Ilmalämpöpumput eli ILPit
Tuollainen laite kyseessä ja tarkoitus olisi talvella vähän lämmittää asuntoa.
Kysymys kuuluu että eikö tuo kondensio vesi mene lämmittäessäkin tuon ison putken kautta ulos samalla tavalla lu kylmentäessä että miksi lämmittäessä erillinen poistoletku kondensiovedelle?
Eli tuo jatkuva poistoletku pitää myös olla kytketty?
Lämmityksellä kondensoi eri kenno kuin jäähdytyksellä.
Ilmaisin itseni huonosti. Nykyaikaisella tarkoitan ~2010 jälkeen tulleita pumppuja. Varmaan joku vanhempikin puhaltaa lämmintä -30 pakkasessa, mutta se todennäköisesti muodostuu kokonaan vastuksella.
Uusien mallien hyötysuhteet ovat ymmärtääkseni parantuneet koko ajan myös todellisuudessa eikä pelkästään SCOP-mittarin käyttöönoton myötä.
Btw, ilmalämpöpumpuissa ei ole mitään vastuksia jolla lämmittää sisäilmaa. Se on nimensä mukaisesti pumppu joka pumppaa ulkoa lämpöä sisään, eikä tee lämpöä sen enempää kuin vesipumppukaan tekee vettä.
No tietysti tarkalleenottaen osa laitteen hukkalämmöstä kyllä siirtyy sisällekin, mutta tilanne että ILP ottaa 2500W sähköä ja tuottaa 1500W lämpöä on aivan mahdollinen, ja ihmisaistein laite tuottaa edelleen lämmintä. Fiksummat vehkeet kyllä tajuavat kyllä sammuttaa itsensä ennen tuota tilannetta.
Ei nuo invertterikoneet varmaankaan mene alle 1 hyötysuhteen?
Teoriassahan jossain -25c kelissäkin cop voisi olla luokkaa 4, kehitysvaraa on vielä reilusti.
Kävin taloa katsomassa ja siinä lämmityksessä oli ILP, joka valutti vedet ulkoyksikön alle. Kuinka paljon tuo lämmityskaudella tuottaa vettä, onko mahdoton rasti kannella ämpärillä pois?
Kerraan viikkoon kippaa sen jääköntin irti rakennuspaljusta, ei paha rasti. Kannattaa laittaa niin iso suorakaiteen muotonen palju alle kun vaan saa sopimaan (jos on maatelineessä).
Ja puupalikat paljun alle ettei jäädy maahan kiinni.
Ja palju paras pitää puhtaana, muuten jää jämähtää tiukasti kiinni. Silikonia, autovahaa tms puhtaaseen pintaan, niin jää irtoaa kippaamalla.
Miten Mitsun LN35 mittailee huoneen lämpöä? Meillä lähtee nyt kolmatta syksyä lämmitys ilpin varassa (lattialämppä backuppina) käyntiin, mutta 22 pyynnillä sisälämpötila ihan tyyliin samassa huoneessa on 19-20 astetta ja pumppu kertoo melcloudissa, että sen mielestä huoneenlämpö on 22,5 astetta. Samoilla asetuksilla menty, eli puhallin automaattinopeudella ja lämpötilapyynti 22c ja lämmitysmoodi pumpussa. Aiempina talvina ei ole ollut vastaavaa, kelasin että onko tossa kaukosäätimessä tyyliin joku lämpötila-anturi jonka toiminta tarkentuisi vaihtamalla kaukosäätimen paristot vai miten asiaa kannattaisi lähestyä?
Laitoin ilpin nyt pari astetta lämpimämmälle pyynnille ja hyvin sieltä kuumaa tulee ja hönkii lämpöä, mutta hieman epäkäytännöllistä jos pumppu on yhtäkkiä eri mieltä sisälämpötilasta kuin aiemmin :D
En LN mallista tiedä, mutta ainakin tässä RW35:sessa se mittaa sen tuolta sisäyksiköstä.
Entä siipien asetukset, onko olleet kesällä eri asennossa? Itsellä tuntuisi toimivan parhaiten "heilutteluasetuksella", paikallaan missään asennossa ei leviä lämpö tasaisesti joka paikkaan.
Laita puhallus kovemmalle. Viittaa siihen, että pumppu lämmittää sen nurkan missä on ja ei puhalla lämpöä kauemmas
Pumppu on keskellä olohuonetta ja avoin väylä lämmölle kyllä kulkea eteenpäin. Tuossa taitaa olla ongelmana, että pumppu luulee että huone on riittävän lämmin enkä keksi että mikä aiempiin vuosiin olisi muuttunut, kun sama sisustus yms.
Kannattaa lukea se käyttöohje, siellä on selitetty tuosta i see sensorista.
Siis eihän tuossa lainaamassasi viestissä puhuttu mitään i seesta (edes onko toiminto käytössä vai ei), eikä se muutenkaan suoranaisesti liity tähän ongelmaan. Sehän toimii kutakuinkin niin, että sisäyksikön sensori tarkkailee onko ympärillä ihmisiä, ja puhallusta ei kohdenneta (tai vastaavasti kohdennetaan, muistaakseni sen sai toimiamaan niinkin päin) siihen kohtaan jossa ihminen on havaittu.
Ei ole i see sensorille ohjattu mitään toimintoa. Pumppu on olkkarissa niin, että toisen suunnan puhallus saadaan ohjattua kohti meidän aikuisten makkaria ja toinen suunta hönkii sitten yleisiin tiloihin olkkarin ollessa keskellä kämppää. Sohva on sen verran kaukana pumpusta, ettei tuo puhallus osu ihmisiin mitenkään havaittavasti tai häiritsevästi muutenkaan.
Lähinä kelasin, että joko tolla laitteella on joku algoritmi millä päättelee huoneen lämpötilan, esim katsoo imuilman ja puhalletun ilman lämpötilaeroa tai sitten tyyliin kaukosäätimessä on lämpöanturi ja kelasin josko porukalla olis vähän tarkempaa tietoa tuosta. Esimerkiksi tollasella infrapunapistoolilla tuo kaukosäädin oli pinnastaan 19 asteen lämpöinen, kun pumpun mielestä siällä oli 22,5 astetta.
Imuilman lämpötilaa nuo yleensä mittaavat. Nosta puhallustehoa ja/tai pyyntiä.
Ennen muinoin Mitsuista siirreltiin sitä lämpötila-anturia jatkopiuhan avulla kauemmas sisäyksiköstä, se on siis siellä pömpelissä jossain.
"Jos lämpö ei riitä, nosta pyyntiä" on yleisohje. Pyynti on vaan lukema, eikä sillä välttämättä ole todellisuuden kanssa mitään tekemistä. Nahka-anturi tietää, milloin on sopiva ;)
Siellä pumpun luona on aina lämpimämpää, kun on korkealla. Joissakin laitteissa esim Daikin saa tuon eron kalibroitua eli sieltä löytyy asetusarvo jota muuttamalla saadaan asetuslämpö ja huonelämpö kohtaamaan paremmin.
Itse en tuota ole kalibroinut ja pyynnin ollessa 19,5 pumppu näyttää 22-23 ja huoneessa lämpömittari näyttää 20-21.
E: kuvassa tämänhetkinen pyynti ja pumpun mittaama.
    68,4 KB · Luettu: 81
Onko jollain fiksuja koteloratkaisuja jos esim 3 ulkoyksikköä asentuu päällekkäin seinälle? Oli midea oasis plus 9 (SEER 9,3) hyvään hintaan (alle 700 kpl sis alv onnisella taannoin) niin hankin niitä kolme rakenteilla oleviin makkareihin.
On muuten keskustelun taso ainakin tässä parissa viimesessä asiassa ollut aivan surkeaa. Ensin mä kysyin yksinkertaisen kysymyksen että miten ilppi mittaa huoneen lämpötilaa ja saan vastaukseksi kaikkea mahdollista jostain i seer toiminnoista aina epäilyksiin lapojen tms asetuksista vaikka alustin homman täysin selvästi.
Nyt kun antti-x kertoo ostaneensa pumput ja kyselee vinkkiä kotelo/telineratkaisuista niin ensimmäinen vastaus on informaatioarvoltaan täysin nollapitoinen kommentti siitä, ettei pumppuja "oikein makkareihin kannata laittaa".
Voisiko keskustelu toimia niin, että pysyttäisiin asiassa eikä tyyliin tultaisi kuittailemaan jollekin pumppujen asentamisesta makkarikokoluokan tilaan. Eihän tässä ensinnäkään tiedetä minkä kokoisia makkarit ovat ja porukka laittaa pumppuja autotalleihin yms, jotka on ison makkarin kokoisia. Jos on ostettu 3 myllyä makuuhuoneita varten niin silloin tuskin ollaan liikkeellä millään koirankoppibudjetilla kämpänkään osalta.
Koteloitahan pumpuille lienee just niin paljon kuin on niitä myyviä firmoja, joten lähtisin varmaan ihan googlella liikenteeseen, että minkälainen miellyttää silmää. Noi pumput taitavat jokatapauksessa vaatia kukin oman seinätelineensä, niin olisiko pahan näköistä, jos jokaiselle pumpulle olisi oma kotelonsa, vai halutaanko tässä yhtenäinen kotelo esimerkiksi ulkonäkösyistä? Noitahan on ihan tyyliin puisia jostain rimoista rakennettuja, niin tollasen todennäköisesti voisi teetättää mittojen mukaan 3 pumpun korkuisena myös, jos valmista ratkaisua ei löydy. Ei tule itselläni suoraan mieleen että olisi missään nähnyt useammalle kuin yhdelle ulkoyksikölle yhteistä koteloa.
Ihme narinaa, viesteillä oli kuitenkin selkeästi hyvä tarkoitus eikä mikään vittuilu. PS. sun viestissä ei lukenut sanaakaan lapojen asetuksista :cool:
Jos laitat kolme samalle seinälle, niin pakkasella tärinä ja meteli sisällä voi olla melkoinen. Mikäli siis käytät noita lämmitykseen? Harkitsisin maatelineitä noille.
Lisään vielä, että jos/kun noi tulee makkarin seinälle, niin laita maatelineet. Ei tarvitse sitten harmitella myöhemmin meteliä. Tosin, jos tarkoituksesi on lämmittää vain yhtä makkaria per laite, niin siihen todennäköisesti riittää todella pieni pyynti pumpulta. Talvella menee tehot hukkaan koneella, jos se lämmittää vain yhtä makkaria, mutta kesällä on kiva, kun voi jäähdyttää.
Jos luet tuon i-see -sensoria koskevan viestini tarkemmin, huomaat, että vastasin siinä Jaguafgeg:n viestiin, jossa i-see otettiin yhtäkkiä esiin, vaikkei tästä ollut omassa viestissäsi mitään mainintaa. Juuri tätä asiaa ihmettelin ja samalla selvensin tuon sensorin toimintaa perustellen, miksi se ei liity alkuperäiseen kysymykseesi koskien lämpötila-anturin sijaintia. Sinänsä aika turhaa flametusta tämä viimeisin viestisi.
Makkariin ei ilppiä voi suositella, jollei asukas ole erityisen immuuni häiriöäänille. Sisäyksikkö humisee kun puhaltaa. Sulatuksessa se suhisee, porisee ja korisee. Normaali ilppi on tarkoitettu n 60-80 neliön tilaan ja pienessä makkarissa se on ankarasti ylimitoitettu ja käy katkokayntiä koko ajan huonolla hyötysuhteella.
Minulla on ollut 2kpl LN25 jo 5v. Puhallus on manuaalisesti toiseksi suurimmalla ja se levittää lämpöä hyvin jopa 12m päähän talon poikki ja pyyntilämpö pitää melko tarkkaan paikkansa. Automaattipuhalluksella tulee ongelmia isossa tilassa, koska pääsääntöisesti puhaltaa liian hiljaa ja lämpö jää pyörimään pumpun ympärille. Pumpun lähellä on lämmintä ja vastakkaisella seinällä kylmä. Isoimmalla nopeudella kohisee jo liikaa. Siivekkeet kannattaa suunnata suht ylös, jos haluaa puhaltaa lämpöä kauas.
ilpit on ajateltu lähinnä kesäajan jäähdytyskäyttöön (tästä syystä hyvä SEER olennainen) jolloin tavoitteena on yöllä viileämmät maakuuhuoneet kuin olohuone/keittiö, onko joku muu ratkaisu parempi siihen että saa kesällä nimenomaan makuuhuoneen viileäksi (maalömpöä/viileää ei ole tulossa) ja mielellään vielä kellonajan mukaan muuttuvalla käyrällä?
Edit: ja makuuhuone pitäisi saada mielellään viileäksi samalla kun sen ovi on kiinni muiden häiriöäänien vähentämiseksi.
Talvella taas yöt voi pitää laitteita pois päältä (käyrällä joka antaa huoneen tippua lattialämmön varaan) vaikka päivällä käyttäisikin tuottamaan lisälämpöä.
Sitten se olisi teoriassa ja miksei käytännössäkin mahdollista pitää päivisin makuuhuoneiden ovia kiinni ja laskea se lämpö jonnekin 18C paikkelle. Sitten laittaa yöksi ilppi pois päältä ja nukkua tyytyväisenä kun lämpö hiljakseen kohoaa aamua kohden. Tällöin tietenkään niistä ei kuuluisi myöskään mitään ääntä öisin kun ne olisivat poissa päältä.
Sanotaaan nyt vielä että itselläni on alle 100m2 rivari kämppä ja siellä täysin toisessa päässä (olohuone, terassin puolella ulkoyksikkö) on viilennykseen hankittu gree bora 35 ja kesällä se on toiminut oikein hyvin. Eli lämmöt saa ympäri asuntoa jonnekin 22-24C mitä nyt haluaakin. Varmaan viileämmäksikin saisi mutta itselleni tuollainen 22C nukkuessa on tarpeeksi viileä enkä sitä "suositeltua" 18C ole niin kaivannut.
Hyvä hyötysuhde jää perus makkarissa haaveeksi kun ilppi käy pelkästään katkokäyntiä.
Yleisesti ilppien hyötysuhteita on hieman hankala verrata kun siihen vaikuttaa myös käytössä oleva tila, ja senmyötä tarvittava teho.
No jos jollain on toimiva idea makuuhuoneiden automaattiseen viilentämiseen jollain muulla keinoin ilman että ensin on viileää olkkarissa ja viilennys toimii ovet suljettuna niin voi varmaan asentaa pumput eri tavalla ja vain kaksi pumppua koko isoon (kunhan on valmista) taloon.
Ei tossa makkarin viilennyksessä kannata hyötysuhteesta huolestua kun se jäähdyttäminen on niin halpaa muutenkin. Isompi kustannuserä tossa on kolme pumppua, mutta jos halutaan kolmeen makkariin kustomoitu jäähdytys niin eipä tuossa ole käytännössä vaihtoehtoja ellei sitten integroi rakenteilla olevaan kämppään jotain keskusilmastointia, jota voi huonekohtaisesti säätää puhallusnopeudella tms. Ei ole kovin yleistä varmaankaan suomessa.
Asennat pumput ja jätät muut napisemaan hyötysuhteista ja metelistä. Eiköhän sielä huoneiden käyttäjät opi sopivaan rutiiniin esim sammuttamaan pumpun iltaisin ja aamulla päälle esim ajastuksella.
Panasonicin kanssa joutui:
- siirtämään anturin sivuseinään
- säätään huoltopiilovalikosta sitä jotain juttua +1c
- nostaa yleism. IR-kaukosäätimen pyyntiä muistaakseni lisää 1,5 astetta, eli kun halutaan 21 niin lähetetään 22,5 jne (Broadlink RM4c Minillä)
-> lopputulos = asetus 21c antaa ~21c. Puhallusnopeuteen ei tarvinnu koskee, automaatti toimii hyvin. Yöksi vain low päälle automaattisesti.
Noissa yleisissä ”suosituksissa” sanotaan, että ei suositella asennettavaksi ilmalämpöpumppua sohvan päälle olohuoneeseen eikä makuuhuoneeseen. Meillä on alakerrassa olohuoneen sohvan päällä seinässä toinen ja toinen on yläkerran makuuhuoneessa. Ei mitään ongelmia, molemmat kerrokset lämpenee eikä häiritse mitenkään, eikä niitä täysillä tarvii huudattaa. Uudet pumput on aika eleettömiä toimiessaan.
Joo, eipä noi pienillä puhallusnopeuksilla paljon ääntä pidä ja voihan sitä pumppua laittaa vaikka pienemmälle silloin kun siinä lähellä hengailee.
Toisaalta meillä kun pumput on oikeasti ainoat lämmönlähteet, niin kovemmilla pakkasilla niitä on kyllä pakko pitää täydellä puhalluksella jos haluaa, että lämpö oikeasti leviää. Silloin lähtee kyllä pumpusta kuin pumpusta melkoinen pöhinä ja vaikka itse nyt mihinkään ydinsotaa pienempään herää, niin vaimo on sen verran herkempi äänille, etttä häntä häiritsee välillä ihan toisessa päässä taloakin pöhöttävä pumppu.
Korvatulpat.
Mutta enemmän särähtää korvaan, että ainoa lämmönlähde? Niin minullakin pääsääntöisesti, mutta lisäksi on varaava takka/uuni, ja toki makkareissa sähköpatteri. Ovet kun on öisin kiinni, niin eihän niihin se ilpin ilma kierrä. (Ja muutenkin rajoitetusti.)
Meillä on huushollissa kolme eri pumppua. Ja autotallissa vielä neljäskin.
Työhuoneessa yksi, olkkarissa yksi ja makkarissa yksi.
Hyötysuhteita en ole jaksanut miettiä enkä katkokäyntejä, tärkeintä oli että saa lämpöä sinne minne haluaa ja heti, ja vastaavasti viileää kesällä sinne minne haluaa ja heti.
Silti sähkönkulutus on alhaisimmillaan koskaan.
Jos/kun ulkoyksikköjä alkaa laittamaan päällekkäin seinälle, niin sulatusvesien viemäröinti pitää toteuttaa hyvin. Muuten saattaa käydä niin, että alimmainen ulkoyksikkö on umpijäässä, keskimmäinen lähes umpijäässä ja ylimmäinen toimii normaalisti.
Tuohon ääniasiaan sen verran että muksut joille kaksi huoneista on, ovat lämpimät yöt nukkuneet tyytyväisinä (tai kuumuuten verrattuna tyytyväisinä) yhdessä huoneessa jossa 2 metrin päässä korvasta puhaltaa oskiloiva halpa lattiatuuletin täydellä teholla. Mahtaako uusi ilpin sisäyksikkö matalimmalla teholla olla paljon äänekkäämpi? :D
Ei tossa paljoa tarvi sulamisvesiä jäähdytyskäytössä miettiä :D
Ei noi ilpit mitenkään kovaäänisiä ole, meillä on 1krs kämppä, missä olkkari ja keittiö jakaa kämpän "kahtia" toisella puolella on aikuisten makkari, kylppäri khh tilat ja toisella puolella eteistila ja loput makkarit. Ilppi pöhisee kesät jäähdyttäen talvet lämmittäen tossa olkkarissa suht lähellä meidän makkarin ovea, ja nukutaan kesät talvet ovi auki niin että ilpin puhallus pääsee tosta oviaukosta sisään. Lähinä äänekästä on pakkaskaudella noi sulatusjaksot tai kovalla puhallusnopeudella oleva lämmitys, josta pitää muistaa että meillä pumppu lämmittää pääasiassa koko kämpän. Viilennyksessä tarvittava teho on niin pieni, ettei pumppua meinaa muutaman metrin päästä enää edes kuulla vaikka viilennystehoa työnnetään myöskin koko asuntoon.
Itsellä kesällä myös viilentää hieman samalla systeemillä. Mutta vaikka se päivisin (kun olen olohuoneessa) onkin kohtuu hiljainen eikä haittaa epäilen että jos yrittäisi nukkua se voisi hieman häiritä jos olisi samassa huoneessa. Eli olen 100% samaa mieltä. ITSELLE se ei haittaa pätkääkään ja antaa enempi bonusta kuin huonoja puolia että olohuoneessa / ruokailutilassa (siinä välissä) moinen pöhisee mutta voisi se hieman häiritä jos se olisi makuuhuoneessa ja öisin päällä kun yrittäisi nukkua. Tiedän ainakin ihmisiä joita se varmasti häiritsisi (tiedän siis ihmisiä joita esim. ns. tavallinen kello mistä kuuluu todella pieni tikittävä ääni häiritsee saati sitten ilppi).
Kanavoitava ilmalämpöpumppu.
Tuo tietysti johtuu talosta kuinka työläs se on toteuttaa, mutta tuolla metodilla saa yhdellä isolla ilpillä koko talon saman järjestelmän piiriin.
Tietysti tuo on selkeästi työläämpi ja kalliimpi systeemi, kuin seinäsyylät, mutta on tuo myös toiminnallisesti ihan ylivoimainen toteutus.
Ääntä tietysti lähtee niin kauan kun jäähdytys perustuu pakotettuun ilman liikkumiseen, ainoa äänetön ratkaisu on kattojäähdytys, jossa katossa on putkisto jossa virtaa jäähdytettyä nestettä.
Entäs lämmityskäytössä?
No lämmityskäytössä syntyy sulamisvesiä, mutta pumput ainakin kysyjän tapauksessa olivat tulossa pelkkään jäähdytyskäyttöön.
Oliko?
E: Ja vaikka olisikin ollut pelkkään jäähdytyskäyttöön, niin myös kondesio vesien viemäröinti kannattaa ottaa huomioon, ettei ylemmät laitteet kuse vesiä alempien päälle ja roiski niitä pitkin seiniä tms.
Mitshubishi LN35 - Tekeekö teillä sellaista, että jos olette laittaneet lämmityksen automaattiselle "pyöritykselle" (fan), niin ilppi päästää lämpötilan laskemaan esim. 23 -> 20.5 -asteeseen, eikä vieläkään tuolloin heräile tehostamaan lämmityksen nopeutta/voimakkuutta? Heräilee vasta sitten tehostamaan lämmitysnopeutta, kun kertaalleen manuaalisesti käy kaikki tuuleustasot läpi ja palaa takaisin tuolle automattiselle "pyöritykselle". Tätä ongelmaa ei mielestäni ollut viime talvena, mutta nyt tällainen ongelma on mielestäni ilmestynyt. Mitähän tällekin on tehtävissä?
Onko tuo 20.5 astetta katsottu jostain lämpömittarista? Mitä Melcloudissa näyttää pumpun mittaamaksi lämpötilaksi?
SpiderMonkey
