Ilmalämpöpumput eli ILPit
Ei tuossa muuta vaihtoehtoa ole kuin putki tukossa tai kaukalo halki. Niin pahaa perskaatoa ei perusasennuksessa taida saada, että kaukalo yli tulvisi sen takia. Puhaltamalla/imemällä selviää kulkeeko ilma. Imemällä voi tulla ikäviä yllätyksiä suuhun.
Teoreettinen mahdollisuus voi olla, että kylmäainevajauksen tai kennon täyden tukoksen takia sisäyksikkö jäätyy ja jään sulaessa tulvii yli. Mutta jos tuo olisi tilanne sen kyllä huomaisit muutenkin, ja tuossakin tilanteessa suurin osa vedestä varmaan päätyisi letkun kautta ulos.
Mulla tuli sisäyksikön kulmasta ja valui myös fläppejä pitkin
Noniin, pari testiä tehty. Pyynnin nosto 20->22 lopetti fläppien kautta tiputtelun melkein kokonaan.
Kävin puhaltamassa poistoputkeen ja tosiaan ensin oli vastus ja sitten alkoi kuulua pulputusta ja ehkä desin verran vettä tuli putkesta samantien. En samaan aikaan ollut katsomassa sisäyksikköä mutta kun tulin takaisin niin alakulmasta tiputteli tiheämpään eli ehkäpä sieltä on tullut puhalluksen seurauksena enemmän.
Seurataan.
Miten kovaa tota poistoputkea uskaltaa puhaltaa, mietin että uskaltaako laittaa kompuran avulla puhalluspistoolilla vähän enemmän ilmaa putkeen vai meneekö siitä paikat rikki?
EDIT: mikä tuon poistoputken saa tukkoon? Letku on n. 10-15cm korkeudella maanpinnasta eli mitkään normi möyriäiset sinne ei mene, voiko tuonne mennä jotain lentäviä härpäkkeitä tukkimaan putkea? Vai onko putkitukos sisäyksikön kautta esim. pölystä?
EDIT2: tiputtelu näyttää loppuneen kokonaan eli poistoputken tukos ilmeisesti olikin syynä tilanteeseen, pistän kohta pyynnin takaisin 22 -> 20 C ja katsotaan alkaako uudestaan tapahtumaan jotain. Kiitos @rakotti ja muut hyvistä neuvoista
Yksi vinkki putken siivoamiseen on laittaa pieni määrä viemärinavausrakeita kondenssivesikaukaloon ja vähän vettä perään niin, että liuos menee putken läpi ja putsaa moskaa mennessään ja antaa vaikuttaa jonkun aikaa. Pitää vaan varoa, ettei rakeita päädy sisäyksikön kennon lamelleille. Lopuksi sitten isompi huuhtelu.
Olen ihmetellyt mummon ilmalämpöpumpun kondenssintuottoa, tai oikeastaan sen puutetta. Kun ulkona katsoo sisäyksikön poistoputken sisälle, on siellä pölyä. Kaikesta päätellen vettä ei siis ole tullut lainkaan. Pumppu on nyt ensimmäistä kesää käytössä, ja jäähdytystä on tarvittu juhannuksen aikoihin olleessa helleaallossa + nyt elokuussa. Kokemusta pumpun aiemmasta toiminnasta ei siis hirveästi ole.
Jäähdytyksen asetusarvona on ollut 24 ja puhallus on ollut toiseksi suurimmalla nopeudella. Kompressori käy silloin tällöin ja enimmän aikaa sisäyksikkö vain kierrättää ilmaa.
Voisiko olla että noin pienellä jäähdytystarpeella pumppu ei yksinkertaisesti viilennä ilmaa alle kastepisteen eikä kondenssia synny? Tai sitten käyntijaksojen välillä kosteus höyrystyy kennosta takaisin ilmaan?
Jos puhallus on noin voimakkaalla niin kennon lämpötila ei välttämättä putoa kovin alas ja kosteus ei kondensoidu siihen. Sehän ei ole mikään ongelma jos asunnossa on miellyttävä olla.
Seurataan.
Mulla on pelkästään kosteudenpoisto asetuksella kone päällä. Silloin se puhaltaa sisäyksiköstä kunnolla ja kosteudet katoaa haihtumalla kiertoilmaan, tai sitä ei kerkiä kondensoitua mihinkään sekundaari rakenteisiin. Lämpötila asetuksella alkoi ilmestyä vettä juurikin pisaroina vääriin paikkoihin. Uskoisin, että johtuu tuollaisesta ja viilennyksen kannalta juuri kosteuden poistaminen on ihan A ja O koko hommassa. Saa olla vaikka hieman lämpöjäkin, kunhan ei ole ylimääräistä kosteutta. Tehokkaan pumpun pitäminen kosteudenpoisto asetuksella saattaa kyllä viilentää jo liikaakin ja kylmän puhaltaminen tuntuu iholla helpommin. Mutta tuo nyt ainakin omana havaintona ja on siitä jossain ollut puhettakin muualla.
Siis eikös kosteuden poistolla puhallin mene pienelle ja kenno kylmäksi niin että se alkaa kondensoimaan kunnolla?
Tai ainakin mun kone tekee noin, ha kuvittelisin wttei se muuten voi oikein toimiakaan.
Samaa ajattelin ihan itse, kai se kosteuden poistu perustuu juuri siihen että pyritään kondensoimaan mahd paljon vettä huone ilmasta?
Ainakin ulkoyksikön tehot menee tappiin, eikä himmaa puoliteholla. Puhallin sisäyksiköllä voi tietysti mennä liian hitaalle jollain lämpötila-asetuksilla ja se ehkä syynä. Ei tuo ainakaan ole tänä kesänä enää tiputellut kuoresta, kun on kosteuden poistolla. Ehkä se sisäyksikkö anturi määrää puhallusnopeutta eri laitteilla sitten eri tavalla. Vedet menee meillä kuitenkin ulos oikeasta paikasta myös puhallus auto asennossa, jolloin se on max 3:lla lämpöasetuksen ollessa 20 asteessa. Kosteudenpoiston teho saattaa kyllä alentua, jos puhallusnopeutta nostaa, mutta kylmäpiste pysyy paremmin siellä ritilöiden välissä, eikä kondensoi niihin sekundääri rakenteisiin. Viilennysteho kuitenkin säilyy, vaikkei maximaalista kosteusmäärää saakkaan ulos. No mulla on tosin melko vanhaa tekniikkaa tuo Ultimate ja siinä on kosteudenpoistolla säädettävissä lämpötila ja puhallus sen automaattiasetuksen lisäksi. Eli kokeilisin esim samalla lämpötilalla lisäämään puhallusnopeutta manuaalisesti, jos automaatilla tiputtelee sisäyksikkö lattialle.
Millasia sähkönkulutuslukemia on muilla ollut nyt viikon aikana helteillä? Täällä 85m2 kerrostalo ja Panasonic TZ35 länsiparvekkeen vieressä huoneiston kuumimmassa huoneessa. Kulutus on ollut 7,5-9kWh välillä, joka kuulostaa hieman korkealta vai? Pyynti ollut 22-23C.
Toinen kysynys: Asunto on hieman sokkeloinen ja yksi huoneista ILPiin nähden 2-3 käännöksen ja pitkän käytävän päässä. Mikä olisi järkevintä saada riittävästi viileää ilmaa huoneeseen? Kuumimpaan aikaan lattiatuuletin tms?
Jos oman ilpin virrankulutus raportointiin on luottaminen niin rintamamiestalon alakerran ilppi syönyt kuluvan viikon aikana 3.4kwh sähköä. Pyynti ollut 24c luokkaa
Korkein päiväkulutus näyttää olleen viime viikolla vajaat 4,2 kWh älypistorasian mukaan, Daikinin appi näyttää samalle päivälle 5,5 kWh. Pyynti 24-24.5 astetta, jolla huoneisto pysyy sopivan viileänä ulkoilmaan verrattuna. 22-23 on jo aika alhainen pyynti, joten ei ihme jos on kulutustakin enemmän.
Oliko tuo aiemmin mainitsemasi n. 3kk käytetty sama kuin n. 3kk sitten asennettu/ostettu? En tiedä kannattaako tähän nyt montaa tuntia laittaa omaa työtä jos vasta asennettu vehje, asentajalle soittoa, että tämä tulvii sisälle. Takuukeikkana tuommoset pitäs mennä.
Hieman pienempi asunto länsiparvekkeella ja isoilla ikkunoilla, kulutus nyt viimeisen viikon aikana samaa luokkaa. Juhannuksen helteillä meni vähemmällä, tosin ilmankosteuskin oli selvästi matalampi. Pumppuna Daikin Stylish Cool 35.
Tornituuletin on itsellä tuossa tehtävässä. Ei vie tilaa niin paljon kuin perinteinen.
Ei ole sama, asennettu aikaisemmin tänä vuonna.
Mutta ongelma tosiaan ratkesi puhaltamalla kunnolla poistoletkun päästä, ilmeisesti joku tukos joka aiheutti ongelman.
Se tosiaan mikä jäi askarruttamaan on että mikä tuon aiheutti jotta voisi varautua jatkossa.
Kokeillaan sitä. Se siis kyllä pumppaa noin pari sekuntia kerrallaan, mutta sen aikana nyt ei hirveästi vettä ehdi poistumaan. Pumppu sitten pyörähtää 5-10min välein. En tiedä onko normaali, mutta kuten tossa kerroin niin tuon paksun poistoputkessa on puoleen väliin vettä... Niin ja tuon Si-10 kapasiteetti pitäisi olla jotain 20L/h, mutta mulla menee varmaan 1l/h jos edes sitä..
Tässä linkki videoon
Imgur: The magic of the Internet
Saitko mitään vastausta tähän asiaan että Si-10 pumppaa lähes kokoajan todella hetkellisesti? Huomasin tuossa että omakin pumppu alkoi käyttäytyä noin :D En tiedä sitten onko oliko mulla aiemmin joku vika päällä vai onko nyt vikatilassa vai onko tuossa joku epämääräinen logiikka jonka vuoksi olisi siirtynyt tuollaiseen muutaman sekunnin pumppaamisen todella usein.
Mä sain vähän niin kun vastaukseksi että tuo on normaali toimintaa, koska mulla on vähän liian pieni kaato poistoputkessa niin se ei saa ihan tarpeeksi paljon vettä kokoajan että toimisi 'oikein'. Mulla tosin tulossa tällä viikolla asentaja katsomaan vähän tuota kun kerää kaukaloon vettä.
Mistä pöly tulee lattialle, josta se pitää imuroida? Kyllä sitä ilppiinkin kertyy, poistoletkuun myös. Lisää vettä ja aikamoista möhnää sitä syntyy ihan itsestään.
Toi kondenssivesiletkuhan pitäisi tarkista joka kevät. Syyn huomasitkin.
Mitenkähän toi puhaltaminen nyt sitten, eikös kökkö putkesta päädy helposti tonne kondenssialtaaseen ja sieltä se sitten taas on kohta tukkimassa viemäriä? Eikös se imuri putken päähän olis parempi tapa niin muhjut tulis varmemmin ulos koneesta ja putkesta?
Mummolla on pian tulossa ensimmäinen lämmityskausi ilmalämpöpumpun kanssa, ja säätöjä pitäisi miettiä. Nyt kesällä on vain kytketty muut lämmitykset pois päältä. Talossa on nyt kaikkiaan kolme lämmitysjärjestelmää. Ilmalämpöpumppu, sähköpatterit ja osassa huoneista vielä varaava sähkölämmitys (pönttöuunit yösähköllä lämpenevin sähkövastuksin).
Hänelle sopiva huonelämpötila on 22 astetta, joten ilmalämpöpumppu täytyy asettaa siihen. Sähköpatterit toimii varalämmityksenä, mutta mihin niiden termostaatit pitäisi asettaa? Toisaalta pitäisi pitää huoli etteivät ne tarpeettomasti mene päälle, mutta toisaalta lämpötila ei saisi merkittävästi laskea jos ilmalämpöpumppu ei riitä. Onko 20 astetta vielä liian lähellä? Patterit on 90-luvun alusta, eli termostaatit ei ole viimeisintä huutoa.
Pönttöuunien vastukset jää varmaan tarpeettomiksi nyt.
Laittaisin varmaan ilpin pyynnin 23-24 asteeseen ja sähköpatterit 19 asteeseen.
Ilpissä oleva pyynti ei välttämättä vastaa huonelämpötilaa, joten siksi se hieman korkeammaksi, jotta varmasti käytetään ensisijaisesti täysillä ilppiä eikä pattereita.
Muutaman viikon speksailin ja lueskelin lämpöpumppufoorumia täältä saatujen mallivinkkien ja -suositusten pohjalta päädyin lopulta Daikinin Perfera H 40 -malliin. Aika paljon hyvää palautetta oli tuosta käyttäjillä, eikä mitenkään mainittavasti huonoa. Asennuksen aikatauluissa tuntui olevan paljon eroa firmojen välillä täällä Pirkanmaalla - pisimmät olisi menneet helmikuulle ja nopeimmat olisi onnistunut parin viikon päähän. Paikalliselta Daikin-jälleenmyyjältä päädyin ostamaan pumpun asennuksineen vajaaseen 2300 euroon ja asennus syyskuun lopulle, joka sopii meikäläiselle mainiosti. Kiitokset kaikille aiemmin ketjussa apua ja suosituksia antaneille :thumbsup:
Kesä alkaa kuitenkin pikkuhiljaa kääntyä loppupuolelleen.
Miten olette laittaneet pelkästään jäähdytyskäyttöön tarkoitetut ilppinne talviteloille? Puhdistaisiko vain suodattimet normaalisti ja laittaisi laitteen päiväksi tuuletinmoodiin, notta ehtii kuivua kunnolla?
Millaisia suhteellisen kosteuden arvoja ilp-taloissanne on ollut viime aikoina kun ulkoilman suhteellinen kosteus ollut luokkaa 75-85 % ja miten ilppiä kannattaisi näillä keleillä käyttää, siis kun on kosteaa ja suhteellisen lämmintä (18-24 astetta) muttei hellettä?
Omassa talossa sekoitus sähköpattereita ja lattialämmitystä sekä yksi ILP. Patterit vielä kiinni ja suurimman osan ajasta lattiat kylminä.
Suhteellinen kosteus ollut sisällä nyt monena päivänä 60 %:n luokkaa, välillä jopa 70 % ja sisälämpötila n. 25 astetta. Ilppi välillä ollut päällä viilentämässä, pyynti 25 ja välillä lämmittämässä pyynti 22. Viilennyksen aikana kone käy aktiivisemmin eli puhaltaa viileää ilmaa suuren osan ajasta, kun lämmittäessä puhaltaa lämmintä ilmaa enimmäkseen öisin ja varhain aamullakin, mutta muuten puhaltaa hiljalleen vähän viileämpää (ulkoilman lämpöistä?).
En ole huomannut suurta eroa ilmankosteudessa näiden kahden käyttötavat välillä, paitsi ehkä jäähdytys kuivannut ilmaa vähän enemmän. Pitäisikö ilpin kuivata ilmaa myös muuten kuin valitsemalla varsinainen kuivausasetus? Miten muut teette näillä säillä?
ILP kuivattaa ilmaa myös jäähdytysasetuksella. Riippuu sitten pyynnistä ja puhallusnopeudesta, kuinka paljon kosteutta tiivistyy sisäyksikön kennoon ja päätyy kondenssivesiletkun kautta pois huoneistosta.
Tässä minun kesän ilmankosteudet (sisältä työhuoneesta):
Mitä lämpimämpi ilma, sitä enemmän siihen mahtuu vesihöyryä. Kun lämpötilaa lasketaan, ilmassa oleva vesihöyry alkaa tiivistymään nestemäiseksi vedeksi (tämän vuoksi silmälasit huurtuu kun pakkasella tulee sisään, sisäilmassa oleva vesihöyry tiivistyy kylmälle pinnalle). Tästäpä sitten voi päätellä, miten ilppi kuivaa ilmaa ja miten sitä voi kuivata tehokkaiten ja koneen jäähdytys / kuivaus ohjelmista sitten riipuu, mikä asetuskombo kuivaa parhaiten.
Olen ymmärtänyt että jäähdyttäessään ilppi myös kuivaa ilmaa, tai siis oikeastaan sisään tulevaa ulkoilmaa, eikös näin? Mutta kuivaako se sitä myös lämmittäessä?
Tuon olen ymmärtänyt että jäähdyttäessään se myös kuivaa ilmaa, tai siis oikeastaan sisään tulevaa ulkoilmaa, eikös näin? Mutta kuivaako se sitä myös lämmittäessä?
Jäähdytettäessä sisäyksikön kenno on kylmä ja sen läpi menevästä ilmasta kondensoituu kosteutta kennoon (jos ilmassa on vesihöyryä enemmän kuin mahdollista kennon lämpötilassa) ja siitä kondenssivesiletkua pitkin pois. Eihän sen sisäyksikön läpi mitään ulkoilmaa virtaa, toki ilmanvaihto puskee sisään ulkoilmaa joka sekoittuu sisäilmaan ja sitä kautta joo tavallaan.
Lämmityksessä sisäyksikön kenno on kuuma, joten ilma lämpenee ja siihen mahtuu täten entistä enemmän vesihöyryä, joten mitään kondensiota ei tapahdu, eli ilmassa oleva vesihöyryn määrä ei vähene. Mutta suhteellinen ilmankosteus laskee, koska sillä tarkoitetaan vesihöyryn määrää suhteessa siihen miten paljon sitä voi enintään olla ja koska ilma lämpenee... Mutta tämä ei ole mikään ilp juttu vaan kaikki lämmitys tekee saman. Siksi Suomessa on niin pirun kuivaa (suhteellinen ilmankosteus, ei absoluuttinen) sisällä talvisin...
Joo mäkin yritän ymmärtää miten nuo laitteet toimii. Jos laite on jäähdyttämässä, niin miten suuri osa sen puhaltamasta ilmasta on ulkoilmaa ja mikä osa uudelleen kierrätettyä sisäilmaa? Olen luullut että kaikki tai lähes kaikki on tuoretta ulkoilmaa.
Ei ilp ota ulkoa ilmaa sisään. Seinään ei tule mitään ilmareikää. Sähköjohto ja kylmäaineletkut menee seinän läpi mutta läpivienti tiivistetään. Ts. ilpin sisäyksikön läpi puhalletaan vain ja ainoastaan sisäilmaa ja ulkoyksikön läpi ulmoilmaa.
Jos tuloilmaventtiili sattuu puhaltamaan just ilpin kphdalla niin kai teoriassa voitaisiin argumentoida, että ilpin läpi menee ulkoilmaa, mut hiusten halkomista ja veikkaan että ammattilaiset katsoo sisäilmaksi kaiken, mikä on seinien sisällä (mutu, voin olla väärässä) ...
Edit: ilp ei siis ole ilmanvaihtokone sen enempää kuin lämpöpatterikaan on. Yksinkertaistetusti ulkoyksikkö viilenee ja sisäyksikkö kuumenee lämmityksessä tai vice versa jäähdytyksessä.
Ei ilppi tee muuta kuin kierrättää sisäilmaa kennonsa kautta jota sitten joko lämmitetään tai jäähdytetään
Tässä voi kysyjällä mennä sekaisin ne liikuteltavat jäähdytyspöntöt ja ilp? Edelliset puhaltaa ulos ja jostain tulee korvausilma, tai ainakin useimmat pelaa noin.
Tosin poikkeuksena Daikinilla on joku kallis ilp-malli jossa ilmaakin siirretään, joku ilmanlaadun parannus tavoitteena.
Oho nyt olin ymmärtänyt homman ihan väärin, ja siis tavallisista ilpeistä puhuin, en siirrettävistä pömpeleistä. Kiitos selvennyksistä ja sori alkuperäiselle kysyjälle kun vähän kaappasin aihetta.
Osamaksu voi olla haaste, lienee helpompi luotolta maksaa lasku ja lyhennellä sitä sitten omaan tahtiin, jossei kerkeä sitä 2-3k säästämään siihen mennessä kun asennusjonossa oma asennus tulee vastaan.
Eipä mitään, vähän samaa asiaahan tuo on. Minäkin tiedän nyt enemmän.
jos teille hyvåt ilmalämpöpumppun ostajat aletaan selttämään että se asennus on sitten ilmanen kun ne vero vähenys ynm. pashaa 600€ asenuksesta saa - 40 % ja omavastuu 100€ eli 260€. Hakekaa se aran tukipäätös ennen ilp:in hankintaa niin saa isommat avustukset o_O https://www.ara.fi/:devilish: / tuet.https://www.scanvarm.fi/ajankohtaista/kotitalousvahennys-vuonna-2022-seka-muut-avustukset/ https://
Saakos ilpin asennukseenkin muka aralta jotakin?
Niin… Jos teettää E-lukulaskelmat ja saa parannettua energialuokkaa riittävästi. Ilppi tuskin riittää. Sitten 25% kustannuksista.
Lainaus vero.fi-sivustolta: Vuodesta 2022 alkaen voit saada kotitalousvähennystä aikaisempaa enemmän, jos teetät kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä tai luovut öljylämmityksestä. Siksi laskurissa kysytään vähennyksen tyyppiä.
Onko ilmalämpöpumpun asennustyön vähennysprosentti siis 40 vai 60 tältä vuodelta?
40 paitsi jos luovut öljylämmityksestä ja pystyy perustelemaan että se on osa sitä settiä. Näin ite tulkitsen.
Mulla Mitsun FH25 -pumppu ja se on nyt tänä kesänä ruvennut tiputtamaan vettä lattialle, kun jäähdytystoiminto käytössä. Neljä edeltävää vuotta toiminut hyvin. Takuuäijät kävi kattomassa, sisäyksikkö on suorassa, kenno ei ole likainen ja poistoputki ei ole tukossa. Vaihtoivat sitten jonkun vesikaukalon mikä siellä pumpun sisällä on.
Takuuäijät tiesi kertoa, että yleensä nuo kolme em. syytä on yleisimmät mitkä aiheuttaa veden vuotamisen sisälle. Se kaukalon vaihto oli vähän semmonen "kokeillaan vaikka sitä" -tyylinen ratkaisu ja hintaakin taisi tulla tempulle jopa 600 €. Samapa tuo kun lasku menee maahantuojalle.
Onko ideoita mikä vuodon voisi aiheuttaa? Maanantaina soittelen sinne huoltoon uusiksi. Onneksi gigantti myi näitä aikanaan viiden vuoden takuulla. Ja jos eivät saa kuntoon niin eikös sieltä periaatteessa tartte korvaava tuote tulla tilalle asennettuna?
Lueppa pari vikaa sivua, itsellä sama laite ja sama ongelma. Ratkaisu oli puhaltaa poistoletkuun joka oli selvästi tukossa.
Miten takuuäijät tarkistivat ettei poistoputki ole tukossa?
Mistä kohtaa tiputti vettä?
Minkälaista säästöä sähkönkulutuksessa lämmityskäytössä tulisi jos vaihtais 10v vanhan ilpin uuteen? Tämä 10vuotias pumppu on Mitsun MSZ-FD25VA & MUZ-FD25VAH.
En jaksa uskoa tekniikan kehittyneen niin paljon, että takaisinmaksuaika olisi järkevä. Ts. uusi pumppu voi toimia vähän paremmalla hyötysuhteella, mutta maksaa asennettuna pari tonnia.
Mä luulen, että testi oli se kun kaatoivat vettä kennon läpi sinne sisäyksikköön ja kaveri katseli pihalta että alkoi tulla sieltä ulos.
Kuvassa vuotokohta punaisella, josta tiputtaa. Sinisellä värjätyssä reunassa oli jotain kosteata stryroxia tms. siellä kuorien sisällä kun purkivat. Eivät keksineet mistä vesi menee sinne. Poistoputkea kuvaa vihreä putki, eli on vastakkaisella reunalla.
Suulakkeista ei ole meillä vuotanut.
Edit: Kävin äsken tupakilla ja puhaltelin samalla sinne letkuun. Ei siellä mitään erityisempää vastusta tunnu, ei kupli eikä tule vettä ulos puhaltelun jälkeen.
Koitan muistaa tulla kertomaan, mitä takuuäijät seuraavaksi tekevät ja miten se vaikuttaa.
villevv1
