Ilmalämpöpumput eli ILPit
Telineen jalat pystyy kyllä siirtämään ylös/alas tarvittaeessa yksi jalka kerrallaan.
Putkia ei ole paljon ylimääräistä paitsi jos siirtäisi koko laite vasemmalle.
Onko tuossa vielä täyetty kourun pää uretaanilla, jolloin putkilla ei ole edes mahdollisuutta liikkua vapaasti, jos pumppu yhtään täristää?
Plus lyhyellä putkivedolla sulatusäänet kuuluvat lujempaa. Jotkut kait jättäneet lenkin ylimääräistä silloin.
Kyllä putket muutaman sentin joustaa, ne on hehkutettua kuparia. Ihan hyvin voi nostaa laattojen paksuuden verran. Omalla vastuulla toki :D
Kuvasta näkee ettei putkissa ole kuitenkaan yhtään varaa tuoda ulkoyksikköä kauemmas seinästä.
E: Eihän ulkoyksikkö vastaa kuitenkaan putkien koteloon? Näyttää olevan aika lähellä.
Kourua lyhentämällä saisi halutessaan lisää pelivaraa korkeus- ja syvyyssuunnassa.
Minullekin asentaja sanoi, että voin aivan hyvin nostaa/siirtää ulkoyksikköä joitain senttejä, että saan vaikkapa ujutettua terassimaton jalkojen alle tai putsailtua takaosan. Itsellä Daikin parvekeasennuksena.
Tätä olen myös ajatellut.
Ei kyllä haittaisi vaikka siirtäisi koko pumppu jopa 35 cm vasemmalle ja samalla seinää ulospäin.
    149,1 KB · Luettu: 135
Mikset tee ihan itse? Sähköt pois, ILPistä kuoret pois, K-raudasta kennon vaahtopesua ja höyrypesurilla päästelet menemään. Youtubessa jopa mallikohtaisia pesuvideoita.
Tämä on tosiaan nyt ajatus - ajattelin jos hoituu 100-200€ niin olisi voinut laiskana ulkoistaa mutta vajaa 400€ pääsee kyllä jo tuntiansioille
@ssspacman Erikoista, että on ammuttu polyuretaania täyteentoi putkienkotelo. Se on joustamatonta (tavanomaisesti) ja näin ollen kovat kupariputket kun on kiinni suoraan kompurassa, ne välittäää myös värinät suoraan talon seinään/purtseihin/asennuskoteloon tuosta kohtaa. Ehkä tuossa olis fiksuinta koittaa saada toi purtsi pois kokonaantuosta putkikotelon kohdalta, jotta se pieni kylmäputkien tärinä saatais kans pois.
@ssspacman Erikoista, että on ammutt polyuretaania täyteentoi putkienkotelo. Se on joustamatonta (tavanomaisesti) ja näin ollen kovat kupariputket kun on kiinni suoraan kompurassa, ne välittäää myös värinät suoraan talon seinään/purtseihin/asennuskoteloon tuosta kohtaa. Ehkä tuossa olis fiksuinta koittaa saada toi purtsi pois kokonaantuosta putkikotelon kohdalta, jotta se pieni kylmäputkien tärinä saatais kans pois.
Vain putken päässä ja läpiviennissä on tätä massaa.
Kokeillin sormellä niin aika hyvin se massa joustaa.
Kävin hakemassa 2 kappaletta 50x50x5 laattaa. Ajattelin laittaa pehmeä jumppa matto laattojen alle, ei kai siinä on mitä haittaa kun sopivankokoinen ylimääräinen pala löytyy kotona. Pitää varmasti leikata matto keskelta niin saan helpommin laatat telineen alle.
Ajattelin että ensin löysennän telineen jalkojen takaruuvit hiukan ja poistan kokonaa etujalkojen ruuvit niin laite ei pääse liikkumaan kovin paljon kun työnnän suurin osa betonilaattaa paikalle.
Kuvasta näkee että se on TODELLA lähellä tuota seinää. Jos pystyisi edes sen verran siirtämään että saisi seuraavalle lankulle (ei siis siihen joka on seinää vasten kiinni) tuon takimmaisen (seinänpuolimmaisen) jalan se voisi jo auttaa.
Joo 80 sisältää saunat ja vessat jne. Eli kyllähän tuo varmaan sinne 50 tippuu. Tarkoitus asentaa olohuone/keittiö alueelle ja puhaltaa siitä käytävää pitkin etuovelle ja siinä käytävällä on makuuhuoneet. Ovet kun pitää auki niin pitäisi sinne viilennys/lämmitys valua.
Itsellä käytännössä sama idea ja toteutus käytössä. Toimii oikein hyvin eikä yhtään harmita että otin tuon "tehokkaamman" 35 mallin.
Lisäksi pidän (laiskana yksilönä) makuuhuoneen pimennysverhon käytännössä aina kiinni, joten sinne ei hirmuisen lämmin (tai no aurinko) pääse. Toki joskus myös siellä olevaa tuuletusikkunaa saatan avata mutta kuitenkin.
Nyt on laatat pumpun alla. Kun putkea ei olut paljon ylimääräistä päätin nostaa telinen jalka yksi kerrallaan.
Kuinkahan tärkeetä on kiinnittää telinettä laattoihin?
Murina vähensi huomattavasti mutta ei kokonaan. Mietin nyt jos jätän näin tai jos otan viimeinen putkitkanavanpala irti, sillä saan enemmän siirtovaraa, jos siirrän konetta kauemmas seinää.
    278,7 KB · Luettu: 115
    117,4 KB · Luettu: 119
    143,3 KB · Luettu: 109
Murina vähensi huomattavasti mutta ei kokonaan. Mietin nyt jos jätän näin tai jos otan viimeinen putkitkanavanpala irti, sillä saan enemmän siirtovaraa, ja siirrän konetta kauemmas seinää.
Yhdistä aiempia neuvoja ja osta kumimattoa, leikkaat siitä jokaisen jalan alle palan.
Ei tarvitse kiinnittää, se painaa sen verran että pysyy siinä ihan itsestään. Ainakin meillä on pysynyt Panasonic paikallan kiinnittämättä. Se on vielä ihan 30 senttisen laattojen reunalla kun asentaja ei halunnut alkaa putkia katkomaan kun vaihdettiin seinätelineelle eikä laatat olleet ihan oikeassa kohdassa.
Nojaa, kai sekin tulee jossain välissä vastaan tilassa jos on korkeutta paljon? Tiedä sitten, näkee kun saa niin voi kokeilla eri asetuksia.
Kylmä ilma valuu kyllä alas siihen malliin, että huonekorkeus ei juurikaan pääse vaikuttamaan.
Varmasti pätevä laite, siinä missä muiden valmistajienkin 'lippulaivat'.
Lämmitystehoa on rutkasti. Ainoa merkittävä puute ko. pumpussa on se, että oikeasti toimivaa takkatilaa ei ole. Eli ts. pumppua ei voi pakottaa puhaltamaan jatkuvasti halutulla voimakkuudella.
Kaksikerroksiseen pytinkiin laittaisin lähes poikkeuksetta 2 pumppua, jos tarve on lämmittää ja jäähdyttää molemmat kerrokset.
Muita päteviä laitoksia on mm. Daikinin Perferat ja Toshiban Premium plussat (itsellä näitä pari 25-koossa, alakerrassa 1 ja yläkerrassa 1).
Onko Lämpötilamestareiden vertailutyökalu tuttu?
Esim. Premium+ 25 vs RW35:
Toshiba Premium+ 25 (25N4KVPG-ND / 25N4AVPG-ND)
ETA:
Nuo kolme vaihtoehtoa itsellä oli puntarissa, kun pumppuhankintaa tein syksyllä.
Mitsut karsiutuivat pois, kun niitä ei ollut silloin saatavilla. Lisäksi niiden sisäyksiköt olisivat vaatineet liikaa tilaa omissa asennuspaikoissa.
Daikinit kiinnostivat riippuvan kennon (ei pohjalevyn sulatusvastuksen 'turhaa' sähkönkulutusta) ja ilmeisen pätevän sulatuslogiikan ansiosta. Perfera H 40 myös iso/leveä SY ja matalat desibelit suhteessa liikutettavaan ilmamäärään.
Lopulta päädyin kuitenkin Toshiboihin, koska pienin minimiottoteho (150w, merkityksellistä etenkin 2 pumpun taktiikassa, jossa pumppukohtainen lämmitystarve syksyllä/keväällä pienehkö) ja näistä kolmesta ainoa valmistaja, joka osaa tehdä toimivan takkatilan.
Ainakaan ensimmäisen talven jälkeen ei valinta ole kaduttanut.
YMMV.
Mitä suosituksia 2 kerroksiseen omakotitaloon? Kattellut tuota mitsun uutta RW sarjaa, kun tuottaisi - 25 pakkasella vielä 100% lämmitystehon (ja toimintateho vielä - 35). Onko tuo ainut tuollaiseen kykenevä, vai kannattaako muuta miettiäkään?
Omia ja naapureiden kokemuksia. Itsellä yläkerrassa pumppu: Ei auta talvella alakertaan (luonnollisesti), mutta kesällä myös alakerta pysyy hyvin viileänä. Pumppu alakerrassa: lämpö liikkuu yläkertaan lämmittäen molempia kerroksia, muttei tietysti ovi kiinni oleviin huoneisiin. Jos pumppu on molemmissa kerroksissa, niin yläkerran pumppu useimmiten tyhjäkäynnillä kun alakerran pumppu lämmittää yläkertaa. Huomiot tietysti vahvasti riippuvaisia huonesijoittelusta ja pumpun paikasta.
Pähkinänkuoressa:
a) jos 1 pumppu alakerrassa, yläkerran jäähdytys ei onnistu
b) jos 1 pumppu yläkerrassa, alakerran lämmitys ei onnistu.
1 pumppu avoimessa portaikossa on kompromissi, jolla kaikki teoriassa onnistuu, mutta ainakin omien kokemusten mukaan huonosti.
Itsellä 2 pumppua korvasi 1 portaikossa olleen pumpun.
Maaliskuussa keskilämpötila oli omassa sijainnissa n. -3c.
Alakerran pumppu vei sähköä 373 kWh ja yläkerran pumppu 234 kWh.
Nyt huhtikuussa tyypillinen tilanne on yläkerran pumpulla ollut tämä:
Eli ottoteho on tasaisesti n. 17 W eli SY:n puhallinmoottorin verran ja UY ei tee mitään.
Mulla taas yläkerran ilppi päällä, ilman ei ihan vielä pärjää. Saa varmaan vaihtaa suoraan lämmityksestä jäähdytykselle.
Täällä välillä heräilee lämmittelemään, mutta harvakseltaan. Lähinnä öisin, kun ulkolämpötila pyörii nollan molemmin puolin.
Pääosan ajasta keskittyy kierrättämään ilmaa. Kulutus on niin pientä, että en ole vaivautunut pistämään pois päältä. Aika lailla suoraan jäähdytystöihin saa siirtää.
Ajatellut kyllä tosiaan kahta pumppua, kumpaakin kerrokseen omansa. Mutta nyt alkuun tänne alakertaan, kun täällä enemmän oleskellaan kuitenkin. Kiitoksia neuvoista :)
Ota pois tuo viimeinen pätkä kanavasta ja uretaanit jotta putket ovat täysin irti seinästä. Minulla oli huomattava jyrinäongelma ja se katosi kun putkia vähän väänsi jotta ne eivät ottaneet kiinni seinään/kouruun juuri tuossa kanavan alkupäässä. Tarttis vielä laittaa Armaflexiä tms. kanavan sisäseinämälle jotta putki olisi koko matkan sen päällä eikä vain oman eristeensä varassa. Putki nousee tiiliseinässä kourun sisällä.
Oletteko ulkoyksikön suojana mitään käyttänyt? Ajattelin puusta sille katoksen rakentaa, ettei ny ihan suora auringonpaiste kesällä ole 24/7 ja kaikki lumi ja sade päälle tule..
Näyttäähän niitä valmiitakin "koteloita" olevan. Mutta joskus kuullut, että olisi haittaa kun liian "tiivis" on?
Itsellä ulkoyksiköt vierekkäin maatelineillä päätyseinällä räystään alla. Räystäs toki kaksikerroksisessa talossa kohtuu korkealla, joten sateen ja lumen armoilla ovat osittain.
Katoksen rakentamista ulkoyksiköiden päälle mietin, mutta eipä taida olla tarpeen. Koirankoppeja ei tulisi mieleenkään yksiköiden ilmankiertoa häiritsemään viritellä, mutta kait siinä joku riittävän harvaan rimoitettu kotelo toimii ok.
Minulla taasen yksikerroksinen talo ja leveä räystäs joten pumput hyvin suojassa. Kaksi pumppua päällekkäin seinäkiinnityksellä. Ylemmässä vedenohjauskaukalo, jotta ei lorottele alemman päälle.
Onkos kenelläkään suositella Helsingistä pätevää asennusfirmaa ilmälämpöpumpulle? Esim. tuo Daikin tai jokin vastaava yhtä hyvä merkki voisi olla passeli.
Kyseessä olisi paritalo ja todennäköisesti asennus yläkerta/alakerta rappukäytävään, niin voi vaatia asennukselta jotain erityistä. Paikalla on nykyisellään yli 10v vanha pumppu, mutta alkaa jo vetämään viimeisiään.
Kajo Sähkö. Asentanut itselleni ja tuttaville useita. Jonoa vaan saattaa olla.
Onko Gree Amber pumppua mahdollista ohjata ilman, että se teikisi tuota wifi hotspottia? Pystyisikö jotenkin liittämään esim. tuohon HA:han? En haluaisi täysin ylimääräistä hotspottia sotkemaan wifi kanavia.
Ei kai se noin typerästi voi olla suunniteltu?
Lienee kuitenkin, että se normaali eli hotspotin kautta liität sen vain omaan wifiin.
Gree Integraatio näyttää löytyvän. Kokeile.
No niin sitä luulisi, mutta heti, kun laitat pumpun kaukosäätimestä wifin päälle niin ilmestyy uusi 2.4ghz tukiasema verkkoon :confused:
Kannattaisiko lukea ihan käyttöohje, niin ymmärtäisit, että se laitteen oma AP on siellä vain tilapäisesti konffausta varten juuri kuten @juhaa jo yllä kirjoitti? Tuolta löytyy käyttöohje ja on joku videokin: Maa-ja ilmalämpöpumppujen etähallinta
Noniin.
Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö nyt siiretty kauempaa seinää ja viimeinen putkikotelon osa otettu pois.
Tällä hetkellä se on melko kauas seinää, 28 cm ja kokonaan pois sitä lähintä terassilankkua
Nostin samalla telineen jalat.
Tärinän prrrrr äänet poistuivat melkein kaikki eikä häiritse enää. En tiedä mitä on se joka poisti tärinä äänet, telineen sirto pois viimeisestä lankusta, putket irti seinästä tai kompuran siirto kauemmas seinää. Kumimattoa en ole viellä laittanut telineen jalkojen alle mutta niitäkin aion laittaa lähiaikona.
Pitäisikö suojata putken jollain tavalla kun ne nyt ovat pidempää matkaa ilman koteloa?
Kiitoksia kaikki jotka ovat neuvoneet tässä ketjussa.
    335,2 KB · Luettu: 196
    171,7 KB · Luettu: 225
    187,6 KB · Luettu: 213
Itsellä hävisi aiemmasta pumppuvainaasta kaikki suojakourun ulkopuolella olevien putkien osien eristeet parempiin suihin.
intonsus
