Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Jos 4.8 tavoite niin 1.30v, llc5-llc6, avx -2 voisi olla hyvä lähtökohta.sitten testiä esim. LinX 0.8 jos kaatuu lisää voltteja vaikka 0.005 pykälillä kunnes vakaa.Jos jo 1.30v vakaa niin lähde tiputtamaan voltteja kunnes ei vakaa -> pikkaisen ylemmäs.
Korkkaus näille kyllä suositeltava toimenpide.
Toki 5.0 olis kova mutta ei kannata liikaa grillata korkaamatomana.
Kokeillaan noilla ensin, jos ei ole tarvetta hienosäätää kaikkea irti niin tarviiko muuta muutella?
Pelit taitaa olla ne mitkä eniten prossua rasittaa yleensä joten melkein voisi pitäöä jo Prime95 vakioasetuksilla riittävänä vakaus / lämpö testinä. Ymmärtääkseni tuo LinX loimuttaa jo aika railakkaasti.
Kiitti vinkeistä :tup:
melkein voisi pitää jo Prime95 vakioasetuksilla riittävänä vakaus / lämpö testinä. Ymmärtääkseni tuo LinX loimuttaa jo aika railakkaasti.
Prime95 small fft FMA3/AVX käskyillä on raskain prosessorille ja tuottaa eniten lämpöä, joten tällä löytyy laskuvirheet nopeimmiten. Tämän lisäksi on hyvä ajaa LinXiä suurilla muistimäärillä (esim 14GB kuorma 16GB keskusmuistilla) vaikkapa 20 passia, koska se kuormittaa prosessoria lähes yhtä paljon ytimen osalta kuin Prime95, mutta lisäksi tähän tulee mukaan cachen testaus ja muistista lukeminen. Vaikka Prime95 olisi vakaa pari tuntia small fft:llä, saattaa LinX vielä heittää residualeissa esimerkiksi cachen nopeuden takia samoilla jännitteillä ja tämä ilmenee juurikin silloin, kun käyttää alhaista vcorea ja cachen nopeus on esimerkiksi 4400MHz tai yli.
Jonkunlaista muistitesteriä on myös hyvä ajella jossain vaiheessa, varsinkin jos käytössä on nopeampaa muistia. Lopuksi tietysti ne normaalit pelitestit, eli jos pelit eivät kaatuile muutamien tuntien pelisessioissa, niin sittenhän varmaan on ainakin riittävä vakaus saavutettu. Tämä tietenkin siinä tapauksessa, kun peli itsessään ei ole paskasti koodattu kaatuileva roska, jota betatestataan pelin ostajilla.
Noh, laitoin vielä Der8auerin videon mukaisia asetuksia mausteeksi mutta ylipäätään näin;
- 4,8 kellot.
- XMP EI päälle koska muistit kelloteltu erikseen, eikö?
- Voltit 1.28 (siltin näkyy 1.29 maximit).
- AVX -2.
- Ja nopeesti 10min large FFT ilman erroria.
- Lämmöt kävi tälläkin kevyemmälläkin testillä AVX vaikutuksen alaisena jo 83C, eli 4,6 kelloillahan tuo pyöri.
.........saikohan jokin kohta Der8bauerin säädöistä tuon virransyötön hiukan pörisemään, pari asetusta disablediksi ja jotkut maximiksi ettei throtlaile. Tiä sit saakeli.
tomiiko m2 ssd raid 0 Boot asemana näissä?
esim Asrock Z370 taichi löytyy 3xM2 slottia
Toivottavasti ei nyt mene aiheen vierestä mutta kannattaako hankkia 8600k vai 8700?
Tällä hetkellä kasaamassa uutta itx kokoonpanoa vanhan 2500k setin tilalle ja kova vääntö kumman noista kivistä hankkisi.
Stockina 8700 olisi nopeampi ja hieman pelottaa 8600k kellotus lämpöjen puolesta. Ilmalla ajattelin prossun jäähyttää, kun vesivermeet ei ole vieläkään vakuuttaneet toimintavarmuudella budjettiluokassa. 8600k korkkaustakin hieman emmin, sillä omilla tuloilla ja sorminäppäryydellä ei viitisisi uutta prossua muuttaa kevyeksi paperipainoksi. Kuitenkin hintaeroa noilla kivillä on 60e-70e 8600k voitoksi. :nb:
Toki kannattaa tehokkaampi ostaa jos vain kukkaro siihen venyy, eipähän tarvitse myöhemmin pohtia että olisiko sittenkin pitänyt ottaa tehokkaampi. :) eikä tarvitse ihan heti olla päivittämässä.
Kannattaa muistaa vielä hetken aikaa voimassa oleva Asuksen CashBack -kampanja. Itse kannatan i7 8700, koska saat HT-tuen.
paljon käyttö kohteita HTlla :vihellys:
Käyttökohteiden määrä riippuu täysin siitä, mitä koneella tekee ja se taas ei alkup. viestistä käy suoraan ilmi. Mutta jos vakiona aikoo pitää, niin enemmän tehoa 8700 tarjoaa.
Kannattaakohan tällä strix z370-f lankulla kokeilla kellotuksia ollenkaan i7 8700k:lle? Lueskellut vähän että virransyöttö ei kauhean järeä ja yli 1,3v ei kannata mennä. Tämä jättänee vakaat kellot aika maltillisiksi. Voisihan tuota toki kokeilla venyykö yhtään 1.3v jännitteillä. Kannattaakos tuohon primeen syöttää käsin jotain arvoja kun sillä lähtee vakautta testaamaan?
Ymmärtääkseni ensimmäiset biossit aiheutti ongelmia ja jotkut vissiin sattunut saamaan ns maanantaikappaleen joka sitten oikeasti hajonnut. Itse kyllä pystynyt kellottamaan 8600K prossua tuolla emolla, tällä hetkellä käytössä 4,8ghz vcore 1,38, 4,9ghz vaatii jo vcore 1,43. Hieman on kyllä korkeat nuo jännitteet mutta johtuu ymmärtääkseni prossusta eikä emosta. BIOS 0605.
Tosiaan unohtui mainita että kone on tulossa lähinnä pelikäyttöön. Kuten Esa1000 tuossa ylempänä sanoikin, jos sattuu huonohko yksilö niin prossu vetää aikapaljon virtaa "maltillisilla" kellotuksilla.
Kokeilemalla se selviää. Minulla käytössä 5.0Ghz 1.38v, prime saa koneen sammumaan, kun avx käskyt on käytössä, muuten ei mitään ongelmaa = normaali käyttö ja pelit toimii.
Enkä siis väitä, että olisi suositeltavat asetukset, enkä väitä myöskään konettani oikeasti vakaaksi, kun kuitenkin seuraavat viestit olisi ollut sitä juupas eipäs väittelyä ;)
Edit. Prossu on korkattu.
Mulla menee korkkaamaton 8600K 5.0Ghz avx2 1.28V, lämmöt peleissä alle 65, ja bencheissä max 85 Noctua D-15.
Mielestäni aika hyvä yksilö?
Edit. Tarkennuksena vielä että esim. cinebench 5.0 1,25Vcore, 5.1 1,3V, 5.2 1,35V, 5.3 1,41V, eli kulkee hyvin, mutta tyydyn peli/normikäytössä tuohon 5.0 Ghz:iin.
Omaa 8700K:ta päässyt tässä nyt hieman testailemaan..
4,7Ghz @ 1.21v (muistit 3000mhz CL15) (ei ollut BF1 vakaa.. voltit -> 1.23)
AVX 0
Primessä lämmöt AVX päällä siinä 75c paikkeilla, pommin varmaksi en ole testannut vielä vakautta.
Ei nyt ihan paskin chippi ilmeisesti osunut kohdalle ainakaan.
Ideoita mitä kokeilla taajuuden nostamiseksi vielä vakaasti?
Oma 8700K (delid + Conductonaut, IHS takaisin, lämmöt tippui ~ 17C max. rasituksessa). Emo MSI PC Pro (VRM-jäähyt tuunattu paremmiksi).
Oma yksilö menee Prime95 (AVX-versio) Small FFT testissä läpi vain säädöillä:
- Adaptive CPU voltage base: 1.260V
- Offset voltage +0.030V (eli siis lisää edelliseen)
- Loadline Calibration Level 3 (ei täysin neutraali, vaan hieman lisää jännitettä)
- Core clock speed (all cores) 5.10Ghz
- AVX offset = -3 (vastaa 4.8Ghz taajuutta)
Näillä säädöillä Prime95 ajossa tulokset ovat:
- Kellotaajuus 3.7 - 4.8 Ghz (eli AVX offsetin mukaisesti max 4.8Ghz)
- CPU-lämmöt (rasituksessa, prime95 SmallFFT) : 60-90C (ytimestä riippuen, HWInfon mukaan)
- CPU-jännite (rasituksessa, kuten yllä): 1.309V (HwInfo, en ole emolta mitannut)
Olen jo kokeillut CPU-jännitteen offset- vaihtoehdot jännitteelle 0.005V - 0.045V ja kertoimella 49x (AVX offset=0) tuottaa Prime95 SmallFFT aina virheen.
Ilmajäähy on jo maksimi mitä pystyn tuottamaan, ellen vaihda veteen.
Kupari IHS:n tilasin ihan vitsiksi, kun kerran on jo delid-tehty. Tuosta tuskin saa enempää lämpöä laskettua kuin 1-2C (ja sekin lienee hetkellistä, kunnes jäähyt saturoituvat).
Tuleeko ideoita vielä mitä kokeilla, ehdotuksia vanhalle nyypälle, joka on ollut Z170/Z270/Z370 piirisarjojejen ja viimeisen neljän CPU-sukupolven kellotuksista täysin poissa.
Tuli tuossa korkkaamisen osalta mieleen, että oletteko käyttäneet tuollaista eristettä esim. CPU ja GPU kanssa? Linus tuota näytti käyttävän videolla 2.45 eteenpäin. Näkyy nimellä conformal coating. Mietin tuossa, että tarvitseekohan tuollaista oikeasti?
Miksi sulla laskee kellot prime ajossa 3.7GHz?
Et ole ottanut pois power limittejä varmaankaan?
Tee se ensin. Ja sitten kun kellot pysyy koko ajan samana, voit katsoa corejen lämmöt. Ero ei saa olla 30 astetta kuten nyt. Jos eroa on kovin, niin nestemetalli ja kansi on huonosti.
Ja miksi säädät jännitettä adaptiven offsetillä? Lyöt vaan halutun jännitteen adaptive turbo valueksi ja offsetti saa olla minimit 0,001v plus tai miinus ihan sama.
Tuohan toimii samalla tavalla eristeenä kuin kynsilakka?
Ei tarvitse käyttää jos ei ole samanlainen kädettäjä kuin Linus.
Kiitos vinkeistä, katson nuo ensin ja palaan asiaan. MSI:n Bios ei ole tuttu ja termit erilaisia kuin Asusilla.
Joo. Minä en puolestaan msitä tunne. Ehkä siinä on joku eri logiikka jännitteelle.
Sinänsä toki ei varmaan väliä. Pääasia että siellä ne jännittet mitkä haluatkin.
Juu sama idea ainakin. Kynsilakan lämmönkestävyydestä en ole niin varma mihin asti se menee.
CPU ei ole ollut ongelma mutta ilmeisesti tuo nestemetalli pysyy paikallaan kun vaan tasoittaa kunnolla? Ajattelin GPU:lle kokeille tuota myös.
Tulokset nestemetallilla gpu:n välissä on huonoja enkä itse käyttäisi.
Performix LT14023 eristävä nestemäinen "lakka" (tai 'tape', kuten itse nimittävät) on luokiteltu lämmönkestäväksi 93C saakka:
https://www.amazon.co.uk/Insulating...292469&sr=1-1&keywords=insulating+liquid+tape
Permatexin 85120 Liquid Electrical Tape on luokiteltu vain 82C saakka (valmistaja, ei Amazon.co.uk käyttäjäarviot).
https://www.amazon.co.uk/Permatex-8...eywords=Permatex+85120+Liquid+Electrical+Tape
Kiiltävää/läpinäkyvää (ei värihiukkasia) kynsilakkaa olen itse käyttänyt (mitattu yleismittarilla tuottavan sähköä johtamattoman pinnan, tosin eristetehoa en ole pystynyt mittaamaan). Lämmönkestosta ei mitään hajua (yksikään kosmetologi, jolta kyselin, ei tiennyt edes tuotteen kemiallista sisältöä, INCIä).
Kumpi Teidän mielestä on tehokkaampaa 4266MHz 20-20-20-40 vai 4000MHz 18-18-18-38 ?
Tässä tilanne siis seuraava: Sain / pääsin winukkaan tuolla 4266 20-20-20-40 asetuksilla, mutta mustanaamio heittää erroria melkein heti. Jos ajotuksia nostan, ilmeisesti voisin EHKÄ saada skulaa tuolla hertzeillä. 4000 18-18-18-38 menee hyvin läpi eikä erroreita näy.
Emona toimii MSI Z370 M5 joka specsien mukaan menis 4000+ oc ja muistit ovat G.SKILL Trident Z 4266MHz 19-19-19-39
Riippuu kuormasta, mutta yleensä trade-off alkaa olla tuolla 3800-4000Mhz tienoilla, noilla latensseilla. Jos jaksat tunkata, niin laita molemmat nopeudet vakaiksi, aja testit omilla kuormillasi. Tulet todennäköisesti huomaamaan, että erot ovat hyvin, hyvin pieniä.
Muisteja hierottu ees sun taas ja pikku pettymys tullu vastaan. 4266MHz ei mitään toivoo, error heti 8% kohdilla. 4000MHz kanssa ollu kovaa vääntöö mutta ei mene läpi. Voltteja kokeiltu, IO ja SA ta muunneltu, eri latencceja mutta ei. Jouduin tiputtaa 3866Mhz ja noilla nyt näyttäis pelittävän. Eli 3866MHz 19-19-19-39 IO ja SA 1.200 Dram 1.400 XMP off
En nyt odottanutkaan että 4266 menis läpi, mutta toi 4000 jää vähän harmittaa. En sitten tiedä mitä teen väärin kun ei ole pahemmin kokemusta muistien viilaamisesta.
EDIT: Miten jengi saa Write MB/s noinkin korkealle kuin 60000 tässä selaillut foorumia? Itsellä ei irtoa kuin 35937 3866 19-19-19-39 asetuksilla.
Itselläni on sama lankku ja hyvin menee 5.2Ghz korkatulla 8700k 1.42v, ilman mitään vakaus ongelmia. Mulla on jopa tosi vanha biosi koska huomasin tämän toimivan täydellisesti kun LLC asetus on "auto". Voltit on about sen mitä manuaalisesti määrittelen. Voi olla että uudemmilla bioseilla tilanne on vielä parempi ja LLC:kin taitaa toimia paremmin. Itse pysyn tässä koska jos jotain olen oppinut niin BIOS ei päivitetä jos kaikki toimii. En pidä tuota 5.2Ghz koska ei nuo yli 80 asteen lämmöt pelatessa ole oikein mielyttäviä. 5.1 saa johonkin 70C paikkeille, mutta 5Ghz taasen menee sen 60 asteessa pelatessa 1.32v. Minulla on hyvä yksilö joten samoista kelloista ei välttämättä kannata haaveilla, mutta korkattuna uskoisin että 5Ghz saat ainakin hyvät lämmöt. 4,8Ghz taitaa mennä ihan kaikilla kivillä eikä vaatine edes korkkausta koska voltit voi jättää alemmaksi.
EDIT: Jäähdytykseen kannattaa panostaa. Perus AIO Krakeni tai Corsairi 280mm ajaa varmasti asiansa. Itselläni oli aikaisemmin Kraken X61 jonka vaihdoin Corsair H115i koska Krakenin kiinnike ruuvit napsahti poikki. Mikäli prossu on korkattu voin suositella EK:n Vardar F1 tuulettimia jotka pyörivät vain noin 1050rpm täydessä 100% asetuksessa. Näillä siis itse ajelen ja on erittäin hiljainen myös täydellä kuormalla. Korkkaamattomalla kannattaa käyttää tuulettimen vakio coolereita tai esim Vardar F2, jotta lämmöt ei lähde lapasesta.
Kannattaa kokeilla hieroa nuita toisiakin latenseja. Kopioi vaikka nuista minun asetuksista.
Testasin kans tuon saman testin G.Skillin 16-16-16-36 kitillä @ 3866mhz ja sain seuraavanlaiset tulokset
Jotain outoa on kyllä tuossa sinun kirjoitus nopeudessa. Testasitko niin että oli Antivirus softa pois päältä eikä mitään muutakaan päivitystä ollut taustalla pyörimässä?
Joo ei ollu mitään taustalla päällä ja moneen kertaan tein tuon testin vielä. Jotenki jää niin pirun kauas toi kirjotus nopeus.
Postailin tänne jotain kuukausia takaperin että noi write-speedit jää alas koska muistit treinaa väärin noi kolmannet asetukset. Sieltä nyplää tCKE arvoon 8-11 ja jotain ja jotain niin pitäs korjaantua, ainakin mulla korjaantui. En muista mitä arvoja jotain ja jotain ja jotain oli, kannattaa hakee viestiketjusta.
Kiitos vinkeistä. Nopean testauksen myötä kävi näin. Kokeilin suoraan laittaa Timbe_89 asetukset, mutta ei postannu winukkaan ollenkaa. Rupesin lukee foorumia taaksepäin niinkuin KapuKuolio tuossa heitti tipsin niin sieltähän löyty ne muutama kohta joilla ainakin nyt alkuun rupes nousee "pisteet".
EDIT: Testasin vielä että muisteista kaikki AUTOlle paitsi tWRWR_SG = 7 niin sillä pelkästään sain tuon Writen tuonne lukemiin.
Osaisko joku heittää tipsii kuka vois myydä/vuokrata/lainata korkkaus työkalua? 8700k käy kyllä sen verran lämpösenä et morjens.
Mitä mieltä ootte siitä, että mulla 8700k pyörii tällä hetkellä 1.3V 4.8Ghz, muistit 3600mhz 1.353V, Vccio 1.3V ja SA 1.35V? Olen kokeillu pienempiä vccio ja sa voltteja mutta ei auta, kone ei edes buuttaa Windowsiin sen jälkeen. Lankkuna z370-e ja muistit jotku g.skill 3600mhz rgb 2x8gb. Vaikuttaako latenssit mitenkään vai suosiolla vaan mhz alaspäin? Katsoo muiden tuloksia niin tuo 1.3V ja 1.35V kuulostaa melko hurjalta sa ja vccio voltteina
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
Koita laittaa ennemmin muisteille 1.4V ja laskea VCCIO & VCCSA jännitteitä johonkin 1.10V tuntumaan tai jopa 1.00V tasolle. Toimivat arvot pitäisi kyllä löytyä alempaa kuin 1.3V. Mitkä muistit käytössä?
Kotona voisi kokeilla sitten. Ilmeisesti dram voltti ei niinkään haitallista kuin nuo vccio ja sa
G.Skill TridentZ RGB DDR4-3600 C17 DC - 16GB | Varastossa | Edullinen
Tommoset
Edit. Tapatalk sekoilee
Onhan muistit varmasti oikeissa paikoissa, jos kaksi kampaa käytössä? Manuaalista voi tarkistaa paikat.
Paikat on oikeat, juuri kuten emolevyn ohjekirjassa neuvottiin. Rgb valot myös palaa molemmissa muisteissa. Sitä en vielä ole muistanut tarkistaa että toimivathan ne dual channelissa. Tosin jos laittaan 1_2 ja 2_2 tai 1_2 ja 1_4 paikkoihin niin luulisi olevan kuten manuaalissakin neuvottiin
DIMM_A2 ja DIMM_B2 näyttävät olevan oikeat, eli kauimmainen ja toiseks lähin prosessorista.
Voi olla et on vaan tosi huonosti kulkevat muistit tai sit uusin bios ei tykkää. Varmaan puotan vakioksi jos ei tuo volttien säätö auta. Jos tilanne sama kuin vanhemmassa raudassa niin eikös tuo io voltage lisää lämmön tuottoa? Ainakin vanhassa i5-750 kun kellotus tapahtui juuri säätämällä vcorea ja iovoltagea niin io voltagen muutto lisäsi myös lämpöä huomattavasti
Joo eipä näemmä vaan saisi yhtään koskea mihinkään. Asuksen enchantment tai mikälie pois ja manuaali mode päälle ja loput autolla. Käsin laitoin xmp profiilin mukaiset latenssit ja voltit käsin (1.353V ja sa+io 1.1V) boottas ainaki windowsiin. Paha vain, että oikeasti antaa automaatilla tämä lauta jänöä 1.2V-1.4V mikäli HWMonitoria uskominen. Silmin nähden näkyny semmoista 1.2V-1.36V Cpu-Z mukaan. Cinebenchiä nyt ajelen ja kattelen mihinpäin alkaa viemään konetta sillä tommoisia voltteja nyt en ainakaan halua syöttää prossulle kun buustaa vain 4.3Ghz
Fr0sti
