Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Samalla tavalla tämä bios toimii kuin aiempikin. Sulla on siellä omissa asetuksissa tai jäähyssä jotain pielessä.
Löin 4000Mhz muisteille ja jätin viiveet pääosin autolle. Linxin tulokset tippu aika roimasti. Muisteille 1.44V biosista. IO 1.21 ja SA 1.25. Huomatkaa myös prossun virrankulutus, se tippu 280W -> 210W. Aida antaa kuitenkin muistien read nopeudeks 58000Mt/s.
E: Kakkosviiveitä hieman tiukennettu niin linxin tulokset nousee heti.
Aidan write tulos hyppää 75000Mt/s :D
Linxissä tuo ero kasvaa tuon suuren muistin käytön takia. Problem sizea pienentämällä tuo kulutus tippuu melko paljon.
Sain kun sainkin reflashattyä tuon biosin ja nyt asetukset on linjassa @Asiantuntija n kanssa. En tiedä oliko tuossa 1.20 versiossakin jotain häikkää vai oliko UE omalta kohdaltani, mutta tuolloin Vcore 1.4V ei vaan millään taipunut ja AVX:ssä lämmöt paukkui lähemmäksi sataa. Nyt näyttäisi alta 80 AVX offset 1.
Nyt tuo näyttää hyvältä. Max wattage 262W. Vcore 1.39V ja AVX offset -1.
Sain eilen vihdoinkin viilattua secondarryt heroon, jokohan tämä oli lopullinen versio..Useita arvoja muutin vielä, mutta ainoa mikä näkyi selvästi Aidassa oli tREFI 42k -> 65k
Millä volteilla ja laitatko vielä kuvan ajoituksista timing configuratorilla? Itsellä sama lankku, niin katsotaan josko omat b-diet yltää samaan.
En viitti asentaa tuota configuraattoria kun säädöt on jo tehty, mutta talletin asetukset uefista tekstitiedostoon
CPU Core/Cache Voltage [Adaptive Mode]
- Offset Mode Sign [+]
- Additional Turbo Mode CPU Core Voltage [1.370]
- Offset Voltage [Auto]
DRAM Voltage [1.4500]
CPU VCCIO Voltage [1.20000]
CPU System Agent Voltage [1.25000]
DRAM CAS# Latency [16]
DRAM RAS# to CAS# Delay [17]
DRAM RAS# ACT Time [36]
DRAM Command Rate [Auto]
DRAM RAS# to RAS# Delay L [7]
DRAM RAS# to RAS# Delay S [5]
DRAM REF Cycle Time [336]
DRAM Refresh Interval [65535]
DRAM WRITE Recovery Time [11]
DRAM READ to PRE Time [6]
DRAM FOUR ACT WIN Time [16]
DRAM WRITE to READ Delay [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay L [8]
DRAM WRITE to READ Delay S [4]
DRAM CKE Minimum Pulse Width [8]
DRAM Write Latency [16]
tRDRD_sg [6]
tRDRD_dg [4]
tRDWR_sg [15]
tRDWR_dg [15]
tWRWR_sg [6]
tWRWR_dg [4]
tWRRD_sg [29]
tWRRD_dg [25]
tRDRD_dr [6]
tRDRD_dd [6]
tRDWR_dr [15]
tRDWR_dd [15]
tWRWR_dr [4]
tWRWR_dd [4]
tWRRD_dr [5]
tWRRD_dd [5]
tässä vielä näistä 24/7 kelloista suorituskykymittauksia
Edit: olikin vanha tiedosato, editoin tähän kohta uusimman
Itse ei saa 5.2GHz aivan LinXiä läpi ilman että lämmöt huitelee +90c, mutta 5.1GHz menee helposti. Muistit kyllä vaikuttaa todella paljon tässä testissä.
Olis se custom loop ehkä sittenkin kannattanu säilyttää :btooth:
Mulla huitelee Prime lämmöt niin korkeella (huippu 90), etten ole kehdannut 5.1:llä mitään cinebench raskaampaa ajaa. Mutta ei voi kuluista valittaa kun on 5.0 pinnatun prosun ostanut. AVX offsettikin on (lämpöjen takia) -2, jota Linx osan aikaa ajaa.
Edit: korjailua
Vaikea noilla tiedoilla sanoa. Kokeiles Vcore laittaa manuaalille ja katso mitä tuo vaatii miniimisssään sillein.
Kokeilin 4800MHz 1,250V manual LLC6 ja ei kestänyt avx primeä kuin jotain minuutteja.
Nostin jännitteen 1,275V ja nyt tuo on tuolla pyörinyt reilun 10min ilman sen ihmeempiä ongelmia. Lämpöhuiput ovat tähän mennessä olleet 84C 81C 88C 87C 86C 86C joten ei tuo nyt ihan hirveä kiuas ole. Tämähän on siis vielä korkkaamaton prosessori, eli vakiopurkat siellä välissä kiehumassa :D
EDIT: 15min ajon jälkeen korjatut lämmöt ylempänä. Package power kävi 182W tietämillä ja jännite ajon aikana softalla luettuna (cpu-z/hwinfo64) oli 1,280V.
Jos Taichin biossia on päivittämässä niin ottakaa johonkin ylös biossin asetukset. Ei onnistu suoraan tiedostosta palautus...
Vaikka ei löydä medialta sitä tiedostoa mutta kun kirjoitat käsin sen nimen xxxx.bin ja painat select tjsp. mitä siinä lukee niin osaa ladata tiedot.
Enpä tullut koittaneeksi tuota. Pitää koittaa muistaa kun seuraavan kerran biosia päivittää, jos on vielä sama ongelma.
Unohda tuo package power. Todettiin jo aiemmin, ettei ole vertailukelpoinen esim Taichien näyttämän lukeman kanssa, kun Herolla ei maksimissaankaan tunnu saavan kuin ~210W tuloksia. AVX Prime saattaa kaatua, tai antaa virhettä pitkänkin ajan jälkeen, niinkuin itsellä viiden tunnin jälkeen.
Mullekin tämä tuli ahaa elämyksenä kun tarkistin tikun sisällön. Sen verran paljon twiikattu näitä tuuletinprofiileja, niin oisin itkenyt jos ei ois saanut palautettua.
Hei. Oon aikas noobi näis hichtech kellotushommissa, kuitenkin kasasin tänää koneen ja lähin kellottelemaan tämän langan selanneena.
8700k / msi z370 m5 / kingston hyperx predator 2x8gb 3200mhz palaset löytyy.
Eli, laitoin 50.kertoimen, ja ringvaluen mikälie se onkaan 45.
Adaptive core voltage 1.3 (1.35 tulin alaspäin kunnes 1.29 kaatoi)
Muisteille X.M.P profile 2 (3200mhz / 16 18 18 38)
Näillä seteillä vetelin prime95 26.6 smallftt tunnin verran ja pysy vakaana. lämmöt max 85.
Mitä seuraavaksi teen? En siis halaja max. kellotaajuuksia vain hyvät 24/7 kellot. Otetaan vastaan parannusehdotuksia asetuksista :)
Laita nyt ainakin aluks AVX offsettiä kanssa jos non-AVX Prime pistää jo 85c, lähtee lämmöt käsistä muuten. Kokeile myös noita muita vakaussoftia, LinX on ainakin hyvä kun siinä on paljon realistisempi AVX kuritus kun primessä.
En oikeen ymmärtäny mitä toi AVX-offset tekee niin en koskenut siihen (tai löytänytkään). PUBGIA pelailleis lämmöt max 80, pitäiskö olla alemmat?
Ja jos oiken ymmärsin niin tuo prime 26.6 on ihan kelpo sovellus? kokeillaan toki linxiä kohta kunhan pelitetestisessio on ohi :)
AVX offset tiputtaa kellotaajuutta AVX käskykantaa käyttävissä sovelluksissa. AVX käskyt ja sen johdannaiset ovat käytännössä raskaimpia käskyjä prossulle. 1 = 100MHz jne. Tuo 26.6 on vanha versio jo primestä ja ei vastaa enää kunnolla nyky prossujen käskykantavalikoimaa. Jos pubgissa 80 astetta niin todennäköisesti linxissä lähentelee satasta.
Tosiaan joo, pitääpä kokeilla jahka löydän mistä laitan ne. Tosiaa 80c lämmöt max peak (alkupeak varmaa) pelates, 60-70 pelin aikana noin about.
1.31v, 5hgz, -2avx offset
Linxiä ajoin puolisen tuntia maxlämmöt Coretempissä 91 ja HWmonitorissa 87.
Nyt pubgia pelaillessa max lämmöt alle 80! :)
Tästä vaa pudottelee voltteja niin kauan että löytyy matalin ja se ois sit siinä?
Tolle ei avx kelloille,mikä sulla tossa 5.0ghz Prime 26.6 small.fftlä ajoa vähintään 1h.Avx kelloille tossa 4.8ghz tolla -2 offsetilla Linx v0.8.0 maksimi muistin käytöllä vähintään3 kierrosta.Itse testaan lopullisen vakauden ajamalla 10 kierrosta.
Noilla haet pienimmän vakaan jännitteen ja siihen heität vaikka 0.01v lisää.Linxissä tasaiset gflopsit ja sama residuali ilman virheitä vakaan koneen merkki.
llc.llä kikkailemalla jännite molemmille kelloille sopivaks.Esim itsellä Hero x.llä llc6 Primessä 1.360v ja Linxissä 1.376v.
Lämpöjen olis hyvä pysyy alle 85c.Itsekin saan koneen 5.2ghz Linx vakaaks mut lämmöt nousee 90c,niinpä pudotin kellot 5.1ghz.
Semmonen hommeli tuli Mieleen^tm;
Oon puuhastellut videoeditoinnin parissa, innostunut harrasteluonteisesti tökkimään youtubeen videoita. Ei *mitään* aiempaa editointitaustaa, joten välistä aika paljonkin 'pelannu' adobe premierillä. Se käyttää AVX:ää ainakin kun kelailee aikajanaa ja käyttää efektejä.
Tämä ihan sivuhuomiona kun täällä mietittiin että mitkä ohjelmat käyttää AVX ja mitkä ei. Premiere on ainakin todella laajasti käytössä.
Huomasin kun leikin AVX-kertoimen kanssa kun koitin hakea yli 5Ghz 'non-avx' kellohuippuja. Premierissä kellot laskee avx-offsetin mukaisiksi kun kelaa aikajanaa ja puuhaa efektien kanssa ym.
Ja peleissä, kuten BF1 ja R6S ainakin näkyisi tuota vaihtelua kohtuu paljon.
Peleissähän kellot pomppii kokoajan miten sattuu alempana, AVX portaalla ja täysillä kelloilla muutenkin.
Jos streamaa videota ja pakkaa CPU softavoimalla x264 niin silloin taitaa oikeasti käyttää AVX käskyjä.
Kannattaisi kuitenkin käyttää NVENC tai Quick Sync ehkä kuitenkin.
Tällöin kellojen pitäisi käydä paljon alempanakin. BF1 se ravaa itselläni koko ajan vain tuota offsetin ja max kellojen väliä. Tai sitten tuo systeemi bugittaa vaan jostain syystä.
4000-16-16-16-36-1T ratkottu.
Näyttäisi olevan pienemmällä latenssilla ja 1T:llä positiivinen vaikutus HyperPi looppi aikoihin ja CB15 tulokseen. :):cigar2::vihellys:
Heippa, minulla olisi kysymys, mitkä muistit (16gb) kannattaisi valita 6800K ja msi z370m mortarin kaveriksi? Jos hintakattona pidetään n.250e. Jotain olen lukenut Bdie muisteista yms, hyötyykö kahvijärvet niistä? T sandy bridgeen jumahtanut.
Ilmeisesti 8600K kuitenkin?
Tuolta löytyy lista B-die muisteista: Trident Z:t varmaan suosituimpia, mutta samalla kalleimpiakin.
Kannattaa pyöräyttää Prime blendiäkin tovi, kun näyttää muistit vakaalta. Ei pitkään tarvinnut mennä että nuo 4000-1T:t kippasi. [emoji4]
Oletko testannut foorumin virallisella @Mustanaamio n muistitesterillä ennen Primeä?:confused:
Yleensä on hyperPi vakaat ollu aina 2000%+ memtest vakaat. Noissa oli ongelmana liian pienet VCCSA/IO.
En kyllä erikseen tossa välissä testannut. Lopuksi sitten 10000% testit kun kaikki näyttää hyvältä.
Tuli hommattua toinen 8700K testiin ja säädin nuon arvot, -60 uusin Prime kaatuu nopeasti.
Nyt jauhamassa Blendiä -50, mutta mutta..
Välillä freezaa -50 jo Windows 10 latausruutuun.
Jos ei freezaa siinä niin silti samoilla asetuksilla jaksaa raskasta AVX Primeä jauhaa..
Onko joku säätö mitä kannattaisi Taichissa vielä hioa lisäksi?
Powerlimitit tapissa? Katos Kuolion video tuolta:
Olihan LLC1?
Mikä on sun vcore idle ja bencheissä? Koita nakella lähemmäs nollaa tuota offsettia, kokeile -40 -30 -20 jne. Kunhan vcore rasituksessa pysyy järkevänä. AVX Max 1.42, normirasitus 1.372 ja idlenä 1.328. Sulla voi olla yksilö jonka virtapyynnit (VID) on matalat, jolloin tietty pärjää pienemmällä negatiivisella offsetilla. Sillon voi olla että sun prossu pyytää bootissa/lataillessa Windowsiin niin vähän virtaa että -50mV offsetti menee liian alas.
Ei helvetti, nyt vasta tajusin että miks -50mv offset ei oo itellä ihan täysin vakaa 4.9GHz, johtuu alhaasta VID arvosta kun eihän mun kivi vetäse edes 1.25v rasituksessa tolla :D Vasta äsken uudelleen lukastuani ton Kuolion pikaoppaan tajusin asian, jotenkin mennyt ohi iteltä kokonaan. Tiesin kyllä että kivien VID saattaa vaihdella mutta jostain syystä ei tullu tajuttua niinkin yksinkertaista asiaa että toihan ottaa suoraan VID:stä pois ton offsetin mukaisen määrän :facepalm: Noh korkkauksen jälkeen kuritetaan, Liquid Ultrat ja Kryonautit tuli tänään :drool:
Sori ku häiritsen.
Korkkaamaton 8700k
Core voltage 1.31biossista, HWmonitor antaa 1.312. VID rasituksessa 1.32 (ei haittaa mut ois kiva tietää miksi?)
5ghz -2avx offset, Prime rullaa tunteja ongelmitta lämmöt <85, linxi 10x läpi lämmöt <90, flopsit ja numerot täsmää.
Pelatessa pysyy <80.
Onko tää ihan hyvä kivi vai saisko jollain asetuksilla viel paranneltua 24/7 kelloja?
Ihan hyvältä kiveltä kuulostaa, eipä tuosta oikein parantamista muuta löydy enää kun testaat alimmat voltit millä toimii vakaasti ja sitten kovaa ajoa. Suosittelen kyllä vahvasti tuon korkkaamaan, ihan jo lämpöjenkin puolesta niin saat mahdollisesti 5GHz kiven joka toimii samalla kellotaajuudella AVX käskyillä, voit myös non AVX kelloja todnäk nostaa yhden pykälän tuosta kunhan on korkattu. Sallii kovemmilla volteilla ajon lämpöjen puolesta.
Suosittelen kyllä vahvasti tuon korkkaamaan.
Korkkaus on mulle uus tuttavuus. Pari asiaa ihmetyttää.
-Korkkaus rikkoo takuun?
-Pitääkö niitä töhniä vaihdella useammin?
-Kuinka usein ammattilaisen tekemä korkkaus rikkoo kiven?
-Ilmeisesti täältä / murosta löytyy korkkauspalveluita, itse en tohdi ekaa kertaa lähtä rikkomaan.
Takuu menee.
Yleensä se tulee kerralla kuntoon ja jollei ihs liiku niin ei siihen tarvitse metalleja vaihdella.
"Ammattilaisen" tekemät eroaa vain siinä, että toimenpide suoritetaan työkalulla. Oikein tehtynä ja etenkin työkalulla korkattaessa tuo hajoamisriski on todella pieni, about 0,5%?
En tiedä kuinka moni täällä on valmis tekemään tuon koko operaation. Itse lainailen työkalua, mutta liimojen raappamiset ja nestemetallien laitto jää sitten lainaajan tehtäväksi.
Harva täällä varmaan lähtee korkkailemaan sun puolesta. Ellei sopimuksena oo sit se että menee paskaks jos menee paskaks, tekijä ei ota vastuuta mutta toisaalta siinä tapauksessa olis jo parempi vaan korkata ite. Kuumottaahan tuo prosessi ihan tajuttomasti ja kuolion sanoja siteeraten niin onhan toi ihan hemmetin orpoa lähteä 400€ osia runnomaan väkivallalla työkaluilla tai veitsellä kutittelemaan liimapintaa, mut tilanne vaan kuitenkin on nyt ja todnäk tulevaisuudessakin tämä. Ei tota ihan pakko ole korkata, mutta joissain peleissä voi alkaa menemään sen about 85c yli. Toi 85c on mun mielestä ihan hyvä turvaraja et sen yli ei kannattais ainakaan jatkuvasti olla. Mahdollisesti joudut tiputtamaan kelloja vähäsen jos et halua korkata.
Kiitti vastauksista, meikäläinen jättää korkkauksen ainakin toistaseksi hyllylle, katsotaan sitten myöhemmin kun on unohtanut että maksoi tosta +400e. Hienosäädän tost jänöt minimii ja olen iloinen :)
http://www.motonet.fi/fi/tuote/602349/Permatex-Supra-Black-tiivistesilikoni-80ml
Rockit 88 - LGA 1150 / 1151 Delid & Relid kit saapui postissa ja uusi 8700k odottaa aukaisijaa. Ajattelin käyttää reliddaukseen Permatex Supra-Black -tiivistesilikoonia jota löytyy ihan motonetistä. Netissä muutamassa videossa on ollut esilä ongelmaa että liiallisen määrän takia nestemäistämetallia on päässyt siirtymään hieman prosessorin ytimen vieressä oleville neljälle "anturille?" joten kävin mielessä voineeko nuo ihan normaalista peittää pienellä määrällä samaa silikoonia? Näyttää että osa laittaa pelkästään ytimelle tuon nestemäisen metallin ja osassa ohjeita sitä laitetaan myös HS:ään. Lieenkö väliä?
Se on todennäköisesti sullakin riittävästi 5Ghz, koska VID-taulu on 5Ghz aika tavalla reilumpi (isommat pyynnit).
VIDit pomppaa rajusti ylöspäin kun menee portaita 4.8 -> 4.9 ja 4.9 -> 5.0
Tuossa vielä joku screenshotti LinX vedättelystä omalla prossulla, edelleenkin korkkaamattomana kun sitä conductonauttia ei vaan ole. Prossun jännite testin aikana 1,248V (cpu-z/hwinfo64) noilla 4700MHz kelloilla. Ei virheitä tai varotuksia ajon jälkeen windowsin event logissa.
4800MHz en kehdannut edes lähteä kokeilemaan, vaikka olenkin sen avx p95 small fft:llä testannut aikaisemmin mainitsemallani 1,275v jännitteellä. Tuo LinX vaan lämmittää ytimiä muutaman asteen enemmän tuolla max asetuksella kuin p95, joten olisi varmaan jo 90C paukkunut rikki jonkin ytimen osalta, jos ei parinkin :D
Mustanaamion muistitesteri:
Uusi versio on nyt julkaistu ja ohjelma tunnetaan jatkossa nimellä RAM Test. Ohjelma on myös vihdoin ja viimein saanut kuvakkeen :joy:
Käyttöliittymään on tehty parannuksia ja testausalgoritmi on entistä nopeampi ja tukee AVX ja AVX2 käskykantoja.
Tyydyin jo omiin muistikellotuksiin siihen kohtaan kun sain secondaryt kiristettyä, nyt tällä uudella testerillä pikaisella kokeilulla se täälläkin vakaana pidetty 2000% ajossa kesti puolet vähemmän aikaa ku ennen. Nyt vois vaikka kiinnostaa kokeilla niitä kolmosten kiristelyjä kun paljo nopeammin menee tuo mustiksen testeri "läpi" :kahvi:
Korkkauksesta pari kysymystä:
a) Suositteletteko niiden kolmen komponentin (nimeä en muista) eristämistä (esim läpinäkyvällä kynsilakalla) siltä varalta että metalli lähtee elämään ja aiheuttaa oikosulun näihin kohtiin osuessaan? Onko riskiä todellisuudessa olemassa, jos ei metallin kanssa läträä älyttömästi?
b) Mitä metallia suosittelette, onko Thermal Grizzlyn käypää?
c) Kannattaako heatsink liimata takaisin? Liimaako metalli itsessään kuivuneena tuota lainkaan?
Kaveri tulee tammikuussa kylään niin pääsee tekemään tämän operaation ja toivonmukaan saa kiven 5,2Ghz pelivakaaksi.
Ei menny kun joskus alkuvaiheessa kokeilin -50 offset, LLC1 ja 5.0GHz. Kippas tosiaan Windowsissa jo enkä ees CPU-Zia saanu auki. Mut oudoin homma kuitenkin se et samoilla offsetasetuksilla tää survoo samaa jännitettä 4.8 ja 4.9, eli sen 1.248v. 4.9GHz menis varmaan -40 offsetillä ihan helposti mut odotellaanpa et korkkaustyökalu saadaan ja sit ruvetaan vasta säätämään jospa saatais se 5.0GHz tulille lyötyä.
Heepinpoika
