Ilmalämpöpumput eli ILPit
Itselläni on halpis malli Gree Bora 35 uuden kerrostalon parvekkeella eikä mitään ongelmia saada lupia tai ongelmia äänen kanssa.
Eihän niissä olekkaan, Suomessa on vain tapana kieltää kaikki, koska se on helpompaa :facepalm:
Edellisessä kämpässä tekninen isännöitsijä kielsi ilmalämpöpumpun sillä verukkeella että sekoittaa kerrostalon ilmanvaihdon:btooth:
Laitoin muutaman faktan ilmalämpöpumpun ja pingviinin eroista ja vastauksena oli vain että "niin kauan kun minä näistä päätän, tähän talonyhtiöön ei tule yhtään ilmalämpöpumppua!" :facepalm:
Kuuluisi Taloyhtiön hallitus-ketjuun, mutta isännöitsijähän ei päätä yhtään mitään. Jos mahdollista niin tekninen vielä vähemmän.
Jep. Tämä tuppaa unohtumaan monelta isännöitsijältä, että he suorittavat vain taloyhtiön tahtoa eikä omaansa.
Tuolla pumpullahan ei ole mitään tekemistä ilmanvaihdon kanssa, koska se pyörittää vain sisäilmaa. Ei se siirrä sitä ulos taikka sisään millään tavalla.
Tuolla logiikalla pöytätuuletinkin saisi homman sekaisin.
Pingviineillähän nimenomaan sen ilmanvaihdon saa teoriassa sekaisin jos tukkii kaikki tuloilmaraot - eli jos katsoo vähän laajemmin, todennäköisemmin ilmanvaihto pysyy tasapainossa jos kaikilla on oma ilppi sen sijaan että tekevät erilaisia pingviiniviritemiä kukin asunnossaan
Meillä on LN35 pelkästään viilennykseen. Laitan sen kesäkuun alkupuolella päälle, 23 ja automaatti ja sitten joskus elokuun lopussa pois päältä. Hyvin on toiminut, jäähdyttää yläkerran aulassa josta on ovet kolmeen makkariin. Päivisin makkarien ovet auki.
Kyllähän se painovoimaista ilmanvaihtoa sotkee, kun ei ole ylöspäin pyrkivää lämmintä ilmaa samalla tavalla. Tosin eipä se painovoimainen kesähelteillä muutenkaan toimi.
Meikällä on kämpässä Einhell merkkinen ilppis joka lämmittää/jäähdyttää. viime viikolla on tullut sisäyksikön näyttöön E4(virhekoodi)!!. Mitä toi tarkoittaa ja kyseisen laitteen ohjekirjassa ei ole mainintaa tästä E4 että mitä se meinaa!!
Nopeasti kun googlaili niin tällaista tuli vastaan:
eli sulla olisi masiina käynyt syystä tai toisesta liian kylmänä
Soita maahantuojalle!!
Asiakaspalvelun puhelinnumero
Kaikissa Einhell-tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä tai teknisissä haasteissa voit ottaa yhteyttä palvelunumeroomme
020 769 8833
En ole pikaliittimellisiä kiinteitä ilmalämpöpumppuja nähnyt missään,
Muutama vuosi sitten ne oli erittäin suosittuja länsinaapurissa. Esitäytettynä ja pikaliittimillä niin ei tarvittu asentajaa. Sen jälkeen säännöt muutettiin ettei pumppuja saa myydä jos ei voi todistaa että on tilannut asentajan, niin melkein kaikki pikaliittimillä varustetut pumput katosivat yön yli.
Saksasta noita vielä saa. Tässä yksi: 5m Quick-Connect 12000 BTU ECO Smart Inverter 3,5kW (3,6kW) Split Klimaanlage Sehr Leise mit Self Clean/WiFi/App/Super Ioniser/Follow Me Komplett Set inkl. 5m Leitungen & Heizfunktion : Amazon.de: Home & Kitchen
Erikoista sinänsä että nuo quick-connect ILP:it on "kiellettyjä" asentaa itse, mutta sitten samaan aikaan on pikaliittimillä varustettuja siirreltäviä laitteita, Ulisse yms. Jotka tuntuvat myös kohtuullisella frekvenssillä vuotavan aineita ulos.
Itsellä vuoden pyörinyt pikaliittimellä varustettu kiinteä, tosiaan ainakaan vielä ei ole vuotanut. Ei ole irroteltukaan talveksi, tosin.
Ei kai niitä sen kummemmin ole kielletty ja paperilla samat vaatimukset on kummallakin? Siirrettävät laitteet ei vaan tarvi rakenteellisia muutoksia niin käytännössä kukaan ei valvo sitä kuka ne pikaliittimet käy avaamassa ja laitteen asentamassa.
Kummalle puolelle asentaisitte viilentävän laitteen? Pienempi makuuhuone on vain toimistokäytössä. Takapihalle ulkoyksikkö tulisi terassin päälle ja mietityttää sen resonoinnin lisäksi humina sohvan läheisyydessä.
    274 KB · Luettu: 179
Tuohon tuulikaapin eteen on aika ilmeinen klassinen sijoituspaikka, josta varmasti saa jäähdytettyä koko kämpän. Ei kannata laittaa olohuoneeseen sisäyksikköä missään nimessä, koska kyllä nuo aina käytettäessä aika paljon pöhisee, eikä noin pienellä terassilla varmaan jaksa myöskään ulkoyksikön hurinaa kuunnella.
Tuulikaappiin joo ilman muuta. Sisäyksikköä ei mielestäni kannata asentaa suoraan puhaltamaan mihinkään oleskelutilaan, parempi epäsuorasti ja mielellään sieltä mistä tuloilma muutenkin saapuu. Huono puoli tuossa tuulikaapissa tietysti on suhteellisen pitkät vedot, ulkoyksikkö muualle kuin takapihalle?
Kiitoksia, eteiseen tulee. Ulkoyksikkö tulee tällöin ulko-oven läheisyyteen.
Sen verran lisään, että onko siinä ulko-oven läheisyydessä jokin sadevesikaivo tai vastaava, johon pystyy sisäyksiköltä tulevat kondenssivedet ohjata? Vai onko jokin toinen suunnitelma mietitty?
Talon kulmassa sadevesikaivo, sinne alustavasti ajattelin.
Riippuu tietysti vähän siitä ulkoyksikön sijoituksesta, mutta itse en alkaisi mihinkään sadevesikaivoon letkua vetämään. Ei sitä vettä nyt niin paljoa tule, etteikö maahan imeytyisi, kuhan ei ihan kivijalkaan valuta. Yhden vesisateen aikana jo tulee maahan enemmän vettä kun kondenssiletkusta koko kesänä.
Juurikin tämä. Menee vähän yli toisinaan tämä kondenssivesiin liittyvä kikkailu.
10-15l vuorokaudessa. Se ei toki paljoa ole.
Juurikin on täällä ja myös julkisuudessa ollut juttua siitä, kun kondenssivettä ei ilpeistä tule, vaikka helteiset kelit vaatii roimasti jäähdytystä. Ilma on ollut sen verran kuivaa.
Toki kun ollaan siinä kosteammassa tilassa esim.trooppisten öiden aikana, niin sitä vettä myös lorottaa.
Itsellä tuosta siirrettävästä (Argo Ulisse) tulee kyllä joka päivä tuon verran. Tullut jo jonkin aikaa. Helppo todeta kun vedet menee parvekkeella astiaan mikä pitää tyhjentää päivittäin.
Mulla menee letkun kautta parvekekaivoon. Välillä tutkaillut, mutta en ole havainnut yhtään veden kulkua. Voisi mielenkiinnosta laittaa letkun ämpäriin.
Pienempi kenno/enemmän jäähdytystarvetta niin vettä tulee helpommin.
Meillä valuu parvekkeen sadekouruun, mistä tiputtaa talon ympärillä olevaan soraan...
Kyllä ne vedet on mahdollista maahan lirutella. Jotain ämpärillinen tai vähän yli voi vuorokaudessa tulla. Eikä sekään sinne kerralla hulahda ja haihtuukin kokoajan. Tietenkin voi maa olla pahimpana aikana pitkään kostea, mutta jos paikka sen sallii niin ok.
Kaksi pumppua täällä , Gree ja mitsu. molemmissa maltillinen pyynti (24-25c). Kummastakaan putkesta ei tule kondenssivettä ulos. Johtuuko nyt näistä kuivista keleistä sitten.
Siitä sekä todennäköisesti nuo pumput käyvät varmaankin katkokäyntiä tai minimitehoa kun asetus on tuota luokkaa ellei nyt rakennus ole erityisen kuuma aina. Silloin ei oikein kondenssia tule.
Ei omakaan Toshiba pudottele vielä mitään 24-25 asetuksella näillä keleillä, koska ulkoyksikkö sammuilee välillä. Dry-modella kyllä saa vettä aikaiseksi kun jonkin aikaa on pyörinyt ja siinä asetus esim 23C.
Saako ILP huolloista rahoille vastinetta? Toshiban 2 sisäyksikön multi-split kaipaisi puhdistusta ja toinen niistä myös laakerin vaihtoa. Kysyin parista paikkaa pk-seudulta ja tarjoukset huollolle eli tarkastukselle ja sisäyksiköiden pesulle olivat 500e ja 620e. Kuulostaa aika hinnakkaalta investoinnilta yli 10-vuotiaaseen laitteeseen jos katsoo youtubesta mitä tuollainen purkamalla peseminen tarkoittaa. Ei nyt varsinaisesti rakettitiedettä, ja olen yhden sisäyksikön joskus irroitettuna syväpessytkin. Harkitsen vapaapäivän pilaamista ja purkamista itse sekä kemikaaleilla olohuoneen ja ILPin tuhoamista.
Myös vinkit edullisemmista hinnoista kiinnostavat.
Tuota olen itse käyttänyt pari vuotta sitten.
Juuri ovat ILP-miehet asentelemassa. Piti laittaa erillinen pumppu kondessioveden poistoon.
Tarkastus + sisäpesu tuohon hintaan + osat päälle? Erittäin kalliilta minun korvaani tämä kuulostaa. Naapuri huollatti 10v vanhan Panasonicin, Osineen ja töineen 300e
Tässä on siis 2 sisäyksikköä, mutta kaikki hinnoittelevat lähes1+1, vaikka en usko ajan ja kustannusten tuplaantuvan kahta yksikköä puhdistaessa.
Kolmas tarjous oli 398e + mahd. korjaukset tuntitöinä ja osat. Taidan lähteä tuohon vaikka kallis on. Sen verran muutakin projektia tälle kesälle. Selkeästi kotitalousvähennykset menevät suoraan katteisiin.
Kiitos ehdotetusta vaihtoehdosta, joka oli muutaman euron päässä hinnaltaan, mutta valitsin paikallisen firman, jolla on myös varmasti tarvittaessa tekninen osaaminen tähän laitteeseen.
Meillä kanssa 24 pyynti Toshiba Seiya 13 pumpussa ja se kyllä meidän tönössä tuo jo aika paljon kondenssia näinä päivinä. Talo on tummaa tiiltä ja aurinko pääsee paistamaan esteettä koko ajan johonkin kohtaa taloa niin lämpökuormaa on sen verran, että pumppu pääsee tekemään töitä.
Tuollaiset perus puhdistukset yms huollot kannattaa ajoittaa johonkin muualle kuin kovimmalle sesongille.
Monet noista pesuista ja huoltopalveluista ovat franchising-tuotteita ja (siksi?) erittäin hintavia. En tiedä vaikuttaako sesonki niihin miten.
Piti jatkaa kuisti/parveke-projektia mutta aamullahan satoi joten no go mutta kun energiaa oli sain pääähäni puhdistaa vihdoin toisen ilpeistä. Suodattimia puhdistan mutta kummasti tuo oli kerännyt pölyä ja siipi melko rapsakassa kunnossa. Osa tuosta saattaa olla edellisen käyttäjän, kone oli ennen pienessä pesulassa josta sen otin talteen (ulkoyksikössä vuoto, asiakas halusi samalla tehokkaamman joten jäi kone hollille) enkä sitä mahdollisesti puhdistanut kun sen pari vuotta sitten seinälle veivasin. Perinteinen kone palasiksi seinällä, pesuvaahtoa sisään ja ruiskupullosta lämmintä vettä vähän harjalla pahimpia auttaen ja siipi suihkussa harjaten. Pahin lika majaili kennon takaosassa ja sen osan kondessikaukalokin oli melko törkeässä kunnossa.
Tämä vanhempi Midea, yläkerran Haori odottaa vielä pesuaan.
Alkoipa mielenkiintoinen ongelma esiintyä tuon mitsun hr35 kanssa, Näillä tappohelteillä viilennysmoodissa ei viilennä kämppää, vaan alin lämpötila johon pystyy huoneiston viilentämään on 24c, vaikka säätäisi masiinan pyynnin sinne 22C, kosteudenpoistolla taas toimii oikein loistavasti. Olisiko syynä liika kosteus ilmassa jota tuo viilennysmoodi ei kykene poistamaan, puhallusnopeudella ei tähän tunnu olevan mitään vaikutusta. Kämppänä 45m2 kaksio ja lasitettu parveke, jossa ulkoyksikkö joten pumpun rajat eivät pitäisi tulla vastaan. Olen pitänyt parvekkeen laseja auki, joten sekään ei pitäisi olla ongelma.
Kuulostaako ulkoyksikön kompura käyvän enemmän kun kuivausmoodi on käytössä? Alempi pyynti yleensä vain laittaa koneen joko käymään pidempiä jaksoja kun tavoitelämpötilaa ei saavuteta tai sitten lisää tehoja jos lämpötilaero pyynnin ja mitatun välillä on suuri. Pyynti nyt on muutenkin sellainen juttu, ettei kannata katsoa absoluuttista arvoa vaan hakee sen, millä tilat pysyy halutussa lämpötilassa.
Jep, kun kuivausmoodi on käytössä kompura käy käytännössä jatkuvasti.
Lämpötila säädetään huonelämpötilan mukaan, ts. säädä alemmas jos on liian lämmintä.
Kuivausmoodi kylmentää kennon mahdollisimman kylmäksi, jotta se kondensoi mahdollisimman paljon vettä. Samalla puhallin on pienellä, jotta kämpästä ei tule jääkaappi.
Viilennyksellä voi olla sekin, että pumpun ympäristö on jo niin viileä, että anturi näyttää lämpötilan saavutetun. Kokeile laittaa puhallus kovemmalle ja suuntaa puhallus kattoon, että leviää laajemmalle alueelle.
Kirjoitin tämän saman tuolle lämpöpumppufoorumille. Siellä tämä ei ole mikään uusi juttu, kopsaan saman tänne:
Itselläni sisäyksikkö puhaltaa yhden tyhjän makuuhuoneen läpi kapealle käytävälle, jonka päässä on toinen käytössä oleva makuuhuone. Näiden ohjeessa yleensä neuvotaan suuntaamaan jäähdytettäessä ilmavirta ylöspäin. Tämä ei toimi kunnolla, jos pitää saada kylmä ilmavirta puhallettua mahdollisimman pitkälle. Kylmä ilma törmää matkalla nousevaan lämpimään ilmaan ja sekoittuu siihen. Olen huomannut, että tässä omassa tapauksessa parhaimman tuloksen saa, kun laittaa sisäyksikön puhaltamaan suhteellisen kovalla nopeudella suoraan alaspäin. Kylmä ilma ikään kuin liukuu sen lämpimän ilman alta, eikä sekoitus matkalla niin paljon siihen.
Tämä, huomasin eilen saunan jälkeen että illasta alkoi tulla jopa hieman viileä ja katsoin että makkarissa oli vain +20C kun pyynti oli +22C. Eli nostin tuota +23C ja nyt näyttää lämmöt 22.2C. Ties mistä johtui, ehkä siitä kun saunasta tuli pääsi pesuhuoneesta sitten kodinhoitohuoneeseen => sitä kautta eteisen käytävään lämpöä ja kosteutta hieman enempi ja ilmanlämpöpumppu sitten arpoi olohuoneessa että on liian lämmintä / kosteaa... Myös talon toisessa päässä molemmissa makuuhuoneissa (tai makuuhuone & työhuone) on riittävän viileää, toisessa +23C ja toisessa +22½C.
iljaje
