Vähän ohi aiheen mutta jos joku tarvii...
Linkki LinX v0.9.0 E lataukseen LinX v0.9.0 E (x64).rar beim Filehorst - filehorst.de
Hyvää joulua!
@Luumi mikä tuohon superPi aikaan eniten vaikuttaa, kun esim omat 4000-17-17-17-37-2T kellot pyörii siellä 8-9min välissä.
Hämää ku tuolla OCN.net hepulla oli 6min ja CAS 16 joka ei oo yhtään tuon leaderboardin kanssa linjassa.
Itellä menee 4.7ghz kelloilla 6min55s tuossa testissä. Muistit 4200mhz cl17.@Luumi mikä tuohon superPi aikaan eniten vaikuttaa, kun esim omat 4000-17-17-17-37-2T kellot pyörii siellä 8-9min välissä.
Jaa-a. Itsellä vissiin 1.9 versio.No nyt on niin iso ero että pakko pistää omat asetukset uusiksi. Josko löytyy joku jarruttava tekijä.
Oma HyperPi on versiota 0.99b (liekköhän tolla vaikutusta?)
Mulla toimii kun käynnistää järjestelmänvalvojana. Muuten jämähtää.Tuo Superpi.net sivulta ladattava ohjelma v.1.9 jämähtää scanning for hardware kun käynnistää joten WTF?![]()
En kyllä itse pysty luottamaan näihin windowsin muistitestereihin yhtään. Ajelin tuolla kyseisellä testillä vanhalla setillä muistetestejä ja jouduin odottelemaan yli 2h että ensimmäinen virhe löytyi. Tämän jälkeen pistin memtest86:n looppaamaan testiä 6 (block move) ja siinähän menikin aika lailla 10 sekuntia kun ensimmäinen virhe löytyi ja parin esimmäisen minuutin aikana virheitä löytyi kymmeniä.Enpä ole ikinä käyttänyt ku vakio asetuksia ja jos ei niissä ole tullut virheitä 10000% ei oo muistit ikinä kipannukkaan.
Jos kerran molemmat testerit löytää virheet, mikäs siinä sitten. Varmaan muu kuin mustiksen testi ollut käytössä, kun se on yleensä huomattavasti nopeampi virheiden löytämisessä kuin mainitsemasi 2h. Itsellä kokemus on päinvastoin: memtest86 menee läpi, kun memtest windowsissa ei pääse päälle 200%. Jokainen tavallaan.En kyllä itse pysty luottamaan näihin windowsin muistitestereihin yhtään. Ajelin tuolla kyseisellä testillä vanhalla setillä muistetestejä ja jouduin odottelemaan yli 2h että ensimmäinen virhe löytyi. Tämän jälkeen pistin memtest86:n looppaamaan testiä 6 (block move) ja siinähän menikin aika lailla 10 sekuntia kun ensimmäinen virhe löytyi ja parin esimmäisen minuutin aikana virheitä löytyi kymmeniä.
On kuitenkin otettava huomioon se, että memtest86:n vakiotesti, joka käy läpi kaikki testit ja toistaa sen 4 kertaa, ei ole mielestäni myöskään kovin luotettava. Tämä johtuu siitä, että yksittäinen testi tuossa sarjassa saattaa olla liian lyhyt, eikä mahdollisesti löydä virhettä sellaisenaan. Olenkin huomannut sen, että tuo testi #6 (block move) on ylivoimaisesti paras löytämään noita virheitä.
Yli Ddr4-4000 nopeuksilla kusee muistin write-nopeus, täällä taisi olla tätä selvitelty? @Kapteeni_kuolio
Volttia vaan lisää, itellä esim 1.45. B die tikkuja myydään 1.5v asti speksattuna, eli sinne asti ainakin voi huoletta nostaa. Ja sitten kun on vakaa niin kiristät ne secondaryt, täällä on postattu Heron arvoja (mm minä ) , joista voi ottaa mallia.
edit. nosta siis dram volttia. io voit laskea 1.2., sen pitäisi riittää siihen
Tulee vähän mieleen et Taichin ja K6 biokset ovat eri kehitys vaiheessa. Täällä tCKE 4 antaa jopa vähän paremman tuloksen muistaakseni. Varmistan vielä iltapäivällä.Juu havainnoin ton ongelman omissa kellotuksissa.
tCKE ja sitten toi neljänneksi alin _sg oli muistaakseni oikeita vipuja. Nosta tCKE 8-9-10-11 ja tuunaa noi neljä alinta ympyröityä, niistä toi _sg hiplaaminen nosti lukuja. Kysymysmerkki myös huomionarvoinen, mutta en muista enää miksi. En pääse lunttaa mun muistiinpanoja, kun on tehty kynällä ja paperilla.
Ihan kova tulos. Katsotaan sitten, kun tuo testeri on +2000%.Muistit @ 4400mhz Taichilla.
Muistit @ 4400mhz Taichilla. 1.5v DRAM, 1.25v VCCIO, 1.33v VCCSA
Kolmoslatenssien viimeiset 15:sta 4:ään.
Elikkäs prossu ei kulje edes 4.8ghz 1.35v..CPU VID on 1.51v tässä yksilössä ja lämmöt noin 70'c Prime95 Small FFT.
Kone ei kuitenkaan kaadu, mutta tulee hardware failure.![]()
Korkattu?Elikkäs prossu ei kulje edes 4.8ghz 1.35v..CPU VID on 1.51v tässä yksilössä ja lämmöt noin 70'c Prime95 Small FFT.
JuuKorkattu?
Laitat siihen yöimpään slottiin. Mä en muista mitkä sata-linjat se käyttää, mutta katson manuskasta.Taichin omistajille tyhmä kysymys:
Mihin m.2 slottiin on paras laittaa ssd? Käyttöön tulee myös 2 kpl normaalia sataliittimellä olevaa asemaa. En nyt ota oikein selvää, että mikä on paras tapa nuo asentaa kun jokin m.2 blokkaa vissiin jotain sata-linjoja jne...?![]()
Siellä manuaalin sivulla 24 se luki. Pistät tuohon m2_3 liittimeen m.2 levyn ja se jakaa saman kanavan sata 3_3, eli siihen ei sitten enää levyä, muut ok.Taichin omistajille tyhmä kysymys:
Heitän täysin hatusta että prosessori ei tue useampaa SATA-laitetta.Okei. Kiitoksia tiedosta. Onko tällä jotain nopeusetua vai mitä tällä haetaan oikein kun jaetaan sitä ja tätä?![]()
Jos ei mustiksella saa 19000% niin ei ole vakaaEn tiiä onko sattunu huonot muistit/emo/prossu mulle. Millään yli 4000mhz jos kokeilee millä tahansa volteilla tai latensseilla niin ei boottaa ollenkaan, kuitenkin sitten tuo 4000mhz boottaa 1.35v ja IO/SA 1.15v. CL18 vakaus löyty 1.4v ja 1.2 IO/SA. CL17 vakauteen oon kokeillu kaikkea yhdistelmiä aina 1.4>1.5v ja IO/SA tuosta 1.2>1.3v eikä mistään löydy vakautta mustanaamion testeriin, tosin kaikki muut rasitustestit menee läpi ja myös pelivakaat ollu jo monta päivää. Harmittaa vaan kun tietää että ne ei silti 100% vakaat ole![]()
.Jos ei mustiksella saa 19000% niin ei ole vakaa.
vitsi vitsi, n. 2000% pakko saada, muuten ei niillä asetuksilla mennä
Ja tosiaan, voi johtua mistä tahansa noista kolmesta, että onko IMC/emon tsydeemit/itse muisteissa heikompaa silikonia. 4000mhz on jo aika paljon, itselle ainakin kelpaisi se ihan hyvin.
@Sampsa oliko tuo Apexin 4400mhz Mustanaamio/HCI-vakaa?
Kuinka monta prosenttia mustanaamiota riittää vakaaksi?![]()
(20min)No vaikka 2000%.![]()
Vähintään kahvittelut.(20min)
Saa paritkin kahvit juoda kun yleensä tuohon 2000% menee aikaa ~50min![]()
Kahvittelulla viittasin virallisen epäviralliseen ikonipakettiin, jossa 20min kohdalla ikoni rupeaa kahvittelemaan = epävirallisen virallinen vakaus saavutettu.![]()
Onko Cache (NB) 3700MHz vai onko vain idle kellot? En ole testannut miten tuo Cache / prossun kellot vaikuttaa, mutta itsellä 4200C18 vastaavat lukemat tiukoilla subeilla 63.3k, 64.4k, 55.7k. Laitatkos huviksi prossun ja cachen kellot niin voin huviksi ajella vartailutuloksia tiukoilla subeilla.Noniin, muistin kirjoitus- ja kopiointinopeuden ongelmat selätetty, kiitos @Kapteeni_kuolio
Tässä lähtötilanne Asuksen ROG Maximus X Apexilla DDR4-4000, muistiasetuksista laitettu 19-19-39 ja loput Auto:
Lukunopeus ok, mutta write ja copy aivan liian alhaiset 32879 ja 34076.
Tärkein yksittäinen asetus, joka korjaa asian on tWRWR_dg, joka on DDR4-4000+ nopeuksilla Auto-asennossa 8 -> 4. Tämän lisäksi tCKE 7 -> 8 paransi vielä tulosta hieman lisää:
Lukunopeus parani 1000 Mt/s, kirjoitusnopeus 29000 Mt/s ja kopiointinopeus 14400 Mt/s
Mulla on kyllä todella usein käynyt niin että esim. 1700% kohdalla tulee virhe naamiotesterillä. Piruuttani sit vielä ajellu vähän peliä, ja on kyllä tahtonu muutaman rundin sisään pubgissa kaatuilla.
Yli 2000% 'naamiovakaudella' oon vaan kerran törmänny sit peleissä epävakauteen, enkä saanut sitäkään kaatumista toistettua kuin vasta useamman tunnin pelaamisen jälkeen uudelleen.
Se oli se "niin lähellä, silti niin kaukana" 4266CL17![]()
Edit: Näkyihin tuossa AIDA:ssa kellot, eli vakiona prossu.Eipä ole tullu vielä vakiona prossulla Windowsissa käytyäkään, mutta kokeillaas.
Tuossapa 4200C18 suht tiukat subit prossu vakiona, hieman paranee tulokset, mutta käytännön merkitys lienee pieni. Tuota sinun ja @Kapteeni_kuolio n mainitsemaa tWRWR_dg ongelmaa ei ole ainakaan tällä 4200 kertoimella (vakiona 4), 4400 ei postaa itsellä niin en pysty vahvistamaan onko tuo vaan kyseisen kertoimen ongelma Asuksella.Noniin, muistin kirjoitus- ja kopiointinopeuden ongelmat selätetty, kiitos @Kapteeni_kuolio
