Ilmalämpöpumput eli ILPit
Helpoin tapa sun tapauksessa korjata tuo jääkökkö, kun teline ei ole maahanpultattu, on avata ne pumppua pitävät pultit ja siirtää telinettä pumpun alle muutaman sentin. Ite tein tuohon ongelmaan pienen peltilevyn joka ohjaa veden kaukaloon.
Niihä se voes ollanna.
Ja kävin tuota poistoputkea nostamassa / muokkaamassa, nyt se putken pää on n. 15-20cm korkeudella ilmassa, ja siitä tiputtaa vedet maahan sitte.
Pakkasella siihen nousee jääpyramidi. Sinun käytävä hakkamassa sitä pois suunnilleen päivittäin.
Eli käytännössä tommosesta sulatuskaapelista ei ole lopulta mitään hyötyä, saman homman joutuu tekemään nyt vaan vähän kauempana talon seinästä.
On siitä toki hyötyä, mutta vesi pitäisi johtaa esim maan alla sulana pysyvään sadevesiviemäriin, eikä jäiseen maahan. Pumppu liruttelee lätäkön maahan ja se lätäkkö jäätyy saman tien. Seuraava lätäkkö tulee entisen päälle pari milliä ylemmäs ja niin edelleen.
sitten kun on satanut lunta, sulatusvesi kastelee lumen ja se jäätyy kerralla korkealle.
Mulla valuu tollasesta kourusta maahan ja ei oo koskaan jää noussut pumpulle asti vaikken oo kasaa hakannut pois.
Mitäs techin raati on mieltä Panasonicin ja Boschin viilentävistä laitteista?
Tässä nyt pohtinut kahta vaihtoehtoa (muita suosituksia?) uuteen asuntoon ensi kesää varten ja asennusta meinasin vielä tälle vuodelle, niin saisi asennuksen osuuden kotitalousvähennykseen muiden töiden ohella, jotta menisi omavastuuosuus vain kerran.
Asunnossa (62m²) kaukolämmöllä lämpiävä koko alan kattava vesikiertoinen lämmitys, joten pelkkä viilentävä laite sen vuoksi pitäisi olla riittävä.
Panassa takuu 2v + 5v kompressorille ja Boschissa 3v. Molemmat pitäisi tutkimusten perusteella olla invertteri-koneita ja hiljaisuus melkolailla ykköskriteeri.
Meille asennettiin juuri tuo sama Panasonic vajaa pari vuotta sitten ja kahden kesän käytön perusteella ei mitään valittamisen aihetta. Me otettiin pk-seudulla K-raudasta heidän asennuskapasiteetin / aikataulun takia. Muilla liikkeillä asennus olisi voinut mennä kuukausia myöhemmäksi. Olisiko laite + asennus kaikkinen kuluineen ollut karvan alle 1500€. K-raudan asentajan kautta laitteelle sai vielä täyden 5 vuoden takuun koko laitteelle, joten kannattaa varmistaa, että tuon pidemmän takuun saa asentajan kautta. Jostain muualta olisi voinut saada satasen tai kaksi halvemmalla, mutta nuo edellämainitut asiat (asennusaika ja takuu) painoivat vaakakupissa enemmän.
Taisinkin jo kommentoida tänne, että varmaan K-Raudasta tulisi otettua, kun paikallisessa myymälässä on -20% kaikki varasto-ILPit ja täten hintaa hieman yli 1400€ asennettuna ja vaimennuskumeilla.
Panan esitteessä lupaillaan kompressorille 5 vuoden takuuta, mutta K-Rauta mainitsee 24kk, joka lienee sitten muille osille. Täytynee tilatessa kysellä josko saisi 5 vuoden täystakuulla.
Kukaan joutunut panan huollon kanssa toimimaan? Siis suoraan ilman jotain jälleenmyyjää. Itsellä 11kk vanha ilmavesilämpöpumppu, jossa meni jo kiertovesipumppu jumiin. Saatiin toimimaan mutta uusii varmaan joskus. Asentaessa joutui ottamaan yhteyttä sinne ja olivat aika nuivia,kun pumppu oli ostettu Virosta ja totesivat, että jatkossa kannattaa olla yhteydessä myyjään. Outoa sinänsä,kun samaa pumppua myy esim, onninen.
Mikäs olis aktiivinen ilppifoorumi tai ryhmä facessa? Asennutin käytetyn toshiban laitteen ja testikäytön jälkeen kun ajettiin kylmäaineet ulkoyksikköön vakuumipumpun irroittamista varten niin venttiilit suljettiin, kun ne avattiin, toinen venttiili laukesi ja alkoi falskaamaan kylmäainetta. Joku tiiviste siinä venttiilissä on rikki. Suljettiin sit venttiilit.
Nyt olis etsinnässä yhteensopiva ulkoyksikkö about saman ikäseen panasonicciin, niin tollaset ryhmät lienee paras paikka kysästä käytöstä poistuvaa laitetta. Laitteen malli tännekin varuiksi ras-b10gkvp-e eli about 15 vuotta sitten myyty laite. Ulkoyksiköthän tosin saattaa jollain skaalalla toimia ristiin.
Tuota…eikös kylmäaineet ajeta ulkoyksikköön silloin, kun ollaan laitetta purkamassa ja siirtämässä uuteen paikkaan? Tyhjiöinti uudessa paikassa ennen kuin kylmäaineet vapautetaan putkistoon. Tähän toimenpiteeseen on oma järjestyksensä, jotta kylmäaineet pysyy tallessa. Oliko luvat omaava asentaja tekemässä, epäilen?
Just noin se tehdään, mutta jätettiin se vakuumipumppu ja mittari kiinni koekäytön ajaksi että näkee, että toimii kunnolla ja kylmäaineita on. Irroittamiseksi piti kerran saada vielä alipaineen puolelle tuo putkisto eli toinen hana kiinni ulkoyksiköstä ja kylmäaineen ajaminen sinne, jolloin kompura imee alipaineen tonne vakuumiletkustoon, lyödään siitä hana kiinni letkut irti ja sit hanat uudelleen auki niin ei pakene sieltä paineistuneesta vakuumikoneen letkusta kylmäaineita pihalle.
Tuli tuossa resetoitua modeemi ja tietysti Mitsu hävisi. Mitenköhän tuon saa takaisin verkkoon?
Tuleva asunto on kooltaan 106m^2 kahdessa kerroksessa. Asunto on kaukolämpöverkossa ja lämmityskulut kuuluvat vastikkeeseen. Tarvittaisiin yläkertaan viilentävä pumppu, että saa kesäisin nukuttuakin. Rakennuttajan käyttämä urakoitsija tarjoaa seuraavia vaihtoehtoja:
- Gree Bora (vain viilennykseen) 1671,60e
- Gree Pular Nordic 35 (lämmitykseen ja viilennykseen) 1771,60e
- Gree Amber 25 (lämmitykseen ja viilennykseen) 2111,60e
- Toshiba Seyia+ 13 (vain viilennykseen) 2171,60e
Jos näistä vaihtoehdoista suoraan otsalla pitäisi valita, niin aika herkästi kallistuisin itse Toshibaan ihan vain nimen perusteella. Tämähän ei tietenkään ole välttämättä se ainoa totuus, joten hyviä näkemyksiä otetaan mielellään vastaan.
Meillä on myös mahdollisuus jättää tämä urakoitsijan tarjous käyttämättä ja saada rakennuttajalta 2300e hyvitys. Voidaan hankkia pumput (ja oletettavasti asennus) muualtakin. Saisko tolla rahalla jotain parempaa (asennuksineen) muualta? Ja tietenkin vaihtoehtoisesti, saisiko yhtä hyvää halvemmalla muualta?
Omasta mielestä pelkkään viilennykseen tulevan pumpun ottaisin sieltä edullisimmasta päästä. Nuo mainitsemasi hinnat on ihan lämmittävien pumppujen hinnoissa. En ainakaan itse ostaisi noin kalliita pelkkään viilennykseen vaikka lämmityskäyttöön otinkin 2400€ hintaisen. 17v oli käytössä on/off pumput ja niillä myös lämmitettiin, mutta kylmää ne osasi tehdä ihan oikeasti kesäisin, koneet maksoi aikoinaan 395€ ja 695€.
Pelkkään viilennykseen ostaisin alle 1000€ pumpun.
Sinun tapauksessa ottaisin tuon hyvityksen ja kilpailuttaisin pumpun sitten muualta.
Mitä ilp tietäjät sanovat boschin pumpusta? Olisi pikku hiljaa hyvä päivittää meidän kakkos pumppu. Se on päällä yleensä joulu-maaliskuun. Olisiko tällä hintaa järkevä ostos vai onko parempi kääntyä tuttuun ja turvalliseen panasoniciin? (Esim NZ25YKE)
Itse ottaisin varman päälle:
Parin boschijn pumpun nähneenä kavereilla, en semmosta itselle huolisi. Yhdellä porsi puhaltimen laakerit pari kertaa, sitten meni koko sisäyksikkö takuuseen, muutenkin paljon kovaäänisempi kuin pana.
Onko pienen tilan lämmityksessä ILPillä mitään järkeä? Autokatoksen yhteydessä on lämmintä varasto-/työskentelytilaa n. 15 neliötä, joka on tähän asti pidetty 5-10 asteessa pakkasvahdilla ja tuulettimella varustetulla konvenktoripatterilla. Lähinnä itse järkeilin, että jos sen saisi pidettyä samalla sähkönkulutuksella ILPillä 5-10 astetta lämpöisempänä? Nyt on tullut sitten rakennuspuhaltimella nostettua lämpöjä tuonne 15-20 asteeseen silloin kun tiloissa ollaan viettämässä aikaa.
Mitsubishi ft25
Mitsubishi ft35
Kokemuksia, ongelmia?
FT25 on ollut kohta kolme vuotta seinällä ja hyvin on toiminut. Takan vieressä oven yläpuolella ja ylimääräistä tilaa tuossa ei juurikaan ole, että paljon suurempaa sisäyksikköä ei olisi saanut mahtumaan. Kovemmilla pakkasilla lämmittää about pari tuntia ja sitten käy sulatuksella. Leudoilla keleillä harvemmin. Asensin n. kuukausi sitten Shelly Plus PM Minin mittaamaan kulutusta ja sellaista 2-5 kWh on mennyt päivässä kun ulkolämpötila on ollut +5 ja -5 välillä. Nyt tällä viikolla pakkanen on hieman kiristynyt ja ollaan menty -4 ja -12 asteen välillä ja kulutus hieman noussut 6-7 kWh, toki on myös tullut takkaa lämmitettyä useammin ja isommilla panoksilla.
Jos nyt jotain haukuttavaa pitää keksiä, niin 3/5 puhallusnopeus on maksimi millä tuota viitsii pitää kun ollaan kotona. Sen jälkeen se pitää aikamoista tuomionpäivän meteliä. On tuo sisäyksikkö kuitenkin sen verran siro verrattuna LN tai RW sarjaan, että väkisinkin ääntä kuuluu enemmän, jos aiotaan saada ilma liikkumaan.
Kiitos vastauksesta.
Tätä just olin lukevinani et on meteliä puhalluksesta. Myös kuulema ulkoyksikkö paukkuu poksuu et siihen herännyt?
Nyt sais 1300e mitsu ft35 siks mietin et tartunko siihen
Ulkoyksiköstä en ole koskaan kuullut mitään meteliä. Maatelineelle laitettiin ja edes kesäaikaan terassilla istuessa ei tuota kuule vaikka ulkoyksikkö on terassista ehkä kolmen metrin päässä. Tosi lähelle pitää mennä että alkaa tuulettimen huminan kuulemaan. Sisäyksikön sulatusääniin voi oikein herkkäuninen herätä, jos sisäyksikkö on oikein lähellä makuuhuonetta, mutta minua tuo ei ole häirinnyt.
1300e on kyllä tosi halpa hinta tänä päivänä jos uusi laite kyseessä. 1350e maksoi 25 malli tuolloin 2020 ja sen jälkeen on ollut hinnat kyllä kovassa nousussa. Siihen päälle 49e maateline ja 600e asennus.
Onko tästä kokemuksia: Bosch Climate 3000i viilentävä ilmalämpöpumppu? Olisi nyt 599e Veikon koneessa. Tarve kerrostalokaksioon.
Itselle pisti silmään tuo " Äänenpaine ulkona: 55 dBA " mikä voi olla ehkä ongelma kerrostalossa, riippuen toki naapureista sekä itsestä (pahimmillaan tulee makuuhuoneen seinän taakse ja resonoi seinää vastaan tjsp).
Noita speksejä, hintaa ja takuuta kun katsoo, niin tuntuu että Bosch olisi paras? Tai lämpöteho ei ole ihan niin hyvä, kuin NZ25VKE 6.2kw, mutta hyötysuhde näyttäisi olevan parempi. Ja olisihan toki tuosta Boschista 6.5kw versio 1299€ hinnalla, mutta minusta tuntuu että tämä 5kw versio riittäisi 2. pumpuksi kyllä.
Itsellä on kolme Panan pumppua ja kyllä niistäkin ääntä lähtää, kun laittaa maksimi puhalluksen päälle. Sinällään vähän vaikea arvioida mikä nyt sitten on meluisa ja mikä ei..Eikä tietenkään mitään testiäkään löydy, minkä kautta pystyisi vertailemaan.
NZ25VKE 6.2kw 1300€ 2v takuu
CZ25WKE 5.2kw 1090€ 2v takuu
Bosch 6101I 5kw 999€ 6v takuu
Lämmitysteho -15 °C:ssa
NZ25VKE 6.2kw => 3,4kw (COP 2,19)
CZ25WKE 5.2kw => 2,70kw (COP 2,25)
Bosch 6101I 5kw => 2,57kw (COP 2,54)
Lämmitysteho -25 °C:ssa
NZ25WKE 6.2kw => 2,2kwkw (COP 1,65)
CZ25WKE 5.2kw => 1,5kw (COP 1,6)
Bosch 6101I 5kw => 1,77kw (COP 2,05)
Melu nyt on vaan yksinkertaisesti liikutetun ilmamäärän funktio ja siihen ei ihan hirveästi pysty vaikuttamaan vaikka mitä tekisi. Noin muutenkin karkeasti yleistäen voi sanoa, että suunnilleen saman kokoisella kompressorilla ja samalla kylmäaineella varustetut pumput suoriutuvat lämmityksestä ja jäähdytyksestä suunnilleen samalla tavalla. Toki eroja löytyy sitten softasta, komponenttien kestävyydestä ja muista nippeleistä, mutta valmistajien ilmoittamia speksejä en hirveän tarkasti tuijottaisi, kun kaikki kuitenkin laskee ja ilmottaa asiat vähän omalla tavallaan.
Melu nyt on vaan yksinkertaisesti liikutetun ilmamäärän funktio ja siihen ei ihan hirveästi pysty vaikuttamaan vaikka mitä tekisi. Noin muutenkin karkeasti yleistäen voi sanoa, että suunnilleen saman kokoisella kompressorilla ja samalla kylmälläaineella varustetut pumput suoriutuvat lämmityksestä ja jäähdytyksestä suunnilleen samalla. Toki eroja löytyy sitten softasta, komponenttien kestävyydestä ja muista nippeleistä, mutta valmistajien ilmoittamia speksejä en hirveän tarkasti tuijottaisi, kun kaikki kuitenkin laskee ja ilmottaa asiat vähän omalla tavallaan.
Juu yhdyn kyllä tähän..mutta millä ihmeellä näitä voi muutenkaan vertailla? On tämäkin kyllä kuluttajan kannalta tehty varsinkin vaikeaksi. Tai sitten olen vain tyhmä. :D
Nykyään tuskin muita myydäänkään kuin invertteripumppuja, vanhat oli on/off toimivia ja selvästi huonompi kokonaishyötysuhde ja äänekkäämpiä.
Näyttäisi muuten pumppufoorumilaisilla olleen aika paljon ongelmia näiden Boschien sulatusten kanssa: Bosch climate 6100
Jes kiitoksia! Näköjään Sharpin alta löytyis Boschin pumput ja löytyihän sieltä se kuuluisa haudattu koira.
Tuossa samalla hoksasin, että tuo NZ25VKE onkin vanha malli ja uusi on NZ25YKE. Tässä uudessa mallissa selvästi COP jne parantanut.
Eiköhän sitä Panalla mennä siis jatkossakin. :thumbsup:
Meille tuli viime viikolla tää NZ25YKE pumppu. Toimii.
Meillä on kaksi ft25:sta. Puolisen vuotta tosin käytelty vasta, että ei nyt sen pidemmältä ajalta ole kokemusta. Yhdellä pumpulla on toistaiseksi vielä pysynyt 151m2 talo lämpimänä tosin pakkastakaan ei ole ollut kuin -14 kylmimmillään. Vertailin korvakuulolta Ln25 puhallusääntä täysillä ja en osannut sanoa oliko se hiljaisempi vai äänekkäämpi kuin ft25. Puhallusta olen pitänyt täysillä paitsi joskus tulee laskettua yhdellä pykälällä jos katselee telkkaria kun pumppu on olohuoneessa. Ostaisin ehdottomasti tuolla 1300e hinnalla tuon 35:n.
Tässä oppii uutta, ehkä muutkin
Takuu asioista: kun tiedustelin onko laitteella millainen Takuu
"Jos kyseessä on Scanofficen maahantuoma pumppu ja sen asentaa Scanofficen valtuuttaman yritys. " ilmeisesti liittyy 3+5v kompressoritakuusee
Takuu Mitsubishin laitteeseen on kolme vuotta. Lisää takuuehdoistamme löytyy osoitteesta Tietoa laitteidemme takuusta | Scanoffice.
Tämän asennuksen voi siis suorittaa mikä tahansa yritys, jolla on luvat kunnossa. Jos kyseinen asennusyritys ei ole meidän asiakkaanamme emme voi tälle yritykselle toimittaa varaosia, eikä yritys voi esimerkiksi tehdä takuuaikaisia huoltoja laitteelle. Tämän takia suosimme laitteen asennusta varten asiakasyrityksiämme."
Huomasin että Bosch vaatii 16A sulakkeen eikä parvekkeelle mene kuin 10A. Taidan päätyä Mitsubishi HR25 malliin missä riittää 10A ja ulkoyksikkö on hiljaisempi speksien mukaan.
Scanoffice on kyllä itselleni aiheuttanut mainoksillaan, ehdoillaan ja "tiedotteillaan" sellaisen vastareaktion etten kyseisestä putiikista osta yhtään mitään..
Mä mietin et onks toi kuluttajana asiamies asia et tollatavalla rajaavat takuita.
Eli toisinsanoen scanoffice antaa kultasen sertin klubijäsenille ( firmoille ) ketkä maksaa heidän lisenssistä
Ei ole kuluttaja-asiamiehen asia, koska takuu on täysin vapaaehtoinen ja firmat voivat sitä rajoittaa käytännössä miten tahtovat. Virhevastuu on eri asia, ja se tietysti on voimassa takuusta riippumatta.
Jotain pitäisi keksiä sulatusvesille/jäämöhkölle, puuilon ja motonetin muurauspaljujen kesto on niin vaihtelevaa, välillä viikon ja välillä koko talven kestää halkeamatta pohjasta. 8 metrisellä sulanapitokaapelilla voisi vetää ojan reunalle putken kaapeli sisässaä, mutta liekö se jäätyisi sieltäkin päästä viimeistään ku enemmän tulee lunta putken korkeudelle asti. Astian tyhjentäminen viikottain on ok kunhan astia pysyisi ehjänä, ehkä kaksi astiaa pinoon, jonne väliin parin metrin sulanapitokaapeli jota napsuttelee ajastimella päälle ja pois että pysyy pohja sulana eikä turpoa halki?
Minkä Mitsun wifillisen mallin ottaisitte eristettyä käyttöullakkoa lämmittämään (eli kuutioita harjakaton muodosta johtuen aika vähän), kun sadan neliön asuintilassa on RW25? Hirveästi vaihtoehtoja, (AP, AY, FT...) Toinen RW varmaan on tuhlausta tuohon käyttöön?
Ite ostin puuilosta semmosen pyöreän laastipaljun ja sinne suihkin silikonisprayta. Kerran viikossa käy kippaamassa sen nurin niin ei ole ainakaan haljennut. Sitten taas silikonit sinne ja menoksi.
Ennen oli sellanen suorakaiteen muotoinen varasto-/muuttolaatikko ja ne tuppas halkeamaan. Mutta tossa pyöreässä laastipaljussa materiaali on eri kuin tossa.
ILP on aina ajankohtainen puheenaihe.
(ja seuraavat ovat henk.kohtaisia yleisiä mielipiteitä. laskettu keskiarvoilla yms)
Jos lämmitysmuoto on mikä tahansa muu kuin kaukolämpö (kerrostaloon viilennys erikseen) tai maalämpö. Niin kannattaa miettiä sijoittamista ilmalämpöpumppuun tai vesi-ilmalämpöpumppuun. (IVLP erikseen, ehkä ILP avustavaan lämmitykseen ja varsinkin sitten viilennykseen.)
Ilmalämpöpumppujen hyötysuhteet ovat tänäpäivänä huippuluokkaa. Jos sähkön hinta on noin 6-13cnt/kwh. Niin yksi pumppu vie noin 50cnt-1eur päivässä sähköä lämmityskäytössä. Pelkkä viilennyskäyttö vapusta-syksyyn, eli noin 120pv x 20cnt/per vp on vain noin 20-40 e koko kesältä. (eli viilennyskäyttö ei vie lämmityksen säästöjä)
ILP llä kannattaa lämmittää talvella ja viilentää koko kesäkausi. Sijoitus maksaa itensä takaisin, koska laadukkaan pumpun käyttöikä on tänäpäivänä 20v hyvin huollettuna ja pestynä.
Voiko olla kylmäaineet vähissä vai laite vaan tiensä päässä kun vm2011 Fujitsu ei oikein jaksa enään -5 lämmittää kunnolla?
Kylmäaine tai sitten ihan vaan sisä- tai ulkoyksikön kenno tukossa liasta jos ei ole puhdistettu.
Daikinilta tulossa uusi malli maanantaina, Nepura. Joko jollain tietoa millainen?
Ss otettu daikinin facesta.
Synapsikohina
