Imurien yleiskeskustelu (rikka/varsi/märkä/kuivaimuri, pölypussiton, HEPA yms.)
Kokemuksia Wilfan HS1-SB varsi-imurista? Soveltuuko opiskelijan 27 neliöisen pierukuution puhtaanapitoon?
Pitkälle yli takuuajan vanha Dreame varsi-imuri alkaa antautumaan osa kerrallaan. Alkuun ensimmäinen vika oli, kun virtaliipaisin alkoi jäämään pohjaan. Reipas avokämmen laitteen kylkeen korjaa tuon vaivan. Jossain vaiheessa imurin putken ja kahvan välisen liitoksen välys alkoi aiheuttamaan ongelman ettei suuttimen harjarulla pyöri koko aikaa, ellei kahvaa pidä juuri tietyssä asennossa jotta kontakti toimii. Tuon kanssa nyt vielä on jotenkin kitkuteltu, vaikka puhdistusteho toki tuosta kärsii. Nyt suuttimen toinen pyörä irtoaa pienestäkin matolla tehtävästä sivuttaisliikkeestä. Pyörän ja sen alla olevan jousen saa painettua takaisin, mutta vain odottamaan seuraavaa irtoamistaan. Akun kestossa en ole havainnut huomattavaa muutosta, lyhyeltä se on turbo asetuksella tuntunut alusta saakka. Noin 8min käyttöaikaa ja latausta sitten useampi tunti. Alkaa talouden muiden käyttäjien huumori olla loppu jo näiden vaivojen yhteisvaikutuksesta. Laite on roboimurin apurina koirataloudessa niissä tiloissa, joihin robo ei pääse tai tarvitsee vain joku karvapallo tai hiekkakasa nopeasti poistaa.
Onko tällä hetkellä tarjouksissa oleva Dyson V8 Absolute 299€ sellainen laite jolla vanha sotaratsu olisi järkevä korvata, vai tuleekohan Mustaan Perjantaihin tarjouksia joita kannattaa odotella vielä? Yli 500€ varsi-imurista tuntuu itsestä jo melko kovilta hinnoilta. Muistaaksen aikoinaan tuo Dreame tulikin valittua juuri siitä syystä että oli spekseiltään Dysonin tasoa, mutta hinnaltaan puolet siitä ja juuri tullut Suomen markkinoille.
Eieiei, ei V8 enää. Se on antiikkinen laite. Alle 300 euron hintaluokassa pidän esim. tätä paljon parempana ostoksena:
edit musta perjantai voi tuoda toki tarjolle enemmän hyviä vaihtoehtoja tähän hintaluokkaan, mutta Samsungin tarjous on nyt jo hyvä
Kiitos vinkistä, laitetaan tilaukseen ja kokeiluun kyseinen laite. 6,9€ kotiinkuljetus samalle päivälle kuulostaa jo vähän liian hyvältä, kun pakettiautomaattiin olisi hinta ollut 5,9€ ja toimitusaika viikon verran.
Tuo Samsung vaikuttaa mielenkiintoiselta vaihtoehdolta. Ihan siksi, että omasta V8:sta hyytyi akku tänään. Olen ollut suhteellisen tyytyväinen, tosin käyttö on ollut käytännössä sohvan, portaiden ja auton imurointia.
Mitä mieltä arvon raati on, uusi akku vai uusi imuri? Tuon kangassohvan vuoksi tehoa ei voi olla koskaan liikaa.
Nopea yhteenveto ensi fiiliksistä Samppa vs Dreame.
+ Se tärkein eli imuteho ja sen mukana käyttöaika. Mid teho riittää usein, antaa mukavasti lisää käyttöaikaa vs jos joutuisi Max teholla kokoajan menemään, jolloin käyttöaika enää 8min luokassa täydellä akulla. Tuon päälle löytyy vielä "jet" teho joka varmasti vielä lyhentää kestoa entisestään.
- Lataus ei onnistu kuin telakkaan kytkettynä. Vanhassa pystyi johdon kytkemään laitteeseen itseensä myös, jos ei telakkaa halua asentaa mihinkään.
- Tuntuu että hiukset kiertyy enemmän pyörivän harja osan ympärille kiinni. Vielä ei kuitenkaan ole joutunut leikkaamaan irti niitä.
- Ei minuutti tai prosentti näyttöä jäljellä olevalle akun kestolle, eikä myöskään likaisuuden mittausta. Kolme pykäläiset valot akussa näyttävät latauksen tilan.
+/- Säiliöstä liat putoaa paremmin ulos tyhjennyksessä, mutta täytyy hieman tarkemmin katsoa että osat menevät takaisin paikoilleen kootessa säiliö kiinni.
+/- Napista käyntiin ja uudelleen painalluksella pois päältä. Tapaus ja mielipide kysymys verrattuna liipasin malliin.
Tyytyväinen olen lyhyellä kokemuksella kuitenkin ja uskallan suositella ainakin jos haussa suht edullinen laite ilman suuria hienouksia. Imurina tuntuu tekevän sen mitä imurin pitääkin tehdä.
Tuli tilattua xiaomi g20 varsi-imuri. Onko, tosiaan niin että näissä ei oo ns. Latausalustaa vaan pitää piuhaa nykkiä irti ja takaisi imurista?
Kaikesta se pitää säästää, monta euroa varmasti säästetty tuossaki..
Suositelkaa hyvää imuria n. 200e hinnassa, jossa latausalusta.
Sitähän on päivitelty vuosien mittaan, joten on ihan pätevä laite edelleen, jos tulee edullisesti (== reilusti alle 300e) vastaan ja/tai hakee hyvää rikkaimuria.
Itsekin olen ihmetellyt, miten V8 maksaa vieläkin uutena niin paljon ja Torissa menevät välillä suht korkealla hinnalla kaupaksi. Ilmeisesti tehot on noussut ja varusteet parantunut.
Dysonin mukaan imuteho 115 AW ja se vaan ei ole enää vuonna 2025 hyvä lukema 300+ euron imurille. 100-200 e luokassa ihan normaali teho kyllä. Minusta tuolla tasolla oli speksit jo silloin kun itse ostin tuollaisen imurin vuosia sitten.
Dyson voisi halpuuttaa V10 tai V11 tuohon 300-400 e hintaluokkaan, jolloin olisi hinnalle paljon enemmän katetta.
Toi 115AW on sen alkuperäisen V8:n. Ilmeisesti jo vuosia on ollut myynnissä V8 Advanced, jossa on 130AW. Nythän julkaistiin taas uusittu V8 Cyclone, jossa on 150AW joten samat tehot kuin V10:ssä. Toki V8 Cyclonen listahinta on Dysonilla 399e.
Toi 115AW on sen alkuperäisen V8:n. Ilmeisesti jo vuosia on ollut myynnissä V8 Advanced, jossa on 130AW. Nythän julkaistiin taa uusittu V8 Cyclone, jossa on 150AW joten samat tehot kuin V10:ssä. Toki V8 Cyclonen listahinta on Dysonilla 399e.
No sitten Cyclonet alkaa olla ihan ok imureita. Hintaa voi sittenkin kyseenalaistaa, mutta tehot ainakin sellaiset että pärjää vaikka ei vielä huipputasolla olla.
Olisi tarvetta ostaa uusi perässävedettävä imuri. Hinnan toivoisin olevan noin 100 euroa. Mikä olisi parasta mitä tuohon hintaan saa?
Onko missään saatavilla puolueetonta imuritestiä perässä vedettävistä malleista?
Mielen Cat & Dog ollut tähän mennessä, yksi kotona ja yksi mökillä. Kauan ovat kestäneet,mutta kodin imurin lattiasuulake alkaa olla huonossa kunnossa ja katkenneen kahvan tilalle hankittu tarvikekahva katkesi melkein heti alkuunsa osuttuaan maton myttyyn.
Jos tuo imuri on edelleen mieleinen, oliskos kuitenkin järkevämpää hankkia uusi suulake ja kahva alkuperäisosina? Jos tuo on siis C3 Cat&Dog tms. niin tuskin uudemmatkaan imurit olennaisesti parempia ovat.
Kuluttaja-lehdessä on ollut imuritestejä vähän väliä. Niissä ainakin ennen oli se typeryys, että testattiin imurit aina pakettikokoonpanossa. Jos ei ollut turbosuulaketta testatussa paketissa, niin sitten tuli huonot arvostelut paksujen mattojen imuroinnista - tietenkin.
Itse olen ollut tyytyväinen pussittomaan Miele CX1 Blizzardiin. Aiempi oli joku S52XX ja toimi sekin kunnes oli niin rujossa kunnossa, että laitoin kiertoon.
Olen pohtinut laittani muutaman vuoden vanhan V8 absoluten myyntiin ja hankkivani jotain parempaa tilalle. Tällä hetkellä näkyy olevan useampaakin tarjousta:
* Dyson V15 Detect Absolute reilulla 600 eurolla useammasta paikasta.
* Samsung Jet 75E Multi 249 eurolla Verkkokaupasta.
* Samsung Jet 85 Multi 333 eurolla Gigantista.
* Samsung Bespoke Jet plus 649 eurolla Verkkokaupasta
* Samsung Bespoke AI Ultra 400W 749 eurolla Samsungilta. Ja tähän saa vielä 20% lisäalena jos ostaa useamman kodinkoneen. Hinnaksi jäisi siis alle 600 euroa.
Onkohan tuosta AI Ultrasta kokemuksia? Tuohan noista kaikista kiinnostavin on ja selvästi muista eroava pölypussilla varustetusta latausasemasta / telakasta johtuen. Jet plussaa ei varmaan kannata tuohon hintaan ostaa, kun V15 ja AI Ultra ovat samassa hintaluokassa? Onko erot ylipäänsä isoja, eli kannattaisiko pysyä vain V8:ssa, johon hankkia vähän varaosia tai maksimissaan päivittää Jet 75E:hen tai Jet 85:een?
Pistin tuollasen Dreame Aqua 10 Ultra Track -roboimurin (1399 € mutta tinkasin Powerin sätistä 1199 € Gigantin -100 € / 500 € kamppiksen nimissä) ja sillä nyt mopannu+imuroinu ja vedelly 5 päivää melko ahkeraan. Täten mainittakoon myös tähän ketjuun sama mitä laitoin roboimuriketjuun:
"Ja vaikka tää olis kuinka state-of-the-art-robo ja mikälie, niin Dyson Gen5 detectiin on (robo)imuroinnin ja moppauksen jäljiltäkin hiukkasi kyllä aika reilustikin, joten taas se erotusaste ja ilman Dysonointia ei selviä."
Ei vaan pärjää robot Gen5 detectille, ei sit millään vaikka moneen kertaan imurois ja moppais huoneen ja kuinka kurasta vettä lähtis ja n.:llä kerralla vesi kirkasta -> Gen5 detect esiin ja kas lattialla on reilusti hiukkasia ja karvoja laserilla katsoen. Silminnähden ilman Dysonin laseria toki bling bling.
Tolla laserilla näkee pölyä lattioilla jo muutama minuutti imuroimisen jälkeen ja näyttää kuin ei olisi imuroinutkaan. Omasta mielestä aivan perseestä ja ilmankin pärjäisin.
Hyvinhän tuo Gen5 imee jne, mutta onhan se vähän semmoinen natiseva ja nitisevä kapistus. Esimerkiksi varressa on ihan kivasti klappia.
Ne näkymättömät asiat mitä se Gen5 laserilla detectoi, saakin jäädä sinne lattialle.
Tolla laserilla näkee pölyä lattioilla jo muutama minuutti imuroimisen jälkeen ja näyttää kuin ei olisi imuroinutkaan. Omasta mielestä aivan perseestä ja ilmankin pärjäisi.
Dysonoinnin jälkeen näkee paljon hitaammin kun roboimu+moppuun jälkeen. Roboimun ulospuhallus lienee pölyttävän ja kaikkea ei voi saada vaikka kuin ajelis ristiin rastiin kun aina pölyää sivulle liukkaalla lattialla.
No mutta nehän näkyy laaserilla niin ne on näkyviä :D
Mitä arvelette Dyson V16, joka ilmeisesti on nyt sitten lippulaiva, että onko worth-it?
Ja onko tuo nyt edes lippulaiva? Hinta sama kuin Gen 5 detectissä?
Samsung Jet 75 alkaa hermostuttaa, en voi suositella, ei se jotenkin ime riittävästi. Eikä ole koskaan imenytkään. Saa sillä jotain tehtyä, mutta mieluummin jotain muuta kuin Samsungia. Toki houttaisi ajoittain sitä BeSpoke ultraa teastata, että olisiko siinä "the tuote".
Itsessään moppaukseen näkyy tulleen philipsiltä ainakin tuollainen varsi moppi, tiedä vaikka olisi hyvä jos ei vettä tarvitsi sankon kanssa läträtä? Tuotteen muotoilu kaupassa käpisteltynä vaikutti ok ja ei hintakaan paha? Huollosta en tiedä. Mutta tuo voisi olla hyvä lisä kyllä siivoukseen, jos sit vois vaan "luutu kiinni ja moppaamaan" vs. nyt jotain sankkoa ja kuivaamista ja mitä lie suunnittelee.
Ilmeisesti uutustuote, mutta vaikutti äkkiä ok?
@maustevoi V16 ryssitty kyllä se imurisuulake vs. V15 detect tai Gen5 detect. Osta V16 jos iso perhe ja kaikilla heviletit + pitkäkarvasia koiria tai haluut moppiversion (silloinki V15 subnarine...) mut jos haluu paremman suorituskyvyn ja talossa on suorakulmaisia nurkkia niin Gen5D.
Redditii ja revikoita ku kattelee vähänki niin V16 on sielläkin floppi. Kuhan joskus tulee Rtingsiin ja oikeesti tasapuolisesti mittaaviin insinöörimäisiin sivustoihin, niin toi V16 halkaistu imukärki tulee falskaamaan ku seula jos kerran jättää keskelle pölyrantuakin imuroidessaan. Liekö sit oikeesti jo testanneetkin mut ei voi julkasta ku oottaa korjauksia tms. asian suhteen.
Ja tosiaan mulla oli se Jet 70 Pet ja Jet 75 -historia, joten jos ostat Gen5D niin tuut huomaamaan todella merkittävän eron. Vanhemmilla naapurissa Jet 75 ja Jet 70 Petin vein autotalliin mut jestas se on kyl vinkulelu imuteholtaan vaikka Jet 70 Petissä onkin Rtingsissä Sampan parhaat kPa:t lattiaan kohdistuvana imuna. Kyl sil nyt just autotallin lattiaa imuroi mut ei mieluusti. Mun 69-vee mutsi diggaa Samppaa ketterämmäksi ja kevyemmäksi kyl...
Noh, katot tuleeko V15 kohta alle 6 rahan tai sit Gen5D taas 649 €. Tai jos V15s Detect Submarine 699 €...
Onpa hyvä, että joku muukin on tuosta Samsungista samaa mieltä. Itse ainakin olen ollut kovasti pettynyt ja piti hankkia Gen5Detect. Samsung meni mökille. Myöhemmin korjasin vielä vanhan V11 Dysonin ja sekin on parempi kuin tuo Samppa.
Mä pidin sitä Samppaa jopa kaupassa ja jonkun aikaa kotonakin hyvänä, kunnes silmät aukeni ja myönsin olleeni niiiiiin väärässä (puhdistustehon ja erotusasteen suhteen).
Koitapa valaista eka Dysonin laserilla laminaatti, sit vetää eka Sampalla se imuroiden ja laseroi ja perään vielä vaikka oikee pölynimuri (mulla Philips FC9160 Performer Hepa) ja laseroi, niin huomaat että Dyson on ainoa millä tekee jotain. Noi muut on vaan villakoirien ja silminnähtävien pölyjen imurointiin + pienhiukkasten levittämiseen.
Tässäkin topikissa se mun 6 päivän vuoropäiväimurointivertailu kuvineen kertoo aika paljon. (Jos ei jaksa kaivaa niin d1 Sampalla aloitettiin eli se sai etua, d2 Gen5, d3 Samppa, d4 Gen5, d5 Samppa, d6 Gen5. Lopputulema Sampan säiliössä 11 g pölyä, Dyson Gen5Detect 30 g. Ja Sampalla pitäis olla parempi suulake matoille vs. Gen5D vetelin fluffylla ts. testissä ei saanu vaihtaa suulaketta. Sampan pöly harmaata karkeeta pölypölyä, Dysonissa sitä+hienonhienoa jauheeksi säiliöön mennyttä pölyä. Kummallakin siis vedettiin kämppä just samalla lailla 1 x päivässä. Puhdistakaa sitä Gen5D syklonia koputtelemalla niin sieltä tulee just sitä mikrohiukkasjauhoa vs. Samppaan ei tartu koskaan semmosta määrää).
Itse tykkään imurissa siitä, että se siirtää hiukkaset lattialta säiliöön eikä esim. heittele sitä sivuille/eteen/ilmaan tai imurin persiistä takaisin ilmaan ja lattialle. Nämä hiukkasasiat tietysti koskettaa mua jollain tavalla ehkä enemmän - tieto lisää tuskaa - kun työkseni tuotesuunnittelen kojeita sillä sektorilla... Mutta ei siitä kellekään hyötyä ole vedellä keuhkoon niitä pienhiukkasia (Dysonin ylimmän counterin <10:stä alakvartiili on niitäkin, mitkä pääsee keuhkojen lisäksi keuhkorakkuloihin asti), siks kotona missä vietetään paljon aikaa ja nukutaan, pitää olla raikas ja hyvä ilma kuin vuoristokylässä.
Tällä hetkellä Dyson V11 käytössä ja ärsyttää se että isommat partikkelit kuten pikkukivet sun muut jää helposti lattialle tai suulakkeeseen pyörimään, ja että ihan seinän vierustalta on hankalaa saada imettyä roskat. Pitääkö mennä takaisin perässä vedettävään imuriin jossa korkeampi imuteho, vai korjaako esim. V15 tilanteen?
Korjaa ja Gen5 myös. Tietysti sepeli saattaa jäädä sitten säiliöön pyörimään / naarmuttamaan, eli pitää käyttää imuri offilla et kivet laskeutuu säiliön pohjalle "pyörteestä". Ja sepelin imuroinnin jälkeen ihan hyvä välityhjätä säiliö.
Dysonin aleja:
OT: Onkohan toi Airwrap yhtä suvereeni hiuksille ku toi Gen5D lattioille? Oon miettiny tyttärelle pitkään tuota.
Tuollanen elektroluksin pussiton imuri ollut n. 6v käytössä. Hyvin on toiminut, nyt näyttävästi tuo johtokela systeemi näyttää luopumisen merkkejä. Eli kun johdon ottaa pois sieltä sisältä, niin pysyy siinä hetken aikaa. Mutta kohta se koittaa kelata kaiken takaisin sisälle, niin hankala siinä imuroida sitten mitään kun johto koko aika tiukalla..
Kannattaako kokeilla purkaa ja korjata, vai pystyykö tekkee edes mittee. Muovi osia taitaa kaik olla?
Jos uutta, niin pussiton imuri sitten ehottomaste tilalle. Hyvin koirataloudessakin tuntuu toimivan.
Onko kokemuksia, miten hyvin Dysonin Submarinet toimii lattian moppamisessa? V15 olisi alessa 649€ ja itsellä mureni Makitan varsi-imurista sopivasti yksi paska muoviosa ja ajattelin vaihtaa kerralla kunnolliseen laitteeseen. Moppia ei oikein jaksa ottaa esille erikseen, mutta viikkosiivouksessa voisi yhdellä laitteella tulla tehtyä sekä imurointi että moppaus. Koiran tassuista sitä likaa eniten kertyy tiettyihin paikkoihin.
Kiinnostaisi myös. Puntaroin tämän ja gen5 välillä, joka samaan hintaan ja molempiin tulisi dysonilta lattiatelakka kaupan päälle.
Jos tuo moppaus toimii hyvin niin tuntuu aika no brainerilta valita submarine. Tekniset erot niin pienet V15 vs gen5 kuitenkin.
Teknisiä eroja ei ole juurikaan mutta V15 pitää sitä nappia pitää pohjassa, se voi käydä joillekin pidemmällä aikaa raskaaksi. Gen5 on vain on/off.
Moppausta kokeilin kerran vaiko pari, ihan ok jälkeä teki, ehkä jätti jotenkin liian kosteaksi. Toki robotti-imuri tehnyt nyt tämän puolen, niin V15 toimii vain imurina.
Kuinka hankala se moppi on pitää puhtaana? Jostain luin että se kerää kaikkea ryönää turhan helposti vaikka olisi imuroinut ensin.
Tuolleen ku ostin Gen5 Detect kaveriksi moppaamaan Dreame Aqua 10 Ultra Track niin eihän sekään mikään huoleton ole. Paljo nopeemmin ja paremmin (ja joka tapauksessa) imurois Dysonilla ja sen perään ois luontevaa Submarinoidakin. Kyllä ihmiskäsi vaan on taitava ja Dysonin se moppipää vaikuttaa tehokkaalta. Joutuu kai siinä turaamaan vesien yms. kans mut niin joutuu 1199 € uutuus-Robollakin. Robon plussana, et se moppaa sänkyjen altakin mihin ei Dysonilla pääse jne.
Philipsin Ultraonet on olleet ihan hyviä perusimureita. Kannattaa kyllä investoida siihen pölypussi-ominaisuuteen, on niin paljon helpompi vaan vaihtaa se, ei sotke eikä pölise joka paikkaan.
Tuli tilattua Dysonilta tuo V8 Total Clean, kun luulin senkin olevan tuota 130AW Advanced mallia.
Onkos tuo 15AW ero sellainen, että kannattaa palautusrumbaam lähteä?
Sen tarkemmin noista Total Cleanin mukana tulevista vaihtopäistä ei ole kokemusta, eli onko niistä joku niin hyödyllinen, että "korvaa" tuon 15AW?
Onko kokemuksia näistä philipsin eri mallisista pussittomista imureista? Yleensä näyttää olevan niitä eri mallisia täällä suomen perukalla.. (eka kuva)
Saksan amazonissa ois näitä hyvällä hinnalla ainakin? Näyttää hyviä arvosteluja saaneen kumpikin malli.
Mulla kovasti samannäköinen 1800w Philips. Piti tilata Intian Amazonista
Aikaisemmin tuli kehuttua Dysonin Gen5:ttä siitä, miten suulakkeen pohjassa olevat pyörät eivät kerää karvoja ja jumiudu, kuten aikaisemmissa varsi-imureissa. Sanoisin, että tämä kyllä edelleen pitää paikkansa.
Nyt kuitenkin pehmeän suulakkeen pohjassa oleviin pyöriin oli ajan kanssa kerääntynyt karvoja sen verran, että puhdistus oli paikallaan. Tuo osoittautuikin melko hankalaksi hommaksi. Ilmeisesti pyörien välissä olevan tapin periaatteessa saisi nostettua irti toisesta päästä. Toisesta päästä tappi on kokonaan suulakkeen kirkkaan muovin alla, mutta toisen pään kohdalla muovissa on lovi. Intuitiolla lähdin ensin kokeilemaan kampeamista pienellä ruuvitaltalla. Rupesi näyttämään siltä, että meisselin varsi alkoi tekemään kevyttä koloa suulakkeen muoviin ja muutenkin sai vääntää aika lujaa, joten keskeytin tuon operaation. Kokeilin seuraavaksi ujuttaa rautalankaa tapin takaa niin, että sain tehtyä tapin ympärille napakan lenkin, jota pystyin nostamaan pihdeillä. Tässäkin menetelmässä vaan loppui uskallus, koska suulakkeen pohjassa oleva muovi lähti joustamaan eikä tappi osoittanut merkkejä irtoamisesta.
Päädyin sitten lopulta nysväämään pihtien ja pinsettien kanssa karvoja irti pyörien välistä. Tuohon tuhraantui vähän turhan paljon aikaa, vaikka karvat lopulta saikin poistettua.
Onko noiden pyörien puhdistamiseen jotain vinkkejä? Katsoin ohjekirjastakin eikä siinä millään tavalla neuvota pyörien puhdistamista, vaan opastetaan ainoastaan pehmeän suulakkeen puhdistaminen siihen asti, miten pehmeän telan saa irti suulakkeen muovisesta rungosta.
Vaatiiko vain uskallusta ja sopivasti voimaa?
Millaisia puhdistustoimenpiteitä ylipäätään suoritatte Dysoneille ja miten usein?
Löysin kyllä tällaisen videon, jossa pyörien irrotus on esitelty juuri ruuvimeisseliä apuna käyttäen, mutta tuntui itsestäni vaan olevan sen verran tiukassa, että en lähtenyt väkisin kampeamaan:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=1l6ScxLe_ig
Porukoiden imurissa oli vastaava vika. Väkivalloin revin auki, siellä oli muistaakseni semmoinen kumi joka jarrutti johtoa, oliko sit ”kiillottunut”. En enää muista raaputinko sitä hiomapaperilla vai liimasinko jotain siihen mutta ainakin jonkin aikaa toimi.
@Swedgin Kyllä ne pyörät sieltä akseleineen lähtee mut suht tiukassa oli ekan kerran. Itte rullasin tyttären huoneen lattialta sinitarraa sinne akseliin...
Tuli itsekin hommattua tuo Gen5 ja on vaikuttanut mainiolta peliltä tähän asti verrattuna vanhaan V11. Laserin ansioista uskoisin että tulee paljon huolellisemmin imuroituakin, ja sitä partikkelidataa on ihan mielenkiintoista seurata.
Ainoa downgrade mielestäni on se virtanappi. Luulin sen olevan parannus vanhaan liipaisimeen nähden ettei tarvitse koko ajan sitä puristaa, mutta todellisuudessa totesin että imuria on kyllä ihan tarpeen tuon tuosta myös sammuttaa kesken imuroinnin, ja se on vähän rasittavaa kun ei onnistu samalla kädellä jossa imuri on. En ymmärrä miksi tuo nappi on sijoitettu mihin on ettei peukalolla ylety.
Joo ja onhan se aika painava V11 verrattuna.
Onko kokemuksia noista Dreamen varsi-imureista? Mallit R20 ja Z30 kyseessä nyt, moppausta en tarvitse.
Koko ketjua lukematta läpi, mikä olisi nyt BF tarjouksista se paras vastine rahalle varsi-imureissa n. 250-350€ hintaluokassa? Robotti-imurin rinnalle koiran karvoja keräämään.
Dyson gen5 omistajat miltä tuntunut tuo laitteen paino? Ei varmaan lattiaa hinkatessa niinkään paina mutta kun imuroi muutakin jossa joutuu enempi roikottelemaan.
Onko tuntunut raskaalta? Mietin miten puoliso tuota jaksaa käyttää, raskas ei kuulemma saa olla. Tuo V15 taitaisi olla aika paljon kevyempi.
Jos gen5 on liian raskas niin tuskin V15 on sen parempi. V12 on oikeasti reilusti kevyempi ja tekee 90% siitä imuroinnista mitä isommatkin, ja se toimii myös erinomaisena rikkaimurina. Suurin miinus, että sen saa isommassa kämpässä tyhjentää kaksi kertaa jos imuroi kaikki lattiat kerralla.
Ei meillä siitä painosta kukaan muu valita ku minä, kun aina kädet väsyneet voimanostoista ja käytän välillä autojen / ILPien yms. imurointiin niin joutuu pitämään ilmassakin. Vaimo ja lapset (11- ja 13-vuotiaat) imuroi vallan mieluusti.
Lueskelin vähän tuosta V12 imurista. Vaikuttaisi aika hyvältä kun on kevyt ja ilmeisesti riittävä imuteho. Mutta ei taida tulla eläin taloudessa mitään tuon kanssa kun on niin onnettoman pieni tuo pölysäiliö.
Melkoisen paljon karvaa, hiekkaa, heinää yms. roskaa noitten elukoitten takia meillä.
muhoss
