Ilmalämpöpumput eli ILPit
tossaon ohje. En viel ite kokeillu.
Kiitos! HACS ei myöskään taita olla vielä mulla asennettuna, niin tuossa taitaa olla yksi ohje siihen.
En ole vieläkään osannut laittaa HA:ta toimimaan.
Mitähän esim tuohon kohtaan täytyy laittaa? Osaisitko auttaa :)
Mulla meni toinen pumppu tolla HA:han kun tuohon laittoi "palvelin" kohtaan pumpun ip osoitteen, mutta toinen pumppu sillä ei löytynyt ja sen sai vaan Hacs:n kautta haetulla Onecta integraatiolla liitettyä.
Ensin piti sinne developeriin tehdä se tili. Sitä ohjetta joutuu lukeen aika tarkkaan, itellä kesti kauan saada se toimimaan.
Jatkaa voinee alla olevissa ketjuissa.
Tai
Reilu kolme vuotta vanha Mitsubishin LN25 vetäissyt itsensä aivan homeeseen. On ympärivuotisessa käytössä. Onko ihan normaalia, että näinkin uusi laite voi vetää itsensä täysin homeeseen? Suodattimet olen puhdistanut aina säännöllisesti, kennon imuroin samalla, ei sammutella kesälläkään jne. Ongelmaa ollut jo pidempään, luulimme tyhmänä, että puhaltaa välillä jostain sisältään pölyjä ulos, mutta onkin näköjään ihan vaan hometta, mitä on jo pidempään sylkenyt ulos.
Yläkerrassa löytyy toinen ILP (Mitsun FT35), joka on asennettu samaan aikaan ja se on täysin puhdas sisältä samoilla huoltotoimenpiteillä ja käyttötavoilla.
Alla muutama kuva, pintapuoliset homeet mitkä näkyy ekassa kuvassa puhdistin jo itse, mutta koska rumpu aivan homeessa, vaatii täyden purkamisen. Ei näin uutta laitetta halua lähteä itse atomeiksi purkamaan, niin tilasin huollon tähän firmalta, jolta laite ostettu. Voiko laitteessa olla vikaa, jota virhevastuun nimissä voisi selvitellä vai onko kyseessä vain ILP:n "ominaisuuksia"?
Noilla kahdella videolla oli ihan hyvät ohjeet.
Nyt siis näyttäisi toimivan :)
Tai
Aivan totta.
Nyt ehdinkin säätämään hieman ja sain jo toimimaan tuon Daikin Perfera 40 N (ja muut myös) integraation. Eli sen puolesta kaikki jo kunnossa :)
Hyviä uuden pumpun testikelejä tulossa huomenna. Pakkasta kun on jopa -19 astetta silloin.
Onko tuossa keittiö lähellä? Jos vaikka rasvakäryt/rasvapöly pääsisi tuonne kertymään ja siinä alkaa sitten kasvamaan kaikkea kivaa.
Meillä 1,5 vuotta vanha LN35 ja pientä vaaleaa palleroa siellä täällä. Ei noin paljoa kuin tässä kuvassa, mutta kuitenkin. Pumppu on myös ympärivuotisessa käytössä. Talvella lähinnä maalämmön tukena nolla kelien molemmin puolin kun lämpökäyrä ei ole optimi.
Reilu 5 vuotta vanha Mitsu LN35 ei ole tehnyt samaa. Toisesta syystä huoltajakin kävi kesällä. Eikä se huomannut mitään epänormaalia.
Daikinin asentanut heppu kyllä hieman "haukkui" Mitsua, että puhallinrumpu keräisi pölyä herkästi?
Sulatteleeko muiden Gree SP Nordicit miten? Älyä ei taida hirveästi olla kun tasan 45min menee aina että kone alkaa sulattelemaan ja noin 15min menee "sulatuksessa" että lämpimän puhaltaminen jatkuu. Ei ole väliä oikeastaan paljonko on pakkasta, nyt tälle talvelle -10°C alhaisin.
Meillä ihan samaa kahden kesän viilennyksen jälkeen. Miettinyt kanssa, että millä tohon siipeen pääsisi järkevästi käsiksi, kun ei kiinnosta kovin paljoa purkaa koko konetta. Näitten purkamista ei ole tehty kovin helpoksi.
Täytyy varmaan koneilla painaa höyrypesurilla tohon siipeen, jos sillä yhtään irtoaisi. Tiedä sitten kuinka sotkuista se tulee olemaan.
Kyllä se purkaminen käy yllättävän helposti, että roottorin saa irti ja pesuun. Räjäytyskuvat ja jopa youtube videoita löytyy varmasti. Ei väkivaltaa ja ottaa kuvia, mitä on tullut irroiteltua. Projektina noin tunti ensi kertalaisena se otti.
Vähän harmillisesti joku jumitus, että kulutuksesta puuttuu pätkä.
Tuossa kumminkin nostin pyyntiä 19.5 -> 21.5 asteeseen ja laitoin tarveohjauksen myös pois päältä. Sekä ehkä myös sulatuskin osuu tuohon katkenneeseen kohtaan. Meni sen verran kai isolle teholle, että yhden kerran meni katkokäynnille. Saunasta myös tuli lämpöä illalla. Ulkona vielä maltilliset -6 astetta pakkasta.
Nyt juuri hieman tasaisempaa 664W teholla.
Saa nähdä testaanko sunnuntaina takkaakin ekaa kertaa, kun hieman kylmempää.
Liesi tulee n. 4 metrin päähän, joten on aika lähellä, muttei nyt ihan vieressä. Käryt vedetään kyllä suoraan ulos, mutta voihan tuolla olla jokin vaikutus.
Jos omalla kohdalla jotkin x olosuhteet ja laitteen ominaisuudet johtavat parin vuoden välein tuollaiseen läpihomehtumiseen, pakko ottaa itsellä tuo puhdistus rutiiniksi. Ei varmaan tuon huoltoliikkeen täydellinen puhdistus halvaksi tule.
Sen huomannut, että aste korkeintaan muutosta ja sitten odotellaan vaikutusta. 0,5 astettakin vaikuttaa paljon.
Kyllä! Periaatteessa hyväkin, että tehoa on tosi paljon käytettävissä, mutta siitä on myös nuo haittansa. Hyvä kun on tuo 0.5 asteen tarkkuus, käytettävissä. Esim Mitsu LN35 sitä ei ollut kaukosäätimestä valittavissa.
Pumpun oma automatiikka seilaa myös hetken aikaa ja hakee sopivaa tasoa.
Hyvin toimii tuo Daikinin pakkaskompensaatio. Säätö on Onectasta 1/4. Eli kaikista miedoin lämpötilan korotus pakkasella.
Nyt pakkasta on -15 astetta. Pyynti se täällä hyväksi havaittu 21.5. Toisessa päässä taloa makkarissa näyttää 21.8 astetta. 40 N ottaa tehoa nyt aika tasaisesti 1.01kW. Puhallus 5/5.
Satuin nyt kuulemaan sulatuksen. -15 asteen pakkasella makuuhuoneen lämpö ehti normi sulatuksen aikana laskemaan 21.8 -> 20.9 asteeseen. Tuon sulatuksen jälkeen teho 1646W. Eli noin 6A ottaa virtaa. Talo 1981, 120 neliötä, eikä muuta lämmitystä ollenkaan.
Daikin kyllä siitä hyvä, että ulkoyksiköstä ei kuulu sisälle mitään ääntä (laite jousilla). Ja sisäyksikkö on hiljaa myös. Esim muoveista ei kuulu mitään napsuntaa. Hieman vielä lisäsi tehoa,1839W.
Teki sittenkin tuplasulatuksen, eli lämmitti hetken ja sulatti uudelleen. Makkari alimmillaan 20.7 astetta. Nyt 21.0. Pumppu nyt 1781W.
Jotenkinhan tuossa on käynyt niin, että toinen pumppu on kerännyt reippaasti pölyä sisälleen ja sitten kesällä kun jäähdytetään, niin kenno ja pöly märkänä ja homehtuu. Se huonepöly sisältää kaikkea inhaa, kuten hilsettä ihosta, käryä keittiöstä ym orgaanista ja on oiva kasvualusta kaikelle möhnälle. Ehkä pitäisi pestä kenno huolella ennen jäähdytyskautta.
Olisko jäähdytys sammutettu syksyllä niin ettei ole annettu laitteen kuivua. Itse kun jäähdytyksen olen sammuttanut niin laittanut pyynnin isolle ja kone kierrättänyt vain pelkkää ilmaa parisen tuntia jotta paikat kuivaa. Ja keittiössä vanha FD25 mitsu sijaitsi.
Tuntuu täälläkin ulkoyksikkö vanhaa mitsua selvästi hiljaisemmalta. Meni vanhalle maatelineelle ilman mitään jousia. Vanhasta kuuluu selvästi enemmän sopivalla kompuran teholla resonoivaa pörinää sisälle.
Voisi olla hyväksi kuivatella välillä kesälläkin.
-Sekä uutta ILP:n paikkaa miettiessä selvitellä miten sen sisäyksikön voi puhdistaa, ilman että tarvitsee kokonaan irrottaa seinältä. Jos mahdollista edes.
Esim. Daiking Perfera tarvitsee muistaakseni n. sisäyksikön levyisen tilan vapaata tilaa, jotta voi tuulettimen siipipyöräyksikön poistaa/ puhdistusta ja päästä kennon taakse kennoa putsaamaan.
Mitsubishi rw25 lämmitellyt nyt noin puolitoista kuukautta. Hyvin lämmittää ja ulkoyksikkö ei pidä meteliä sisälle kun on maatelineellä. Lämpötilan pyynti on ollut koko ajan 21c ja näyttää pitävän asunnon lämpötilan lähes tismalleen samana. Toki uunin lämmittäminen vaikuttaa.
En seuraa laitteesta käytännössä mitään tietoja tai tutki miten sulattaa tms. Mitään häiritsevää käytöstä en ole huomannut ja se riittää. Ainoa mikä kiinnostaa on kämpän kokonaissähkönkulutus ja se näyttää pienentyneen edellisvuoteen verrattuna.
No viimeisen 20? sivun ja yhden miehen säestämänä daikini.
Joo, luin juuri tuolta jostain että paikalilnen Home Assistant-integraatio on Daikiniin toteutettavissa, vanhempiin malleihin helpommin ja uudempiinkin pienen lisätyön kautta. Nyt kun on selvinnyt että täällä kylmässä Pohjolassa lämmityksen tomintalogiikan kannalta valmiiksi hyvää pumppua ei ole edelleenkään olemassa - tilanne siis ihan sama kuin 10 vuotta sitten - niin voisikin ottaa kotiautomaatiointegraation pääkriteeriksi tulevan pumpun valinnassa...
Onko Daikin tässä suhteessa ykkönen ja mitkä tulisivat foorumin raadin mielestä hopea- ja pronssisijoille? Kaikkiin laitteisiinhan saa wifi:n ainakin lisäpalikkana ja kaikilla merkeillä taitaa olla omat pilvipalveluun pohjautuvat sovelluksensa, mutta millään niistä ei taida pystyä toteuttamaan automaatioita.
Onko joku ns. laatumerkeistä, jossa joutuu rajoittumaan kaukosäädin/valmistajan oma ohjausssovellus-linjalle ja onko puolestaan jopa niin ettei joihinkin tarvitse liittää/kolvailla mitään fyysisiä mokkuloita saadakseen HA-automaation alulle, senkun vaan lisää Zigbee-lämpötila-antureita tms.?
Daikinissa on myös se säätilakompensaatio, jonka saa Onecta sovelluksesta valittua päälle. Nyt päivän maks -20 asteen pakkasella tuntuu toimivan hyvin (matalin lämpötilan korjaus). Takkapuita kyllä kului myös, mutta en osaa sanoa paljonko tuo 1981 takka sitten tuottaa lämpöä.
Se että kaikissa pumpuissa on lämpötilan mittaus vain sisäyksikössä taitaa olla joillekin ilp lämmittäjille pieni ongelma. HA varmaan voisi olla korjaava toimenpide, jos vaan osaamista löytyy paljon. Daikinin liittäminen HA:han kyllä onnistuu, on hieman työläs, mutta ei ollenkaan mahdoton. Esim juuri youtube ohjevideoiden avulla.
Mitkä tulisivat foorumin raadin mielestä hopea- ja prossisijoille? Kaikkiin laitteisiinhan saa wifi:n ainakin lisäpalikkana ja kaikilla merkeillä taitaa olla omat pilvipalveluun pohjautuvat sovelluksensa, mutta millään niistä ei taida pystyä toteuttamaan automaatioita.
Tuosta en kyllä tiedä, että saako jonkun muun pumpun liitettyä HA:han? Itse en luultavasti tule käyttämään HA:ta. Tuo asennus ihan kivaa puuhaa, mutta itsellä ei oikein ainakaan taidot riitä muuhun.
Perfera 40 N kyllä muutenkin ihan toimiva peli. Tuntuu että tehoa aika hyvin riittäisi.
Toki muutkin yrittää pysyä kehityksessä mukana. Pitäisi itse lukea ainakin tuosta pumpusta vähän lisätietoja. Fujitsu Airstage Nordic Masters.
Lainasin tuon lisätyn tekstin.
Ilmeisesti Daikinissa tuo onnistuu? Fiksummat osaa vahvistaa tämän?
Eli periaatteessa ainakin Daikinin 5 vuoden takuukin pysyisi voimassa?
Takan lämmityksen jälkeen huomasin, että Daikin Perfera 40 N pyyntiä joutui nostamaan yöksi 21.5 -> 22.5 asteeseen. Koska täällä pumppu on takkahuoneessa ja takasta toki tulee pieni lämpö vielä yön aikana. Ei ollut ilman säätöä riittävän lämmintä kolmessa perämakkarissa.
Jos olisi ulkoinen lämpötila-anturi, niin tuota vaivaa ei olisi.
Pakkanen kävi eilen -20 asteessa. -81, 120m2. Onecta sovelluksen mukaan 22.5kWh kulutusta.
Shelly näytti taas 23.5kWh (uusi ennätys). Ei siis mitään sähkölämmitystä, mutta takka hieman apuna. Daikin "pakoputki" viritys käytössä. Eli vähän reilu 2 metriä sulanapitokaapelia pumpun ohjaamana.
Suurin teho jonka itse huomasin oli 2.23kW.
lampopumput.info sivustolta luin, että muutamia Daikin pumppuja nyt löytyy, jotka ei toimi kunnolla?
Itse huomasin nyt saman ongelman täälläkin. Ilmeisesti Daikin automatiikka toimisi liian raakasti ja siis liian suurella teholla ulkokenno kai jäätyy umpeen = tulee sulatus.
Tuossa siis klo 7.20 lähtien, mutta kuvaajassa taas hieman katkelmia, kun oma tietokone on niin surkea. Korkein teho 999W. Nyt kai toimii jo tasaisemmin 327W.
Ajattelin nyt laittaa Econo tilan kokeiluun, että miten sillä mahtaisi toimia. Pakkasta -4 astetta. Kävin varalta myös pihalla katsomassa ulkoyksikön ja ei siellä mitään outoa näkynyt. Kenno sula.
Tuossa oli yhden veikkaus, että miksi näin?
Oma Comfora veti eilen pakkasessa 12h sulatusvälin. Kun keli lauhtui, niin nyt on jo tälle päivälle 5 sulatusta 12h aikana.
Perfera 40 N taisi nyt rauhoittua viimein tai sitten econo tila auttoi. Kerran yritti suurempaa tehoa, mutta ei sittenkään lähtenyt raivoamaan.
Kostea sää lisää veden tuloa. Vettä tulee myös enemmän kun pumppu tekee enemmäm töitä. Kannattaa keskittyä elämässä tähdellisempien asioiden seuraamiseen kuin paljun täyttymisen.
-tärkeintä tässä ei olekaan paljuun kertyvän vesimäärän seuraaminen vaan lähinnä sitä yritin tiedustella että kertooko näin pakkaskauden aikana paljuun kertynyt vesimäärä tai sen vähyys mitään laitteen sulatuksista / tehoista?
-meillä on tosipahan haori 35 pumppu ja sen paljun tyhjentäminen riittää kerran parissa viikossa näin pakkasten aikaan ja naapurilla on mitsu LN25 jota pitää tyhjentää parikin kertaa viikossa -että voiko tuosta päätellä mitään pumppujen "paremmuudesta" / tehosuhteesta?
-siis vielä kerran että kertooko runsas veden tuotto (pakkaskaudella) mitään olennaista laitteesta / sen hyvyydestä tai huonoudesta vai onko tämä nyt niitä asioita ettei sillä ole paskankaan merkitystä -vaan pääasia on että pumppu toimii kuten sen on tarkoituskin 😉
-kesällä kondensiovettä tulikin sitten ihan solkenaan paljukaupalla 😁
Pakkaskauden aikana paljuun kertynyt vesimäärä tai sen vähyys mitään laitteen sulatuksista / tehoista?
Jos olisi aivan samat laitteet molemmissa taloissa, niin periaatteessa ainakin voisi sulatusvedestä arvioda, että palkonko pumppu on lämpöä tuottanut? Mitä enemmän jäätä, sitä enemmän tehnyt työtä.
Voihan se olla että naapurin Mitsu LN25 on kovemmalla rasituksella = säästää enemmän sähköä? Tämä kumminkin vain arvailua.
Nyt vielä ainakin Daikin pumpun vedet on aika hyvin imeytyneet nurmikolle. Ei siis oikein mitään näkyyvää siinä.
Tuossa joltain vuodelta 11v vanhan "pikku" Panasonicin vedet. Huomaa ainakin että pumppu on ollut päällä :)
Mikä olisi halvin ja riittävän hyvä pumppu minkä saisi home assistanttiin tai ylipäätänsä jonkun pieruapsin taakse millä saisi automaagisesti kovemman pyynnin halvoille pörssisähkön tunneille?
Kyllähän tuo pörssisähköohjaus onnistuu oikeastaan millä vain pumpulla, jos yhteystavaksi riittää IR blaster (esim. alle 20e hintainen broadlink rm4c mini, jonka ohjelmoi home assistantin pörssisähköautomaation perään).
Edit: toki jos pumpusta ei saa piippausääniä mutelle niin pidemmän päälle voi tuo IR blaster rueta tympimään.
Suoria integraatiota valmistajien WLAN systeemeihin on vaihtelevasti. Tuo Daikin nyt ainakin tässä ketjussa vasta todettu toimivaksi. Mitsun melcloudiin pitäisi kanssa olla integraatio. Nämä kaikki tosin sitten pilven kautta ja on riski että valmistaja joskus pääsyn sulkee. Home assistantin sivuilta helppo etsiä.
Itsellä 2x näitä, ja tuntuu aika usein sulattelevan.
En ole kyllä kellotellut, mutta ei taida kuitenkaan ihan tohon 45min sykliin koko ajan mennä.
Pitää pistää seurantaan.
Huoltomies kävi tänään, joku liitos halki ja aineet osittain pihalla. Nyt homma ehkä toimii, pitkää seurata nyt uudestaan.
Jotenkin ajattelin, että jos ei ole suoraa tukea eli ir:n kanssa kikkailee niin sulatuksen kanssa tulee jotenkin ongelmia. Mutta eihän niitä pumpun sähköja tartte katkoa :facepalm: eli vaan pyynti pienemmälle tällöin ei tekisi sitä hallaa, että katkaisee sähköt kesken sulatuskierron tjms.
Melcloudista luinkin ja se nousi otsikkoihin kun kun valmistaja jossain vaiheessa rajoitti pääsyä? Kiertääkö Daikininkin data valmistajan kautta? Nämä kaikki taidetaan tehdä kännykkä ohjausta silmällä pitäen, joten pilvi homma on defacto vakio nyt ja aina. Ei ole tulossa laitetta mikä keskustelisi vain kotiverkossa?
Melkeen tuo ir voisi olla parempi vaihtoehto kun laitevalikoima laajenee eikä ole riippuvainen ulkopuolisesta palvelusta. Pitäisi sitten varmaan olla ainakin erillinen lämpötilaanturi pumpun ulospuhaltimen lähellä, jotta näkisi, että komento mennyt perille ja tekee sitä mitä käsketty. Ainakin nykyinen eluxi on joskus ja jouluna missannut kaken käskyjä.
Uusi Daikin vaatii ylimääräisiä asennuksia, niin senkin kyllä saa HA. Mutta sitä ei tuossa Home assistantin sivuilla näy (näkyy vaan vanhempia malleja suoraan tukeva Daikin AC).
"Uudemmissa malleissa (kuten Perfera H) wifi-sovitin keskustelee vain Daikinin pilvipalvelun kanssa, eikä näihin saa yhteyttä paikallisesti kotiverkosta. Siispä Daikin AC -integraatio ei toimi näissä. Harrastajat ovat ottaneet selville rajapinnan millä Onecta-sovellus keskustelee Daikinin pilvipalvelun kanssa ja tehneet kustomoituja integraatioita, joilla sama rajapinta toimii Home Assistantissa. Mainitsemisen arvoisia ovat ainakin
Nämä integraatiot pitää asentaa manuaalisesti Home Assistanttiin, sitten toimii."
Mun kohta kymmenenvuotta vanha gree osaa ihan itse sammuttaa itsensä lopullisesti kun on siihen valmis.. vaikka laitan ha:sta tai kakesta tai sovelluksesta off, ni käy just mitä käy viellä, toki lakkaa puhaltelemasta lähes heti ja sulkee luukut.. ni ihmettelen jollei uudemmat osaa.. vai onko sun ohjaus juurikin virrat on off releellä? 🤔
Ehkäpä tässä tuli taas ajatus siitä, että sähköt katkeaa samantien :D. En juuri sammuttele pumppua niin en tiedä mitä tekee jos sulatus kesken. Pitäisi varmaan joskus kokeilla kun se pitää niitä erikoisia ääniä (oletettavasti silloin sulattelee).
Uusintaan menee jokatapauksessa. 2 pumppu, 30m2 ja toisella 100m2. Molemmat hommattu pelkkään jäähdytys käyttöön, mutta laiskana käytän lämmitykseenkin. Menisi hävitykseen tollanen 15v+ pana mikä ei ole invertteri mallia eikä sillä saisi edes lämmittää, mutta vastus lisätty pohjaan niin toimii siinäkin tosin koko laitos vie sähköä aikas reilusti. Sen tilalle menisi 10v vanha invertteri mallinen, 9 sarjan eluxi kun on vähän alimitoitettu 100m2 lämmitykseen. Joku 12 tai 35 sen tilalle. Nyt voisi ettiä hinna ja sisäyksikön koon mukaan (kriittisin tekijä kun pitää saada eteisen oven päälle) ja viritellä sitten ir:n taakse.
Saa nähdä saako nykyään vielä jonkun tekemään pelkät kylmähommat jos taas laittaisi vehkeet muuten valmiiksi paitsi kylmäputket auki. Ennen onnistunut suht muodollisella korvauksella kylmäputkien liitto + ilmaus.
Juttelin paikallisen Daikin asennusliikkeen ammattilaisen kanssa niin paljasti, että N mallissa on myös keskitytty värinänvaimennuksiin enemmän kuin aikaisemmissa malleissa.
Eihän tuo ole katkokäyntiä kun sähköä menee koko ajan
Jos tuo ei ole katkokäyntiä, niin on ainakin aivan paskaa ajoa pumpun automatiikalta. Laitoin eilen illalla 60% tarveohjauksen, pyynti 18,5 ja puhalluksen automaatille. Johan alkoi rauhoittumaan. Ei voi kuin ihmetellä kuinka paska tuo automaattinen ohjaus tuolla pumpulla on.
Katkokäynti on sellaista, että pummpu menee idle tilaan hetkeksi, käynnistyy taas uudelleen lämmittämään ja tämä sykli sitten toistuu kokoajan.
Tuossa tosiaan Daikin on säätänyt tehoa 200W-600W välillä jatkuvasti. Ei ole katkokäyntiä tosiaan, koska kompressori ei sammu.
Itsellä meni eilen aamulla katkokäynti looppiin joskus -20 asteen pakkasen jälkeen. Tarveohjaus off. Puhallin 5/5. Lisäksi takkaa oli lämmitetty toissapäivänä. Daikin ja Panasonic (off) on takkahuoneessa, josta kaksi käytävää ja kaksi oviaukkoa muualle.
Tuli huomattua, että Econo tilassa pumppu käy jotenkin rauhallisemmin?
Econo tila ja tarveohjaus voi olla molemmat samaan aikaan päällä. Mutta pelkästään jo Econo auttaa paljon?
Lämpötilaa nostin hieman. 21.5 -> 22.0 asteeseen.
Kannattaa kokeilla Econo? Sen vaan huomasin, että jos käyttää kaukosäädintäkin, niin kaukosäätimestä täytyy myös valita Econo tila päälle.
Ja jos haluaa käyttää tarveohjausta, niin se voi olla jatkuvastikin 95%.
Econo ei rajoita kompressorin tehoa niin paljon kuin tarveohjaus? Mutta jotain tuo Econo silti tekee? Jos jollain on siitä asetuksesta tietoa, niin kuuntelen kyllä :)
571W teholla pyörii nyt erittäin tasaisesti täällä.
Sulatukset huomaa siitä, että puhallin sammuu. Teki sen juuri nyt. Daikin "pakoputkesta" tuli vettä, kun kurkistin ikkunasta.
Sulatus näyttää siis tuollaiselta:
Mutta jos ei tietäisi, niin kuvasta olisi aika vaikea erottaa, että sulatus on menossa?
Jos taas käy katkokäyntiä, niin teho tippuu jonnekin noin 20 Wattiin vain. Tuossa kävi alimmillaan 146 Watissa. Nyt ilmeisesti sulatus ohi ja teho on 475W.
pikaisen googletuksen perusteella ECONO rajoittaa tehon käytön max 70%. en tiedä miten eroaa manuaalisesta tarveohjauksesta vai eroaako mitenkään.
Jos pystyy mittaamaan puhalluslämpötilaa, niin sillä huomaa hyvin sulatuksen. Menee välillä puhallusilma jopa pakkaselle.
Yleisesti olen huomannut, että kun puhalluslämpö putoaa alle 25 asteen, niin sulatus on käynnissä.
Itse mittaan tuollaisella zigbee ZG-227Z tuya anturilla joka on kuorittu. :)
Tuo tarveohjaus 95% vie sähköä maksimissaan 650 Wattia. Täällä on pakkasta nyt -6 astetta, niin ei riitä tuo teho.
Suurin teho ilman mitään oli 2230 Wattia. Mutta se varmaan voi olla hieman suurempikin. Nyt sitten jää nähtäväski miten toimii Econo tilassa. Ensi yönä käy -15 asteessa, niin hieman jo vaatii tehoja taas enemmän. Myöhemmin käy jopa vähän plussalla.
Täytyypä googlailla tuo! :)
Kävin takkahuoneen ikkunasta katsomassa, että ulkoyksikön kenno oli hieman kuurassa. Luultavasti aika harvoin sulattelee tuo Daikin, eli hyvä. Eikä ole tullut vielä jääkekoa "pakoputken" alle.
Mulla olisikin yksi Xiaomi bluetooth lämpömittari. Sekin saattaisi käydä.
Jos lopettaisit käppyröiden seurannan ja keskittyisit muuhun elämiseen niin missä on ongelma? Lämpöä vissiin tulee?
Mkoomikko
