Ilmalämpöpumput eli ILPit
Itsellä oli pumppua hankkiessa toisena vaihtoehtona Toshiba, mutta Daikinin sai nopeammin seinälle niin se valittiin. Tein mallinnoksen miten Toshiba olisi sijoitettu, jotta takkatoimintoa olisi hyödynnetty maksimaalisesti. Kuvassa punaiset pisteet on tulisijoja ja T= oletettu Toshiba, P= nykyinen Perfera.
Tuossa ainakin ilma liikkuu ja ovat suhteessa hyvin toisiinsa nähden.
Ja vedon tunne voi olohuoneessa olla huomattava, jos ei ole sitä takan lämpöä mitä levittää, mutta todennäköisesti lämmityskaudella puhaltaa kokoajan lämmitettyä ilmaa joten takkatoiminto ei silloin ole käytössä, koska lämpö tehdään pumpulla. Enkä tuosta kuvasta takkaa löytänyt, joten ei sillä takkatoiminnolla tee mitään muuta kuin vedontunnetta.
Vasemmalla keskellä on TKH 10 neliötä. Siihen on piirretty avotakka, mutta ei ole sellainen, vaan takan luukut löytyy myös. TKH:ssa siis on 11v Panasonic, jonka voisi ilmeisesti laittaa puhalluksella, että (mahdollinen) takan lämpö leviää myös.
Keittiössä aika lähellä takkaa on myös puuhella.
Daikinille varmaankin paras paikka juuri tuo sininen piste. Mahdollisimman kaukana Panasonicista.
Enpä kyllä itsekään taida tarvita Toshiban takkatoimintoa, koska Daikin tulisi takasta mahdollisimman kauaksi.
Täytyy varmaan Daikin asentajalle soitella joskus, jos saisi asennuspäivän mietittyä. Torstaina kirjoitetaan talokaupan sopimus.
Itse en vielä tiedä. Jonkinlainen takkatoiminto olisi uudessa Daikinissa. Mutta olen ymmärtänyt, että hiljentää silti puhallinta.
Itse mietin tuohon tapaan. Punainen paikka 11v Panasonic. Sen voisi pitää pelkällä puhalluksella ainakin alkuun. Daikin sitten puhaltaisi toisesta suunnasta toiselle käytävälle (sininen piste).
Täällä Mitsu LN35 puhaltaa 5/5 nopeudella, mutta kun lämmitys loppuu, niin puhallus menee pienelle. Toshiba takkatoiminnolla jatkaa vielä puhallusta, vaikka ei lämmitäkään.
Tuossa Toshiban paikka olisi vanhan Panan paikalla. Sinisen pisteen paikalla muutkin pumput levittää takan lämpöä.
Voi olla oikeinkin toimiva systeemi, vanhan Panankaan ei tarvii kovaa puhkua enää vanhoilla päivillään, riittää pienempikin puhallus.
Jep. Ja Panasonicia voi varmaan käyttää manuaalisesti pelkällä puhalluksella. Joko silloinkin, kun ei lämmitetä takalla, tai takassa ja/tai puuhellassa tulet. Pääasiallisesti uudempi ja paremmalla cop:illa oleva Daikin lämmitäisi.
Täytyy siis jossain vaiheessa kokeilla, että miten niitä on järkevää käyttää. Kunhan saa uuden pumpun asennuksen joskus valmiiksi.
Niin se vielä että jos Panasonic puhaltaa liian kylmää pelkällä puhalluksella, niin voihan siihen toki pienen lämmön laittaa päälle. Silti Daikin olisi se ykkös juttu lämmitykseen.
Lämpöpumput.info palstalla joillakin on sulatusjumia (Toshiba). Varmasti aika ikävä kokemus, jos iskee päälle.
Varmistuu vielä enemmän käsitys, että Daikin Perfera 40 N on se paras valinta ainakin itselle. Asentaja on jo tilannutkin pumpun, kunhan talolle pääsee ja asentajallakin olisi joskus aikaa/kiinnostusta tulla asentamaan.
Mikäköhän Mitsun autotallipumppua vaivaa? En nyt muista mallia, mutta ainakin 10v vanha. Löin eilen tulille pitkästä aikaa ja vaikka iSafe moodi on päällä ja pitäisi lämmittää +10 niin tänään oli +22 lämpöä tallissa. Ennenkin sekoillut samalla tavalla jos on ajanut moottoriltaan kuuman auton talliin tai jos ulkolämpötila on noussut yli kymmenen asteen.
Kokeile ihan alkuun ottaa tuo i-see pois päältä. Voi sekoilla sen kanssa. Infrapunalämpömittari, jonka logiikka on mitä on.
Ei ole i-see vaan iSave, jolla saadaan laskettua lämpötilä "ylläpitolämpöön" eli 10'C asteeseen. Ilman tuota minimi on 16'C.
EDIT: iSave, ei iSafe.
Jes. Ei haisua siis, päässäni käänsin tuon i-see:ksi, kun oli lämmin auto mainittu.
Pitkästä aikaan tulille, onko kaukosäätimestä vain sammutettu? Jos, juu, niin kokeile ottaa sähköt kokonaan pois vaikka tunniksi.
Riippuu, mitä sä olet ohjelmoinut tuon iSave toiminnon taakse. Eli se pitää ensin tehdä ja sitten kutsua tuolla komennolla. Ei tietoa, että häviääkö kapulasta ohjelmoidut tiedot, jos vaihtaa paristot. Tuolta löytyy pikaohje.
Kannattaa myös huomata, että jos haluaa tehostaa tulisijojen tai minkä tahansa lämmittimen ilmalämmönjakoa, puhaltimia on muitakin kuin ilpun SY. Alkaen kattotuulettimista ja takkapuhaltimista. Vaikka mitä kanavapuhaltimia seinän läpi ovat propellihatut väsänneet.
Aika lailla niin, että Mitsubishi, Toshiba ja Panasonic on hyväksi kokemiani merkkejä, joten katsoin ketkä tarjoaa niitä merkkejä. Muitakin merkkejä oli toki tarjolla, mutta ihan käytännön selvitystyön kannalta oli järkevää suoraan rajata pois ne merkit mitä en itse tuntenut.
Mitsubishiä asennetaan Suomessa paljon ja viime vuosina myös Toshibaa on asennettu runsaasti, joten oletin näiden laitteiden kanssa takuun toimivan varmasti. Pienemmillä volyymeilla olevien koneiden takuun toimivuutta en edes viitsinyt alkaa selvittämään.
Mitsubishistä valikoitui ensin LN, FT ja RW -sarjan koneet joista rajasin käyttökokemuksien perusteella pois LN ja FT -sarjan koneet. Toshibasta valikoitui premium+ sarjan koneet, niiden ollessa hyvin edustettuina ja asennusmäärien ollessa suuria.
Laitteen koossa oli 25 ja 35 vaihtoehtoina, mutta laskelmieni jälkeen tulin siihen tulokseen, että 35 on kuitenkin ylimitoitettu. Jäljelle jäi siis premium+ 25 ja RW25. Molemmista koneista löytyi kokemuksia puolesta ja vastaan, joten valinta meni kolikolla. (Kolikko kun on ilmassa niin tietää kumman haluaa 😉) RW25 valintaa toki puolsi myös se, että laitteen sisäyksikön ja ulkoyksikön fyysiset mitat ovat täysin samat RW35 mallin kanssa ja myös kylmäaineen määrä on sama. Näkisin siis, että RW25 toimii samalla raudalla optimaalisemmin kuin loppuun viritetty RW35.
Mutta lyhyesti: jotenkin se päätös on tehtävä ja päätös se on paskakin päätös.
Jos selkeästi olisi ollut miltä tahansa merkiltä yksi kone joka on universumin paras joka tilanteeseen niin olisin tietysti ottanut sen. En vaan ehtinyt alkaa etsimään sitä. 😅
Ihan mielenkiinnosta, miksi FT-sarja pois? Aika vähän tuosta on minkäänlaista keskustelua, mutta otaksun sen johtuvan enemmänkin siitä, ettei tässä ole samanlaisia lastentauteja kuin LN-sarjassa ja ei RW:kään ongelmaton ole ollut. Oman tuvan seinällä tuo on ollut nelisen vuotta ilman ongelmia. Hyvin jaksoi puhkua lämmintä Tammikuun -32 asteen lukemissa, toki takkaa tuli lämmiteltyä ahkerasti tuolloin, mutta ei Mitsu näyttänyt antautumisen merkkejä. Hemmotestin tulokset oli seuraavanlaisia, kun tuli tammikuulla testailtua:
Mitsubishi FT25
Ulko: - 31,4 °C
Imu: + 23,5 °C
Puhallus: + 39,1 °C
Kosteus: 16 %
Pyynti: + 24 °C
Puhallus: 5/5
Itsellänikin on se käsitys, että FT-sarjan laitteet on Mitsuista olleet kaikkein toimintavarmimpia.
Itselläni on daikin stylish pumppu ja kirosin alkuun tuota puhallusnopeuden putoamista vaikka kuinka laittaisi manuaalisesti täysille, kunnes totesin että turhahan sitä on tosiaan puhaltaa kun lämpötila on kerran sitä mitä pyydetään ympäri kämppää. Itsellä kun on vielä sopivasti läpi talon käytävä ja pumppu päätyseinällä, niin lämmönjako tapahtuu optimaalisesti. Tuossa kun sattuu olemaan vielä takka olohuoneessa niin että pumpulla levittää sen tuottaman lämmön todella tehokkaasti, vaikka ns. kunnollista takkatoimintoa tuossa pumpussa ei olekaan. Jotenkin sen sensorit kuitenkin haistelevat niin että puhallus toimii juuri niin kuin mihinkin kohtaan on tarve ja lämpö riittää hyvin ja jakaantuu tasaisesti. Käytännössä heti kun takassa on tuli niin pumppu siirtyy vain puhallukselle ja kierrättämään ilmaa.
Pumppu asennettu 2022 keväällä ja olen kyllä enemmän kuin tyytyväinen ollut tuohon vehkeeseen. Kokemusta on kertynyt erilaisista mitsuista, toshibasta (olisko ollu premium 25) ja nyt daikinista ja ylivoimaisesti parhainta suorituskykyä ja käytettävyyttä on tuo Daikin tarjonnut. Toki eihän näitä voi verrata mitenkään keskenään kun pumput olleet täysin erilaisissa asunnoissa/mökeillä ja olosuhteet ihan toisenlaiset kuin nykyisellään.
Mitsubishi FT25
Ulko: - 31,4 °C
Imu: + 23,5 °C
Puhallus: + 39,1 °C
Kosteus: 16 %
Pyynti: + 24 °C
Puhallus: 5/5
RW:ssä olleet ongelmat on korjattu ja se on valmistajan "lippulaiva" niin täytyyhän se testata. Sisäyksikkö on ainakin tietojen mukaan hiljainen ja takkatoimintokin pitäisi löytyä jne. Pieniä juttuja mutta katsoin RW:n eduksi.
Ei noissa LN malleissakaan tuoreemmissa enää noita ongelmia ole uudemmissa yksilöissä, mutta mainehaitta on aika suuri. Itse laitoin muutama vuosi takaperin LN35 ja pelitellyt kyllä ongelmitta.
5 vuotta vanha Mitsun LN35 on toiminut myös. RW25 on toki saman tehoinen. Uudempaa/isompaa sarjaa. Mutta myös alkupään RW35 on ongelmallinen.
Toivottavasti se uutuus Daikin Perfena 40 N, toimii kun on eri merkkiä. Toshibassa sitten sulatusbukia. Eli ei ole aina mennyt aivan putkeen tuo ohjelmointi :)
Tällaista settiä nyt meinannut uuteen ja vanhaan talliin (vanha modattu kotitoimistoksi ja on oma tilansa) Mitsubishi Electric multi-split paketti (2x MSZ-LN25)
Keksiikö joku miksi ei?
Uusi talli noin 43m2 ja vanha ehkä 20m2 lämmitettävä/jäähdytettävän tilan osalta. Molempien pääasiallinen lämmönlähde.
Ja ei siis välttämättä juuri tuolta kaupasta, mutta ko ulkoyksikkö plus sisäyksiköt.
Jotain jutusteltiin asentajan kanssa, että miten saisi Daikin Perfera 40 N asennettua. Asentajan mukaan putket lähtee suoraan taakse? Tuossa sinisellä olisi Daikin ja putkiveto tulisi makkarin seinää pitkin pihalle. Punaisessa pisteessä siis vanha Panasonic. Tuo luulisi onnistuvan asentajaltakin?
Perusasennus 2440€, mutta jotain varmaan maksaa lisää, koska kaksi seinän läpivientiä?
Miten herkkäunista väkeä on tuossa makkarissa? Sisäyksikkö keittelee ainakin vanhassa P40:ssä kovemmilla pakkasilla reippaasti perunoita jonkun tovin ja saattaa huokaista aika voimakkaasti kun nelitieventtiilin suunta kääntyy sulatuksen päätyttyä.
Itseä ei haittaa. Tai ainakaan Mitsu LN35 sulatusäänet ei ole haitanneet. Taloon tulee vain kaksi asukasta, eli 1-2 makuuhuonetta onneksi riittäisi.
Mutta hyvä huomio kumminkin nuo äänet.
Vanhemmillani on 80-lukulaisessa 200+ m2 OKT:ssa lämmitys hoidettu kahdella Daikin Perfera H 30 -pumpperoisella (suosittelin kyllä aikanaan H 40:stä, tuloksetta).
Kumpikin pumppu on asennettu makkarin oven päälle. Toinen on eteisaulassa ja toinen käytävän päässä. En ole kuullut, että olisi ollut mainittavia ääniongelmia. Tosin makkarit ovatkin hyvin pitkälti vierasmakkarikäytössä.
Muistaakseni kummankin pumpun kylmäaineputket ja kondenssivesiletku menee makkarin kautta ulos ulkoyksikölle seinän ja katon rajaan koteloituna.
Reklamoin omista Premium+ 25:sta juuri asennusliikkeelle. Ans kattoo mitä tapahtuu.
Jos Toshibaa on joku ostamassa, niin kannattanee laittaa joko Polar 35 tai Premium+ 35. Olen tämän aiemminkin tänne kirjoittanut, mutta toistetaanpa: Toshibaa kannattaa mielestäni harkita vain, jos puhallusnopeuden pysyvyys haluttuna/valittuna on sellainen ominaisuus, jota aidosti tarvitsee. Muuten Daikinia seinälle.
RW-sarja varmasti ihan hyvä vaihtoehto. Nyt kai uudet 35:set suostuvat lämmittämään myös, kun ulkolämpötila tippuu alle -20c?
Mitsun takkatoiminnosta/circulatorista löytyy forumeilta vaihtelevia kokemuksia. Ilmeisesti himmailee puhallusnopeutta.
Jaa miks vaan 35? Eikös se 25 vs 35 pidä valita tilan ja tarpeen mukaisesti...
Sen näkkeepi kun tulee ne yli - 20 pakkaset. Ainakin on korjattu.
Itse otin circulatorin pois käytöstä, kun puhaltelee viileää niskaan sitte välillä (sijaittee olohuoneessa)
Eiköhän tuo ole riittävän hyvä. Jos se takkatoiminto edes vähän liikuttaa ilmaa niin riittää kyllä. Maanantaina pitäisi olla seinässä kiinni niin pitää alkaa heti seurailemaan miten pelaa.
Kyllä käyttäjäkokemukset puoltaa Daikinia aika vahvasti.
Tämäpä se.
Kannattaa lukaista lämpöpumppuforumilta merkki- ja mallikohtaisia keskusteluita.
Ei esim. Mitsun RW-sarjan pumput todellakaan huono valinta ole, mutta mikään ei varsinaisesti myöskään puolla sen valintaa, jos vaikkapa Daikinin Perferoihin vertailee.
Kaikki ne porisee ja huokailee ja naksuu ja vaikka mitä. 3 eri merkkiä täällä ilppejä ja samanlaisia ovat. Kannattaa sijoittaa muualle kuin makkariin jos häiritsee.
Itse hankin juuri väsähtäneen 20v vanhan mitsun tilalle olohuoneeseen Daikin Perferan. Kunnon pakkaskokemuksia ei ole vielä mutta ilmeisesti nämä eivät tee samanlaista typerää jatkuvaa sulattamista -20C kuin mitsut.
Daikinin sisäyksikkö on muuten huomattavasti laadukkaamman tuntuista muovia kuin Mitsubishi tai Panasonic.
Tämä koskee enemmän pilpiä kuin ilpiä, mutta tässä kun yritän miettiä ilpin ja pilpin mahdollisimman tehokasta yhteiskäyttöä, niin osaako kukaan sanoa näkeeköhän jostain missä vaiheessa pilp (Nibe F750) ottaa sähkövastukset apuun lämmitykseen? Tuo kai olisi näin maallikkojärjellä se hetki, kun kannattaisi ruuvata ilp:in tehoa kovemmalle.
PILP:hän ottaa vastukset käyttöön kompressorin rinnalle heti kun tarvittavaa energiaa ei saada enää puristettua talon poistoilmasta, joka tapahtuu jo ihan pikkupakkasilla. Niben valikosta näkee kun lisäys on käytössä, jollain niillä info/huoltotiedot välilehdillä. 4.2. käyttötilasta saat myös disabloitua vastukset kokonaan niin voit kokeilla milloin loppuu lämpö
Miksei ILP:iä voi vaan pitää valitsemassaan lämpötilassa niin kauan kuin siinäkin puhti riittää, Nibehän ottaa sen tuottaman lämmön talteen poistoilman kautta ja tällöin kompressori saa pidemmälle tuotettua energiaa?
Aivan, täytyypä tutkia vielä valikoita. Lähinnä mietin tällaisia puolikylmiä syyskelejä kuin nyt on ollut. En ole pitänyt ilppiä turhaan päällä (kuluttaahan sekin sähköä) kun sisällä on ollut sopiva lämpötila muutenkin, mutta mietin että jokohan pilpin vastukset ovat jossain tilanteessa aktivoituneet - silloin olisi toki varmaan syytä pitää ilppiäkin päällä.
Lainaan suoraan lämpöpumppufoorumilta liki 10v vanhaa viestiä, joka summaa mielestäni vieläkin asioita pilpin ja ilpin yhteiskäytöstä
Lainaus:
Lämpöpumppuprosessien COP:t juurikin toisinpäin ja näitä kannattaa tuijottaa kun yhteiskäyttöä suunnittelee. ILP:n COP laskee kun ulkolämpötila laskee ja vastaavasti COP nousee kun ulkolämpötila nousee. PILP:n kohdalla varsinkin Nibellä COP on suhteellisen vakio ulkolämpötilasta riippumatta. Kokonaan toinen kysymys sitten on, että mihin asti PILP:n antoteho riittää kun sillä täytyy ensinnäkin hoitaa ilmanvaihdosta aiheutuvat häviöt, lämmittää käyttövesi ja sitten olisi vielä tarvetta lämmitellä taloakin. Ulkolämpötilaraja voisi mennä n. +5 ... +10 C paikkeilla, eli tuon alapuolella ei PILP:n kompura enää yksistään kykene hoitamaan edellä mainittuja tehtäviä.
ILP:n ja PILP:n yhteiskäyttö ei siis ole niin yksinkertaista kuin ensi alkuun vaikuttaisi. Esim. pakkasilla kannattaa käyttää molempia, koska PILP:n lämpöpumpun ahtoteho ei riitä, eli ILP tukee eikä haittaa vaikka sen COP onkin pienempi. Sitten kun on lämpimämpää ja ILP:n COP suurempi, niin silti PILP:ä kannattaa käyttää, koska sillä voidaan tehdä käyttövettä. Lisäksi tuloilman lämmitys Nibellä on tietysti järkevämpää sen lämpöpumpulla kuin apuvastuksilla.
Lainaus loppuu.
Sitten taas Niben F750 käyttää aika maltillisesti vastuksia. Meille asuntomme edelliset omistajat väittivät, että pienemmällä sähkönkulutuksella pääsivät pelkällä pilpillä (+kovissa -15 pakkassissa takka) kuin, että molemmat pilp ja ilp päällä. Itse odotan talvea kuumeisesti niin pääsee testaamaan mihin f750 pystyy ja miten kannattaa tulevat talvet edetä. Jos myös vesikiert lattia jonka lämmöt haluaa pitää päällä (niin että lattia tuntuu lämpimältä)niin ilpin kanssa vähän hankalampi saada säästöjä.
Olohuone olisi kyllä viimeinen paikka mihin ilpin suostuisin ottamaan. Itsellä nyt rapun puolivälissä, ääntä ei kuule, eikä puhallusta tunne, vaikka tuossa puhallus aina täysillä.
Toki itse laittaisin pumpun ruokailuhuoneeseen, ja toisen yläkertaan jos olisin rahamies, mutta nyt tuolla yhdellä lämmitää suurimman osan vuotta, ja saa myös yläkerran viileäksi kesällä.
loput ilmaisella puulla.
MyUplinkistä näet milloin lisälämmönlähde (sähkövastus) on ollut käytössä. Omassa f470 koneessa se käy läpi vuoden silloin kun tekee jaksotettua käyttöveden korotusta (legionella).
F470 kompura ei ole yhtä tehokas kuin F750 ja tässä omassa F470 tulee raja vastaan noin +1 asteessa, jos myös suihkussa käy. Lisäys ollut itsellä lämmityksessä aktiivinen loka 2023 - huhtikuu 2024.
Itsellä on kolmen ja puolen vuoden aikana kertynyt lisäykselle kerrointa 2660. Lämpöpumppu foorumeilla samanikäisillä F750 on kerroin noin 750. Niin kompura jaksaa niissä paljon paremmin, varmaan useampaan miinusasteeseen.
Eipä alakerrassa muuta järkevää paikkaa oikein ollut valitettavasti. Tuosta se parhaiten levittää lämpöä, turha sitä johonkin pikku kodinhoitohuoneeseekaa ois laittaa.
Yläkertaan tulee jossain vaiheessa lattiamalli ilppi sitten.
1981 talo tuli ostettua eilen (4 makuuhuonetta, 120 neliötä). Panasonic lämmittänyt peruslämpöä, mutta ei ollut mittaria, että olisi tiennyt lähtötilanteen.
Nyt tavoitteena pitää 16 asteen peruslämpöä, kun jotain remppaan ja muutto arviolta vasta 1.12. Toki tuota kosteusprosenttiakin olisi kiva saada mahdollisimman alas lämmittämällä sopivasti. Daikin asennetaan kai maanantaina.
15.8 astetta ja 65% ilmankosteutta näyttää nyt mittari.
Panasonicin minimi onkin juuri tuo 16 astetta, kun kokeilin säätää sitä. Sitten vielä matalammat vaihtoehdot 10 ja 8 astetta.
Eikä ollenkaan huono paikka, meilläkin olohuoneessa ollut aina. Ensin on/off kone 17v ja nyt Perfera. Hiljainen puhkuja ja puhallus ylös niin puhaltaa istujien yli eikä häiritse eikä vedä. Ei käy katkoa, kun iso huone ja ei sokkeloita, lämmittää koko alakerran.
Yläkerran Stylish on makuuhuoneessa, todella hiljainen.
Olohuoneessa ollut koska paras paikka tässä talossa. Jos humina ahdistaa niin voihan sen sulkea ja pistää patterit päälle, rahalla siitä selviää.
Täytyypä muuten jo ladata Daikin Perfera 40 N ohjekirja valmiiksi ja lukea se läpi. Maanantaiksi sai jo asennuksen sille. Kumminkin ihan vieras ILP, niin löytyy varmaan täysin uusia ominaisuuksiakin. Kun kokemuksia vaan Mitsu LN35 ja RW35 malleista. Ja niissähän on keskenään aivan samat säädöt. Oon kuullut, että jotain lisähienouksia löytyy Daikinista ja parempi puhelin sovellus.
Kaukosäädintä tarvitset käytännössä vain takkatilan aktivointiin ja loput sitten Onecta-sovelluksella.
Hyvä. Ohjeissa ei mainittu ollenkaan siitä Daikinin tarveohjauksesta? Mitenhän tarkasti sitä pystyy säätämään? Esim ainakin 75% maksimiteho näkyi jossain. Jos siis Perfera 40 N mallissa se tarveohjaus sattuu olemaan?
Voisikohan rajata maksimitehoa esim 50% tai 25% lukemiin? Ja voiko tarveojauksen laittaa päälle kaukosäätimestä? Vai pelkästään sovelluksesta?
Tarveohjaus on vain Onectassa. Se ei ole yksinkertainen "x % täydestä tehosta" vaan rajoittaa tehoa oikeastaan aika paljonkin. 40%:lla omien kokemusten pohjalta käyttää minimiottotehoa eli vähän alle 300 wattia seinästä. 60% ottaa alle 400W. Ajelisin suosiolla asetuksella 95-100% alkuun jos pumppu saa tehdä kunnolla töitä, silloin sen pitäisi kuitenkin hillitä ryntäilyä mutta silti antaa hyvin lämpöä etenkin kun ei ole mikään talvipakkanen. En osaa sanoa, missä se paras hyötysuhde on mutta tarveohjauksen käyttö tuskin sitä ainakaan heikentää kun kone ei pääse käymään äärirajoillaan.
-meillä kanssa ollut nyt vuoden Toshiba Haori Nordic Design 35 olohuoneessa puhkumassa yleensä nopeudella 4/5 ja ei se kyllä ole häirinnyt tilassa oleskelua eikä töllön katselua
-laitteessa on mielestäni todella hyvä puhelin-äppi (löytyy suoraan takkatilat yms.), joten en ole kaukosäätimeen juurikaan koskenut sen asennuspäivän jälkeen
-äpissä ei tarvitse miettiä että mitä kautta pääsen tekemään eri muutoksia ilppiin kuten "kaken" kanssa joutui pohtimaan
Lisäisin vielä Boulderin vastaukseen, että 100% tarveohjaus ei taida myöskään olla 100% tehot, eli kovin kylmällä pitää ottaa pois päältä. Helpolla pääset aluksi automaattisella tarveohjauksella.
Nissinen1997
