Ilmalämpöpumput eli ILPit
Kyllähän sen yhden sisäyksikön voisi tuonne eteiseenkin laittaa, mutta se täytyisi vetää reilusti kylmäksi, koska noin pienen huoneen se kone jäähdyttää tavallaan liian nopeasti, viileä ei ehdi levitä kun termari jo katkaisee työn.
Voisi tuohon tietysti yhden kanavayksikön laittaa niin että vaan putkittaisi sen kahteen huoneeseen, mutta tuskin se sen edullisempi ratkaisu olisi.
Tähän liittyen taitaa edelleenkin olla todella harvinaista, että lämpötila-anturi on kaukosäätimessä. En muista millä merkillä näin on/oli, mutta oli kuitenkin.
Itse ratkaisin ongelman siirtämällä anturin pois laitteen sisältä. Tuo nyt ei ole kovin järkevää uudelle masiinalle, mutta mahdollista :)
Automaatiolla voi myös pelata.
Kyllä ton mun halpismidean saa ainakin johonkin "follow me" tilaan jossa se käyttää kaukosäätimen sisäistä anturia, mutta kake on itsessään ihan paska ja edellyttää tarkkaa sihtiä kohti laitetta.
Ostin kotimme Enervent Salla -ilmanvaihtokoneeseen uudet suodattimet hämeenlinnalaiselta Suodatinpojat Oy:ltä. Mainostavat tuotteen olevan "Erittäin laadukas Suomessa valmistettu suodatinpaketti".
Ihan en voi tuota kuitenkaan allekirjoittaa; poistoilmasuodatinta (M5) en meinannut saada millään paikalleen, suodattimen runkorakenteen ollessa varsin rimpula. Suodatin meni enemmän-ja-vähemmän mutkille sitä paikalleen laitettaessa. Tuloilmasuodatin (F7) sen sijaan asettui paikalleen sujuvasti, vaikkakin myös sen runkorakenne on samalla tavalla hentoinen - verrattuna Enerventin omiin suodattimiin. Lisäksi suodattimet näyttävät ulkoisesti "pienitehoisemmilta" verrattuna Enerventin alkup. suodattimiin.
Ehkä tämä oli jälleen kerran osoitus siitä, että jos haluat hyvän ja halvan, osta kaksi - hyvä ja halpa!
Oli jälleen aika vaihtaa IV-koneen suodattimet. Tarvikesuodattimet lähtivät pois paikoiltaan helposti. Uusiksi suodattamiksi laitoin tällä kerralla Enerventin omat suodattimet, jotka sujahtivat paikoilleen ongelmitta.
Vertailin nyt pois ottamiani tarvikesuodattimia marraskuussa vaihdettuihin alkup.suodattimiin. Suht samalta ne likaisuuden osalta näyttivät. Toisaalta talvella erilaisia partikkeleita taitaa suodattimiin kulkeutua tuloilman mukana jonkin verran kesää vähemmän?
Kertokaapa muut kokemuksianne (tarvike)suodattimista - erityisesti jos suosittelette jotakin tuotetta.
Kertokaapa mikä (merkki/malli) ilmalämpöpumppu olisi hinta/laatusuhteeltaan järkevin tällähetkellä? Talo on kaksikerroksinen 90m² per. kerros. Ja sillä on tarkoitus sekä lämmittää että viilentää. Onko kokemuksia näistä missä tulee kaksi sisäyksikköä ja yksi ulkoyksikkö?
luultavasti järkevintä on vaan 2kpl laitteita. Mitsun laitteet lienevät about parasta mitä rahalla saa, joten sopivan tehoiset ja hintaiset laitteet vaan.
Nopeella googlauksella joko jakavalaite tai tuollainen kaksi erillistä maksaa n. 4k€. Tosin jos ottaa kaksi erillistä esim LN vehjettä niin ne saa molemmat samaan appiin. Nuo Split systeemit ei taida koko appia tukea. esim. Usean sisäyksikön järjestelmät (en tiedä ko. firmaa, tuli vain googlessa vastaan).
E: Itseasiassa tuolla linkissä tuon split systeemin saa myös LN sisäyksiköillä eli ehkä appi sitten toimii tai ei.
Mitsua ei kannattane hankkia ellei ole tarve kaikista isoimmalle yksikölle (LN50). Pistää hakuun vaikka Mitsubishi hullunkierto, niin selviää lisää.
Viime kesänä lämpöpumppukaveri ei suositellut kahden sisäyksikön ja yhden ulkoyksikön yhdistelmää.
Mitsua on täällä yleisesti sanottu parhaaksi. Meinaatko, että jos ostan sellaisen niin se on rikkinäinen?
Aiemmin se olikin parhaimmistoa. Lueppa tunti pari lampopumput.info/foorumi, niin asia selviää sinulle. Mitsun LN-sarjan (en tiedä koskeeko muita mallisarjoja) ongelma lämmityskäytössä on liiallinen kennon sulatus eli kone alkaa sulattelemaan kennoa tarpeettomasti 30 min välein, jolloin hyötysuhde putoaa rajusti. Vehje ei itsekseen palaudu tästä vaan tarvitsee pistokkeen tuuletuksen, jotta syklit muuttuvat taas fiksummiksi. Kaikkia yksiköitä tämä ei koske, mutta isoa määrää kuitenkin. Kaikenmaailman anturin siirto- ja eristyskikkailuja on ko. foorumi pullollaan, jolla asiaa on yritetty ratkaista. Maahantuoja on pessyt kätensä.
Lisäksi pelkkä "mitsu" viittaa kahteen eri valmistajaan, jotka kyllä omistaa sama yhtiö, mutta tuotteilla ei ole mitään tekemistä keskenään.
Noissa multispliteissä on se huono puoli että varsinaisia nordic malleja ei tunnu olevan, eli vsrsinkin pohjoisemmassa ne ovat vähän tynkiä lämmityskäytössä.
Spliteissä myös se ongelma, että jos tulee vuoto linjaan tai ulkoyksikkö hajoaa, niin koko systeemi on poissa pelistä. Kaksi erillistä laitetta maksaa melkolailla saman verran ja tuo "särkymävaraa".
Tuo on ihan totta että mitsulta löytyy heavy ja electric mallit ja eivät ole keskenään tekemisissä.
Mutta, on löytynyt multisplittiä jo vuosia nordic malleja mitkä lämmittää myös paukku pakkasilla. Itse asentelin 4v sitten kotiin MXZ-2E53VAHZ mitsun ja hienosti on pitänyt ylä ja alakerran lämmitykset myös kovilla pakkasilla.
Täälläkin otetaan vastaan suosituksia muh ilmava 120:n vakiosuodattimille. Päällisin puolin eivät kovin erityisiltä vaikuta, vaan jokin metritavarasta leikattu voisi kelvata.
FT-sarjaa tuo ei ainakaan vaivaa. FT25 on ollut asennettuna Joulukuusta 2020 ja sulatusvälit on kovilla pakkaisilla n. 2 tunnin välein. Yhden ainoan kerran tuo tippui tiheämmälle sulatukselle, kun oli ollut kuukauden pari asennettuna. Jotain -15 astetta pakkasta, ihan järjetön talvimyräkkä, tuuli törkeesti idän suunnalta (mistä ei normaalisti tontille edes tuule) ja lunta satoi kokoajan. Kova tuuli ja lumisade aiheutti sen että lumipöllysi huolella ja siellä varmaan yritti vetää kenno tukkoon. Kun tuuli rauhoittui, niin rauhoittui myös sulattelutahti, eikä ole toistunut enää sen jälkeen.
Itse olen Nilanissa käyttänyt ihan metritavaraa. Hain puuilosta Filtekno ilmanvaihtokoneen suodatinmatto G4 61 x 61 cm tällaisia muutaman paketin ja leikkelin sopia paloja. Tuossa Nilanissa on alumiiniset asennuskehikot jotka pitävät suodattimet paikallaan, niin tuohon on helppo käyttää itseleikattuja siivuja. Oliskohan yhdestä tuollaisesta Puuilon matosta saanut 4 sopivaa palaa leikattua? :hmm: Alkaa pian nuo itse leikatut palat loppumaan, niin pitäisikin hankkia lisää. Saattaa olla että seuraavaksi testaan Suodatinkeskuksen suodattimia. 8kpl karkeasuodattimia maksaa 14,50e, niin se on vähän siinä ja siinä maksaako vaivaa itse leikata noita.
Näytti löytyvän Suodatinkeskukselta myös noita mattoja 1m2 kokoisena SUODATINKANGAS G3, G4 ja M5 - Suodatinkeskus. Nopealla laskupäällä ovat neliöhinnaltaan aika paljon edullisempia kuin Puuilon matot ja yhdestä matosta saisi leikattu 9kpl omaan käyttöön suodattimia.
Meillä ei oo ainakaan ln35 kanssa tollasta ongelmaa.
Täällä myös Mitsu LN35 ollut vajaa 3 vuotta ja on toiminut oikein hyvin.
Hetki sitten tuli tilattua 1000 litraa lämmitysöljyä. Nyt kun inflaatio laukkaa, niin voisi olla fiksua laittaa vilp tai maalämpö. Ajatus että nuo olisi kumminkin kalliimpia asennuttaa joskus myöhemmin, kuin nyt. Toki ilp:in ansiosta asumiskulut on olleet jo valmiiksi aika pienet.
Itellä ollut 2019 syksystä asti LN25 eikä ole mitään ongelmaa ollut. Paljonkohan tollasia maanantai kappaleita sitten on markkinoilla, kun ei ole tutuillekaan sattunut, joista useammalla sama LN25 kuin itsellä.
Itsellänikin on siis LN-sarjalainen. Se on tosin jäähdytyskäytössä, niin ei ole kokemusta hullunkierrosta. Silti tuota foorumia lukemalla olen vakuuttunut, että noissa ongelmaa ainakin kohtuullisessa laajuudessa on.
Niin ja ongelma tulee ymmärtääkseni eniten esiin, jos pumppu on kovalla lämmityskäytöllä. Silloin sen hullunkierron tosin parhaiten huomaakin, kun kämppä alkaa kylmenemään.
Kovasti etsin tietoa, että miten tuollainen LN25 sisäyksikköä saa hiukan osiin, että pääsee siipiä putsailemaan. Ei löytynyt. Onko tästä parempaa tietoa, kun ei viitsi ruveta kokeilemaan ja murtamaan muoviosia sen takia, kun ei ole parempaa tietoa tästä.
Pitää sellaista räpätystä tietyllä nopeudella ja luulen, että lika/pöly saattaa aiheuttaa tuota.
@maninthemoon tästä vaikka
Ei satana, tuollain kun räjäytän omani, niin kokoon en sitä enää saa. :) Täytyy tutkiskella, että vetää koneen virrattomaksi, kun siivet/läpät on täysin auki, että miten hyvin saa putsattua. Muistan nähneeni tämän purkuvideon ja totesin, että jätetään ammattilaisille. Laite on kuitenkin vain muutaman vuoden vanha.
edit. Meinasin vähän, niin kuin tähän tyyliiin, jos löytyisi jotain ohjetta, mutta vastaan ei ole tullut tälle mallille.
En mä usko, että se mikään ongelma sulle tulee olemaan :)
En kyllä katsonut videota, mutta tuskin poikkeaa hirveästi omasta FD25:sta ja on tullut purettua. Yllättävän nopea ja selkeä homma. Saa sen roottorin kokonaan pois kunnon pesua varten ja pääsee käsiksi ”pölypesäkkeisiin”. Napsii vaikka kuvia extra selvennökseksi, kun purkaa.
edit: tällä pullauttanut moskat pois lamellien välistä
Tuon lisäksi suihkepullo tai höyrypesuri kaveriksi. Kannattaa se kondenssiletku tarkistaa myös, ettei ole mennyt pesun aikana tukkoon.
edit2: ja muista olla käyttämättä väkivaltaa repiessä osia irti :)
Se on luultavasti vaan tämä klassinen äänekäs vähemmistö, joka foorumeilla kertoo ongelmistaan ja ongelma vaikuttaa suuremmalta kuin onkaan. Onhan noita ongelmia ollut se on selvä. Lämpöpumput foorumilta löytyy paljokin juttua aiheesta, mutta tuskin kuitenkaan vialliset laitteet on enemmistössä. Ensimmäisen sukupolven LN vehkeissä tuota kai on enemmän esiintynyt, LN2 ei juurikaan, mutta löytyi niistäkin tarinaa tuolta foorumilta.
Ja käsittääkseni tuota ongelmaa ei ole ollut muissa malleissa kuin LN mallissa. Ainakaan yhtäkään FT-mallin tapausta ei ole tullut vastaan, enkä kyllä muista lukeeni muistakaan malleista samaa. Mutta korjatkaa jos olen väärässä.
Itselläni ln35 asennettiin viime vuonna loppukesästä, joten oisko sit jotenkin revisioidumpaa versiota. Ei ole ongelmia näkynyt tosiaan. Voisin kuvitella, että juurikin äänekäs vähemmistö ongelmista helpoiten valittaa, tuskimpa perus ilpin ostaja toimivan pumpun kanssa minnekään alan foorumille edes eksyy.
Olikos mitsuissa muuta vaihtoehtoa saada himmeeksi noi sisäyksikön kirkkaat merkkivalot paitsi night mode?
Night mode menevät himmeäksi, mutta kyseinen modi myös ohjekirjan mukaan hiljentää ulkoyksikön ääntä ja täten voi vaikuttaa lämpö/viilennys tehoon.
Täytyy myös joku päivä käydä hakemassa noita puhdistusaineita, alakerran panasonicci ollut nyt kolme vuotta ilman perusteellista putsausta ja on aivan pölyn peitossa. Paras aikahan varmaankin puhdistukselle on juuri viilennyskauden alla.
Epäilen, että perus-ilpin ostaja ostaa laitteen jäähdytykseen tai lisälämmityskäyttöön. Silloin tuota hullunkiertoakaan tuskin huomaa. Missään muissa pumpuissa ei ole tuollaista motkotusta ollut, niin silloin minusta ei Mitsun LN-malleja kannata suositella lämmityskäyttöön, olkoonkin ongelmalliset tapaukset vähemmistössä. Korostan, että itselläni on LN-malli ja toistaiseksi ongelmaton yksilö. Tosin jäähdytyskäytössä.
Neljän vuoden LN25 käytöllä ei ongelmia täälläkään. Eikä kyllä mökilläkään myös. En tunne ketään LN25 tai LN35 omistajaa joilla ko ongelmaa olisi, vaikka niitä on useammalla lähipiirissä ja aika aktiivisella käytöllä. Tuo foorumi on muutenkin aika propellimainen, kun sitä lukemalla epäilee kaikessa kodissa olevasta tekniikasta olevan jotain vikaa.
Mutta kuinka moni käyttäjistä edes seuraa (tai ymmärtää) pumppunsa toimintaa oikeasti? Monelle riittää, että se hönkii välillä lämmintä. Siinä sitten ihmetellään, kun reilun 2000€ rakkine ei tuokaan säästöä. Eihän tuossa olisi mitään ongelmaa, jos maahantuojaa kiinnostaisi asiaan puuttua. Mutta ei kiinnosta, Mitsubishi myy nimellä ja peruspulliainen ostaa sen sen kummempia asiaan perehtymättä.
Moni ymmärtää jos 40min välein sulattaa ja sähkölasku ei pienene ollenkaan. Ei ihmiset ihan tyhmiä myöskään ole. Tää mitsujen keissi on saanut samat mittasuhteet kuin tsi/dsg homma. Toki maine lähtee helpolla.
Itse olen korkeakoulutettu insinöörishenkilö, eikä kiinnostaisi vähääkään vapaa-ajalla säätää ja mittailla jotain ILPin sisään- ja ulostulolämpötiloja ja ulkoyksikön kompressorin käynnistysaikoja tms. löytääkseen virallisesti markkinoilla olevasta laitteesta jonkun viiden minuutin sulatusaikaeron ilmoitettuun nähden. Käytettynä ostetun OKT:n vm2007 FA35 mitsu puskee edelleen lämmintä, ja sulattelee ei-mielestäni-liian-usein. Riittää minulle.
Tuolla toisella foorumilla nysväys näiden laitteiden kanssa on jo niin korkeissa sfääreissä, että saa vain pahan mielen kun siellä pyörähtää. Ensisijaisesti mikään laite ei ole hyvä, paitsi tietysti se minkä ohjeistaja on itse ostanut. Maailman tunnetuimpien laitevalmistajien insinöörit ei ymmärrä mistään mitään, ja puolet laitteista lähtee viallisina tehtailta. Maahantuoja ei ota MIHINKÄÄN kantaa, vaikka itseoppinut Seppo soittaakin joka päivä ongelmista. Toki siellä on paljonkin osaamista, mutta arroganssi kenenkään muun kuin omaan tietämykseen on suorastaan luotaantyöntävä.
Jos apua tarvitseva kysyjä miettii pitkällisen rajauksen jälkeen vaihtoehtoja A tai B, kolmen ensimmäisen vastauksen joukossa ehdotetaan ainoana vaihtoehtona H:ta, vaikkei se sovellu joko ominaisuuksiensa tai hintansa puolesta millään tavoin kohteeseen. Tosin tämä ongelmahan on likipitäen kaikilla foorumeilla...
K: "Minulla on sähkölämmitteinen talo, ajattelin ILPiä avuksi. Mitsu XX vai Toshiba YY?"
V: "ILPeillä ei tee mitään, asenna maalämpö."
K: "Ei ole lämmitusputkia lattiassa eikä vesipattereita seinässä, ja maksaa liikaa"
V: "Mitä sitten, kerran se vain kirpaisee. ILPit on perseestä joka tapauksessa. Ostin itse eilen XVZ0565656 MLP:n ja on hyvä!"
No niin. On täälläkin ihan riittävästi koulupohjaa ja ei kiinnosta yhtään seurata ilpin touhuja saati mittailla. Minulla on ollut mitsun pumppuja 2 kpl yli kymmenen vuoden aikana.
Pointti ja koko parran pärinän lähtötilanne oli: Miksi en suosittele Mitsubishi Electricin ilmalämpöpumppuja?
Syynä on yksinkertaisesti se, että foorumitekstien perusteella Mitsu ei välttämättä hoida hommiaan. Jos hullunkierto LN-sarjalaisessa menee päälle, hyötysuhde putoaa radikaalisti. Tämä tilanne ei sitten muutu, kun keli lauhtuu ja muilla sulatusväli voi muuttua vaikkapa kahteen tuntiin. Siinä meni lämmitys-ilpin tarkoitus ja ei ole mitään tekemistä jonkin 10 min eron kanssa. Tuon asian saa selville norkoilemalla sisäyksikön vierellä 40 minuuttia lauhan kelin aikaan.
Ilpit eivät ole mitään ihmevehkeitä ja jos jossain laitteessa on tunnetusti ongelmia edes vähemmistössä, niin silloin sitä ei kannattane suositella hankittavaksi, kun toimivia vaihtoehtojakin on. Mitsu ei ole mikään graalin malja, jossa on jotain erikoisen hyvää.
No näissä R32 vehkeissä sulatusäänet on sen verran kovat, ettei tuota tarvitse aktiviisesti seurailla. Kyllä sen huomaa, kun sulatukselle vaihdetaan. Jos pumppu sulattelisi 30-40min välein, niin väittäisin kenen tahansa tuon huomaavan, koulutustasosta riippumatta.
Reactions: xia
Omalle kohdalle Mitsun vanhempi 35-sarjalainen pumppu, mallia en muista mutta pääsi juuri 10v ikään ennen vaihtoa. Pumppu piti hallissa noin +10c peruslämpöä ja moneenkin otteeseen koko pumpun olemassaolon aikana huomioni kiinnittyi tiuhaan sulatustahtiin, jota saatoi ilmetä pariin kertaan tunnissa. Sen aikaisella tietämyksellä näistä laitteista vain yleensä katsoin ulkolämpömittaria ja totesin että pakkasta on ja raukka ei varmaan jaksa työskennellä noin kylmässä. Pumppu oli muistaakseni speksattu -15c asti, eikä lämpötila meinannut pysyä pyydetyssä enää -10c asteen alle. Tätä oli jo jatkunut ties kuinka kauan ja viimeiset pari vuotta tuntui suorituskyky vain laskevan, kun varajärjestelmänä olevan polttoöljylämmittimen kulutus nousi huomattavasti. Tämänkin pystyi itsellen perustelemaan että ehkä talvi oli kylmempi ja pumppu ei vain jaksanut. Lopulta onneksi oli varajärjestelmä kun pumppu oli eräänä yönä sammunut lopullisesti ja tarkemmalla tutkinnalla ulkokenno oli halki. Vanhaa ei ollut enää järkevä entisöidä, syystä tai toisesta, ei muistikuvaa. Tilalle tuli Toshiban premium 35, joka nyt pari talvea pääosin yksinään hoitanut lämmityksen tilassa. Varalämmitin on käynnistynyt lähinnä ovia aukoessa pakkasella ja sitä myötä polttoöljyä kulunut murto-osa vanhaan verrattuna.
Sen myötä alkanut perehtyä aiheeseen ja ymmärtämään jotain näistä laitteista. Ei voi tietenkään varmuudella sanoa mikä Mitsua vaivasi, mutta nykyisellä kokemuksella voisi arvailla että jotain siinä oli pielessä. Ymmärrän hyvin jos aiheeseen perehtymättömältä käyttäjältä menee tällaiset ongelmat huomiotta läpi, varsinkaan jos ei ollut mitään vertailukohtaa niin hankala se on tietämättömän tehdä suurempia päätelmiä. En silti sano että LN-sarja olisi huono vaihtoehto, se oli vaihtoehtona ihan loppuun asti omalla listallani kun talooni valitsin pumppua. Kuitenkin hullunkiertohuhu oli yksi syy miksi sen hylkäsin.
Itsellä ns. ensimmäisen sarjan LN25 ja mihinkään Scanofficen edustamaan en enää ikinä koske. Laite on (oli) todella tehoton mennessään hullunkiertoon. Selvästi vähemmän lämmöntuottoa kuin edeltäjä (vanhempi Mitsu), näkyi ja tuntui sekä täydellisenä kyvyttömyytenä nostaa lämpötilaa (esim. työpäivän säästötilasta) että sähkönkulutuksessa joka pysyi samana tai kasvoi edelliseen verrattuna. Ainut selkeä parannus oli että toimii paremmin kovilla, -20 C pakkasilla. Viime talvi oli kokonaan hullukierrossa, täksi talveksi siirsin anturia, lisäeristystä ja vedenpoistoreikiä. Käyttöä muutettu korkeammalla pyynnille pienemmällä puhalluksella. Ei enää koko aikaa hullunkierrossa, olen tainnut kerran tai kaksi buutata. Pidin uutta 'vihreämpää' tekniikkaa vain sutena kunnes törmäsin netissä kohtalotovereihin.
Ja sen sulatuksen tosiaan huomaa, ei siihen meteliin mittareita tarvitse. Mainitsinko jo että Scanofficen tuotteita ei tänne enää tule..
Kun tästä mitsujen LN sarjan hullunkierrosta on täälläkin juttua, niin sitä on esiintynyt LN25/35 malleissa. Koskee tietenkin vain lämmitystä, eli jäähdyttävänä toiminut ok. Mikäli joku Mitsua suunnittelee hankittavaksi, niin uusi Flagship Model MSZ-RW malli on vanhan LN mallin jo korvannut.
Varmaan moni täälläkin harkitsee ilmalämpöpumppua kerrostaloon jäähdyttämään. Hyviä merkkejä on monia.
Tässä joitakin: Fujitsu, Daikin, Panasonic ja Toshiba. Daikin:lla on premium merkki Stylish Cool ja Toshiba:lla Haori jotka ovat tyylikkäitä ja laadukkaita.
Tosiaan softaongelma vanhan sukupolven alkupään LN-sarjalaisissa, sulattelee vaikkei tarvetta olisi. Suomessa maahantuojan suhtautuminen tähän oli todella huonoa, useita riitoja ja ongelmia. Kyseinen vika tuli vielä heidän ns. lippulaivamalliin ja todella kovaan ilppibuumiin, söi isosti ostoja ja varmasti monelta syönyt ikuisesti kyseisen brändin tuotteiden käytön.
Kuitenkin, ongelma ei koskenut muita sarjoja, ei vanhoja fd-malleja, ei uudempia ft/rw malleja. Tottakai osa LN toimii täysin normaalisti, vikahan oli vaan tiettyä alkuosan tuotantoa ennen päivityksiä ja fiksauksia.
Nykyisin uskaltaisin kyllä tarttua Mitsuun ja olen tarttunutkin. Uskaltaisin myös ottaa hyvin LN-sarjalaisen, tosin muita edullisempia kilpailijoita on jo mitsun sisältä tuota lippulaivaa vastaan kuten FT ja RW.
Scanoffice on hankala mikäli asia sinne etenee, niinhän monella muullakin isolla maahantuottajalla on tietty linja ja se pidetään. Asiassa myös välissä oleva myyjä/asennusliikkeen edustaja isossa roolissa, tavallaan hehän ovat siinä se jonka asia pitäisi riitauttaa ja hoitaa eikä vaan sanoa että ole suoraan maahantuojaan yhteydessä.
Kyllä minäkin Mitsun voisin vielä ostaa, sattuuhan tuota ja asiallisella jälkimarkkinoinnilla olisi ollut helposti korjattavissa. Minäkään en olisi halunnut perehtyä ilp:n syvällisempään elämään tunti/päivä/viikkokausia, olisi ollut kivempaakin tekemistä. Scanofficen ala-arvoinen asenne sai yrittämään mitä pystyy itse tekemään. Alkuperäinen kokenut myyjä-asentaja oli lopettanut ja muuttanut jonnekin jorpakkoon (eläkkeelle).
Tätä tarkoitinkin että en usko että jos nyt ostan kaupasta uuden mitsun pumpun niin se olisi automaattisesti aivan susi. Ja jos kyseessä softavika niin ne sitten on kaikki rikki tai ei yksikään. Ei niin että joka kolmanteen malliin on laitettu eri softaversiot.
Noissa LN:ssa osa oli ainakin riittävän ok ettei käyttäjä ole kiinnittänyt huomiota edes tuolla lämpöpumppu foorumilla. Joillakin anturin siirto auttoi paljon, toisilla ei mitään, samoin piirikortinkin vaihto uudemmalla softalla olevaan. Laitteitahan kasataan eri komponenttivalmistajilta tulevilla osilla, vaikka nimellisesti identtisiä. Ei koske vain Mitsua.
Näitä LN sarjan mitsuja on korjattu piirikortin vaihdolla. Ideana taitaa olla, että uuteen vaihdettuun piirikorttiin saadaan uusi softa sisään mikä ei onnistu vanhaan piirikorttiin. Mitään tietoa ei ole onko auttanut vai onko lähinnä toivotaan toivotaan korjaus.
Edit. frostis ehti postata jo samasta.
Moi!
Ollaan täällä aloiteltu harkitsemaan ilmalämpöpumppun laittamista 86 neliöiseen suorasähkö-omakotitaloon. On leivinuuni, joka lämpiää talvella joka päivä, joten olisi varmaan ihan optimaalinen paikka pumpulle, koska patterit voisi suurella todennäköisyydellä rämäyttää pois päältä kokonaan ja vain äärimmäisessä tarpeessa rysäyttää päälle.
Se, että miksi tein tämän ketjun, on selvittää uudempaa tietoa hinta-laatu-takaisinmaksusuhteessa parhaista pumpuista. Eli pitäisi löytää nopeimmin itsensä takaisinmaksava pumppu, jossa on siihen nähden suurin sähkön säästön potentiaali. Kohtuullisen takaisinmaksuajan rajana pidän noin viisi vuotta. Toki, sähkönhinta jos nousee, niin takaisinmaksuaikakin lyhenee sitä kautta.
Talo on lounaisessa Lapissa, ja joka vuosi on yli 25 asteen pakkasia, joskaan yleisimmin kovat pakkaset eivät kerrallaan kestä hirmu kauan. Mutta lonkalta voisi heittää, että ainakin -15-20 asteen välillä ollaan viikkokausia. Eli laitteen tulee kuitenkin toimia kovillakin pakkasilla, mieluiten vielä tuottaa lämpöäkin!
Jos vertaa vaikka kahtaa eri pumppua, toinen Mitsu ja toinen Cooper, niin onhan siinä nyt hurja hintaero. Voiko Mitsu muka olla kaksi kertaa parempi kuin Cooper? Eli esim. Mitsu noin 1 700 eur, ja Cooper noin 850 eur.
Speksejä, mitä noista katselin, niin Mitsu on luokiteltu jopa -35 asteeseen saakka, ja Cooperista sanotaan, että -25 astetta. No jälkimmäinenkin luultavasti riittäisi, mutta kovimmilla pakkasilla sähkönkulutuskin on suurinta.
Paljon tuli kirjoitettua, joten toivotaan, että tästä saa hyvin kopin. Eli keskustelua hyvän pumpun löytämiseksi. Asennettuna meillä olisi se 2 000 euroa kyllä kipuraja, että tuo Mitsu nyt nähtävästi ainakin menee yli, jos asennus maksaa 600 eur.
Vielä viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä. Sisäyksikön pitäisi olla mahdollisimman hiljainen, mahdollisimman vähillä naksahteluilla ja nusahteluilla, koska kun pumppu varmaan tulisi tv:n yläpuolelle. Toki asennuspaikka selkenisi vasta lopullisesti asentajan kanssa, mutta tupaan se luultavasti pitäisi asentaa, koska siitä se levittäisi myös sitten leivinuunin lämpöä muualle taloon.
Kannattaa kysellä paikallisista/lähiseudun firmoista suoraan, hinnat usein ihan eri luokkaa kuin verkkokaupoissa. Esim mitsua saa täällä länsi-suomessa asennettuna tuohon 1700 euroon ja ehkä hiukan allekin.
Sinulla oli viestissäsi pointteja jotka ovat hieman ristiriidassa toistensa kanssa
Mutta meidän taloudessa päädyttiin lyhyen tutkimisen jälkeen Mitsun LN25 malliin, kone yläkerrassa ja samassa tilassa myös tv, joten kaipasin myös mainitsemaasi hiljaisuutta. Mitsussa miinuksena mahdollisesti "hullunkierto ominaisuus"
Hinnaksi tuli asennettuna 2028 euroa ja sijainti Helsinki.
....Mutta meidän taloudessa päädyttiin lyhyen tutkimisen jälkeen Mitsun LN25 malliin, kone yläkerrassa ja samassa tilassa myös tv, joten kaipasin myös mainitsemaasi hiljaisuutta. Mitsussa miinuksena mahdollisesti "hullunkierto ominaisuus"....
Olen tuota mallia jäähdytykseen pääasiassa miettinyt LN35 kokoisena. Mitä tarkoitit tuolla hullun kierrolla? Onko muutoin ollut toimiva, hiljainen ja tehokas laite? Toimiiko tuossa käytännössä hyvin ilmavirran ohjaus vaakatasossa eri suuntiin? Ajatus oli tuolla saada ohjattua sivulle huoneeseen sekä eteen avotilaan jäähdytystä.
Oma kokemus aloittajalle muutamalta vuodelta Samsungin smart 9 pumpusta oli, että toimi todella hiljaisesti sisäyksikön osalta jos piti kahdella alimmalla tasolla, mutta puhalluskaan ei tällöin ole kovin tehokas isoon tilaan. Ulkoyksikkö oli myös mukavan hiljainen ja värinätön. Naksumista taas ilmeni tuossa lämmittäessä aina aluksi. Asennuspaikka kannatttaa katsoa niin, että ei käy veto suoraan oleskelupaikoille ja tila kyllä säätyy siinä yksikön lähistöllä ihan ok vaikka ei vieressä olisikaan.
Tuo sinun asuntosi sijainti Lapissa ja sisäyksikön asennuspaikka on aika haastavia. Tuota pumppua tarvitsisit eniten silloin kun pakkaset ovat kovimmillaan. Jos sen tehot eivät juuri silloin riitä niin eihän se hyvä ole. Sisäyksikön alustavasti suunniteltu asennuspaikka tv:n yläpuolella aiheuttaa sen, että kun lämmin ilma pitää optimaalisesti puhaltaa alaviistoon, niin oletettavasti tv:n edessä on jokin sohva tms. Jos on mahdollista, niin suosittelen katsomaan jonkin toisen asennuspaikan. Kun ilmeisesti pumpulla on tarkoitus lämmittää myös muita huoneita, niin kuumailma pitäisi saada suunnattua mahdollisimman suoraan alaviistoon siihen suuntaan. Puhallusnopeutta on pakko tässä tapauksessa käyttää hiukan kovemmalla, jotta ilma saadaan siirtymään toista huonetta kohti. Lämmityksessä sisäyksikön sijainnilla on suurempi merkitys, kuin jäähdytettäessä, jossa ilma tipahtaa alas lattiatasoon, josta se leviää helpommin laajemmalle alueelle. Näillä vaatimuksilla, jotta pumppu toimisi ja myös ostaja olisi tyytyväinen, niin väkisinkin nousee hinta korkeaksi.
Edit. Tuo edellä mainittu paikallisen asentajan/myyjän käyttö on hyvä idea. Jos jotain vikaa tulee, niin on helpompi paikallisen kanssa asioida. Lisäksi asennustyö on kotitalousvähennyskelpoinen, joten siitä saa hiukan takaisin.
Edellä kysyttiin, mikä on Mitsubishi Electric:n hullunkierto. Se on joissain LN sarjan 25/35 malleissa esiintynyt ulkoyksikön sulatusongelma. Koskee siis vain lämmitystä. Jos on vain jäähdytykseen tulossa, niin ei ole merkitystä. Joka tapauksessa jos Mitsubishi Electric:n hommaa, niin kannattaa valita uudempi RW malli jossa ongelmaa ei ole esiintynyt.
Juu, en hoksannut mainita, olisi toki tarkoitus hankkia laite nimenomaan paikalliselta.
Jos tuohon 1500-2000 €:n väliin noita ns. premiumlaitteitakin saa, niin sehän olisi hyvä homma.
Nopeiten itsensä taitaa maksaa takaisin hankintahinnaltaan edullinen laite. Mielestäni tässä kannattaa kuitenkin panostaa vähän enemmän, eli about koko budjetti.
Jos hommaat laitteen paikalliselta, niin kysele vaan tarjonta ja hintataso läpi ja tee päätös sen mukaan. Ei noissa paremman pään laitteissa suuria eroja ole suuntaan tai toiseen.
Rommelinos
