Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Saksan amazooniin oli ilmestynyt kahvijärvet pre-orderiin. i7-8700k linkki.
Siellä tosiaan lukee että "You may pre-order it now and we will deliver it to you when it arrives", mutta missään ei kuitenkaan ole painiketta mistä tuotteen voisi lisätä ostoskoriin ennakkotilausta varten. Olenko sokea, vai mikä mättää?
Itsellä ainakin on "Pre-order this item today" nappi, mikä lisää sen ostoskoriin.
Ota kaikki adblokkerit ym. pois käytöstä Amazonin kanssa. Hävittää nappeja ja valikoita.
Ei, kyllä tässä oli nyt ihan omasta mokasta kysymys. Se preorder -painike on kyllä siellä sivun oikeassa laidassa, mutta aivot eivät vaan rekisteröineet sitä kun se on eri värinen kuin normaali "Add to basket" -painike. :D
Mikähän tilanne Jimmsillä 8700k suhteen on? Jouluksi kotiin varmaan.
Kun ei osaa päättää onko normi versio vaiko Der8auerin 5Ghz versio, josta taas tiedä kauanko sellasta saa venttailla.
Laiskana kellottaja tapana on ollut naksutella kertoimet halutulle tasolle ja tarkistaa lämmöt.
Onkohan todennäköisempää saada prossu aikaisemmin joltain pienemmältä/vähemmän suositummalta yritykseltä?
Maahantuoja saa X määrän prossuja. Sanotaan vaikkapa 200kpl. Miten ne jaetaan jälleenmyyjien kesken?
Uskoisin että Jimmsillä on paljonsuurempi tilauskanta, kuin esim atk-superpalvelulla tai jollain muulla vastaavalla. Näin ollen suuremmat jonot prossun ostajilla, mikäli ne jaetaan tilausjärjestyksessä.
Kunhan pohdin. :kahvi:
Itse ottaisin sen normi version. En näe järkevänä maksaa enempää siitä että joku kivi kulkee sen 100mhz enemmän, ei sitä tehoeroa kuitenkaan huomaa. Ja eiköhän se normiversio todennäköisesti kulje sen 5ghz tai jopa enemmänkin.
Juu, tähän alan kallistua koska suositukset menee vahvasti normimallin puolelle. Lähinnä tuo valmiiksi korkattu ja tahnoitettu takuullinen versio kiinnosti.
Tosin mulla on melkoisen tömäkkä vestejäähy prossulle joten en usko että lämmöt karkaa mitenkään lapasista.
No jos ei hirveän huonosti satu purkat olemaan välissä niin eiköhän tuolla pärjäile, voihan sen korkata sitten jälkikäteen jos sille on tarvetta. :)
Gigantin sivuilla lukee i5 ja i7 K versioiden kohdalla että toimitukset alkaa tammikuun loppupuolella.
Se on aina vaihtoehto tosiaan. Ja itselle ei tarvetta niinkään HC-kelloille kunhan nyt normikulkuinen olis ja lämmöt pelikäytössä kutakuinkin aisoissa.
Kyllä suuremmat saatavuudet i5/i7 suhteen on aikaisintaan marraskuun lopulla. Intelin oli tehtävä julkaisu vaikkei tuotetta ole tarjolla koska Ryzenia liikkuu paremmin kuin Intelia. Vaikka mitään ihmeellistä tässäkään julkaisussa ei ole. Pakko saada rahat pois mitä saatavilla on koska Amd seuraava setti on kulman takana. Onhan se nyt selvä että se tulee olee myös kova julkaisu ja että amd on varmasti keskittynyt myös fps parannukseen.
Itelle tulee msi:n halpis emo ja i3 8350k nettikäyttöön. Katotaan miten kulkee. Päädyin inteliin koska paketti oli reilu 100€ halvempi kuin ryzen 1600.
Veikkaisin että gigantti on vain lyönyt toimitusaikaa vähän reilummin varman päälle koska saatavuudesta ei tietoa. Jollain myyjällä näin toimitus arvion joskus vuonna 2020. Olisko ollut verkkokauppa?
Lohduttaudun sillä, että muuta tarvetta Kahvelle ei ole kuin "pakko saada uusinta uutta". Kaby pyörittää pumpumeja vielä vallan mainiosti, näyttis se vaan yskii.
Katsellaan sitten syssymmällä päivitystä, kun alkaa saatavuus paranemaan.
Miten Trident 3000mhz- muistit toimivat Intel 8100-prossun kanssa? Eli mitä tuo DDR-support tarkoittaa, tuossa on 2400mhz kun taas 8600k/8700k on 2666mhz. Saatan laittaa kohta tuon halvemman prossun tilaukseen että saisi edes koneen kasaan.
Tähän vielä kun saisin vastauksen. Joku ratkaisu tässä pitäisi tehdä. Itsellä kun ei ole kyse mistään "pakko saada uutta" vaan että pitäisi saada taloon edes yks hemmetin tietokone kasaan :mad:
Toivottavasti Asuksen ROG Strix -H ei menny ihan puihin kun noita teidän volttikeskusteluita lukee...
Hmm kuis nopeaa tuo nestemetalli noin yleensä menee "vanhaksi" noissa? Kattaakohan se casekingin 2 vuoden takuu sen, jos itse joutuu nuo metallit vaihtamaan tuolta välistä.
Jotkut sanoo että pitäs vaihtaa muutaman vuoden välein, toiset taas on sitä mieltä, että kestää ikuisesti.
Itsellä Liquid Ultraa korkatussa ja 3v aikana noussu lämmöt n. 5%.
Alkuaikoina reviteltiin prossua aika rankasti, toista vuotta ollu hennosti @stock - 4.3GHz.
Omasa hasuwellissä ollut samat ultrat 3 vuotta ja ei lämmöissä ole kuin asteen-parin muutoksia.
Juu ei täälläkään ole ultrat menny mikskään eikä lämmöissä eroa, ollu jo muutaman vuoden.
Tänään saapui 8700k ja emo. En ole vielä pitkään ehtinyt testailemaan mutta sain 5.1Ghz 1.385 volteilla jo testivakaaksi.
Prime95 menee pitkällä ajolla throttlen puolelle, mutta ainakaan Intel Burning test ei tee vielä throttlea. En ole vielä kokeillut alempia voltteja, joten on hyvin mahdollista että saan tämän korkaamattoman kaverin 5.1Ghz vakaaksi myös Primessä. Vaikuttaisi ainakin siltä että 5.1Ghz on täysin pelivakaa.
Päivitys: 1.375 boottaa myös hienosti, eikä kaadu pikaisilla testeillä.
Millä viikolla tuo sinun prossu on valmistettu? Mikä emo?
Viikko 29 myös minulla ja Proshopista tilattu. Perhana kun hymyilyttää nämä ensi kokemukset. Vielä ei ole keretty pelailemaan, mutta uskoisin että sielläkin ollaan 5.1Ghz vakaana ilman deliddiä. Reportoin toki jos tuleekin takapakkia.
Emolevy on Asus Strix Gaming-F
Jäähynä NZXT Kraken X61, tahna Thermal Grizzly Kryonaut.
Se on totta, että eroa ei huomaa päivittäiskäytössä, mutta joka ikinen kerta konetta bootattaessa se mahdollinen 4,8GHz-4,9GHz kuitenkin iskee naamalle ja ilkkuu sitä kautta että "ähäkutti pallinaama, etpäs onnistunut". :D
Henkilökohtaisesti ainakin tuo 5 gigaa on sellainen raja joka uuden prosessorin on pakko saavuttaa tavalla tai toisella päivittäisessä pelikäytössä, tai muuten päivitys on mennyt persiilleen. Se on totta, että siihen voi hyvin yltää lottoamallakin, mutta nuo Der8aurerin lisämaksulliset versiota poistavat epävarmuuden ja lisäksi säästyy korkkaukselta ja takuukin pysyy voimassa.
Se mikä minua niissä kuitenkin epäilyttää, on se että niiden ei luvata toimivan ilmoitetulla kellotaajuudella erityisen viileinä, eikä varsinkaan erityisen matalilla jännitteillä.
Päivitystä: kone toimii! Perhana on tää proshopilta tullut batch hyvän tuntunen, haussa nyt ensiksi 5GHz, vaikuttaa, että pääsee alle 1.3V tai just tasan, tosin vasta alkutunnelmia. Hyvältä tuntuu, kun vihdoin oikea kivi koneessa!
Kuinkakohan pitkän jonon tuo jimm'sin bundle on luonut tuolle 8700k, en meinaa ollut bundlessa 25 ensimmäisen tilaajan joukossa niin voi vissiin hetken joutua odottelmaan. :) Siihen vielä lisää tuon normi 8700k jonon niin aletaan olemaan jännän äärellä.
En tiedä, mutta minä ainakin katselisin tässä vaiheessa Amazonia tai vastaavia vähän suurempia puljuja. Niiden kautta on melko varmasti aika paljon paremmat mahdollisuudet saada prossuja, jos on kiire.
Toi on ihan jees toi jimmsin bundle, jos ei ala kuulumaan ennen black fridayta ja sieltä ilmestyy jotain parempaan niin peruen ja uutta tulille. :D Pelikoneen roolia saa toimittaa itx-mylly sillä välin.
Muistien nopeus ja emo vähän tökkii siinä paketissa. Jos siinä olisi edes X Hero emona, niin menisi todennäköisesti ostoon.
Olisi kiva nähdä uusia kahvi järjen omistajia testitulos puolella testaamassa cinebench r15 ryzenia vastaan
Ajattelin jossain vaiheessa kysästä jimm'sin aspasta onnistuuko emon swäppäys jos maksaa erotuksen(tuohon x heroon), jos tilauksessa alkaa kestämään. Ja itseltä löytyy tridentit jotka ostettu joskus luumilta niin saa vaihtaa alustaa tuon tullessa kotiin. Toinen vaihtoehto on mennä tuolla laudalla sinne z390 julkkariin asti ja nappaa oc formula asrockilta.
No stockina mce pois päältä 1420 ja mce päällä 1558. Ryzeniä mulla ei ole käsissä, niin en siitä osaa sanoa.
Tarkoitin kun testulos puolella on cinebench ketju josta löytyy paljon ryzen tuloksia ja muita. kun kerkeätte käykää ajamassa omat tulokset sinne niin saadaan vähän vertailua
Kannattaa ehdotellessa antaa aina suora linkki sinne ketjuun, niin joku ehkä jaksaa jotain postatakin. Ei muuten, mutta se on ollut viimeiset 6kk ihan kuollut ketju, joten ei voi olettaa että se olisi kaikkien tiedossa.
Tätä vissiin tarkoitit: Cinebench R15 tuloksia
Edit.
Ok, eli ei siis tuota, vaan tätä: Cinebench R15-testituloksia V2.0
Miksi noita ketjuja muuten pitää edes olla kaksi?
Jyväskylän Giganttiin tulossa vasta tammikuun lopulla lisää prossuja. Samaan aikaan prossut tulee hyllykamaksi.
Mulla pudottelee idlessä kellotaajuudet alas, kannattaako tuota biosista säätää niin että pysyy kokoajan tapissa, vai onko tämä ihan järkevää "virransäästöä"?
Muisteja en saanut 4Ghz, mutta toisaalta en ihan hirveästi säätänyt volttien tai timingin kanssa. 3866Mhz käy ja kukkuu hyvin, enkä nyt usko että isoja eroja tulisi vaikka sinne 4Ghz kertoon tuon saisi toimimaan.
@Thurios ,mitä LLC-tasoa käytät? Itel cpu-z väittää 1.328 idlenä, kun manual modessa 1.34, stresstesteis menee alle 1.3 (LLC 6). Teenkö jotain väärin?
Ajelin ihan automaatti LLC asetuksella. Testasin nyt LLC5 ja sillä antoi Intelin Burntesti epävakaudesta huomautuksen. Testaan LLC6 ja 7 seuraavaksi.
UPDATE: Kokeilin ajaa LLC5,6,7 ja kaikilla putoaa voltit todella alas. Palautin LLC ja sen mukana muut asetukset automaatille, joihin tuo vaikutti ja heti sain Intel Burning testin ajettua läpi. Voltit ilmeisesti näillä Strixeillä näyttää mitä sattuu, mutta huomasin että automaateilla sain voltit pysymään huomattavasti korkeammalla.
Joo, en kyl tiä miten LLC:n kuuluis toimia, kun LLC 5 1.2V stock kelloilla putoaa voltit 1.136:n. Osaako joku sanoa kuuluuko sen pudota näin paljon? Emona Strix Z370-I.
Kuten aiemmin mainittu, tuo LLC -level ei toimi strixin lankuissa ollenkaan, kuten pitäisi. Tuosta sampsa mainitsi artikkelissaankin. Ohjelmat näyttää kyllä vcoren melkolailla oikein, mutta LLC:n toimimattomuuden takia vdropit ei pysy kurissa.
Päivittelin biosin vielä tuoreimpaan Strix Gaming-F lankulle. Tuntui vähän vakaammalta voltit ja Cinebenchissä tuli parikymmentä pongoa enemmän. Saattoi toki olla tuuristakin kiinni, mutta kyllähän tuo bios kannattaa päivittää.
Eli missään Strix-lankussa ei toimi LLC kunnolla? Luulin, että koski vain F- ja E-versioita. Noh, BIOS-päivitystä odotellessa...
Gaabrielssoni
