Ilmalämpöpumput eli ILPit
Jos haluat suosituksia, niin kannattaa varmaankin mainita vähän lähtötietojakin eli meinaatko lämmittää, vai vaan jäähdytyskäyttöön ja että minkä kokosesta huushollista on kyse ja onko jotain tiettyjä merkkejä, mitä olet katsellut tai mitä et ehdottomasti halua jne. Nyt sulla on tuossa esitettynä vain yksi pumppumalli, mutta sekin ilmeisesti, koska valikoimasi firma on tuota suositellut. Paha se on suositella mitään, jos ei oikein tiedä mitä pitäisi lähteä suosittelemaan. Jos jäähdytät, niin toki aika moni pumppu on hyvä, lämmityskäytössä varmaan mitsu, toshiba jne laatumerkit on ne mitä kannattaa haeskella ja niitä etsimällä löytyy kyllä firmoja, jotka asentavat.
En pyytänyt suosituksia pumpuista, vaan niitä myyvistä ja asentavista firmoista. Kyllähän mä tuon lämpöykkösenkin löysin ihan ilman suosituksia, mutta kun tarkemmin aloin lukemaan kokemuksia firmasta, niin laski halut tilata heiltä.
Jos sillä nyt on firmasuositusten kannalta merkistystä, niin kämppä on kaukolämmöllä lämpeävä vajaa 100 neliöinen rivaripääty, pumppu tulisi pääasiassa kesällä viilennykseen. Ihan sama minkä merkkinen pumppu kunhan toimii, on hinnaltaan järkevä (saamani tarjous oli 2000e asennettuna, eli sitä luokkaa) ja asiakaspalvelu pelaa senkin jälkeen, kun raha on vaihtanut omistajaa.
Kaksi tonniakin on vielä aika kova hinta pelkästään viilennyskäyttöön tulevasta pumpusta, varsinkin jos kyseessä on perusasennus. (pelkästään viilentävä) Pumppu max 1000€ + asennus 600€ olisi sellainen aika normihinta, tai on ainakin ollut tähän asti. Nyt toki on vähän kaikenlaisissa hinnoissa nousupainetta tai nostetaan ihan vaan koska voidaan.
Asennukseen tulee lisää hintaa jos joutuu tiiliseinään poraamaan.
Joo, siis meinasin lähinä, että kun eri firmat saattavat myydä eri merkkien pumppuja, niin sen puoleen tuolla asialla voisi olla merkitystä, mutta jos tässä nyt aletaan tosiaan 100 neliöistä kämppää viilentelemään, niin siinä tapauksessa varmaan tollanen tonnin hintaluokan pumppu ennen asennuksia lienee se tavoitetila. Firmoista en valitettavasti osaa antaa suorilta suosituksia, mutta harvoinpa tuolla nyt niin isoa merkitystä on, ellei nyt paskalla tuurilla satu takuuaikana laite kosahtamaan ja sitten vielä firma menemään konkurssiin, jolloin joutuukin jo asioimaan maahantuojan kanssa jne.
Noilla spekseillä voin sanoa, alle 100m2 rivari, kesällä tehty maalämpöremontti minkä yhteydessä Gree Bora 35-a/2/w
1300€
Hinta sisältää pumpun perus asennuksen, tarvikkeineen ja asennustöineen. Perusasennus pitää sisällään yhden puuläpiviennin, 5m kylmä ja sähkövetoja. Ylittävältä osalta veloitetaan seuraavasti:
• sähkö10 €/m
• kylmä 30 €/m
• Puuläpivienti 40 €
• Kiviläpivienti 150 €
HMK Talotekniikka Oy
Oli asiansa omaava (Suomea puhuva ja Suomalainen) kaveri joka tuon asensi, opetti käytön ja myös netistä löytyy kohtuu hyvin videoita aiheesta (ei niin rakettitiedettä). Viilennykseen tarkoitettu malli, toimii oikein hyvin. Voin suositella lämpimästi. Remontista sovittu hintoineen marraskuun aikana 2021, itse remontti tehty toukokuun/kesäkuun vaihteessa 2022.
Rahat maksoin työstä luonnollisesti vasta olikohan viikko vai pari (eräpäivä, maksoin itse aiemmin) työn suorituksen jälkeen.
Ei tiiliseinään porauksesta lisähintaa tule. Siihen tulee helposti reikä.
Betoniseinä on se mistä lisähintaa tulee, kun saattavat joutua ulkopuolisen tilaamaan timanttiterällä reiän
Ei välttämättä kuulu perusasennuksen hintaan jos tiiliseinä.
Tuo kiviläpivienti on kyllä halpa suhteessa tohon puuhun. Tarkoittaisikohan tuo tiiltä tai harkkoa? Oikeasti kiveä tai betonia olevan seinän reijittäminen vaatii kunnon koneet tai reilusti aikaa.
Meillä myyjä/asentaja sanoi, että hänellä on timattipora ja ei kysellyt mitään ekstraa oli seinä mitä hyvänsä. Meillä lecaharkkoa, niin ei nyt kovin kovaa porata. Myyjällä oli sähköpätevyydetkin, niin sai samaan hintaan sähköasennukset. Vedettiin suoraan keskukselta omalta sulakkeelta eri vaiheeseen kumpikin pumppu.
Asiasta ilppiin, laitoin pari päivää sitten shelly 1 pm:t mittaamaan kahta LN25 pumppua. Eilen oli nollakeli ja talon lämmittämiseen meni sähköä 14kWh. 165 neliötä ja sisälämpö 20 astetta. Liekö paljon vai vähän. Uuni ollut nyt kylmänä nollakelillä.
Sanoisin, että aika alhainen luku noille neliöille jos on kahdella pumpulla tehty ja ilman muuta lämmitystä.
Koko sähkönkulutus oli 26kWh, eli 12kWh meni muuten lämmöksi/harakoille, mikä tuntuu olevan hyvin normaali peruskuorma meidän huushollissa. Silleen helppo mitata nyt, kun lämpötila jököttänyt tasaisesti nollan tienoilla monta päivää ja uuni kylmennyt jo kokonaan. Lämmitys on avoimien ovien periaatteella pelkillä pumpuilla, mutta kylppärissä lattialämmitys pienellä ja vei eilen n 3kWh. pumppujen kulutukseen ei juurkaan pitäis vaikuttaa.
Aika tasaista tehoa ottaneet. Tuossa siis molemmat pumput yhteensä.
Minkä ikäinen talo ja mikä ilmanvaihto?
Tuli kanssa joulun alla tilattua 4 kpl Shelly Plus 1 PM:iä. En ole vielä saanut asennettua.
Mihin asensit omasi, ryhmäkeskukseen vai johonkin muualle? Täräytitkö itse paikalleen?
Ite tuli laitettua tallin sähköpattereiden ohjaukseen Shelly 1pm Plussa. Ei tarvitse mennä talliin napsauttamaan pattereita päälle ja ennenkaikkea näkee sähkönkulutuksen.
Mietin nyt, että pitäisiköhän sitä ILP:iin laittaa myös 1pm... Nyt on ABB:n 1-din energiamittari, mutta olisihan tuo kätevä, kun näkisi suoraan luurista sekä jäisi data talteen. Tuon näköjään saa konffattuakin sillein, että on aina päällä kun on virrat päällä. Täytyy melkein hakea tuollainen.
Itse meinasin asentaa tuon suoraan sähkökeskukseen, mistä lähtee syöttö ilpille. Tässä tosin voi tulla wlanin kuuluvuus varastoon ongelmaksi. Tämä on kyllä ratkaistavissa oleva ongelma.
Mjoo, ite oon funtsinu 3 eri vaihtoehtoo sijoituspaikoiksi, 1) sisällä ryhmäkeskuksen sisään 2) ulkona turvakytkimien sisään 3) ulkona ILP:ien ulkoyksiköiden venttiilinsuojusten sisään
Meillä ryhmäkeskus eteisessä, niin WLAN kuuluvuus varmastikin OK, tosin onhan se keskuksen kuori metallinen. Keskuksen ulkopuolellekin onnistuisi kyllä rasioituna piiloon, kun jyrsin kipsilevyyn kanavan virransyöttökaapeleille, kun ILP:t asennettiin, niin tuohon kanavaankin mahtuisivat. Kanava on peitetty metallisella suojalevyllä.
ETA:
Lähinnä mietin keskuksen ulkopuolisia asennuspaikkoja siksi, kun olisi DIY:nä helpompi ja turvallisempi toteuttaa...ja jatkossa helpompi ehkä huoltaa/vaihtaa, jos tulee vikaa.
ETA2:
Disclaimerinä, DIY on tässä yhteydessä totta kai koodikieltä naapurissa asuvan sähköalan rautaisen ammattilaisen ja kaikki asennusluvat omaavan henkilön tekemälle työlle.
Ihan pääkeskukseen tekniseen tilaan laitoin. Siellä on automaattisulakkeet pumpuille ja siihen sulakkeen perään ne tuli. Eli johdonpätkä sulakkeelta shellylle L-liittimeen ja pumpun karva LO-liittimeen. Erillinen nollakarva sitten shellyn N-liittimeen. Keskus on iso ja siellä on tilaa tuollaisille kikkareille. Ovat tuossa kohti sen takia, että siinä on peltikannessa asennushahlon muovinen peitelevy ja josko wifi kulkisi paremmin. Itsehän näitä ei siis saa asentaa...
Nyt kun tässä heräsi hieman keskustelua pienten tilojen lämmitykseen, niin sopisikohan ILP noin 9 neliön mökin lämmitykseen millään tavalla? Vai tuleeko siinä liikaa on-off sahausta? Kyseessä on 70 mm kevyt"hirrestä" tehty ulkorakennus, jossa on katossa ja lattiassa eristeenä 100 mm EPS levyä. Lämmitykseen hoidettu yhteensä 1600w pattereillä ja siihen menee Shelly Plug S:n mukaan näillä nollan tietämillä olevilla keleillä noin 10 kwh päivässä. Eristystä voi toki lisätä, mutta ILPillä saisi myös viilennyksen. Ovi ja ikkuna ovat ns. mökkikäyttöön tarkoitetut eristetyt versiot tuplalaseilla, mutta niiden vaihtoa olen joka tapauksessa miettinyt paremmin eristettyihin versioihin.
Jos sulla on hyvää tietoa kulutuksesta myös pakkaskelillä, niin äkkiäkös tollaselle ilpille laskee takaisinmaksuajan. Jos sulla menee esim 6kk lämmityskaudella keskimäärin 15kwh/ päivä niin, silloin sulla menee 2700kwh sähköä suoralla sähköllä ja ilpillä alle puolet tuosta, jopa kolmannes eli vaikkapa 1000kwh, niin siinä jää 1700kwh:n edestä säästöpotentiaalia. Riippuu siis aikapaljon sähkösopparista hinnan puolesta ja pumpun mallista ja asennushinnasta, mutta kyllä tossa potentiaalia just ja just alkaisi toki olla maksattaa pumppua takaisin ja jos viilennysmahdollisuudelle laittaa mitään arvoa, niin silloin toki hankintaa voi perustella.
Laita malli missä on pieni minimiteho. Jos nyt on vuosikulutus 2000KWh, siitä saa reilu puolet pois ilpillä.
Mulla on kahdessa ILP:issä Shellyn 1PM turvakytkinten sisällä.
Ilp soveltuu huonosti noin pieneen tilaan. Ilmatila on niin pieni että kone lämmittää ilman, ja sammuu kun ilma on jo lämmin. Ilma kuitenkin jäähtyy nopeasti kun rakenteet imee lämpöä.
Tilan kylmästä lämmitykseen tuo toimii paremmin, kun koneen voi laittaa 30°c tms.
Uutta pumppua en ajatellut vaan käytettyä. Niitä saa melko edullisesti kun jaksaa vaan etsiä. Yksi vaihtoehto olisi myös jos uusisi talon Panasonicin ja siirtäisi sen tähän.
Tätä minä tarkoitin tuolla on-off lauseella ja näinhän se todennäköisesti toimisi. Taitaisi mennä iso osa sähköstä ulkoyksikön sulatteluun.
Onko siitä varsinaisesti muuta haittaa kuin heikompi hyötysuhde ja nopeampi kuluminen?
Se hyötysuhde voi myös mennä alle yhden, jolloin se ei ole kovin järkevää käyttöä, kun sähköpatteri kuluttaisi vähemmän.
Ei tuon pitäisi varsinaisesti sulattelun tarpeeseen vaikuttaa.
Jees, tattista. Itse johdotushan on hyvin simppeli. Meillä keskus tosin tupaten täynnä tavaraa ja keskuksen sisällä puuhastelu, ehkä tarpeettomastikin, jänskättää.
Katotaas ny mihin päädyn. Pumppujen lisäks olis neljästä Shellystä 1 uhrata kylppärin lattialämmitykselle ja 1 autokatosvarastorakennuksen lattialämmityksille.
Ainahan sitä toki voi sähkärinkin tontille soittaa...ei välttämättä siksi, ettei luottoa itseen olisi...mutta vastuu- ja vakuutussyistä.
Onko sulla turvakytkin ulkona vai sisätilassa? Mietin vaan kun tuo Shelly on speksattu 0-40c lämpötiloille, että miten kestää talvella pakkasessa?
-20c - +40c kait nykyään?
ETA:
Etenkään, jos ei relekäyttöön tule, niin en oikein keksi mikä noissa pakkasessa hajoaisi ylipäätään?
Sellanen tuli vielä Shellystä mieleen, että jos ja kun se joskus hajoaa, niin saako uuden yhdistettyä jotenkin niin, että sen hajonneen Shellyn mittaukset tulevat siihen uuteen, eli jatkaa siitä mihin edellinen jäi, vai tuleeko se aina omana uutena laitteena?
Vähän ohi aiheen, mutta milloinkahan tehdään ensimmäinen pääkeskus mistä saadaan valmiina jokaisen sulakkeen taakse kulutusmittaus? Olis aika pähee katella tietokoneen näytöltä paljonko menee mihinkin talossa. Joskus varmaan sellaisia on vielä. :)
Jos haluaa, niin saa jo. Tilattuna saat käytännössä minkälaisen keskuksen haluat, hinta toki voi olla korkea.
Valmiisiin peruskeskuksiin laitetaan vain välttämätön, niin niihin tuskin tulee ennen kuin laki/säädökset niin määrää.
Niitä vakiokeskuksia on monenlaisia, ei se minimikeskus useinkaan ole järkevä, vaikka siinä jotain sääatäisikin.
Jossain olen nähnyt johdonsuojakytkimiä tehomittauksella, jos nuo ovat johdonsuojina asiallisia, voisi keskuksen hyvin kasata niillä, jolloin tuo ryhmäkohtainen seuranta toteutuisi.
Googlella "smart circuit breaker" löytyy jotakin, mutta ei ole vissiin kovinkaan yleisiä vielä.
Onko tila siis esim. varasto? Paljonko nykyinen lämmityskulutus? Jokainen kulutettu watti kuluttaa 5 wattia, kunhan ulkolämpötila on yli 10c. Tuosta alaspäin, niin tehosuhde laskee ollen esim. 2 (COP) -20c asteessa. Eli käytännössä mitä enemmän lämmitystarvetta, sitä huonommalla tehosuhteella laite tuottaa lämpöä.
Hinta 959 €
Hinta asennuksella 1 658 €
Ihan minitaloon tulisi. Mitä lukenut muita kirjoituksia täällä niin hieman kyseenalaiselta näyttäisi hyöty näin pieneen rakennukseen. Jatkuva on/off esim. saattaisi ärsyttää kun on ääniyliherkkyyttä. Ja rumahan tuo on kuin mikä. Toisaalta tämä on uudella maalla missä kovia pakkasia on harvemmin joten hyötysuhde voisi pysyä korkeampana. Vaikea päätös...
12m2 varasto 3m sisäkorkeutta ja eristeitä seinässä 150mm katolla taitaa olla 50-60cm villaa/puhallusvillaa. Vanha Toshiba vie n.2000kwh/vuosi lämmityksellä 1 puhallus. 19-20c lämpötila. Varasto on autotallin jatkeena mitä lämmitetään silloin tällöin diesel infrapunalämmittimellä. Sielläkin on ilppi mutta.vie sen 1500kwh/kk jos koko ajan päällä kylminä kuukausina.
Joo niin näytti olevan, olisikohan ollut se edellinen malli minkä manuskasta katoin, että 0-40c oli käyttöympäristön lämpötila. Uudessa tosiaan -20c-40c
Ulkona. Ja jos en väärin muista, niin 1PM on speksattu -20 alkaen.
Niin se "1 pm" on vanha pyöreä malli ja "plus 1 pm" on uudempi kantikas. Vanhaa on vielä myynnissä, mutta ei ole mitään järkeä ostaa ja ovat suunnilleen saman hintaisia. Uudessa on kaikkea tuplaten. Prosessori, muisti jne.
Nythän näyttää tulleen Shelly Plus Plug S tuollainenhan on helppo jos ilp on pistokkeella asennettu, samoin jos varaaja on pistokkeella. Ei tarvi sähkäriä ja tukee scriptejä. Shelly Plus Plug S
Tuo on varmaan samanlainen "plus" päivitys kuin muihinkin shellyn releisiin, eli ESP32, tuplasti prossutaajuutta, muistia ja scriptituki. Sama rauta kuin muissakin plus-malleissa. Varmasti monipuolinen vehje kunhan tulee oikeasti saataville.
Sinällään tuollainen releominaisuus ja scriptit minusta ilpissä vähän turha/vaarallinen, sillä minä ainakaan en halua katkoa töpselistä virtoja päälle ja pois ilmalämpöpumpun kohdalla. Muutahan tuo ei osaa. Minullakin shelly vain tehomittarina pumpuissa. Vähän hukkaan menevät muut toiminnot. Varaajaa ohjaa shelly 1 pro scriptillä pörssihinnan mukaan.
Vähänkään uudemman pumpun lämpötilaa ja päälle/pois voi säätää pumpun omasta softasta ajastamalla. Johonkin Home Assistant ja vastaavaan kytkettynä ilmeisesti pystyisi ajastamaan pörssihinnankin mukaan?
Saako ilpin ajastamisesta puhua ilppilangassa, vai pitääkö siirtyä kotiautomaatiolankaan?
Täällä sama homma, vieläkään ei ole tainnut yhtäkään sulatusta kuulla kummastakaan pumpusta sen jälkeen kun tuon asetuksen muutin. Laastipaljun paikallaan pysynyt vedenpinta kertoo samaa tarinaa. Hämmästyttävä muutos ja selvästi tuo asetus tekee muutakin kuin muuttaa vain jotain yhtä pakkasraja-arvoa.
Vähän tietty epäilyttää että lyökö kennot nyt sitten tuolla uudella asetuksella helpommin jäähän, mutta eipä sekään mikään maailmanloppu ole.
Oletko seurannut nyt?
Mielestäni on hieman "hullunkiertoa" tuossa menossa, vaikka tämä "uusi sulatuslogiikka" on päällä.
Se olis sitten ensi tiistaina asennus. Päädyin kuitenkin tuohon LN25-malliin, katotaan nyt miten jaksaa. Tätä ku lukenu niin kuinka tärkeä tuommosen laastipaljun tmv. virittely on? Tässä ku naapureiden ulkoyksikköjä kattellu niin kenelläkään ei ole mitään allasta tms. ulkoyksikön alla :hmm:
Myyjän kanssa ku juttelin tuosta niin sano ettei semmosta tarvita jos on sokkeliperustus?
No jos itseä tai taloa ei haittaa, että pumppu lorottelee vedet sokkelin juureen. Jos pumppu on alas asennettu, jääpatsas saattaa kasvaa pohjaan kiinni ja sitten se on rautakankihommia. Itse olen kyllä paljumiehiä.
Paljon tosiaan näkyy niitäkin kenellä ei ole mitään. Kaikki eivät tosin pyöritä pumppuja talvella ollenkaan.
jugii
