Ilmalämpöpumput eli ILPit
klikinsäästäjä:
Kylmiltään pumppua ei kuitenkaan käynnistetä. Mies rakentaa videolla räsymatosta ja ”finkkulevystä” kotelon ilmalämpöpumpun ulkoyksikön ympärille ja alkaa lämmittää sitä kellarista viemäriputkea pitkin tulevalla 5-asteisella lämmöllä.
Mies jättää joiksikin tunneiksi viritelmän lämmittämään. Myöhemmin hän toteaa videolla lämpötilan nousseen ulkoyksikön päällä -14 asteeseen,
ja
Hän kertoo sammuttaneensa ensin pumpun, koska sen lämmityksen hyötysuhde meni huonoksi pakkasen kiristyttyä alle -30 asteeseen. ”Talo kylmeni 17 asteeseen, joten oli pakko keksiä, miten pumppu käynnistetään uudestaan. Se toimii minulla sekundaarisena lämmönlähteenä. On myös suora sähkölämmitys ja leivinuuni, mutta ne eivät riittäneet lämmittämiseen.”
no ei voi kuin ihmetellä että miksi sammutti? Ehkä tyhmintä mitä voi tehdä, on mennä sammuttamaan ... eipä se suoraa sähköä huonommalla hyötysuhteella kuitenkaan toimi, ja paremmin levittää lämpöä kuitenkin koska siinä on puhallin kuitekin.
Itellä uus mitsun ln35 sulattelee aika usein, mutta eipä tuo haittaa itteäni ainakaan kun olkkarissa tasanen 22 astetta kelillä kun kelillä. 22 pyynti. 100 neliöinen hirsitalo.
Nyt kun tuo fujitsu kh09 tos lämmittelee ni oishan kiva nähä mitä se tekee... Eli mistäs tohon löytyy (vai löytyykö) wifi moduuli ja mitäs sen avulla oikeesti pääsee näkeen?
Enpä kyl netistä onnistunu löytään et käykö mikään ja jos ni mikä... :hmm:
Hei, eiköhän tuo wifi liity vain siihen että voit hallita ilppiäsi älypuhelimesi avulla kun hankit siihen googlen play-kaupasta Fujitsua tukevan sovelluksen, jolloin ei tarvitse käyttää laitteen omaa kaukosäädintä
ohessa lainaus Fujitsun esitteestä:
"KM-mallissa sisäänrakennettu wifi ja kätevä etähallinta äly-
puhelimella maksuttomalla FGLair-sovelluksella. KH-malliin
saatavissa lisävarusteena"
No sen tiedän kyl, mut että mikä moduuli tohon kävis, sitä lähinnä kysyin. Kun ei ny oikein osu tuolta niiden sivulta et mikä tohon käy jos yleensä joku käy, vois guukkeloida et mistä sais halvalla ;)
Myyjä sano et 200 kikkare, turkkasen kallis pelkkä wifimokkula...
klikinsäästäjä:
ja
Halusikohan sankari vain julkisuutta kun piti vielä tehdä kännissä ja läpällä -tyylinen sulatussysteemi vai sopisiko vain tyhmät ihmiset -ketjuun kun perustelut olivat hiukan sinne päin. Lukematta juttua, niin eikö hyvän pumpun voi suht turvallisesti käynnistää jos se pois päältä ollessaan sulattelee (vai mitä nyt sitten tarkalleen tekeekään).
teki videon kanavalleen ja sitte iltapaska teki jutun ja se on hänen vikansa?
Tämän näkönen tuo Mitsun RW35 ennen kuin sulatus alkaa (otettu kuvat n. 15 min sitten)
IMG_20240117_090918_246.jpg IMG_20240117_090856_815.jpg IMG_20240117_090844_198.jpg
Näyttävästi mitä muitten RW35:sten omistajien kanssa jutustellut (ja foorumeilla), niin tässä taitaa joku bugi olla, että kun pakkanen menee yli -16, niin sitten ei täydellä teholla enään suostu toimimaan? Max joku 1500-1600W ainoastaan, eikä sitä +2000W..
Tuolla lisää tietoa aiheesta. Itselläni ei ole mitään mittaria tässä mitsun yhteydessä, niin en pysty mittailemaan.
Etelän talvessa ei RW25:lla mitään ongelmia. Lämpötila -23 astetta, takkaa ei lämmitetty ja riittää pitämään lämpimänä sata neliötä niin että 14 neliöllä (kh + s + khh) on lattialämmitys päällä ja muualla ei mitään. Tehoista en tosin osaa sanoa mitään, mutta lähellekään noin huurteiseksi ei ulkoyksikkö mene, saattaa tosin johtua ihan vaan sijainnista.
Sehän tässä onkin, kun tuntuu että RW25 malli pelittää paremmin mitä tämä RW35, mitä noita keskusteluja seurannut.
Aika monwsti 25 ja 35 on ihan sama laite, 25 vain softalla rajootettu. Tuosta tietysti seuraa se että kovimmilla pakkasilla 25 kone toimii "täydellä" teholla pidempään.
Kyllä ILP hyötysuhde voi mennä alle 1.
Kyllähän se on niin, että niillä, joilla näillä vallitsevilla paukkupakkasilla (-20+) pumppu tuottaa paljuun runsaasti vettä, on jotain pielessä.
Milläs perustelet tuon väitteen? Se ilppi tuottaa just sen verran vettä kuin a) ilmassa on kosteutta ja b) kuinka isosti pumppu työskentelee.
Yleensä ongelmia on enemmän niillä, joilla on ylipäänsä joku palju siinä laitteen alla.
No tämähän ei nyt kyllä pidä alkuunkaan paikkaansa. Kun pumppu tekee hommia, menee kenno jossain vaiheessaa huuruun väistämättä. Sulattelu poistaa tämän huurun ja tuottaa sulatusvettä. Haluaisin kyllä kuulla perustelun tälle väitteelle, vai olikohan tämä provoa vaan.
Kyllä nuo omat pumput selvästi vähemmän vettä tuottaa kovemmilla pakkasilla, mutta kyllä sitä edelleen ihan kohtuullisesti tulee.
^Riippuuhan tuo myös sulatustavasta ja paljoko otetaan ns. ennakkoa siinä eli vaikka Tosipaha Premium 25-srj. vetasee nopean suhauksen kuumakaasuohituksella, eikä lamellit pääse koskaan pahasti huurteeseen, lamelleista huurteet höyrystyy ympäröivään ilmaan ja ei juurikaan kuseksi pohjasta. 10 cm tänä talvena kertyny mokomiin alle jääkikkaretta muovisiin laatikoihin. Eikä kyl muutenkaan juuri koskaan mitään ts. yks laatikko menee yhden lämmityskauden ja voi sit keväällä kipata. Naapurissa on vanhempi Toshiba joku ja ei siinäkään mitään jääkuutioita tartte tontille käydä kippailemassa vs. toisen naapurin Ahlsellin halpapumpussa (päästää kennon lamellivälin umpeen ja sitte vedetään kaikki hitaasti sulaksi vedeksi). Näitä on hyviä ja huonoja sulattajia / kusijoita.
Tottakai vettä kertyy eri määrä eri menetelmillä ja eri keleillä. Mutta mitä ongelmia tai huonoa on siinä, jos vettä tulee paljon?
Ainakin mökillä täytyy käydä melko usein, ettei 65 litran palju täyty liian täyteen. On täytenä hankala siirtää.
Jaa, niin. Mutta eihän tuo sulatusvesien poistamisen ongelma tee siitä pumpusta yhtään huonompaa. Väite oli, että pumpussa on ongelmia, jos vettä tulee pakkasilla paljon...
Eikös se ole niin, että mitä enemmän on vettä tullut, niin sitä enemmän duunia pumppu on tehnyt ja on näin ollen paljon tehokkaampi kuin sellainen pumppu joka ei vettä tuota ?
Ilmastahan se kosteus siihen kennoon tiivistyy, eli jossain meren rannalla voi hyvinkin tulla pakkasellakin paljon vettä.
Tuli rikottua Gree Bora 35, tietenkin tiesin että ei saisi pakkasilla käyttää. Nyt on ensi viikolla tulossa Mitsubishi AY35, onko pahaa sanottavaa?
Nyt täytyy kyllä kysyä missäpäin asustelet? Ainakin täällä Pirkanmaan alueella riittää että avaa ikkunaa / ovea jos haluaa viileämpää. Siihenhän käyttöön tuo Gree Bora 35 on hankittukin ja itse ollut todella tyytyväinen. Mutta muistaakseni viimeistään syyskuussa laittanut pois käytöstä. Maalämpö saa sitten hoitaa sen lämmityksen mikä pysynyt aika hyvin 22-23C välillä. (Makkarissa pidän hieman viileämpää että ei haittaa nukkumista)
Kesällä sitten tarvitsen avitukseen tuota Gree Boraa että se lämpö ei kiipeä (sekä kosteus) ylitse noiden rajojen.
Tampereella itsekin ja pärjäisi jos patterit eivät paahtaisi yöllä. Eli jos lämpötila pysyisi vakaana. Kyseessä uusi kerrostalo ja ei kiinnosta odotella että saisivat säädöt kohdilleen.
Nyt kovilla pakkasilla käyttänyt välillä ILP täydellä puhalluksella ja sekä sisällä, että ulkona kuuluu rallattava ääni. Epäilen siis, että joku laakeri huutaa hoosiannaa niin jättänyt tuon 3-puhallukselle (muistaakseni Mitsun FN25 tms.) Paljonkohan tollaisen laakerin fiksaus maksaa? Googletin vähän huollon hintoja ja ihmiset valittaa kun 600e laskutettu eikä kuulemma voi aina edes korjaa niin tässä nyt ihmetellään mitä tehdään.
Kuulostaa ihan normaalilta. Siellä on muuttunut pakkasten takia laakerin välys ja ne alkaa pitää ääntä.
Nyt pitäisi suurempaan osaan maata tulla lähiaikoina nollakelit. Mikäli silloinkin pitää vielä ääntä niin laakerit vaihtoon, jos ei pidä niin antaa olla.
Kyllä ne mullakin 26 asteen pakkasella kitisisivät, vaikka laitteella ikää pari kuukautta. Jos lämpösemmällä jatkuu, niin sitten vois olla syytä huoleen. Mitsu FT35 siis kyseessä.
Reactions: B12
Sama homma, reilu 30 pakkasta niin Mitsu kitisee rajusti. Oletan että loppuu taas kun lämpenee...
Reactions: B12
Tuo ei nykyään enää pidä paikkaansa, riippuu paljon pumpusta ja säästä. Nykyiset pumput jo vähän "ajattelee sulatustarvetta" ja tekniikka kehittyy koko ajan, kennojen koko yms. Jos talo pysyy lämpimänä kelillä kuin kelillä pumpun voimalla niin on aivan sama tuleeko sinne ulkoyksikön alle jäätä/vettä. Parempihan se olisi, että kennoon kertynyt huurre vaikka haihtuisi ennemmin höyrynä ilmaan kuin tiivistyisi vedeksi, mutta ei ole vielä mahdollista.
Ei auta jos jäätä tulee kuutiotolkulla ja sisällä palellaan, mutta tyytyväisenä vaan todetaan, että "kyllä on hyvä pumppu ja painaa pirusti hommaa".
Sisälämpötila sen ratkaisee onko kone kunnossa/hyvä. Täytyy muistaa, että sulatukset vie aina energiaa väärään suuntaan.
Ulkoyksikkö tosiaan pitää kovaa meteliä kovilla pakkasilla. Sisäyksikkö jos metelöi siinä voi toki olla laakerissa vikaa. 600€ lasku vaihdosta kuulostaa kyllä ryöstöstä. Kaksi SKF laakeria maksaa alle 20€ ja pumpusta riippumatta jos ruuvari pysyy kädessä sen vaihtaa 1-2h. Omaan koneeseen juuri vaihdoin moottoriin laakerit nyt toisen kerran kun alkoivat kitisemään. pumppuun Toki voi vaihtaa myös sen koko moottorin joka omassa ainakin on n. 200€ jolloin vaihto on vielä nopeampi toteuttaa.
Huoltofirma vaihtaa koko puhaltimen uuteen ja laskuttaa matkat, tunnit, matkatunnit jne pientarvikelisät. Tonni on tänä päivänä lähtömaksu kun vieraalla teettää mitä tahansa.
Tosiaan Mitsun LN25 ulkoyksikön puhaltimen laakeri vikisee vähän alle -20 lämmöissä. Minulla kaksi pumppua ja toinen vikisee ja toinen ei. On vikissyt sen 5v mitä pumput olleet. Ihan samaa sarjaa kumpikin aja asennettu yhtäaikaa.
Ei se nyt ihan näinkään yksioikoista ole. Useammalla perheenjäsenellä/tutulla ilpin asennuksen jälkeen julistettu että on se hyvä vehe ku pysyy kämppä lämpösenä. Pumppu saattanut olla asetettu automaatille, pyynti 20 jne. kun lämmön oikeasti tehnyt se varsinainen lämmitysjärjestelmä ja sit pikkasen valveentuneemmat on jo osannut ihmetellä et ei ole kyllä sähkölaskussa juuri näkynyt.
Asentajan antama "käyttökoulutus" oli ainakin omakohtaisesti yhtä tyhjän kanssa ja asiaan piti perehtyä että tuosta pumpusta saa rahalle oikeasti vastinetta.
Joo. Kyllä aika usein itse kuullut kuinka hyvä uusi pumppu lämmittää. Sitten kun kysyy, että miten he hoitavat jäätyvän veden pumpun alla, niin ei kuulemma tule yhtään vettä. Sitten viikon päästä, kun selittänyt sitä toimintaa, vettä tuleekin ihan pirusti.
Tervehdys! Tarkoitus olisi hankkia viilentävä ilp yläkerran viilennystä varten. Talo on -69 rakennettu rivari, neliöitä kokonaisuudessaan 87 ja julkisivut suojeltuja joten ulkoyksikön sijoituspaikka parvekkeelle katseilta piiloon. Parvekkeelta kondessivesien johdatus lämmityspumppujen osalta olisi hyvin vaikeaa joten tästä syystä ainoastaan viilentävä ilp.
Sisäyksikön sijoituspaikka olisi joko ahtaaseen aulaan josta kuitenkin voisi tarpeeksi sivulle lapoja (?) kääntämällä ohjata ilmaa kahteen eri huoneeseen joista voisi pitää ovet avoinna. Toinen vaihtoehto olisi portaikko jossa sisäyksikön alaosa jäisi noin 30cm yläkerran lattia tason yläpuolelle. Onko jengillä kokemusta viilentävän yksikön sijoittamisesta portaikkoon?
Tarjottu on gree Bora 35, Toshiba seiya 10 ja 13 ja mitsu heavy aisu sekä mitsu hr cool
Jos on tarkoitus viilentää yläkertaa niin en kyllä laittaisi sisäyksikköä 30 cm lattiatason yläpuolelle, voi olla ettei viileä ilma liiku halutulla tavalla. Minulla oli kaksikerroksisen rivariasunnon yläkerrassa 2019 asennettu Gree Bora 35 eikä siitä ole huonoa sanottavaa, muista ei omaa kokemusta. Lapoja ei tosin saa sivusuuntaan ohjattua tässä mallissa, ainoastaan ylös-alas.
Voihan sitä myös ottaa sellaisen mallin missä on lämmitystoiminto, muttei vaan käytä sitä. On enempi valikoimaa.
Tuli pakkasella huomattua että huonelämpötila nousee asteella. Ei tuo muuten haittaisi mutta pyynti on jo minimillä.
Mitsussa alin säätö on +10 astetta.
Vielä on Mitsu LN35 saanut olla täysillä, eli 31 astetta. 1966 ja jotain 120 neliötä (3 makuuhuonetta). Ilpin puhallus on ollut alaspäin. Joskus olen pitänyt toista läppää eteen ja toista alaspäin. Ajatuksena siis, että lämpöä saisi laajemmalle. Puhallus täysillä.
Juuri taisi mennä sulatus läpi ja huonelämpö ei vieläkään ole siis kovin korkea.
Uusi Puuilon laastipalju tuli käyttöön ja "öljysin" sen paljun silikonilla.
Nyt muistinkin, että ainakin toinen siipi pitää olla vaakasuoraan, kun ilmavirtaus osuu muuten yhden makuuhuoneen oven yläreunaan. Toinen siipi voi kai olla alas.
Täytyy varmaan mittailla lämpötilaa, että miten olisi paras, koska ilp on aika kapean eteiskäytävän kohdalla. Eli heti tuulikaapin jälkeen.
Tulee mieleen, että lämmitysjärjestelmän lämpökäyrä olisi 1 asteen pielessä pakkasella?
Mikä lämmitys? Mikä ilp?
Mulla näyttää 24.5 astetta ja makkarin lämpötila 19.3 astetta. Toki ilpin toinen läppä on vasta juuri äsken säädetty oikein eli vaakasuoraan. Suunta taitaa olla suoraan eteenpäin, kun makkarit (3kpl) on käytävän sivuilla, eli 2 oikealla ja 1 vasemmalla.
Pelkkä ilp yläkerrassa. Tuo voisi käydä pienemmälläkin teholla, mutta jostain syystä ei tee sitä.
Onkos Etelä Suomeen lämmityskäyttöön isoon omakotitaloon jotain pumppusuosituksia? Onko 2023/2024 selkeää hinta-laatusuhde voittajaa, vai onko jokaisessa merkissä omat hyvät ja huonot puolensa ja pitää vaan valita pienin paha?
Toshiba, Mitsubishi Electric ja Daikin ainakin pyörii keskusteluissa paljon.
Mistä näitä voisi kootusti vertailla? Haluaisin laatulaitteita jotka kestää ja joissa hyvä hyötysuhde, ulkonäöllä ei väliä.
Harkitsen jopa kahta eri pumppua.
Toisen tulisi olla sisä- ja ulkoyksiköiltään hiljainen. Tämä tulisi alakerran takkahuoneeseen korvaamaan ~10v vanhan Heikon jota ei nähtävästi kylmään ole tarkoitettu laisinkaan.
Toisen tulisi olla tehokas yläkertaa lämmittämään, tämä tulisi käytävän päähän jonka molemmin puolin on makuuhuoneita joihin pitäisi saada lisälämpöä.
Split pumppu ei ole vaihtoehto koska eripuolilla taloa sisäyksiköiden paikat.
Sen mitä olen keskustelua seurannut, niin Daikin olisi hyvin vahvoilla korvaamaan vanhan Mitsun.
Daikin Perfera H40 tai N40 täyttäisi tarpeet hiljaisesta sekä tehokkaasta.
Isomman sisäyksikön läpi saa enemmän ilmaa pienemmällä äänellä ja samaten parantaa hyötysuhdetta.
Itsellä toista talvea lämmittämässä Perfera H30. Teho riittää, mutta nykyään ottaisin isommalla sisäyksiköllä, jotta voisi pitää puhallinta pykällää pienemmällä nopeudella.
Kaikilla laatumerkeillä pumput on hiljaisia ja sisällä kuuluva melu riippuu käytännössä sisäyksikön puhalluksen nopeudesta ja ääneltää on ilmavirran huminaa. Tässä ei ole kovin selvästi avattu kämpän yleistä leiskaa, onko esim alakertaan ovi vai avonainen portaikko tms. Mikäli alempi kerros on suhteellisen yhtä tilaa ilman kulultaan, niin alakerrassa se lämmitysteholtaan iso pumppu on siinä koko kämpän lämmityksessä aika suuressa roolissa, kun se lämmin ilma pyrkii kokoajan nousemaan ylöspäin. Yläkerran pumpun isommaksi rooliksi voi selkeän lämmityskäytön sijaan muodostua se ilman kierrätys, jotta ilmavirtausten seurauksena huoneisiin kulkee enemmän lämmintä ilmaa. Meillä ainakin kotona 1 tasoisessa kämpässä huoneet pysyvät kämpän päädyissäkin inhimillisissä lämmöissä, jos vaan malttaa ovet pitää auki, jos ovet on yön kiinni ja huonetta ei käytetä, jo pelkkä ilmanvaihto pudottaa lämmön lähemmäs 13 astetta, koska esilämmitysvastus ei tossa LTO koneessa kylmemmillä pakkasilla tuon lämpimämmäksi sitä ilmaa höngi ja kokoajan lämpöä poistuu ulkoseinien läpi. Se kannattaako yläkertaan nyt varsinaisesti mitoittaa halvempaa pumppua niin mielestäni kuitenkaan ei. Noi pumput on kuitenkin siihen sähkönsäästöön verrattuna aika halpoja ja jos talvipakkasilla se toka pumppu auttaa kämppää lämpeämään puhtaasti lämpöpumpulla suoraa sähköä paremmalla hyötysuhteella, niin ne maksavat itsensä takaisin eli muutaman satasen laitehinnassa ei ehkä kannata pihtailla, kun kyse on kuitenkin parin tonnin setistä asennuksineen.
Frendillä on kämppä kolmessa tasossa ja pumput on alakerrassa ja keskikerroksessa ja lämmitysmielessä toimii hyvin. Ylimmän osin parvityylisen kerroksen jäähtyminen toki on vähän heikkoa kesäkeleillä.
WrNx
