Intel Coffee Lake R + Z390 kellotukset ja kokemukset
Noniin. Luulin alkuun ettei se oo mahdollista, mutta nyt *kolmannen* hionnan jälkeen on saavutettu kaamea katharsis. Prime-95 full-blast-megaparty SmallFFT kaikella kuninkaallisella AVX:llä mitä ohjelma sisältää: 5Ghz juoksee alle 85'C, itseasiassa juoksee ekan 10min jälkeen alle 80'C.
Mwuahahaa!
Joutu hiomaan IHS:n "jalkoja" matalammaksi, core on nyt niin littana ettei saanu enää mitään kontaktia IHS:ään 'vakiona'.
Ja tätä kirjottaessa tuli mieleen, että eihän noi tuulettimetkaan ole enää täysillä. Mulla on biossissa CPU-lämpöjen mukaan radituulettimet, ja limitti täysille vetämiseen 85'C ja sen alle sit aika hiljasilla kierroksilla.
On tää outoo :D
Juotetulla ei päässy edes 4.7Ghz :srofl::srofl:
Nyt on näin, ajan primee taustalla tätä kirjotellessa, enkä oo uskoa silmiäni! Nyt osu vihdoin toi nestemetallin sovitus nappiin, ja niin anaalisen tarkasti hioin että mittausten mukaan 0.02 millin sisään on jokainen mitattu piste (mittarin virhe 0.03mm). Ei hemmetti!
WHOO SE ONNISTUI!!
:scelebrate::scelebrate::scelebrate::sfist::sfist::shighfive::shighfive:
*edit*
Tunnin primettelyn jälkeen hyväksyn tuloksen, ajanut näillä samoilla asetuksilla primeä jo aiemmilla hionnoilla niin monta tuntia että vakaa on. Mutta tästä tunnin ajosta näkee nyt lämmöt ihan tavallisissa olosuhteissa, ja ilman että tuulettimet on 100% (taitaa olla 65%):
80'C kuumin ydin.
Nyt on jotain jännää tuossa omassa setissä ilmennyt, en nyt tiedä johtuuko prossusta, emolevystä vai jopa virtalähteestä. Eli nuo vakaat 4.9ghz kellot 1.28v:lla biosista ja tekee seuraavaa. Kone kylmänä käyntiin vaikka 2 päivän jälkeen, winukkaan pääsee ja toimii mutta kun käynnistän selaimen ja pari kolme välilehteä auki ja sen semmoista kevyttä, jonka jälkeen kone tekee ressutuksen. Winukassa jonkun 2min kerkeen olemaan. Sen jälkeen kone toimii vaikka maailman tappiin asti vakaasti kun pääsen uudestan winukkaan. Mistä mahtaa olla kysymys?
Huomasin että tolla kylmällä käynnistämisellä prossu saa 1.4-1.416v jännitettä jotenkin mystisesti vaikka ressutuksen jälkeen katon biosista että on se 1.28. Ressutuksen jälkeen winukassa arvo on myös normaali 1.28v mutta kylmän käynnistyksen jälkeen se pitää jännitettä +1.4v??
Mitäs mieltä? Uusin bios F5 tossa Aorus Masterissa. Voisi sitä F6b:taa nyt kokeilla kun ei muutakaan ensi hätään tule mieleen :/ Se onkin F6G versio jo eikä F6B...
Vaikuttaa vakavalta vialta, varmaan joku bugi bioksessa?
Ei pitäisi noin toimia missään olosuhteessa että antaa tuollaista ylijännitettä ohi asetettujen arvojen.
Tuli emolevyjä testatessa vahvistettua se asia, jonka ennalta jo tiesinkin: softien näyttämillä jännitelukemilla ei ole juurikaan merkitystä.
Neljällä testatulla emolla SIO:lta luettu jännite oli rasituksessa 60-130mV yläkanttiin, verratuna siihen nähden mitä yleismittari luki prosessorikannan takaa.
Asuksen MXI-sarjalaisilla tilanne on parempi oparilla toteutetun jännitemittauksen takia, mutta niilläkään softalukemiin ei kannata luottaa sokeasti.
Suurin osa valmistajista nähtävästi lätkii SIO:lle menevät johtimet suoraan virransyötön ulostuloon kiinni ja sen seurauksena luettu jännite on suunnilleen droopin verran suurempi.
Jännite-ero vaihtelee tietysti myös kuorman mukaan (virta), joten jännite-ero kuormalla x voi olla huomattavasti erilainen kuormalla y.
Samoin jänniteasetuksia on aivan turha vertailla eri emolevyjen välillä.
Esimerkiksi Asuksen Genellä ja ASRockin Taichilla ero samalla load-line ja jänniteasetuksella on 46mV ulostulojännitteessä. Molemmat käyttävät samaa regupiiriä ja niiden load-line säätö on siten identtinen.
Seuraavassa HWInfon julkaisussa tulee tuki tiettyjen Gigabyten sekä ASRockin emolevyjen regupiirille.
Tuki mahdollistaa tarkemman prosessorijännitteen monitoroinnin (regupiirin näkemä ohjausarvo) ja sen lisäksi oikean lämpötilamittauksen.
Gigabyte painottaa medialle, että lämpötilamittauksissa tulee käyttää heidän oman "VRM MOS" anturinsa arvoa. Nyt esiintuleva oikea lämpötilalukema on rasituksessa yli 20°C korkeampi, kuin tuon "VRM MOS" anturin näyttämä arvo.
Tuskin on sattumaa, huomioiden muun yleisen puliveivauksen mitä Gigabyte harrastaa :vihellys:
Darkilla ei ainakaan ole mitään tolkkua noissa softa lukemissa, oletan silti että kelalta ym mitattu vcore on käytännössä aito, eikä tarvitse mitata vielä erikseen prossun takaa.
Eli tuosta johtuu se Gbiitin Z390 ylikellotusoppaassa ja laittamastani GB insinööri videossa olevat jutut että Tjmax voi olla +110C ja prossu kyllä kestää tuon.
Edit.
Ei kun kyseessä olikin siis GB:n VRM lämmöt eikä prossun lämmöt tossa Stiltin viestissä.
@Luumi Fred yamahan on erikoistunut SuperPi OC tuloksiin.
Ajassa 4:30 ko Japski herra on der8auerin vieraana:
@Makro16 Samaa ongelmaa maailmallakin. Joillakin auttanut tämä ohje joilla poistetaan Win10:stä fast boot toiminto käytöstä (Vaikka olisikin jo bioksesta valittuna Normal Boot) ja on jännitteet ruvenneet pysymään oikein.
Kokeilehan:
How to disable Windows 10 fast startup (and why you'd want to)
Tuo fast boot aiheuttaa kaikenlaista ongelmaa. Itsellä ei tietokone esim yön yli käynnistettäessä bootannut aina ekalla kerralla. Sitte kun otti winukasta fast bootin pois, ongelmaa ei ole esiintynyt.
Jos sulla on toi EVGA Supernova 750w g3 kiinni tossa koneessa mikä resettaa, niin ota ECO mode pois päältä mikäli se on päällä, itellä sama PSU ja jos pidän ECO modea päällä kone resettaa samantien kun saa vähäkään kuormitusta.. normi modella ei mitää ongelmaa(Yleinen ongelma näissä EVGA virtalähteissä).
Kokeilehan:
No perhana, eipä olisi uskonut että tuo olisi ratkaisu tämmöseen ongelmaan, meinaan sehän auttoi :tup: Kiitos ja kumarrus vaan sinne suuntaan, hienoa että täällä osataan jeesiä tiukan paikan tullen :tup:
No näemmä, hienosti nyt toimii :D
Tuo poweri on Vega koneessa ja tuo eco ei ole ollut kertaakaan päällä, pyh tommoset ecot :rofl: Tässä koneessa siis AX1200:nen.
Ja seuraava ongelma... Otin kokeeksi Hyper threadingin pois päältä, kun haen "parasta mahdollista" pelisuorituskykyä, eli mahdollisimman korkeat low 0.1% ja 1% fps.
Systeemi on vakaa Prime95:lla (small ffst ja AVX-käskyt päällä) @ 5Ghz, 1.3V, lämpöjen huidellessa 85-96C. Ilman AVX-käskyjä meni vielä 5.1Ghz samoilla jännitteillä, lämpöjen ollessa 75-82C. 5.2Ghz kaatui* sitten jossain 5-10 minuutin kohdalla, lämpöjen ollessa aika samaa luokkaa.
Ilman AVX-käskyjä olisi varaa hakea korkeampia kelloja, mutta AVX-käskyt päällä tuo 5Ghz lie tällä jäähdytysratkaisulla (NH-D15) maksimi. 1) Onko jotenkin mahdollista säätää niin, että kun AVX-säätö tulee käyttöön, putoaa myös jännite? Tyyliin vaikkapa 1.35V:lla 5,2Ghz ja sitten AVX-käskyjen kanssa 5Ghz 1,3V:lla.
*Sinne meni samalla tuorein BIOS-versio ja kaikki -profiilit, oletus siitä, että näin käy myös jatkossa epäonnistuneiden kellotusten yhteydessä, rajoittaa hieman intoa ihan vaan kokeilla juttuja. 2) Voinko jotenkin vaikuttaa siihen, että BIOS ei resetoidu alkuperäisversioon kaatumisen yhteydessä? (Gigabyten Aorus Pro)
3) Kannattaako pelikäyttöä ajatellen nyt huristella tuolla AVX-vakaalla 5Ghz:lla (tai 5.1Ghz AVX-offset 1) vai hakea maksimikellot ilman AVX-vakautta?
4) Nyt @5 ja 5,1Ghz uncore on 4,7Ghz. Mikä olisi sille hyvä lukema @ 5,2-5,3Ghz?
AVX:lle vaan offsettiä kun ei pelit sitä tue. Erillistä jännite valintaa ei ole.
Vaikka taitaa 2 peliä saada esim. osittaista tukea, esimerkiksi AVX 47x niin 8-ydintä 5Ghz riittää varmasti pelille kuin pelille IMO. :joy:
GPU/RAM siellä jo jarruna on.
Uncore optimina samalla nopeudella kuin Cpu.
Tuokin on yskilöllistä kannattaako sitä AVX-kerrointa käyttää, toiset huomaa kellojen heittelyn peleissä microlagina, toiset ei. JOS kellot siis heittelee peleissä, kuten usein tekee, mm. PUBGissa.
Itse en ole huomannut lageja, varmasti vaikuttaa peli sekä pelaako high-fps setillä vai jollain 60Hz näytöllä.
Asuksen roggifoorumeilla on selitystä avx offseteistä. Se on aika typerä systeemi ja aiheuttaa hirveitä transientteja. Ja viiveitäkin sillä perusteella että sitä paskaa sammutellaan ja käynnistellään ja odotellaan.
Pitkässä postissa lopussa on avx-offsetistä. MCE explanations and others
6 viikkoa ilman PC:tä ja Hiikeri samoin selvinpäin 6 viikkoa, pisin selvä jakso yli 25 vuoteen.
Nyt on GODLIKEn Bios päivitetty v1.32 betaan ja XMP ladattuna ja W10 asentumassa.
Emon näyttö näyttää minimiään eli 00 prossun lämmöiksi.
Asennus (24) laatikko nyt avattuna kun pysyi toimintasavut koneen sisällä eivätkä purkautuneet.
PS. Saattaa tulla pitkä yö, sopivasti alkoi vapaat töistäkin. Vasta perjantaiksi töihin meno seuraavan kerran.
Voisin melkein kirota jo valmiiksi noita Killer NIC ajureita.
Asentuneet jo 40min tuolta MSIn mukana tulleelta levyltä, en saanut nettejä (Adsl+4G) toimimaan ilman niitä .. samassa prosentissa/edistyksessä jo yli 30min...
Olisin keskeyttänyt jo ajat sitten jos en olisi joku viikko sitten lueskellut ulkom. foorumeita kun useat kirosivat että v***u kun vie asennus 40-60 minuuttia jopa eli että Killer Company tehkää nyt jotain tuolle käsittämättömälle asennus ajalle.
Tässä emossa noita vielä 2 kpl. Jos ei 15min asennu niin antennit kiinni koneeseen että pääsee nettiin lataamaan ohjelmia yms... :coldsweat:
Tai heitän edellisessä emossa secondarynä (4G) ollut Intelin PCI-E verkkokortin kiinni että toimii..
No, onneksi bisseä riittää. :kippis:
Edit.
Asensin ajurit manuualisesti Winukan kautta > MSI Asennuslevyltä ja meni varmaan 1s. per/NIC ja johan toimii netti. Eli homma ei toimi asennuslevyn Menu-valikoiden kautta ja ne pitää manuaalisesti asentaa.
Uusinta W10-1803 asentanut jo tunnin, kohta valmis. Sitten se varmaankin haluaa vasta aloittaa lataamisen ja asentamisen viimeiselle 1807 versiolle.
Uusin beta-HWInfo näyttää näin "idlessä" -2C prossulle.
Edelleen kaikki vakiona paitsi edelleen XMP vain ladattu bioksesta.
Päivityksien aikaista lukemaa työpöydällä:
Unohtui, MSI Insinöörin mukaan pitää käyttää MSI:n emoille spesifikoitua CPU-Z ohjelmaa että näyttää jännitteet oikein.
Latasin sen ja antoi välillä "piikkinä" tälläisiä lukemia, silti OS kaatumatta kun taustalla asentelee koko ajan ohjelmia, itse (1807) nyt menossa.
Kaikki siis vakiona (- XMP).
No sen voin sanoa että parin tunnin jälkeen on tämä MSIn bios outo ROG:ien jälkeen, toki kun olen niitä 10 vuotta käyttänyt niin selvähän se on että hommia pitää etsiä.
Etsin tästä MSI:stä varmaan 5 minuuttia mistä saa HT:n disabloitua. Ota tästä nyt selvää...
Tossa nyt kummiskin TODELLA hätänen, eka veto, 13min veto Prime95 (Non-Avx) kaikilla 16 säikeellä näin alkuun @5.3Ghz ja 1.277V oli 95% ajasta. Kun otin screenshotin niin oli just piikannut VCore @1.344.
Edit.
MSIn "ylikello" bclk:n olen laittanut manuaalisesti 99.9Mhz.
Nyt pitää sanoa ruma sana. Missä helvetissä tässä laudassa on LLC säätö????
Tunteja jo Bioksessa seilalleena ei ole vieläkään tullut vastaan LLC:tä.
Just kuvan ottamisen jälkeen boostasi 1.40V joka säädettynä bioksesta. Toisella ajo kerralla kaatui, WHEA Error eli ei todellakaan vakaa @5.5Ghz... noilla jänöillä.
Lämmöt silti olleet maksimissaan vielä asiallisella luvuilla, +30c paikkeilla tjsp...jos oikein muistan...kaljaa jo kuulassa jokunen litra...
Otin screenshotin kesken ajon että näkyy noi CineBR15 kuorma voltit. Tuloksia ei siis ole haussa vaan pelkästään prossun kulkuja olen hakenut.
@Kapteeni_kuolio Käyn tarkistamassa... varmaanki toi löytyy kerta pystyit laittamaan kuvan tuosta.
Tuossa näkyy nyt kylläkin vidit eikä vcore, mutta aika matalia videjä pitelee :tup:
Kyllä mä eri jänöt tiedän, Vidit tai Vrocet, kuvan volteilla ei ole mtn. tekemistä mitä haluan, heitin tuon kuvan kyselijöille.
Hain vain mistä LLC löytyy, ja siitä kiitos sulle.
Nyt on hierottu muistiasetuksia,kuin Iisakinkirkkoa.
Tämän paremmaksi ei taidot riitä :confused2:
Vielä kun sais näytönohjaimen, niin pääsisi Eläkepäivilläni pelailemaan :cigar2:
Kannattaa ajella muistitesteriä ainakin sen 10000%, virheitä saanut vielä yli 5000% ajolla.:tup:
Hmm. Osaako kukaan spekuloida, miksi io-techin testissä 5Ghz kelloilla uncore oli vain 4,3Ghz? (Näkyy mm. tästä.)
@Sampsa
Onko kukaan tässä ketjussa ajanut samalla kertoimella coreja ja uncorea?
Se on vähän kuin muistien kellotus, eli vaikutus suht pieni. Tosin voisihan tuosta vetää pienet käytännön testit.:vihellys:
Edit: Pikaisella vertailulla 3DMark Time Spy:n CPU testissä prosessorin toimiessa 5GHz AVX-vakaasti cache 4.3GHz antoi tulokseksi 12620 ja cache 4.7GHz 12775.
@Sampsa
Varmaan vaan jätetty autolle noissa testeissä. Samallahan se optimi olisi, mutta perässähän noi järjestään kulkee. Mulla meni 4.6 @ 5 ghz. Mahdollisimman lähelle vaan, että pysyy vakaana.
Ja kuten Asmola sanoi, niin vaikutus on melko pieni käytännössä.
Tulipa hommattua 9600k ja Rog Strix Gaming-F emolevy siihen.
Kattelin kun kaikki pyöri autolla niin vcore vakiokelloilla oli sen 1.199v.
Nyt kun laitoin biosista adaptive moden päälle ja iskin sinne tuon maximiin niin cpuz näyttää 1.332. Vakio kelloilla siis.
LLC kokeiltu Level 1-4 ei paljoa muutosta.
Mikäs tuon nostaa yht'äkkiä noin ylös?
Adaptiven käyttö vaatii DC ja AC loadline asetusten manuaalista muuttamista. Ohjeita vaikka asuksen pari pykälää vanhasta kellotusoppaasta. Oletan että sama silti.
The Kaby Lake overclocking guide - Page 5 of 5 - Edge Up
adaptive mode -kappale
Aika rajua :eek:
Voipi olla että ton Darkin vois ostaa itselleen joululahjaksi :D Onko vielä tarkempaa tietoa myyntiin tulosta?
Aika rajua :eek:
Niin pian kuin mahdollista, toimiva softa puuttuu vielä että saa asetuksia muunnettua helposti winkussa mutta se on varmasti valmis pian.
Mää saatan kans ostaa ton Darkin :lol:
Tässä on innoissaan kuin pikkupoika seuratessa miten toi oma kivi suoriutuu, aika rajuja tuloksia jo tässä vaiheessa :cigar:
Nyt @Luumi äkkiä kylmälle!
Mutta on tuo ero kyllä aivan älytön tosiaan. Ehkä aavistuksen olisin saanut nipistettyä tuosta 1.45V ajosta tarkemmilla testauksilla, mutta ei puhuta kyllä paljosta. Sain 5.4 menemään about samoilla jänöillä kun tolla Darkilla menee 5.5 :btooth: Odotan suuria tältä kiveltä typellä, murskataanpa ennätyksiä @Luumi :cigar2:
Nyt pelejä laitailuun (uuuuusean tunnin homma).
Prime95 non-avx smallFFT:tä 5.2Ghz ~1.21V 5min ajelin. Emolta mitattuna 1.20V.
Alussa pihalla kuin seinäkello kun huomasin että LLC on itseasiassa nurinperin tässä laudassa vrt. Asus.
1 on suurin korjaus ja 8 miedoin.
Edit. 5600Mhz ja viimeisellä CBr15 rivillä nurin ~1.50V (softa). Prossu luokkaa +25-30C. VCore oli 1.425V (bios) mutta LLC täysillä boostasi Cinepelissä tuonne 1.5V asti.
@Hiikeri
No menihän se sullakin. "Hieman" on eri jäähdytykset meillä, mutta kuitenkin hieno juttu :tup:
Edit: Menisköhän @Luumi pelkällä vedellä toi 5.6ghz...? :D
Juu, vielä vuonna kivi ja keppi kun saisi korkattua ja hiottua kuten Kuoliolla.
Onpahan noi 5.5 asetukset tallennettuna bioksessa kun joskus joutaa taas kelloja hakemaan ja ennen kaikkea tutustumaan tän MSI:n virransyötön asetuksiin.
IACore tjsp. mitkä oli asuksella 0.01 jne. ovat vielä autolla sekä useita kohtia oli joissa oli valittavissa vain disabled, normal ja optimized sentään optimizedeillä jos olisivat parempia asetuksia.
LN2 Overclocking asetuksella ei ole vielä tullut kokeiltua, disabloi emosta about muut turhakkeet äänet, verkkokortit ja varmaan 50 siinä muutoslistassa jos tuolla asetuksella boottaa.
Oli tullu näemmä dustiniin varastoon 50kpl i7-9700k jos sellasta joku tarvitsee ja tilaus sisällä jossain muualla. Aika hyvät erot core coltgaella tossa evga:lla ja asuksella.
16-säikeen kuormassa emolta mitattuna 1.266-1.267V.
-eilen tullut HWinfo64 v5.92 > 1.277-1.282V.
-eilen tullut Aida64 v5.99 > 1.277-1.282V.
-CPU-Z v1.87.0 > 1.277V kiinteästi.
Eli softat näyttää ko. jännitteellä 0.010-0.016V liikaa.
Pientä eroa emolevyjen välilläkö :D , @FrozenJuice :n 9900K 5.5ghz CinebenchR15 läpi 1.336v mitattu Darkilla 18c huoneessa, Herollansa vaati sen 1.45v
Onko toi heron jännite mitattu emolta vai softalla?
Jotain supinaa että Asuksen Z370 emot antaisivat ~100mV extraa näille 9-sarjan prossuille, tarkoituksella.
https://www.overclock.net/forum/6-i...-have-hidden-100mv-offset-2.html#post27725810
Yrittänevätkö vähentää virransyötön lämpöä kun otetaan sama teho pienemmällä virran määrällä?
Tuo 5.5 runi ei ole mulla mitattu, mutta muita ajoja mittasin kyllä samalla LLC6 asetuksella. Tuli maksimissaan vajaa 30mV lisää asetettuun, eli ihan normaalit.
LLC6 eli se 20-30mV yli asetetun asuksella ja toi mun on 1.336 emolta mitattu kuten videossa näkyy.
VCore on z370 100+ suuremp kuin z390. Ei tuolla ole mitään tekemistä LCC kanssa. Omenat ja appelsiinit.
KANi22
