Intel Alder Lake (LGA1700, Z690) kokemukset & emolevyt
Miten on muilla 12600k kulkenut? Nopeiden testien jälkeen jäi 4.8ghz. 5ghz vaati yli 1.4volttii ja cinebenchissä lämmöt +100. Gigabyte aorus pro ja liquid freezer ii 280.
5ghz(5.2ghz 2 thread) menee täällä helposti, r23 maximilämmöt 88c 30min loopilla, arctic 360mm.
Alle 1.3v mennää, satunnaisia hetkellisiä isompia lukemia näkyy.
5.1ghz meni myös, mut laskin takas 5ghz ku halus sen verran enemmän voltteja etten 24/7 halua syöttää niitä.
Pikkucoret vakiona, en o nähny hyötyä niitä kellotella.
    539 KB · Luettu: 67
    647,4 KB · Luettu: 73
Mulla on jotain hyvin mielenkiintoista menossa näillä mun Gskillien halpis 3200 mhz muistikammoilla 4x8gb siis kyseessä ja asuksen tuf z690 d4 plus emo. Päivästä ja kellonajasta riippuen joko toimii 1.35v tai sitten ei ja sitten kun taas nostaa jännitettä vaikka 1.38 taas toimii. Ei myöskään postaa rebootista vaan joutuu aina vetää hard shutdownin nappulasta. Mut testaus muistelle näyttää et ei vikaa. Hyvin omituista kyllä. Jos lyön muistit vakiolle 2133 mhz ni ei mitään ongelmia... Liekö siis biospieruja vai jotain muuta outoa? ja kyllä mun muistit on QVL - listalla.
Muistiohjaimelle pikkasen lisää jänöä.. Jos vaik auttas.
12600k 4,8ghz 1.25 adaptive ja -0.06v offset (en oikein edes tajua miten tämä toimii mutta sain sillä testin ajaksi jännitteet pysymään alle 1.3v)
Lämmöt ovat maksimissa mun stressinsietokyvylle, niinkuin näkyy 94asteessa käy pahimmillaan. Teenkö jotain väärin vai onko vain maanantaikappale. Aiempien testien perusteella kun voltit nousee yli 1.3 niin lämmötkin nousevat 100asteeseen piikkeihin joten lopetin testit keksen.
Tosiaan niinkuin aiemmin mainitsin niin liquid freezer ii 280 käytössä.
Otetaan vinkkejä vastaan miten edetä :)
Mulla on ollu 1.35v SA oikeestaan kokoajan. 112 biossilla oli ramit 4124Mhz vakaa, mutta muuttivat uudessa biossissa BLCK kohdalleen paremmin niin ei enää ole vakaa tolla samalla 1.35v SA/4133/gear1... niin laskin sit pykälän muisteja 4100Mhz...
Auto asetuksellakin taitaa antaa ton 1.48v ainakin itel kun on yli 4000Mhz
Onko kenellekään tullut satunnaisia WHEA-virheitä idlessä? WinDbg näyttää jonkinlaisen "BOOT Error"in syyksi, kun katson dumppia LiveKernelReportissa. Ei BSODia, mutta näyttö jäätyy täysin.
MSI Pro Z690-A DDR4 (beta BIOS 1.13), 12700KF pikkukellotuksella (stabiili), 4000mhz CL19 XMPllä muistit. TestMem5 menee läpi ilman ongelmia. Tulee sellainen mielikuva, että ongelma on BIOSissa.
Olet kokeillut esim perusturvallisilla 3200MHz CL16 vaikkapa noita kampoja, että katoaako virheet?
Vähän alkanut kiinnostamaan et jos ostaisi 12900k+DDR4 emon.
Jahansas, CPU-Z tullut moinen toiminto? Ootko kokeillut mitä Typhoon juttelee?
Ei ole vielä ehtinyt...näyttää tällä X299 koneellakin CPU-Z (eri muistikitistä) kyllä kertovan että Samsungin piireillä olisi, ei tosin kerro mikä die. :)
Räpelsin tossa aikani ja ei auttanu vaikka heitin lisää jänöä 1.25v en oo kovinkaan etevä näissä muistihommissa kun yleensä vaan käyttänyt xmp profiilia ja toiminut heittämällä esim vanhassa koneessa. Nyt ei todellakaan näillä asuksen emoilla tunnu xmp profiilit toimivan ollenkaan... ni tässä on tämmönen seminörtti vähän hukassa. Tuollahan noi on F4-3200C16D-16GVKB-G.SKILL International Enterprise Co., Ltd. listalla... Noh ehkä tulee joki bios päivitys. Ajelen nyt sitte 3000 mhz ettei tarvi aina bootatessa säätää helvetisti ja vähän päälle...
Niillä listoilla (QVL) ei yksinkertaisesti tee mitään, täys gimmick. Ei valmistajilla riitä aika kaikkien kittien läpikäymiseen joita markkinoille työnnetty, jokaiselle emolevylle. :kahvi:
En ole törmännyt ikinä toimimattomaan kittiin, 0 kertaa katsonut QVL listoja ja kittejä ollut DDR4-aikana n. 20.
Yleisesti vaan hieman hakusessa Alder Lake muistiohjainten kyvykkyys ja kellotusasetukset. Esim. toki 4400MHz kitit eivät välttämäti toimi XMP asetuksellaan johtuen korkeasta taajuudesta vaikka löysät viiveet olisi, mutta ajelee sitten vaikka luokkaa 4000MHz CL16. XMP päällä tai ei, mitään ei voita tai häviä, sama lopputulos kun asettaa manuaalisesti.
Näillä z690 emoilla voin kyl sanoa et on ollu ongelmia paljoki muisteilla.. itellä ei oikeen kumpikaa G.skillin B-die kiteistä suostu toimimaa kunnolla.. nää ripjaws cl16 paremmin ku noi tridentz cl15.
Tällä hetkellä iteki sit päädyin tilaamaa emon QVL listalla olleet muistit, toki ne on 4400mhz b.die neki mut kummiki listalla on :D
Mitäs kittejä löytyy? Nuo Ripjawsit Hynixiä?
Aikanaan ykkössarjan Ryzen ei postannut edes Hynixeillä jotka oli silloin siihen laittaa. Samsungit vaati. Sekin sittemmin korjattu agesan päivitysten myötä.
Kuhan nyt hieman vettä virtaa joessa, niin alustan ongelmia saadaan oikaistua.
Mulla meneepi ens viikkoon että pääsen sohlaamaan tämän alustan kanssa, parit kitit tulossa, sampan beetä G.Skill Flarexeina 2x16 ja ne 4400MHz Patriotit myös.
Joo siis nämähän toimii kuin palmun alta 2133mhz mut ei sitten kunnolla millään ilveellä 3200 xmp profiililla tällä piirisarjan emolla.Nyt ajelen 3000 mhz ja toimii kuin palmun alta... auto asetuksilla. ainut mitä säädin oli oli voltage 1.35 dramille. menee 16 18 18 36 nää G.Skillit. Toinen pari on SK hynix ja toinen samppa. Nää on eri vuosina ostetut ja nyt sitten tän z690 piirisarjan myötä todennu et se että on "samaa" muistia ei nähtävästi ole tae todellakaan että toimivat kunnolla yhteen :D
Mikä sulla on System agent -voltage? Kokeile säätää sitä vaikka välillä 1.25-1-35V auttaako. Ja muisteille se 1.35V. Voi olla että johtuu vaan "beta"-biosista ja joudut oottelemaan päivityksiä.
Ihan B-dietä molemmat G.skillin kitit mitä itellä.. Trident Z3600 cl15-15-15-35-1t, A0 piirilevy(virheitä tulee tällä kitillä XMP asetuksillä) ja Ripjaws V 3600 cl-16-16-16-36-1t, A2 piirilevy(muistaaksee).. jotenki tuntuu ettei tykkää tää oman prossun muistiohjain / emolevy alhasista latencyistä.. kummallakaa kitillä ei mee virheittä cl14 vaikka 5900x kaverina molemmat menee heittämällä 3600 cl14-14-14-28-1t jne.
Eikä o vaikutuksia memorycontrollerin volteilla.
4400mhz patriot b-diet tulossa kans itelle.
Ootko ollut tietoinen että noissa 3600 C15-15-jne speksatuis G.Skilleis luokkaa joka kolmas kitti antaa virheitä noilla "XMPeillä"? Aikanaan useampi niistä kirjoitteli mitä luin, että parempi ostaa vaan 3600 16-16- versio suosiolla. Luultavasti löytänet googlella samat jutut jos tekee mieli kaivella.
Corsair 2x16 4000 19-23-23-45 ei kestänyt XMP-asetuksia myöskään. :kahvi:
käy suorilta lga 1200 ek:n velocity
Joo mulla tämä, kiitos infosta että käy. Täytyy varmaan sitten tilata, laittaa 10900K + Apex eteenpäin.. Eivät kerinnyt kun vajaa vuoden olemaan.
G.skill Trident Z Royal 4400 17-18-38 B-Die menee nätisti tolla uudella emollaki sitten.
Mietin vaan kuinka paljon on eroa lämpötilassa EK Velocity 1200 vs 1700? Onko mitään käryä.. Kun onhan AlderLake prossu hieman pidempi, niin osuuko se edes kunnolla pinta-alalta siihen 1200 Blokkiin?
Joulukuu 3 päivä pitäisi EK sivujen mukaan tulla. Mietin vaan että kannattaako tilata semmonen vai vetää tuolla LGA1200, kun tarkoitus olisi kumminkin kellottaa..
koska itse siru rocket lakessa on lyhyempi kuin alder lakessa, jää 1200 vähän lyhyeksi aktiivisen jäähdytyspinnan osalta, tulevat 1700 blokit ovat varmasti parempia tässä suhteessa, ite vetelen parinkympin universaalilla phobyan blokilla 12900k kellotettuna ja hienosti pysyy lämmöt kurissa.
Jep, on noita LGA1700 näköjään saatavilla.. Kyllähän toi oma 10900K on kova ja pärjäisi nätisti, peleissä 12900K eroa ei varmaankaan huomaa.
Menisi puhtaasti harratuksena. :)
12600KF, Asus Z690-A ja NH-D15.
P:5.0 ja E:4.0 1.25V ilman offsettia.
Cine 18834pts, max lämpö 80C. HWMonitorin VCore max 1.305V, XTU näytti parhaillaan core volageksi 1.333V, ota näistä nyt selvää.
Vihdoin aloin vähän räpeltään manuaalisäädöin kun tuo Asuksen AI-kellottaja tykkää lyödä isoja voltteja (1.4V+ samoille boosteille)
Ei o antan yhtäkää erroria XMP:llä 5900x kaverina eikä 5600x kaverina.
Jos tässä ketjussa nyt jotakuta Asus-laudan omaavaa kiinnostaa kelpo blokki, voin tuosta Phanteks C350i premiumista luopua 55e posteineen. MSI lauta itellä ja siinähän ei LGA1200 yhteensopivuutta ole. Ja eipä hätä tämännäköinen, pitää vain kursia tällekin jostain 2-3mm alumiinista/teräksesta uudet LGA1700 kiinnityskampsut, vanhoja alkuperäisiä käyttäen sapluunana kun muodon hakee.
Google varmaan rigged ;D
Mä tilasin jo Asus Z690 DDR4 + 12900K ja EK Velocity LGA1700 blokin. :)
Kulkee varmaan mukavasti nuo omat G.Skill Trident Z Royal 4400 17-18-38 .
En tiedä oliko järkeä vaihtaa, mitäs olette mieltä kanssa harrastajat?
Ainahan näitä kannattaa vaihtaa.
Muistit jos ovat B-dietä > menevät todennäköisesti ainakin 4000 15-15-15 1.5x voltilla.
Silti mietin lähinnä sitä että kannattaako sitä settiä nyt ostaa DDR4 vai perunko vai odottaako suosiolla kovat DDR5 kun tulevat saataville..
Varmaankin vaihdan myöhemmin MSI D4 ATX -> MSI D5 mATX.
Tai jos 3D kakun omaava rusina kyykyttää (ei kyykytä ;D) niin siihen. MSI B550 Mortar hyllys odottelee tulevia.
Joo, ei ole mitään merkkifanitusta, vaikkakin viimesimmät laudat olleet:
Z390 Pro Carbon
Z490 Unify
Z690-A Pro
ja tuo B550 Mortar
AM4 mATX kokoluokassa 100e nurkissa on vain kakkea muutoin. Sekä 175e Z490 Unifystä kauan sitten uutena, niin siinähän syitä miksi MSI:tä tullut taloon. Vastine rahalle ollut melkoisesti parempi hintaluokissaan kilpailijoihin nähden, ts. teknisten ratkaisujen takia merkkiin katsomatta.
Tekisi kyllä mieli hankkia prossulle kaveriksi Optimuksen Foundationin, mutta hinta vähän painaa.
Onko kenelläkään kokemusta Optimuksen kanssa LGA1700lla?
Onko täällä kokemusta Patriotin DDR4-muisteista Asuksen Z690-emojen kanssa? Tarkoitus olisi ostaa 64GB kitti, joko 2x32 tai 4x16, tosin jälkimmäinen taitaa olla nopeuden kannalta huonompi vaihtoehto? Ja onko porukalla suosituksia toimivista 64gb kiteistä? Tällaiset 3600mhz löytyisi kohtuuhintaan Amazonista:
https://www.amazon.de/Patriot-Memory-3600MHz-Arbeitsspeicher-Schwarz/dp/B0957W3DMM/
Tällaista Corsairiakin on tarjouksessa, ja tulossa varastoon joulukuun alussa, onko laadukkaampia kuin tuo patriot?: https://www.amazon.de/-/en/Corsair-Vengeance-4000MHz-Performance-Desktop/dp/B07YV9VYYY
Alustavasti tulossa olisi siis Asus TUF GAMING Z690-PLUS D4 emo jonka sai hyvällä BF-alennuksella, tosin tätä topiccia lukeneena saanut sellaisen käsityksen että MSI olisi luotettavampi vaihtoehto? Emo ei ole vielä saapunut liikkeeseen, joten senkin voin vielä vaihtaa.
64 gigaa jos tarvii niin Micron Rev.B:tä kehiin, niissä on tuolle kapasiteetille kenties paras suorituskykypotentiaali: piirit ovat hyväkulkuisia, latenssit OKish ja tuplasti Samsung B-dietä isompia. Itselläni kaksi Crucial Ballistix Sport 3600C16 2x16 kittiä (eli neljä 16 Gt SR kampaa) rokkaa TUFfin ja 12700KF:n kanssa 4000 17-19-19-40 1:1 jakajalla. Saa sinne periaatteessa Samsung B-dietäkin 64 gigaa mutta en usko että neljällä DR-kammalla pääsee helposti saati lainkaan noihin lukemiin muistiohjaimen osalta. Varmaankin 2x32 Gt kitti pelittää myös, siitä en tiedä onko kukaan sellaista kokeillut.
Kiitos vastauksesta, edellisen kokoonpanon rakensin vuonna 2014 ja sen jälkeen ei ole tullut niin aktiivisesti kehitystä seurattua, joten hieman opiskeltavaa on taas. Ilmeisesti sinulla on siis 2x tätä kittiä? Crucial Ballistix DDR4 3600 MHz 32 Gt -muistimodulipaketti 193,90
@Hiikeri
Kun tämä Emolevy tulossa 12900K kanssa ja todella järeän vesijäähyn kanssa. Kuinka "helppoa" on kellottaa näitä vs Z490/10900K? Että pääseekö helposti jäljille tähän, itse tykännyt ASUS aina koska osaan sen BIOS vaan parhaiten.
Sulla jo ilmeisesti vähän kokemusta näistä Z690, kun tosiaan omat on G.Skill Trident Z Royal 4400 17-18-38 1.5V , toimiiko tuo suoraan XMP vai suosiolla aloittaa Projektin niiden kanssa heti.
Juurikin tuota. Huomionarvoista on kuitenkin se, että noita on liikkunut samalla SKU:lla sekä dual rank-kampoina (Micron Rev.E 8 Gbit) että single rank-kampoina (Micron Rev.B 16 Gbit) joten sieltä voi tulla eri piirit mitä on metsästetty. Yleisesti dual rank-kammat Rev.E:llä ovat olleet halutumpia sillä miltei kaikille järjestään riittää 32 gigaa ja saa kahdella kammalla saman dual rankin nopeusedun kuin mitä neljällä single rank-kammalla.
Yo. kitillä saa varmasti sen halutun konfiguraation mutta saldot ovat valitettavasti pakkasella vähän kaikkialla. Niitä voi metsästää Amazonilta, suoraan Crucialilta tai suomalaisista liikkeistä. Geizhals.eu hintaseurantaakin voi hyödyntää.
Oolrait, eli jos tilaan nuo verkkokaupan 2x16 kitit niin sieltä voi tulla kumpaa vain. Olikos noissa omissa kammoissasi merkittynä tuo 1R/2R, ja näkyykö se pakettia avaamatta? Vai joutuuko asentamaan ensin koneeseen ja selvittämään vaikka cpu-z:lla? Periaatteessa voisin ensimmäisessä tapauksessa tilata nuo ja tarkistaa heti liikkeessä onko single rankit.
Sama SKU, merkinnästä ei voi päätellä käytettyjä piirejä. Heatspreaderin välistä voi yrittää kurkkia että onko piirejä vain toisella vai molemmilla puolilla. Pakkaus on läpinäkyvä, sieltä voi ehkä onnistua avaamatta kurkkaamaan. En tiedä onnistuuko pakkausta avaamatta. Asiasta on keskusteltu muistaakseni enemmän DDR4/Ryzen 5000-ketjuissa alkuvuodesta. Thaiphoon Burnerilla on noita piirejä yleensä selvitelty koneeseen asennetuista muisteista mutta se ei ole sataprosenttisen varma väline siihen. @knz0 voisi varmistaa että onko allekirjoittaneella faktat kunnossa tämän osalta.
Joo, ihan oikeassa olet. Paras tapa olisi tosiaan mennä kauppaan nappaamaan kitti ja kurkkia sieltä välistä näkyykö muistipiirejä molemmilla puolilla piirilevyä.
Thaiphooni osaa kyllä Micronit tunnistaa, Samsungit menee vähän niin ja näin.
Reactions: 459
Ei toimi 4400:lla jolla meinaan ettei muistinohjain pysty Gear1 eli 1:1 asetuksella 4400 nopeuteen, mutta hyvä emo parin training bootin jälkeen kuten itsellä osaa heittää Gear2 kehiin (muistinohjain -50% nopeus) jolla käynnistyy, mutta suorituskyky on mennyt eikä siis Gear2 -asetusta kannata täten käyttää.
Bioksesta vaan XMP päälle ja laske muistien nopeus manuaalisesti 3600Mhz (Gear1) niin käynnistyy.
Loppu on vaan virittelyä päivien säätämisillä ja kymmeniä tai jopa satoja bootti kertoja että saa esim. 4000Mhz vakaiksi kireillä cl14-16 asetuksilla.
chaotic
