Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Hyi mitä lämpöjä tällä on porukoilla ilman korkkausta. Itse en ole yli 70C lämpöjä prossulla tottunut näkemään. 80C:ssä pitää jo ruveta konetta sulkemaan hädissään, kun luulee että tuulettimet tms. leikanneet kiinni. Jos tilanne on näin surkea ilman korkkausta, niin pakkohan se on siihen ryhtyä. Kotelotuulettimina mulla on 3x18cm silverstonen ap181:stä, ja jos ne eivät riitä johonkin 100-150W kiven jäähdyttämiseen, niin wtf. Ei ainakaan ilmanvaihdosta pitäisi olla kiinni. Täytyy joka tapauksessa ensin kokeilla itsekin lämpöjä, vihdoin kaikki osat ovat postissa tulossa.
Varmaan aika välttämätöntä. Oma kivi on nyt 5Ghz ja 1.3V ja lämmöt kipuaa Primessä ilman avx:ää n.75 asteeseen. Jäähynä kuitenkin custom loop 360 ja 480 kennoilla. Lämpö ei vaan siirry sirulta, kiitos tahnojen.
Hyvin ne kestää vielä yli 80 asteen lämpötiloja. Jos yli 90 alkaa lämmöt kolkuttelemaan niin silloin on syytä rueta miettimään.
Juu kyllä lämpöjen kanssa tuli vähän yksinäinen fiilis kun 6700k oli aikaisemmin ja sen korkkasin, niin eivät lämmöt missään vaiheessa kiivenneet kovinkaan korkealle ellei tehnyt aivan maksimia kellotusta. Nyt lämmöt nousee aivan tappiin.
Tässä olis tarkoitus päivitellä 2500k pikkuhiljaa pois ja 8400 taitaa mennä ostoslistalle. Sanomattakin selvää, ettei tuota kellotella - jotenka onko tuon korkkaamiselle mitään järkevää syytä?
Uusi jäähy täytyy ostaa, koska nykyinen Corator DS ei tuohon taida sopia. Onko näistä 50-60€ jäähyistä joku ylivoimaisesti paras.
Kellottaa voi nostamalla BCLK 102,9 asti, korkkaamaan ei tarvitse ryhtyä kuitenkaan. :) Jos vain kiinnikkeet löytyy LGA115x tolle Coratorille niin sopii.
Thermalright HR-02 Macho rev.b. -prosessorijäähdytin, LGA775/115x/1366/2011, AMD AMx/FMx - 47,90€
Tälläsestä en ole kuullutkaan :) Tosin edellinen kokoonpano on kasattu useampi vuosi sitten, eikä ole hirveästi seurattu sen jälkeen mitä prosessoririntamalla on sen jälkeen tapahtunut.
Varmaan juu, mutta ei oma pää kestä tollasia. Nykysellä prossulla kun 1GHz ylikellotuksella prime95:ssa lämmöt pysyy ~65C:ssä. Eikä mikään aiempikaan kiuas ole sen korkeammaksi kivunnut.
No en kyllä tiedä mitä prossuja olet käyttänyt, ei nykyaikaiset i7 kyllä noita lämpöjä edes vakioillakaan ole saavuttanut. En tiedä mistä näitä lukujasi saat, mutta ei i7 noin viileä millään ole.
8400 MCE-testi
Yllä olevassa videossa i5-8400 vcore jännitteet pyörii max 1.18 MCE-päällä ja 1.16 MCE off.
Oma 8400 nousee MCE päällä 1,33 V ja ilman MCE:tä 1,28 V.
1,33 V näyttäisi olevan asuksen omaa, mutta 1,28V on prosessorin pyynti SVID:n kautta.
Mitäs muilla jännitteet on?
EDIT: Eroa videoon on testiohjelmassa. Itse ajoin blended primeä ja video jotain muuta. Se voisi toki selittää.
Nouseeko MCE päällä kerroinlukitun 8400:n kellot yli 3,8GHz kaikkien ytimien rasituksessa?
45nm nehalem :D i7 920. Toisaalta sen die on varmaan tuplasti suurempi, ja juotettu kiinni ihs:ään...
Varmaan kannattaa nyt alkuun RMA emo, koska se ei maksa mitään. Jos ei se auta, niin täytyy ostaa uusi kivi.
Ottamatta muuten kantaa kysymykseesi, niin luultavasti veloittavat jonkun tarkistusmaksun + postikulut molempiin suuntiin jos toteavat emolevyn toimivaksi.
Tässäpä muutamat ensitestien tulokset. Maltoin eilen illalla pöydällä testata prossun korkkaamatta ja tänään sitten vetäsin metallit väliin ja rakensin uuteen koppaan koko paketin.
Äkkiseltään vaikuttas kivi menevän n.1.35V (-20mV offset) 5Ghz. Ihan sinut en ole vielä tuon Asrockin LCC:n kanssa, kun tuntuu toimivan eripäin kuin mitä kaikissa ohjeissa annetaan ymmärtää. Täytyypi tutkailla rauhassa.
Muistit meni laakista XMP2.0 4133Mhz (VCCIO 1.2V ja VCCSA 1.25V)
Prossu batchia L729C264.
SmallFFT rääkkiä. 170W imasee ytimet. :)
Mikähän lie tuo AUXTIN1 kun minimi 102'C maksimi 105'C eikä bootistakaan ole viileempi. Yritin tuosta etsiä VRM lämpötiloja, muttei taida olla lämpötila-antureita niille.
Mitäköhän olen tehnyt väärin asennuksessa, kun 8700k näyttää tehtävienhallinnassa vain 2 ydintä? En ole muuttanut Biosissa mitään.
Edit. Muutama buutti myöhemmin rupesi näkymään.
voit jättää sen lämpötilan huomioimatta "they are for AUX temp sensors which you don't have or are not connected. ignore them."
Näin ohimennen kysyn, minkälaisia lämpötiloja jengi saa i5 8600k:lla ilma/vesijäähdytyksellä ja korkkaamattomana ibt:ssä tai primessä avxllä?
Näin siinä varmaan saattaa käydä. Ehkä parasta myöntää tappio ja tilata uus kivi. Jos sama ongelma jatkuu, niin tietää että voi palauttaa emon takuuseen ja myydä ehjän kiven lähelle ostohintaa.
Kiinnostaisi kyllä tietää, että toimisiko tuo vielä "normaalisti" yhdellä isommalla muistikammalla. Kuitenkin läpäisi "intel processor diagnostic tool"-testin. Voisi olla edes muutamien kymppien jälleenmyynti arvo. Esim kokeile viikko ja jos olet tyytyväinen, niin maksa satku perjaatteella. :D
Kuinkahan paljon on suorituskyky eroa 1x16gb vs 2x8gb kammalla?
Oletko kokeillut kaikki slotit yksitellen läpi, että kaikki toimivat single channel? Siinä vaiheessa voi olla kyse kivestä, jos joku tietty slotti ei toimi, on kyse emosta.
Vain 1 ja 2 slotit yksitellen. Jos laittaa toisen 3 tai 4, ei boottaa.
Harmi kun ei voi testaa kiveä toisella emolla ja tuo loopin kasaaminen aina edestakaisin on kohtuullisen raskasta puuhaa, kun ensimmäinen looppikyseessä ja tyhjennys/täyttö ei ole helpoimmasta päästä. :(
Edit: Olisikohan jollakulla foorumilaisella kiinnostusta todeta prossun toimivuus/toimimattomuus? Jos lähettäisin kirjeenä ja tietenkin maksaisin takaisin postituksen.
Eikös tuo jo kerro että on toinen muistikanava pimeänä (1 ja 3 samassa. 2 ja 4 samassa). Eli prossu on vaurioitunut?
Ei vika emossa tossa vaiheessa voi olla...
Aivan. En ole mikään expertti näiden asioiden suhteen. Redditissä vaan ehdoteltiin emolevyvikaa kokemusten perusteella.
Kyllä se varmasti prossu on se joka kusee. Katsotaan meneekö jouluun, kunnes saa korvaavan. :sori:
Ok. Tuon 0410 ja 0419 bios:n välillä on ollut hieman epäselvää, että kumpi on parempi. 0419 pitää LLC7 asetuksella jännitteet kohdallaan, mutta lämmöt nousee ylemmäs kuin 0410 versiolla ja kellotuksiakin ilmeisesti voi joutu löysäämään siitä johtuen.
Tällä 0408 biosilla oli jo ongelmia saada prossu vakioksi, oletuksena multicore enhancement oli päällä ja kellottelee 4,7GHz, kun sen laittoi pois päältä niin prossun korkein turbo oli 4,0 kaikille ytimille. Nyt on kuitenkin vakiona, kun laittaa tuon multicore enhancement:n pois päältä ja sync alla cores asetuksen muuttaa per core niin sitten prossu toimii vakiona.
Ehdotettiin, kun et maininnut tuota omaa mokaa korkkauksessa?
Niin. Mainittiin ensimmäisenä, että tuota samanlaista/samankaltaista vikaa on ollut aikaisemmin gigabyten emolevyillä. Korkkausmokasta en halunnut kertoa, koska en halunnut johdatella.
Helppo torpata samantien korkkausmokan piikkiin, koska se on se todennäköisin syy. Se nyt on sellainen asia jolle ei voi enään tehdä mitään ja halusin käydä kaikki muut vaihtoehdot ensinläpi.
Mutta kuten sanoin. Tappio hyväksytty. Uutta prossua odotellessa.
Alkaa menemään offtopic:iksi joten parempi varmaan lopettaa tästä asiasta vatvominen. :)
Olis kyllä hyvä homma jos jollain toisella emolla pääsis todentamaan onko prossu rikki, muuten heität hyvässä lykyssä turhaan 400€ roskiin.
Siltin aika epätodennäköisen huono tuuri jos sattuu myös risa emo just kohdilleen.
Ei sitä rikkinäistä prossua varmaan kannata enää toiseen emoon laittaa, jos siihen on tullut joku sisäinen oikosulku niin sehän voi vaurioittaa emolevyäkin? Ja eikös tuo ihmemiehen viesti viimeistään osoita että rikki se on.
Niin ja ei kai sitä prossua roskiin tarvitse heittää jos kuitenkin yhdellä muistikammalla toimii normaalisti? Kasailee vaikka kakkoskoneen siitä pienemmällä muistilla.
Mikö ihmeen sisäinen oikosulku?:confused::confused:
No mut miten se käräyttää emolevyn?:confused:
No oikosulku missään virtapiirin osassa ei yleensä ole hyvä juttu ja CPU on kontaktissa emon kanssa. Spekulointiahan tämä vain on, mutta miksi ottaa turhaa riskiä kun tuossa jo kävi ilmi että CPU on rikki.
Kyllähän sillä saattaisi olla jonkinlainen arvo olla sikälimikäli se toimisi "normaalisti" yhellä isommalla muistikammalla. Prossuhan on jo kokeiltu ja kun saan uuden kiven, niin näkee toimiiko emolevy normaalisti.
Edit: ei siis 100% varmuutta toimivuudesta, mutta teoriassa.
@PeakToTheMaX kokeilitko sitä uutta biosii? Miltä vaikuttaa, toimiiko LLC6 ja 7?
Nyt kerkesin päivittelee biossia tuli tuo 0427 biossi.
LLC6 tarvi nostaa 1.34v -> 1.345v @5.0 että sai cinerbenchin läpi. Näkyy muuten tippuneen pisteet vähäsen cinerbenchissä, mutta empä näistä tarviiko vielä muuta sääjellä manual modella 1.345, viccio 1.2 ja vccsa 1.15
Kokeile pystytkö LLC5-saamaan jänöt alemmas ja cinebench läpi. Itellä vaikuttaa tämmönen skenaario olevan tällä hetkellä...
Tuli oma 8700K korkattua aamupäivällä, ja tuli taas sydämen tykytyksiä oikein huolella. Työkalulla korkkaus sujui juuri niin ongelmitta, kun voi olettaa, mutta takaisin kasattuani kone ei suostunut boottaamaan ollenkaan, ja antoi vikakoodia muisteista. Yhdellä kammalla suostui käynnistymään kuitenkin ihan ok. Onneksi tajusin irroittaa prossun uudestaan, ja huomasin että yksi pinni oli jotenkin päässyt vääntymään. Lyijytäytekynällä taitoin sen takaisin suoraan, ja tadaa! Kone toimii taas juuri niinkuin pitääkin, neljällä muistikammalla. Lämmöistä lähti n.10-15 astetta ja nyt olisi kellotusvaraa taas :geek:. Onneksi selvisi vain säikähdyksellä :vihellys:
Ei mennyt kymppi hukkaan. :tup:
Saattoi hieman tuo meikäläisen episodi takaraivossa lisätä sykettä. :D
Eikä 400eur :D
jmap
