Intel Coffee Lake R + Z390 kellotukset ja kokemukset
En enempää tutkinu mikä toi seti@home on, mut jos se on samanlainen setti periaatteeltaan kun folding@home, niin on varmaan ihan helvetin fiksua lähteä kokeilemaan kellotusten vakautta ohjelmalla joka lähettää valmista dataa jonnekkin eteenpäin, siinä kun on vähän epävakaat kellot ja jossain tapahtuu joku laskuvirhe niin töttöröö, lähetit justiinsa täysin hyödytöntä dataa eteenpäin. Voidaan sit vaan miettiä et onko tossa mitään järkeä.
Tiesitkö että jos laskennassa tapahtuu virhe sitä ei hyväksytä ja tuo on VAPAAEHTOISTA laskentaa..
Kaikki on kouluja tavalla tai toisella.
Minähän kirjoitin että minulla kesti tuota laskentaa ilman virheitä..
Noin, sieltä saapui R0 stepping 9900K + 9900KF. Pikaista testiä tänään ja myöhemmin myös Z170M OC Formula :tup:. @Sampsa @Kaotik @Juha Kokkonen @Asmola @Hessu @B3MMi
Ei myötäile tulokset Splavea täällä. 9900KF käy näkyvästi kuumemana kuin 9900K:t yleisesti. 5.3 menee tuo R0 stepping 9900KF cinebench R15:sta noin 1.33v, 5.4 vaatii jo järeämpää jäähdytystä.
R0 stepping 9900K on 100mhz parempi ja pääsee 5.4 R15 läpi 1.3v, 5.5 käynnistyy ja ajaa pari sekuntia noin 1.4v, mutta lämmöt estävät läpipääsyn, eli hieman on @FrozenJuice :n yksilöä jäljessä tässä suhteessa. Toki se kova oli 5.5 1.33v, mutta lämmöt 62c max. Lämmöt ovat selvästi alhaisemmat kuin KF:llä. @Sampsa @Kaotik @Juha Kokkonen @Hessu @Asmola @B3MMi
Splaven testeissä KF oli muita selvästi viileämpi, ja paras yksilö 5.4 R15 1.32v, toki muistettava tuo pienehkö MOCF ero.
Intel's Core i9-9900KF May Overclock Better Than 9900K
No nyt on hämärää... Tuli tuo Jimmssin i9900k ja z390 F bundle ja asennus meni hyvin ja kone lähti heti päälle jonka jälkeen asensin Windowssit. Usb liittimessä oleva hiiri lakkasi aina toimimasta ja luin että biossilla korjaantus usb ongelmat. Noh kokeilin sitten päivittää biossin verkon kautta kun oli biossissa siihen mahdollisuus. Hyvin onnistui. Asusin sivuilla oli vielä uudempi bios ja laitoin sitten sen ihan normaalisti kovolle ja biosista päivitin eli nyt uusin bios sisällä ja kaikki toimi nyt kunnolla. Pelailin koneella ja testailin ohjelmia ja kaikki ok. Aamulla päätin että laitan vielä johdot paremmin ja laitan usb3 etupaneelin liittimen kiinni kun en ollut laittanu. No kone ei enää käynnisty hurauttaa vaan tuulettimia sekunnin ja sammuu, yrittää jälleen käynnistyä ja sammuu ja tätä jatkuu luupissa vaikka 15 minuuttia minkä verran olen jaksanu katella tuota. Jos otan 8 pinnisien cpu virtapiuhan irti tuulettimet jää täysille mutta kuvaa ei tule. Usb3 liittimessä oli yks pinni vääntynyt niin että otti toiseen kiinni, oisko tullu oikosulku? Pinnit on suoristettu nyt. Kokeiltua on tyhjennetty bios, irrotettu patteri, irrotettu muistit ja kaikki mahdollliset yrittäen käynnistää vaan integroidulla. Poweri toimii koska nyt on taas vanha emo ja prossu käytössä samalla powerilla. Mitäköhän tässä oikein osais tehdä? Emo ei välkytä mitään diagnostiikka ledejä ja kopassa ei valitettavasti ole speakeria ku define s2.
Hmm kait tuo usb 3.0 etupaneelin piuha käy tuohon 3.1 paikkaan? Ainaski liitin on samanlainen. Luulis olevan emossa suojaukset tuota usb headerin pinnien kosketusta vastaan että ei ainaskaan pasko emoa. Liekkö vääntyny sitten minun laittaessa liitintä vai oliko valmiina kun ei ihan napakasti istunu. Tuokin outoa että ilman 8 pinnistä cpu piuhaa jää käyntiin mutta ei tuu mitään diagnostiikka ledeihin eikä kuvaa näytölle, tuulettimet kyllä päällä (ei varmaan sitten ole oikkarissa) ja sitten kun laittaa 8 pinnisenkin niin alkaa se pumppaus yrittää käynnistyä ja sammuu ja yrittää taas ja sammuu... mikä helvetti tuossa vois olla? Prossukin on otettu pois ja laitettu uudelleen, ei näyttäny olevan pinnien vääntymistä. Ainut mitä tein toimivan koneen jälkeen oli että vedin 8 pinnisen cpu piuhan erikautta takalevyn takaa ja laitoin kopan etupaneelin usb3 liitännän kiinni. Headerin otettuani irti huomasin että 2 pinniä oli hieman vinossa ja ottivat ehkä kiinni toisiinsa mutta eivät ota enää.
Oletko yrittänyt yhdellä muistikammalla vielä? Ja vaihtanut sen paikkaa?
Joo kokeilin kaikkea mahdollista ja kyllä se emon bios päivitys kusi tai sitten se vaan hajos. En tiedä pitäskö niiden diagnostiikka ledien jotain sanoa jos bios korruptoituu, luulis kyllä, mutta ei onnistunut edes usb tikulltakaan biossin laitto kun tossa pitäs olla joku crashfree3 bios ja pitäs hönkästä biossi sisään jos löytää semmosen usb tikulta. Kävin hakee powerista strix e:n ja nyt pelittää niinkuin pitääkin. Pakkasin emon ja laitan sen takaisin Jimmssiin. Todella hämärä juttu. On näitä 20 vuoden aikana tullut koneita kasailtua ja ei oo tommosta tullut ikinä vastaan. 2 päivää tappelin sen kanssa ja kokeilin kaiken mahdollisen mitä voi vaan keksiä. Melkoset stressit pukkas mokomasta :D
Vääntyny pinni prossuslotissa
Siis kone toimi mallikkaasti jo päivän eli ei ollu vääntynyt. Päivitin biossin kahteen kertaan peräkkäin, ensin netin kautta biosista (ensimmäinen ja viimeinen kerta kyllä :D) ja sitten vielä uudemman kerran normitavalla kun oli uudempikin asuksen sivuilla. Seuraavana päivänä käytin koneen irti verkkovirrasta kun laitoin johtoja vähän siistimmin niin ei enää lähteny käyntiin vaan jäi käynnistys luuppiin eikä mitkään ledit edes palanu. Tämän jälkeen kyllä sitten lopulta kasasin kaiken uudelleen ja tarkastin myös ne pinnit slotista jotka olivat kunnossa.
Jaah, Asus Z390-F:ssä SVID behaviour Auto on näköjään sama kuin Worst case (eikä siis Typical kuten BIOS-kuvaus oli antanut ymmärtää). Tämä on varmaankin niin perusasia ettei tullut kenellekään muulle kuin minulle yllätyksenä ("hassua että Auton ja Best casen välillä on melkein 0.2V eroa VCoren suhteen, kai näissä uusissa Inteleissä sitten on niin paljon vaihtelua tyypillisen ja hyvän kiven välillä")
No, ehkä tässä alkaa hiljalleen tämänkin laitteiston sielunmaailma avautua.
Kysytäänpä täällä ketjua sen kummemmin lukematta, että minkälaisiin kelloihin 9900K:lla voi päästä Z390-E:n kanssa, kun prossujäähynä toimii Thermalright Le Grand Macho RT? Kotelona Fractal R4 ja kotelotuulettimia kaikissa paikoissa pl. pohja. Eli missä vaiheessa noin about prossujäähy tulee vastaan ja miten paljon ylemmäs pääsisi esim. Corsairin H100i:llä (tai muulla vastaavalla vehkeellä)?
Ajatuksena oli, että haluaisin sen 5 tai jopa 5,1GHz.
Le Grand Macho RT on sen verran jytky jäähy jo, ettei sen ylemmäs pääse millään muulla kuin täysin suljetulla vesisysteemillä, mikä sitten maksaa sen verran että kannattaa unohtaa koko homma. Ja silläkin saisit ehkä 100mhz lisää, max. 200mhz. Tähtää ilmalla tuohon 5ghz ja mene ylemmäs jos vielä ei voltit karkaa käsistä
Eli tässä vaiheessa riippuu täysin, mikä prosessori silikonilotosta tulee :kahvi:
Tuo Corsair H100i on abut yhtä tehokas kuin tuo Macho. Jos lisää jäähytys tehoa haluaa niin Custom Loop. Jäähy tulee ennemmin vastaan kuin tuon emolevyn VRM. 1.30v oma noctua NH-D15s piikkaili 85c kun pelaili BFV näillä asetuksilla mitä nyt.
Hmm, alottelin pikkasen kellotusta Z390-E & 9900k kombon kanssa ja heti meni sormi suuhun. Adaptivella koitin voltit laittaa 1.251v, mutta jotenkin ihmeellisesti windowsissa voltit onkin sitten hwinfon mukaan 1.33v?
E: Jaa olikin jäänyt svid behaviour autolle. Tuonkun vaihtoi auto-> best case scenario ni nyt on voltit samaa luokkaa kun adaptivella asetetut.
E2: Ilmeisesti ihan on yksilö tuo prossu ( tai ei ainakaan mikään ihan sekunda). Kolmisen tuntia kohta realbench rullaillut 5ghz (cache 4.7)/(avx offset 0). Voltit asetettu uefista 1.265v/offset +0.001, LLC6 & hwinfo näyttää vähän rasituksesta riippuen 1.278-1.289v. Eihän tuo realbench tietty mikään AVX prime ole, mutta on itsellä koneet toimineet ongelmitta aina kunhan 8h realbench on mennyt virheittä.
Ei sillä että tolla kiukaalla mitään AVX primeä pystyisi ajelemaankaan ilman throthlausta käytössä olevalla jäähdytyksellä (H150i balanced profiililla) kun realbenchilläkin kuumin core käynyt 87c.
Ei toistu Tom's hardwaren ja Splaven tulokset täällä mitä 9900KF:n suhteen tulee. Varmasti noiden joukosta löytyy hyviäkin yksilöitä, kuten Rsanninon viimeisin 7.47ghz superpi32m-yksilö, mutta pääosa näistä vaikuttaa hyvin huonoille. Myös lämpötilat on omalla yksilöllä 5-8c korkeammat kuin parhaimmilla K-kivillä ja tulos jää jälkeen myös kylmällä.
Toistaiseksi parhaat 9900K:t on vielä L836-batchien alla kuten minä/ @FrozenJuice , Dancop ja Bullshooter jotka kaikki noin 7Ghz cinebench. R0 stepping itsessään vaikuttaa ihan hyvälle ja todennäköisesti löytyy vielä kovempia kiviä niiden joukosta. Yksi randomi 9900K R0 vasta testattu ja jo 5.5 1.385v. @Kaotik @Sampsa @Hessu @B3MMi
Nopea kyssäri: onko Z390-E:lle tarkoitus asentaa tuo piirisarjakooleri? Ilmeisesti mukana tulee, mutta yhdelläkään asennusvideolla en ole vielä nähnyt laitettavan paikoilleen. Eli onko tuosta jotain hyötyä vai onko tuo täysi turhake?
Voin olla väärässä, mutta eikö tuo lisäcooleri ollut virransyötölle - vai tuleeko tuossa piirisarjacoolerikin?
Ehkä vesijäähdytyksen kanssa voisi harkita, jos ja kun ilmavirtaa prossun ympärillä on paljon vähemmän ja VRM-lämpötilat siksi korkeammat?
Jätin laittamatta, koska ei mahtunut prossujäähyn alle.
Onkohan prossujäähy väärin asennettu, kun 9900K antaa alla olevia lämpöjä jo Windowsia käynnistäessä? Kellotettu nyt 5GHz 1,285V. Äsken testasin Prime95 SmallFTT AVX off ja lämmöt nousi minuutin sisään parilla ytimellä sataan asteeseen ja kone kaatui. Emona Asus ROG Strix Z390-E.
No voin sanoa suoraan että on. Tuollaiset lämpötilat idlessä/käynnistyksessä eivät ole ok.
Edit en huomannut aluksi näköjään tuota 5GHz kellotusta, luulin että noku kellot kyseessä. Joten voin olla väärässä
Kristallipalloni ei kertonut jäähyäsi. :sori:
Ihan normaalilta näyttää
Paljoko pitäis olla tällä jäähyllä biossissa lämmöt?
Ei niil idlelämmöil ole merkitystä vielä tänäkään vuonna.
a) idles 50'C ja loadis 75'C
b) idles 30'C ja loadis 100'C
Kumman ottaisit esimerkeistä?
edit: Tai no joo, jos idle esim. 80'C++ niin silloin user error on vahvasti läsnä. :kahvi:
Sen voisit tehdä että vaihdat nestemetallit normitahnan tilalle jos ei ole jo, testaa lämpöjä kotelo auki (tuuletukses parannettavaa?), tai vähintään levitä lämpötahna koko prossun alalle.
Ne herne keskelle tai X-levitystapapsykoosit on omiaan aiheuttamaan ongelmia. Normitahnaa ei voi olla liikaa, liian vähän kyl tai autistisel vänkäämisel asennettuna toispuoleisesti levinneet. Siispä koko IHS voidellen.
Liian vähän sitä tahnaa ei ainakaan ole, kun levitin luottokortilla ihan ohuesti prossulle ja herneen vielä jäähyn pohjaan.
Ja koteloa en edes laittanut vielä kiinni. Kotelona Fractal R4, jossa edessä 2x120 mm(140?), takana poistava tuuletin ja katossa kaksi poistavaa 140mm tuuletinta. Eli ei tuota ilmanvaihtoa kauheasti enää parannettua saa.
Olisko vähän kokemattomammalle kellottajalle jotkut hyvät perusohjeet 9900K + Z390-E kellottamiseen? Parit videot youtubesta katsonut ja niillä liikenteeseen. Asetuksina biossista:
- muisteille XMP II
- ASUS Multicore Enhancement: Disabled
- AVX Instruction Core Ratio Negative Offset: Auto (pitäiskö tämä lukita johonkin, kun benchmarkia ajellessa kellot tipppu 5GHz -> 4,2-4,4GHz?)
- Sync All Cores (50)
- CPU Core/Cache Voltage: 1.300 (kokeilin myös Adaptive Mode/Offset Mode Sign: +/Additional Turbo Mode CPU Core Voltage: 1.300/Offset Voltage: Auto)
Mites tuo Intel C-State: päälle vai pois? Entä LLC? Jotain muuta mikä on (todennäköisesti) väärin tai säätämättä?
Benchmarkauksesta: mitä testejä tuolla pitää saada läpi (eli lämmöt esim. alle 85-90 astetta), että voi sanoa riittävän vakaaksi?
Pitääkö jotain muuta säätää?
Olisiko järkevämpi hakea per corella parille corelle korkeammat kellot, kun tulee pelattua PUBGia?
- muisteille XMP II
AVX offsettiin 0, LLC vaikka toiseksi korkeimmalle, kaikille coreille samat kellot, CPU voltteja ei missään nimessä autolle, offsetillä tai adaptivella haet alimman vakaan. Jos SVID Behaviour asetus löytyy niin vaikka Typical scenario siihen.
Menin näillä. SVIDistä löytyi Auto/Enabled/Disabled. Jätin autolle.
Mikähän tässä menee vikaan, kun Cinebenchiä ajaessa kellot tippuu 4,2/4,3GHz:in? Biossissa sync all cores ja 5GHz.
Tuossahan se vika on. Kun tuo asetus on noin niin emolevy käyttää prossua Intelin virallisen speksin mukaisesti.
Vaihtoehtona laittaa virtarajat käsin (pitää laittaa sekä sinne alavalikkoon että päävalikossa on se virtarajoituskohta) tai sitten tuo Enhancement Autolle. Jos laittaa tuon Enablediksi niin emo pistää sulle valmiiksi 5GHz all-core (mahdollisesti "väärillä" volteilla).
Tuon ehdin muuttaakin jo -> Enabled.
Mielestäni sitten jää enää vaihtoehdoksi, että tulee corejen lämpörajat vastaan (lämpeää ihan hyvin automaattivolteilla 5Ghz) tai sitten emolevyn VRM throttlaus. Näet tämän aika näppärästi, kun lataat Intelin XTUn ja laitat sen pyörimään samalla kun ajat jotain rasitustestiä. Ruksit sieltä Thermal Throttlingin ja VR throttling niin näet, jos jompaa kumpaa (tai molempia) tapahtuu.
5.83GHz sai vielä validoitua R0 stepping 9900K:lla kaikilla ytimillä ja säikeillä 1.5v vesijäähdytyksellä. Ei mennyt yksikään Sandy Bridge näin ylös tällä jännitteellä. @Asmola @Kaotik @Sampsa @Hessu @JuSiZ @B3MMi
Intel julkaisi tänää 9900KS prosessorin jonka all core turbo on 5Ghz. Intel ei antanut enempää tietoa prosessorin TDP eikä hinnasta.
Intel Announces 8 Core i9-9900KS: Every Core at 5.0 GHz, All The Time
Eikös se julkasta vasta joskus
Jos R0 stepping kulkee jo noin lujaa vesijäähyllä, niin veikkaan, että KS menee sitten jo 6 GHz rikki. RIP AMD.
9900KS tulisi vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä eli olisi joulumarkkina kamaa.
GAMERJPK
