaankin vaatisi järeämpää porausta kyllä, mutta taitaa tosiaan olla aika yläkanttiin hinnoiteltu tuo "tarjous".
Onkos paras teoreettinen kylmäkerroin tällä hetkellä Mitsun LN25:ssä (SEER 10,5)? Tai tuleeko joku halvempi ja luotettavaksi todettu malli lähelle?
Mitsulla varmaan LN ja RW sarja on ne parhaat, en tunne muiden valmistajien laitteita, mutta samassa hintaluokassa on varmaan aika samaa kamaa. Noi hyvät on kaikki sen verran hyviä et ostaisin sellasen mikä miellyttää silmää ja jos vaikuttaa et pumppu on vähän rajoilla neliöiden puolesta niin suosiolla isompi malli.
Kirjoittelin aikaisemmin asentaneeni kaksi Gree Amber Nordic 12 wifi lämpöpumppua vanhaan omakotitaloon. Vanhat pumput oli Mitsun fd-sarjaa.
Sähkönkulutuksesta on liian vaikea tehdä mitään kauaskantoisia kannanottoja, olosuhteet on liian muuttuvia siihen.
Meluisaksi haukutut, no jaa... Ulkoyksikön mökä samaa tasoa kun vanhoissa Mitsuissa, ei häiritsevä, eikä kuulu sisälle. Sisäyksikössä samalla ilman virtausnopeudella ei häiritsevää eroa. Joskin tuo Green 5- vaihde on sitten jo omaa luokkaansa, puskee se kyllä ilmaakin läpi mutta en tiedä missä sitä voisi käyttää. Konepajalla?
Vanhoja mitsuja olisi jo tässä vaiheessa sulatettu jäästä kuuman veden kera, Gree hoitanut sulatuksensa mallikkaasti. Nämä kosteat pienet pakkaset ja nollan lähellä seilaaminen oli Mitsuille myrkkyä. Myös räntäsateet.
Mitsuissa (12-13 vuotta sitten asennettu) oli myös tätä 1/2 h käynti ja sitten sulatus rytmiä. IVO- buutti ainoa mikä auttoi.
Lisäksi nollakelien lähellä teki usein muutaman sekunnin puhalluksia sisäyksikkö, säädetyin puhallustehoin. Ei siis ollut luultavammin kyse mistään sisälämpötila tarkkailusta, kun sitä ei muulloin tapahtunut.
Greestä ei muuta negatiivista toistaiseksi kun sisäyksikön lämpötilan muutoksista paukkuvat muoviosat. Vähän turhan ohutta muovia kaikki mitä sisäyksikössä on. Pienellä virittelyllä varmaan tuokin saadaan katoamaan.
Pakkasta ei ole ollut kuin pahimmillaan -10° niin tehokysymys on vielä hiukan auki, vanhat Mitsuthan hyytyi jo -15° kohdalla joten odotellaan pirunmoisia pakkasia ja hallittuja sähkökatkoja.
Ei ehjissä fd sarjan koneissa ole ollut mitään sulatusongelmia, vielä tänäänkään.
On tainnut olla fd koneesi tyhjiä. Vuotavat kompuran sähkö läpiviennistä sopat pihalle. Tyyppivika.
Toiselle saattoi näin käydä kun lakkasi lopulta toimimasta.
Mutta kyseinen sulatusongelma oli alusta saakka molemmissa yksilöissä. Olivat mallisarjansa alkupään tuotantoa. Kylmäainemäärät myös tarkastettiin.
Tarkastettiinko kunnolla. Eli huoltosarjalla kone tyhjäksi ja vaakalla oikea gramma määrä soppaa ?
Ja Mitsubishi fd tapauksessa koeponnistamalla typellä se johtosarjan alkava vuoto olisi voitu havaita takuun aikana. Olisi vaan karkeasti puolet mennyt uusiksi. Joten myyjä/huoltajat kävivät antamassa näille valohoitoa ja suhauttivat silmät ummessa r kaasua koneeseen. Toimi sen aikaa että päästiin pitkistä takuista eroon.
Huoltomittari sarjaa tuijottamalla ei voi invertterin kylmäaine määriä päätellä. Nuo fd koneet joissa oikea täytös eikä vuotavaa kompuraa, toimivat vieläkin kohtuullisesti. Sulatuksissa mitään ongelmia.
chief
