Intel Coffee Lake R + Z390 kellotukset ja kokemukset
Mulla oli suorituskyky asetus "huippuluokan suorituskyky", jossa mulla on 100% prossun vähimmäis ja enimmäistila. Mutta eiku kellottelemaan taas kerran. Täytyy joku hyvä ohje etsiä taas kerran.
Jooh no siinäpä se syy miks kellotaajuus on tapissa kokoajan. Jos haluut että se laskee idlessä matalemmaks, niin pistä Balanced, tai mikä se nyt suomenkielisessä windowsissa onkaan. Ei ainakaan itellä oo koskaan vaikuttanu suorituskykyyn.
En tiedä näistä uudemmista, mutta ainakin 6600k:n kanssa tuo balanced aiheuttaa peleissä stutteria kun kellot sahaa ees taas...
Siis mulla on power planeja 3 kpl juurikin kellotaajuksien vaihtoon. Pelatessa aktivoin tuon 100% moodin, mutta se jää myös idlenä päälle usein. Idlessä se sahaa 4,3-4,5 välilä koko ajan ja pelatessa pysyy 4,3:ssa. Sit kun mä saan kellot toimimaan stabiilisti, pystynhän mä edelleen kontrolloimaan noita power planeja ja tiputtaa kelloja tarpeen mukaan milloin vaan?
Miksi niitä edes tulisi vaihdella?
En ite tollasta 8700k tai 9900k muista tapahtuneen. 9900k en edes kellottanu ku se oli turhan kiuas jo muutenkin, mutta 8700k aiheutti stutterointia peleissä vaan sillon jos oli AVX offset käytössä, millon se sahas niitten offset ja non-offset kellojen väliä, vaikkei pelissä AVX käskyjä oliskaan.
Ite en nää pointtia tässä touhussa, mutta kukin tyylillään.
Ei sillä juurikaan ole pöytäkoneessa merkitystä vaikka kellot olisi kokoajan korkealla. Kuten aiemmin jo sanoin minulla on lukittu 5.1GHz tuo oma 9900K ja kulutus idlessä vain 26W...
Custom loop on kiva juttu näiden kiukaiden kanssa ;)
Pitäsi varmaan korkata tuo prossu niin saisi kaikki siitä irti...
Annetaan tälle mahdollisuus. Onko mun rajat ihan ok? Idlenä ei yli 50, rasituksessa max 90?
Sain stabiiliksi 4,6ghz 1.31 core voltagella. Lämmöt pysyi Intelburn rasitustestissä (ultra) aluksi maltillisesti 70asteessa, sitten pomppasi testin loppuvaiheessa 80-85 asteeseen. Joten ihan ok. Mutta ihmettelen edelleen samaa asiaa, kuormituksessa prossun kellot pysyi enemmän 4,4:ssa kuin 4,6:ssa. Johtuuko tuo valitsemastani "adaptive" kellotusmetdhodista?
edit. joo eli adaptiven takia seilailee edelleen. Override modella pysyy nyt koko ajan kellot paikallaan. Oliko niin, että teidän suositus oli pitää override koko ajan päällä eikä tuo adaptive? Tuossa ei varmaan lämmöissä ja sähkönkulutuksessa juuri eroa ole, pomppiiko prossun kellot 4,7-4,4, väliä käytön mukaan. Sain 4,7 stabiiliksi myös, samalla core voltagella ja lämmöt kävi rasitustestissä yhden coren osalta 91 ja muut jäi 84-89 asteeseen. Eiköhän tuo ole ihan hyvä sit. Idlenä lämmöt 45.
HWInfolla voit seurata prosessorin virrankulutusta ( CPU Package Power ).
Itse laittaisin, ja laitankin, Intelin prossuilla staattisen kellotaajuuden ja voltit.
Mites muilla on onnistunu cache ration nostaminen? Itsellä 9700k nyt 5.0/4.7 core/cache ja vcore rasituksessa 1.373 hwinfon mukaan. Prime 29.8 small fft ilman avx menee 20 min hyvin läpi ja lämmöt noin 85C mutta sen jälkeen yleensä jäätyy. Samoten CSGO:ta pelaillessa saattaa jäätyä satunnaisesti. Ilmeisesti lisää voltteja vaatii
Kuinkahan järkevää olisi päivittää i5 9600K -> i7 9700KF noin 150€ välirahalla? Luulisi kahden lisäytimen turvin pärjäävän tulevissa peleissä vielä pari vuotta, kun nykyinen i5 alkaa yskimään. Emolevyn virransyötön ja prossujäähyn pitäisi riittää ongelmitta tuon i7:n kellotukseen.
Toki uudet AMD:t tulevat lähiaikoina, mutta tuo pelkän prossun vaihto olisi niin simppeli ja nopea päivitys. Lisäksi nykyisessä emolevyssä on yksi itse aiheutettu pieni vika, joka ei haittaa käyttöä itsellä, mutta vaikeuttaisi myyntiä :asif:
Vaihda ihmeessä, itse vaihdoin 230 euron välirahalla Core i7 8700K:n Core i9 9900K:ksi (250 eurolla myin 8700K:n ja 480 eurolla 9900K). Oma vaihto tapahtui siis jo vuoden alkaessa. Eli 150 euroa ei ole paha rasti siitä, että saat 8-ytimen turvin sitä pelivaraa pelaamiseen. Isommalla välirahalla sai siis HT:n + L3-cachea +4mt vrt tämä diili, molemmat hyviä diilejä.
9900K menee kyllä jo mATX-kokoonpanolle ja 550W virtalähteelle liian rajuksi. Mutta täytyy varmaan tilata tuo 9700KF, kunhan tulee taas varastoon 300€ hintaan.
Hyvin tämä i5 9600K on palvellut peliprossuna 2 vuotta, mutta vähän alkaa 6 ydintä ahdistamaan ja next gen peleissä varmaan vielä enemmän. 9700KF:n 8 ydintä 5Ghz taajuudella ja nopeilla 3600Mhz CL16 -muisteilla luulisi pärjäävän taas kaksi vuotta eteenpäin.
Toimiikos muilla Aorus master z390 omistajilla tuo avx offset? Laittaa esim. avx offset 2 vitosen kelloilla niin 4.8 pyörii 24/7 ihan sama mitä tekee.
Jossain luki, että joku windows päivitys ois rikkonnu sen asetuksen, mutta tiedä näistä... 5.2 olisi täysin pelivakaa, mutta kunnon avx kuormalla kyllä jysähtää ja kovaa
Tilasin nyt i7 9700K:n, kun Amazonissa hinta tippui alas.
Tarviiko i5 9600K -> i7 9700K -päivityksessä tehdä muuta kuin biosille reset ja uusi prossu vanhan tilalle? Ei ainakaan pitäisi joutua Windowsia asentelemaan uudestaan, kun emolevy säilyy.
Ilmeisesti nuo i7:t myös kellottuu vähän paremmin kuin i5:t. Nyt ajeltu 4.9GHz 1.316V ja jos vaikka 5Ghz lähtisi uudella kivellä hakemaan.
Ei tarvitse tosiaan Windowsille tehdä mitään. BIOS-reset riittää. 9700K:ssa käytetty pääsääntöisesti parempilaatuista piiriä kuin 9600K:ssa, joten pitäisi satasen-kaksi kovempaa kulkeakin, noinniinkun keskiarvollisesti. Itsellä meni 9700K 5,0GHz AVX-0 mutta volttia tarvitsi muistaakseni ~1.36V ja rasituslämmöt olivat senmukaiset, 4,9GHz meni sitten muistaakseni 1.29V tai vastaavaa ja lämmöt ~20 astetta alhaisemmat :D Ärsytti, kun kyseessä oli juuri se maaginen vitosen raja..
Koko illan nyt leikkinyt uuden i7 9700K:n kanssa. Rasitustestit toistaiseksi rullannut läpi ongelmitta ja nyt pelaillutkin. Täytyy vielä yön yli laittaa jotain rullaamaan.
5Ghz, 1.300V ja AVX Offset 0 toistaiseksi prossulle laitettuna ja jos tuohon jää, niin ainakin mukavia tasalukuja. i5 9600K oli 4.9Ghz ja 1.316V asetuksilla ja vaikka tämä i7 tuntuu hörppäävän jopa 180 wattia rasituksessa, niin käy silti hieman viileämpänä kuin i5. Onneksi aikanaan tuli katsottua mATX Z390-emolevyistä parhaalla virransyötöllä varustettu malli. Ei varmaan ihan millään halvoilla lankuilla kelloteta tätä. 80 asteeseen nousi emolevyn virransyötön lämmöt Prime95:ssä, kun i5:lla jäätiin 70 asteeseen.
Cinebench R20 tulos nousi 2975 -> 4050 ja Cinebench R15 1212 -> 1655. Ihan tuntuva tehonlisäys kyllä. i5 9600K oli 2 vuotta käytössä ja jospa kahden lisäytimen turvin mennään taas 2 vuotta eteenpäin. Mukavan helppo päivitys kyllä, kun kone keittiön pöydälle operointia varten ja 15 minuutin kuluttua kone hurisi omalla paikallaan uusi prossu sisällä.
Millä Prime95 versiolla ja asetuksilla testasit vakauden?
26.6 FPU. AVX-versio Primestä käryttää lämpöjä vähän kohtuuttoman paljon, niin en ole sitä omilla prossuilla käyttänyt. AVX2-rasituksen testasin OCCT:lla ja Realbenchillä ja sitten vielä realistisen rasituksen Blenderillä, jolla renderoin monta tuntia AVX-käskyt päällä. Tuolla näki hyvin korkeimman mahdollisen todellisen lämpötilan, jonka prosessori ehkä joskus tulee rasituksessa kohtaamaan.
Ei ole kaatunut noiden jälkeen. Lämmöt pelatessa huitelee 60 asteen paikkeilla. Voi olla, että 5.1Ghz menisi vielä ilmalla, mutta nuo 5Ghz ja 1.300V ovat mukavia tasalukuja ja tehoa löytyy runsaasti.
Jees. Samanlaisia havaintoja myös täällä, eli Primen AVX versiossa 4,7 GHz taajudella ja 1,190-1,200 V jännitteellä pääsee jo 210 W lukemiin tehonkulutuksessa. Se ei oikein sovellu 5 GHz+ vakauden testaukseen AVX-rasituksessa, ellei omista kompurajäähdytystä tai todella hyvin kulkevaa prossuyksilöä.
Pitääpä kokeilla OCCT ja Realbench sitten kun ehdin. Jospa nuo on lähempänä prosessorin todellista käyttöä.
Uusimmissa versioissa Primesta voi asetuksista valita käyttääkö AVX vai ei.
Varmaan 27 kertaa kysytty jo, mutta mitä mieltä olette 9600K->9900K - päivityksestä? Emona Strix Z390-H joka ei käsittääkseni häävi olisi i9 kanssa, vai olenko ymmärtänyt väärin? Tarkoituksena olisi kellottaa maltillisesti ja kaverina on Strix oc 3080 (kunhan saapuu).
Ehdottomasti kannattaa päivittää. En ole varma tuosta virransyötöstä miten riittää kellottamiselle, mutta kyllä se vakiona ainaki pitäisi toimia. Intel Core i9 9900K 3.6GHz LGA1151 Socket Suoritin | Dustinhome.fi siittä halvalla uus 9900k. Täydellinen kombo 3080 kanssa. Ja 9900k paljon futureproofimpi mitä 9600k.
Juuri saman päivityksen tein, emona tosin z390-f. Kellottamista en juuri oo muuta testannu ku et multicore enhancementin laitoin päälle. 5 ghz menee että heilahtaa mutta kuumana käy arvatenkin.
Millä jäähdyttelet ja miten kuumana nuo tuppaa käymään?
No tilaukseenhan se meni, ei tarvinnut kun pari viestiä teiltä odotella. Seuraavaksi odotellaan miten lämmöt nousee, saako syyn ostaa Z73 kivoilla giffeillä.
Kiitos tästä.
Kiitos tästä.
Järkiostoksen teit kerta z390 löytyy jo. Rippuu, mikä jäähdytys?
Edit: Tämän kuvan perusteella kyllä se tosiaan vakiona toimii, mutta ylikellotusta ei välttämättä kannata suorittaa. 5 ghz 9900k kun on noin 200w ja tuon kuvan perusteella tuo sinun menee vielä 150w eli vakiona kuitenkin passeli.
En itse olisi huolissani lämmöistä, sillä siinähän pääsee jälleen IT:tä harrastamaan, kun laittaa jäähyäkin uusiksi :cool: Kerralla kun hommaa tehokkaan jäähyn, niin oletuksena se on pitkäikäinen komponentti, joka kulkee setupista toiseen.
Vakioasetuksilla 9900K ei käy mitenkään erityisen kuumana, jos tehorajoitukset on päällä, eikä emolevy syötä turhaan ylijännitettä. Pelikäytössä, ja erityisesti 1440p resolla 9900K riittää vakioasetuksilla (4.7-4.8 GHz turbo) mainiosti.
Ilman tehorajoituksia sekä +1.3v / 4.9 - 5 GHz, jäähdytyksen tarve on 240mm AIO tai NH-D15, vaikka tottakai prosessoritkin ovat yksilöitä lämmöntuoton suhteen.
EDIT: Corsair H100i riittää hyvin ylikellottamaan 9900K:ta, vakiona sekä tehorajoituksilla (95W speksiin) riittää ihan olematonkin jäähy.
Jos kellottaa 5 ghz (noin 200w) niin kyllä se varmaa juuri ja juuri riittää kun taitaa olla tehottomampi mitä nh-d15. Mutta tässä tapauksessa se on enemmän emosta kuin jäähystä kiinni.
Edit: 5 ghz noin 1.3v on just sen noin 200w siis
Laitoin jo tarjousketjuun, mutta jos ei integroitua näytönohjainta tarvitse 9900KF halvemmalla tarjolla (362,7e)
Harvoin näkee peruskäytössä kyseisiä kuormia, en näe mitään syytä ottaa paniikkia
Testasin 5 ghz: need for speed heat 180w, cinebench r23 200+w. Peleissä toi 180w toki aika maksimi. Nfs on huonosti optimoitu "prossupeli". Mutta kyllä se vaan lähemmäs 200w voi peleissäkin mennä. Sit jos tekee jotain muuta koneella joka vaatii prossulta niin kyllä ne watit vaan kasvaa. Niin ja pakko sun on jollain ohjlemalla kattoo se vakaus alkuunsa. Esim cb23 kattoa, että onko ollenkaan vakaa aluksi. Mutta semmonen perus juttu on että 9900 @ 5 ghz noin 1.3v on sen noin 200w cinebenchissä.
Edit: 86c lämpimin core nfs @ 180w. Jäähynä 360mm h150i pro push pull ja emona asus maximus xi apex. Että voisin sanoa hänen jäähynsä ja emonsa olevan riittämätön ylikellotukseen. Vakio ajeluun kyllä täysin riittävä. Noctualla toi 180w menis sinne 90c ja se on parempi mitä 240mm aio. 90c semmonen turvaraja pelaamiseen, ei throttlaa ja ei mene "punaselle". Nimimerkillä kokemusta on.
Ajelen alkuun vakiona, ja jos alkaa tuntumaan niin päivittää sitten emon ja jäähyn parempiin.
Tuolla setillä nyt luulis jonkin vuoden pärjäävän, tosin niinhän sitä aina sanoo ja seuraavana vuonna vaihtuu puolet osista.
9900KF @ 5GHz, 1,29 set voltage.
Cinebench R20:
VRM ottaa sen ~200W sisään mutta hyötysuhteesta johtuen vain ~160W prossulle. Toki nää nyt on ton VRM ohjaimen ilmottamia. ~40W siis tuottaa VRM lämpöä.
Jos peruskäyttö on Cinebenchiä, niin mikäs siinä :D
Aika absurdia että 180w pelikäytössä, toi on hetkellinen kuorma joka jäänyt logiin. Olen aamun pelaillut AC Odysseytä, keskimääräinen Package Power on 56W, ja hetkellinen maksimi 100 W (100.32 W tarkalleen), ei siis mitään ongelmaa.
Aikanaan NH-U12A:lla, 9900K, 5 GHz @ 1.32v, joka meni sinne 95-98c @ P95, mutta pelikäytössä oli aina lämmöt reilusti alle 80c, tyypillisesti siellä 60-70c, joka on tosi kaukana throttlauksesta. En siis edelleenkään näe mitään syytä paniikkiin.
Kantsis nyt kuitenkin vähän miettiä sitä kokonaiskuvaa, jos oikeesti tekee jotain duunia jossa prossu paukuttaa 24/7 100% 200W tehonkulutuksella, niin ehkä sit kantsii myös muu kokoonpano rakentaa sen mukaan. 240mm aio ja Strix on ihan täysin kelpo peruskäytössä, ei varmasti tule olemaan mitään ongelmia 99,9% ajasta 240mm aio:lla, vaikka ei oliskaan vakio 9900K.
Edit: Tässä vielä NH-U12A speksit Noctuan mukaan, "best turbo/overlocking headroom", joten ei mitään ongelmaa. NH-U12A vertautuu 140mm ilmajäähyyn, tai 240mm aio:hon.
Cinebench on hyvä peruskäytön maksimittari wateissa.
Kuten sanoin niin tuo nfs heat on huonosti optimoitu prossupeli. Siksi 180w jäänyt logiin. Ja pitää ihan paikkaansa kun lämmötkin käyneet 86c. No toi ac odyssey ei sitten oo sillain prossupeli vaikka muistelin, että olisi.
Joo kyllä itelläkin pelikäytössä 5 ghz pääasiassa sen 60-70c esim bo cold war, mutta kyllä se jossain kohtaa voi sinne 80 c mennä. Riippuu niin paljon mitä peliä pelaa. Onko sulla nyt samat 5 ghz 1.32v?
Niin, ollaan tuosta eri mieltä kyllä. :D Taulukot ja kokemus sanoo omasta takaa, että vakiona kyllä riittää vaikka mihin, mutta kellotettuna ei sitten riitäkkään.
Niin ja toi sun nh-12ua on huippu ilmajäähy. Sama teho kun noctuan nh-d15 mutta vain pienemmässä koossa... :)
Joo. Ei kannata emoa päivittää enää tässä vaiheessa, ellet käytettynä saa hyvään hintaan parempaa. Esim strix e tai maximus emoa.
Kyllä todellakin pärjää tuolla setillä monta vuotta. Esim bo cold war joku suosituksista, tais olla 4k rtx on vakio 9900k ja 3080, että varsin oiva combo. Millä resoluutiolla pelaat? Vaihdat sitten kerralla setin joskus kun tuntuu, että ei enää pärjää. Esim kun päivität näyttistä seuraavan kerran.
Millaisia lämpöjä ja package powereita (W) porukka saa blenderin benchmarkilla Blender - Open Data ylikellotetulla 9900 prossulla? Esim bmw tai kaikki benchmarkit. Mielestäni paras todellisen vakauden mittari tuo blender benchmark.
9900ks 5.1ghz 1.3v
195-205w
lämmöt ~85, kuumin ydin piikannut 90
360AIO, pumppu 60% ja tuulettimet 1000rpm
Ja joo joku BMW+classroom on aika hyvä testi pelivakaisiin kelloihin.
Ihan mielenkiinnosta, minkälaisia muutoksia biosversio voi tehdä ettei uudemmalla versiolla enää pysy vakaana samoilla asetuksilla.
Mulla on HyperX Predator 3600MHz 2x8GB, Strix Z390-F Gamingillä saan 1401 biosilla muistit 17-18-18-39-1T @ 3800Mhz mutta 1704 biosilla pelit/kone kaatuu randomisti.
Sattumalta luin että monella on vastaavia ongelmia muistien kanssa tuolla 1704 biossilla (googlella löytyy). En sitten itse ole asentanut Z390-E tuota, vaan 1602 käytössä. En tosin mitään suurempaa muistien kellotusta ole vielä kokeillut millään versiolla.
Edit: tässä esim. keskustelua aiheesta, oletan että samoja muutoksia tehty kaikkiin z390 sarjan emolevyihin tuossa 1704 päivityksessä: Stay away XI Hero 1704 bios
Tämän foorumin standardeilla ei ehkä vielä edes voida puhua ylikellotuksesta, mutta vertailun vuoksi alemmilla tajuuksilla:
9900KF All core 4.8 Ghz @ 1.27V (cache 4.5 Ghz), AIO Arctic cooling 240
BMW27 2m54s​
HWinfo64:
CPU package max 91 C (ytimet 82 C - 91 C)​
CPU package power max 164W​
Stabiiliutta testattu myös OCCT ja LinX 0.9.5 AVX käskyin, jos haluaa nostaa 4.9 Ghz, voltit 1.31V ei riittänyt vakauteen LinX ja alkoi throttlaamaan, joten otin takaisinpäin. Korkeammat voltit ja 5 Ghz varmaan saisi pelivaakaaksi ongelmitta ilman throttlausta, mutta hyöty marginaalinen RTX3070 kanssa.
argdwsw
