Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Osaako joku auttaa? Olen ajellut Mustanaamion muistitesteriä, ja säätänyt ees-taas jännitteiden kanssa, ja silti jatkuvasti löytyy testissä virheitä. Onko latensseissa nyt jotain silmiinpistävää, joka voi virheitä aiheuttaa?
Latensseistsa en paljoa ymmärrä. Laitatko kuitenkin lisäksi vielä ne jännitteet esille ja muistikammat ja montako niitä on. Ehkä sitten joku osaa auttaa?
Nosta muistijännitettä vähän? jos on nyt vakio XMP 1,35V niin laita vaikka 1,38V?
Muistikammat näkyvätkin tuossa Timing Configuratorissa. Jännitteitä olen tosiaan kokeillut säätää paljonkin, mutta tällä hetkellä taisi olla DRam 1.35V (1.4V tultu alaspäin), SA 1,2V (1.25V tultu alaspäin) ja VIO 1,175V (tultu 1,25V alaspäin).
Ei kai siinä niiden originaalimallia ja originaalilatensseja näy? Juuri ja juuri voi päätellä että ajat neljää kampaa.
No anyways. Ajan itse neljällä kammalla herolla ja noilla jänniteillä ei toimi mikään.
Vccio pitää olla minulla 1.225 ja muistijännite yli 1.4. SA riittää 1.15.
Hero ei ole mikään ylivoimainen muistiemo.
No anyways. Ajan itse neljällä kammalla herolla ja noillä jänniteillä ei toimi mikään.
Sori, en ollut oikein kartalla. Kammat ovat nämä: https://www.gskill.com/en/product/f4-3600c16q-32gtzr
Voitko heittää nuo volttiarvot, niin pistän kokeiluun. Uskaltaako noita ajaa yli 1.4V dram voltagella 24/7?
Minulla saman speksiset muistit, mutta corsairin valmistamana.
Eli siis vccddr 1.41 vccio 1.225 ja vccsa 1.15.
Uskaltaa ajaa. Itse oman tutkimisen ja muiden suositusten jälkeen alan pelkämään tason vccddr 1.45, vccio 1.25 vccsa 1.25 jälkeen.
Jotkut uskaltavat vieläkin enemmän.
Edit listasin kaksi kertaa vccio. Korjattu.
Eli siis vccddr 1.41 vccio 1.225 ja vccio 1.15.
Kiitos. Pistän sisään ja kokeiluun :tup:
EDIT: Niin siis tarkoititko SA 1.225 ja VCCIO 1.15?
Mitähän tuosta vielä lähtisi kiristämään? Päälatenssit on tapissa, samoin tCWL.
En.
Edittini on oikein
vccddr 1.41, vccio 1.225 ja vccsa 1.15. Vccio isompana.
Aika monet ilmeisesti joutuvat pitämään sa arvoa isompana tai ainakin yhtä isona. Minulla riittää tuo sa.
Kyllä. Samsungin oman datasheetin mukaan kaikki 1,5V asti on ok b-dielle.
Näimpähän tuo. Lisäksi semmosta inffoa että valmistajatkin käyttää 1.45V ja ylöspäin kiteillä jotka on speksattu yli 4000Mhz.
G.Skillin 4400 ja 4500Mhz samsung-bdie tikuissa on vakio xmp-jännite 1.5V :)
Kellitysoppaissa mainitaan että voi ajaa jonkun matkaa ylikin, itse oon pitäytyny 1.53V alapuolella ihan vainoharhasyistä.
TRFC:tä voisit yrittää saada alaspäin. Hyvät B diet pitäisi 4000Mhz+ taajuuksilla saada jonnekin 260-280 väliin. Sulla on tietysti enemmän mhz mutta voisit kokeilla. Aika kireinä nuo alkavat olla ja jos vakaat ovat niin melkein tässä vaiheessa voisi suositella kovaa ajoa vaan :tup:
Kannattaa tietysti jättää vähän pelivaraa sen puoleen että pikkuisen emolevystä riippuen noi jännitteet saattaa heittää vähän siitä mitä UEFI:ssa on asetettu. Ja eiköhän 1.45V - 1.5V jännitteillä saa jo varsin kelvolliset 24/7 asetukset muisteille, siitä yli tulee aika vähän hyötyä suhteellisen korkean jännitteen noston kustannuksella. Muisteissa alkaa myös jossain 50 asteen tienoilla tulla helpommin epävakautta joten kovasti yli 1.5V jännitteet ilmalla alkavat olla jo sillä rajoilla onko enää senkään puolesta järkeä.
Jep. Maximus X Heron uefista löytyy suoraan "oc-profiili" b-die kitille, jossa jännite on 1.8V. En ole kokeillut.
Mulla on Hero ja nuo samat kammat. en saanut niitä kulkemaan 3600 15-15-15. Sen sijaan 4000 17-17-17 menee kyllä.
Mun kokemuksen mukaan G.Skill rgb vaatii vähintään 1.25 SA voltit jos ajaa 1.45v Dram, ehkä 1.2375 riittää jos dram voltit on vähemmän. ei ne RGB:t oo sammunu sulla missään vaiheessa?
Memtesti pyörinyt nyt 792% asetuksilla 15-15-35 3600Mhz, ja voltit nyt Dram 1,42 SA 1,15 ja VCCIO 1,225. Itsellä ei bootannut ainakaan 4000 19-19-39.
Edit: en noista ledeistä tiedä, kun ovat nyt pois päältä.
Voihan se olla ettei piirilotto osunut, sillä onhan noita Tridenttejä paljon jotka ei kulje edes speksejä, mutta ilmeisesti nuo toimii 3600C16 vakaasti?
Testaappa seuraavaksi viilata alemmas näitä:
tWR 24 -> 20 -> 16
tRRD_L 9 -> 7
tRRD_S 7 -> 6 -> 5
tWTR_L 14 -> 10 -> 7
tWTR_S 5
tRTP 10 -> 8
tFAW 44 -> 30 -> 25
tCWL 17 -> 12 -> 9
Arvot heitetty hatusta ja omista asetuksista. Testaile yhtä kerrallaan alaspäin ja tallenna biosprofiili aina sen jälkeen kun toteat vakaaksi. Liian tiukalle ruuvaamalla joutuu nollaamaan biossin ja lataamaan profiilista asetukset uudelleen niin on mukavampaa kun on jo valmis pohja tallennettu ja ei joudu täysin alusta asti säätämään. Onko sulla muuten muistien jännite tällä hetkellä 1.35V? Sitä voisi myös nostaa hieman.
e: Ja yleensä jos asetusta ruuvaamalla boottaa windowssiin asti, niin silloin se luultavimmin toimii vakaasti. Sitten ajelee vaikka linxiä 8Gt muistimäärällä muutaman kierroksen ja toteaa vaikuttiko suorituskykyyn. Sen jälkeen taas hieman arvoa alaspäin ja uutta ajoa tai seuraavan arvon kimppuun.
e: Ja tosiaan viimeksi sitten HClmemtestiä tai mustanaamion testiä, jolla testaa lopullisen vakauden.
Laitetaan testiin kohta :tup:
Täs välissä ihan vaan mielenkiinnon vuoks löin ihan kaiken biossista defaultiks ja lähin ajelemaan LinXiä. GFlops tulos aikalailla sama 280 nurkilla pyörivä. Eihän tästä nyt ota selvää mikä kusee ja missä, Cinebenchissä ainakin antaa ihan normaalia scorea joka on linjassa muihin käyttäjiin, mutta tiedä häntä sitten...:btooth:
Oisko vanha versio LinX:istä (vanha Linpack)? Se taitaa antaa reilusti alhaisempaa GFlops-lukemaa ja on muutenkin kevyempi ajaa.
Mulla on toi 0.8.0 versio jonka japau laitto tänne lankaan. Toki voinhan joku tänne muunkin version laittaa ja voin sitä kokeilla, mutta eikös toi kuitenkin ole se uusin?
Eiköhän se ole uusin. Ohjelma ei anna mitään virheilmoitusta? Voihan se johtua joko prossun tai muistien epävakaudesta vaikka virheilmoitusta ei tulisikaan. Kokeile ajaa alhaisemmalla prossun kellotaajuudella ja löysemmillä muistiasetuksilla.
Itse tämän päivän selvitellyt myös asiaa. Äsken löin kanssa kaikki defaultiks biosista ja ajoin aida64 sekä linx. Tämän jälkeen laitoin XMP-profiilin päälle (3200mhz, 14-14-14-34) ja ajoin samat testit. Lopuksi löin kivelle samat kellot mitkä jo olen testannut vakaaksi (5.0GHz, -2 avx, 1.23V LLC6). DRAM voltage on 1.35V, VSA 1.15 ja VIO 1.15.
Kaikki default: Gyazo - 98293036fdc72039547dfcf8a8a686b0.png
kivi stock + XMP: Gyazo - 4aa1cd5dae21305ed9cea7ce625e87e8.png
5.0GHz + XMP: Gyazo - 8e0aaf4f16af14488b9588261ff4fc33.png
En osaa kyllä sanoa että mistä tämä johtuisi.
Mulla on 4133c19 RBG Tridentit @4000c17 ja SA 1.2V IO 1.15V DRAM 1.4V. Ei näistä saanut nopeemmilla Hertzeillä järkeviä ilman että RTL:ät heittää häränpyllyä.
Linxin ja IBTn Gflopsit antaa lähinnä vain suuntaa. Kannattaa vaan suosiolla unohtaa koko asia ja mitata vaikka CBllä tuota score puolta :tup:
Juu, toimii kyllä. Katsotaan mitä tuo cl15 sanoo, kun pääsen töistä. Jätin muistitestin ruksuttamaan. Ja kahdella kammalla toimi kyllä 4000 Cl 19
Voi olla että joudut nostaan sa volttia jotta RGB:t pysyy päällä. Siellä oli yksi arvo joka piti olla ei liikaa eikä liian vähän jotta 4000 c17 meni, olikohan se toi four active window = 16
Edit: en huomannu että sulla oli 4 kampaa. voi olla että se rajoittaa, mutta ehkä tota kannattaa kuitenki kokeilla
edit2: c19:llä se arvo saattaa olla 18
Vähän polttelee pistää veronpalautuksia hyvään Coffee Lake + hyvään emo ja muistisettiin. Mutta vielä nykyinen AMD pyörittää videorenderöintiä ja uutta kämppääkin katsellaan...;)
Täytyy nyt kyllä kehoittaa etenkin budjettiostajia hankkimaan noita Gskillin Trident Z 3000MHz CL14 muisteja. Taitaa halvimmat olla ja näköjään pääsee likelle 4200mhz rajaa. Pitää vielä rukailla asetuksia ennen joulua. Nyt kouluprojektit painaa niin kone joutuu olemaan työkäytössä. :tdown:
Tuossa hieman omia tuloksia. Laskin prossun 5.2GHz -> 5.1GHz ja heitin jännitteen summassa kun tuo LinX sen verran raskas ettei uskalla tuota +1.40v ajaa, vaikkakin on tässä monta päivää menty 5.2GHz ilman ongelmia.:geek:
Joo, toisaalta itekkin rupesin tuota funtsimaan, että onko tolla nyt oikeasti mitään väliä mitä joku benchmark ilmottaa GFlopsiks, varsinkin kun kyseisen benchmarkin tuloksia ei oo tapana mittailla keskenään. Cinebench antaa 1630 nykysillä asetuksilla (4.9GHz - 4AVX (jolla ei väliä cinessä) ja XMP profiili muisteilla eli 3600MHz CL16) omaan korvaan toi kuulostaa täysin linjanmukaselta tulokselta. Tässä nyt pari päivää kuitenkin räpellelty menemään ties mitä turhaa koneella, murehdittu asioista ihan turhaan niin eiköhän tähän väliin olis ihan hyvä alkaa käyttämään tätä konetta siihen mihin sen oon tarkottanutkin.
Toistaseks oon tyytyväinen tohon 4.9GHz, toki mua jäi sen verran nakertamaan se 5GHz jääminen että pakkohan tää on jossain vaiheessa korkata ja alkaa kurittamaan sit ihan kunnolla. Ei tosta 4.9GHz kehtaa nostaa yhtään mitään enää ku LinX hipoo 85c sillonku se runttailee AVX käskyjä kivelle.
Joku muistiasetus sulla tekee nyt sen että tuo L3 Cache read on vähän alempi, sen pitäis olla jotain 380 eikä 310. Mutta se ei tunnu niin paljoa vaikuttavan noihin käytännön nopeuksiin.
Kyseessä siis vastaava asetusjuttu kun tuo memory writen nopeuden tippuminen jollain asetuksilla.
Oli vanha versio AIDA64:stä, uusin versio antaa yli 400 tuloksen.:tup:
Tuossahan on eri residual yhdessä niistä, kokeiles lisätä ,005V, muuten hyvältä näyttää!:tup:
Kuten kirjoitin aiempaan viestiin, nakkasin summassa jännitteen ja kellot 5.1GHz, kun pidän normaalisti 5.2GHz, mutta ei viitsi sen vaatimilla jännitteillä ajella tällaisia tappotestejä.;):lol: Halusin vain näyttää mitä GFlopseja itsellä antaa.:tup:
Mä en usko että SA volttien tarve korreloi taajuuden kanssa vaan dram volttien. Eli kun sulla on 0.05 vähemmän dram voltit, niin silloin luonnillisesti riittää myös vähempi SA voltteja.
@DeLaHoya ja muut Herolla vetäjät ja kiinnostuneet, laitoin google driveeni screenshotit omista 4000 17-17-17 asetuksista jos haluatte niitä kokeilla https://drive.google.com/open?id=1DDoaZKr21gmw8-Ivmoc1SKNnHC_AHZMO
Edit: ja nää ei oo mitkään viimesen päälle hiotut, vaan kaikki olen muilta kopioinnut yks yhteen tai hieman löysentäen. joten jos noilla kulkee niin voi vielä hakea parannuksia
Se oli dram write latency joka esti mulla bootin jos se ei ollu 16
Jep, Tuo Linx on sitä rankempi mitä kovempaa muistia mukana. Katsoitko @Asmola mitä watteja Apexilla otti Linx:n aikana. Itteä hirvitti kun 250W päälle coret ja 312W koko systeemi. Jos tuota tahtois kovasti pyöritellä kannattais VRM:lle suunnata joku puhallin. :)
Ei näe kulutusta, ilmeisesti manual volttien käyttö ja turhien asetusten poisotto estää sen.:vihellys:
Kiitos. Tarvii kokeilla yöllä, kun pääsee kodio töistä. Saakohan vaan neljällä kammalla toimimaan, vai tarvitseeko kahdella kokeilla :tdown:. Melkein harmittaa, etten ostanut 2x8Gb settiä :btooth:
Mistä johtuu kun yksi core käy selvästi kuumempana kuin kaikki muut? n. 10 astetta eroa.
Onko korkkauksen jäljeltä nestemetallit epätasaisesti vai onko tuo ihan normaalia vaihtelua?
Mitä screenshotteja oon nähnyt niin tuo #2 Core käy kaikilla kuumempana kuin muut coret, mutta ero on yleensä 1-2 astetta seuraavaksi kuumimpaan.
Eikös jollain ollu sama ongelma ja uudet metallit huolellisesti levitettynä oli fixannut sen?
Mulla käy kans korkkauksen jälkeen core2 selvästi kuumempana, jopa 11C enemmän kuin viilein.
Kokeilin nyt jo kerran ottaa IHS pois ja ja sudin nestemetalleita siitä ja coren päältä. Ei suurempaa vaikutusta.
Nyt kokeilin toisen kerran vaan siirtää IHS:aa eri kohtaan niin on se vaan vieläkin saman verran kuumempi kuin muut :(
Core1 taas käy selvästi viileämpänä kuin muut.
Outoa että kolmeen kertaan kääntäny vivun kiinni ja aina sama juttu. Eli jos putsaisi kaiken pois ja kokeilisi uudelleen täysin alusta niin noiden pitäisi osua enemmän kaikki samaan? :confused:
Idlena kaikki pyörii kiltisti siinä 29-31C
Normikuormalla en ole edes jaksanut seurailla eroja, hienosti toimii 50x100,1...
Lämmöt prosulla pelatessa on jotain siinä ehkä 45-50C välillä.
Tuo lämpö tuossa on prime95 päällä siinä kuumimmassa kohdassa, TDP näyttää 262W hwinfon package powerissa.
edit:
Ajelin geekbenchin uusilla kertoimilla:
8700k 16GB 4200-17-17-17-34-2 - Geekbench Browser
Kokeilin nyt jo kerran ottaa IHS pois ja ja sudin nestemetalleita siitä ja coren päältä. Ei suurempaa vaikutusta. Nyt kokeilin toisen kerran vaan siirtää IHS:aa eri kohtaan niin on se vaan vieläkin saman verran kuumempi kuin muut :(
Normikuormalla en ole edes jaksanut seurailla, hienosti toimii 50x100,1
Ei välttämättä. Dien rakenne voi myös ratkaisevasti vaikuttaa siihen, että yksi ydin on muita lämpimämpi. Kuitenin tuossa on pari muutakin corea aika samoissa.
Jos on jo pariin otteeseen laiteltu uusiksi niin varmaan se on vaan hyväksyttävä ettei tuohon sen suurempaa muutosta saa aikaseksi. Kuitenkin Core 4 ja 0 on suhteellisen samoissa niin taisi nyt vaan käydä sellainen tuuri.
Onkos jossain jotain testejä tai muuta infoa, että mitenkäs paljon muuten kiinteä vcore voltage määritys lisää sähkönkulutusta verrattuna esim. adaptive asetukseen, jossa vcore laskee kun prosessori on ns. levossa? Varsinkin siis näissä coffee lake prossuissa.
Esim. vertailutilanne, jossa #1 prosessori pyörii jatkuvasti 1.3v vcore asetuksella vaikka tunnin, josta puolet idlessä ja puolet 100% teholla.
Tämä sitten verrattuna tilanteeseen, jossa #2 prosessori pyörii idlessä 1.15v vcore asetuksella puoli tuntia ja puoli tuntia täydellä teholla 1.3v vcore asetuksella.
Että kuinka suuri merkitys sähkönkulutukseen tuolla kiinteällä vcorella on? Vakauden yms. puolesta muuttumattoman arvon kautta on aina helpompi saada prossu vakaaksi, mutta jos kone on lähes jatkuvasti päällä niin onko tuon kiinteän vcore asetuksen kautta tulossa kuinka paljon lisäkulutusta (helpoin ratkaisu tietysti on vain sulkea kone aina kun sitä ei käytä..)?
Melko vähän. Jännite ei laske, mutta virta laskee = kulutuskin tippuu. Toki jonkin watin tuosta rutistaa pois, kun jännitteen antaa laskea.
Wolfwood
