Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Vaikuttaisi että perus-emoissa "luvattu" muistituki loppuu juuri tuohon ~4000MHz, Herossa 4133MHz+, mutta esim. tuossa Z370-I:ssä ja APEXissa tuki ilmoitetaan +4300MHz, eli uskoisin että tuo ITX-malli on hyvä hankinta muisteja silmälläpitäen.
Herossakin suhtautuisin varauksella tuohon 4133+, 4gb samsung E -kammoilla varmasti mutta kun näki M8 genen rajoittuvan siihen 3866-3900 tasoon niin en usko että tuo menisi järjettömästi enemmän.
Noh, onneksi tässä ei nyt tarvitse kiirettä pitää, kun saatavuus on 0. Katsoa tässä nyt marraskuulle miten noita alkaa tulemaan markkinoille. Jos vaikka jimmyn blackfridaysta taikos tarjouksesta osat.
No itellä muuten setti kasassa kiveä lukuunottamatta. Tilapäisratkaisuna verkkiksestä i3-8100 noutoon, niin pääsee leikkimään.
Kun noita kunnon Z370-emolevyarvosteluja ei oikein vielä ole luettavissa useampaa, niin jos omistajat jaksavat, niin kertokaa mikä emo ja ajakaa taustalla vaikka 10min LatencyMon-ohjelmaa ja pistäkää kuvakaappausta, jos vain jaksatte. DPC-latenssit ovat erittäin tärkeitä esim. reaaliaikaista äänityöasemaa rakennettaessa. Osassa emoissa on aina ongelmia noiden viiveiden kanssa. Kiitos jo etukäteen.
Resplendence Software - LatencyMon: suitability checker for real-time audio and other tasks
Ihan mukava olisi nähdä tästä vertailua esimerkiksi vaikka joku WS emo vs Apex tms. Kuitenkin noita osaa emoista työkäyttöön mainostetaan.
MSI:n mini itx on ihan jees arkimasiinaan ja ok hinta.
Tilattu on ja ens viikolla tulee. Pitäisi tilata nyt viikonloppuna muistia 3600c15 tai 4400c19.
Pitää lukea ulkomaalaisia foorumeita jos jollain olisi kokemuksia uusimmista b-die piireistä.
Jos hinta sama niin ennemmin 4400 c19.
Mikä on näkemys kannattaako 3600CL15 -luokitelluista (XMP profiilit 3600CL15 ja toimii ainakin sillä Z270 emoissa) Samsung B-die muisteista maksaa ylimääräistä vs Apacer 32600/CL17, vai menevätkö molemmat todennäköisesti saman, jos jaksaa itse tunkkaa latenssit UEFIssa?
Kas, joku kysyi samaa juuri kun itse postasin.
Saksan hintavertailussa:
4400CL19 16GB kit ~ 225€
3600CL15 16GB kit ~ 215€
Kysymys: kun verrataan suhteellisia latensseja:
19/44 ~ 0.432
15/36 ~ 0.417
Onko tuo ero niin pieni, että kaista 4400Mhz > 3600 Mhz nousee ratkaisevaksi suurella osaa kuormia?*
(*jos muisti vain saa kulkemaan 4400Mhz@CL19, 3600CL15 on jo monen kertaan testattu)
Hintahan näyttä olevan aika samoissa.
19/44 ~ 0.432
15/36 ~ 0.417
Peruskäytössähän nuo erot on melko minimaaliset. Jos tykkää tweakailla ja testata muisteja niin tokihan kannattaa korkeampi taajuiset ottaa. Riippuen yksilöistä, noissa voi olla varaa vielä kiriä latensseja.
Itse olen valanut viimeaikoina enemmän uskoa G.skillin korkean taajuuden valikointeihin alempiin verrattuna. 4400 CL19 kitissä voi hyvinkin olla kiristämisen varaa ja taajuus tuntuu antavan selvästi eniten. Tosin kuten jo aiemmin nuo taajuudet vaativat sen 2-slottisen emolevyn. Hyvä haettava sweetspot tuollaisella kitillä voisi olla esimerkiksi 4133 16-16-16.
Eli kannattaa varmaan päivittää 2666mhz
Tilalle 3600+, kun on strix z370i?
Jos rahasta ei ole kysymys niin tokihan se näkyy peleissä ja testituloksissa jonkun verran. Luumi tuossa ylempänä linkkasikin testivideon, jossa oli 5ghz 8700k vs kellotetut muistit ja monissa peleissä tuo näkyi ihan selkeänä suorituskyvyn nousuna, kun muistit oli korkeammilla kellotaajuuksilla ja prossu vakiona.
Selvä, harkintaan menee.
Korjaan ylle postittamiani 4400Mhz CL19 hinta-arviotani Saksan myyjien suhteen (toki hinnat elävät päivästä toiseen):
Eli CL19 19-19-39 2n näyttäisivat alkavan siinä 300€ tuntumasta 2x8GB kit
Suomessa näyttävät pyörivän siinä 340-350€ tietämillä.
Kun taas 4000Mhz (eikä 4400Mhz) CL19 21-21-41 2n näyttäisivät alkavan n. 230€ 2x8GB kit.
Tämän Reddit-säikeen (ja maalaisjärjen) perusteella molemmat Samsung B-die.
Kylläpä on kovissa hinnoissa nykyään nuo DDR4-palikat. Tiedän, että ovat nopeaa mallia, mutta silti.
Verkkokauppaan saapunu tänää Asuksen Heroo ja Gaming F:ää, mutta eioo vielä saldoille lyöny niitä
Ei ole mitään ns lisäperustetta nopeudella nämä nykyiset hinnat. Nykyiset järjettömät hinnat ovat vain kysynnän ja tarjonnan lain tulos. Itse piirien hinnat ovat tasaisesti nousseet jo vuoden päivät ja esim. vuosi sitten 3600 16-16-16 kitin pystyi saamaan jopa 135-140 eurolla, nyt 200e pintaan.
Aika kova voltit heittää toi Multi core enhancement feature.
With ASUS and the Maximus board, auto VID plots high in Prime95 when using multicore enhancement, measuring at 1.42-1.426VID. Reverting to Intel’s out-of-box spec puts us at 1.26VID, averaged across all cores. That’s where our power and thermal difference comes from.
Asukselta vahvistettiin, että Strix Z370-F Gamingilla on bugi Load-Line Calibration -ominaisuudessa. Korjaava BIOS-päivitys tulossa kuulemma ensi viikolla.
Meikäläisen testeissähän manuaalisesti asetettu 1,325V näytti CPU-Z:n mukaan 1,232V :beye:
Jaksoitko vilkasta yleismittarilla?
Yritin kyllä mittailla ties mistä mutta en tiedä mistä tossa lankussa vcore irtoaisi :beye:
Onko kelojen perässä jotain polymeeri konkkia josta ottaa?
EDIT ei näköjään, pitäisi takapuolelle iskeä mittausjohto tai jos pääset kopan leikkauksesta mittaamaan kelasta.
Laitoin tämän tuohon Samsung B-Die lankaan jo mutta pistetään nyt tännekin, kun kerran muisteista on puhetta:
Tuli hommattua G-Skill TridentZ 3600 CL16-16-16-36 Proshopista G.Skill TridentZ DDR4-3600 C16 DC SR - 16GB | Edullinen
Emolevy: Asus Z170 PRO Gaming
Prossu: 6600k @ 4,7Ghz 1.34v
Näyttis: Asus Strix 1080 Ti OC @ 2050mhz
Vanhat muistit olivat Kingston Fury X 2666Mhz kammat
Ennen kuin löin uusia kampoja sisään koppaan, pyöräytin Arma 3 stratis benchmarkit
2666mhz = Average 84 fps
3000mhz = Average 87fps
Tämän jälkeen sisään G.Skillin uudet kammat @ 3600mhz ja sain tulokseksi 93fps avg
Eroa siis 9FPS eli 10,7% tehon lisäys pelkällä muistin vaihdolla, mikä on mielestäni erittäin kova tulos. Tämä ei tosin korreloidu läheskään kaikissa peleissä. Esim Ghost Recon Windlandsissa en saanut minkäänlaista eroa näkyviin.
Nykyinen emo ei kertakaikkiaan suostunut boottamaan vaikka tarjosin 18-18-36 latencyä ja 1.5v @ 3866mhz, mutta ilmeisesti näissä 6k sarjalaisissa on heikompi muistiohjain, joka ei tämän ylemmäksi kykene tai sitten emolevy oli pullonkaulana. Nyt on tilauksessa 8700k ja sille Asus Strix Gaming-F emolevy jonka pitäisi tukea ainakin 4000mhz DDR4, joten nähtäväksi jää toteutuuko tämä.
Vielä en ole kokeillut laskea latencyjä, mutta olisko porukalla heittää jotain ehdotuksia?
Onko volteilla mitään merkitystä jos haetaan tiukempaa timingia?
Onko asuksen emoille mahdollista jotenkin lyödä automaattisia timingeja jonkun profiilin kautta erillisellä softalla tai lataamalla ne jotenkin tikulta biosiin?
- Thurios
Siis voi saatana :D
Mä oon koko päivän tapellu tän Strix Z370-F Gamingin volttien kanssa, kun musta tuntuu että toi LLC tekee ihan mitä haluaa / on tekemättä :D
Noh, eihän siinä.. ja mulla tosiaan vakiona ton enhancementin kanssa joku 1.42V 4.7Ghz (kaikki vakiona siis biossissa), mutta hyvänä puolena siinä voi vaan napauttaa kertoimen 50x käyttöön ja se menee vakaasti samoilla asetuksilla 5.0Ghz kaikilla coreilla :D
Korkkauksesta oli ilmeisesti hyötyä, sillä lämmöt menee ylimmillään n. 80-85'C @5ghz kun pitää hiljaista tuuletinprofiilia. Tuulettimet täysillä tippuu n. 5'C.
Kyllä mä takapuolelle pääsen kelojen jaloista tai pintaliitoskonkista mittaamaan, mutta jokseenkin erikoisia arvoja tulee sieltäkin :beye:
Kuormassa pitäisi olla sinne suuntaan. Idlessä vcore voi laskea 0.8v tai allekkin vaikka olisi manuaalisesti asetettu.
Älkää nyt enään tyytykö 4133 16-16-16 nopeuteen. Jos muistatte niin mä ruuvasin Apexiin juuri tuon nopeuden talvella ja sillä on menty hienosti ihan arkikäytössä koko ajan.
Kyllä uudella sukupolvella pitäisi saada ruuvattua lisää :)
Suurella mielenkiinnolla odotan mitä uudella Apexilla voi saada muistien nopeudeksi ja siis X APEXille luvataa oikeasti jo 4500+ :) vanhassa APEX oli 4266.
ROG MAXIMUS X APEX | Motherboards | ASUS Global
Mielenkiintoista että MSI lupaa jopa APEXia enemmän nopeutta . Z370I GAMING PRO CARBON AC emolle luvataan tuossa esittelyssä 4600+, tosin toisessa kohtaa vain 4500.
Z370I GAMING PRO CARBON AC | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Global
Pari päivää vanha G.SKILL uutinen: King of DDR4 Frequency: The new kit runs at DDR4-4600MHz CL19-25-25-45 16GB (2x8GB) at 1.5V.
Tämä tietenkin X APEXILLA! :geek:
https://www.gskill.com/en/press/view/g-skill-releases-new-extreme-ddr4-specifications-for-the-8th-gen-intel®-core™-processor-and-z370-platform
Onko nyt luvallista käyttää 24/7 1.5V? :p
Mikäköhän Z370 emo tulee tosiaan olemaan muistien kunkku? :lol:
Ihme että ASRock on luovuttanut ihan täysin muistien saralla. Ei tarjoa taaskaan yhtään emoa muistien kunnolliseen kellotukseen.
Selkeästi kannattaa myös panostaa muisteihin. Taitaa ostoslista kasvaa.
TeamGroup Xtreem 8Pack Edition DIMM Kit 16GB, DDR4-4500, CL18-20-20-44, 1,45V
TeamGroup Xtreem 8Pack Edition DIMM Kit 16GB, DDR4-4500 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Jannu joka näitä 8Pack kittejä testailee kertoi foorumilla et omassa käytössä oleva on 4500@4700. Siis ostanut työnantajalta. Tää on sitä kermankuorintaa.
Lisätään vielä et testi alustana on x299 oc formula ja 7740K.
Onneksi tuli ostettua nuo paremmat muistit jo viime keväänä. Hinnat on kyllä nousseet siitäkin.
Olihan se aika hurja nousu! :confused2: Harvoin SER kamoilla hinnat menee näin päin, no mitä nyt ehkä kovalevyillä myös...
Tänään tullu leikittyä nyt tällä 8700K:lla. Lyhyesti: Vietin pitkän tovin ihmettelemällä että jokin mättää volttien kanssa. Olisimpa lukenu triidiä, täällähän @Sampsa siitä jo sitten oli kertonutkin että Z370 Strixin kanssa on BIOS:ssa volttiongelmia.
Seuraavat volttisäädöt ei mulla toimi tai toimii "sinnepäin": volttien asettaminen. Laitan vaikka 1.4V, niin sekä HWiNFO että CPU-Z raportoi vaikkapa 1.36V tai jonkun muun, paljon pienemmän arvon. LLC ei toimi. OFF-set tai boost-säätö ei toimi myöskään, tai 'toimii' siten että jotain tapahtuu mutta näissä luvuissa ei ole mitään järkeä; monitorointisoftat ei näytä sitä mitä matematiikan mukaan pitäis olla. Samoin myös; kun oon vääntäny korkeitakin voltteja prossulle, lämmöntuotto ei ole kasvanut: lämmöt pysyy hyvin pitkälti samassa.
Tein tästä johtopäätöksen että ehkä nyt on turha leikkiä enempää. Sampsa on ilmeisesti ollut Asukseen yhteydessä, ja ongelmat on tiedossa sillä uutta biossia on luvassa ensiviikolla.
Nämä on tietty näitä early-adoptereiden ongelmia :)
Mutta mitäs sitten on päivä ropellettu? No ne volttisäädöt toimii kuitenkin jotenkin, ja oon saanu arvottua seuraavat luvut:
Mun yksilö on vakaa 1.38V kaikki ytimet 4.9Ghz, sekä 1.4V 5.0Ghz. Ja tosiaan ilman LLC'tä eli joutuu pitämään vähän normaalia korkeemmalla voltit. Mun veijari buuttaa työpöydälle ja kestää kevyttä webbikäyttöä 5.1Ghz, ja boottaa työpöydälle ja kaatuu kun avaa webbiselaimen 5.2Ghz. Veikkaan että kun tästä saadaan volttisäätöjen puolesta toimivampi BIOS alle, niin saan tuon 5.1 vakaaksi, ehkä jopa 5.2.
Lämmöistä on paha sanoa kun mä en enää tiedä voinko luottaa noihin voltteihin mitä softat lukee. Maybbe? Noh, tolla oletetulla 1.4V:llä mun tempit huitoo prime:ssä 1h ajon jälkeen max 78'C mutta voidaan pyöristää ja sanoa että "kaheksakytä", 1.38V:llä tiputaan sinne "reiluun seittämäänkytä". Nämä normaalilla tuuletinprofiililla, jossa alphacoolin eisbaerin 240mm radissa on 2kpl corsairin ML-tuulettimia, ylin PWM-dutycycle on 60% lämpöjen noustessa yli 70 asteen.
Muistit toimi suoraan niiden XMP-asetuksilla, eli G.skillin 3600CL15 tunnistui ja soi. Ei mitään ongelmia. Kokeilin 4000MhzCL17 asetuksia, ja toimi hyvin nekin.
En nyt tiedä mitä benchejä tässä pitäis postailla, laitetaan vaikka:
Ihan kelpo tulos 6-corelta :) Mun Ryzen ampuu samoja lukemia 3.925Ghz 8-ytimellä.
Millä kuormalla ajoit primeä?
Onko siis niin että noilla ROG Strix lankuilla ei kannata mitään 3600CL15 muisteja nopeampaa laittaa, jos emo ei niitä tue? Hintaero 3200CL14 on jotain 30e luokkaa, joten sillä ei ole niin väliä. Techspot testaili aikanaan noita 3600 ja 4000Mhz eroja, ja ne olivat luokkaa 2-3fps. 4000+ tukeva emo ja muistit vaan tulee sitten jo tosi kalliiksi hyötyyn nähden.
Onkos näissä uusissa sukupolvissa muuttunut kellotus vai vieläkö pystyy offsetin kanssa kikkailemaan 24/7 voltteja?
Lisäksi löytyykö noista joka corelle oma maxìmi kerroin, jolla hakea parhaille coreille isommat kertoimet vai laittaako se jokaiselle samat?
Kyllä pystyy offsetilla kikkailemaan, mutta alkuun kannattaa manuaalilla hakea vakaat voltit.
Käsittääkseni näissä jokaisen coren voi itse säätää haluamalleen kertoimelle.
Käsittääkseni tämä poistui juuri, mutta en 100% varma ole asiasta.. Näin muistelisin että jossain tube pätkässä kertoiltiin.
Ainakin se MCE pisti kaikille samat maximi kellot ja samalla nosti VCoret taivaisiin, joka ei liene ilmajäähyllä 24/7 kovin hyvä ratkaisu.
Ajelen täs @Hessu :lle IBT maximumia, lämmöt 82'C Max. Kippaili pariin kertaan. Voltit biossista 1.42V ja hwinffo sekä gpu-z raportoi 1.392V. Nostin biossista taas 1.45V ja ei vaikuta raportoituihin lukuihin eikä lämpöihin mutta nyt pysynyt vakaana jo 3/10 kiekka menossa. Toivottavasti tulis bios-päivitys pian, vähän raakaa peliä kun ei tiiä yhtään paljonko täs nyt antaa virtaskaa kivelle :tdown:
turune
