Intel Alder Lake (LGA1700, Z690) kokemukset & emolevyt
Oma nykyinen koneeni on: i7-8700K / 32GB DDR4 Corsair Vengeance 3200MHz. Uuteen koneeseen tulee i9-12900K / 64GB DDR5 Kingston Fury Beast 5200MHz, sekä Asus ROG Maximus Z690 Apex emolevy. Katselin aika kattavasti läpi noiden DDR4 fanaatikkojen keskusteluja ympäri verkkoa ja en niiden perusteella löytänyt enää järkeviä syitä miksi ostaisin enää vanhan teknologian DDR4 muisteja tai niitä tukevan laudan. Uudessa tulevassa koneessa on päivitysvaraa paljon pitemmälle eikä tarvitse olla heti vaihtamassa uutta rautaa tilalle kun DDR5:n hyödyt alkavat konkretisoitua enemmän. Ei tarvitse kuin vaihtaa muistikammat uusiin jos merkittävää nopeushyötyä tulee uusien ja vielä nopeampien DDR5:n myötä. Se ero minkä DDR4 muistit tarjoavat jossain peleissä nyt on niin marginaalinen ja mitätön ettei niiden takia kannata jäädä enää vanhan teknologian vangiksi.
Löysitkö jostain 32GB kampoja? Kingstonin sivuilta en ainakaan itse löytänyt... Apex emossahan on vain 2 muistipaikkaa...
Multitronic, Verkkokauppa ja Proshop
Kaikista tilaukset (osassa heti kun tuli sivuille) kaikista ”ei tietoa milloin tulee” :beye:
multitronicin halpa 16gb (2x 8) pitäis tulla viikon pari päästä viimeistään
Laitatko vielä linkin noihin, kun ei ainakaan minun hakusanoilla löydy kuin 16GB kampoja...
näille ddr4 vs ddr5 kun ei vielä omia ketjuja ole, enkä tiiä kannattaako tehäkkää niin laitetaan tänne nyt kun Alder lakella testattu tuokin.
/semi-OT
Aattelin tehdä sellaisen, mielestäni sille on selvä tarve ettei tartte tätä lankaa tunkea täyteen muisteihin liittyviä asioita, eikä tarttis olemassa olevaa muistilankaa (joka on käytännössä 100% DDR4:een liittyvä) myöskään sekoittaa.
/semi-OT
Aika turhaa, se kuolee kumminki pois jossaa välissä ja sit häviää tiedot.. ihan samalla tavalla se zen3 ketju on täynnä muisti hommia kun on iso osa kyseisen arkkitehtuurin kellottamista, ihan samalla tavalla näilläkin tulee olemaa..
Ei näitä kumminkaan kelloteta normi jäähyillä kun se 100-200mhz ylöspäin :)
Onko kellään Asus ROG STRIX-Z690-A-GAMING-WIFI-D4. Sain juuri kasattua koneen.
Boottaa ok, mutta windwos vaati vaihtamaan PIN koodin. Netti piuha on kiinni mutta ei yhteyttä Internettiin. Testasin piuhan työläppärillä ja toimii.
Voi olla se integroitu verkkopiiri sen verran uusi, ettei Windowsissa löydy suoraan ajuria sille. Tuliko emon mukana usb/cd jolla ajurit? Tai lataa toisella koneella verkkoajuri sille emolle.
Usb WiFi löysi heti. Ei tosiaan toiminut emon oma wifi ennen ajurien asennusta. Lautana TUF D4 wifi
Toinen mikä itselle tuli eteen ei suostunut boottaamaan xmp profiililla. Ajattelin päivittää biossin, mutta ongelmaksi tuli että ei ollut uudempaa. Vaihdoin muistien slotit toisiin niin johan boottas iloisesti xmp profiililla.
Mikähän siinäkin oli :hmm:
Lautana tosiaan asus tuf gaming z690-plus wifi d4
Jos on 2 kampaa niin ne pitää pääsääntöisesti laittaa niihin prosessorista katsottuna muistikanavien kauempiin slotteihin...
Ilmeisesti. Ei ollut tietoa tästä. Mielestäni ne olivat a1 ja a2. No aina oppii jotain uutta.
12700KF avoimessa testipenkissä, 240+280 lauharit ja 8 tuuletinta, 2 pumppua, kaikki huutaa täysillä
Cinebench R23 @ 220W (HwInfo)
Vakiona 90C
MSI OC Genie -ylikellotuksella 100C
:dead:
No ei kyllä hyvältä kuulosta. Onko kontakti hyvä ja mikä on veden lämpö?
Verkkokaupassa ainaki hyllys nh-d15 missä jo lga1700 palikat. Aika hyppy tulee ku omarauta on haswell ajalta. Saa nähä miten d15 kesyttää ton 12700k.
Kannattaa tarkistaa siitä emolevyn ohjekirjasesta aina tämä jos ei ole varma. Yleensä ne on tarkoitettu asennettavan A1 ja B1 tai A2 ja B2
Taitaako olla mounttiongelma, kun blokki taisi pyöriä ilman backplatea?
Pitää käytellä huomenna irti ja tarkistaa, mutta jostain syystä epäilen ettei näin ois. Mallailin kuivana ilman tahnoja ja kaikin puolin tuntui tasasesti istuvan, kääntelin ja katselin emolevyä käsissä ennen asennusta. Mahdollista toki on että vanhan blokin sisustat ei osu kohilleen corejen kanssa tms, selvinnee sitten.
Vakiona 90C
:dead:
Kyllä sulla jotain siinä kontaktissa pakko olla. Mulla on kuitenkin vain Noctua NH-U12A suljetussa kotelossa vakio kurvilla, mutta on LGA1700 kiinnikkeet kuitenkin. Muut kotelo tuulettimet käy säästöliekillä.
Paljonko pisteitä tuosta ajosta sulle tuli? CPUID näytti max kulutukseksi 188W.
22389, hwinfo loggasi tuon 220w
Alivoltituksella toi all-core virrankulutus kuriin? 225W -> 177W package power AIDA CPU+FPU+Cache system stability testissä.
Ois kiva nähä ddr4 testejä et miten vaikuttaa mikäki suorituskykyy.. 3200 cl10-12 , 3600mhz cl12-14 , 3800 cl14-16 , 4000 cl16-18 jne.. laiska kun on ni ei ite tarttis testailla sitte kun emo tulee.
Myös gear 1 vs gear 2, kun käsittääksee 3200mhz jälkee hyppää gear 2, eikä o enää synchissä controllerin kanssa.
EDIT: Kitgurun revikassa on aika hyvin eri DDR4 nopeuksia ja ainaki peleissä tuntus 4400 cl19 voittavan heidän ddr5 5200 cl36 kitin.
Miettinyt että onko tässä sukupolvessa oikeasti järkevintä ostaa vaan se DDR4-lauta etenkin jos on 3200 MHz tai nopeammat muistit jo olemassa. Uutukaiset DDR5:t tulee olemaan varmaan jo aika antiikkia seuraavissa sukupolvissa mutta toinen huomio myös että koska tulee jo Alder Laken seuraaja, kun emolevy vaihtuu joka sukupolvessa. Ei siinä ole oikein järkeä sitten alkaa vaihtamaan vielä emoa ja muisteja samalle (nopeasti vanhenevalle?) alustalle vaan vaihtaa sitten jo koko alustan.
Rocket Lake on mitä, 8kk vanha. :dead: :btooth: Kesällä hommasin kakkos- vai kolmoskoneeksi 10900K+Z490 setin ja sehän on jo nyt aivan todella vanhaa rautaa (vaikkei teekään siitä mitenkään käyttökelvotonta).
Kyllä tuon 220W ”luulisi” jäähtyvän tuolla loopilla etenkin noin lyhyessä testissä.
Kontakti näytti olleen pielessä, eriytin nuo 280 ja 240 looppit toisistaan eli prossun kierrossa ei ole enää näyttistä vaan tuo pelkkä 280 jäähdytin, blokin kiiltävää pohjaa vähän karkeammaksi patapatalla ja uutta tosi kuivaa tahnaa (aiemmin Noctua NT-H1), lämmöt tipahti tuonne 82C paikkeille R23:ssa kun MSI OC Genie -kellotus on päällä.
Näytti omaan silmään pump out -efektiltä?
For our sole DDR5 test kit, we have Corsair Dominator Platinum RGB. This 2x16GB kit runs at 5200MHz 36-38-38 timings using 1.25V XMP. The memory ICs are Micron ‘A’ spec in a single-rank configuration; single-rank 16GB modules will be the go-to for DDR5.
Tuossa testissä DDR4 B-die vastaan Micron. Eli paras DDR4 vastaan huonoin DDR5.
Noissa DDR5 kiteissä on ollut susipaskat XMP profiilit. Pitäisi nähdä testejä käsin säädetyillä muisti ajoituksilla ja Hynixin / Samsungin DDR5 piireillä.
Ja edelleen on pelejä A jotka hyötyvät pienistä viiveistä, pelejä B jotka hyötyvät suuresta kaistasta, pelejä jotka hyötyvät kummastakin ja pelejä joihin vaikutus on minimaalinen. Näin aiempien prossu sukupolvien suhteen.
Tuskimpa tuo on mihinkään muuttunut.
Onkohan tuo MSI Pro Z690-A DDR4 mistään kotoisin? Tulisi 12600K:lle kaveriksi. Tarkotus ei ole mitenkään mahdottomasti kellotella vaan pääasiassa korvata vanha prossu (i5-8400) uudemmalla.
Sentakia oiski hyvä ku ois kunnon ddr4 testi, et mikä vaikuttaa mitenki suorituskykyy.. tuolla kumminki on saatavilla esim. 350e ddr4 5333mhz cl20 kitti, et onko noista hyötyä näiden kanssa vai parempi vaa mennä perus muisteilla.
DDR5 revikka sieltä tulee varmasti ulos jossaa välissä kunhan noita nyt on enemmän saatavilla / nopeempia, eikä näitä launchin kurapaskoja millä ei tee mitää vuoden päästä.
Eli ei ollu tuossa testissä nopeinta ddr4 eikä nopeinta ddr5, B-die on ihan hyvää mutta hyvin usein menot loppuu 24/7 volteilla tohon 4000mhz tienoille.
Onko joku kokeillut kontaktia vanhoilla Asetekin LGA1200-kiinnikkeillä ja standoff-ruuveillla?
Asetekin takalevy-brackettia saisi aika helposti laskettua alas 1 mm:n prikoilla siten, että standoff-ruuvit tulevat LGA1700-korkoeron verran alemmas.
(Standoff-ruuvit eivät ruuvaudu emolevyyn kiinni, joten laskuvaraa olisi)
Näkeekö joku virhettä logiikassani, ennen kuin tyyppään tätä ratkaisua?
Käytössä NZXT:n Kraken X63, jonka LGA1700-kitit lähetetään vasta kuun loppupuoliskolla.
Onko mitään hajuu tuleeko seuraavat intelin prossut samalle kannalle vai nähdäänkö taas joku 1701 tai vastaava?
Voi olla et vastauksia kysymyksiin saa ulkamaalaisilta rauta foorumeilta parhaiten, tosin pieninä tiedon murusina. Siellä kun ne innokkaimmat testaajat viihtyvät. Toistaiseksi on ollut hiljaista DDR4 kellotus / suorituskyky foorumeilla.
Onkohan missään näkynyt testiä jossa on 12700K:n kanssa käytetty esim NH-15S cooleria vai onko parempi ottaa vaan suosiolla NH-15?
Tarkoitatko NH-D15s ja NH-D15? noiden ainoa ero on että s malli on asymmetrinen, ja paremmin yhteensopiva useamman emon kanssa (ja sen mukana tulee ainoastaan yksi puhallin). Muuten noissa on sama jäähdytysteho.
Aivan NH-D15:tä tarkoitin :D Toinen puhallin kuitenkin varmaan jotain vaikuttaa, mutta ilmeisesti ei niin ratkaisevaa 12700K:n kanssa.
Voihan sen toisen puhaltimen lisätä siihen NH-D15S malliin jos tuntuu että tarvitsee. Kiinnitystarvikkeet tulee jäähyn mukana.
Noniin, nyt on NZXT Kraken X63 LGA1200-kiinnikkeillä kiinni 12700K:ssa.
Laitoin noin 1mm kumiprikan bracketin taakse, millä sai standoff-ruuveja laskettua vaadittavan millimetrin verran.
Lämpöhuiput 3DMarkin CPU-testien aikana 64.5c ja CPU idlaa 28 asteessa (koneen kansi auki).
En tiedä uskallanko edes vaihtaa viralliseen LGA1700 brackettiin, kun se joskus saapuu. Kontakti tuntuu olevan nyt kohdillaan. :cool:
Cinebench r23 tulille niin nähdään jotain eroja mahdollisesti. Tuo 3dmarkin cpu testi kestää sen 20sec niin siinä ei paljon lämmöt kerkeä kertymään.
Raptor Lake saattaa olla enemmän kuin pelkkä pintaviilaus. Mahdollisesti uusi "Sandy Bridge-hetki" tulossa odottaville.
Intel Raptor Lake's rumoured 24 cores could crush multi-threaded applications
Yleensä MSI:n Pro A Z-piirisarjan emot ovat tarjonneet ihan hyvän hintalaatusuhteen.
Jos tulee 8 P-corea niin todennäköisesti käytännön hyöty aika vähäinen mm. pelikäytössä. (Renderöinti tms. asia erikseen). Nyt jo huomattu että 12700K ja 12900K ero pelikäytössä on 1-2fps. 12500K sitten häviää jo isommalla erolla 12700K
Mutta kuten on joissain mainittu, todennäköisesti tukee vain DDR5 muistia. Eli DDR4 lankku + RAM omistajat joutuvat sitten viimeistään (mikäli raptor lakea haluavat) niin päivittämään myös emon.
Q2 2023 tulee sitten meteor lake, joka tarjoaa uuden valmistusprosessin. Eli ostit sitten milloin tahansa, niin aina on nurkan takana uutta tulossa :cigarbeye:
Näin se varmasti menee. Siksi nyt itse suunnittelenkin odottaa Raptor Lakea, koska sitten saa DDR5 muisteja paremmilla latensseilla ja parempaan hintaan (toivottavasti). Mutta eipä tuossa sinänsä mitään välttämättä menetä, vaikka ostaa nyt Alder Laken, niin Z690 tulee tukemaan Raptoria myös, ainakin DDR5-lankuilla. Sitten voi päivittää prossun ja nopeammat DDR5-kammat. Ainahan harrastukset maksaa :)
8700K mulla nyt neljättä vuotta käytössä. 1440p kun pelaan enkä tällä hetkellä tarvitse raskasta laskentatehoa juuri mihinkään niin jos ajelis vielä Alder Lake aseman ohi.
Jep, täytyy
Cinebench r23 lämmöt 74c max, keskiarvo n. 70c paikkeilla.
Liekkö olen ainut joka suunnittelee loikkaa tähän sarjaan jostain kaukaa menneisyydestä omaten "hitaat" DDR4 muistit kun se vanha alusta ei nopeammista juurikaan hyötynyt?
Eli suomeksi, onko kukaan (muu) niin sekaisin että ajatteli ostaa i7-12700KF:n ja ajella sitä DDR4 2666 muisteilla? Vanha systeemi on 6700K @ 4.6Ghz, jäähynä on Liquid Freezer II 420 ja powerina laadukas 750W, joten periaatteessa emon ja prossun vaihto riittäisi. Sit jos taas lähtee vaihtamaan muistejakin niin sitten herää kysymys että miksi sitten ei DDR5 samantien? Ja sitten taas budjetti ja sen järkevyys missäkin kokoonpanoversiossa...
Tietty jos porrastais niin että vaihtaa emon ja prossun ensiksi, kattelee miten se paketti kulkee noilla vanhoilla muistella omassa käytössä ja sitten jos tarttee niin vaihtaa sitten muistit nopeampiin DDR4:iin.
Tässä odotus ja piiripulaonnettomuudessa sama odotella vuosi ja katsoa zen4:en ja raptor laken väliltä ddr5-pohjainen alusta ilman isompaa ylihintaa? Kerkeää osat halventua ja ddr5 muistien nopeudet nousta? Samalla selvinnee tuleeko jotain paremmin konffattavia pcie gen5 väyliä emolevyihin/prossuihin sen sijaan, että on vain yksi pcigen5 16x slotti(toki jaettavissa 2x8 väyläiseksi intelin tapauksessa). Ja tietenkin se win11 ja skedulointi ja drm ongelmat kerkeävät kypsyä niin ei tarvi elää beta-testaajan elämää koneen kanssa. Tämä on mun suunnitelma. 2022 lopussa aikaisintaan konepäivitys, jos tilanteet ei selviä niin voi mennä 2023 puolelle.
Joo no mä oon tämän foorumin ohjeiden mukaisesti skipannut jo 3 sukupolvea ja tosiaan halu on nostaa suorituskykyä silleen että ei tartte kaikkea uusia kerralla. Tässä se sauma nyt varmaan ois ottamalla vakaasta alustasta (DDR4) viimeisen kerran kaikki irti ylimitoittamalla CPU samalla reippaan puoleisesti, jotta pärjää taas sen 6-8 sukupolvea eteempäin.
Ja joo, toi piiripula on yksi syy: Näitä saa nyt jollakin tavalla järkevään hintaan. Kukaan ei varmasti tiedä mikä tilanne on kolmen kuukauden päästä. Tää nykyinen kokoonpano alkaa olla siinä iässä että jotain voi jossakin vaiheessa laueta ja mieluummin vaihtaisin osia uusiin silloin kun hinnoissa ja saatavuudessa on joku tolkku, eikä pakon edessä silloin kun molemmat ovat ottaneet aimoloikan huononpaan suuntaan. :)
obalz
