Ilmanpuhdistimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja skiip
Löytyykö kellään kokemuksia näistä ikean värkeistä? Aika huonoja ovat netin arvostelut. Näissä käyttökustannukset olisi matalat filttereiden kanssa ja ulkonökö sellainen että ei tulisi hellasäröä. Mietin että pystyykö tuollaisen kanssa samassa huoneessa nukkumaan niin että kuitenki olisi järkevä suodatusteho?
Omakohtaisia kokemuksia tuosta ei ole mutta speksien mukaan hiljaisimmalla nopeudella tuosta lähtisi ääntä 24dB joka on 0,5dB enemmän kuin meillä olevassa ilmanpuhdistimessa jota ei kyllä huomaa ellei ole ihan laitteen vieressä. Tuon perusteella ainakin hiljaisimmalla nopeudella ollessaan pystyisi ihan hyvin nukkumaan samassa huoneessa. Toki itse olen niin sikeäuninen että en varmaan huomaisi tuota masiinaa vaikka se olisi täysillä :D
Ei kokemusta kuin xiaomin ilmanpuhdistimesta. 99% ajasta pitänyt automaatilla eikä yöllä koskaan ollut äänen kanssa ongelmia. Nostaa merkittävästi ääntään vain jos paistaa ruokaa, suihkuttelee kemikaaleja tai ravistelee tekstiilejä.
Joskus kolisi ihmeellisesti, mutta aiheuttajaksi paljastui laitteen sisälle päätynyt leppäkerttu joka otti osumaa tuulettimeen.
Aika monella LIFUBIDE:n ostaneella on nyt käsissään kallis tuuletin. On jotakuinkin käsittämätöntä, että laitteiden tukiaika on noinkin lyhyt. Ilmanpuhdistinten osalta se on lukemani mukaan keskimäärin 2 vuotta.
Mulla Nikkenin puhdistin, tukiaika oli 10 vuotta. Sinänsä kohtuullinen. Kai tuosta alkaa laakeritkin menemään jo tuossa ajassa kun on 24/7 päällä.
Tosin pakkausteipin, kuumaliiman, vaahtomuovin, veitsen ja pienen askartelu innon kanssa, kun ostaa suodattimet jokta on about parin millin tarkkuudella oikean kokoiset ja heittää ne sitten sisään ja täyttää välin sopivalla vaahtomuovilla ja sitten vetää vielä teipin päälle tiivisteeksi niin suodattimet on 10 kertaa halvemmat kuin alkuperäiset ja ei toi nyt niin iso operaatio ole muutaman vuoden välein tehdä.
Mitäs sudenkuoppia tuohon sisältyy? Onkohan noissa ihan suomessa käypäinen pistoke ja käykö varmasti täkäläiset suodattimet?
Edit: Ja onko tuo nyt kuitenkaan ihan vastaava vai vastaako sitä pykälää pienempää Electroluxia...
On eri malli, tuolla keskustelua. Tekniikka - ELECTROLUX WA71-304GY ILMANPUHDISTIN
e. Tosin eipä tuo A7 vastaava kovin kallis näytä olevan.
Näköjään ei ollutkaan aivan sama laite, vaikka nopeasti en löytänytkään eroja. Ja ihan on turvallista tilata amazonista, jos on dispatched from amazon. Itselläni on tällainen https://www.amazon.de/AEG-Air-Purif...ix=aeg+air+purifier,aps,116&sr=8-4&th=1&psc=1
No toivotaan, että sieltä tulee ehjää tavaraa ja että noihin saa suodattimia, vaikka itse konetta ei Suomesta taida saada. Tässä tosiaan otin samoin tein kaksi laitetta, kun halusin toisen alakertaan olkkariin ja toisen yläkerran aulatilaan. Etenkin aulassa on ongelmana pöly, kun se on minun työtila (useampi tietokone) ja siihen on ovet kolmesta makuuhuoneesta (tulee tekstiileistä pölyä). Lisäksi vielä koiran retale makaa tilassa varmaan 15 tuntia vuorokaudesta ILP:n ilmavirrassa eli karvaa ja siitä lähtevää muuta moskaa riittää ilmassa myös.
Aeg:t toimii suoraan Electroluxin sovelluksella. Hommasin aiemmin sen AX51 mallin Amazonista ja hintaa oli kokonaiset 105e.
Joo. Itselleni nuo sovellukset on aikalailla turhia. Pääasia, että tulisi ehjät koneet ja saisi suodattimia muualta kuin maailmanääristä tilaamalla.
Yritin lukea ketjun läpi, mutta en oikein saanut vastausta. Onko allergiaoireiset saaneet apua oireisiin näistä puhdistimista ja jos ovat, mitkä ovat ominaisuuksia, jotka nimenomaan allergian näkökulmasta laitteessa tulisi olla. Ajatuksena olisi hommata lasten makuuhuoneisiin puhdistimet, josko se auttaisi kevään / alkukesän melko voimakkaisiin allergiaoireisiin.
Minäkään en sovellusta niin kaipaa, mutta näissä on esim. vikatilanteissa katsottava sovelluksen kautta syy.
Jotain laatuongelmiakin on, kun suodatinpakettien RFID-lätkät ei meinanneet tunnistua laitteeseen. Piti hieman laittaa paperia lamellien väliin lätkän kohdalta, jotta lätkät painuisivat sen pari milliä lähemmäs lukijaa. Tarkistin myös luukun alta, että lukijan piirilevy on oikein paikoillaan.
Onko laitesuosittelua raskaasti tupakoivalle? Voisin hankkia kaksikin edullista.
Aiemmin oli jokin kalliimpi vempele joka muuttui 2 vuodessa tahmaisen ruskeaksi ja jatkuvasti piti tilata suodattimia AliExpressiltä.
Toki mielessä kävi se, että aiheuttaako tuo siivousliina filtterin päällä ylimääräistä vastusta moottorille/ vaikeuttaako ilman virtausta. Ei aiheuta eikä vaikeuta.
Kyseinen liina on taatusti hepa 13- suodatinta huokoisempaa. Puhelimessa oleva appi näyttää suodattimen kunnoksi täydet 100 %, vaikka se siis on verhottu ko. liinalla.
Tarkoitus on myös vaihtaa nuo stattiset liinat kuukausittain.
Kannattaa paremminkin tilata 5 kappaletta aitoa suodatinta 30 eurolla ja värkätä niistä sopivaan kokoon:
No eiköhän se noin käy laitteelle kun laitteelle, jos se on siis samassa tilassa, jossa vedellään raisusti tupakkaa. Onko tuossa muuten mikä ajatus ylipäätään, suodattaa pölyä vai? Meinaan vaan, että jos tilassa kuitenkin röökiävedetään, niin tuskin se ilmanpuhdistin sille huoneilmalle juuri mitään mahtaa.
Juu, tupakansavu tukkii suodatimet hetkessä mutta kyllä hiilisuodattimella varustettu malli yllättävän paljon "raikastaa" ilmaa. Yksi tuttu asui aina kesäisin sellaisessa noin 10m² pihamökissä ja poltti tupakkaa ihan ketjussa ja sillä oli joku halpis-ilmanpuhdistin siinä kopissa. Normaalisti suodattimen vaihtoväli olisi ollut puolesta vuodesta vuoteen mutta hänellä suodattimia sai vaihdella kuukauden välein kun menivät tukkoon.
Sinänsä ihan hirveästi tuossa en näe järkeä kun tosiaan suodattimia saa vaihtaa koko ajan eikä se puhdistin kuitenkaan ihmeitä tee mutta saa sillä vähän röökinsavuja suodatettua. Tuskin ilmanpuhdistimetkaan kovin montaa vuotta toimivat tuollaisessa ympäristössä. Vaikka itsekin tupakoin niin tuon tutun luona puhdistimesta huolimatta ilma tuntui todella paksulta eikä siellä sisällä kovin kauaa voinut olla. Itse en enää edes osaa sisällä tupakoida ja tuon tutun luona tosiaan koki kuinka hurjaan kuntoon sisätilat saa sisällä tupakoinnilla.
Pahasti off-topikiksi menee, mutta tuosta voi myös ounastella, että mihin kuntoon sillä saa myös keuhkot. :) Eikä nyt ole vittuilua, itsekin useimmiten alkoholia nauttiessa tupakoin ja ennen tuli poltettua muutenkin, mutta sen onneksi onnistuin jättämään pois.
Samat (Y)
Itselläni oli DaiKin (joku 600€ aikoinaan), mutta ajattelin halvempaa, yhtä tai kahta laitetta. Ihan ylpeänä poltan kolme askia päivässä jo kymmeniä vuosia. keuhkot hyvässä kunnossa. Arvasin että joku siitä alkaa valittamaan. Outoa että viitsivätkin.
Tuohon Daikiniin vaihdoin suodattimet noin kuukauden välein. 5€ kappale AliExpressiltä tilattuna.
Tuolla sai tupakansavun pois aivan loistavasti, edes vieraat eivät huomanneet sisällä poltetun.
LISÄYS: Tarkoitukseni oli saada kommenttia joltakin tupakoitsijalta joka osaisi antaa kokemuksen tuomia vinkkejä...
Jatkan valitsemallani linjalla..
Alla olevissa kuvissa lähes vuoden käytössä ollut suodatin sekä uusi suodatin rinnakkain.
Muutaman kerran olen imuroinut suodatinta. Suodattimen päällä olevan liinan vaihdan n. 2-3 kk välein.
Aktiivihiili tuossa on varmastikin tehonsa jo menettänyt, mutta muuten suodatin on vielä varsin hyvässä kunnossa.
Edit.
Ilmanpuhdistin on jatkuvassa käytössä.
    194,5 KB · Luettu: 133
    210,3 KB · Luettu: 137
Kuinka korkealla pidätte laitettanne? Tuttava VTT:n "ilmaosastolta" kertoi ettei ainakaan metriä alempana kannata pitää, eli ei lattialla.
Meillä on about polven korkeudella, mielellään itsekin aavistuksen korkeammalle olisin sijoittanut mutta sitten olisi pitänyt siirrellä asioita (yläpuolella este) ja muutenkin järjestellä kämppää uusiksi. Muutenkin meillä olisi fiksumpi sijoittaa tuo ilmanpuhdistin ihan toiseen paikkaan mutta sitten pitäisi vetää jatkoroikkaa ikävistä paikoisa tai muuten pitäisi sijoittaa hölmösti joten tuo on nyt paras mahdollinen järkevästi järjestettävä sijoituspaikka.
Verkkokaupan Ströme ilmanpuhdistimet vaikuttaa muuten hyvältä mutta jäin miettimään tuota sisäänrakennettua ionisaattoria jota ei saa erikseen pois päältä. I
En nyt tiedä mitä Strömen mallia tarkoitat, mutta ainakin verkkokauppa.com:n arvosteluiden mukaan ionisaattoritoiminnon saa halutetessaan päälle/pois (tosin tuotteen esittelyssä tätä ei mainita):
"Samoin ionisaattorin saa halutessaan pois päältä."
"Hiljaisin asetus ei häiritse itseäni nukkuessa. Päivällä saatan käyttää keskitasolla ja ajoittain laitan täysille + ionisaattorinkin päälle.
Hyvä puoli että voi valita onko ionisaattori päällä vai ei."
Mitäs sovellusta tässä tarkalleen ottaen tarkoitetaan? Ainakin iOsin app storesta kun etsii Electroluxilla, niin löytyy ties miten monta sovellusta. Näyttäisi muuten olevan myös joku AEG:n oma sovelluskin.
Androidilla nimi on yksinkertaisesti Elecrolux, ei muuta. AEG:n oma taisi olla jotenkin maalukittu eikä toimisi Suomessa, en kyllä muista kokeilinko vai mistä tuon tiedon sain.
No itse asiassa latasin nyt tuon AEG:n sovelluksen, kun viime viikolla Amazonista tilatut koneet kannettiin tänään pihaan. Paria tuntia vaille tasan viikko meni tilauksesta, kun tuli paketit kotia. Sovellus on suomeksi ja kaikki toimi heittämällä. Tosin vasta toisen putsarin otin käyttöön. Toinen vielä paketissa. Jos ei vielä avaamaton ole risa, niin varmaan oli ihan fiksu ostos.
Talouteen saapui viime viikolla tällainen Electrolux Flow A3 -ilmanpuhdistin: Electrolux Flow A3 ilmanpuhdistin FA31-201GY - Gigantti verkkokauppa
Laite ei tosiaan ole kaikkein hiljaisin, hiljaisimmalla teholla (laakerit?) vinkuu vaimealla äänellä, jonka juuri ja juuri kuulee kun huoneessa on hiljaista. Ei kuitenkaan häiritse kun esim. telkkari on päällä. Myös night-modessa vinkuu hieman. Taitaa olla laitteen ominaisuus. Myös verkkokauppa.com:n arvosteluissa muutama asiakas raportoi äänekkyydestä: Tuotteen Electrolux Flow A3 -ilmanpuhdistin, valkoinen arvostelut
Ilmanpuhdistimille kaveriksi ostin Airthings View Plus -ilmanlaatumittarin: Airthings View Plus -älykäs ilmanlaatumittari 299,00
En tiedä oliko turha heräteostos koko ilmanpuhdistin. AirThings näyttää koko ajan PM2.5 -partikkeleille arvoja alle 3, ja VOC-hiukkasille enimmäkseen alle 100:n arvoja, poislukien ruoanlaitot ja ruokailut, jolloin arvot hetkellisesti kohoaa. Makkariin sijoitettu mittari havaitsee myös jos juon wiskiä olohuoneessa, VOC-arvot kohoavat nopeasti yli tuhanteen. :rofl: Asunnossa (50 m2 kerrostalokaksio) on aika tehokas ilmanvaihto, tämän huomaa erityisesti talvella kuivan huoneilman muodossa, eli saattoi olla turha ostos.
Lisäksi, tuo harmaa väri ei ehkä ole esteettisesti kaunein noin niinkuin sisustusta ajatellen. Laitoin sen olohuoneeseen kaiuttimen päälle aiempien kommenttien innoittamana, että puhdistaisi ilmaa tehokkaammin. Siinä se kököttää ja on kaunis kuin roskakori. :lol: Taidan siirtää sen makkarin nurkkaan jakkaran päälle, ehkä häiritsee siellä vähemmän.
Kävi myös mielessä että olisiko pitänyt ostaa aktiivihiilisuodattimella varustettu malli, tässä kun sellaista ei ole. Tosin nuo VOC-arvot eivät tunnu olevan kovin korkeat (ainakaan toistaiseksi), joten ehkä pärjään ilmankin.
Noh, näillä mennään toistaiseksi...
Asiasta kolmanteen: onko tosiaan niin että Ströme KF-P29 -ilmanpuhdistimeen ei saa vaihtosuodattimia mistään? Verkkokauppa.com:n sivuilla lukee "arvioitu toimitusaika 3-4 kk", enkä pikaisella googletuksella löytänyt muualtakaan. Laite myy kuin häkä ja tuotantokapasiteetti ei riitä?
Nyt kun sai puhdistimet käyttöön, niin kysyn jo ennakkoon, että mikä on paras paikka ostaa suodattimia Electroluxin/AEG:n laitteisiin? Koska noissa käytetään noita jonkinlaisen sirun sisältäviä suodattimia, niin vaihtoehtona ei taida olla kuin alkuperäiset suodattimet.
Ja täytyy sanoa, että vaikka putsarit ostinkin, niin pienellä skeptisyydellä näihin suhtaudun. Minulla on esimerkiksi keväisin ja alkukesästä aika voimakkaita oireita siitepölystä (myös sisätiloissa), mutta niin ne vain nuo vermeet väittää, että sisäilman laatu on erittäin hyvä. Tiedä sitten, että mihin nämä oikeasti purevat vai onko vain lumejuttuja.
Itse olen ihan paikallisesta Prismasta hakenut suodattimia. Ehkä jostain netistä saisi halvemmalla mutta kuitenkin vaihtoväli on niin pitkä että muutaman euron säästämiseksi en ole jaksanut ruveta enempää asiaa ihmettelemään.
Meillä ainakin tuo Electolux Well A7 helpottaa aavistuksen allergiaoireita, kokeilin tuossa joku aika sitten pitää pari päivää pois päältä (piti vähän järjestellä kämppää niin oli tiellä) ja heti kyllä huomasi että aavistuksen enemmän tuntui allergiaoireita olevan. Ei se vaikutus nyt järin suuri tunnu olevan mutta vähän kuitenkin. Toki meillä tuo puhdistin ei ole ihan optimaalisessa paikassa siitepölyn kannalta että fiksummin sijoiteltuna saattaisi vaikuttaa enemmänkin.
Minulla tosiaan kaksi konetta, niin jos molempiin koko setin ostaa, niin kyllähän se jonkin verran maksaa. Tosin eipä kai ne kaikki ihan samaan aikaan ole vaihdon tarpeessa ja voihan se olla, että kestävät pitkään, kun eivät pyöri 24/7. Mulla on nyt sellainen järjestely, että makuuhuoneen laite pöhisee vuorokaudesta 9 tuntia (yön) ja työhuoneessa oleva niin ikään 9 tuntia (jotakuinkin työpäivän ajan). Sehän näissä aina arveluttaa, että kuinka kauan on ylipäätään suodattimia saatavilla, kun mallit tuppaa vaihtumaan.
Tuosta ilmanlaadusta sitä vain ihmettelen, että näin siitepölyaikanakin laite sanoo koko ajan, että ilmanlaatu on erittäin hyvä. Eikä tämä kämppä muutenkaan mitenkään hirveän siisti ole. Pölyä näkee ihan silmillä tasoilla. Miten se lienee sitten mahdollista, että ilmanlaatu on erittäin hyvä.
Minkä merkkisiä ja mallisia nuo on? Mitä sensoreita niissä on? Luulisi että PM-sensorit havaitsevat siite- ja tavallisen pölyn. Ehkä se pöly ei leiju asunnossasi ilmassa, vaan on laskeutunut pinnoille, siksi ilmanpuhdistin ei huomaa sitä?
Käytätkö puhdistintasi automaattimoodissa? Kokeileppa käyttää välillä medium/high -teholla, auttaako?
Miten olet sijoittanut ilmanpuhdistimet? Ymmärtääkseni niitä ei saisi sijoittaa liian lähelle seinää. Mitä keskemmällä huonetta, sen parempi. Tässä threadissa mainittiin myöskin aiemmin että lattiatasolla ne eivät ole kovin tehokkaita, olisi hyvä sijoittaa vähän korkeammalle. Omani on nyt olohuoneessa kaiuttimen päällä, että imee (mahdollisesti likaista) ilmaa paremmin sisäänsä.
Oma Electrolux ei ole vielä koskaan mennyt automaattimoodissa high/medium -teholle, paitsi kerran kun testasin sensoreita ja poltin sen vieressä kattilassa palan paperia. Meni melkein heti täysille, sitten keskiteholle, ja noin 10-15 min päästä takaisin alhaiselle teholle.
Kuluttaja lehdessä on testit ja arvostelut 14 ilmanpuhdistimesta:
Voisiko joku tunnarit omaava referoida tuota artikkelia, siis sen verran kun voi ettei syyllisty copyright-rikkomukseen. :) Erityisesti testin lopputulokset kiinnostaa.
Testin parhaaksi ilmanpuhdistimeksi nousee 950 euroa maksava Kärcher AF 100. Toiselle sijalle yltää testijoukon kallein ilmanpuhdistin, peräti 2 390 euroa maksava Lux AeroGuard Sense. Hyvä ostos -maininnan erinomaisesta hinta-laatusuhteestaan saa Electrolux Well A7 (WA71-304DG), joka maksaa 350 euroa ja keräsi testissä yhteensä 73 pistettä. Se ei suodata hiukkasia aivan yhtä hyvin kuin kärkikaksikko, mutta silti erittäin hyvin.
Laitteet ovat AEG ‎AX71-304GY eli vastaavia kuin Electrolux Well A7, mikä kai hintaisekseen ihan hyvä on testien mukaan ollut. Ei parasta mahdollista, mutta ei karvahattukaan. Valitettavasti en tähän hätään tiedä, mitä kaikkia sensoreita löytyy. Appin mukaan mittaa hiilidioksidia, jotain VOC-arvoja ja olisiko ollut kolmen eri kokoisia "partikkeleita" ilmasta.
Automoodissa ovat puhdistimet koko ajan olleet. Käsittääkseni käyvät lähes koko ajan teholla nro 2. Puhdistimet on sijoitettu siten, että työtilassa oleva on noin polvenkorkuisella pöydällä ja makkarissa oleva reiden korkuisella pöydällä. Kirjaimellisesti ihan keskelle huonetta on toki vaikea tuollaista varsinkin lapsi- ja koiraperheessä istuttaa. Sijaitsevan kuitenkin seinustoilla jotakuinkin keskikohdilla huonetta. Ei siis ole ahdistettuna mihinkään lattialle nurkkaan.
Kannattaa pitää puhdistinta koko ajan päällä. Siitepöly ja muut isommat hiukkaset laskeutuu pinnoille ja esim nukkumaan mennessä lähtee peiton päältä liikkeelle yms.
Pitää ehkä koittaa. Nyt on niin, että työtilassa rallattaa päivän ja makkarissa yön. Nämä ovat tosin vierekkäiset huoneet (työtilasta käynti makkariin ja ovet aina auki), joten luulisi, että joissain määrin on siis puhdistus jatkuvasti käynnissä. Tiedä sitten, miten sekaisin on systeemit, kun ilmavirtaa käy jos johonkin suuntaan, kun talossa on koneellinen ilmanvaihto ja vielä pari ilmalämpöpumppua puhaltamassa.
Ja tuohon lisänä vielä se, että ilmanpuhdistin ei yksinään tee autuaaksi. Isompi juttu pölyttämyyden kannalta on se jos imuroi ja moppaa koko kämpän riittävän usein (esim. päivittäinen robotti-imurointi), tällöin pölyä ei myöskään päädy huoneilmaan yhtä paljoa kuin perinteisemmällä viikottaisella manuaali-imuroinnilla.
Electrolux Well A7:ssa on 5-vaiheinen puhdistus, joka sisältää myös ionisaattorin:
"5-tasoinen puhdistus (esisuodatin, antibakteerisuojaus, EPA12, aktiivihiili, ionisaattori)"
Tietääkö kukaan laitteen omistaja saako tuon pois päältä, kuten esim. Strömessä?
Oletan että tarkoitat saako ionisaattoin pois. Saa ainakin mobiiliäpillä käännetyä ionisaattorin päälle ja pois.
Kyllä saa ja nimenomaan sillä mobiiliapilla. Itse laitteessa ei ole tuohon mitään nappia. Mulla on sama vehje, mutta AEG:n logolla varustettuna.
Meillä on ihan Electrolux-merkkinen ja tosiaan kuten mainitsinkin niin mobiiliäpillä saa ja kurkkasin nyt homeassistantin puolellekin ja ilmeisesti kotiautomaatiopuolelta toimii myös ohjaus.
Ja tosiaan itse ainakin olen ollut ihan tyytyväinen tuohon A7:aan, kun se on tuossa kissan hiekkalootan lähettyvillä niin aika tehokkaasti sen hajuja ainakin poistaa (ja kerää kilon kissankarvaa viikossa) ja muutenkin kyllä poistaa erinäisiä hajuja tehokkaasti. Tietty siitepölyaikaan pitäsi sijoittaa vähän parempaan paikkaan niin ottaisi varmaan sitäkin paremmin ilmasta. No, kattoo nyt jos jäisi vähän rahaa jostain yli niin hankin kyllä toisen laitteen, sitten voisi sijoittaa ne vähän fiksummin siitepölyä ajatellen ja silti voisi liki yhtä hyvin tuota kissan hiekkalootaa ja paria muuta kohtaa kämpässä putsata.
Itse totesin tuon ionisaattorin niin pienitehoiseksi että olen antanut olla sen koko ajan päällä, ei käytännössä tuota ilmaan otsonia niin paljoa että vaikuttaisi johonkin, tuuletsikkunan avaamalla taitaa saada enemmän otsonia asuntoon.
Minkäslaisia arvoja nämä laitteet teidän kämpissänne antaa? Mulla nuo kaksi konetta kertovat jatkuvasti noille PM1, PM2 ja PM10 hiukkasille pyöreää nollaa (uskoisiko). Hiilidioksidi pyörii siellä 400 ja 600 välillä (saatan uskoa, koska talossa tehokas koneellinen ilmanvaihto ja neliöitä päälle 180), mutta sitten TVOC pyörii jossain tuolla 300 ja 400 tuntumassa. Hämmentävästi toinen laite mitannut joskus viideltä aamulla lähes 700 huippulukeman. Mistähän sitä olevinaan on jotain myrkkyä siihen aikaan ilmaan pölähtänyt, kun kaikki ovat nukkuneet. Käsittääkseni nuo VOC:t ovat kuitenkin peräisin lähinnä rakennusmateriaaleista, huonekaluista, kemikaaleista ym. Joten luulisi, että luku olisi jatkuvasti aika stabiili. Lieneekö tämä normaalia, vai onko nämä koneet sekaisin?
saapisti
