Ilmalämpöpumput eli ILPit
Kylppärissä joskus testailin tuota laatan tuntua. Laatan piti olla 26 asteinen, että se ei tuntunut viileältä paljaaseen jalkaan. Tahtoi sanoa aika lämmin huone samalla.
nyt oli -10-15 eilen ja yöllä niin ilpit kävivät yhteensä 1,1-1,2kW teholla, eli lähes tyhjäkäynnillä vielä.
Jos on sisäyksikkö pistotulpalla niin Älypistorasia esim Nedis seuraa säätietoja ja kun pakkasraja saavutetaan niin käskyttää wifi ir-ohjainta. Voi ohjelmoida ihan ittt- periaatteella. Ehdoissa voi olla myös laitteen ottoteho niin ei katkaise käynnissä ollessaan.
17v vanhasta pumpusta tuli näin aika älykäs versio.
Pitäs kanssa saada ilppi pörssisähkön mukaan ohjautumaan. Eikä viittis laittaa shellyä katkomaan sähköjä...
Mikä IR ohjain sulla on? Ja löytyyyköhön jostain valmiita ohjeita? Yrittänyt googlata heikoin tuloksin.
Nedis ir-ohjain
Ja Nedis pistorasia
Eli ensin opetetaan ir-ohjaimeen ilpin kaukosäätimen toiminnot ja sitten älypistorasialle luodaan automaatti toiminta kun ehto/ehdot täyttyy niin sitten suorittaa ir-ohjaimelle annetun käskyn. Aika yksinkertainen kun vähän aikaa sen kanssa opettelee. Pörssisähkön seuraamista tuolla ei pysty tekemään muuta kuin manuaalisesti päälle/pois tai sitten ajastamalla, mutta etänä onnistuu päälle/pois hienosti.
Ja kun laittaa ehdon, että kun laitteen teho ylittää tai alittaa jonkin arvon niin antaa siitä viestin äppiin niin voi esim seurata etänä vaikka kesämökin ilpin tilaa, onko päällä esim sähkökatkon jälkeen.
On/off ilpin kohdalla pystyy seuraamaan sen käyntitaajuutta.
Tässä kuvaa automaatioista.
Alimmainen on lämpötilan mukaan sammutus ir-ohjaimella.
Ylimmäinen ilmoittaa, että pumppu käynnisty ja keskimmäinen antaa ilmoituksen jos pumppu käynyt 35min jolloin mahdollinen sulatus käynnistyy lähiminuuttien aikana. On/off koneesta kyse.
Esim tuolla ”lähtölaskenta” ehdolla voi määrittää kuinka kauan halpaa pörssisähköä on ja sitten kone sammutetaan ir-ohjaimella hallitusti.
    76,6 KB · Luettu: 155
S
Saako tuohon asetettua automaattista "viikkosammutusta" ilman, että silloin tarvii ottaa siihen yhteyttä? Käyttökohde olisi mökin wlan-purkki - joka tuntuu jumiutuvan välillä itsestäään. Bootilla se nousee aina toimintakuntoon. Jos purkki tiedottomana, ei etä luonnollisesti silloin onnistu.
S
Kyllä saa. Esim sunnuntaisin pois klo 12.00 päälle 12.01. Laitoin juuri tällaiseen wifi laajentimeen päivittäisen boottauksen, kun välillä heittää offille ja alakerran ilppi on siinä verkossa niin nyt tekee automaattisesti.
Tässä nyt 1.1 alkaen ollut panasonic cu-hz12rke-1 muutettuna eri sulatusmoodiin. Eli sieltä servicemanual asetus muutettu, mistä juttua olikin vuodenvaihteessa.
Pumpun käytös on muuttunut täysin, lopettanut täysin turhat sulattelut, tuottaa useita tunteja putkeen jatkuvalla syötöllä lämpöä.
Ennen teki turhahkoja sulatuksia jopa 45-60min välein.
Kovilla räntä/sade/tuiskukeleillä nollan pinnassa ei ole ajanut itseänsä jäähän, pakkasilla antaa olla pienessä kohmeessa ja sulattaa vain oikeasti tarpeen vaatiessa. Sulatussyklit tuntuu olevan järkeistetty siten, että esim takkaa lämmittäessä kun sisällä oleva lämpötila hetkellisesti nousee, niin suorittaa silloin sulatuksia samassa yhteydessä kun muukin kuorma pienenee.
Ennen tullut todella paljon vettä ja jäätä alle, nytten murto-osa siitä vaikka lämmitystehot olleet selvästi paremmat kuin aikaisemmin. Nyt jään määrä samaa luokkaa yläkerran mitsun kanssa.
Toki vähän poikkeuksellisen lämmin keli ollut uudellamaalla, täten en suoraa uskalla verrata sähkönkulutusta ennen/jälkeen mutta ainakin yksittäisiä päiviä kun viimevuosiin vertailee niin tuntuisi olevan energiankulutuksen suhteenkin parempi.
On se kumma ettei näitä tehdä valmiiksi tänne pohjolan myytäviin pumppuihin, kun tiedetään, että niillä enimmäkseen lämmitetään.
Tai tehtäis sellainen pumppu missä käyttäjä voi määritellä sulatusehdot itse olosuhteiden mukaan.
Tosin sitten loppuisi nämä mielenkiintoiset keskustelut :)
Omaan RW35 saagaan vielä lisäpäivitystä siltä osin, että nyt näillä -20 ja -25 asteen pakkasilla lämpöä tuli, mutta pyyntiä piti laittaa lisää, kun sisälämpötila aleni mutta laitteen oma lämpömittari näytti isompaa lukemaa. Eli Lämpötila-anturi lienee sisäsyksikössä paikassa, johon laitteen puhaltama lämmin ilma pääsee lämmittämään anturia.
Ja tuon laitteen kompura on kyllä isoääninen, kuuluu selvästi sisälle seinän toiselle puolen, siinä oli sänky ennen kiinni, niin piti siirtää sänky makkarin toiseen laitaan, että voi nukkua. Tämä siis ei enää ole aikasempaa rakenteista tulevaa jyrinää, vaan ilmeisesti ikkunan läpi tulevaa ääntä. Ja siis kun on ulkona niin sen kuulee aika kauas. On reippaasti äänekkäämpi kuin se vanha Pana. Pitääköhä siihen kesällä rakennella kotelo kuitenkin, jos sillä saisi ääntä kuriin.
On se kumma kun ei 3ke saa laitetta joka olisi valmis, vaan pitää itse rakentaa lisäulkokuori.
@hazaski Se laite mittaa sisälämpötilaa sieltä katonrajasta missä kone itse on. Se ei ole paras mahdollinen paikka mitata lämpöä, mutta halvan systeemin kompromissi.
Liian iso riski antaa käyttäjän säädellä tuota.
Käytännössä ne kaikkein pahimmat valittajat ovat niitä jotka eivät tajua systeemeistään mitään, ja kiinnittävät huomionsa ensisijaisesti päällepäin näkyviin asioihin, joten koneiden oletusasetukset ovat yleensä ääliöasetukset jotka ovat samalla myös ne tehokkuuden kannalta huonoimmat.
Tuon jälkeen toiseksi pahin tapaus on ne jotka itsevarmana vetää asetukset päin helvettiä, ja sen jälkeen valittavat.
Kun nuo kaksi tyypillistä valittajaa on saatu eliminoitua, on elämä laitevalmistajan kannalta jo paöjon helpompaa.
Jos haluat ääntä eristää, kuori oltava tiivis ja eristetty, eli ei oikein toimi.
Joo tiedän kyllä että ei oikeasti onnistu silläkään, mietin kyllä sitä että äänenvaimennusmattoa laittasi kompuran puoleiseen kylkeen, siinä kun ei ole ilmankiertoa, mutta ääni varmaan pääsee laitteesta ulos niistä paikoista mistä ilmakin, että tuskin auttaaa.
Joo tuskin auttaa. Meillä kaksi x LN25 ja ulkona niistä kovallakin pakkasella kuuluu tuulettimen humina ja kompurasta vieno hyrinä. Kumityynyt kovettuvat ja sisälle kantautuu pientä jyrinää seiniä pitkin. Kivitalo ja pumput seinätelineessä. Jouset kumityynyjen tilalle korjaisivat tuon, mutta ei niin paljoa häiritse.
Jos sinulla on jostakin muusta kyse, kuin rakenteisiin johtuvasta jyrinästä, niin vähän oudompi juttu sitten. Ei siitä pitäisi muuta kuulua kuin huminaa ja hyrinää.
Ehkä joku "meluseinä" pumpun ja ikkunan väliin voisi auttaa jotakin, mutta koteloimaan ei pidä ryhtyä missään nimessä.
Meillä ainakin kuuluu LN35 kompura sisälle (sänky about ulkoyksikön kohdalla ja puuseinä välissä, ulkoyksikkö maatelineessä) ainoastaan kun lähtee sulatusvaihe päälle ja kompura painaa menemään täysiä ja tuonkin huomaa siis illalla kun on käynyt pitkäkseen ja on muuten aivan hiljaista, jos osuu sulatus siihen väliin. Muuten tuosta ei mitään sisälle asti kuulu.
Joo siis ensin kuulu rakenteita pitkin jyrinä, joka loppui kun asensin kumien tilalle jouset. Nyt siis kuuluu kompressorin ääni ilmeisesti ilmaa pitkin, koska samanlainen ääni kuuluu ulkona muutenkin. Ulkoyksikön tuulettimen humina ei kuulu, varmaan koska tuo kompuran ääni peittää sen.
Ja se kuulluu pakkaskeleillä kokoajan makkariin (tämä ei enää kun siirsin sängyn toiseen päähän), mutta sitten isommin silloin kun sulatus alkaa ja kompura lisää kierroksia (tämä kuuluu nykyiseenkin sängyn kohtaan)
Eiköhän nuo sulatukset laiteta varman päälle, ettei vahingossakaan pääse ulkoyksikkö jäätymään.
Noin muuten mikä on turha sulatus? Laskeehan se pinnalla oleva kuura hyötysuhdetta, varsinkin kun kennot ovat ilpeissä tiheitä.
Turhalla sulatuksella taidetaan viitata siihen, että sulatellaan kuuratonta kennoa pelkällä aikamääreellä. Sisällä puhallus keskeytyy ja watteja ajetaan ulkoilman lämmitykseen.
Taitaa suurimmassa osassa olla jokin max. käyntiaika ennen sulatusta?
Niin mutta taisi yllä olla puhetta tuon maksimiajan muuttamisesta. Jos pumppu sulattelee tietyissä olosuhteissa tunnin välein, voi omalla kokemuksella huomata sulatuksen kahden tunnin välein riittävän.
Ongelma on tainnut korostua Mitsun LN-sarjan pumpuilla, kun sulatussykli saattaa olla 30 min ja sulatteluun kuluu aikaa 10 min.
30min on pumpun minimiväli ja 2h 30min maksimi. Jos pumppu juuttuu 30min minimisulatusvälille, joku anturi saa jostakin väärää tietoa.
Jos mielenkiintoa riittää, voi koittaa tarkkailla sulatusta. Kompuran pitäisi sammua melko tasan 1min kuluttua siitä, kun viimeinenkin jää on sulanut kennosta. Jos menee paljon pidempään, sulatusanturi on luultavasti jäässä. 30min sulatusväli tarkoittaa sitä, että maksimisulatusaika ja minimiväli ei pumpun mielestä enää riitä. 40min on vielä normaalin säätövaran sisällä.
LN sulatus toimii oikein hyvin, jos pumppu on kaikin puolin kunnossa. Mitään softavikaa tai muuta siinä ei ole.
Riippuu varmaan ilpistä. Oma sulatteli päälle tunnin välein, ja kenno oli jo reilusti kuurassa. Voisihan se käydä pidempäänkin, mutta hyötysuhde laskee. Sulatusaika ei sentään ole kiinteä, koska se loppuu kun kenno saavuttaa asetetun lämpötilan.
Tuo sulattelun tarvehan riippuu todella paljon olosuhteista ja kuormasta eli on hyvin yksilöllistä sijainnista ja käytöstä riippuen. Optimitilannehan olisi, kun laite tunnistaisi sen kuuran kennossa eikä niinkään minuutteja laskien. Yllä toivottiin säätömahdollisuuksia tuohon sulatusherkkyyteen.
Niinhän se riippuu. Jos nyt oikein ymmärsin, niin toshibat menevät kellosulatukselle -10c alapuolella. Sen yläpuolella sulatellaan kennon lämpötilan perusteella. Moni muu merkki ei vaan taida manuaaleja jakaa netissä...
Viilentävää pumppua porukoille. MLP-talo eli varsinaista tarvetta ei lämmitykselle ole.
Jokin paikallinen firma oli tarjonnut:
Mitsubishi HR35VF - 1650 € asennettuna
Ilmeisesti myisivät myös Greetä, mutta hinta vielä hieman mysteeri:
Gree Bora 35 A/2/W - ???? € asennettuna
K-Rauta tarjoaa
Panasonic TZ35WKE - (889 €+asennus 799€) 1688 € asennettuna
Zavelta saisi kunnon Panan suht pienellä lisäinvestoinnilla
Panasonic NZ25YKE - 1229 €+asennus 699€) 1928 € asennettuna
Mitsua on tarjottu laadukkaana pumppuna, mutta design on kyllä ikivanhaa ikivanhaa ja wifikin puuttuu. Ajatuksia?
K-Rauta tarjoaa
Riippuu mitä haluaa pumpulta ja millasta tilaa tarttee jäähdyttää/ lämmittää
Tuossahan muuten on 35 pumppuja, mutta tuo viimesin pana on 25 , riittääkö siinä tehot jäähdytykseen ja jos riittää , niin miksi nuo muut tarjotut on 35 pumppuja
K-Rauta tarjoaa
Itse kysyisin ja tarkentaisin vielä tuon Gree:n hinnan, itselläni on tuo ja 1300€ asennettuna ajaa oikein hyvin asiansa. Eli myös täällä maalämmöllä toimii lämmitys ja ainoastaan kesällä käytössä viilennys & ilman kuivaus. Mikäli hinta on huomattavasti halvempi (pitäisi olla jos tarkoitus on ainoastaan viilentää, mihin tuo soveltuu erittäin hyvin) ottaisin sen.
Toisaalta kannattaa sitten oikeasti muistaa että kyse on ainoastaan viilennyksestä ja jos / kun lämpötila ulkona on -5C tai enemmän sitä ei edes suositella käytettäväksi. Muutenkin sen luokitus tippuu jonkun verran jos sillä yhtään lämmittää viilentämisen sijaan.
Gree maksaa 1500e asennettuna. Aika pieni hintaero merkkikoneisiin verrrattuna. Minimi melutaso korkeampi ja hyötysuhde hieman huonompi.
Hyvin tullut hinnat ylös, pari vuotta sitten asennettiin Gree ilmalämpöpumppu 1200€.
Viime kesänä se oli vielä 1300€
Eli joko hinnat nousevat expotentiaalisesti tai sitten @petepeluri on joutunut huijauksen uhriksi.
Toki mahdollista että keskimäärin 6kk ja 200€ lisää, mikä tarkoittaa että tuon asennus olisi kesällä jo 1700€, ensitalvena 1900€ ja 2024 kesällä jo 2100€.
Kannattaa siis tehdä päätös kohtuu nopealla aikataululla jos hinnat jatkavat rakentoimista.
Hinta on biottorista, minne kysyjä oli linkittänyt. Ilppi 800e, asennus 700e.
Ehkä vähän huono verrata suomessa myytäviä pumppuja virosta ostetuilla alvittomiin hintoihin.
Ja eiköhän jälleenmyyjien pidä saada vähän katetta pumpuista
No eihän sillä yrittäjälle juuri merkitystä ole ostaako sen ilpin verotta ulkomailta vai verolla suomesta.
Vanha Pana hajosi, ja on jo muutenkin iällä niin tarvis uutta pumppua joka lämmittää ja viilentää.
90neliön rivari yhdessä tasossa jossa varaava takka, muuten sähkölämmitys.
Asentaja kylältä tarjosi Fujitsu - ASYG09KMCD / AOYG09KMCDN WIFI asennettuna 1950€, löytyisi heti hyllystä. Linkki
Mitä mieltä?
Mitä mieltä?
Ei ole kovinkaan tehokas, laittaisin pykälää tehokkaamman.
Mitä mieltä?
Fujitsussa ei ole pakko puhallusta niinkuin mitsu ja toshiba mitkä puhaltaa koko ajan vaikka 2 pyynnillä lämmintä / kylmää. Ainoa moite fujitsussa.
Mitä mieltä?
Viime kesänä laitatin mökille Fujitsu 09 Slim Excellence nimellä myydyn pumpun joka vaikuttaa pikagooglattuna samalta.
Hyvin on toiminut 50 neliön tilassa ainoana lämmönlähteenä myös -20C kelillä. Takkaa on toki poltettu ja varalla on seinäpatterit. Hiihtolomalle saapuessa jaksoi nostaa ylläpitolämmöistä (+10C) alle -10C säässä sisälämpötilan vajaaseen 20C peräkammaria myöten noin 12 tunnissa. Lämmityskyky on siis hyvä.
Wifi ja etäohjaus toimii, mutta Fglair app on vanhanaikaisen kömpelö ja paritus wifiin oli jotenkin hankala. Mutta sehän tehdään vain kerran.
Sulatukset ovat pitkähköjä mutta pumppu on lähes äänetön sulatusten aikana. Kotona Toshiba rutisee ja päästelee vessan vetoa vastaavia kohinoita.
Pidän tätä parempana pumppuna kuin 10v sitten ostamani Mitsun FH25 ja about saman ikäinen Toshiban RAS sarja mikä on kotona. Nuo ovat tietty R410a kylmäaineella ja tämä uusi R32.
Hinta oli about sama ja tinkivaraa tai vaihtoehtoja ei kesällä juuri ollut.
Täytyy sanoa että tuo pakkopuhalluksen puute omassa Aiwassa on todella rasittava, enkä sitä ymmärtänyt laitetta tilatessa. Ajatus oli että varaavaa takkaa lämpimäksi ja ilpot hoitaa kierrätyksen. Noh, toimii vanhan Mitsun kanssa mutta ei uuden Aiwan kanssa joka on paljon paremmassa paikassa levittämään sitä lämpöä asuinhuoneisiin. Taas kerran se "automatiikka" pilaa laitteen.
Vara
