Intel Alder Lake (LGA1700, Z690) kokemukset & emolevyt
cyberpunkissa nyt ainakaan ei hirveästi etuja saa prossun vaihdolla. Varsinkaan, jos pelaa vielä 1440p tai 4k. 11400f about sama vehje kun 8700k.
Noh kai se tiippuu mitä testiä uskoo..
Techpowerup on pyörittänyt jotain omaa versiotaan Cyberpunkista kyllä. Noh ei toi olis paha homma 12700K:ta kokeilla, noi isot coret kuitenkin on se millä pelit pyörii nyt, neljästä pikkucoresta ei kannata maksaa paria sataa lisää. Muistit on nyt siis 3600 CL 15 2T. En ole niitä kauheasti viritellyt, olen ollut tyytyväinen, että ylipäätään 4 kapulaa toimii :D
Jokin emo pitäisi vielä miettiä sit kaveriksi. Prime näytti tosi karvalakilta, Z690 Tuf gaming sentään jo vähän vähemmän karvalakilta.
Tuossa mun linkkaamassa testissä ultra graffat ja tuossa mediumit=D Oletan, että suurin osa pelaa cyberpunkkia täysillä graffoilla..
Eiks tässä puhuttu nimenomaa prossujen eroista pelissä, ei näyttisten... ja tuskin ne minimit nousee yhtäkkiä tukkajumalan testissä 12700k tasolle vaikka ultralla oliski :D
Jos ei muuta ni ainaki siinä BF 2042 Alder Laket huomattavasti parempia ku mikää muu täl hetkellä.. kuunnellu vaik kuin paljo noiden Ryzeneiden omistiajien valitusta pelissä, samalla ku ite saa siinä sen average 140fps +-10fps mapista riippuen.
Niin, ei se keskimääräinen FPS lämmitä kauheasti, jos jotain seiniä tai pusikoita tuijotellessa peli pyörii. Ns tilanteen ollessa päällä, ruuhkaisissa tilanteissa missä on enemmän jengiä yms. toivoisi että pelit rullaisivat mahdollisimman tasaisesti ja fps putoaisi mahdollisimman vähän keskimääräsiestä.
Cyberpunkikin pyörii ihan hyvin kun istuu vaan kadunkulmassa, mutta kun rupeaa ajelemaan ja maisemat vaihtuu, autoja ja jengiä pyörii kaduille, niin homma rupeaa tökkimään, vaikka graafisesti peli ei nyt sen vaativampi pitäisi olla liikkeessäkään.
5800X3D voi olla ehkä yhtä hyvä kuin Alder Laket, mutta sitä ei saa mistään, kukaan ei tiedä koska sitä saa, tai mitä se maksaa, tarviiko emot bios-päivityksiä ja koska niitä tulee jne jne.
Alkaa olee toisen ketjun hommia mut joo, q2 (keväällä)tulee eli 4-5kk ja emot tarvii Bios päivityksen tottakai kun on uus CPU eikä o siellä supported.
Piti ostaa Ryzen 5800X3D mutta epäselväksi jäänyt julkaisupäivämäärä ja hinta muuttivat suunnitelmia. Tilasin sitten 12400F:n ja MSI B660 Mortar D4 emon. 12700F houkutteli kovasti mutta ajattelin että voisi päivittää Raptor Lakeen sitten myöhemmin.
Millaista kulkua voi odottaa Samsung B-die kammoille? Prossua ei voi kellottaa niin ajattelin ottaa kaiken irti muisteista. Tähän on tulossa vanha 2x8GB G.Skill FlareX 3200MHz CL14, ei varmaan parasta binniä mutta onko realistista saada esim 3800-4000MHz Gear 1 kohtuullisilla latensseilla?
Ihan mahollista, kokeile nyt ekaan, ettei o muistiongelmia sullaki niinku meillä kaikilla muilla melkeen :D
Joo toki pitää ensin XMP varmistaa vakaaksi. En ole kuullut hirveästi huonoa MSI:n emoista, Gigabyte taitaa olla ylivoimaisesti bugisin muistien suhteen atm. Toki tämä B660 on niin uusi että kaikkien valmistajien BIOS voi olla vielä vähän vaiheessa.
Olen nyt pyöritellyt settiä:
- 12700K
- Z690 Rog strix A
- Jäähyksi NH-D15 chromax.black. Ehkä. Kun sitä ei saa jimmsiltä :D Meneekö toi NH-D15 emoon kiinni, jos emossa on LGA1200 reiät? Vai jääkö "löysälle" ja liian kauas prossusta tms. fibaa, jos siis mukana ei tuukaan LGA1700-rautoja...
- 12700K
- Z690 Rog strix A
NH-D15S menee emoon kiinni ja se on myös mainittu tuolla Noctuan sivuilla. Tuo prosessorin ympäristö on melkoisen ahdas tuossa emolevyssä, mutta tuon NH-D15S:n kanssa mahtuu yksi 120mm tuuletin, eli saa kahdella tuulettimella.
Voi olla että ensi viikolla on ko. cooleri, 120mm Noctuan tuuletin ja LGA 1700 asennusraudat myynnissä, kun saan AIO:n kiinni.
- 12700K
- Z690 Rog strix A
Tohon Z690 Rog strix A:han ei mahdu toi perus NH-D15 ainakaan tämän ja tämän mukaan.
- 12700K
- Z690 Rog strix A
NH-D15:
Mechanically incompatible in standard orientation (blowing towards the I/O panel) due to height of the plastic cover over the VRM heatsink. Installation turned by 90° (blowing towards the top of the case) is possible.
Eli se cooleri sopii sille emolevylle ainoastaan tuulettimet pystysuuntaan suunnattuna.
NH-D15S:
Cooler must be installed turned by 180° (offset towards the PCIe cards) in order to clear the plastic cover over the VRM heatsink.
Tuo cooleri menee vain tuulettimet vaakasuuntaan asennettuna ainoastaan toisin päin. (Cooleri oli käsittääkseni hieman asymmetrinen tällaisten tilanteiden mahdollistamiseksi).
Eli varmista emolevyn ja coolerin tarkka malli Noctuan sivuilta ennen kuin vedät liipaisimesta.
Niin se rgb-ledipaska joka on takaosan liittimien suojana ottaa kiinni jäähyyn? Nyky maximus x herossa oli sama, otin sen muovin irti. Että ottaako se siihen vai vrm:n alumiiniripaan? :f
Kaipa yksi tapa on ostaa ja kokeilla. Noita muovisuojia on joutunut ennenkin ruuvailemaan irti. Työläämmäksi menee, jos vrm:n rivar pitäis vaihtaa. Muutenkin pelkkä jäähy ilman tuulettimia olis parempi, mulla on hyllyt täynnä 12 ja 14cm mustia tuulettimia.
Myös 128 pelaajan moninpelissä ?
"These single-threaded numbers are roughly on par with last generation’s i9-11900". Malli sarjan hitain yhtä nopea kuin edellisen sukupolven nopein :thumbsup:
- 12700K
- Z690 Rog strix A
Itellä on NH-D15 kiinni asus z690 TUF D4 emossa 12900k:n parina ilman minkäänsortin ongelmaa ja vanhalla backplatella. Uuden backplaten tulo kesti 2 viikkoa sveitsistä. En oo viel jaksanu availla ja vaihtaa kun nyt tällä pyörii lämmöt kevyessä käytössä siin 28-35 ytimillä ja pelatessa alle 70c
Pitäisin semi varmana, että toi NH-D15 ottaa joku muistin jäähyihin tai sit johonkin VRM-jäähyihin kiinni. Vai onko se niin kapea ettei toi 14cm ropelli ota muisteihin kiinni? Mun G-skilleissä on ihan turhan korkeat rivat. 12cm tuuletin muistien päälle varmaan mahtuis, etenkin jos sen siirtää riittävän ylös. Noh toikin asia on hankala mallintaa, helpointa olis jos palikat olis suoraan käsissä. Amazon.de:stä olis 120€ heti NH-D15 ja sovitepalat suoraan Noctualta. Oletus siis että siinä NH-D15:ssä Noctualta ei tuu niitä paloja mukana...
Edit: Asus bad Z690 heatsink design means poor cooler compatibility - Page 2 mitattu Z690 Strix A:lla VRM-jäähyn:n korkeudeksi 40mm. NH-D15:lla tilaa on oletus tuuletinkorkeudella 32mm. Eli 8-9mm kun nostaa tuuletinta ylemmäs, niin mahtuu VRM:n rivan yli. Takaosan muovit kun ottaa pois niin ei ota niihinkään kiinni.
Meshify S2:een mahtuu 185mm korkea jäähy. 165mm on NH-D15:n korkeus tuulettimella 32mm clearancella, joten jos tuuletinta nostaa vaikka sentin korkeammalle, jää vielä 10mm väliä kylkeen. Eihän tässä sitten mitään hätää ole, tilaa on vaikka muille jakaa...
Perhana pitäisköhän toi 12700K sittenkin hommata, ja joku DDR4-emo kuten Asus Z690P D4 tai vastaava. 680€. Etenkin moninpeleissä kuten Tarkovissa syö tää nerffattu 8700K hermoja. RTX 3080 käy käytännössä puolitehoilla, kun prossusta ei löydy vääntöä. Cyberpunkissakin CPU usage on 100%. Paljonkohan tolla sais lisää freimejä ja etenkin min freimejä ylöspäin ns. "raskaassa" pelikäytössä...
Kannattaa hommata 12700K. Saat lähes tuplattua 0,2 % minimit ja otetettua tehot irti RTX 3080:stä.
Cyberpunk 1080p Ultra + RT (@RTX 3090):
Intelin 10400F on lähimpänä nykyistä prossuasi ja 12700K oletettavasti vetäisi ohi molemmista Ryzeneistä.
@alfauros Nyt on Ultraa (ja RT), ja on saatu isot erot suorittimien välille. Techpowerupilla erot jäivät jostain syystä piiloon. FPS-lukemien perusteella ainakaan RT ei ole päällä. Lisäksi testauspaikka vaikuttaa kevyeltä, koska:
Techpowerup, RTX 3080, 1080p, avg:
10400F, 116,0 fps
5900X, 117,2 fps (1,0 % nopeampi kuin 10400F)
Vs.
Computerbase, RTX 3090, 1080p, Ultra, avg:
10400F, 90,5 fps
5900X, 110,8 fps (22,4 % nopeampi kuin 10400F)
Ja prossulle lisäkuormaa RT:n muodossa:
Computerbase, RTX 3090, 1080p, Ultra + RT, avg:
10400F, 61,1 fps
5900X, 87,3 fps (42,9 % nopeampi kuin 10400F)
Jos mukana olisi ollut 12700K, niin ero säteenseurannalla Intelin 6c/12t:iin olisi ollut vielä suurempi kuin 42,9 %. Eikä sovi unohtaa, että nyt puhuttiin vain keskimääräisistä nopeuksista (koska Techpowerup ei muuta testannut). Minimeissä (0,2 %) ero oli Computerbasella vielä suurempi, eli 5900X 52,3 fps ja 10400F 31,8 fps. Tuosta tulee 64,5 %. Alderit vetäisivät vielä suuremman kaulan, niin se alkaa lähennellä jo sitä tuplausta, mitä viestin alussa väitin.
    335,8 KB · Luettu: 103
Ei ainakaan itsellä 10700k 5.1ghz kelloilla jaksanut pyörittää bf 2042 sulavasti 128 pelaajalla. 12700k toi huomattavan parannuksen tähän ja sai gpu käytön takaisin lähelle 99%.
Pakko tähän kommentoida vähän, varmastikin olet oikeassa et saattaa jäädä prossu vähän jarruttamaan mutta oikeasti syy on siihen 70% että se peli on niin RIKKI ja todella surkeassa jamassa, tällä hetkellä en edes alennusmyynnistä ostaisi sitä. :D
Bugeihin en nyt ota kantaa, mut toi FPS johtuu pelaajamäärästä.. pyörii suurimmalla osalla ihan hyvin jos pelailee niitä 64 pelaajan mappeja / modeja.
Alder laket ainoot täl hetkellä mitkä jaksaa pyörittää peliä ilman niitä järkyttäviä droppeja 128 Conquestissa, ihmettelen kovasti jos saa ton pelin pyörimää yhtää paremmin tolla 128 pelaajalla ku mitä nyt pyörii.
Jos sulla on mielessä joku toinen peli missä 100+ pelaajaa mikä pyörii noinki hyvin ku BF2042, ni kerro ihmeessä.. itellä ei ainakaa tuu mielee ku pelejä mitkä pyörii paljo huonommin, jopa Alder Lakella.
EDIT:
Outoo aikaa muutenki, jos peli ei pyöri tietyllä prossulla mikä on 2-5v vanha ni aletaa valittaa et pelissä vika, mut sit kumminki samaa aikaa näytönohjain puolella ei valiteta jos uudet pelit ei pyöri sillä 2v vanhalla näytönohjaimella enää kunnolla, vaan ostetaa suoraa uus valittamatta.
Ehkä ihmiset vaa tottu tossa, että prossua ei tartte päivittää ku kerran 5v+...
Tuli ostettu z690 emo ja 12600k kivi, asensin windows11 uudelleen ja päivitin kaikki ajurit, osa peleistä toimii nätisti esim warzone, mutta sitten on tullut jonkin verran pelejä vastaan mitkä heittää vaan työpöydälle ilman mitään ilmotusta, kattonu myös event vieveristä mutta sielläkään mitään virheitä kaatumiselle, any tips
Kellottan? kokeile parkkaa ne E-coret.. muistit?
Muuta ei nyt tuu mielee.
Jos sinun peleilä on tunnettu DRM (digital rights management) ongelma, jossa peli ei toimi koska DRM ottaa nokkiinsa E-coreista, niin sen voi ohittaa sulkemalla ne e-coret pelaamisen ajajksi
  • Enter your PC’s BIOS
  • Toggle ‘Legacy Game Compatibility Mode’ to ‘ON’
  • Save your changes and reboot to your OS.
  • Toggle ‘Scroll Lock’ on your keyboard to ‘ON’
  • Launch the affected game
  • After quitting the game, you can toggle ‘Scroll Lock’ to ‘OFF’
intel ilmoitti että DMR ongelmat pitäisi olla selätetty viimeisen windows/pelien patchien jälkeen. Joten Windows updatet kuntoon jos ei ole jo :)
NH-D15:
NH-D15S:
Noctuan listan mukaan myöskään NH-U12A ei sovi, mutta mulla ei ollut minkään sortin ongelmaa kiinnityksen kanssa. LGA1700 kitti.
Itsellä samanlaista ongelmaa, Dying Lightia pelatessa heittänyt pari kertaa työpöydälle mitään ilmoittamatta.
Eilen CSGO pelatessa heitti myös, ja kun käynnistin pelin uudestaan ja joinin takaisin meneillään olevaan matsiin niin heitti uudestaan. Seuraavan käynnistyksen jälkeen pysyi pelissä sen reilun tunnin mitä vielä pelasin.
Mietin että onko tässä poweri leviämässä, HWinfo kertoo +12V jänitteen olevan 11.92V.
Niin sulla on toi Z690 Strix A emo myös? Itsellä osat on jimmsillä keräilyssä, ja amazonista NH-D15 tulossa. Jos nyt ti-ke akselilla ensi viikolla pääsisi kasaamaan. Kasaaminen sinänsä on helppo homma -näyttis irti, emo irti, sit vaan uuteen emoon prossu, jäähy ja koneeseen kiinni. Enemmän osien saamisessa kestää aikaa :hungry:
ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 :)
kiitoksi @n0ppa discossa höpinöistä, muille kanssa tiedoksi mikäli on kummallisuuksia z690 emojen kanssa, eli jos muutatte siellä asetuksia, esim kellotatte cpu ja muistia ja joskus palautatte autolle tms nii ne ei muut, ite kun oon ottanu tuon lankun käyttöön ja laittanu jotain perus asetuksia ja sitten kun kellottelin niin jotkus asetukset oli jääny, korjaus oli cmos tyhjennys :D
Siinä nyt käytii kaikki ongelmat läpi mitä itellä ollu, sattu olee yks niistä vaikka on eri valmistajan emot.
luulin jo että kaikki tuli kuntoon, mutta ei :(
joo mulla tekee siis tuota samaa, it takes two ja a way out peleissä, nyt asensin civ 6 ja sitä on tarkotus testata, warzonea oon kanssa pelannu mutta siinä ei toistaiseksi ole tullu vastaan ongelmia.
on aika näppäimillä että menee tämä intel jakoon, harmi ku just ehdin myydä mun vanhan kiven 9900k tunnollinen tikittäjä
Oottekos ajaneet muistitestit läpi tai Prime95 blendiä tuleeko niissä virheitä?
Just ehottelin parituntia sitte samaa et muisti testit ajais läpi, mut en mä usko et on siellä vika kun kerta osa peleistä toimii ongelmitta.. jos muistitesteissä ei tuu vikoja ni kyl ite alkaisin miettimää et on Windows 11 ominaisuus :D
an ajettu r32, aida 64 muisti testi ja prime 95 ja ei virheitä ja yks yllimääränen m.2 levy olis tuolla ja kävi mielessä kans että asennan win 10 siihen ja katon miten nuo toimii.
Win10 kanssa vaa sit joutuu parkkailemaa E-core, muuten tulee niitä 20fps droppeja.
Minulla on W10, ei ole muuta ongelmaa ollut kuin tuo kaatuilu työpöydälle, ei FPS droppeja.
Pitää keräillä HWinfo logeja kun pelailee niin jos niistä jotain selviäisi.
tietääkö joku voiko prossun volttia yhtään nostaa tuan cpu overvoltage jumperin takia vai pitääkö vaihtaa sen paikkaa?
Sulla on varmaan sit vakiona coret parkissa niinku omassa emossa, kyl itelle tulee julmettuja tökkäsyjä jo ihan työpöytä käytössäkin jollei ole... Ctrl+alt+del ni sieltähän sen jo näkee et antaako vaa 6 corelle tehtäviä winukka, jos ni ecoret on parkissa.
(eikä kellot laske itellä ku parkkaa coret)
Ei mun tietääksee MS o vielä saanu päivitettyä win10 scheduleria näille Alder Lake.
Itellä ei o mitää ongelmia enää ku sai noi muisti ongelmat selätettyä.
DDR4 vs. DDR5: The Best Memory for PC Gaming tuolla oltiin testailtu 3600CL16 vs 6000 CL36. Keskimäärin ilmeisesti 6000CL36 oli 3% nopeampi, mutta joissain peleissä jopa 20% nopeampi. Juuri missään pelissä ei ollut hitaampi, eli yleensä oli selvää nopeushyötyä.
Rupesin heti pohtimaan, että noh jääkö tässä nyt sittenkin suorituskykyä hyödyntämättä. Kunnes törmäsin totuuteen, että Saksassa 469€ maksais 2x16GB kitti G.skill 6000 CL36:sta :D https://www.equippr.de/g.skill-trid...schwarz-f5-6000u3636e16gx2-tz5rk-2086585.html
Olis vielä heti saatavilla: "Sofort versandfertig, Lieferung innerhalb 1-3 Werktage". Mutta on kyllä suolainen hinta. Ei toi suorituskykyero oikein 3%:n vuoksi motivoi, eikä noi Ubisoftin avoimen maailman pelit kiinnosta. Jos rahaa on liikaa ja haluaa viimeisintä suorituskykyä, niin joku tollanen 6000CL36 setti varmaan olis tosi kova kyllä, ja DDR5-emo, ja 12900K. Tällä kertaa jää 3% suorituskykyä hyödyntämättä, ja vanhaan 8700K koneeseen lähtee käytetty 60€ muistikitti korvikkeeksi :beye:
Mua motivoi Alder Lakeen päivittäminen se, että vielä pystyy käyttämään edellisen setupin muisteja, eikä tarvii samalla ostaa uusia kalliita muisteja. Veikkaan, että vielä loppuvuodestakin, Zen 4-sarjan prossusen tullessa, DDR5 on kallista vs DDR4.
Niin moni meistä on pettyny ku ollaa ajateltu samalla tavalla, nirsoja muisteille nää Alder Laket tällä hetkellä(biossit keskeneräsiä), itelläki oli vasta 3. kitti mikä toimi jotenki kunnolla, enkä o ainoo kellä ei o se/ne vanhat kitit toiminu.
EDIT: Mä oon aatellu hävittää tän oman Alder Lake koneen, jos jotaa kiinnostaa :D
Vähän outo tapa lukea ko. testejä? Mikä kieltää laittamasta sen DDR4 vaikkapa 4000MHz CL16, tai kisasemmaksi? Vastavuoroisesti kun vertaa aika loppuunsa kiristeltyihin DDR5.
Mulla taas ei mitään ongelmia, paketista suoraan vaan XMP tulille (3600/CL16-19-19) ja rankkaa käyttöä. Samaa en voinut sanoa edeltävästä Ryzen kokoonpanosta.
Itellä taas just toisin päin, AMD ei mitää ongelmia missää välissä.. näiden kanssa muuta o ollukka ku ongelmia alussa, nyt tosin toimii kaikki.
Mä sain muistit toimimaan xmp profiililla kun lisäsin memory controllerille lisää höökää. Sen jälkee ei ole ollut mitää ongelmia. Ja tosiaan vanhaa 3200 xmp g.skilliä 4 kampaa jossa kaks samppaa ja kaks hynixiä.
Edit. Emona siis Asus Tuf z690 D4 plus, 12900k tvb +2
Latapsa
