Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Joo. No vertailu tuohon on kyllä nyt mahdotonta.
Juu niin on, antaa tuo emo kyllä naurettavan korkeita arvoja verrattuna muihin.
Tämä 8700k-vekotin meni kymmenisen minuuttia prime 29.3 build 1 small fft:tä 5 GHz:llä 1.275V manual jännite ja LLC 7. Enempää on nyt raskinut ajella. Max temp 92.
1.25V ja yksi worker hyytyi heti.
Ei kovin huonolle vaikuta. Ei taida olla korkattu?
Ei ole joo. Työkalut tulee joskus ensi viikolla. Siihen mennessä tosiaan pitäisi päättää pidänkö tämän vai koitan lottoa seuraavan kanssa (jota en saa sitten palauttaa).
Mutta äkkiseltään tosiaan vaikuttaisi melkein keeperiltä.
Testaappa alhaisin jännite jolla Cinebench R15 menee läpi, helppo sillä verrata yksilöitä.
Itse kanssa haluaisin nähdä esim 5.2ghz cinebench R15 jännitevaatimuksen millä menee parhaimmillaan läpi. Ainakin 5.2 menee korkattuna tuo.
5 GHz cinebench läpi manual 1.25V. Yksi bootti vielä ja sitten pitää nukkua.
EDIT: Läpi 1.225V manual ja LLC 7 @ 5 GHz
EDIT2: manual 1.20 läpi @ 5
Aiemmin kiittelin Rytzen testaajia. Jotenkin tuntuu seuraavalta loikalta nykyversioon kuitenkin tämä Intel- kokoonpano kun kaikki laudasta muisteihin pitää uusia. Joten kiitos ahkerista testaajista ja raportoijista tännekin:)
Odotellessa omaa prossua niin mitä metallia porukka on laittanut lämmönlevittimen ja sieun väliin? Mikä tahna on ok coolerin ja lämppärin väliin? Noctuan nth1 ok?
Korkkaamalla 5.3 R15 1.35v.
Aina nestemetalli prossun päällä jotta saadaan oikeasti hyötyä.
Joo siis nestemetallia tietty sinne levittimen ja sirun väliin. Coolerin ja levittimen väliin ei vissiin laiteta yleensä tänäkään päivänä nestemetallia?
Löytyi kuin löytyikin kaapista vuoden pari vanhat Thermal Grizzlyn pötköt Conductonautia ja Kryonautia.
Juu nestemetallista ei ole käytännössä hyötyä jäähyn alla joten hyvälaatuinen perustahna siinä. Käytä noita mainitsemiasi.
Onko täällä ketään joka voisi pk-seudulla lainata/vuokrata korkkaus työkalua, niin pääsisin viikonloppuna ottamaan kahvijärvestä mittaa?:tup:
Edit: työkalu löytyi, kiitos tarjouksista!
Pistänpäs tähän ketjuun kysymyksen kun täällä porukka paljon noiden biosien kanssa puljaa. Päivitin biosin (Asus Prime Z370-P), ja päivityksen jälkeen ruutuun tuli, että SATA mode pitää vaihtaa RAIDiin, "to avoid unknown problems". Kävin sitten vaihtamassa SATA moden AHCI:stä ainoaan toiseen vaihtoehtoon, ja sen jälkeen bootissa pyörähti pari kertaan Intelin RAID-setuppi. Yllättäen windows kuitenkin vielä boottasi. Edellisellä kerralla (5v sitten) moden vaihto johti windowsin uudelleenasennukseen.
Mistä oli kyse? Teinkö tyhmästi?
Jaa-a. Olisin pitänyt ahcissa.
Joka kerta kun biosi resetoidaan tulee kyseinen muistutus. Se tulee sen takia, koska raid mode resetoituu pois. Jos et käytä raidia, niin sinun ei kuulu tehdä mitään.
Okei. Olipas se sitten vammainen viesti.
Vaihdetaan takasin AHCI:lle, mitkähän on oddsit että pääseen asentaan winukan....
Kiitos tiedosta!
edit: vaihto onnistui ongelmitta myös takaisin
Kysytäänpäs vielä kun tuntuu olevan asiantuntevaa porukkaa: Asuksen sivulla on läjä ajuripäivityksiä emolevylle. Kannattaako asentaa kaikki ajurit mitä sieltä löytyy, vai onko parempi asentaa vasta kun tulee ongelmia vastaan?
En ole windowsin asennuksen jälkeen asentanut mitään ajureita. Windows näyttää iskevän jopa näytönohjaimen ajurin suorilta. Ennenvanhaan piti levyltä asennella piirisarjan ajurit, että sai edes verkkosovittimen henkiin. Käykö windows jostain kaivamassa uunituoreet ajurit asennuksen yhteydessä, vai miten tuo toimii?
Palasin tähän aiheeseen vielä. 1.185V meni läpi @5 GHz, 1.175V pikainen crash.
Toivottavasti oma prossu kulkee yhtä hyvin, kuhan saa kasaan. :eek: En kyllä ala metsästämään parhaiten kulkevaa yksilöä, joten tuo saa jäähä, vaikka ei menisi edes 5ghz.
ps. Ootko kokeillu paljonko tuo kulkee 1.35-1.4v?
Piirisarjan ajurit saat inteliltä, että ne ainakin kannattaa asentaa.
Cirrus mitä cpuz tai hwinfo näyttää jännitteeks?Itsellä meni 5ghz 1.23v jännitteellä.Just kokeilin ni asetin 1.370v llc6 cpuz näytti 1.392.Tolla meni 5.3ghz cinebenc läpi.Pisteet nousee 40 ku lisää 0.030v jännitettä.
@Kapteeni_kuolio :n ohjeiden mukaisesti kokeilin ensin paperille laittaa tota nestemetallia (onneksi). Ampu toiselle puolelle pöytää, kun laitoin hölmönä sen pienemmän pään, koska ei meinannu millään tulla mitään sieltä niin painoin vähän lujempaa. :D
Huomenna pääsee testaamaan toimiiko, kun saan kaverilta jäähyn lainaan. :cigar2:
En katsonut kunnolla. Pitää katsoa. Mutta LLC 7, niin ei se varmasti ainakaan alle asetuksen ole. Muistelisin että vähän yli asetetun.
Paljonkos näyttää rasituksessa LLC7:n kanssa 1.185v? Taitaa nostaa kuitenkin aika reilusti tuo asetus, LLC6 kun pitää suht tasaisena. Mutta joka tapauksessa hyvän yksilön sait.:tup:
laitetaas nyt vielä tännekkin kun tuolla ddr puolella ollut pari päivää hiljaista ja täältäkin näitä muistiguruja löytyy.
Eli Vakiona 3200mhz cl16 tikut koneessa ja tällä hetkellä mennään 3333mhz (15-15-15-28 CR1). Voltit Dram 1,365V SA 1,175VIO 1,1625V.
Taajuutta ei näyttäisi jostain syystä irtoavan enempää edes noilla cl16 ajotuksilla. Onko tästä jollakin ajatusta että mikä avuksi?
Mikäli tajuus tosiaa tuohon 3333mhz:n jää niin mitäs alkaisin seuraavaksi kiristelemään noista ajoituksista?
Oletkos asettanut secondary ja tertiary ajoitukset käsin? Suht tiukoilta vaikuttaa. Mikäli olet, laita kaikki muut auto-asetukselle ja kokeile hakea ensin maksimi kellotaajuus joilla muistit toimii esim. CL19-19-19-39 2T asetuksilla. Kun löytyy maksimi kellotaajuus, tiputat siitä vaikka pykälän ja haet kireimmät peruslatenssit, sitten vasta alat kiristelemään secondary/tertiary asetuksia. VCCSA ja VCCIO voit asettaa aluksi esim. 1.25v jolloin ne eivät jää heti jarruttamaan, kun maksimi kellotaajuus -1 pykälä on löytynyt, voit hakea noille jännitteille sopivat arvot joilla edelleen toimii kyseisellä kellotaajuudella.
Oletkos asettanut secondary ja tertiary ajoitukset käsin? Suht tiukoilta vaikuttaa. Mikäli olet, laita kaikki muut auto-asetukselle ja kokeile hae ensin maksimi kellotaajuus joilla muistit toimii esim. CL19-19-19-39 2T asetuksilla. Kun löytyy maksimi kellotaajuus, tiputat siitä vaikka pykälän ja haet kireimmät peruslatenssit, sitten vasta alat kiristelemään secondary/tertiary asetuksia. VCCSA ja VCCIO voit asettaa aluksi esim. 1.25v jolloin ne eivät jää heti jarruttamaan, kun maksimi kellotaajuus -1 pykälä on löytynyt, voit hakea noille jännitteille sopivat arvot joilla edelleen toimii kyseisellä kellotaajuudella.
Pitäiskö iteki vääntää lisää Hyhixeistä, ei millään jaksais :D.
En ole koskenut secondary ja tertiary puolelle muutakuin tRFC ja tREFI ajotuksiin muut tulleet autolla.
Jatketaan näillä ohjeilla kokeiluja ja kiitos näistä!
Mites tuo Dram voltit, onko kuinka järkevää nostaa vielä tuosta jonnekin 1,4V paikkeille?
Voit toki nostaa DRAM-jännitettä, 1.45v pitäisi olla vielä täysin turvallinen.:tup:
Cinebench runi manual 1.20V LLC auto (ja asus softat sanoo siis että level 7)
HWInfon mukaan vcore max 1.232 ja testin ajan average 1.216.
Ekat muistitestit APEXilla, 4200MHz C18 taipuu nätisti, 4266 C18 ei enää toimi ainakaan järkevillä volteilla.
On kyllä viileä tämä uus prossu, 1.344v LinX AVX-rasituksessa lämmöt max 62c, kellot ja voltit hatusta vedetty. Testit jatkuu mutta so far so good!:kippis:
Pikainen kyssäri: kun deliddaatte niin rapsutatteko mustan mönjän pois prossun pinnasta vai pelkästä hs:sstä? Liekö syytä kiinnittää hs takaisin jollain vai meneekö painovoimalla?
Hyvin harva täällä varmaankaan kiinnittää takaisin. Ei mene pelkällä painovoimalla vaan myös sillä sockettiklipsillä.
Ja mönjät pois vaikka luottokortilla tms. Ja siis kaikkialta.
Casekingin ohjeissa ja joissain muissa kansi kiinnitetään takaisinkin ja ajattelin itse kokeilla kiinnittää. Tai sitten en.
Oonko nyt missannu jonkun säätimen biosissa vai onko mun kammat vaan yksinkertaisesti aivan paskat kun dram 1,425V SA&IO 1,25V eikä yli 3333mhz boottaa? Pohjana tosiaan maximus X hero.
Edit. Onko noilla io ja sa boot voltageilla merkitystä? Tollaset löytyis ainakin vielä biosista.
Samposal
