Ilmalämpöpumput eli ILPit
Jotekin epäilen, että koteloinnilla tulisi 2x sähkönkulutus. Toki tuo kotelo näyttää suht tiiviiltä.
Pitääpä kesällä kokeilla omallani, kun noin hurja väite heitetty ilmoille.
Ei ole siis itsellä samanlaista, mutta kotelointi löytyy kyllä.
Kwh mittarin perään laitat niin toteutuneet luvut selviävät.
Pidä puhallus jatkuvana, ei automaattiasetuksella. Älä pidä Mode-asetusta koskaan automaatilla
Eli älä koskaan käytä (talvella tai kesällä) automaatilla tuota. Joko viilennys tai lämmitys.
" Automaattiasennossa pumppu viilentää turhaan esimerkiksi takan tuottaman lämmön. Ilmalämpöpumppu mittaa sisälämpötilan joko laitteesta tai kaukosäätimestä. "
Eli viilentäessäkin tuo ensin viilentää, sitten sisäinen anturi kertoo että "on liian kylmä" ja taas lämmittää, sitten kertoo "on liian lämmin" ja viilentää. Ei siis koskaan automaattisäädöllä vaan joko viilentävä tai lämmittävä.
Se automaattiasetus toimii todella hyvin kesäajan Suomessa. Jos sattuu vaikka viileämpi viikon jakso kesällä jolloin on koleaa ja suunnilleen räntää sataa, niin se pumppu lämmittää automaattisesti.
Sitten taas jos sattuu kuumempi jakso, niin pumppu automaattisesti alkaa viilentämään asuntoa.
Viime kesänä esimerkiksi näytti Oulussa 120 neliöisessä omakotitalossa pumppu kuluttaneen automattiasennolla yhteensä 300 kWh sähköä toukokuun alusta elokuun loppuun. Eli jollakin 35 eurolla.
Lämmityskaudella pumppua ei kannata taas missään nimessä pitää automaattiasennolla kun se pukkaa ne tulisijasta tai vaikka saunasta tulevat "ylilämmöt" samantien pihalle. Eli silloin pistää se pelkästään lämmitykselle tai kokonaan pois päältä talveksi jos kyseessä on vain viilennyskäyttöön tarkoitettu pumppu. Pumpun tavoitelämpötilan jos säätää vaikka +14C lämpötilaan, niin se ei vie paljoa sähköä jos taloa haluaa lämmittää talvella vaikka tulisijalla. Eli silloin sitä pumppua ei tarvi turhaan sammutella ja käynnistellä yhtenään. Voi olla nimittäin melkoinen rasitus pumpulle lyödä se kylmänä päälle vaikka yli -30C pakkasella. Kaikki pumput ei välttämättä edes käynnisty sillä pakkasella.
Ootko itse mitannut 2x kulutuksen tai löytyykö tälle jotain testejä jostain vai mennäänkö ihan trust me bro linjalla? Kuulostaa äkkiseltään aika kovalta muutokselta.
Parikin asennusta pävittäin tulee vilkaistua. Ja vtt virallista tutkimusta palstan nikkareille ei ole. Ilmamäärät kun alkavat poikkeamaan avoimesta koneesta tekee kompura töitä enemmän. Jäähdytyksellä koneet menee Suomessa todella pienillä lukemilla ilman noita ritilöitä.
Nyt on ihan mutuilua ja ehkä joku osaa selittää paremmin, mutta tuntuu kuin "auto" pitäisi puhalluksen paremmin päällä heat-toimintoon verrattuna jos tosiaan lämmittelee takkaa. Eli autolla tuntuu että lämpö jakautuu tasaisemmin, vaikka se sitten viilentäisi, ja heatilla se vekotin ei tee yhtään mitään tai paljoakaan jos lämpötila nousee haluttuun 21, jolloin perimmäiset huoneet kylmenevät.
EDIT: Tuossa on kyllä niin paljon erilaisia muuttujia mitkä tohon vaikuttavat. Mutta muiden kokemuksia?
Kovin helpolla ei ilppi sammu takkaa lämmittäessä, tai ainakaan kovin pitkäksi aikaa. En tosin lämmitä pikkupakkasilla.
Ehkä kannattaisi kokeilla puhallusta lujemmalla, jos lämpö leviäisi paremmin?
Mikä vois aiheuttaa Panasonic LZ-TKE25 kanssa vakavaa katkokäv...käyntiä. Huoneen lämpö 18c, pyynti ilpissä 22c, mutta käy vain lyhkäsiä jaksoja. Nostaa tehoa hiljalleen muistaaksni 500w kohdille, sitten tipahtaa lähes nolliin. Täytyy vielä tarkistaa kun saan mittarin väliin uudestaan, mutta jokseenkin noin. Tuota toistaa jatkuvasti kunnes huilaa sulatustauon ajaksi (harvakseltaan), sitten taas aloittaa alusta. Eli noilla tehoilla ei huoneet lämpene vaan pitää käyttää lisänä sähköpattereita. Mielestäni ollu ihan uudesta asti tämmönen. Kesällä kyllä viilentää mukavasti ja tehokkaasti, mutta lämmitys on tommoista vajaatoimista.
Pyyntilukemaa ei kannata tuijottaa, jos lämpöä ei tule tarpeeksi. Vaikuttaisi siltä, että koneen tuottama lämpö jää siihen sisäyksikön ympärille ja se tulkitsee, ettei lämmitystarvetta enää olekaan. Ts. lisää pyyntiä ja puhallusta isommalle ja uusi tarkastelu sen jälkeen.
Niinno katsoin missä tulevan ilman lämpöanturi on niin se on aika hölmössä paikassa mielestäni, saa herkästi osansa ulospuhallusilman lämmöstä. Ja mitä enemmän suodatin tukkeutuu, sitä enemmän.... siirsin anturin kokonaan laitteen ulkopuolelle. Katson miten vaikuttaa...
nyt ei vittu tyhmä enää tajua mikä tässä mättää ?%#%&#!%!&#
tuli taloon uusi mitsun RW25 ja olen vaan 25 kertaa lukenut ohjeet katsonut vittu videoita ja tehnyt sadetanssin uhrannut lampaita jumalille, mutta mikä vittu tätä paskaa vaivaa kun ei ole enään mitään vitun nappulaa mistä aktivoita wifi-hakua ja kaukosäädin ei sitä tee.
ohjeissa on pidä lämmön + pohjassa 5sec ja muuta arvoa, ei toi paska tee yhtään mitään koittaa vaan nostaa lämpötilaa , myös ohjeissa oli led valosta joka kertoo wifin tilanteen, muuten hyvä mutta sen luukun alla on tyhjä muovilätkä......
huomenna soitan asennusliikeeseen ja viksut vittupäät saa tulla näyttämään miten tuo laitetaan wifiin.
ps talosta löytyy vuoden vanha LN 35 hero2 eikä tämmöistä ongelmaa ollut itellä lainkaan, laittoi wifi haun siitä päälle ja meni 192.168 jajada jaada kiinni ja konffasi sen wlaniin, tässä ei kirveelläkään.
mitähän tässä nyt pitäisi katsoa enään ?
Kaukosäätimestä ensin offille ja sitten ohjeiden mukaan nappia pohjaan. Ei saa siis olla lämmitystila tai vastaava päällä
Olisko apua?
hei kiitos kaunis tuli sellainen pikaohje mitä en vielä ollut nähnyt ja nyt keksin ratkaisun mitä ei sanottu missään ja on aivan aivovammaista eli sammuta pumppu ja odota hetki sitten pidä + lämpönappulaa pohjassa ja se antaa muuttaa asetusta :(
otin screenshotin ja liitän tähän jos joku muu tuskailee miten kytketään RW25 /RW35 nettiin ilman WPS toimintoa.
kiitos kaunis <3
    228,2 KB · Luettu: 124
Perus mitoituksella pitäisi olla 3.6kw@-10c, tuossa on 3.5kw@-7c. laittaisin suuremman mallin jos tuolla on oikeasti tarkoitus lämmittää.
Hei, miten tuo perus mitoitus lasketaan? Pitäisi päivittää oma Ilp tänä keväänä ja edellistä tuskin on mitoitettu mitenkään...
Jos vanha ilppi oli tehoiltaan riittävä -> uusi saman teholuokan ilppi tilalle
Jos vanha ilppi oli tehoiltaan riittävä kireimpiä pakkasia lukuunottamatta -> uusi saman teholuokan ilppi tilalle, koska kylmäaineet ja hyötysuhteet ovat kehittyneet
Jos vanha ilppi oli tehoiltaan täysin riittämätön -> uusi suuremman teholuokan tai useampi ilppi tilalle
Mitoittaa voi tietysti miten haluaa, mutta hyötysuhde on parempi osakuormalla.
Paitsi jos osateho on liian suuri ja kone käy pätkää, jolloin hyötysuhde menee taas perseilleen.
Jos ilpin voisi häkätä niin että sen saisi aina lämmittämään osateholla esim 3 astetta lämpimämmäksi ja antaisi sitten taas jäähtyä, voisi päästä ihan hyvään hyötysuhteeseen.
Monessa tapauksessa lämmityskäytössä se tärkein arvo on se pienen lämmitysteho jolla laite toimii.
Tosin, monessa tapauksessa 2,5kw ja 3,5kw koneet ovat käytännössä sama laite, ja se minimiteho on niissä ihan sama, ja se tehon lisääminen 2,5kw -> 3,5kw tasoon heikentää hyötysuhdetta.
Riippuu mallista miten alas taipuu.
Talvella on keskimäärin pakkasta, eikä pienin osateho ole ongelma, keväällä tuolla voi olla merkitystä.
No tuo johtuu siitä lämmöntarpeesta. Eteläsuomen nollakelitalvessa se lämmöntarve on yllättävän pieni tuollaiselle perusilpille jonka lämpö ei kovin tehokkaasti pääse leviämään.
onko kokemuksia ilpistä kahdella sisäyksiköllä?
Ajatuksena ois laittaa autotalliin pumppu. tallin yhteydessä on varasto,joka on erotettu väliseinällä tallista.
tilojen koot ja sitä myöten lämmitystarvi on vähän eri, joten onnistuuko kahden yksikön systeemillä lämmittää tilat? kykekeenkö kumpikin sisäyksikkö pitämään oman tilansa
säädetyssä arvossa itsenäisesti, jos esim varastoa pitää viileämpänä mitä tallia. vai onko toinen yksiköistä enempi master ja toinen seuraa sen toimintaa?
Hankin syksyllä juurikin vastaavaan tapaukseen multisplitin jonka valintakriteeri oli lähinnä (halvin) hinta... Eka talvi meni jopa ilman ongelmia. Varastossa 16c joka on alin normi asetus, tallissa 8c joka on ainoa ylläpito tms asetus. En tuollaista halpista ehkä tupaan hankkisi, onhan tuo selkeästi äänekkäämpi kuin kohta teini-ikäinen mitsu..
Onko täällä kellään pidempiä kokemuksia halvemman pään jäähdyttimistä? Tässä esim. malleja jotka omaan budjettiin (asennettuna) sopii mainiosti tai juuri ja juuri:
Alpic Air 1250 € (Green valmistama, asentajan mukaan sama laite kuin Bora)
Gree Bora 1350 €
Panasonic TZ35WKE 1600 €
Toshiba Seiya 13 plus 1800 €
Hankinnan lähtökohtana oli Gree Bora halpana ja kaverin muutaman vuoden kokemuksella hyvänä pitämänä, mutta Panasonic yllätti paperilla aika hiljaisella äänitasollaan. En tiedä olisiko esim. Bora käytännössä yhtään liian äänekäs olohuoneeseen pöhisemään kuumina kesäöinä. Toshiba olisi varmaan paperilla näistä laadukkain, mutta lieneekö käytännössä mitään eroa.
Eukon isän kanssa asian tullessa puheeksi oli sitä mieltä, ettei ole koskaan kuullut Panasonicien kestävän +10v ja varaosien saatavuus olematon. Ja skeptinen noita halvempia laitteita kohtaan muutenkin.
Käytän ainoastaan viilennykseen joten teoriassa vuoden, käytännössä vain viimekesän kokemus gree bora 35-a/w jäähdyttimestä. Sisäyksikkö äänenpaine sen 36-41dB(A) millä tulee ilmavirta 3820-590m3/h. Eli hiljaisimmalla ja pyynnin ollessa joku +24C erittäin hiljainen myös yöllä.
Tosin olohuoneeseen asennettu missä ei nukuta saati tuolla terassilla missä on ulkoyksikkö missä lukemma max äänenpaine 51dB(A). Ei ole kiinnitetty seinään vaan terassin puulankku lattiaan.
SEER: 6,1 ja energialuokka A++ (jäähdytyksessä) ja toiminta-alue +5 ~ +43C mikä on ainakin vielä riittänyt (ei ole päälle +43C lämpöjä onneksi Pirkanmaan alueela ollut).
Tosin tuo hinta sitten vähän riippuu ja roikkuu, jotkut täällä kertoneet että se olisi ollut jo luokkaa 1600-1800€ aivan sama minkä merkin ottaa, tänne tuli maalämmön asennuksen yhteydessä 1300€, jos olisi ollut enempi tilaajia niin 1200€.
Nopeasti katsoen olisi 1390€ esim. täältä:
Ilmalämpöpumppu Gree Bora 35-A/2/W jäähdytykseen + Ilmalämpöpumpun asennus
Kas, näköjään pyytävät erikseen hintaa myös tuosta maatelineestä ulkoyksikölle, itsellä kuului hintaan...
Onko kellään ILP lämmityksen ohjaus kaukosäätimen / muun etämittarin mukaan tehtynä? Itsellä olisi potentiaalinen kohde kapea käytävä jonka päädyssä olisi ILP, mutta sisäyksikön kyljessä oleva mittaus todnäk katkoisi käyntiä paikallisen ylilämmön takia.
Tästä pitikin tuossa edellisessä viestissäni antaa propsit tuolle greelle, ilmeisesti sen kake (ir) lähettää haluttaessa lämpötiedon sisäyksikölle. Tuntuisi ainakin tuossa mun käytössä pitävän lämmön paremmin tasaisena. Sama idea lienee joissain muissakin, rf ei tietty vaatisi näköyhteyttä.
Oltaisiin asentamassa paritaloon ilmalämpöpumppua, ja suunnitelmaksi tuli asentaa se sivuseinustalle maahan parin metrin päähän meidän ja naapurin välisestä aidasta. Samalla seinustalla on mm. Makuuhuoneet ja nyt tuli mieleen, että mimmostahan hurinaa tuo pitää. Naapurilla ei pumppua ole, joten kesällä todennäköisesti on ikkunat auki heillä.
Mitsubishi AP35 kyseessä, mutta noiden ilmoitettujen desibelien perusteella tätä ei oikein ratkaise. Onko tommonen asennuspaikka (2m aidasta, ja toisessa kerroksessa ulkoyksiköstä suoran näköyhteyden päässä makuuhuoneen ikkuna) ihan selkeästi huono paikka? Jos siitä hurinaa kuuluukin, niin missä vaiheessa naapurilla on jotain perustetta valittaa?
Meillä on oman makkarin seinän takana puurakenteisessa kämpässä toki ei avonaista ikkunaa, mutta ei tosta ulkoyksiköstä kyllä mitään sisään kuultavaa ääntä lähde ja hurinakin kuuluu ulkona vasta suht lähellä ulkoyksikköä.
Itse sitä hurinaa tärkeämmäksi sanoisin, että kannattaa se ulkoyksikkö laittaa omilla jaloillaan seisovalle telineelle irti talon rakenteista, eikä seinään kiinni oli se suunta sitten mihin tahansa. Ne hurinat ja pärinät voi kulkeutua talon rakenteita pitkin yllättävänkin pitkälle vaikka se itse ääni ei kova olisikaan siinä propelin vieressä.
Jees, laitetaan laattojen päälle maahan seisomaan.
Riippuu kyllä ihan laitteesta, asennuksesta ja mahdollisesta suojakuoresta miten paljon lähtee ääntä. Ajan myötä tilanne saattaa pahentua. En itse asentaisi muutaman metrin päähän naapurin ikkunasta, jos vain joku toinen ratkaisu olisi mahdollinen.
Taustamelukin vaikuttaa yllättävän paljon kuultavaan meluun. Parin metrin päästä on vaikea kuulla päivällä, jos on minkäänlaista autoliikennettä lähistöllä. Yöllä hurinan kuulee selkeästi ulkona, mutta kesäaikana laite ei välttämättä käy ollenkaan.
Meillä ilmalämpöpumppu tulee olohuoneen seinälle nurkkaan jonka on makuuhuoneen naapuri. Omakotitalo.
Mietin nyt ulkoyksikön asennusta. olohuoneen ja makuhuoneen ulkopuolella on iso puuterassi oven korkeudella.
Mietin nyt mikä on hiljaisin tapa asentaa ulkoyksiköttä. Seinälle tai terassille. Oletan että maateline terassille on hiljaisempi mutta miten sen kannatta kiinnittäää niin että tule mahdollisin vähän ääntä makuhuoneeseen? Jotain erikois lisätarvikkeita?
Entäs mitä muuta kannattaisi miettiä.
Itse olen kysellyt pumppuja ja tuota ovat tarjonneet gree bora a/v 35 ovat tarjonneet halvimpana (kerrostalo, 77 nelilötä, ylin kerros niin viime kesänä oli se 30-31 astetta pahimmillaan.). Millainen kokemus sulla on tuosta ulkoyksikön äänentuotosta? Itsellä olisi tulossa pavekkeelle makkarin ikkunan taa telineen/vaimennuskumien päälle ja greessä taitaa tosiaan olla se 51 desibeliä ilmoitettu äänentuotto. Onko susta kovaääninen, sattuuko kuulumaan sisälle? Jos laittas useita satasia enempi niin saisi hiljaisempia ulkoyksiköitä.
Maatelineelle on hiljaisin, ja ei niitä perinteisiä kumisia vaimennintassuja koneen ja telineen väliin vaan heti kunnon jouset.
Maatelineellä on hiljainen ja se on olohuoneen takana terassilla eikä kiinni seinässä. Tosin erinäisistä syistä johtuen en ole nukkunut olohuoneessa joten en tiedä miten yöllä se pitäisi ääntä, tuskin paljoa. Sen verran vähän kuitenkin että edes yöllä / aamusta kun käy esim. WC tiloissa ei siitä ääntä kuulu. Makuuhuone on asunnon toisessa päässä. Luonnollisesti myöskään päivästä ei tuosta ääntä kuulu, "tuulta" tosin mikä varsinkin alussa hermostutti kissoja (jotka ovat narussa kiinni terassilla kun tahtovat ulos).
Itsellä hieman isompi kokonaisuus, mutta esim. sauna, pesuhuone, kodinhoitohuone, tuulikaappi ja WC tilat ovat sellaisia että niitä en pyri viilentämään tuolla.
Jos avoimen ikkunan takana hurraa naapurin ilppi, niin varmasti vituttaa, vaikkei se ääni varsinaisesti kova olekaan.
Ja se on nyt ihan samantekevää seisooko se kone omilla jaloillaan vai seinässä, kun se ääni kantautuu puhtaasti ilmatietä tuossa tapauksessa.
Paritalossa ei ehkä kuitenkaan ehdointahdoin kannata siitä seinänaapuristaan tehdä vihollista, ennemmin vaikka koita kehitellä sen naapurin kanssa jokin yhteishomma jossa teille kummallekin tulee ilppi.
Täällä asennettiin Gree Bora 35 maatelineelle rivariin, ei kuulu ulkoyksiköstä mitään sisälle ja pihallakin pitää mennä lähemmäksi kuuntelemaan onko se päällä. Hiljaisia vehkeitä ovat nykyään, ei pitäisi aiheuttaa häiriötä naapureille. Hyvä peli ollut ja odotellaan innolla kuumia kelejä.
Pari vuotta tuollainen pyörinyt ja on hiljainen ja viilentää hyvin koko asunnon. Ilpi paritalon toisessa kerroksessa ja silti pysyy kovillakin helteillä koko kämppä mukavan viileänä.
Omat kilpailutukset alkaa olemaan loppusuoralla. Urakoitsija on päätetty, mutta laitteena on vielä kaksi vaihtoehtoa.
Panasonic TZ35WKE hintaan 1599 €
Linkki laitteeseen: Panasonicin puolesta puhuisi saatava 5v takuu ja hieman halvempi hinta. Yleisesti laadusta en osaa sanoa. Googlailun perusteella joillain on ollut sisäyksikön resonointiongelmia, mutta kuinka yleistä en tiedä.
ja tässä loppuhetkillä mielessä pyörii myös Toshiba Seiya+ 13 hintaan 1799 €
Linkki laitteeseen: Plussana näyttäisi ulkoyksikön äänenpainetaso olevan 5dB (48 dB vs 43 dB) hiljaisempi hiljaisimmalla tasolla - voisi lisätä naapurisopua kun rivitalossa asutaan.
Miinuksena 200 euroa kalliimpi.
Sisäyksiköt ovat hiljaisimmillaan yhtä hiljaisia. Ulkoyksikön asennus tapahtuu rivitalon takapihalle pihan reunaan naapurin aidan viereen -tosin makuuhuone ei ole ihan siinä kiinni onneksi vaan on pieni syvennys, pesuhuone ja sitten makuuhuone. Etäisyys silti n. 4-5 metriä.
Herääkö mietteitä näiden kahden mallin välillä? Mahtaako olla mitään laatueroja, varaosien saatavuudessa ongelmia toisella tms?
Rinnakkaismallin (tosin pykälää pienemp) Panasonic LZ25:n ulkoyksikkö ainakin on todella hiljainen. Ei häiritse yhtään esim grillaamista samalla terassilla johon se on sijoitettu (jäähdytyskäytössä)
Meillä oli vanhassa asunnossa (kerrostalo, ylin kerros ja lasitettu parveke) green pumppu viilennykseen asennettuna parvekkeelle. Mitään jyrinää yms ei kuulunut mutta aivan älytön puhina kävi parvekkeella kun kone kävi. Oli vähän kuin tuulitunneli. Parvekelasit olivat molemmista päistä auki että ilma kiersi.
Näköjään Toshiban Seiya sulattaa itseään aina pakkasella, oli laite käynnissä tai ei. Uskaltaakohan tuon sammuttaa Shellyn kanssa (kun Seiya on sammutettuna jo valmiiksi). Vai hajoaako ulkoyksiköstä jotakin mikä ei sitten tarpeeksi lämpene?
80Wh on kulutus laitteen ollessa sammutettuna ja ulkona pakkasta. Näemmä kilowatin saattaa syödä päivässä pelkkään sulatteluun.
Eli siellä varmaan on pohjapellin sulatusvastus ja mahdollinen kompuran lämmitys (jos on?) päällä ja ne voi kyllä sammuttaa. Jos aikoo laitetta käynnistää kylmänä aikana niin laittaa vastukset päälle vähän aikaisemmin ennen starttia. Vaikka olisi pakkasta niin laite voi olla virrattomana eikä mitään hajoa, pitkään pakkasessa ollut kone saattaa tykätä kyttyrää, jos lyödään tulille ilman lämmitystä.
Eli Vanha Oikea Tieto, että ilppiä ei saa käynnistää pakkasella ei tapauskohtaisesti enää pidä paikkaansa. Saisi olla pakollinen ominaisuus ”Pohjolan malleissa”.
Onko kokemuksia tästä Gree bora 35-A/2/W mallista?
meille olisi suunitteilla laittaa tämä viilentämään kaksikerroksista 85 neliöistä rivarikämppää, mutta vähän tuo viilennysteho häiritsee että riittääkö, vai pitäisikö ottaa pykälän tehokkaampi Gree Bora 50-malli. Mitäs mietteitä herättää?
Vaikeapa näistä on varmuuksia ikinä sanoa, kun kokonaisuuteen vaikuttaa aika moni asia, mutta uskoisin, että tuon kokoiseen kämpäään varmasti riittää tuo 35-koon pumppu ihan helposti, varsinkin kun noista 85 neliöstä tuskin kaikkia tarvitsee edes viilentää. Katsoo vaan sijoituspaikan hyvin siten, että oleellisimmat (makkari, hengailutilat) saadaan viilennettyä.
Vara
