Intel Coffee Lake R + Z390 kellotukset ja kokemukset
Pidin jonkun aikaa 4,9 GHz mutta AVX-0 vakaus on lämpöjen takia hankala todentaa joten tällä hetkellä pelaillut tällä 4,8 GHz. Pitäisi jaksaa viel kokeilla Vcorea alas mutta odottelen että saan jäähdytyksen kuntoon ennen kuin jatkan testailuja.
Voipi olla että menee lankku vaihtoon jossain välissä mutta toistaiseksi iloisesti yllättynyt F-sarjan ominaisuuksista. Hero XI tai MSI ACE seuraava lankku.
Joo, eipä pysy Linx- vakaana alle 1.305 Vcoren. Avonainen ikkuna auttoi lämpöihin jotta sain testattua tuolla Linx 0.9.0 versiolla, yksi core 90 C, muut vähän alle. 1.296 V antoi errorin 10. kierroksella.
Osaako joku sanoa minkä takia, kun laitan 5ghz ja 1.35volttii 9900k ja ajan stress testing päälle, niin saman tien menee 4.7ghz? Lämmöt kuitenki tosi alhaset.
Asus strix z390-f
Asus strix z390-f
Onko emon virta rajotukset otettu pois päältä?
Onko teillä tietoo mitä tarkottaa. RING: Max VR voltage, ICCmax, PL4
IA: Electrical Design Point/Other (ICCmax, PL4,...). Ittellä lävähti tollaset hwinfo64 kun tunnin pelailin doomia, mietin että mistähä tollaset varotukset voi tulla? Kone on alivoltitettu (9900k) Io ja SA on 1.05 ja 1.10v
Internal CPU managment pitäisi löytyä short ja long package power tjsp nii pistä ne 4096
Ei löytynyt biossista tommosta.
E: eiku löyty.
Nyt näyttäis toimivan ja lämmöt pysyy ~83c max.
Eilen myös jäätyily jostain syystä välillä ku oli 5ghz, katotaan onks se korjautunu.
E: eiku löyty.
Ei se ole läheskään varmaa, että se toimii vakaasti 5GHz. Sanoisin, että todennäköisemmin se ei ole vakaan 5GHz kuin, että se olisi.
Olisko jollain heittää suuntaa-antavat kellosäädöt i9-9900k? Emona Asus Strix Z390-F, jäähynä Thermalright Macho Rev.B, Kryonautia tahnana sekä laadukas 750w poweri. Turvalliset kellot lienee 4.6-4.8 väliin? Pienimuotoisten toimitusongelmien takia saan aio-nestejäähyni vasta 1-2 viikon päästä, enkä viitsisi hirveän montaa tuntia nyt kaatuiluttaa konetta.
Kyllähän tuon pitäisi vakiona jäähyttää ihan hyvin. All core boost vakiona on 4.7Ghz
Poista tehorajat pois käytöstä niin se kulkee 4.7 ihan vakiovolteillaan allcore rasituksessa. Ei tarvitse säätää enempää.
Kuinka tarkkaan esim cpu-z ja hwinfo64 näyttävät prossun voltit? Biosista säädin 1.25V mutta kun testailee bencheillä niin ei nouse yli 1.19V. Eilen sain vasta setin kasaan ja laitoin suoriltaan 5ghz tauluun. Hyvin näyttäisi pyörivän tähän mennessä. Muita asetuksia niin c statet pois, llc 5, vccio ja system agent 1.15V.
Prossuna 9900k.
Kuinka tarkkaan esim cpu-z ja hwinfo64 näyttävät prossun voltit? Biosista säädin 1.25V mutta kun testailee bencheillä niin ei nouse yli 1.9V. Eilen sain vasta setin kasaan ja laitoin suoriltaan 5ghz tauluun. Hyvin näyttäisi pyörivän tähän mennessä. Muita asetuksia niin c statet pois, llc 5, vccio ja system agent 1.15V.
Prossuna 9900k.
Hetkinen siis mikä ei nouse yli 1.9? Jos puhut prossun jännitteestä ni se on vcore ja löytyy esim hwinfo Toi 1.9 on jo tappo jännite vcore. Riipuen jäähystä paljonko voi syöttää vcorea ettei thortlaa. max 24/7 käyttöön mahdollisimman pieneks jänö millä vain vakaa on.
edit
ilmeisesti pilkku virhe ja tarkotat 1.19v mut joo llc5 asetus pudottaa tuon rasitus jänniteen tavoitetta alemmas. tuolla aikasemmilla viesteillä muutamasta emosta llc jänitteen vaikutus pudotukseen. hero xi ja z390 dark ainakin.
@Noxit
Tosiaan 1.19V :D. Emona strix-f.
kokeile nostaa sitä llc asetusta 6 tai 7 voi olla et on aika samanlainen asetus kuin tossa hero xi. tollanen ohjelma kuin powermax ni sillä ainakin voi pikaisesti testata sse ja avx käskykannat ja näkee sen vaikutuksen voltteihin. mitä tulee cpuz ohjelmaan ni mulla dark näyttää siinä vid arvon vcore ja se on mitä prossu haluais jännitteeksi.
Korkeita LLC asetuksia kannattaa vältellä, koska ne eivät yleensä ole ne kaikista vakaimmat. Lähteitä asialle:
Oskilloskoopilla mitattuja tuloksia:
VRM Load-Line Visualized - ElmorLabs
Buildzoidin testivideo LLC:stä ja vakaudesta:
Osaako joku sanoa minkä takia 9900k turbottaa kokoajan?
Default settingsit biosista.
E: tää näytti paranevan ku laitto adaptive voltagen ja speedstepin päälle
Sitte semmonen kyssäri, tänään yhtäkkiä alko jäätyilee. Ei bsodia, winukka vaa jäätyy ja äänet lähtee. Memtesti meni läpi. Voiko olla siitä että ei prossu saa tarpeeksi voltteja?
windowsin virran hallinta säätöä prossun osalta niin ei ole koko ajan täysillä.
paljonko on nyt vcore prossulle?
Joo laitoin sen balanced power planin ja sen "minimum processor state" 5%. Laitoin adaptive voltagen niin säätää sitä itse ja kävin laittamassa Intel Speedstepin päälle.
Tossa nyt pieni video siitä mitä tällä hetkellä tekee idlessä.
Nyt näyttäis enemmän normaalilta. Välillä jää kyl hetkeks sinne 4.7-4.8ghz kaikki coret idelessäkin.
Nyt ei oo jäätynykkää, tosin en oo testannu pelis vielä.
E: juuri ku menin puhumaan nii jääty. Tänään alko yhtäkkiä.
tietääkö joku mitä tää tarkottaa, jäi hiukan hämään kun en oikeen selvää vastausta mistään ole löytäny. Vähän ihmetyttää kun esim bfv ja uudemmissa peleissä ei noihin tule mitään.
Laittelin eilen uuden 140 kotelotuulettimen ja mulla on biosissa ai oc laitettu päälle. Prossu oli 4.8/4.9 ennen tuulettimen vaihtoa ja nyt sitten kone päätteli nostaa kelloja itsekseen liikaa. Kone rupes kaatuilee,kun löin indexin päälle ja biosissa oli 5.0 tuunannut itsensä. No,sitten koitin uudestaan ja sen jälkeen tuli vielä isompia ongelmia,jäi sinistä ruutua koko ajan ja kävin biosissa kattoo uudestaan,niin nyt oli 5.2 nostanut prossun. :bored:. Sitten takas auto moodiin ja alkoi toimii. Tuuletin pointsit kasvoi tuulettimen vaihdon myötä 140stä 180?.
Miksi näin tuo ai oc teki? Oliko mulla joku asetus väärin. Ai oc enabled ja xmp II,muutoin auto asetus. Laitoin nyt hyrskyttää ressitestiä defaulteilla ja ja katsoo uudestaan toimisiko se ai oc vai ei.
Tuota se on AI OC itellekki tehny. Oletettavasti sullaki Asuksen emo? En sillä vakaata kellotusta saanu kertaakaan niin annoin sit olla.
Mullakin kerran AI OC nosti i5-9600k kellot 5.9ghz. Tuon jälkeen loppui uskallus käyttää sitä ja pyysin kaveria näyttämään miten manuaalikellotus tehdään..
Henk. koht. jättäisin kaikki auto- kellotukset tekemättä. Ei nuita voi suositella kenellekään. Mieluummin jättää kellottelematta, jos ei osaa.
Opiskelee muutaman tunnin kellottamista niin saat viileämmän prosessorin, pienemmät desibelit ja oletettavasti huomattavasti pidemmän elinkaaren emolevylle ja prosessorille.
9700k. Ajoin 30 min realbench stressin. 89 nous lämmöt max. Laitoin aluksi defaultille ja ajoin niillä saman testin ja sitten ai oc enabled ja sama homma. Onko tuo oikein,että target dram freq. On 2133mhz? Se tuli,kun laitoin defaultit. Muistaakseni se oli 3200 aiemmin. 2x8gb ja 3200 muistit(Jos se nyt sitä tarkoittaa:rolleyes:).
4.8 olis nyt prossu testien jälkeen.
9600K itelläki ja 5.3 GHz ehotti kerran AI OC, eipä sillä windowsiin edes päässy. Mietin että toimiskohan se kun tuo AI Suite ja BIOS näyttää noita kellotaajuuksia ja voltteja millä prossun pitäs vielä toimia et laittais manuaalisesti ne arvot. Niinku tossa ylempänä olevassa kuvassa näkyy
Muistien kellot ja ajoitukset pitää laittaa manuaalisesti jos ei XMP oo käytössä. Tosin tais kellotki olla alakanttiin vaikka XMP oli käytössä :think:
Älkää nyt hyvänen aika käyttäkö mitään automaattikellotus paskeita. Saatte todennäköisesti epävakaan koneen tai pahimmassa tapauksessa volteilla rikotun prosessorin. Jos kellottaa haluaa, kannattaa vaan opiskella sen tekeminen manuaalisesti. Ei ole mitään rakettitiedettä.
Onhan se nyt ihme miksi tuollainen ai oc "1 napin painallus" kellotus sitten laitetaan ja katsoin mm. Newegin videon kellotuksesta ja hänen mukaan pitäis suurimmalle osalle riittää. No,mutta pitää opiskella lisää youtubesta. :). Jos jollain on hyviä linkkejä ko. Prossun kellotukseen,niin mielellään otan vastaan. Boosted median oon kattonut ja ton newegin.
Strixillä ainaki toimi itellä näillä asetuksilla.
Tuli hommattua 9900KS ja sitä kellotellut. 5 GHz menee matalalla Vcorella cache ration ollessa 47 ja saa koneen mukavan hiljaiseksi sekä viileäksi kun alivoltittaa vakiokellotaajuuden eli 5 GHz, joka vakioasetuksilla lyö yli 1.3 V lukemat tauluun. 5.2 GHz taas tarvii yli 1.3 V ollakseen vakaa eli tarvisi custom loopin, jos haluaa ettei lämmöt nouse yli 80 C esim pelatessa prossulle vaativaa ja avx käskyjä käyttävää peliä kuten BF V. (Karttaa ladatessa prossu kuormittuu ja lämmöt nousevat yli 80 C. Kuitenkin pelatessa lämmöt pysyvät hyvänä.) LLCnä käytössä on level 7. Maksimi LLC on 8 kun kyseessä on ROG MAXIMUS XI emolevy. Näyttäisi kulkevan 5.1 GHz tämä yksilö kun jäähdytyksenä on 360mm pushpull AIO jäähdytys. H150i PRO + ML120 PRO tuulettimet. 5.1 GHz tällä hetkellä @ 1.240 V ja 1.235 V antoi vielä errorin hwinfoon pelatessa BF V. Veikkaisin, että noin 1.25 V prossu olisi täysin pelivakaa. 5.1 GHz lämmöt pysyvät joka tilanteessa hyvinä. Olen kuitenkin hieman pettynyt, ettei ilman custom looppia pääse 5.2 GHz. Onko täälä muita joilla on AIO ja 9900KS ja millaisia kulkuja on saanut kyseislle prosessorille? Kellotusohjeena olen käyttänyt der8auerin videota ja olen todennut sen hyväksi. Ainoa ero, että AVX instruction core ratio negative offset laitoin 0 ettei avx käskyjä käyttävissä peleissä kellotaajuus tipu 400 megaherstillä.
Onkos kellään tietoa miten 9900KS toimii jos emolla ei ole virallista bios tukea sille? Mulle on tulossa ASRock Z390 Taichi + 9900KS ja ilmeisesti tuki sille on vasta uusimassa biossissa ja epäilen että emossa olisi se valmiina. Eli joudunko lähtemään johonkin kivijalkakauppaan päivittämään biossia ennen kuin voin käyttää 9900KS:ää?
Olisko jotain suosituksia mikä emo kannattaisi hommata 9900k:lle? Tarkotus ois pyrkiä saavuttamaan 5GHz, en tiedä kuinka vaikeaa on nykyään kun on tuo KS versio, joka varmaan heikentää normi K sarjan binniä
Jos oikein ymmärsin niin 9900KS tunnistuu "Intel(R) Core(TM) 0000" tms. jos nykyinen bios versio ei sitä tue ja biossin voi sitten päivittää normaalisti uusimpaan jossa tuki löytyy:
Reddit
Kyssäri kun olen kellottelemassa Asuksen z390-F emolla i5 9600K:ta. Nostin kellot 5.0Ghz ja nyt mietinkin, että pitäisikö voltteja lähteä säätämään ideaalisiksi ensin manuaalilla ja ns. sweet spotin löytyessä muuttaa asetus adaptiveksi ja voiko jostain asettaa sille rajan, ettei voltit nouse ylemmäksi? Luin ja katsoin videoita aiheesta, mutta vaikka molemmat vaihtoehdot mainitaan niin videoissa päädytään manuaaliin tai sivuutetaan tuo volttien katto adaptivessä. Uusi kelloittelija kaipais jeesiä. Noista AI tweakkauksista osasin pysyä kaukana kun tuli luettua niiden epävarmasta toiminnasta.
Sanoisin, että asus rog maximus xi hero. Onko millainen jäähdytys?
Joko AIO tai iso ilmajäähy tähän hätään. Oon nyt kattellu tota Aorus Masteria, siinä on aika hyvä VRM & VRM-jäähy
KANi22
