Ilmalämpöpumput eli ILPit
Tuli tuossa mieleen, että HA:lla vois ohjata sulatusvesien poiston lämmitystä varmaan aika taloudellisesti. Kun HA haistaa sulatuksen vaikka RuuviTagista niin kytkee sulatuskaapeliin virtaa joksikin aikaa. Pitänee ruveta kokeileen.
Saa kyllä, mutta jos ei ole tuota optiota, niin ihan järkevä tuo valmis kaapeli on ja tiettyihin pumppuihin saanee saman logiikan DIY:nä, kuin on Daikinissa.
Voi siinä pohjalevyssä olla monta vedenpoistoreikää. Ja useimmiten onkin. Saattolämmitysranet niitä sitten tulppailee ja yrittää ohjata vedet pois vain yhdestä hallitusti.
Daikin Perfera N 40 vaatii näemmä 16A sulakkeen. Eli täytyy varmaan jostain vetää uusi syöttö ilpille. Ei se varmaan 3.7kW vaadi vaan huomattavasti vähemmän?
Muistaakseni Mitsu LN35 vaatii 10.5A (eli siis myös 16A). Ja samoin ainakin Mitsu RW35 vaatii 16A sulakkeen. Ja varmaan noille molemmille riittäisi myös 13A sulake.
Laittaisin aina maatelineelle, jos mahdollista.
Jos seinään tai sokkeliin, niin jouset telineen ja yksikön väliin.
Jos pohjapelti ja pohjavastus pitää olla ja saattolämmitys viemäriin tms. vielä lisäksi, niin Daikinin toteutus on oikein fiksu.
Melkein yhtä fiksu kuin riippuva kenno :cool:
Asentajan sähköpostista löytyikin, että vaimennusjouset kuuluu mukaan tuohon perusasennukseen. Eli varmaan tohtii siihen tiiliseinään kiinnittää.
Ainut että sähköä ei taida olla saatavilla 5 metrin päästä, vaan hieman kauempaa.
"Daikin Perfera N 40 perusasennuksella 2440€.
sis. seinäteline, vaimennus jouset, 1 kpl läpivienti ilman timanttia, 4 metriä koteloa ja sähkö maadoitetusta pistorasiasta alle 5-metrin päästä."
Ei tee hyvää tuollainen jäämöykky talossa kiinni. Talo voi siitä vaurioitua? Tuo siis 11 vuotta vanhan Panasonic ilpin tuotos.
Uudempi ja tehokkaampi ilp voi tuottaa vettä enemmän?
Rosteripelti tiiliseinään kiinni 2cm tuuletusraolla.
Minusta muutama kymppikään ei varsinaisesti kuulosta edulliselta hinnalta jostain helvetin lyhyestä sulanapitokaapelista.
20€ kaapeli esimerkki.
Daikinin ’ranetkin’ ymmärsivät jotain.
Kävin Mitsu LN35 pohjapeltiä katsomassa ja reikiä on tosiaan tosi monta tai ainakin useita.
Daikinin nyt ilmainen kaapeli on 2.5m. ehkä typerä ajatus, mutta jos viemäriputkesta tekisi reitin tontin rajalle? Ei ainakaan valuttaisi vettä suoraan pumpun alle, kun siinä vaarana voisi olla iso jääkeko.
Minusta Daikin on oikealla asialla, kun ei ole vaivatonta, jos laastipaljua täytyy joskus käydä tyhjäämässä. Toki jää lähtee paljasta helposti, kun "voitelee" paljun eka silikonilla.
Daikinin 16A sähköistä. Voisikin olla helpointa vetää uusi sähköjohto yläpohjan kautta. Yläpohja, kun on levytetty, niin siellä pääsee jotenkin kulkemaan. Pääsulakkeet on talon tuulikaapissa.
Googlaamalla löytyi lämpöpumppufoorumilta tällainen keskustelu: FD25 sisäyksikön puhallin naputtaa
Itsellä alkoi lämmityskäytölle siirtymisen jälkeen pitää vuoden vanha RW25 täysin samanlaista ääntä kuin linkin postauksessa #8 hieman vaimeampana, ei vielä häiritse elämää mutta kuuluu sisäyksikön läheisyydessä.
En ole jaksanut tuonne foorumille rekisteröityä joten täältä ennen yhteydenottoa asennusliikkeeseen kyselen, onko muilla ollut vastaavia tapauksia? Erikoinen vika kun ollut toisessa mallissa jo kymmenen vuotta sitten ja edelleen löytyy samaa.
Mikähän olisi edullisin ILP korvaamaan 17v ikäinen Panasonic NE9GKE, jossa olisi lokaali tai pilviohjaus (Toimiva). C&H ja Gree olisi edukkaan oloisia.
Kaksi Panasonicia muualla talossa käskyttyy HA:n kautta, tämä saisi käskyttyä kans. Sinänsä pakko ei ole olla Panasonic.
Tämä kolmas jäi huomattavasti pienemmälle kuormalle, kun olohuoneen yksikkö päivittyi uuteen pari vuotta sitten, mutta nyt tämäkin on uusittava. Kolmea makuuhuonetta käytävän kautta lämmittää.
Täytyypä kaivaa nuo viime talven lukemat vielä, tästä puuttuu ne kriittiset..
Minkä verran nuo kaksi maksaisi verrattuna Panasoniciin?
Daikin merkkisiäkin löytyy jotain halvempaa sarjaa. Tulossa Daikin "huippumalli" 2440€ tänne suunnalle. Ja Panasonic olisi ollut varmaankin melko saman hintainen.
Voikos muuten ilpin UY:n kiinnittää seinätelineellä tiiliseinän kiinni? Yksi asentaja veikkaili, että voisi kuulua talon sisälle ääntä, jos ilp on noin seinätelineellä.
Se toinen Panasonic ilp on kyllä kanssa seinätelineellä tiiliseinässä. Talolle en ole vielä päässyt kuuntelemaan, että kuuluuko siitä yhtään mitään ääntä sisälle.
Siistimpi asennus varmaan tulisi, jos ilpit on samalla korkeudella ja samalla kiinnitystavalla.
Toinen vaihtoehto olisi kiinnittää seinäteline kivijalkaan kiinni. Tuolla tapaa on muistaakseni laitettu Mitsu RW35 ja se toinen vanha Mitsu.
Meillä on autotallin pumppu (IVT) tiiliseinässä kiinni ja kyllä siitä pienen pieni hurina kuuluu kunnon talvikeleillä jos sisäyksikön puhallus on pienellä. Kumitassujen päällä on, että en tiedä häviäisikö se pienikin ääni jousilla.
Mukava kuulla, että Scanoffice hoitaa joitakin takuuasioita asiaankuuluvalla tavalla. Aina ei näin ole tapahtunut.
No jaa, omaa, vielä laatikossa olevaa rw35 kun selvittelin niin kuulemma jälleenmyyjä voi sarjanumerolla kysellä onko pumppu maanantaikappale vai ei. Nyt yllättäen tieto olikin hevosmiesten juttuja ja kortti vaihdetaan vain jos vika todetaan pakkasilla. Aivan sata varmasti rohkenen väittää että tehtaalla on tiedossa, missä punpuissa pahaset kortit.
Joo, ite viittasin vain tuohon tapaukseen, jossa kävivät kortin vaihtamassa vialliseksi pakkasella todetun tilalle.
Scanofficen tapauksessa sekään ei välttämättä isommin riitelemättä ole selviö. Enkä ihmettele yhtään, jos hevosmiesten tietotoimistolta kuultu arvaus olikin ylioptimistinen.
Hullunkiertoisten LN:ien kanssa ilmeisesti olankohautus oli reaktio takuuvaihto- / -korjausvaateille.
Reactions: Sid
Miten mahtaa takuuasiat toimia jos asentaa itse pumpun ja luvat omaava hoitaa kylmäaineet sisään? Vai kannattaako vain unohtaa ja ostaa ns valmiina pakettina asennettuna niin ei tarvitse mahdollisissa ongelmissa arpoa.
Ja Daikiniin varmaan osuu valinta. Alakerta on vajaa 100neliötä ja yläkerta noin 60neliötä. Minkä kokoluokan pumppuja sinne kannattaisi miettiä? Luulen että alakertaan vaimo haluaisi jonkun siromman, eli menee luultavammin tähän stylish-sarjaan.
Daikinin uusissa malleissa ei sitten enää ole lokaalia API-tukea HA:lle, vain pilvi joka on aiempaa rajoitetumpi. T: Mistäkö tiedän :)
Itsellä ollut 2 mitsun NL25 ja kummastakin kuulunut naputusta. Itsellä tuo naputus häviää, jos painaa jostain päin sisäyksikköä tai laittaa pienen kiilan seinän ja sisäyksikön väliin. Jotain korin resonointia tuo luultavasti on. En ole sen paremmin jaksanut selvittää asiaa, mutta seuraava pumppu ei ole mitsun tekele.
Sama koskee Samsungia. Joissain vanhoissa ilmeisesti on mahdollisuus paikalliselle integraatiolle. Näissä uusissa vain HA:n Smarthings-pilvi-integraation kautta. Ja kyllä, just viime viikolla alkoi olla jatkuvasti yhteyshäiriöitä vaikka ehdin jo monta kuukautta luulla liikoja.
Daikiniin on joku ansiokkaasti vääntänyt Faikin-nimisen kontrollerin ja johan onnistuu lokaali ohjaus :)
Samoin Samsungia ovat jotkut puukottaneet fyysisen väylän kautta. Ilman mitään tietoa toimivuudesta ja laiteyhteensopivuuksista:
Toisaalta jos tällaisiin virityksiin joutuu lähtemään ja lokaali siististi pilviriippumaton kokonaisuus on se tärkeä asia, niin infrapunaportin kauttahan saa aina yksisuuntaisen hallinnan jos pumpussa on perinteinen kaukosäädin. Jos on vanha kunnon kaksisuuntainen, aina enemmän mahdollisuuksia. Googlaamatta nyt mitään esimerkkejä väittäisin että löytyy aiempia toteutuksia runsaudenpulaan saakka. Rautakaan ei ole kallista ja näitä ovat propellihatut tehneet pitkään - muutenkin kuin Home Assistantin tapaisilla. Jopa SMS-ohjauksella.
Ja onhan se lokaalisuus periaatteessa tärkeä jos pilviriippuvuuksien ongelman ymmärtää. Monesti kuitenkin todetaan että saavuttamaton tai vaatii liikaa uhrauksia. Itse olen tähän saakka vielä suppeassa kotiautomaatiossani lähes välttynyt. Ainoa tällä hetkellä pysyväksi riesaksi ajateltu on juuri tuo Samsungin pumpun takia käytössä oleva Smartthings-integraatio. Jos tämän kanssa menee muki kumoon, täytyy harkita IR-vaihtoehtoa uhrauksineenkin.
On mulla myös yksi Adax pilvi-integroituna mutta siinähän on lokaali optiokin. Kunhan saan aikaan bluetooth-proxyn siihen lähettyville. Tietenkään Nabu Casan etäkäyttöä en laske, koska kotiautomaation kuuluu mielestäni olla Internetin yli hallittavissa ja kotipolttoinen ratkaisu on määritelmänomaisesti epälokaali sekin. Toki senkin voisi itse tehden pitää "vähemmän epälokaalina" mutta en koe ongelmaa. Eihän minulla ole edes automaattista varayhteyttä säädettynä jolloin mobiiliverkko on paikallisen oman raudan kaatumisen ohella heikoin lenkki.
Sai tästäkin tapella kyllä scanofficen kanssa, piti olla tiedot (mittauksia ettei toimi), ja kuluttajaneuvonnan kautta asiaa myös hoidettu. Jollei olisi korjattu, niin olisi ollut oikeus purkaa kauppa ja vaihtaa johonki muuhun pumppuun.. Onneksi meni näin kuitenkin.
Toivotaan että nyt toimio sit, sen näkeepi vasta kovemmilla pakkasilla.
Mitsu LN35 lämmittänyt 1966 tehtyä 120 neliöistä taloa. Käyttövesi öljyllä ja pesuhuoneessa lisäksi sähköpatteri lämmittämässä. Etelä-Pohjanmaa. Kaksi asukasta.
2022, 5700kWh
2023, 7600kWh
2024, 7300kWh (tähän asti).
Sähköauto tuli 11.8.2023 ja sillä on ajettu nyt 22tkm. Auton käyttämää sähköä ei ole vähennetty, kun sille ei ole mitään kulutusmittaria. Peugeot e-2008.
Eli siis tuo LN35 toimii ainakin tosi hyvin :) Paitsi että piti sitä jo huoltaa tänä vuonna. Siitä muistaakseni tuli 160€ lasku.
Pienen kk kulutus 54kWh. Suurin kk kulutus 1640kWh (tammikuu 2024).
Jäähdytystä on käytetty, mutta aika maltillisesti on sitä tarvinnut.
Eilen tuli sitten uusi ilppi vanhan hajonneen panasonicin tilalle, mitsun LN25 asennettuna karvan päälle 2100e.
Onko toi melcloud oikeasti noin saatanan surkea kuin miltä näyttää?
Ihan ku joku 80 luvun kelloradion ajastus verrattuna siihen millaista käyttö on ollut Sensibon kanssa…
Eikö sinne siis pysty tekemään suoraan ajastuksia, että vaikka joka yö klo 1 siivekkeet kääntyy vasemmalle ja ylös ja fan mode nousee pykälää korkeammalle ja puhalluskorkeus maksimiin ja lämpötila laskee 19 asteeseen.
Aamulla sitten lämpötila 20 asteeseen, siivekkeet menisi swingille ja fan mode hiljaiselle.
Toi koko UI on kuin jostain helvetin syöväreistä revitty enkä löytänyt mitään varsinaista kunnon ajastusta sieltä. :mad: :rolleyes::poop:
Miten niinku voi olla ettei näissä saatanan kalleissa laitteissa ole päästy yhtään eteenpäin, mä toivoin ostaessa et siel olis voinut olla jo tekoälyllä toimivaa automaatiota mukana et sais vaikka pörssisähköä itsenäisesti seurattua ja sen mukaan hienosäädettyä pyyntöjä mutta ei, siellähän vedellään jollain neuvostoaikaisella tekniikalla. :mad:
Helvetti kun tota sensiboa ei saa ton kanssa toimimaan, se ei ilmeisesti millään tue tota että pystyy sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti säätämään kahta eri puolta pumpusta… :cry:
Täällä kanssa Mitsu LN35. En ole koskenut siihen sovellukseen juurikaan. Paitsi säätänyt lämpötilaa joskus.
Toivottavasti 2440€ hintainen Daikin Perfera 40 N olisi parempi :) Se tulee sitten siihen "uuteen" taloon. Daikin on itselle täysin vieras, mutta kai sitäkin nopeasti oppii käyttämään.
11 vuotiasta Panasonic ilpiä mietin sitten käyttäväni pelkkänä tuulettimena (silloin tällöin)? Toki Pana lämmittää sitten myös, jos Daikin ei täysin riittäisikään aivan.
Mitsu LN35 ostettu 5 vuotta sitten, eikä sovellukseen ole tullut yhtään mitään uutta?
Toshiba Seiya Plus 13 on nyt pörrännyt ensimmäisen kesän toukokuusta syyskuuhun viilennysmoodissa automaattipuhalluksella ja 25C lämpötilalla. Naksautin sen tuossa pari viikkoa sitten pois päältä talveksi.
Onko tässä nyt mitään huoltotoimenpiteitä, mitä pumpulle pitäisi tehdä talven ajaksi? Suodattimet olen imuroinut kuukauden välein, niistä ei ole ikinä löytynyt mitään. Pumpun pitäisi myös kuivattaa itsensä sammutuksen jälkeen, eli siitäkään ei nyt pitäisi joutua murehtimaan.
Toshiba Seiya Plus 13 on nyt pörrännyt ensimmäisen kesän toukokuusta syyskuuhun automaatilla ja 25C lämpötilalla. Naksautin sen tuossa pari viikkoa sitten pois päältä talveksi.
Pakko kysyä, että miksi pyyntinä 25 astetta? Omassa kämpässä oli kesällä aika tasainen 25 ja olen tähän pohdiskellut ilppiä viilennyskäyttöön, jotta saisi lämpötilan sinne 22 asteeseen. Tuo parin asteen lisäviilennys ei sähköä veisi juuri mitään.
Koska kämpässä on ilman ilmalämpöpumppua reilusti tuota enemmän ja 24-25C tuntuu pyyntinä hyvältä, sitä alempi tuntuu kylmältä.
Automaattitilaa ei pitäisi ikinä käyttää.
Se teoriassa taistelee jo itseään vastaan tossa ja sit jos sattuis oleen sitä viileämpi päivä niin lämmittää siihen…
Nuo saa "viilennysmoodiin" eli viilentää tavoitteeseen, mutta ei lämmitä. Ainakin Mitsussa näin.
Käytössä oli siis viilennysmoodi automaattipuhalluksella, korjataan sen verran. Ei tietenkään missään nimessä oikea automaattimoodi.
Saa ostettua pullossa sellaista ilp puhdistusvaahtoa sisäkennolle. Käy se luultavimmin myös ulkokennolle, mutta se oli puhdas.
Täällä kyllä käytettiin ainetta vasta reilun 4 vuoden jälkeen. Mutta varmaan vuosittainkin olisi hyvä puhdistaa sillä sisälenno? Toki jos siinä ei mitään pölyä näy kennossa, niin ei varmaan mitään tarvitse tehdä.
Vaikeuksien kautta voittoa kohti :thumbsup:
Toivottavasti skulailee nyt myös sydäntalven mörköpakkasilla.
Näitä vaahtoja taitaa olla järkevintä käyttää sisäyksiköihin vain kesällä, kun ilppiä käyttää viilennykseen, jotta kenno "huuhtelee" itsensä vaahdon laittamisen jälkeen. Tässä käsityksessä olen ainakin itse.
Mites porukka ajastelee pumppuja nyt kun illalla ja varsinkin aamulla on viileää (1-2c ulkona aamulla) ja päivällä sitten 10-13c :) Onko jo lämmitys jatkuvalla käytöllä vai aamuisin ajastusta?
Jatkuvasti päällä alakerran pumppu, pyyntinä 5/5 ja +19c.
Pelkkä sisäyksikön flekti pyörii päivällä kuluttaen 17w. Ihan turhaa ajastella mitään. Sitten, kun on lämmittämisen tarvetta, käynnistyy UY:n kompura. Lähinnä käynnistyy yöllä/aamulla/loppuillasta.
Yläkerran pumppu viettää vielä syyslomia.
Yöt ja päivät läpeensä ollut pyynti 21°c ala ja yläkerrassa. Sisällä on ollut mukavat 22°c.
22 asteen pyynti lämmityksellä (Mitsu LN35). Tuulettimen nopeus 5/5. Aika tasainen 22 astetta talossa.
Mitsussa taitaa olla huonot ajastus asetukset, niin saa olla noin.
Ei ajastuksia. Lämmitysmoodi päällä pyynti 20, PUHALLUS automaatilla, Synergin ohjaus aktiivisena.
Daikin Stylish N, lämmitysmode, puhallus automaatilla, pyynti 18,5 astetta. Lämpömittari näyttää ,että olis kämpässä 21 lämpöä.
Täällä mitsun rw35 lämmityksellä, circulator päällä, pyynti 19 (joten talossa +19,5-20), manuaalipuhalluksella.
Daikin pitäisi vanhan Mitsun FD25 tilalle hankkia. FD25 lämmitysteho ei riitä kovemmilla pakkasilla, vaikka meteliä kyllä piisaa. Vertailin Lämpötilamestareiden kotisivulla Perferan 30 ja 40 malleja, ja niistä päädyin tähän reilu 100 neliöiseen 2001 rakennettuun taloon ylimitoitetulla 40-mallin pumpulla, koska desibelit samalla ilmamäärällä ovat reilusti pienemmät isomman sisäyksikön ansiosta. Sitten olisi kuitenkin vaihtoetona vielä Stylish 30N, jonka ääni jostain Perferoiden puolesta välistä ja Emura 30N, jota ei edes tuosta vertailutyökalusta löydy. Jos hintaero eri malleilla on olematon, niin mikä tuohon seinälle pitäisi lykätä? Ilmeisesti ulkoyksikkö on kaikissa sama eli sen perusteella minimiottoteho pitäisi olla sama. Sisäyksikkö sijaitseee olkkarissa, niin hiljaisuus olisi plussaa, mutta onhan tuo nelikymppisen Perferan SY jo kaikkea muuta kuin huomaamaton.
Toshibat tykkää myös ylijäähdyttää. Muistaakseni huoltomanuaalissa mainittu, että jäähdytys lopetetaan vasta kun lämpötila on 2C alle asetuksen, eli 25C asetuksella todellinen voi olla lähempänä 23C.
Päädyin tohon stylish versioon juurikin sisäyksikön koon takia.
Täältä suositukset Kylmäkarhut Oy:lle (pori)
Sepä se, hiljaisuus on kuuntelijan korvassa, miten kukin äänen havannoi. Itsellä on Perfera 30 olohuoneessa ja mielestäni hiljainen, koska vanha pumppu oli on/off ja aika äänekäs lähinnä ulkoyksikön osalta. Stylish on yläkerran makuuhuoneessa ja huolehtii koko yläkerran lämmöstä ja mielestäni lähes äänetön. Tarvetta näiden "huudattamiseen" 5/5 puhalluksella ei ole, lämpö kyllä leviää hyvin isoihin tiloihin.
On se. Varoittelin asiasta pari sivua taaksepäin. Se sama pökäle oli vanhanaikainen ja kömpelö, ja kamala jo n. 10v sitten kun siihen aikoinaan sen kanssa hieman puljasin. Surullista tosiaan, että noinkin kallis pumppu on kyllästetty näin surkealla appilla. Itsellä ei ole käyttöä mutta monelle on. Muuten LN25 on hyvä laite.
Daikin Perfera 40 N tulossa tänne. Neliöitä hieman yli 120 (4 makuuhuonetta).
Yksi myyjä:
Sovittu hinta 2440€, mutta en ole vielä varma tuleeko muutoksia asennukseen.
Jos teknisesti / toiminnallisesti paras vaihtoehto on kiikarissa, laittaisin Perfera 40 N.
Stylish 30 N, jos SY:n muotokielellä/ulkonäöllä/pienemmällä koolla on kosolti merkitystä.
Jaksu
